Bonjour Ă  toutes et tous
J'ai une Anet A8 et ai imprimĂ© pas mal d'objets en Pla ou Abs. Cura Ă©tait la version livrĂ©e avec la machine et paramĂ©trĂ© pour la Prusa i3. Tout allait bien jusqu'Ă  il y a quelques jours oĂč j'ai eu la bonne idĂ©e de charger la  version 4.10.0 de Cura . J'ai sĂ©lectionnĂ© AnetA8 pour l'imprimante.
Mes fichiers ont été passés en découpage puis exportés en Gcode comme j'avais l'habitude de le faire.
LĂ , rien ne va plus. L'imprimante ne dĂ©marre plus et je me retrouve avec des tempĂ©ratures demandĂ©es de ouf . 240 ° pour l'extrudeur et 110 ° pour le plateau. J'arrive pĂ©niblement Ă  90 ° en attendant une demi heure. J'ai toujours imprimĂ© en abs jusqu'Ă  prĂ©sent. Ce n'est donc pas une tempĂ©rature de chambre ou ambiante qui empĂȘche de.
Dans les réglages Cura, je n'arrive à rien et il me met les réglages qu'il a envie de mettre.
J'ai sélectionné une autre imprimante et ai remis Prusa i3. Ici, on m'affiche des températures qui correspondent à ce que j'avais l'habitude d'utiliser en Pla ou Abs
Le problÚme actuel: je mets ma machine en route, j'ouvre mon fichier gcode et j'attends que la température monte pour que la machine puisse faire son office. L'extrudeur affiche 240 ° mais le plateau monte trÚs lentement vers les 90. Au bout d'une demi heure, la machine est toujours muette.
Je coupe et je sélectionne le chauffage pour de l'Abs. La température monte puis j'ouvre mon fichier gcode et là, la température de l'extrudeur qui était affichée quelques secondes avant tombe lentement alors que celle du plateau continue d'augmenter doucement.
OĂč est le problĂšme? Le chauffage du plateau et de l'extrudeur fonctionnent mais pas au moment oĂč ça devrait. Y a t-il quelque chose qui serait dĂ©cochĂ© ?
Merci de votre aide
Perso ça fait longtemps que j'ai abandonnĂ© cura, c'est loin d'ĂȘtre la rĂ©fĂ©rence que ça prĂ©tend ĂȘtre, c'est une usine Ă  gaz.
J'utilise prusaslicer.
Salutation !
Pas simple de savoir si c'est un défaut matériel (carte qui chauffe et qui bug ou ... ) ou si c'est un problÚmes de paramétrage du découpage sous Ultimaker Cura.
Sans un fichier .gcode oĂč tu a le problĂšme et un export HTML de tes paramĂštres de dĂ©coupage sous Ultimaker Cura ...
Ou avec un teste d'impression d'un ancien fichier .gcode que tu sais fonctionner.
Hello PPAC
Je suis absolument conscient que faire du dépannage par correspondance n'est pas évident. Je vais effectivement essayer avec un ancien fichier qui avait été découpé et qui fonctionnait. Je pense qu'il doit s'agir d'un problÚme de paramÚtres vu que tout chauffe 'en manuel" avec le préchauffage du Pla ou Abs et que le chauffage de l'extrudeur se coupe quand on lance le fichier gcode
L'idĂ©e Ă©tait surtout de savoir si quelqu'un a ou a eu le mĂȘme problĂšme et qui a trouvĂ© qu'il suffisait de cocher le machin chose sur la page unetelle.
Bon là j'ai mis ma p'tite carte Sd avec un fichier qui fonctionnait avec l'ancien Cura. La température de l'extrudeur monte bien par contre maintenant c'est le plateau qui ne chauffe pas.
Si je force le chauffage en Pla ou Abs, les deux éléments montent en température
A noter que le pc n'est pas connecté à l'imprimante et que tout se passe par la carte sd
Donc ... heu ... là ... cela semble orienter vers un problÚme matériel ! non ?
(un fantĂŽme dans la machine ? 😉 je viens de voir un sujet ou on ne sais pas pourquoi mais 24h aprĂ©s plus de problĂšmes ...)
problÚme de carte SD (tester avec une autre carte SD fraßchement formaté ) ?
carte mÚre qui chauffe (vérifier si il n'y a pas de problÚme de ventilation, ni un environnement trop chaud ou trop de poussiÚres ...)?
un MOSFET qui bug ?
alimentation qui faiblis (si tu a un multimÚtre vérifier les tensions de sorties et les serrage des borniers ) ?
un faisceaux de cĂąbles avec un dĂ©faut ? (le cĂąble du plateau chauffant a peut ĂȘtre souffert avec le temps ?)
Pas de variation brusque des températures mesurés ?
Pas de message d'erreur ?
Le fantÎme je ne sais pas  Vais mettre un drap sur la machine pour voir si ça bouge
Carte sd fonctionne
Pas de température autre que les derniers jours, pas de surchauffe sur la carte
Etrangement quand c'est l'extrudeur qui chauffe c'est le plateau qui ne veut pas ou inversement alors que "manuellement" avec le preheat pla ou abs, ça fonctionne et les sondes coupent bien à la bonne température. C'est comme si un ordre n'arrivait pas.
Du coup, j'ai tout viré du pc et remis la version de Cura qui était livré avec la bécane. Vais redécouper mes objets et voir ce que ça donne.
Il y a 1 heure, freddy6750 a dit :
Avec Cura, le plateau chauffe, tant qu'il n'est pas arrivĂ© Ă  la tempĂ©rature de consigne, il attend, puis la chauffe de la tĂȘte est lancĂ©e jusqu'Ă  la tempĂ©rature de consigne (ou inversement)
MoralitĂ© mĂȘme si tu as chauffĂ© les deux, pendant qu'il va remettre le plateau en tempĂ©rature, la tĂȘte va refroidir.
Tu as essayé de repasser sous cura 4.9 ?
il y a 8 minutes, freddy6750 a dit :
Suis justement en train de réinstaller et paramétrer l'ancienne version
Idem PPAC, Si ton problĂšme persiste avec cette ancienne version, il serait bien que tu installes le plugin qui permet d'exporter ton profil Cura en cours dans un fichier html et nous le poster pour qu'on voit ce qu'il en retourne.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Du coup ma réponse reste valide, débarrasses toi de cura et passes sous un autre logiciel, plus ça va, plus cura rajoute de fonctions inutiles qui finissent par rendre le logiciel inutilisable si tu n'es pas un expert.
Prusaslicer (qui au passage est un fork de sl1c3r) est sans doute moins ergonomique, mais il va Ă  l'essentiel.
Modifié (le) par Maeke
Merci pour les réponses J'ai donc réinstallé Cura qui est la 14.7 Ai mis la p'tite sd qui fonctionnait encore la semaine derniÚre et là, il y a un gros cheveu dans la soupe. Je sélectionne le fichier, j'appuie sur le bouton valider et en principe, ça devrait monter en température et se lancer dÚs que la chaleur est atteinte.
Là, dÚs que j'appuie sur valider le fichier, la machine commence à imprimer sans attendre une quelconque montée en température. Ca imprime donc sans que le fil ne puisse sortir de la buse. Là, c'est moi qui monte en température.
Est ce que le fait d'avoir utilisé une derniÚre version de Cura m'a foutu la merde dans la carte mÚre de l'Anet? Peut-on la réinitialiser si c'était nécessaire?
Pour Maeke oui, je vais certainement opter pour Prusaslicer mais dans l'immédiat, je voudrais comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus dans l'état
Ps Faut dire que je n'ai pas découpé l'objet avec le nouveau (ancien ) Cura. Ceci peut expliquer cela mais sur cette version, je n'ai pas trouvé  la fonction "découper" et je n'ai pas pu la passer en français non plus
Holla tout le monde
Comme convenu, les derniÚres news. J'ai viré la version récente de Cura et ai installé une 3.4.1 qui n'est pas de premiÚre jeunesse mais qui a le mérite de fonctionner. Mon extrudeur et plateau chauffent quand il le faut et ça commence à imprimer dÚs la chaleur atteinte.
Il doit donc y avoir un bug ou un mauvais paramĂ©trage sur la version que j'avais installĂ©e mais allez savoir quoi et oĂč.
Je vais maintenant installer Prusaslicer
Merci pour vos réponses et bonne continuation
Il y a 20 heures, Maeke a dit :
Cura va aussi Ă  l'essentiel si on ne prĂ©sume pas de ses forces et que l'on garde le menu qui va bien...une fois ce choix fait, c'est Ă  mon sens, le plus ergonomique de tous avec une gestion des profils la plus performante. Au niveau qualitĂ© des impressions, dans tous mes essais pas de gros Ă©carts entre Prusaslicer et Cura avec mĂȘme un lĂ©ger avantage pour ce dernier. Chacun voit midi Ă  sa porte.
En attendant, prusaslicer (et sl1c3r avant lui) propose certains motifs de remplissage qui, Ă  ma connaissance, sont toujours aux abonnĂ©s absents chez cura, sans compter que j'ai moi aussi comparĂ©, j'obtiens de meilleurs rĂ©sultat avec prusaslicer, mĂȘme en gardant cura en mod "noob".
Maintenant si tu regardes bien ma date d'inscription, mon nombre de message et mon nombre de badges tu verras que j'ai depuis longtemps dépassé le mod noob.
Sans compter ceci (dans "toujours"):
Contributeurs populaires
il y a 56 minutes, Maeke a dit :
En attendant, prusaslicer (et sl1c3r avant lui) propose certains motifs de remplissage qui, à ma connaissance, sont toujours aux abonnés absents chez cura
Cura n'est pas parfait c'est clair mais ne mĂ©rite pas la mauvaise pub que tu lui fais. Je n'ai pas d'action chez Ultimaker et j'utilise aussi Prusaslicer et Ideamaker Ă  l'occasion ne serait-ce que pour voir les Ă©volutions de chacun et ĂȘtre capable de prendre celui qui me va le mieux. Pour le moment, c'est Cura. Si tu parles du remplissage Monotonic, il arrive sur la version 4.11. Un mode de remplissage en plus ou en moins ne suffit pas Ă  caractĂ©riser la performance d'un trancheur Ă  mon avis.
😄 , non je n'ai pas regardĂ©. SĂ©rieux, AnciennetĂ©/ nombre de messages/ nombre de badges ? C'est du contrĂŽle continu ? on a droit Ă  un diplĂŽme quand on passe les 5000 messages ?
Tu préfÚres Prusaslicer, ok, tout à fait ton droit, c'est un des meilleurs trancheurs dispo mais tirer sur Cura sans réel argumentaire, bof.
Il y a 3 heures, Yellow T-pot a dit :
Tout Ă  fait, il est donc pour ainsi dire impossible de faire changer d'avis quelqu'un, cela est valable pour tout, l'imprimante comme les logiciels, c'est moi qui ai choisi les meilleurs, et c'est normal.
il y a 24 minutes, Skizhoo a dit :
Exact, au passage je n'ai pas dit que cura est complĂštement nul ou Ă  fuir, mais que c'est une usine Ă  gaz, ce qui n'est pas du tout la mĂȘme chose.
Et; non je ne parlais pas du remplissage monotonic, mais de celui de forme hexagonal.
il y a 4 minutes, Maeke a dit :
Ben si quand mĂȘme...
Le 27/08/2021 at 17:22, Maeke a dit :
Moi je dit les trancheurs c'est pour les dĂ©butants ( comme moi 🙂 ) , qui n'arrivent pas a Ă©crire un fichier .gcode sous "vi" les yeux fermĂ© aprĂšs avoir regardĂ© 5 minutes le model 3D (.stl en binaire vu en mode texte cela va de soit) 😉
Sinon sans blaguer, mes excuses, j’étais donc complĂštement a cotĂ©, car le fantĂŽme Ă©tait semble t'il dans Ultimaker Cura ...
Et cela m'intrigue que Ultimaker Cura génÚre un truc qui bug ... je voudrais bien avoir un des fichiers .gcode foireux pour étude. Merci.
il y a 51 minutes, Yellow T-pot a dit :
Là aussi tu vois des choses qui n'ont pas été dites, quand quelque chose ne donne pas satisfaction on essais autre chose.
Cura ne me donne pas satisfaction, je suis allé voir ailleurs, ça ne sous-entend pas que quelque chose est nul, juste que j'ai trouvé autre chose qui me convient mieux, ici cura et slicer.
Personnellement, la version simple de cura est TROP simplifiĂ©e, et la version normale a trop d'options, d'oĂč le "usine Ă  gaz".
Il y a 1 heure, Maeke a dit :
Je ne suis pas en train d'instruire le procĂšs de quiconque donc je vais pas plus loin sur ce sujet.
Et c'est là ou le manque de connaissance de Cura transparait car tu peux créer ta propre version entre simple et normale puisqu'il suffit de partir de la version simple puis d'aller dans la liste des paramÚtres et décocher juste ce que tu veux en plus afin de te créer ta version idéale avec juste les lignes qui te semblent nécessaires. L'argument de l'usine à gaz n'est valable que pour ceux qui n'ont jamais pris le temps de prendre un minimum en main Cura.
Ce réglage à la main de l'utilisateur est spécifique pour chaque imprimante, on peut donc avoir un menu différent pour chacune de ses bécanes.
Edit: autre point noir qui pour moi est tombĂ©, le temps de chargement qui Ă©tait vraiment long, en version 4.10 sur mon nouveau portable: ouverture en 10 s montre en main 😉
  • CrĂ©er...
