Bonjour, je viens vers vous car je n'arrive pas à solutionner ce problème de stringing et qui est peut être lié avec mon problème d'impression de filetage ou de vis.
Concernant le stringing, j'ai fais varier les paramètre (distance*vitesse de rétractation) comme marqué sur les photo avec modèle de test et je n'ai rien eu de concluant, Si ce n'est peut être après avoir mis à jour mon imprimante avec le firmware TH3D Unified 2, j'y ai cru durant les premières couches et finalement non 😰
J'ai vérifié le tube PTFE et il ne semble pas "accrocher" ni rien car j'ai vu que le tube pouvait provoquer ce problème.
213866204_1193073384449004_957272692353703094_n.jpg.a0a7523bf4383b57801cdb1ed5e09300.jpg
 Je rajoute si joint d'autres photo de mes soucis notamment avec les pas de vis qui sont peut être lié?
212751279_515601759680335_6457477611484455292_n.jpg.a9f77e6840e2b48f9df99cba364ea43d.jpg210479241_573621164043753_6976506560820867315_n.thumb.jpg.0abe419a08c989bcfd8d727664095944.jpg212204813_129104586006895_3389039473271207902_n.thumb.jpg.735732320d2cbb2ead25bf426efd40fb.jpg
Merci d'avance si quelqu'un a des pistes
Salutation !
Pour moi, c'est la température d'impression que joue un premier rôle sur le stringing ... la distance et vitesse de rétraction c'est pour affiner ...
Diminuer la température d'impression de disons 5°C voir 10°C ? augmenter la vitesse de déplacement ?
La première impression test à été faite a 200° et les autres 210° et je n'ai pas vu de modification, filament PLA Eryone, ah oui et imprimante CR10 V2, j'ai oublié de le préciser
Comme le dit @PPAC il faut essayer de baisser la température : à essayer 190 et 195 (sur ma geeetech 190° donne de bons résultats, au dessus, ça ressemble a une toile d'araignée - comme toi)
Après sur la pièce "réelle" ce n'est pas une catastrophe non plus, un coup de briquet ou d'air chaud et hop yaplurien 🙂
Modifié (le) par Savate
Ça semble en effet prometteur à 190°! Curieux pourtant sur la carte sd j'avais un modèle à 190° qui n'avait pas été concluent.
Et le soucis des pas de vis serait de la même origine vous pensez ?
Bon sur la fin c'est moins bon 190°  6x40 😐
Modifié (le) par Blastmun
Debut/fin
il y a 32 minutes, Blastmun a dit :
Ha ... heu déjà je trouve qu'il y a du mieux ! (il y a des filaments compliqué ...)
Pour la rétraction le 50mm/s me semble trop mais il doit être limité par le max feedrate E dans le firmware ... sinon le 6mm de distance de rétraction pour un bowden semble dans la "norme" ...
Peut être vérifier le refroidissement de l'impression bien ventilation a 100%
ou tenter de baisser encore de qq °C mais pas trop non plus ... 188°C ? 🙂
et tu a quoi comme vitesse de déplacement actuellement ? 120mm/s ? peut être légèrement l'augmenter ? (attention ne pas confondre vitesse d'impression de vitesse de déplacement.) et tu a peut être la vitesse minimal d'une couche qui intervient ici et réduit cette vitesse de déplacement ... vérifier avec une apercu des vitesses (PrusaSlicer g-code viewer fait cela si tu a comme moi le mode "compatible" car pas une carte graphique avec le OpenGl qui va sous cura ...)
Vérifie aussi que la thermistance est bien positionnée et fixée sur le hotend : si elle est mal positionnée, elle peut provoquer un chauffage trop important tout en affichant une température normale. (C'est du vécu)
Il y a 9 heures, Idealnight a dit :
ton fil est peut-être humide. Un petit passage au four a 40° pas plus 2/3h et retestes
j'ai déballé le filament il y a 2 semaine, tu crois qu'il peut déjà avoir pris l'humidité?
il y a 10 minutes, Blastmun a dit :
ou que le vendeur n'a pas procédé a un séchage dans les règles (j'ai eu le cas durant le confinement et la pénurie)
il y a une heure, Blastmun a dit :
J'ai tous mes filaments dans des boites étanches, pendant les périodes bien humides, au bout de 24h le filament qui dépasse de la boîte étanche se casse avec un joli bruit de ressort 🙂
Donc oui en 2 semaines il a le temps de s'humidifier.
Pour être sur du taux d'humidité, je sèche les filaments au four (40°/4h) avant de les mettre en boîte, avec des achet de dessiccant passés au micro onde et au four (le sachet de dessiccant de la bobine neuve est en général saturé d'humidité au déballage en général 45%)
C'est assez variables cette histoire d'humidité/filament cassant non?
J'ai laissé un bobine sur l'imprimante dans le garage pendant plus de 6 mois avec juste du tissu pour recouvrir le tout et quand j'ai relancé une impression, aucun souci (3d870).
L'humidité dans mon garage doit tourner autour de 60/65%.
Idem pour une autre imprimante dans ma chambre (dont je ne connais pas le taux d'humidité).
@Bakatora je te le confirme la bobine actuelle sur mon imprimante a du y rester plusieurs mois car en travaux et imprimante dans le placard dans une chambre et RAS à la première relance hier.
Maintenant nous ne sommes pas tous logés pareils, les filaments des différentes marques sont différents etc... Actuellement le temps est humide aussi et l'isolation de chacun est différent.
Mais j'ai déjà pas mal usé du four sur des essais des autres marques (notamment lors de la période de pénurie pendant le confinement) que celle de grossiste 3D que j'utilise le plus souvent.
Oui j'ai cru comprendre que le petg absorbait l'humidité plus vite?
Dans mon cas c'était juste du PLA.
