il y a 4 minutes, methylene67 a dit :
Bonjour, pense plutÎt à Editer tes messages plutÎt qu'à en faire un nouveau (cela fait partie des rÚgles du forum). Il suffit pour cela de cliquer sur les ... "trois petits points" en haut à droite de ton message puis éditer.
Hello, Ca marche dĂ©solĂ©.đŸ€Šâ€â™‚ïž
Il y a 3 heures, stitch62350 a dit :
Bonsoir tout le monde et merci pour tout ces bons conseils, j'ai eu le meme souci que toi Pascal84130, je vais essayé la methode du reset Eeprom de Mr Magounet.
Avez vous un editeur de G code à me conseiller?
le note pad de windows est il suffisant?
Merci👍
n'importe quels éditeur de texte peux convenir mais moi j'utilise Notepad++ qui est plus ergonomique.
Bon....aprĂšs un reset eeprom (qui a bien fonctionnĂ© merci), j'ai toujours un souci avec l'extrusion du filament...il sort en manuel, mais pas ou peu en impression...Une idĂ©e? j'ai utilisĂ© prusaslicer et ideamaker, et mĂȘme souci. ça peut venir du slicer?
Je vais essayer de downgrader le firmware, on verra bien...
il y a 4 minutes, stitch62350 a dit :
C’est la faute du firmware !
Prend la derniÚre version sur le site Creality
Rejoint nous sur la page FB francophone
https://www.facebook.com/groups/402605497869906/
Ci-dessous le firmware que m'a envoyĂ© Creality hier et qui fonctionne chez moi 🙂
CR-10 SmartMarlin2.0.6CRC2405V1.2V1.0.9T1.bin
Modifié (le) par Pascal84130
@stitch62350
Sauf Ă  ĂȘtre encore avec un WinXP, le notepad de Windows fait dĂ©sormais le travail  😉.
Le mieux est soit d'utiliser Notepad++ soit encore Notepad3 (plus mieux que Notepad 😄 ) si tu n'as pas besoin de toutes les fonctionnalitĂ©s offertes par notepad++ (rien n'empĂȘche d'installer les deux).
Il y a 15 heures, fran6p a dit :
@stitch62350
Merci pour les infosđŸ‘đŸ»
  • 7 months later...
Le 09/09/2021 at 15:49, fran6p a dit :
Il est toujours possible d'utiliser soit la liste des commandes ci-dessous soit d'enregistrer cette liste dans un fichier (reset.gcode) et ensuite «d'imprimer» ce fichier:
AprĂšs flashage d'un nouveau firmware, il est fortement conseillĂ© (voire obligatoire 😉 ) de repartir sur de bonnes bases.
Ensuite comme l'a indiquĂ© @Idealnighton rĂ©introduit les valeurs qui diffĂšrent du firmware (Zoffset, pas de l'extrudeur, PID,
) si /quand on a pensĂ© au prĂ©alable Ă  les «écrire» quelque part (sinon il faut procĂ©der Ă  de nouveaux paramĂ©trages).
fran6p, Tu dis qu'il faut mettre des lignes, mais oĂč faut il les mettre stp ? Dans le gcode de demarrage je suppose mais apres ou avant quelle ligne exactement stp ?
J'attends ta reponse avec impatience et t'en remercie d'avance
je te mets une capture des lignes en question
Salut @moi51,
Je me permets de répondre:
il y a 35 minutes, moi51 a dit :
non, surtout pas puisque l'eeprom autorise un nombre limité d'enregistrements. Il ne faudrait donc pas le faire à chaque impression.
Ce qui a été proposé c'est ce fichier (sauve.gcode)  à imprimer comme n'importe quel autre fichier d'impression de piÚce.
En ce qui concerne "les valeurs qui diffÚrent du firmware (Zoffset, pas de l'extrudeur, PID,
)", tu peux les placer au tout début du Gcode de démarrage effectivement.
Le combo serait de partir du fichier sauve.gcode et d'intégrer les nouvelles valeurs (M92 pour les pas/mm, M851 pour le Zoffset, M301 pour le PID de la buse,...) aprÚs le M502. Voir cette page pour le détail des Gcodes.
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
Tu peux, d'autant plus que n'ayant pas Ă©tĂ© citĂ© mais simplement mon pseudo Ă©crit dans le texte, je n'avais aucun moyen d'ĂȘtre informĂ© que l'on m'avait interpellĂ© ( @moi51)
MĂȘme si une EEPROM a une capacitĂ© d'Ă©criture / réécriture limitĂ©e, ça se chiffre en quelques milliers (≃ 10000).
En fait voici mon soucis, j’étais au firmware 1.10 et suis passĂ© au 1.13 mais comme ce dernier ne convenait pas je suis repassĂ© au 1.10 et lez soucis est que maintenant ma machine ne mĂ©morise plus mon leveling que je fais avant l'impression et de ce fait l'impression echoue.
Je ne sais comment faire !
Merci pour vos futures reponses
Quand tu parles de leveling, tu veux dire la correction apportée par le palpage du plateau?
Pou rappel: pour appliquer la correction, tu as 2 solutions:
1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): aprÚs le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29
2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Dans le Gcode de démarrage, aprÚs la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe aprÚs 2mm de haut, tu tapes M420 S1 Z2
ce que je souhaiterais c'est ceci : je fais mon leveling manuellement, c'est nickel, ensuite je lance un palpage automatique et c'est lĂ  qu'est le probleme.
Ensuite sans rien faire d'autre je lance mon impression et celle ci ne va pas ! ça fait comme ci le levelling n'avait pas ete fait. Peux tu me dire exactement ce que je dois mettre et oĂč stp ?
Merci d'avance
qu'est-ce que tu entends par "leveling manuellement"?
Tu pourrais peut-ĂȘtre faire une vidĂ©o du dĂ©but d'une impression? đŸ€”
Normalement, on rÚgle le Zoffset à chaud (plateau et buse à température d'impression). Puis aprÚs avoir palpé en automatique le plateau, tu sauvegardes la matrice de correction ("save config" ou "store eeprom", bref un truc du genre) ou alors tu envoies un M500.
dans le Gcode de démarrage, tu ajoutes aprÚs la ligne G28, un: M420 S1 Z2 ; application de la correction et atténuation jusqu'à 2mm
leveling manuellement c'est les 5 points avec la feuille de papier.
Inutile de faire de video car je n'aurais rien à filmer car ça n'imprime pas comme ci le leveling n'avait pas ete fait !
Je ne sais pas comment sauvegarder la matrice !
voici mon gcode de marrage :
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G29 ;ABL
M500 ;Save Mesh
M420 S1
G92 E0 ;Reset Extrude
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
Je vais te dire comment je pratique.
Reglage Z offset
Nivellement automatique
et je ressort du menu
Pour le start gcode:
G28  W
M420 S1
Et cela fonctionne.
Tu peux via Pronterface faire autrement, mais tu devras réaliser des modifications hardware.
Bon print
il y a 13 minutes, moi51 a dit :
C'est le M500 dans ton Gcode de dĂ©marrage que tu vas me faire le plaisir de dĂ©gager!!!Â đŸ€ŹÂ đŸ€ŁđŸ˜œ
"Trop de Gcodes tuent les Gcodes". Si tu décides de palper le plateau systématiquement, alors il suffit de ça:
G28 ;Home
G29 ;ABL
Ça veut dire quoi exactement? tu as pensĂ© Ă  rĂ©gler le Zoffset?
@tgv26 il te manque la sauvegarde aprÚs le nivellement (sauf si c'est automatisé dans le firmware).
il y a 5 minutes, tgv26 a dit :
Je serais curieux de savoir ce que tu entends par lĂ , parce que ce ne sont que des Gcodes Ă  envoyer.
Pour mĂ©moire Hardware = matĂ©riel 😉
il y a 7 minutes, pommeverte a dit :
Si tu veux piloter la CR10 Smart avec un pc, via USB, tu dois la modifier; cela veux juste dire cela.
Et oui tu peux envoyer du Gcode Ă  une imprimante, c'est pas nouveau. lol
  • Confus 1
bon je viens d'essayer avec ton gcode de demarrage et le soucis est toujours pareil !
il y a 5 minutes, pommeverte a dit :
modification Hardware = brancher un cĂąble USB?
OK dans ce cas, je comprends 😋
Redescend un peu....
La CR10 smart possÚde certaines particularités, que tu parais ignorer:
https://damsteen.nl/blog/2021/04/24/connect-creality-cr-10-to-computer-or-octopi
Modifié (le) par tgv26
edit
il y a 6 minutes, moi51 a dit :
Est-ce que tu peux expliquer précisément ce que tu entends par "le soucis"? le filament ne sort pas?
il y a 6 minutes, tgv26 a dit :
Tu as tout Ă  fait raison, je l'ignorais 😅, toutes mes excuses. Creality ne cessera donc jamais de m'Ă©tonner đŸ˜©.
DĂ©solĂ© si tu as mal pris mes messages, c'Ă©tait plus de la curiositĂ© avec une pointe d'humour, rien de plus 😅
si si le filament sort bien mais ça fait comme ci le leveling n'avait pas etet fait, le filament ne se depose pas sur le bed
  • CrĂ©er...
