manu70 Posté(e) Mai 10, 2021 Posté(e) Mai 10, 2021 (modifié) Bonjour je cherche à connaître le quel des filaments est le plus thermo isolant c'est pour protéger un système de refroidissement du chaud merci à vous cdt Modifié (le) Mai 10, 2021 par manu70
Kachidoki Posté(e) Mai 10, 2021 Posté(e) Mai 10, 2021 Salut, Comme pour les isolants, le PolyStyrene ? Bon en réalité, ce qui fait l'isolation, c'est l'air qui y est enfermé. Vu comme ça, avec un remplissage bien choisi pour emprisonner plusieurs couches d'air, n'importe quel filament ferait l'affaire. 1 1
manu70 Posté(e) Mai 10, 2021 Auteur Posté(e) Mai 10, 2021 il y a 26 minutes, Kachidoki a dit : Salut, Comme pour les isolants, le PolyStyrene ? Bon en réalité, ce qui fait l'isolation, c'est l'air qui y est enfermé. Vu comme ça, avec un remplissage bien choisi pour emprisonner plusieurs couches d'air, n'importe quel filament ferait l'affaire. Ok donc un remplissage à 10 - 20 % cdt
Kachidoki Posté(e) Mai 10, 2021 Posté(e) Mai 10, 2021 Sinon, selon le système, n'hésites pas à mélanger les techniques. Si tu peux prendre une vraie plaque de polystyrene ou de liège en sandwich, comme dans les glacières, ça sera plus efficace qu'une impression 3D seule. 1
divers Posté(e) Mai 11, 2021 Posté(e) Mai 11, 2021 Pour le filament, tu regardes les densités et le plus léger sera le plus isolant. ce n’est un remplissage à x% c’est un corps creux qu’il faut faire (le plus possible) puis tu remplis de mousse polyuréthane 1
higgins91 Posté(e) Mai 11, 2021 Posté(e) Mai 11, 2021 quelles sont les températures en question ? Parce que si c'est plus de 50°C ton filament PLA ne va pas aimer...
Rlv Posté(e) Mai 23, 2021 Posté(e) Mai 23, 2021 Salut, En lisant le fil j'ai l'impression que les transfert thermiques c'est le truc le plus simple du monde :-). Le meilleur isolant c'est le vide. Dans ce cas la chaleur se propage uniquement par rayonnement. A défaut, l'air est un bon isolant. Sauf que .... Si tu as des cavités trop grande tu vas avoir un mouvement de convection avec un augmentation du transfert de chaleur. D'un autre côté ton filament conduit mieux la chaleur que l'air. (en gros 0,024 W.M-2.K-1 pour l'air et entre 0,2 et 1 pour les plastiques)... Et c'est là ou c'est funky : Il faut trouver la bonne géométrie optimale entre faible conduction et faible convection. Après on est dans le bricolage ....
divers Posté(e) Mai 24, 2021 Posté(e) Mai 24, 2021 C’est bien parce qu’on est dans le bricolage que les réponses étaient simples et faciles à mettre en œuvre. 1
Tircown Posté(e) Mai 24, 2021 Posté(e) Mai 24, 2021 (modifié) Si on avait été dans une section impression3D pure: probablement le colorFabb LW-PLA qui est foisonnant en fonction de la température d'extrusion: https://richrap.blogspot.com/2019/04/colorfabb-lw-pla-expanding-foaming.html Modifié (le) Mai 24, 2021 par Tircown 1
Kachidoki Posté(e) Mai 24, 2021 Posté(e) Mai 24, 2021 Ah mais c'est super intéressant comme filament ! Je ne connaissais pas, merci pour la référence. Pour alléger une structure ça doit être pas mal, du coup ça me fait penser au FLAX que @filament-abs.fr propose. Peut-être est-ce basé sur le même principe d'expansion "moussante" ? En revanche obtenir des cotes précises a l'air d'être compliqué, la "mousse" ayant une expansion différente en fonction de la température, et a fortiori, du débit volumétrique. Sous-entendu, selon les variations de vitesse induites par les changements de directions, et donc de la forme de l'objet, l'expansion peut être différente. Du coup pour ce genre de filament j'utiliserais un MVS très faible, afin de stabiliser la température et "forcer" l'impression à avoir un débit constant et maîtrisé.
divers Posté(e) Mai 24, 2021 Posté(e) Mai 24, 2021 C'est utilisé en injection pour alléger les pièces et l'avantage c'est que cela ne change pas les dimensions. Au niveau des caractéristiques mécaniques je trouve cette solution instable donc dangereuse.
