Bonsoir à tous,
Un petit moment que je n'avais pas posté ici ( et ailleurs aussi 😉 ). Il y a 1 bon mois et demi que j'ai acheté le Kywoo  Tycoon Max, ce qu'il m'a plut dans cette machine, le menu en Français, le wifi, ainsi que la fabrication assez bien faite je trouve 🙂 .
Apres quelques débuts assez laborieux je peux dire , c'est un réglage automatique de plateau ( je n'avais encore jamais eut ce type de machine), et la carte micro SD qui merdouillait ( heureusement que j'avais une SD sous la main!!!) et avec l'aide du revendeur Français par messenger, il m'a fallu quand même quelques jours pour me familiariser avec la bête. Bien que la com en wifi était un peut " chiante" à établir, je me suis retrouvé a un moment ou le fabricant lançait son nouveau firmware, avec une nouvelle façon de communiquer en wifi! ( ce qu'il n'est pas le point fort sur cette marque pour le moment car ce n'est pas tout à fait claire, après c'est peut être car je suis habitué a octoprint sur mes autres machines, du coup je fais tout à la SD!).
Mais, bon commençons par le début, la réception, machine très bien emballée dans son carton, déjà préassemblée, 4 vis par le dessous, 3 connecteurs a brancher, en même pas 10 minutes, la machine est déjà prête, la fabrication est plutôt de bonne qualité ( guidage linéaire de la tête, plateau sur 4 douilles par 2 rails, les profilés doublés) je suis satisfait.
121109243_mini20210917_162608.jpg.74928b3e84410415ab7bd3733c24582f.jpg71939970_mini20210917_160052.jpg.8979472e89efbc2b9e960410afc00f7d.jpg1985420176_mini20210917_155802.jpg.9c5d07ccc887303010efd6bf7ef314b1.jpg1282188552_mini20210917_121127.jpg.f3911b69b650a898790e15f4b4714073.jpg
Avec la machine, un petit fantôme de test est livré avec ( daté) ainsi qu'un papier avec le nom de la personne qui a contrôlé la machine avant le départ. On comprend vite que la machine à été testée avant d'être vendue ( plutôt un très bon point).Bien évidement, les habituels outils et bobine d'essai sont présent 🙂 1371625666_mini20210917_160413.jpg.a2684bff93320587054c29b9d0d634ca.jpg
La plus grosses galère personnellement, à été de comprendre comment cela fonctionnait, surtout avec le off set en Z, j'ai mis à peut près 3 jours pour sortir une pièce avec une 1ere couche propre. Apres c'est comme beaucoup de machine il faut apprendre à les utiliser 🙂 mais depuis que j'y arrive, j'en suis satisfait. Le travail du PLA se fait parfaitement bien ainsi que celui du PETG. j'envisage de faire un caisson en tôles et en plexi avec une ventilation pour faire de l'ABS par la suite, mais bon ayant déjà une 4 maxpro, je verrai bien!
Le menu en Français, j'y ai vite pris gout, et c'est plutôt sympa. De plus il est très convivial et assez simple, petit bémol sur les paramètres avancés qui ne sont pas dispo comme dans certaines marques.
1998689826_mini20210917_162611.jpg.594ae32a4a637e255f486cc659f59e09.jpg652275231_mini20210917_171657.jpg.f087a4a358e0a4008e390ab3f9b086c3.jpg
ancien menu au dessus, et nouveau menu plus simple en dessous tout se fait à partir de cet écran maintenant 🙂
Le plateau en verre trempé chauffe assez rapidement, tout comme la buse en pas MK8 ( petit truc: j'ai voulu mettre une buse de la marque Hothends, mais du fait qu'on est sur un level automatique, j'ai du callé le BL, sinon la buse était trop basse par rapport au capteur ...)
La marque communique assez facilement, et est à l'écoute de ses clients, que ce soit en France ou même directement en Chine, très présente sur les réseaux sociaux, elle est assez réactive, propose des améliorations directement sur thingverse ( un fan duct, divers capots, ...) des options qui ne sont pas très onéreuses, bien que ca serait de série, ca ne serait pas mal, comme le module d'extinction automatique qui est vendu une vingtaine d'euros sur le site Français.
Dans l'ensemble je trouve que c'est une bonne machine, un poil bruyante avec le ventilateur de l'alim. niveau travail, elle se débrouille très bien à 80 mm.s sur du PLA. Un petit bémol sur une température à 235, ou là elle bug, visiblement, elle n'aime pas trop monter à cette température, alors qu'elle est donnée à 250 ( il me semble).
Kywoo à sorti à l'international, et d'ici quelques jours pour la France, une machine en Idex, sincèrement, je suis très intéressé, pour un prix de 699 l'idex, et moins de 500 pour la Max, le plateau sera de même taille, par contre, la max à un Z à 230 mm, et l'idex à 330 mm.
  • Merci ! 2
@Motard Geekavait procédé au test de sa sœur cadette :
Modifié (le) par fran6p
oui je sais bien, et là je voulais donner mon avis perso 🙂 surtout suite aux modifications du firmware et après un bon mois d'utilisation 🙂
Pour faire suite à mon post d'hier soir, voici des prises de vue du contrôle de la machine, ( dsl pour les photos qui se mettent à l'envers sur le post 😞 )
le menu principal
Les visus de buse et de plateau qui changent de couleur, à partir de ce panneau, tout est en acces direct.
page des axes
Le mode manuel de température, idem pour le ventilateur, ou encore le offset de la buse, soit on appuye sur + et -, soit on déplace le curseur avec le doigt, et on valide en dessous
et pour finir, le menu " options" qui n'est pas le meme si un print est en cours ou l'on peut choisir arret ou pause du print
Bon petit retour sur cette machine plus qu'intéressante, mais si quelques petits points d'améliorations dans l'interface mériterais d'être effectué.
Bravo @fred52120
tiens on dirait un firmwaire molise ou un dérivé
je me trompe ??
cdlt
Il y a 7 heures, damdam2959 a dit :
je me trompe ??
cdlt
oui tu te trompe c'est le firmware Kywoo rien a voir, quoique molise a rien inventé il passe juste le firmware en mode Menu Marlin en activant le mode Color UI pour les Wanhao D12. J'avais fait pareil au départ pour la Bluer d'un pote que j'ai fini par repasser intégralement en interface lvgl car il aimait absolument pas l'interface marlin en tactil (même si les menu sont complet).
ah ok voila le pourquoi du comment
je pensais ca car l'interface graphique ressemble énormément
juste l'interface graphique hein lol
cdlt
Je vois que je suis pas le seul satisfait de cette imprimante.
@fred52120 pour ma part j'ai fait deux/trois amélioration sur celle-ci
J'ai mis une plaque de plexiglas sous le bled pour que le câble de celui-ci puisse se déplacer plus facilement.
J'ai ré-cablé le bouton marche/arrêt a l’arrière pour que la LED soit allumer quand elle est sous tension. J'ai fait ça car suite au montage de l'auto-shunt down ou bien avant je me souviens plus tu ne sais pas si elle est sous tension .
Mis un Raspberry avec Octoprint, (il me semble qu'un membre du groupe Facebook a customiser celui-ci au couleur de Kywoo 3D).
Par contre je n'ai pas mis la dernier version du firmware 2.0.1, il est pas sortie encore avec l'auto shunt down.
Pour trancher tu utilises quoi ? (Cura ?)
@firlin merci pour ton retour également 🙂
celui sur Facebook, ça doit être un certain Christophe ( à mon avis ca doit être le revendeur, car la personne qui à préparé mon imprimante s'appelle aussi comme ça) et vu comme il à l'air de toucher ...
je compte certainement passer à octo sur cette machine, ou sur ces machines, car le mois prochain l'idex sera commandée 🙂 et si je peux controler les 2 machines, je le ferai 🙂
en tranchage, soit j'utilise Cura, soit Prusa à defaut d'avoir Simplify pour l'instant ...
Bonsoir !
Quelqu'un connaît les dimensions d'encombrement de la kywoo tycoon max ? Dimensions de la machine j'entends et nom le volume d'impression. Merci d'avance !
je regarde demain à l'atelier 😉 et je redis ça 🙂
Le 19/12/2021 at 23:34, Meknassi a dit :
Bonsoir !
La Tycoon Max mesure 60 cm de largeur et 55 cm de profondeur. Avec la bobine, il faut au moins prévoir 70 cm en hauteur.
