Mes critères de choix
  • Budget : 200
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Flex,Autre(s)
  • Niveau en bricolage : Expert
Description du besoin
Comme il est dit dans le titre j'ai une Dagoma Discovery 200 depuis 5ans qui fonctionne encore assez bien
Je recherche une seconde imprimante d'un volume d'environ 200x200x200
Donc je voudrais en plus du PLA faire du PETG donc avoir un plateau chauffant pour limiter les déformations, le réglage manuel du Z me suffit. Il me faut une imprimante qui puisse travailler sans PC relié dessus en permanence, avec un écran de contrôle pour choisir quelle pièce à imprimer dans une liste
Point important il faut qu'elle fasse des pièces bien à l'échelle car j'en ferais du modélisme avec roulement, pignons ...
Donc depuis le temps que je suis sur ma Dagoma, je n'ai pas trop suivi l'actualité des imprimantes 3D dont le choix est maintenant important, en cherchant un peu je suis tombé sur la Creality ender 3 V2 qui me semble être un bon choix ? Est qu'il y a d'autres modèles qui rentreraient dans mes critères ?
Dernier point les versions en kit à monter entièrement ne me dérangent pas
Merci à vous, Denis
Modifié (le) par did31
Je pense que certains vont te vanter aussi les mérites de l' Artillery Genius qui rassemble à peu près tous tes critères.
il y a 18 minutes, Axel a dit :
C'est vrai que je viens de la voir passer dans une pub 😉
Sinon c'est possible d'avoir 2 CURA paramétrés différemment sur le même PC, comment faire pour que les fichiers systèmes ne se mélangent pas ? Charger le 2ème Cura via un autre chemin ? Faire une partition de disque ?
Merci, Denis
Si c'est pour pouvoir utiliser 2 imprimantes différentes, tu peux définir plusieurs imprimantes dans Cura et choisir celle que tu veux utiliser pour le projet en cours.
J'utilise "Cura by Dagoma" ou j'ai tous mes paramètres pour la discovery200 ça ne va pas être simple, ou sinon je pourrais essayer un autre slicer pour la nouvelle, à voir
Ou bien si j'ai le courage reparamétrer la discovery200 sur un Cura standard
Dans Cura 4,9 (la version courante je crois) tu peux ajouter une imprimante Dagoma (il y a 6 modèles proposés). Je suppose dès lors que tu pourras y importer tes propres profils et/ou adpater les paramètres.
Ca ne coûte rien de télécharger Cura 4,9 et d'ajouter une imprimante dans le menu "paramètres"
Modifié (le) par Axel
Il y a 6 heures, Axel a dit :
Il y a 6 heures, did31 a dit :
Ha j'ai confondu c'est la Hornet que j'avait vu en pub, elle est plus entrée de gamme mais pourrait aussi faire le job. Mais la Genius bien que plus chère m'a l'air d'un très bon choix avec son double Z et bien d'autres détails  et du coup me fait de l'œil
Le problème de la Genius c'est que je l'ai cru à 250€ mais avec les frais de port ça approche les 400€
C'est vrai que pour du modélisme faire simultanément des pièces symétriques c'est très intéressant
La résine c'est plus le coté utilisation de la résine et nettoyage qui je pense va vite me lasser
  • 5 months later...
Bon je me suis enfin décidé, du coup j'ai commandé l'Artillery Genius au Père-Noel qui depuis est en Genius PRO
On l'à déjà reçu mais comme c'est pour Noel elle reste dans son carton pour l'instant
J'ai installé Cura Ultimaker avec le profil Dagoma Dicoeasy et le profil Genius pour des simulations du célèbre 3Dbenchy avec les mêmes paramètres : vitesse impression, épaisseur de paroies, même taux de remplissage et même matériaux je trouve des temps d'impression très différent allant presque du simple au double
Exemple pour un 3Dbenchy en couches de 0.2mm
Dagoma : 1h 7min
Genius : 1h 47min
Etrange quand même, comme j'ai déjà fait le Benchy en 0.2 sur la Dagoma je sais bien que ça ne met pas 2h !
Ou alors j'ai raté un truc, du genre pour la Genius ça compte le temps de chauffe du plateau ?
Denis
Pour info tu peux lancer 2 fois le programme cura avec des profils différents.
Le dernier cura fermé gardera le profil en question au nouveau lancement.
Modifié (le) par Idealnight
il y a 26 minutes, did31 a dit :
Dagoma : 1h 7min
Genius : 1h 47min
Denis
La Genius non pro existe encore mais plus de stock en europe et chine actuellement il favorise la Pro 😉.
Très bonne machine je sais de quoi je parle, on me dit ici que je suis le meilleur VRP d'Artillery en France 🤣 (dommage que je gagné pas un rond 😉), les estimations de temps dans cura sont étrange parfois et souvent 15 a 20 % supérieur au vraie temps.
Dit toi que j'obtiens 1h48 sur la mienne en profile PLA 0.2 a 120mm/s, après il y a certainement de belle différence entre les profile Dagoma et Artillery.
  • 3 weeks later...
Vérifie les paramètres, tu dois avoir des différences au niveau du nombre de périmètres, du nombres de surfaces, du taux de remplissage, des vitesses, etc ... Cela donne vite des différences de durée énormes.
Modifié (le) par Titouvol
