D'autres retours sur le Titan ? Je commence (déjà) à lorgner sur les upgrades. :)
Modifié (le) par Trob
  Le 03/10/2016 at 15:20, Trob a dit :
D'autres retours sur le Titan ? Je commence (déjà) à lorgner sur les upgrades. [emoji4]
Aucun soucis depuis sa mise en œuvre. Une fois correctement configuré, il tourne du tonnerre! J'ai toujours dans l'idée de vous le partager mais je ne suis pas totalement satisfait du refroidissement de la pièce. Si les dieux de la modélisation passent par là je suis preneur !
Je viens de lire le sujet, super intéressant !
je crois que je vais passer à la caisse pour du titan moi... et au passage d'un démontage de tête changer les roulements linéaire.
euh question bete de débutant, c'est quoi l'interet du direct drive ?
Ca a l'air indispensable pour le flex mais j'ai vu des personnes en faire sans direct drive. Est ce que l'un de vous pourrais eclairer ma lanterne ?
En bowden c'est du semi-flexible. Impossible de pousser un truc mou dans un tube PTFE aussi long, voila pourquoi le Direct Drive est indispensable pour le flexible. Le "retrait" (=retract) est aussi plus réactif, voila pourquoi certain le préfère même pour les filaments classiques.
Pour voir l'influence du retrait sur la qualité : https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor
merci @Tircown , effectivement, je n'avais pas pensé à la longueur du PTFE ....
Rien que pour le rétract, ca me tente carrement !!! Merci pour mes lanternes, j'y vois comme en plein jour
Modifié (le) par Desloo
Sur une D200, je suis moins convaincu des bénéfices. Avec une structure aussi peu rigide ça peut au contraire être une catastrophe pour la qualité. C'est à tester, mais sans pour autant être à prendre comme la solution miracle.
je suis d'accord avec toi, le mieux est l'ennemi du bien... mais bon ca se tente :D
J'attends d'avoir des retours des utilisateurs de ce type d'install
Des retours sur cette modif? Pas de perte de volume d'impression sur une DiscoEasy?
@zer0logik Du nouveau de la version final? Je serais preneur de cette modif si tu partages :)
  • 4 weeks later...
Joli dessin. Bonne rigidité ? pas de flexion en vue entre les 2 axes ?
Je tourne avec un titan aussi, çà tourne tres fort comme extrudeur, fiabilité sans faille.
  Le 17/01/2017 at 12:33, Cedric_K a dit :
Dérouler
Salut Pas de problème particulier. Peut être avec le temps.
Toujours pas satisfait de mon système de refroidissement qui me fait perdre de la surface en X. Je cherche...
Tu as un titan sur une dagoma ? Si oui en direct drive également ? une petite photo ?
  • 4 months later...
C'est bien beau de faire baver la communauté, mais peux-tu nous partager le fichier de la tête avec une doc pour l'installation,  stp ?
