A priori le souci vient de ton axe Z, c'est pour cela que tu as des décalage sur X et Y. Je ne connais pas ta machine pour pouvoir te donner des conseils précis.
  • +1 2
Salutation !
a tu déjà vu cette vidéo ? "assurez vous qu'il n'y ai pas de loose !" nul part ! 😉
Pour moi tu dois avoir la bar de support du plateau qui a du jeu ... 9min30 ...
  • +1 2
@PPAC
Une astuce pour afficher une vidéo «pile-poil» au moment à visionner :
Mettre en pause la vidéo au moment choisi (ESPACE ou bouton «pause»), clic droit sur le rond rouge, sélection dans le menu déroulant et roule ma poule 😉
Exemple pour la vidéo du GL calée à 9 min 30 :
C'était mon astuce «2 cents» 😄
J'ai réessayé, alors ça me semble mieux qu'avant d'avoir resserré l'axe Y mais j'ai toujours un décalage graduel sur l'axe X 😕, Il est bien visible à la caméra sur la seconde photo.
 IMG_20210427_134728__01.thumb.jpg.204f8d490fce52f0a60bfe99305ed37e.jpgIMG_20210427_135138.thumb.jpg.0eabe9a33268942e99767be616d182d2.jpg
Modifié (le) par bummywatermoon
précision
Tu a pas un défaut de parallélisme ? A = B ? ou un plateau qui a encore du jeu ? ou une roue / engrenage mal fixé qui glisse (resserre les visse sans tête)
Bonsoir !
Là je ne sais pas comment on si prend pour corriger le truc ... peut être demander a un autre propriétaire de U30 dans la section constructeur alfawise https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/132-alfawise-longer3d/
... ou bien chercher sur le forum ou via un moteur de recherche ... je ne pense pas que tu soit le premier avec se problème.
j’espère que tu va trouver la solution ! Bonne continuation !
@bummywatermoon
Le réglage du parallélisme de l'axe X n'est aisé. Le profilé 2020 de l'axe est maintenu de chaque côté sur des pièces métalliques (tripodes) par deux vis (indiquées par les flèches vertes sur le dessin plus haut).
Même si cette notice de montage est prévue pour une Ender3 (pro), elle s'applique pour ton Alfawise, Les pages 21-22 en parlent. Une vidéo du «Guero Loco» sur son montage de la Ender3 montre également comment il a procédé (je te laisse chercher sur Youtube comme exercice d'application 😉 ).
  • Merci ! 2
