pjtlivjy Posté(e) Juillet 29, 2025 Posté(e) Juillet 29, 2025 (modifié) merci de ta réponse @Kachidoki zut ça serait de mon point de vue tellement logique et ça éviterait quelques soucis car suivant les marques ça tombe souvent mal et si tu crées un trop grand vide sur une bobine en carton ça cintre la flasque, si la valve est au bord c'est particulièrement flagrant Modifié (le) Juillet 29, 2025 par pjtlivjy
Motard Geek Posté(e) Juillet 29, 2025 Posté(e) Juillet 29, 2025 j'ai la même chose de chez Eibos mais j'ai du mal à m'astreindre à la mise sous vide
pjtlivjy Posté(e) Juillet 29, 2025 Posté(e) Juillet 29, 2025 Il y a 5 heures, Motard Geek a dit : j'ai la même chose de chez Eibos mais j'ai du mal à m'astreindre à la mise sous vide je te comprends j'ai toujours eu la poisse avec ses sacs
pascal_lb Posté(e) Juillet 29, 2025 Posté(e) Juillet 29, 2025 il y a quand même du jeu dans le sac donc il doit être possible de déplacer la bobine pour que la valve soit au centre
pascal_lb Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 il y a 1 minute, pjtlivjy a dit : allez un petit arrivage Ça ressemble aux cartons de chez Bambu Lab... Des têtes d'impression ?
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 2 paires de tongs pour les vacances 1
pascal_lb Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 il y a 3 minutes, jcjames_13009 a dit : 2 paires de tongs pour les vacances C'est pour fillette alors où @pjtlivjy a des petits pieds
pjtlivjy Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 alors non @pascal_lb fausse route il y a 4 minutes, jcjames_13009 a dit : 2 paires de tongs pour les vacances ça j'ai déjà 1
pascal_lb Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 il y a 1 minute, pjtlivjy a dit : fausse route C'est des accessoires pour imprimante 3d ou alors ça n'a rien à voir ?
pjtlivjy Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 oui bien sur c'est lié à l'impression 3D @pascal_lb mais pas des accessoires
pascal_lb Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 il y a 1 minute, pjtlivjy a dit : mais pas des accessoires Un consommable ?
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 il y a 6 minutes, pascal_lb a dit : C'est pour fillette alors où @pjtlivjy a des petits pieds Faut voir la taille du carrelage. Si c'est du 20x20 effectivement il y a 3 minutes, pjtlivjy a dit : oui bien sur c'est lié à l'impression 3D @pascal_lb mais pas des accessoires Bouteilles de résine
pjtlivjy Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 @pascal_lb Yes @jcjames_13009 50 x 50 cm
pascal_lb Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 il y a 45 minutes, pjtlivjy a dit : Yes Des filtres ? Les deux cartons contiennent la même chose ?
pjtlivjy Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 alors non pas des filtres et oui les 2 cartons contiennent la même chose @pascal_lb
pascal_lb Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 il y a une heure, pjtlivjy a dit : les 2 cartons contiennent la même chose Des sacs "aspirables" pour bobines ? Là je suis à fond...
pjtlivjy Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 et non @pascal_lb allez un indice tu n'en aurais pas l'usage et @jcjames_13009 non plus ...
pascal_lb Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 il y a 12 minutes, pjtlivjy a dit : et non @pascal_lb allez un indice tu n'en aurais pas l'usage et @jcjames_13009 non plus ... Donc c'est pour une machine que l'on a pas alors pour une imprimante résine, des petits chauffages
pjtlivjy Posté(e) Juillet 31, 2025 Posté(e) Juillet 31, 2025 and the winner is @jcjames_13009 le Chinois Yousu m'a renvoyé 2 bouteilles de résine haute température car elles n'avaient pas donné satisfaction mais comme ils sont FairPlay et que l'on a eu un échange constructif on va pouvoir continuer les tests 2
fran6p Posté(e) Aout 22, 2025 Posté(e) Aout 22, 2025 (modifié) Reçu ce jour (22/08/25) : Dimensions du colis : 480 x 520 x 585 mm, poids de moins de 24 kg . Modifié (le) Aout 22, 2025 par fran6p 1
isidon Posté(e) Aout 22, 2025 Posté(e) Aout 22, 2025 (modifié) Qidi Q2 Modifié (le) Aout 22, 2025 par isidon 1
pascal_lb Posté(e) Aout 22, 2025 Posté(e) Aout 22, 2025 (modifié) Moi je sais ce que c'est mais je ne dirais rien Le carton a morflé non ? Modifié (le) Aout 22, 2025 par pascal_lb
Savate Posté(e) Aout 22, 2025 Posté(e) Aout 22, 2025 il y a 12 minutes, pascal_lb a dit : Le carton a morflé non ? non, c'est le superbe camouflage blanc qui donne cette impression Oui je sors -> 2
