Bonjour a tous, jai un problème avec mon imprimante, quand je fais le .gcode sur Cura les informations sont cohérentes( temps d'impression et metres de matériaux) mais quand j'imprime elle ne fait seulement qu'une petite couche d'une épaisseur de 3mm je dirai. Qqn sait comment la réparer ?
Modifié (le) par Yo'
Modification du titre par un titre explicite
il y a 2 minutes, stereochoc a dit :
tu imprimes via octoprint ou via carte SD ? tu as quel firmware ? tu as testé avec un autre fichier genre un cube de calibration ?
J'imprime via Carte SD, je ne connais pas le firmware et oui le cube fourni sur la carte SD marche
donc ca n'est pas un probleme avec ton imprimante mais avec ton slicer. est il protégé ou peux tu me le faire parvenir pour que je jette un coup d'oeil dessus ?
Le 23/06/2021 at 17:15, stereochoc a dit :
Si c'est bien cette version, elle est tres tres ancienne ! Il faudrait le mettre a jour (4.9) et retester ca devrait mieux se passer 😉
Maintenant j'ai un autre pb, au début tout va bien mais après elle imprime "dans le vide" la buse ne touche pas la partie imprimée précédemment. Qqn pourrait m'aider ?
Il y a 13 heures, stereochoc a dit :
A priori c'est un problème sur ton axe Z. Ta buse remonte trop. Tu as vérifié tes steps du moteur des Z ? tu as un 3D Touch?
Comment verifie t on les steps? Non pas de 3dtouch ni BLtouch.
OK ... on parle de la même machine et du même problème ?
Au lieu de faire un nouveau post tu donnerais les infos sur l'autre post, personnellement je t'aurais guidé car j'ai bien mon idée...
Mais là je passe mon chemin...
  • Yo' changed the title to Anet A8 : l'impression s'arrête au bout d'une couche.
Il y a 17 heures, PPAC a dit :
Oui c'est bien le même pb
il y a 16 minutes, MRMEME a dit :
Alors si tu veux de l'aide prend le temps de bien décrire le truc car là entre les deux sujet je ne comprend pas exactement les même chose ...
E
il y a 59 minutes, PPAC a dit :
n fait elle fait bien les premières couches et quand je reviens la voir je vois que la buse est bien au dessus( 2cm) de ce qu'elle a imprimé précédemment
