Bonjour a tous,
propriétaire d'une Ender 3v2, je n'ai fais que du PLA mais souhaiterai tester l'impression de pièces plus souple.
Vers quelle matière, compatible avec mon imprimante, puis je m'orienter?
Ce type d'impression est il très technique?
y a des risques d'inhalation toxique?
Avec un extruder Bowden, l'impression du filament souple est très compliquée : Le filament se pousse mal dans le tube PTFE parce qu'il est trop souple.
Perso je n'essayerai même pas
Par contre, tu peux adapter une tête d'impression direct drive pour simplifier ce type d'impression
Et il y a des gaz toxiques (en fait surtout des micro et nano particules) qui se dégagent avec TOUS les matériaux sans exception, ce qui inclut le PLA.
Le truc qui change le plus (encore plus que la nature des particules), c'est leur quantité : Par exemple, on en a à peu près dix fois plus avec de l'ABS qu'avec du PLA
Si tu veux les éviter, tu imprimes dans une pièce fermée que tu aères après impression (mais beaucoup ne font pas ça)
Modifié (le) par Parade
  • Merci ! 2
@Parade merci a toi,
mais que faut il utiliser comme type de filament?
n'y a til pas different degrés de souplesse, ce qui me permettrai de conserver ma tête?
Il y a 1 heure, bp006 a dit :
Je ne suis pas sûr qu'il y ai un coefficient de souplesse, lee seul moyen d'en avoir du plus rigide serait de voir avec les constructeurs, si certains TPU sont plus rigides d'un fabriquant à l'autre.
Mais après ça reste risqué de faire ça avec un extrudeur Bowden, le mieux pour ton imprimante (et tes impressions) seraient de passer sur un Direct Drive.
Tu as des kit pour passer ta ender 3 en Direct Drive sans avoir à changer toute l'imprimante 🙂
Et pourtant il y a bien une indication de la souplesse sur toutes les matières flexibles, cela correspond à une norme claire et précise que tu trouveras très facilement en tapant : "dureté Shore" sur ton moteur de recherche.
Attention il y a deux échelles qui se chevauchent les Shore A et les D donc il faut bien regarder à quelle échelle la valeur indiquée correspond.
En même temps, la dureté Shore ne permet que d'avoir une valeur de l'élasticité des matériaux mais pas de savoir quelle dureté minimale il faudra pour "y arriver malgré tout" avec un Bowden
Sérieusement, pour éviter les emmerdes et pas seulement celle-là, le kit direct drive me semble adéquat
Le 08/07/2021 at 11:31, bp006 a dit :
La différente dureté (ou flexibilité) dépend de ton besoin. A savoir que plus c'est flexible ou mou (et donc une dureté shore qui diminue), plus il y aura de risque que ton filament essaie de s'enrouler sur lui-même ou qu'il essaie d'aller là où il n'est pas attendu. Raison pour laquelle @Parade te propose de passer en direct drive, ce qui reste la meilleure solution, même si ce n'est pas impossible en bowden avec quelques modifications et des paramètres optimisés.
Et par ailleurs, le direct drive ne fera pas tout (bien choisir l'extrudeur en fonction de ça). Il faudra également qu'il n'y ait pas le moindre espace sur tout le cheminement du filament.
Le 08/07/2021 at 11:25, Parade a dit :
Et bien perso avec un extrudeur Bowden mais de type BMG Dual Drive, je ne rencontre pas de problème particulier pour l’impression de TPU, la seule contrainte, une vitesse réduite.
Réalisation de chaussettes pour tables, chaises, fauteuil, de joints, de tampon encreur, lanières de fixation, etc ...
Très bonne résistance à l'arrachement et souplesse intéressante.
  • 1 month later...
Je viens de découvrir le sujet. Avec un très bon extrudeur (donc pas celui d'origine) tu peux imprimer du TPU. Attention toutefois, il faut une dureté assez élevée.
Le filament, sur des extrudeurs bas de gamme, à tendance à s'échapper juste après les roues dentées d'entraînement et avant le tube PTFE.
Tu auras certainement du stringing, même en affinant ta rétraction.  L'idéal dans ton cas est d'éviter les rétractions (pas simple)
Ensuite, il faut, avec une lame très tranchante, supprimer ce Stringing. Ne pas enlever ces "cheveux" à la main comme sur des plastiques classiques.
alors imprimé du TPU avec un Bowden est compliqué mais pas impossible
j'ai une Tevo Tornado et Alphawise U30 toutes deux en Bowden et avec l'extrudeur d'origine sur les deux
j'ai imprimé des joint pour carburateur de mobylette/scooters introuvable dans le commerce , des coques de smartphone (ceux la je ne les compte plus tellement j'en n'ai imprimé pour des commandes ), pneu pour voiture RC, SilentBloc pour Automobile (les vrai pas les modèle réduits )
mes conseils pour imprimé du TPU en bowden
ne pas descendre en dessous de 95A en dureté en dessous ca va merder
20mm/s grand max ( le mieux est 10mm/s)
pas de rétraction
infill rectiligne
extrudeur et PID calibré au micron prés
refroidissement a partir de la 5 eme couche et a 30% max
voila ceci est mon avis et expériences
cdlt
