Bonjour ,
J'ai installé un BL Touch sur ma Ender 3 Pro et flashé le firmware en utilisant : Ender 3 Pro BLTouch_8bit_1.1.6.hex, mon BL touch fonctionne mais j'ai perdu le menu remplacement filament , pas le bon firmaware? lequel faut-il utiliser pour conserver cette fonction?
Merci de vote assistance
Là n'est pas le problème.
Il faut connaitre la version de ta carte mère, le firmware que tu as pris est dédié à celles avec peu de mémoire du coup pour pouvoir avoir les fonctions du bltouch il faut faire de la place et la détection de filament est désactivée.
Bref quelle est ta version de carte mère ?
Bonjour @thierry73...
Sur les versions 8bits des cartes mères, l'espace mémoire est très limité.  Donc pour faire de la place pour installer le BLTouch, il a fallu sacrifier certaines fonctionnalités.  Ta fonctionnalité de remplacement de filament a passé à la trappe....  🤪
Les cartes plus récentes comme 4.2.2, ou mieux, 4.2.7 vont permettre de réinstaller cette fonctionnalité, et bien d'autres !!!   😆
Ces cartes ont maintenant un emplacement spécifique pour brancher ton BLTouch, et aussi pour un capteur de fin de filament.    De plus, la carte 4.2.7 possède des drivers de moteurs pas à pas beaucoup plus silencieux.
Et le coût de remplacement n'est pas si prohibitif...    J'ai une Ender 3 Pro moi aussi avec la carte 4.2.2 et je n'attends qu'un faux pas pour qu'elle prenne la sortie 👉 !
Ok, merci pour ces précisions.
Je vais donc remplacer cette carte car c'est vraiment pas pratique de ne plus avoir cette fonctionnalité
Dans ce cas, oublie la 4.2.2.  Vas tout de suite vers une carte 4.2.7, avec des drivers TMC2208, ou TMC2209.
Ou si quelqu'un a mieux à te proposer ??  😊
Il reste la possibilité d'utiliser une version adapté maison d'un Marlin 1.1.9 qui semble bien moi gourmand en mémoire q'un Marlin 2.x ...
et il y a cela qui détail comment faire de la place mémoire ...
Il y a 23 heures, PierreG a dit :
Pas forcément mieux mais avec une Bigtreetech SKR mini E3 V2.0, même facteur de forme et surtout gestion possible des pilotes moteurs en UART (et souvent moins cher que la carte de Creality v4.2.7).
