manu70 Posté(e) Septembre 19, 2021 Posté(e) Septembre 19, 2021 (modifié) Bonjour je voudrais savoir s'il y a une différence de souplesse entre ces deux filaments et est-ce qu'il faut un extrudeur direct drive pour les imprimer merci cdt Modifié (le) Septembre 19, 2021 par manu70
PPAC Posté(e) Septembre 19, 2021 Posté(e) Septembre 19, 2021 (modifié) Salutation ! Il me semble que c'est basé sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Dureté_Shore donc si j'ai compris 95A plus dur que du 82A ... Pour le coté direct drive là je ne sais pas mais surement mieux... recherche "shore" sur le forum tu trouvera surement des pistes. Modifié (le) Septembre 19, 2021 par PPAC 1
divers Posté(e) Septembre 19, 2021 Posté(e) Septembre 19, 2021 (modifié) Les deux chiffres avant le "A" donne la souplesse. Tu tapes "dureté shore" sur ton clavier et tu vas avoir plein d'infos. Nous avons répondu en même temps, mais tu as dégainé plus vite @PPAC Modifié (le) Septembre 19, 2021 par divers 1 1
manu70 Posté(e) Septembre 19, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2021 (modifié) Le 19/09/2021 at 17:45, PPAC a dit : Salutation ! Il me semble que c'est basé sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Dureté_Shore donc si j'ai compris 95A plus dur que du 82A ... Pour le coté direct drive là je ne sais pas mais surement mieux... recherche "shore" sur le forum tu trouvera surement des pistes. Dérouler Le 19/09/2021 at 17:46, divers a dit : Les deux chiffres avant le "A" donne la souplesse. Tu tapes "dureté shore" sur ton clavier et tu vas avoir plein d'infos. Dérouler ok pour le direct drive c'est ce que j'ai compris aussi pour la duretée mais est-ce que le 82 est beaucoup plus souple que le 95 ou il n'y pas de différence importante à noter merci cdt Modifié (le) Septembre 19, 2021 par manu70
divers Posté(e) Septembre 19, 2021 Posté(e) Septembre 19, 2021 (modifié) Il est un peu plus souple mais ce n'est pas de la guimauve. Après tout dépend de toi, si ta pièce fait 1 mm d'épaisseur ou 6 mm, la souplesse sera très différente. Modifié (le) Septembre 19, 2021 par divers 1
manu70 Posté(e) Septembre 19, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2021 Le 19/09/2021 at 17:52, divers a dit : Il est un peu plus souple mais ce n'est pas de la guimauve. Dérouler ok donc si je veux du TPU "caoutchouté" plutôt 70A ou 60A cdt
Titouvol Posté(e) Septembre 20, 2021 Posté(e) Septembre 20, 2021 Avec un bon extrudeur do 95a passe même sans direct Drive. Mais en dessous, donc pour le 82a, le direct Drive est obligatoire. Que souhaites tu imprimer ? Ça sera plus facile pour te guider.
manu70 Posté(e) Septembre 21, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 21, 2021 Le 20/09/2021 at 20:34, Titouvol a dit : Que souhaites tu imprimer ? Ça sera plus facile pour te guider. Dérouler Un joint pour un stérilisateur à jus de pomme j'ai essayé le 95A => il est trop rigide merci cdt
Titouvol Posté(e) Septembre 22, 2021 Posté(e) Septembre 22, 2021 Attention, ce n'est pas du caoutchouc, ça ne réagit pas pareil à la compression. Il me semble qu'il s'écrase mais sans s'évaser. Et le système des couches n'est pas forcément idéal pour l'étanchéité. 1
Tony67 Posté(e) Septembre 26, 2021 Posté(e) Septembre 26, 2021 Bonjour, je pose ma question ici au lieu de créer un nouveau post. Est-ce que quelqu'un d'entre vous à déjà fait des pieds absorbant les vibrations produite par les machines 3D avec du TPU ? Si oui, lequel ? 95A, 82A ? (est-ce que c'est aussi efficace qu'une plaque en mousse pour machine à laver ?) Merci
Savate Posté(e) Septembre 26, 2021 Posté(e) Septembre 26, 2021 Le 26/09/2021 at 12:37, TonyNarko67 a dit : Est-ce que quelqu'un d'entre vous à déjà fait des pieds absorbant les vibrations produite par les machines 3D avec du TPU ? Dérouler Pour une cnc 3018 avec du ninjaflex 95 remplissage à 80% (sinon c'était trop souple ) Fonctionne très bien (les pieds et la cnc ).
divers Posté(e) Septembre 26, 2021 Posté(e) Septembre 26, 2021 Le 22/09/2021 at 06:53, Titouvol a dit : Attention, ce n'est pas du caoutchouc, ça ne réagit pas pareil à la compression. Il me semble qu'il s'écrase mais sans s'évaser. Et le système des couches n'est pas forcément idéal pour l'étanchéité. Dérouler Non les EPDM, TPU, TPE se déforment tous de la même façon à dureté identique. Ce sont les mousses qui s'écrasent sur elles mêmes.
Tony67 Posté(e) Octobre 3, 2021 Posté(e) Octobre 3, 2021 Citation Pour une cnc 3018 avec du ninjaflex 95 remplissage à 80% (sinon c'était trop souple ) Fonctionne très bien (les pieds et la cnc ). Dérouler Ok merci pour l'info Savate. Je dois donc commander une bobine de TPU en 95A, merci ^^
Titouvol Posté(e) Octobre 3, 2021 Posté(e) Octobre 3, 2021 (modifié) Idem pour des servantes. Fonctionne nickel et ne bouge pas dans le temps malgré des déplacements réguliers et pas très délicats, et un poids parfois assez conséquent. Modifié (le) Octobre 3, 2021 par Titouvol
Kachidoki Posté(e) Octobre 4, 2021 Posté(e) Octobre 4, 2021 J'ai également refait des sabots tout neuf en 95A pour un escabeau pliable, ceux d'origine étaient trop fins et la ferraille à fini par passer au travers. Ca ne bouge pas et pourtant je racle sans ménagement sur des sols caillouteux ou béton. Mes ear-savers sont également imprimé avec ce 95A, du coup c'est incassable et beaucoup plus confortable sur la nuque. Le côte dur ou mou dépendra plus des paramètres d'impression (périmètres / remplissage) et de la forme de la pièce, que de la matière elle-même. J'ai déjà imprimé des pièces censées être rigide en 95A pour le côté incassable, c'est contre-intuitif, mais extrêmement efficace. Par exemple un embout d'aspi, qu'on a tendance à laisser tomber au sol. Avec un PLA / PETG ça peut finir par casser ou fendre, avec un TPU d'une épaisseur suffisante, l'embout reste raide, mais ne cassera jamais même si on marche dessus. Après c'est vrai que parfois ça me manque d'avoir une matière avec un côté gomme, mais si ça existe, j'imagine même pas la galère pour faire passer ça dans une imprimante à filament...
BourrinDesBois Posté(e) Octobre 15, 2021 Posté(e) Octobre 15, 2021 J'adore le tpu, c'est un super plastique j'ai refait mon joint de lave-vaisselle il y a 18 mois avec, j'étais sceptique et bien ça a très bien tenu.
Titouvol Posté(e) Octobre 15, 2021 Posté(e) Octobre 15, 2021 Lave-vaisselle ? Quel joint ? Ca ressemble à quoi ?
