un energetic 3d?  j'ai été fan, mais j'ai eu de gros soucis... ça à l'air aléatoire.
Si jamais ma technique , c'est j'essuie avec ma manche.... (ce n'est pas une blague) et j'écrase à mort la première couche. ( mon beau père à reçu le sien en même temps que moi, et n'a aucun problème. on à échangé les plaque et il avait des problèmes... mais le pire! c'est que j’ai lui rendre la sienne...)
et de temps en temps plateau très chaut et passage d'une microfibre imbibé d'eau en frottant très fort.
Le 31/01/2022 at 21:52, smiley a dit :
j'ai trouvé le souci, je n'écrase plus du tout la première couche ça a l'air de tenir, si j'écrase ça se soulève de peur. je n'ai jamais  eu de PEI avant
Je vais commander sur le lien de MotardGeek
Je vais prendre un bi face lisse/texturé
La base c'est la partie a coller aimantée ? Donc il faut que je la prenne avec le tapis c'est bien ça ?
J'ai commandé celui motard geek côté lisse aucune accroche... Je me le suis fait rembourser par le vendeur.
J'ai collé un papier type zyflex sur le côté lisse pour 1€ sur Aliexpress. Ça accroche encore plus que les zyflex qu j'ai eu.
  • Confus 1
Je pense vraiment que cette marque à de gros problème de suivi de qualité, j'ai commandé deux plaques de pei pour cr6, une pour le beau père et une pour moi. la mienne pas moyen de faire tenir quoi que ce soit et celle du beau-père niquel. Même si on inversait, la sienne tenait.
De même pour la SR la mienne n'est pas top, mais pour une fois celle du beau-père non plus (oui on s’achète presque toujours les mêmes imprimante. comme ça je test et lui profite!)
  • Confus 1
  • 7 months later...
Le 19/03/2022 at 12:44, Abby a dit :
La même. Je l'ai monté et tester aujourd'hui . Bah a 2 doigt, a 60 degrés tu le retire sans effort. Du coup, forcément... Le bench, haute vitesse.. il s'est decollé... Vraiment c'est de la daube... Déjà rien que le tenir. Tu te demandes si tu vas pas y perdre un doigt 🤣... Plaque en métal. Si je fait du freesebee avec , moyen de décapiter quelqu'un
Il y a 5 heures, Toad3 a dit :
La première chose à faire avec une plaque pei neuve (après avoir enlevé la protection bien sûr), c'est de la laver à l'eau chaude et au liquide vaisselle.
une fois cette opération effectuée, ça adhère très bien.
Certaines personne le frottent avec le côté abrasif de l'éponge pour le rendre encore plus adhérent (je n'ai jamais eu à le faire pour le moment)
Après le principe de la plaque en tôle ... c'est que c'est une plaque en tôle, si elle était en plastique elle s'aimanterait moins bien ... sinon pour le freesebee jje préfère la lame de scie circulaire 😄
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Bah le ziflex high température
Il est aimante, pourtant c'est agréable au toucher
Après j'avais jamais eu de pei
il y a une heure, Toad3 a dit :
Il y a PEI et PEI les PEI de la marque Energetic3D j'en ai 5 a la maison et j'ai jamais été dessus par leur qualité et leur accroche, mes préférer les double face lisse et texturé, j'ai aussi eu du Biqu SSS qui est un peu plus fragile mais fonctionne bien, et du Ziflex High Temp que j'ai vite été foutre a la poubelle.
Le soucis du Ziflex bien que sa accroche la surface est très fragile et s'abime vite avec le temp et si tu as un defaut de Z-Offset ce qui peu arrivé (et met arrivé une fois) bien ta buse passe au travers 😄 et la poubelle 😉 il y a eu pas mal de soucis d'aimant qui s'effritait aussi sur les Ziflex et vla le poids sur une cartésienne c'est la misère, le Zifflex est 2 plaque de bandes d'aimants un sur le bed et l'autre qui ce pose dessus avec un sticker d'adhésion dessus.
Sur les PEI lisse ou le PEX de WhamBam par exemple certain utilise de la laine de fer 000 et forte la surface cela augmente considérablement l'accroche.
  • +1 2
Il y a 9 heures, MrMagounet a dit :
Du coup en le nettoyant
Effectivement c'est mieux.
Par contre je fais up un de mes topics.
J'ai toujours la même merde aléatoire de filament en pointillés.
Ça m'exaspère , je me demande sérieusement si c'est pas le filament en lui même.
il y a 11 minutes, Toad3 a dit :
Du coup je sais pas si ça vient du PEi ou autre
mais c'est la merde non?
@MrMagounet t'en penses quoi? je me tire une balle?
Attention ce tirer une balle a un effet irréversible et sa fait mal 🤣
Ce que j'en dit c'est que ton Bed est relever d'un côté par rapport a l'autre quand tu as mis la base magnétique tu as pas fait de bulles en l'appliquant? Après il est possible que ton plateau en verre soit pas super droit ou les pattes de maintient exerce une trop forte pression su le verre d'un côté par rapport au 2 autres.
Mais oui l'écart est sacrement important la tu as 0.36mm de différence 🥴 cela fait pas mal
J'ai checke, je me suis posé la question du il n'y avait pas de bulle. Et avant de le poser. J'aurai dû regarder avec le lit de base si j'avais la même chose.
il y a 56 minutes, Toad3 a dit :
Oui il aurait ete pratique de regarder par rapport au lit ultra base d'origine ce que cela donne, car tu aurais pu tenté quelques truc a ce moment pour amélioré les choses peut être.
Essai de desserrer un poil les 3 pattes de maintient du bed pour voir ce que sa donne au pire.
