Bonjour à tous. J'ai acheté une Tenlog TL-D3 pro et je suis en train de la monter.
J'ai regardé cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=0pkviOSYN4Y&t=558s
Faut-il faire la manip qui est montrée (7 minutes 50 secondes) dans cette vidéo pour vérifier le parallélisme mais qui n'est pas dans la notice de montage de l'imprimante ?
Merci pour les réponses.
Personnellement non, mon charriot n’avait aucun problème, le Kris3D il s’est un peu touché sur ce coup ci. Après il faut serrer les excentriques juste comme il faut, et ensuite vérifier que cela coulisse bien.
La procédure dont tu parles n’est pas en soi une aberration, mais en général elle n’est pas nécessaire sur nos machines, et surtout si tu n’as pas trop de connaissance mécanique cela peut faire plus de mal que de bien. Maintenant si gros défaut d’alignement elle pourrait s’avérer nécessaire.
D'accord. J'ai acheté l'imprimante chez Studiolab39. Ils ont fait quelques vérifications:
verifications
Ils ont vérifié les courroies, les vis... mais le parallélisme a été fait ?
Bonjour, @rfe26 bienvenue au club bonne découverte de cette superbe imprimante .
Pas de soucis pour le parallélisme c'est précis d'origine car les perçages sont effectués par des robots.
bonne découverte, maintenant il faut faire un choix pour le Slicer CURA Ideamaker Prusa tous les trois fonctionnent bien!
Je suis un adepte de Ideamaker  car il fait très bien ce qu'on lui demande et il est très puissant (sauf que l'interface n'est pas facile surtout pour un débutant !)
je suis disponible si je peux aider
merci de mettre à jour le profil Utilisateur avec le Slicer choisi.
A+ Francis
Modifié (le) par vap38
@rfe26
Bienvenue au club, tu verras, tu ne seras pas déçu par l'imprimante.
Pour le slicer ideamaker, je m'associe à @vap38 pour te venir en aide dans la mesure de mes possibilités
@vap38 et @icare les VRP de Raise ^^.
Moi je te conseille plutôt PrusaSlicer de mon côté, en deuxième choix Ideamaker et Cura plutôt à éviter (quand on est totalement novice autant partir sur une bonne base).
@rfe26 Comme dit, au risque de répéter mon premier message et celui de Francis, pour le parallélisme des axes du plateau, quasiment inutile sauf point dur avec galets pas ou peu serrés.
Modifié (le) par methylene67
@rfe26
Tu ne regrettera pas ton choix, la tenlog est une très bonne machine.
Pour le montage normalement il n'y a rien de particulier à part (re)vérifier que tout est bien serré 🙂
une bonne session de vidange graissage des vis et du rail à la fin et elle sera prête pour de longues impressions.
Sinon contrairement à @vap38@icare, @methylene67, j'utilise Cura avec toutes mes imprimantes et j'en suis très content (bon au départ il est un peu "rude" avec toutes ces options, plugins et réglages bizarres avec des noms incompréhensibles, mais une fois passé cette période d'apprentissage ce n'est que du bonheur 🙂).
Bonjour à tous
Pour mettre tout le monde d'accord, on peut peut-être utiliser skeinforge pour le slicer 😂
Pour le slicer, je pensais utiliser Cura car j'ai acheté un livre pour débuter l'impression 3D et c'est ce logiciel qui est décrit dedans ... 😉
Cura est très bien, mais en ce qui me concerne en impression double couleur, j'ai eu un gros problème qui venait du fichier Gcode généré par Cura et non résolu à cette date (Cura 4.4.0, version Tenlog) et je ne l'utilise plus dans ce cas.
Par ailleurs, il met parfois un peu de temps à générer un gcode.
Il y a 1 heure, methylene67 a dit :
Aucun problème avec Cura 4.7 et 4.9
@methylene67
C'est un Cura antédiluvien (4.4.0), on en est à la version 4.10 et la 4.11 devrait sortir dans peu de temps.
Je ne comprends pas toujours bien cette «guerre» des trancheurs. Comme @Savate, pour utiliser aussi bien Cura, Ideamaker, PrusaSlicer, Kiri-moto (et de temps en temps Mattercontrol et IceSl), tous peu ou prou produisent ce qu'on leur demande chacun avec sa «philosophie» 😉
Pour moi, le «meilleur» trancheur est celui auquel on est habitué , avec lequel on se sent en affinité, celui sur lequel on a passé un certain nombre d'heures pour différents tests (pas tous en même temps évidemment). Comme tout logiciel, une phase d'apprentissage est nécessaire. Suivant le trancheur «testé», la courbe d'apprentissage peut être plus ou moins rapide ou pas.
Cura, pour des débutants, avec son mode simplifié qui ne propose que quelques paramètres à modifier est je trouve le plus simple à appréhender quand on débute mais ce n'est que mon avis 😄
  • +1 2
@fran6p je suis ou du moins j'étais un ferveur défenseur de Cura (perso pas fan de Ideamaker, l'interface ne m'enchante guère tout comme la gestion des matériaux).
D'ailleurs aujourd'hui j'utilise encore Cura et Prusa slicer. Par ailleurs même sur la 4.10, la Tenlog n'est pas présente dans les imprimantes, ... abusé quand je vois l'artiste D sortie bien après qui est bien dedans. Alors oui, on peut récupérer le fichier config de la TLD3 dans le dossier cura de Tenlog et l'ajouter au Cura "non Tenlog" et avoir la dernière version, mais bon c'est quand même du bricolage ...
Mais en Idex (j'entends une seule et même impression avec deux matériaux / 2 couleurs), chez moi ça merde :
il y a 46 minutes, methylene67 a dit :
C'est qu’aucun utilisateur de Tenlog n'a fourni de fichier de configuration aux développeurs de Cura 😉 . Tous les fichiers de  configuration autres que pour les modèles d’imprimantes Ultimaker sont l’œuvre d'utilisateurs d'autres imprimantes.
Une «pull request» est en cours sur le github de Cura : https://github.com/Ultimaker/Cura/pull/9910
Peu de remontée de bug encore ouvert : https://github.com/Ultimaker/Cura/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+tenlog+
Ceux fermés (pour diverses raisons) : https://github.com/Ultimaker/Cura/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclose+tenlog+
Modifié (le) par fran6p
Comme je l'ai écrit, je pense m'orienter vers Cura car c'est le logiciel qui est présenté dans le livre que j'ai acheté.
Je n'ai pas eu le temps de monter l'imprimante (j'ai commencé), mais j'ai installé Cura 4.10.
J'ai trouvé ceci sur la page de download de Tenlog: Cura-4.9.1-setup.exe
On peut installer la Tenlog TL -D3 pro seulement sur Cura 4.9 ?
il y a 37 minutes, rfe26 a dit :
Pourquoi ?
En fait, Tenlog fournit une version de Cura (la 4.9.1 maintenant, à mon époque c'était la 4.4.0), avec le profil de la TLD3 déjà créé.
Pourquoi ? Parce que dans la version Cura officielle d'Ultimaker (quelque soit la version), aucun profil Tenlog n'est présent (pour les raisons que @fran6pévoquait précédemment).
Du coup, la version Cura de Tenlog, ne disposera pas des mises à jour comme c'est le cas sur les versions officielles d'Ultimaker.
Cependant, il est possible de récupérer le profil de la TL D3 sur la version Tenlog, et de le copier dans la version officielle d'Ultimaker.
D'accord.
Alors qu'est-ce qui est conseillé:
- installer la version 4.9.1 fournie par Tenlog mais pas à jour ?
- ou importer le profil de la tenlog dans Cura 4.10 ?
Moi, j’opterai pour le deuxième tiret.
Mais le maître à bord, c'est toi 😉
J'ai essayé d'importer le profil de la TL-D3 pro dans Cura 4.10.
J'ai suivi les étapes qui sont sur ce blog:
blog
J'ai mis le start Gcode et le end Gcode indiqués.
Je n'ai pas entré les valeurs qui apparaissent sur les 3 premières photos en me disant qu'elles seraient remplies automatiquement en important le profil.
J'ai téléchargé le profil cura fourni par Tenlog pour la TL-D3 pro ici: https://drive.google.com/drive/folders/1rIBKh7Ese6b8loxL9J_prINBMDmiQEfZ
et je l'ai importé dans Cura.
Résultat, voici ce que j'obtiens dans l'onglet Profiles (image profile.png) et dans les réglages de la TL-D3 pro (image settings.png).
Les valeurs ne correspondent pas. Je me suis planté à quel endroit ?
En fait cela viens du fait que tu a pris juste le profil d'impression. Il faut aussi avoir déjà les fichier .json.def du profil de l'imprimante. et ajouté l'impriamnte ...
Il te faut aussi récupérer les fichiers (cliquer enregistrer sous sur l'icone "raw" )
definitions/
https://github.com/tenlog/Cura/blob/master/resources/definitions/TL-D3Pro.def.json
https://github.com/tenlog/Cura/blob/master/resources/definitions/tenlog_printer.def.json
extruders/
https://github.com/tenlog/Cura/blob/master/resources/extruders/tl_dual_0.def.json
https://github.com/tenlog/Cura/blob/master/resources/extruders/tl_dual_1.def.json
meshes/
https://github.com/tenlog/Cura/blob/master/resources/meshes/TL-D3Pro.3mf
et les placer dans les répertoire local des ressources dans les bon sous répertoires
ex sous linux c'est dans "~/.local/share/cura/<version>/"
et sous Windows c'est du genre "C:\Users\<NomDeLutilisateur>\AppData\Roaming\cura\<version>\"
Et alors normalement si tu relance Cura, tu devrais trouver quand tu ajout une imprimante la tenlog D3 Pro ...
Edit j'ai pris le temps de télécharger les fichiers et de faire une archive .zip a décompresser et tu aura a copier coller les trois répertoire pour fusionner a ceux des ressources local de ton cura ...
TL-D3Pro_dist_05 09 2021.zip
et normalement tu trouvera aprés redémmarge de cura quand tu ajoute une imprimantes la section tenlog ...
et voila
N.B. pense a changer le Matériau de chaque extrudeur car j'ai pas trouvé où sont ceux de Tenlog alors cura en met un au pif ...
  • J'aime 3
  • +1 2
Il y a 22 heures, rfe26 a dit :
D'accord.
En réalité, tu peux installer les deux sur ton PC. La version Tenlog, est vraisemblablement complètement indépendante de la version Ultimaker (d'un point de vue application).
Je dispose des deux sur le mien, et donc deux icones identique. Par contre, si tu installes les deux versions, les fichiers s'ouvreront de façon "automatique" (double click sur le fichier) via la version d'Ultimaker. Toute mise à jour officielle remplacera la version d'Ultimaker.
Il faudra pour trancher sur la version Tenlog, lancé l'application Cura Tenlog, puis déposer le fichier à trancher sur celui-ci.
@PPAC L'explication du blog de Tenlog pour installer la D3pro est un peu juste 🙁
Voilà, j'ai copié les 5 fichiers dans les bons répertoires (je pense). L'imprimante est dessinée à l'écran.
Il y a un moyen de savoir si tout est bon avant d'imprimer?
@methylene67 Il y a un intérêt à avoir les deux versions (je pensais garder uniquement la 4.10) ?
Il y a 1 heure, rfe26 a dit :
Trouver et copier là où il faut les fichiers .def.json reste délicat ... c'est pour cela que tenlog ne l'explique pas (source de trop d'erreur de manipulation possible) car ils on leur version de cura.
... et malheureusement je ne sais pas vraiment comment savoir si tout est bon ... sauf vérifier l'ensemble des onglets du profil de l'imprimante (a comparer avec ce qu'il y a sur le cura de chez tenlog). Mais déjà si tu a le model 3D de ton imprimante c'est très bon signe 🙂
