Je possède une Ender 5, et j'ai la buzze, qui se bouche un peu trop souvent.
2 fois en 2 semaines, ce n'est pas un problème grave, mais c'est ennuyeux pour les longues impressions et le démontage systématique de la buzze pour la passer au chalumeau.
2 petit points curieux,
La même diamètre de buzze sur ma Ender 3 ne pose aucun problème.
Je ne suis pas sure qu'elle soit bouchée, je verrais ce Week end, puisque reçue neuve, monté j'ai rencontré le même problème, réglé après un passage au chalumeau.
Je monte et démonte la buzze une fois la tête chaude, au niveau des réglages, je suis en ultra qualité sur les deux imprimantes (configuration par défaut), le plateau semble bien équilibré.
Si quelqu'un a rencontré le même problème ?
Merci.
Modifié (le) par train3D
Salut @train3D,
Après quelques test ma boule de Cristal toute neuve nécessite encore quelques réglages 🙂
tu mets quoi comme filament dans tes buses ?
température de buse ?
bowden ou direct drive ?
Quels sont tes paramètres de rétracation ?
(En fait elle est pourrie cette boule de cristal, si ça continue je vais la rendre 😄)
Pour ajouter a tout mes collègues voyant ma pierre a l'édifice quel modèle marque de buse utilise tu ? il est fréquent de voir des soucis de ce genre avec des buses premier prix chinoise qui sont loin d'être top au niveau usinage.
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
Tu ne voulais pas plutôt dire "ta boule à l'édifice" ? 🤣
  • Haha 2
Firmware installé d'origine Marlin 1.01, Buse premier prix made in china, Pla ArianePlast 1.75 mm, tète a 210°, plateau a 60°.
Pour info, j'ai mis un coup de chalumeau, et c'est repartis, mais j'ai rien vu couler je n'ai pas vu de reste de PLA et j'ai pas utilisé d'aiguille 🤨 bon après j'ai des lunettes.
Si vous avez des conseils pour les marques de buzze, ou pour un PLA en particulier je suis preneur, en général je fais confiance aux gens qui on plus d'expérience que moi.
Pour ce qui est de la boule a l'édifice, comprend pas, mais bon, je suis nouveau c'est peut être ca.
Enfin, pour les tutos, je pense être dans les clous et je pense également ne pas avoir oublié de me présenter.
Voila voila.
Merci, a plus.
Il y a 7 heures, Savate a dit :
Quels sont tes paramètres de rétraction ?
Tu n'as pas répondu aux deux points les plus importants 🙂
Et tu n'as pas dit si tu avais bien fait la titi's procédure.
une "Nozzel"/buse de 0.2mm ? qui se bouche ... vérifier l'assemblage, le bon refroidissement du heatbreak  ...
ajouter en filtre anti poussières sur le filament et éventuellement tester un soupçon d'huile de canola ?
https://www.thingiverse.com/thing:1692395
Pour la titis procédure c'est là :
il y a 19 minutes, train3D a dit :
Si c'est le PLA recyclé, moi avec une buse de 0.5mm j'ai une fois obtenus un bouchage (que j'aurais pu deviné ... il y avais un truc louche sur le filament une sorte de jonction raté ...)
@Savate divination, Ender 5 = Bowden !? ... mais pour la distance de rétraction là ... je ne sais pas !
je te l’échange contre des osselets de moutons pour faire de l'Astragalomancie 😉
Désolé pour le manque d'info, distance de rétraction de 5.0 , vitesse 45.0.
Le toto sur les buzzes suis en train, voir si j'ai pas zappé un truc.
Merci pour votre aide.
A au fait, le PLA c'est bien du recyclé.
il y a 5 minutes, train3D a dit :
Buse premier prix chinois en 0.2 + pla recyclé, pour moi il y aurait déjà matière a pas être surpris du résultat, pour le choix de buse de qualité difficile de te dire tu doit avoir des MK8 hors en 0.2 laiton il y a souvent presque que de la camelote.
Bonjour @train3D
As tu un fil ou une aiguille de Phi < ou égal à 0.2, voir si cela passe dans la buse librement.
Autrement particule dans le PLA recyclé et diamètre réduit.
Ok merci beaucoup, pour vos conseil.
Je vais commencer par tester des MK8, en fait je fait des pièces assez précise pour le modélisme, et si je m'était renseigné avant j'aurais peut être du commencer par ca, vu la quantité de Pla que j'ai du jeter.
