Bonjour à tous, j'ai un petit pb qui est que mon imprimante anet a8, au bout d'une certaine hauteur,  imprime dans le vide. Qqn pourrait t il m'aider ?
Si tu veux de l'aide faudrait faire un effort sur la description du problème et surtout sur ton imprimante, est-elle stock/modifiée, slicer etc etc.
URGENT : PLUS D'INFORMATION ! 🙂
Sinon tu aura peut être des pistes avec
Tiens nous au jus et bonne continuation !
Coucou, c'est une anet a8 et mon slicer est Cura. Au début, elle imprime bien( les premières couches) puis au bout d'un moment la buse ne touche plus l'endroit la ou elle avait imprimée précédemment.
Il y a 5 heures, MRMEME a dit :
Déjà c'est bon signe !
Voila avec quoi on pourra t'aider : (sinon fait une recherche anet a8 sur le forum ex : https://www.google.com/search?q=site%3Alesimprimantes3d.fr%2Fforum+anet+a8 )
Des photos ?
Ton ventilateur de heatbreak fonctionne bien ?
Ta bobine se déroule bien ?
Un fichier .gcode d'une impression qui bug ( pour vérifier qu'il n'y a rien de louche) ?
Une version de Ultimaker Cura ?
Un export HTML des paramètres du trancheur ?
Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface  https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ ou via un OctoPi, le résultat d'un M503 https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html et d'un M115 https://marlinfw.org/docs/gcode/M115.html ?
Edit : Le moteur de l’extrudeur ne chauffe pas ? ni le driver du moteur ?
Si tu pousse le filament a la main s'extrude t'il avec un belle aspect ?
Pas de connecteur qui pourrait créer un faux contacte sur les vibrations lors de l'impression ?
Pas de chute de la température d'impression ?
car sinon là ma boule de cristal me dit Titi's procédure
Edit 3 :
Sinon c'est le même problème ?
Je suis gentil malgré le double post inutile surtout quand on dit URGENT cela me passe partout sur un forum d'entraide ^^.
 @PPAC je pense si il donnait plus d'infos tu le guiderai sur le coup de la carte sd moisi 🙂.
Bref déjà tester avec une carte SD de marque type sandisk, samsung, kingston inférieur a 32Go formaté en fat32 4096 unité et venir nous dire quoi ou pas ^^
Ah tous ces fameux post avec urgent, cela me fait le même effet @Idealnight 👍, surtout qu'après résolution du problème on ne les revoit jamais !
Problème d'extrusion à 90% je dirai, ou fil bobine coincé. Je ne crois pas trop à la carte SD.
  • Yo' locked this topic
@MRMEME
Ne créé pas plusieurs sujets pour un même problème, ça ne fera pas avancer plus vite la résolution de ton problème.
Merci de continuer sur le sujet initial.
Invité
