Bonjour Ă  tous.
AprĂšs avoir imprimĂ© un objet la buse s'est retrouvĂ©e complĂštement recouverte de plastique. Ça a fondu le la partie silicone.
J'ai rallumé et fait chauffé la buse, retiré tout le plastique. En retirant le plastique j'ai touché à 2 fils blancs complÚtement englués dans le plastique.
Je ne sais pas si j'ai fais un court circuit ou coupé un fil mais depuis mon imprimante m'indique une température de -14°C et si je met en route, indique une erreur.
Que devrais-je faire ?
Modifié (le) par Feneck91
Salutation !
il y a 3 minutes, Feneck91 a dit :
Cela ressemble a une sonde de température déconnecté ... ou qui a un fil de cassé ...
Pour des pistes de truc a vérifier :
Je rachÚte ça : Extrudeuse sur Amazon ?
Et je rebranche en vérifiant les connexions ?
Un fil cassé je pense que c'est ça.
il y a 4 minutes, Feneck91 a dit :
Pour moi, tu doit pouvoir seulement changer la thermistance / capteur de tempĂ©rature ... mais il va faloir bien  nettoyer si tu a u un gros amalgame de matiĂ©re sur la tĂȘte ...
Le 10/07/2019 at 14:52, Titi78 a dit :
Et pour que chacun parle le mĂȘme langage, une reprĂ©sentation des piĂšces avec leur vocabulaire :
Et si j'achĂšte ce que j'ai donnĂ© en lien, il y a tout ? J'ai mis des photos dans le premier message, il y a eu du plastique partout autour de la tĂȘte.
J'ai du mal Ă  voir oĂč se trouve la thermistance. Ce sont les 2 petits fils blancs ?
il y a 1 minute, Feneck91 a dit :
oui et ils sont trÚs fragiles des fois rien que de trop serrer la vis qui les tien en place les écrasent/sectionnent et créer l'erreur "min Temp" affichage d'une valeur négative ...
Pour savoir si il y a la sonde et la cartouche fournis là ... je en pense pas
il y a 13 minutes, Feneck91 a dit :
car la description ne les mentionne pas ... et bien souvent il faut les acheter a part car il existe différent model de thermistance et de cartouche chauffante.
Description du produit
Spécification:
Matériel: aluminium et acier inoxydable et laiton.
Type d'installation: connexion filetée externe
Taille de la buse: 0,4 mm
Plage de températures de fonctionnement: -40 ~ + 260 ° C (-40 ~ +500 ° F)
Emballage inclus:
Kit d'extrémité chaude
Buse 5 * 0,4 mm
1 * Housse en silicone
Service aprĂšs-vente et support technique
Si vous avez un problÚme, veuillez nous contacter. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais dans les 24 heures.
Nous vous offrirons un support client professionnel et nous nous efforcerons de proposer vos solutions.
Extrudeur assemblé Creality 100% neuf et original. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Il faut que j'achÚte quoi alors ? Perso je changerais bien tout, ça a bien chauffé tout ça !
Il est indiquĂ© : [Product Parameters]Hotend Kit de fin pour l'extrudeuse MK8, le fil blanc est une thermistance de tempĂ©rature, le fil rouge est un tube chauffant de 24V 40W
il y a 17 minutes, Feneck91 a dit :
Il faut que j'achĂšte quoi alors ?
Je n'ai pas cette imprimante ... donc je ne sais pas.
Mais tu me semble avoir bien choisi et d’aprùs se que tu cite, il semble y avoir la cartouche et la sonde ...
Un avis plus avisé serai le bien venus ! Mes excuses, de ne pouvoir aider plus !
Clairement la panne est : Thermistance HS, fil sectionné, la cause, l'ama de plastique autours de la hotend, j'ai aussi l'impression que tu as eu du plastique au dessus au niveau du pas de vis de la barriÚre thermique, ça aurait fuité par la ?
Si oui, vu que tu dĂ©bute, et qu'a moins d'un dĂ©montage suivi d'un nettoyage minutieux avec une montage tout pareil, ca refera la mĂȘme, prendre le kit que tu as cité permettra de faire repartir l'imprimante en changeant le bloc complet, avec juste 2 vis a retirĂ© et le cĂąblage a repasser dans la gaine.
L'ancien tu ne le jettes surtout pas, c'est des piĂšces qui pourront te dĂ©panner un jour ou l'autre, et ça te permettra de t'exercer a l'assemblage d'une hotend mk8 et de comprendre les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui la compose 😉
Je pense que le fil c'est moi qui l'ai cassé en retirant le plastique autour de tout ça, je n'avais pas vu ces 2 fils blancs.
je comprends mieux... moi, je mettais ça pour imprimer mais je voyais pas le rapport avec l'imprimante... 😄
Tip na darček Chaussettes rigolotes Gros points
un peu d'humour...ça fait pas de mal 😃
  • Haha 3
Mdr, merci pour le sourire de ce matin !
Ce truc là a fondu !! J'en ai retiré des morceaux !
Il y en a un de fourni avec : https://www.amazon.fr/Creality-dextrémité-dextrudeuse-silicone-imprimante/dp/B08772S4T2/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=buse+ender+3+pro&qid=1621418678&tag=imp3dforum-21
Ou c'est encore autre chose ?
 Tu peux ne changer que la thermistance. Ca ne coute pas une fortune et ça se trouve facilement. Par contre ne serre pas la vis de maintient de la thermistance : elle n'est la que pour éviter que la thermistance bouge.
A vue de nez ton extrudeur ne fuit pas ? Tu n'as pas de sortie de plastique entre le radiateur (rouge) et le block de chauffe ?
Je sais pas, il y en avait partout !
Voilà, j'ai reçu le colis aujourd'hui, voilà ce que j'ai :
il y a 9 minutes, Feneck91 a dit :
C'est normal que ça parte en couille, c'est la loi des forums !
Personne n'a réagit à ma photo ?
T’inquiĂštes, il y a plus de gens sĂ©rieux et aidants que tu ne le crois sur ce forum, je te paris que d'ici 12 h ton problĂšme sera solutionner 😉
Modifié (le) par chacha007
Je suis administrateur sur 3 forums !! J'ai pas peur ! :-)
J'ai reçu le pack, je pense que je le remplace et hop le problÚme est résolu !
Les fameuses chaussettes noires ...
il y a 47 minutes, Feneck91 a dit :
Oui, en changeant la tĂȘte complĂšte, le problĂšme sera rĂ©solu, sauf si tu as fait griller quelque chose sur la carte mĂšre en court-circuitant tes fils mais j'en doute (on ne grille pas une entrĂ©e capteur par un simple court-circuit)
En fait, plutĂŽt que de remplacer la tĂȘte complĂšte, tu aurais pu te contenter de ne remplacer que la thermosonde (thermorĂ©sistance) :
- Si tu as seulement coupé les fils de la thermosonde, ça aurait pu fonctionner en ne remplaçant que cette partie
- Si tu as fait griller un truc sur ta carte mÚre, ça ne fonctionnera pas
mĂȘme en remplaçant la tĂȘte complĂšte
En tous cas, tu ne mets pas ton ancienne tĂȘte Ă  la poubelle, tu extrais la thermosonde (qui doit pouvoir ĂȘtre jetĂ©e) et tu gardes le reste comme piĂšce de rechange : le bloc de chauffe, la cartouche de chauffe, le radiateur, le heat break, le raccord rapide du tube PTFE et mĂȘme ledit tube !
Au passage, si les fils de la cartouche de chauffe sous vissés sur un bornier, tu les visses bien serrés et tu redonnes un coup de serrage de vis dans une semaine ou deux
Le 19/05/2021 at 12:14, Feneck91 a dit :
Ça c'est l'erreur classique : Tu sors ton imprimante du congĂ©lo et le tour est jouĂ©. On s'est presque tous fait avoir !
Modifié (le) par Parade
Tiens, les chaussettes en silicone carnĂ© on Ă©tĂ© censurĂ©es... c'est vrai que ça devrait ĂȘtre interdit aux + de 18 ans ce genre de blagues...
Il y a 16 heures, chacha007 a dit :
les chaussettes en silicone carné on été censurées...
L'humour est tout Ă  fait possible sur ce forum 😉 Ă  condition que le HS ne dure pas trop, ce qui Ă©tait le cas. Quel rapport y avait-il avec le sujet de dĂ©part (un problĂšme de thermistance) ?
  • 6 months later...
Bon des nouvelles de cette pauvre Ender 3 Pro...
Ça m'a un peu soulĂ© et elle est restĂ©e tranquillement rangĂ©e dans le garage...
La semaine derniÚre deux amis sont venus manger, et puis on s'est penché à 3 sur son cas...
Thermistance changée, un peu le bordel pour accéder vu le bordel que j'ai dessus (maintient des cùbles / support caméra / boitier Raspberry / etc).
Et puis tant qu'on y est, vu que j'avais un BL Touch depuis son achat, on en a profité pour l'installer.
Résultat ? Une imprimante à nouveau fonctionnelle (j'imprime des octopus en boucle depuis une semaine), avec un BL Touch, c'est juste génial !!
J'ai eu 2 fois une erreur de type "Error: !! STOP called because of BLTouch error - restart with M999" mais bon ça a l'air de tenir.
Mais... Mon filament a pris l'humidité. Résultat j'ai acheté Une boßte de chauffe, des tendeurs de courroie parce que c'est plus pratique pour bien tendre les courroies et comme j'avais des soucis avec l'alimentation de la Raspberry Pi 2 (sous tension), j'ai racheté Un chargeur pour Raspberri PI.
J'ai aussi mis à jour Octopi (j'étais encore en 0.16 et donc en Python 2.7), sauvegarde / restauration des paramÚtres sans aucun souci, franchement ça fonctionne niquel le changement de version Octopi (et donc octoprint) !
Voilà une Ender 3 Pro toute neuve, un peu plus évolué.
Et puis, je me suis énervé ... j'ai acheté 3 tables Lack de chez Ikea pour me faire un coffrage pour l'imprimante (en en coupant une en deux), j'ai besoin de plus de profondeur à cause de la caméra). Le but ? C'est de pouvoir ENFIN imprimer en ASA parce que là, c'est juste impossible dans le sous-sol à 13°C toute impression ASA se décolle.
Une question me taraude : quid de mes passe cĂąble / support imprimante / boitier pour Raspberry pi qui sont imprimĂ© en PLA et qui seront DANS la boĂźte pendant l'impression... Si ça chauffe trop, risque de dĂ©formation et de casse ? La Raspberry va-t-elle tenir ? La CamĂ©ra ? Ça monte Ă  combien dans le boitier ? 40°C / 50 °C / 60 °C ?
En tout cas, voilĂ , trop content !
il y a 26 minutes, Feneck91 a dit :
Le pla va résister ... un certain temps au 45° - 55° du boitier, l'électronique par contre risque de souffrir plus rapidement que le pla. (ça dépend aussi du pla utilisé certains étant plus sensibles que d'autres à la température) - Dans la pratique au dessus de 45° en continu : pas de pla.
tu devrais essayer de dĂ©porter tout ce qui est Ă©lectronique Ă  l'extĂ©rieur du boĂźtier pour que la pauvre bĂȘte ne retombe pas en panne trop rapidement 🙂
Si tu veux imprimer beaucoup d'abs / asa il faudrait aussi un heatbreak bimetal (pour la durée de vie du ptfe) et un plateau magnétique en pei (pour l'adhérence)
Modifié (le) par Savate
  • CrĂ©er...
