Bonjour, j'ai un problème d'impression avec ma wanhao d12 acheté récemment.
J'ai pu imprimer plusieurs pièces sans problème mais dernièrement mes impressions se bloquent systématiquement à diffèrent moment, l'écran est bloqué, la buse ne bouge plus et forme un pâté de PLA en dessous.
Si quelqu'un aurais la solution pour résoudre se problème je suis preneur 😀
a vérifier si
pas de coupure de courant intempestive pendant l'impression, un simple mauvais contact dans la prise peu suffire
vérifie également la tension des courroies, si les axes X et/ou y ne bougent plus , l'extrudeur continue malgré tout et formerais le paté en question
voir également si les moteurs ou les drivers des axes Xet/ou Y ne chauffent pas, ils se mettrait en sécurité mais l'extrudeur continue
voila déjà quelques pistes qui ne sont pas les seules possible
  • Solution
Si tu utilise la carte SD fournis d'origine elle est souvent de mauvaise qualité (entraîne des gèle/freeze lors de l'impression.)
Donc en changer par une de qualité (une marque connue) de maximum 32 GB pour pouvoir la formater en FAT32 avec des unités de 4096.
Merci pour vos réponse je vais regarder, j'ai entre temps essayer une pièce de test fourni et je n'ai eu aucun problème, ce pourrais être un problème dans mes réglages de Cura ?
il y a 30 minutes, lyreca a dit :
Je ne pense pas qu'un défaut de paramétrage sous Ultimaker Cura entraîne un freeze donc je dirais que non ...
mais là commence par vérifier avec une autre carte SD et aussi bien l’éjecter de l'ordi et les pistes de Patrick76  et si tu a toujours le problème on verras pour que tu nous envoie un fichier .gcode où tu a le problème et une export HTML des tes paramètres d'impressions pour vérifier.
Bon essais !
il y a 43 minutes, PPAC a dit :
Bon essais !
Petit problème je n'ai pas de carte SD de 32 Gb sous la main, seulement 64 cela fonctionne quand même ? Brancher directement mon pc sur l'imprimante ?
il y a 7 minutes, lyreca a dit :
En fait le firmware n'arrive a lire que des partition en FAT16 ou FAT32 or les outils de Windows ne permet pas de formater en FAT32 quand la taille dépasse 32GB ( https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32#Limitations_de_FAT32 ) ... donc sauf si tu trouve un outil de formatage qui arrive a formater en fat32 une partition de plus de 32GB ( ? https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ ) ou si tu créé une partions de max 32 GB sur la carte SD pour la formater avec windows en FAT32 cela ne fonctionnera pas, l'imprimante n'arrivera surement pas a lire le contenu de la carte SD.
Pourquoi pas mais imprimer depuis une connexion USB donne souvent de mauvais résultat si la connexion ou le PC rame, donc cela implique de ne pas faire autre chose avec le PC et de désactiver tout se qui pourrais prendre des ressources (mise a jours , écran de veille , ...)
Elle était neuve ou d'occasion ?
Sinon regarde du côté de la cartouche de chauffe et de la sonde de températures.
Si l'une ou l'autre défaille, ça peut causer l'arrêt de la machine.
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
je pense que la cartouche de chauffe est bonne , puisque @lyreca indique qu'il y a un paté de PLA qui se forme, logiquement c'est qu'il s'écoule alors que les X et/ou Y ne fonctionnent plus
