Si tu ne l'as pas dans les périphériques non reconnues, alors oui ça peut être le câble.
Tu as essayé d'autres com ?
Pour pouvoir connecter ton imprimante en usb et pouvoir la piloter , tu dois absolument mettre le jumper USB (cela dois connecter les deux pins dorées).
Voici la diapositive 97 du tuto de montage de la dago : c'est le jumper repéré "mode usb"
B2wrGVW_5TrsuvcktRvn6AGfV5cGcoOkHGY59FCl
Cette manipulation est à faire , imprimante débranchée et câble usb non placé dans le port de l'imprimante.
Bien sur , Dagoma a bien pensé le problème et pour faire cette manip @Lampay , tu vas devoir retourner ta disco ! (perso j'ai mis un interrupteur à l'extérieur de la mienne)
Ok
Pour la connexion pour le moment c'est pas ma prio mais je vais étudier le truc.
Disons que ça peu être pas mal pour faire mes déplacement etc.
Pour le moment le soucis à l'air de ce réduire un peu ( croisont les doigts ) . J'ai aussi pas mal nourrit les roulements avec du lubrifiant. Je me suis dit que comme ils étaient neuf peu être que ça leurs ferait du bien.
Maintenant j'ai le deuxième soucis mais je vais ouvrir un autre sujet pour ça
Bonjour @Lampay
Il y a 10 heures, Lampay a dit :
[...] J'ai aussi pas mal nourrit les roulements avec du lubrifiant. Je me suis dit que comme ils étaient neuf peu être que ça leurs ferait du bien. [...]
est-ce que tu as nettoyé et mis du dégrippant sur les tiges filetées aussi? J'ai eu le même problème que toi il y a quelques semaines et en faisant ca, il n'est pas revenu.
my2cents :)
Le ‎25‎/‎07‎/‎2016 at 14:07, Lampay a dit :
Le ‎26‎/‎07‎/‎2016 at 09:13, gisclace a dit :
le jumper
Comment j'ai pu zapper ça ^_^
Désolé pour le hors sujet.
Si on met un cavalier sur ces bornes, est ce que cela ne va pas empêcher la connection avec la SD. Si non, alors pourquoi ce cavalier n'est-il pas mis d'origine ?
Avec Cura 15.04.6, il y a un menu pour déplacer les axes, 'Expert / Bed liveling wizard', pourquoi ne pas l'utiliser ?
il y a une heure, oracid a dit :
Je ne crois pas que l'on soit hors sujet , vu que pour aider @Lampay , on lui demande de se connecter en usb ...
Cela aurait été trop simple , voyons :D
Non , plus sérieusement , si le cavalier est en mode usb : la disco ne lit pas le gcode de la carte SD ... voilà pourquoi j'ai déporté (comme d'autres sur ce forum) ce cavalier via un micro-switch .
Il y a 5 heures, oracid a dit :
Oui, au fait, quelqu'un a t-il essayé?
