il y a 1 minute, MrMagounet a dit :
Fabulos pour retirer le heatbreak du heatsink d'origine tu as des vis 6 pans a desserrer.
Oh petard j'avais mal vu les vis
il y a 4 minutes, Fabulos a dit :
J'ai pensé à combiner les deux en effets! Le soucis maintenant c'est sur le heatbreak est foutu
Il se retrouve facilement pour quelques euros, par contre il ne faut pas abimer la plaque alu noire...
il y a 7 minutes, Fabulos a dit :
Je n'ai aucune vis sur le mien 🥲
Normalement ce sont des tout petite vis affleurante a défaire avec une petite clé allen
il y a 3 minutes, Yellow T-pot a dit :
Oui il le vende sur le site artillery fr
à l’instant, Fabulos a dit :
@MrMagounetmission accomplie j'ai réussi à enlever le heatbreak en dévissant
Ok a présent si le Heatbreak est foutu (ce que je veux bien croire), a ta place j'en profiterais pour passer en heatbreak bimetal comme ces modèle ci :
modèle A
modèle B
modèle A
modèle B
Entre-temps j'en ai acheté un nouveau neuf 😂
il y a 2 minutes, Fabulos a dit :
Je vais t'appeler Fabulous Lucky Luke il dégaine la CB plus vite que j'écrit lol
Tnt que tu imprime pas des matériaux a 240°c et plus sa ira 😉
Modifié (le) par MrMagounet
Non normalement je reste sur du classique, par contre ce que je voulais dire par entre-temps j'en ai acheté un c'est que j'ai racheté le même heatbreak d'origine la semaine dernière 😂 mais je veux bien le surnom il est top
il y a 9 minutes, Fabulos a dit :
en dévissant ces 2 petites vis là....ok impec
Tu n'as plus qu'a mixer les deux extrudeurs pour en remonter un tout propre !
il y a 1 minute, Yellow T-pot a dit :
Merci des photos c'est très propre comment tu m'expliques les choses ! Je suis en train d'essayer de faire un mix des deux 😄
il est ou le cable de la cartouche chauffante ? sa demanderais a être nettoyer sa dit donc mdr
Bon Bad news... Je vais racheter une pièce 😂
Si vous avez des liens pour une meilleure pièce c'est le moment!
quels pièce tu doit racheter exactement ? euh le cable de cartouche chauffante est ou ?
il y a 2 minutes, MrMagounet a dit :
Il s'est cassé
Je pense je vais racheter tout le bloc de chauffe
il y a 1 minute, Fabulos a dit :
La cartouche de chauffe reste un résistance donc y a pas de bonne ou mauvaise sa pas de soucis. Pour le heat Block si tu veux pas avoir a change aussi la thermistance (sonde qui coup 1€) reste sur le modèle d'origine artillery.
Moi je suis passer en heatblock Cuivre Plaqué nickel, mais c'est pas essetniel pour ton usage 😉
D'accord je vais rester sur le modèle de base alors! C'est vrai que pour le moment je n'utilise que du PLA donc je pense pas avoir besoin de ce genre de heatblock, pour les matériaux à haute température j'ai une autre machine depuis peu 😊
il y a 17 minutes, Fabulos a dit :
pour le nettoyage de ton bloc de chauffe + buse, tu peux utiliser un sèche-cheveux et une petite brosse métallique pour enlever tout les résidus de PLA à chaud.
il y a 4 minutes, Yellow T-pot a dit :
Merci de l'astuce! Effectivement c'est une bonne idée
il y a 5 minutes, Fabulos a dit :
utilise un sorte de brosse a dent en laiton c'est parfait 😉
Je devrai pouvoir trouver ça quelques part, sinon je mettrai le cache en plastique mou
à l’instant, Ironblue a dit :
Brosse de nettoyage d'arme, ça se trouve partout sur alie, amaz, ou dans une armurerie
Parfait merci du conseil!
