il y a 3 minutes, Idealnight a dit :
Faire le nettoyage hors tension (petite précision au cas ou 😉)
Oui je comptais pas le faire avec la buse à 250° 😅😂
il y a 1 minute, Fabulos a dit :
Ben pour nettoyer c'est mieux mais c'est surtout pour l'électricité et ne pas griller la carte mère ^^
comme dit tu fait hors tension mais pour un nettoyage facile il faut chauffer le tête, donc le plus simple est d'utiliser un pistolet a air chaude ou un sèche cheveux pour ramollir la matière fondue autour du heat bloc
Il y a 5 heures, MrMagounet a dit :
ça marche ! il faudrait que je m'en achète un ça me semble pratique
Hello!
Jak maintenant un petit soucis après avoir tout remonté , j'ai bien visser le heatbreak mais il ne se visse pas complétement dans le bloc de chauffe, ce qui fait que du filament fondu coule et ça a détruit une de mes impressions 🤬, sauf que si je veux le visser a fond je vais devoir dévisser un peu l abuse mais cela fera pareil non?
Mercii
il y a 16 minutes, Fabulos a dit :
Hello!
Mercii
Tu n'as pas respecté la méthode de montage des Heatbreak et buse.
Dans l'ordre :
- Mettre le HeatBreak dans le bloc de chauffe Volcano et le vissé comme il faut pour que le pas de vis soit dedans.
- Mettre le heatbreak dans le heatsink et visser les petites vis 6 pans.
- mettre et visser la buse la tête mais ne pas forcer de la buse ne doit pas arrive en contact avec le bloc de chauffe normalement il doit y avoir un peu de jeu, si ce n'est pas le cas il faut visser un peu plus le heatbreak.
- pour finir mettre en chauffe la buse a 180-200°c puis serrer la buse via ta clé avec 2 doigts ou un clé dynamométrique et un couple de 1.8nm à 2.5nm.
il y a 29 minutes, MrMagounet a dit :
Dans l'ordre :
Merci je vais m'occuper de ça! 😁
Il y a 21 heures, MrMagounet a dit :
Dans l'ordre :
Okayyyy j'en ai carrément marre , je dois connaître le démontage de la tête par coeur, j'ai tout fait comme tu m'avais expliqué et la buse sort bien trop du bloc de chauffe
Il y a 2 heures, Fabulos a dit :
tu pourrais faire des photos detaillé du bloc côté heatbreak et côté buse ?
Le 11/09/2021 at 18:43, MrMagounet a dit :
Enfaite j'en ai eu marre d'avoir autant de soucis ;') du coup j'ai commandé une tête complète et je mettrais dessus les pièces du nouvel extrudeur 😄
il y a 8 minutes, Fabulos a dit :
lol, profite de l'autre pour la manipuler au moins comme cela tu la connaitra par coeur par la suite 😄
il y a 1 minute, MrMagounet a dit :
Si tu savais 😂 je l'ai démonté une centaine de fois depuis que je l'ai
