Je trouve les entonnoirs papiers peu commodes...
Je cherche quelque chose de plus pratique :
pour filtrer la résine
- pour reverser la résine dans le flacon sans coulures
- pour limiter les déchets (donc réutilisable)
Que pensez vous de ce produit : https://www.amazon.fr/Sovol-réutilisable-inoxydable-entonnoir-dimpression/dp/B0829NCXLB
Qu'utilisez-vous ?
A bientôt
C’est un truc supplémentaire à nettoyer dans l’Ipa.
Il y a 6 heures, divers a dit :
Oui mais ça me dérange pas, d'ailleurs pour ne pas gâcher les entonnoirs papiers je les nettoie pour les réutiliser 3 ou 4 fois
je trouve que la dimension est très convenable plus facile à conserver un espace de travail propre à mon avis j'achète !
J'en ai un en silicone (la résine n'adhère pas donc très facile à nettoyer) avec un entonnoirs en papier pour filtrer qui va à la poubelle après utilisation,ca va très bien et vu le prix des filtres en papier je ne voie pas l'intérêt de les nettoyer (même écologiquement je pense pas ça très bénéfique pour la nature d'essayer de les nettoyer...).
Et je ne filtre pas souvent ma résine vu que je la laisse un max de temps dans le bac.
  • +1 2
Il y a 13 heures, Ironblue a dit :
J'ai deux bains de nettoyage pour mes pièces, avec lesquels je nettoie aussi les accessoires, donc pas de gâchis
L'idée de laisser la résine dans le bac est bonne, justement d'ailleurs je viens de fabriquer une plaque "couvercle" en tôle pour mon bac
A bientôt
J'ai exactement le même entonnoir en inox, avec les 2 filtres amovibles.
Celui avec la filtration la plus fine, pour la résine il ne convient pas du tout et même l'autre, suivant la viscosité de la résine, il ne conviendra pas non plus.
Ou c'est peut-être moi qui suis simplement trop impatient lorsque je vois la résine s'écouler dans la boutielle quasiment au goutte à goutte...
Je ne conserve pas la résine dans le bac parce j'ai 3 voir 4 types de résines différentes suivant mes besoins...
J'utilise l'entonnoir sans filtre dans la plus part des cas, sauf par précaution lorsque j'ai une impression qui s'est mal déroulée...
Clément
J'ai acheté ce modèle (l'autre tout inox plus dispo) https://www.amazon.fr/gp/product/B0922B5J3G
Il y a plusieurs entonnoirs avec différents niveaux de filtration
A noter que la grille de filtration des entonnoirs papiers est assez fine
A bientôt
Modifié (le) par electroremy
J'ai opté pour l'achat de plusieurs bacs avec couvercles.
https://www.amazon.fr/gp/product/B08347H3ZF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
A+
J'ai fait comme toi, j'ai plusieurs bacs empilables et je laisse les résines dedans.
J'ai imprimé un dessous de bac pour protéger le FEP, je suis en contact seulement avec le cadre.
Re,
Idem , impression des dessous ...et un élastique qui entoure le tout avec le couvercle...et ça roule
il y a 29 minutes, papajds a dit :
Re,
avez vous des photos et/ou des plans de vos bacs modifiés selon ce principe ?
A bientôt
Re,
Pour Elegoo Mars 2
le couvercle est fourni avec les bacs .
j'ai imprimé un dessus pour laisser et couvrir le bac en place sur l'imprimante
Mars2Haut.stl Mars2BASE.stl
Modifié (le) par papajds
Pour Prusa donc non compatible.
Re,
Voila le "step" pour faire les modifs si désiré.
elegoo_mars.stp
Ah OK merci
Vous avez fabriqué une première pièce qui est une sorte de socle pour poser le bac dedans, et une autre pièce qui est un couvercle.
Je comprend mieux (je pensais que vous aviez modifié le bac) 😄
A bientôt
Re,
Oui ,c'est cela...
le but principal étant  de protéger le FEP .
Il y a 12 heures, papajds a dit :
Re,
Oui ,c'est cela...
Du coup la "croix" dans le fond permet de soutenir le FEP pour éviter qu'il supporte pendant un certain temps le poids de la résine... Du coup, pourquoi ne pas avoir mis de fond plat ? Sachant qu'il est difficile d'imprimer une surface plate en 3D (hormis celle en contact avec le plateau d'une imprimante FDM)
Non , le fond en croix , c'est pour rigidifier le cadre, et éviter d'imprimer un fond trop épais qui n'est pas utile.
le FEP ne touche pas le fond .
Le bac est soutenu par ses bords.
je n'ai pas constaté de déformation du FEP par le poids de la résine.
il y a 51 minutes, electroremy a dit :
je n'ai pas de difficulté à imprimer des surfaces planes en FDM .
il y a 3 minutes, papajds a dit :
oui ; j'ai écrit "plate" mais je voulais dire "lisse"
Re,
Chaque procédé a ses limites.
selon la buse utilisée, la hauteur de couche , la qualité du fil ...etc...
si on fait du PLA ou de l'ABS, la finition ne sera pas la même.
il y a des techniques de lissage plus ou moins complexes ,selon le matériau.
on est sur du "domestique"....si on veux faire du "pro" les investissements sont différents.
A+
il y a 6 minutes, papajds a dit :
Oui, d'ailleurs en ce moment je teste l'ironing sur ma FMD Prusa
Sinon, il suffit d'imprimer la pièce en plusieurs parties assemblées ensuite, tout ce qui doit être lisse étant côté plateau
il y a 4 minutes, electroremy a dit :
Multiplier les pièces, pour en faire des assemblages.(juste pour un souci d'aspect) ..je suis pas sur que le résultat final soit mieux...
Oh la la, tu faiblis @electroremy normalement pour montrer une petite plaque c'est au minimum 5 ou 6 photos. 😄
  • Haha 2
