Bonjour, j'ai un problème sur mon ender 3.
J'ai installer un bltouch et il ne marche pas tous le temp quand je lance un home, print, auto nivèlement l'axe Z monte puis le pico du bltouch ne sort pas et se mette a clignoter rouge et puis sa ne marche plus je doit redémarrer l'imprimant défoit jusque 1foit mais défoit c très long je suis aller jusque a 10 env et sa ne marcher pas Alor g laisser tomber mais du coup je pense que ce n'ais pas normale qu'elle qu'un a une solution svp merci
Ps: Ender-3/BLTouch 3.1/Carte mère 4.2.7/Marlin-bugfix-2.0.x
Merci Beacoup
Bonjour @Mat6772,
L'usage est de se présenter dans la partie présentation avant de poser une question (ou juste après, tout n'est pas perdu 🙂)
Un petit effort sur le langage sms, la ponctuation et la mise en forme serait appréciable aussi (pas besoin que ce soit parfait, mais là ça pique les yeux)
Une fois que tout cela est dit, revenons au bltouch.
1) est-ce qu'il a marché correctement un jour ?
2) si oui, qu'est-ce que tu as changé
3) comment est-ce que le bltouch est cablé ? (une ou des photos aident)
  • fran6p changed the title to Help Problème BLTouch 3.1 sur Ender 3
Hello,
Moi aussi j'ai quelques fois ce problème.
Ce que je fais c'est simplement un reset du BLTouch depuis le menu de mon écran LCD ou depuis Octoprint.
Sinon je le fais aussi manuellement en descendant le pico et le remontant. Puis je relance le nivellement et ça fonctionne. 😀.
Il y a 5 heures, Pederli a dit :
Hello,
C'est une solution éventuelle mais cela n'est pas normal 😉. (et je ne dis pas que cela s'applique pour le problème exposé ici 🙂.
@Mat6772
Je devine que le BLTouch n'a jamais bien fonctionné ?   Nouvelle installation ??
Je dirais de prime abord, que prendre Marlin BufFix en partant c'est chercher les problèmes.    Tu devrais utiliser une version stable...   comme la 2.0.9.
Ensuite, qu'est-ce que tu as utilisé comme firmware ?    comment est branché ton BLTouch ??
