Salut Mat,
Merci pour le compliment.
Pour la couleur et la déco, chacun pourra laissé libre cours à son imagination.
Le kit se présentera en bois brut.
  • 4 weeks later...
La nouvelle interface est opérationnelle .
Contrôle tactile 5 touches.
Visualisation chauffe et moteur par éclairage leds
Avertissement sonore par buzzer
Intégration LCD 20x4 et carte CI facile
J'ai revu l'affichage des consignes de contrôle Moteur ainsi que le contrôle Température par PID, j'ai aussi ajouté
un chronomètre.
Bien pratique celui ci me sert à déposer sur le fil un point de tipex et de déclencher le chrono, un deuxième point de tipex est déposé au bout de 5mn. La distance entre les deux points est mesuré et une mesure au pieds a coulisse tous les 5 cm du diamètre du fil est effectué.
La machine est opérationnelle et les premiers tests effectuées sur le PEHD nous donne une vitesse moyenne d'extrusion de l'ordre de 6 m à l' heure.
Des vitesses de 8 m ont été essayer pour une précision du diamètre de fil de + ou - 0.05.
PS : Mat pour te faire plaisir la machine est peinte en noir.
Chaine YouTube ECOset
Démo Extrusion PEHD ECOset 2.0 EVO
[youtube width="560" height="315":14w5v6ni]Uit34V5fxFA-OE
bonjour a tous
a quelle temperature de chauffe le hdpe est il fondu dans l'extrudeuse? svp
bonjour fas83
Sympa le broyage de la bouteille de lait sur ton youtube.
J'apprécie le fait que tu recycle du PEHD.
Pour la température je suis entre 150 et 165 °C, mais tous cela est bien subjectif et qu'il va falloir
ajusté par rapport à ta machine.
Conseil si ton fil en sortie de buse gonfle ,c'est que tu est trop chaud .
Informe nous de tes résultats.
bonsoir MTM
merci pour tes conseils
je recycle le hdpe de bouteille de lait avec des pellets vierges hdpe qu'un pote m'a filer pour essayer la temperature de melt est entre 120°et 159° pour lui ( il bosse dans l'injection plastique)
je laisserais mes essais comme d'hab sur ma chaine
a petite question qui me trotine as tu essayé d'extruder en 1.75mm c ton choix d'extrudeer en 3mm?
pour ma part je teste en 1.75mm car mon nozzle fait 1.9mm;j'extrude verticalement et je perds 0.15mm due a l'etirement du poid du fil
donc1.75mm
en theorie
en pratique c entre 1.68 et 1.81mm
mais c acceptable et tres correct pour nous amateur hors norme
a bientot
fas83 as Thefredaxe on youtube
Bonjour fas83,
Mon choix d'extruder en 3 mm est que J'imprime le PEHD avec ma PRUSA i3 équipé pour du 3mm.
Le but initial étant d'imprimé le PEHD et qu'il me fallait du fil donc du 3mm.
Le passage en extrusion 1.75 mm va bientôt se faire, pour le moment finaliser le kit étant la priorité.
ECOset 2.0 EVO fournira bien évidement une buse de 3mm ou 1.75 mm au choix.
As tu commencé à imprimer des pièces en PEHD ? avec quel machine ?
A +
j'aurais une question
pensez vous mettre les plans de votre machine en ligne en open source ou pensez-vous la vendre et si dans ce cas combien pensez-vous la vendre car cela m'interresse fortement
cordialement
slt MTM
non je n'ai pas encore imprimé avec le hdpe que je broie
car j'ai de gros problème de codage de la carte mega 2560 je n'arrive pas jumeler 2 progs ensemble, mon système de bobinage est contrôlé par un stepper motor et un pas a pas et un rotary encoder pour varier le pwm de celui ci j'aimerais l'afficher sur un écran lcd mais les 2 progs utilisent les même timer donc ils rentrent en conflit et ça je ne sait pas faire si tu as d’énorme capacités en codage arduino je suis preneur
car mon codeur associé se trainne et bute sur ce probleme
donc pour l'instant je broie broie et broie
a plus
fas83
Bonsoir damdam,
Désolé ECOset 2.0 EVO ne serra pas en open source, Le kit ECOset ferra l'objet d'une campagne kickstarter.
Pour le prix celui ci est encore à l'étude la conception du kit venant tout juste de ce terminer.
Mais il avoisinera le prix d'une imprimante 3D de type PRUSA i3 .
Vous pouvez m'envoyer un email sur le site www.écoset.com et vous tiendrais informé directement de la disponibilité.
Bonsoir fas,
Je peux regardé cela pour ton problème de codeur.
Envoie moi par MP un schéma ou une description écrite de ce que tu veux faire et le code malade en question.
A+
  • 3 weeks later...
slt MTM
je viens de realiser quelques cm de fil de bouteille de lait broyée bah c pas fameux le filament par en queue de cochon très vite des la sortie du nozzle en 1.8mm et le fil fait environ 4mm de diam en sortie donc ca c'est un prob de chauffe et de vitesse de foret (facile a gerer) par contre il se rigidiffi differement du pla .celui ci ce reste tres flexible a la sortie du nozzle par contre le hdpe se durcit tres vite .je transfert la video en ce moment donc patience..
a tres bientot
fas83
Slt fas83
Je viens de visionner la vidéo, effectivement réglage température trop haute et vitesse à redéfinir.
Pour le tire bouchon je n'ai pas ce problème, j'extrude à l'horizontal et le fil passe sur 2 guides fils le temps du refroidissement .
Sur la nouvelle version ECOset avec carénage j'ai ajouté un flux d'air en sortie de nozzle.
Essaye l'ajout de ces éléments en verticale.
A+
slt MTM
j'ai modifier l'extrudeuse en horizontale avec nozzle de1.7 mm et reduit ma chauffe a 120° et augmenté x2 ma vitesse de rotation
bah c encore une fois pas fameux g meme du incorporer un peu de granules hdpe vierge avec les serpentins de bouteille de lait
je dois soritr 6cm/minute de filament et le diametre varie beaucoup
mais g tjrs le prob de gonflage apres le nozzle, le diam et 2a3x plus groset aussi ce prob de queue de conchon en sortie de buse
je vais finir par croire qu'il n'y a que le pla et l'abs a extruder pour nos cheres printeuses 3d
je vais encore et tjrs peaufiner pour ameliorer le monstre
a+
fas83
  • 2 months later...
Longue à été mon absence sur le forum pour vous donné des nouvelles du projet.
Parfois la R&D demande un peu plus de temps que prévue.
ECOset 2.0 EVO vient de passé au recyclage de bouchons PEHD de couleur, le gris des bouteilles de lait ça fait un peu triste pour des objets usuel en 3D.
Chaine ECOset Machine
 La machine est en test et vient de fabriqué 200 m de fil PEHD de différente couleurs ce qui a permis de tester ça fiabilité sur approximativement 30 H.
Il y a 9 heures, MatC a dit :
Ça fait un peu dealer tes sachets de pellets :D
C'est de la bonne :?::?:
:lol::rolleyes:
Modifié (le) par damdam2959
Propriété de masse du PEHD :
fil 1.75 mm 436.68 m pour 1 Kg
fil 3 mm 148.58 m pour 1 Kg
Je confirme c'est de la bonne, calibré à  ± 0.05 mm et pour le moment aucun soucis sur l'impression 3D.
Voici en avant première pour lesimprimantes3d le Kit ECOset 2.0 EVO
Les points suivant ont été amélioré suite au proto du Maker faire.
Interface :
Tactile 5 boutons
Affichage LCD  & Affichage leds
Température Extrusion
Set Température Extrusion
Set Moteur
Chrono (Reset par bouton)
Carte CI New assemblage et connectique bornier à vis
Carte contrôle moteur & support
Box :
Capot de protection transparent
Poignées & Charnières
Bouton arrêt urgence (Remise à zéro des consignes)
Buzzer ( avertisseur sonore fonctions)
Ventilateur Buse
Guide fil réglable
Grilles de ventilation
Support Fer
Equerres d'assemblage
Moteur ,Extrudeur & Shredder montage en ligne
Engrenages Chevrons gros module
Assemblage  simplifié par vis parker
L'ensemble des pièces plastiques sont en ABS.
