Voilà, j'ai problème avec une CNC 3018 que j'ai acheté début 2019, c'est une CNC 3018 PRO en version offline. Depuis le début du mois de décembre 2020, j'ai un gros problème avec elle. Impossible de l'utiliser depuis, il y a un décalage dans la découpe. Dans les images, ci-joint au message, vous allez voir, un modèle réalisé avec le même GCODE, le même bois, rien à change, à part le problème qui suit maintenant.
He20acc2620c84ae59fee03c297e16a367.jpeg.0568148cba9d64ee8504948ea3b348ef.jpegU9152fc0a39b0437c9141f697639418016.thumb.jpg.36d7ac350ef3eec5eba2375b1e06ddcf.jpg
J'ai fait aussi un teste avec un CGODE pour une découpe d'un carrée de 10mmx10mm sur 1 mm de profondeur avec un foret de 1 mm, avec un taux de recouvrement de 100 %.
U5b41ae23f3ab4117a453bad59532440di.thumb.jpg.5c18c9468b9d97fc66be4613d0db575b.jpgUa687887b60904ef99670c421bedc699el.thumb.jpg.a02af0a6d64d8dd784393438c04cbe7c.jpg
Pouvez-vous m'aide, j'ai également testé d'autres générateurs de GCODE (Freecad, Cambam, HeeksCAD cnc), j'ai testé aussi sur du balsa, changé de foret, changé de ER11, rien a faire !!!
Avez-vous une idée du problème.
Ces choses arrachent le bois mais ne le coupe pas. Il faut que tu achètes de vraies fraises à bois avec une ou deux arrêtes coupantes.
As-tu une image, d'un modèle de fraise à bois. Mais pourquoi, cela fonctionne t'il avant (Plus de 15 Heures de travail), est plus maintenant. Il y a aussi du décalage, même sur du balsa, même à vitesse lent. J'ai fait aussi un testé avec un stylo, il y a du décalage !!!
Je ne suis pas un champion de l'analyse des Gcodes mais si tu mets ton fichier sur le forum, je pense qu'il y aura plusieurs personnes capables de t'aider.
Ton message: J'ai fait aussi un teste avec un CGODE pour une découpe d'un carrée de 10mmx10mm sur 1 mm de profondeur avec un foret de 1 mm, avec un taux de recouvrement de 100 %.
Cela doit exister les CGODE en bois, mais il serait préférable de ne pas les faire carrés car cela risque d'être douloureux.
Modifié (le) par divers
Je n'ai pas d'images de fraises à bois mais j'en ai de fraises des bois si ça peut aider 😄
Ça doit ressembler à ça ...
Par contre attention au diamètre de la queue : la 3018 a une pince er11 avec des 'mors' pour queues de 3.175mm.
Donc si tu achètes des fraises comme celle ci dessous, en queue de 6mm, il faut changer le mors.
Modifié (le) par Titouvol
Merci pour les fraises, C'est bien un ER11 en 3.175.
Par contre, pourquoi, il y a du décalage, même sur du balsa à basse vitesse 60mm/min et en multipasse de 0.1mm. je suis vraiment au plus bas.
Avant, il y avait pas de problème, avec le même bois, avec le même GCODE, rien à changé. j'ai même testé avec d'autre fraises de 1mm au cas ou. rien à faire.
j'ai testé aussi avec un stylo bic à l'emplacement du moteur, à l'aide d'un support réaliser par mon frère avec une imprimante 3d pour le stylo, test réaliser sur du papier, avec une profondeur de 10 micron. il y a du décalage aussi.
C'est un vrai casse tête.
As tu vérifié le serrage de tes coupleurs ?
Peut être simplement que l'un d'eux est desserré et laisse légèrement tourner l'axe.
Tu arrives à voir si c'est X ou Y qui se décale ? Tu sembles avoir un souci en largeur (donc X si la planche est de face quand tu graves, Y si elle est en travers).
Vérifie la tension des drivers.
Inverse les drivers de X et Y et vois si le problème change de sens.
Un peu plus pénible : inverse tes moteurs et pareil : vérifies si le problème a changé d'axe.
Ça te permettra de voir si c'est un driver qui a une faiblesse ou un moteur.
Quand tu fais bouger les axes à la main (en faisant tourner la tige filetée entre tes doigts) de bout en bout : tu n'as pas de point dur ?
Les courroies sont toujours bien tendues ?
Les moteurs pas à pas ont été remplacé par du neuf, comme pour la carte mère, De même pour les drivers.
Il y a pas de point dur dans le plateau ou autre axe.
C'est testé aussi avec l'ordinateur (GRBL) et en offline.
moteurs, carte mère changée ... 🤨.   Tu dois donc vérifier dans la config de grbl ($$) si tes paramètres d’avance ou Nb de pas par mm sont correct $100 $101 $102.  Déjà, est ce que la taille finale de ta pièce toute moche correspond à ce que tu attends?  Si elle n'est pas la même il faut en premier lieu vérifier cela.
 Tu utilise le même gcode, du coup il faut aussi utiliser le même diamètre de fraise.
Et un recouvrement de 100%,  ca me parait bizarre, ça doit générer un conflit ( la je ne suis pas sur’ j’ai pas verifié).
bon courage
Le recouvrement à 100% à toujours marche. les paramètres sont bon.
Elle fait
ligne 1 : Coupe
ligne 2 : Coupe
Décalage
ligne 3 : Coupe
ligne 4 : Coupe
Décalage
ligne 5 : Coupe
ligne 6 : Coupe
Décalage
Etc...
Quand elle coupe deux ligne de suite, elle monte (ligne 1, 2) (ligne 3, 4) etc., la 2 monte sur la 1 ensuite la 4 monte sur la 3, etc.
Je ne suis pas un spécialiste mais j'ai l'impression que c'est un cumul de problème.
1) Pour le test des carrés, La machine fait des sauts de 1mm entre chaque trajets.
Si la fraise, faisait 1,05mm avec un faux-rond, ça peut marcher. Si la fraise fait 0,98mm sans faux-rond, cela va laisser de la matière et faire n'importe quoi.
2) Il ne faut pas oublier que la structure d'une machine n'est jamais rigide à 100%, idem pour le foret. Avec l'effort, ça va légèrement fléchir. Et je ne compte même pas les vibrations, les jeux et l'usure dans les roulements et/ou les paliers des différents moteurs. Une vérification de la mécanique pourrait s'avérer utile.
Un jeu sur le système écrou/vis ou sur les guides pourrait expliquer ce que l'on voit sur la photo n°4. Selon que tu fasses un fraisage "en avalant" ou "en opposition", la fraise va être "tirée" ou "poussée" ce qui va la décaler légèrement. Et comme tu fais ton usinage en zig-zag, cela explique que les zones non usinée soit plus ou moins large de manière alternée.
Pour l'histoire des réglages de pas par mm, le plus simple est de demander à la machine de dessiner un carré le plus grand possible et de voir si les mesures correspondent. Si la dimension est pas trop éloignée, le soucis ne vient pas de ces réglages.
