Voici un topic pour échanger sur la configuration de SuperSlicer pour la FLSun Super Racer.
Je commence avec la config pour l'imprimante : SR-MG V2.ini
Pour le PLA : SR PLA - MG.ini
Pour le TPU : SR TPU - MG.ini
Pour l'impression 200 microns "qualité" : SR 0.20mm QUALITY - MG.ini
Pour l'impression 200 microns "vitesse" : SR 0.20mm SPEED - MG.ini
Pour l'impression 200 microns "vitesse" en TPU : SR 0.20mm QUALITY - MG - TPU.ini
Je suis parti des profils de la QQS Pro pour lesquels j'ai essayé de répercuter les paramÚtres fournis par FLSun pour Cura 4.4. J'ai fait quelques modifications mais y'a carrément matiÚre à optimiser.
Il faut mettre ces fichiers dans les dossiers /printer/, /filament/, /print/ de C:\Users\UserName\AppData\Roaming\SuperSlicer
Dans les réglages de l'imprimante il faut changer le Z max (260 au lieu de 330).
Attention, la rĂ©traction est dĂ©finie pour un extrudeur Direct Drive. Pensez Ă  l'adapter si vous ĂȘtes en Bowden 😉
  • J'aime 3
  • Merci ! 4
Merci pour ton partage.
Les profils fonctionnent trÚs bien sur ma SR, j'ai uniquement dû augmenter un peu la température de la buse et du bed pour le PLA, je n'ai pas testé le TPU.
Merci merci pour la config + les profils. Je testerai tout ceci, cool !
Modifié (le) par togirix
Merci @Motard Geek pour le partage.
J'ai essayĂ© tes profils car ils sont issus du QQSPro 😉 et comme je suis passĂ© au direct Drive et Ă  SuperSlicer, cela m'a intĂ©ressĂ©.
En fait, je refais mes profils PrusaSlicer vers SuperSlicer pour le direct drive et cela me donne une comparaison.
Rien à redire pour l'instant mais je trouve qu'en mode Qualité c'est un peu lent pour une SR (IMHO).
Pour le TPU (95A) on a pratiquement les mĂȘme valeurs sauf pour le multiplicateur (Normal 😉 ) d'extrusion plus faible pour moi et la vitesse max de 80mm/s (le filament ne supporte pas plus et me fait des bulles 😄 ).
Obs:
-Je me construit trois ensembles hotend E3Dv6 (0.4) (utilisé pour ces tests) et Volcano (0.4 et 0.6) interchangeable facilement avec le systÚme des bras de la SR.
-Pour le filament TPU, il faut que tu corriges le type PLA en TPU.
-Pourquoi tu laisses le mode silence dans les paramĂštres machines?
-J'ai aussi modifié/ajusté dans les GCodes de départ et de fin du QQSPro, les rétractions de bowden pour les adapter à ceux d'un direct drive.
A gauche mon profil et Ă  droite le tiens.
0.20mm QUALITY @QQSP-DD E3Dv6.ini
Bref, voici mon retex mais on va dans le mĂȘme sens.
il y a 37 minutes, Foxies a dit :
Ce sont les vitesses rĂ©glĂ©es par FLSun pour Cura ^^ Y'a matiĂšre Ă  optimiser mais mĂȘme en SPEED c'est propre 😛
il y a 38 minutes, Foxies a dit :
Fait, merci 🙂
Pas fait gaffe, c'était par défaut (surement à cause du bruit de la rétraction en bowden). Je viens de les désactiver car j'ai pas de contrainte de bruit dans mon garage ^^
il y a 43 minutes, Foxies a dit :
J'ai du mal Ă  voir les diffĂ©rences sur la photo en dehors de la couleur 😄
Yep merci, ça m'a permis d'ajuster quelques trucs 🙂
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
Tu peux, j'avais fait les deux profils car l'Ă©quipe Prusa devait le prendre en compte lors de la gĂ©nĂ©ration du GCode pour les TMC (c'est tombĂ© Ă  l'eau ou mis dans un coin 😉 ). Chez eux, c'est le firmware qui gĂ©re ça.
Pour ma part mon meilleur résultat c'est avec un profil trouvé sur un groupe Facebook pour Cura FLSUN_SR_CURA_4_11_Profiles_and_Printer_Settings.zip Si ça peut servir à d'autres.
J'essaye d'avoir le mĂȘme rĂ©sultat avec Superslicer (j'ai vraiment du mal avec l'ergonomie de Cura...) mais ce n'est pas une rĂ©ussite je n'arrive pas Ă  savoir pourquoi.
C'est en bowden, la SR est ma premiÚre imprimante, avant de trop modifier j'essaye déjà d'avoir quelque chose de bien.
  • J'aime 3
C'est un sujet qui m'intéresse, autant me servir de SuperSlicer que de trouver un bon profil pour la SR.
Seulement je suis sur mac, est ce que quelqu'un à la marche à suivre pour ajouter ses profils sur mac ? ce n'est pas comme sur windows, apparemment tout est en un seul fichier...
En fait avec le profil de base le qualité d'impression n'est pas dingue, j'ai des murs "wavy" et comparer à la qualité de ma ender 3 c'est un soucis que j'ai jamais eu.
Merci !
Il y a 2 heures, JuG1967 a dit :
en fait si tu fais pomme + click (ou Ctrl + click ou bouton droit si tu as une vraie souris) tu peux choisir d'ouvrir le gros fichier qui est en fait un "dossier" et normalement tous les répertoires sont là.
il y a 46 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai pas de Mac mais j'aurais pensĂ© que seuls les rĂ©pertoires Ă©taient diffĂ©rentsÂ đŸ€”
il y a 38 minutes, Savate a dit :
J'aurais aimĂ© que ce soir pareil 😅
Ouais je connais la technique et je vois bien les dossiers, mais sur mac ce ne sont Ă  priori pas les mĂȘmes, j'ai un dossier "Profiles" dans lequel je retrouve toutes les imprimantes disponible de base.
J'ai du coup un fichier FLSun.ini dans lequel il y a des 2 imprimantes de base, les réglages filament, enfin tout quoi (les 3 fichiers que t'as mis en haut en un seul).
Donc je me dis je vais prendre les paramÚtres de chaque fichier, créer une nouvelle imprimante dans le fichier FLSun.ini et hop c'est plié.
Evidemment pas du tout 😠
Donc je me dis qu'il doit falloir faire autrement je remet le fichier d'aplomb comme il était à l'origine, j'essais de voir par le biais de l'interface et je trouve "Importer une config de prusa" alors je tente avec le fichier de l'imprimante gracieusement offert par MG, et je me rends compte que ça marche pas vraiment, le fichier est bien importer, mais il est importer partout, c'est à dire dans les réglages imprimante, filament et impression donc bon... Je laisse tomber l'idée pour revenir sur mon fichier FLSun.ini
Et là je me rends compte qu'au début c'est écrit ça
# Print profiles for the FLSun Delta printers.
# Author: https://github.com/Foxies-CSTL/PrusaSlicer
## Initial PR: https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/pull/5582
[vendor]
# Vendor name will be shown by the Config Wizard.
name = FLSun
# Configuration version of this file. Config file will only be installed, if the config_version differs.
# This means, the server may force the PrusaSlicer configuration to be downgraded.
config_version = 0.1.1
# Where to get the updates from?
config_update_url =
#https://files.prusa3d.com/wp-content/uploads/repository/PrusaSlicer-settings-master/live/FLSun/
# changelog_url = https://files.prusa3d.com/?latest=slicer-profiles&lng=%1%
Ca c'est le fichier modifiĂ©, de base la version c'est 0.0.2, lĂ  je suis passĂ© Ă  0.1.1 pour des test, parce que d'aprĂšs ce que je comprends c'est que, si config_version ne change pas, il n'y a pas d'update des settingsÂ đŸ€·â€â™‚ïž
Donc quand je vois ça j'ai encore le fichier d'origine, et je vois qu'à cÎté j'ai un fichier .idx qui ressemble à ça
0.1.1 add SR
min_slic3r_version = 2.3.57
0.0.2-susi2 Various modifications to adapt to susi 2.3.57
0.0.2-susi susi adaptation
0.0.1 Initial Version
(encore une fois c'est le fichier modifié, de base il n'y a pas la ligne tout en haut)
Donc lĂ  je me dis que c'est peut ĂȘtre ce fichier lĂ  qui fait que ça doit se mettre Ă  jour, donc je rajoute une ligne
0.0.3 test
Juste au dessus de 0.0.2 (à ce moment là j'ai toujours le fichier FLSun.ini non modifié)
Et je relance SuperSlicer, et la magieÂ đŸ€©Â Il m'ouvre une fenĂȘtre comme quoi faut qu'une mise a jour du catalogue soit faite (pas les termes exact) victoire, j'annule j'ai plus que le fichier FLSun.ini a remodifier et hop.
Et évidemment non, une fois le fichier modifié, je relance SuperSlicer, et rien, je n'ai plus le message et je n'ai pas l'update dans les ajouts d'imprimantes. Je deviens fou, je change le config_version et le fichier .idx plusieurs fois mais pas moyen de faire réapparaßtre ce message de mise à jour du catalogue.
Je suis la dessus depuis bientĂŽt 3h et je pense que la dĂ©fenestration de mon ordi devient une solution đŸ€Ș
Modifié (le) par JuG1967
virgule
Plus simple: change d'ordinateur par un fonctionnant sous Linux ou Windows 😉
OK, je ne suis déjà plus là
  • Triste... 1
  • +1 2
Il y a 16 heures, fran6p a dit :
Bha, le mac peux exécuter des programmes Windows via BootCamp, Wine ou Parallels Desktop 17 pour Mac (payant).
Mais bon j'ai du mal aussi avec la logique Apple. Résoudre les problÚmes dans cet écosystÚme c'est se sentir un peu comme Madame Irma; tu fait plein de manip sans trop savoir ou tu va, et si tu est chanceux, ca marche. Avec le temp et l'expérience on fini par accumuler les "bonnes recettes", mais in fine on avance à l'aveuglette.
Dans les entrailles de MacOS, c'est du BSD donc un dĂ©rivĂ© Unix (comme Linux). Mais je prĂ©fĂšre de loin un vrai Linux avec son terminal et sa ligne de commandes 😉
Mon Windows peut Ă©galement exĂ©cuter du Linux (WSL ou machines virtuelles) et j'ai Ă©galement une VM Mac juste pour tester la faisabilitĂ© (en utilisation, faut pas ĂȘtre pressĂ© 😞 ).
Bonjour a tous
Je viens de recevoir ma FLSUN RS , j ai l habitude d utiliser pour toutes mes imprimantes Superslicer , j ai du mal a comprendre comment  y ajouter le profil proposé par Motard Geek . Mon superslicer tourne en local dans son repertoire decompressé sur le bureau , et il ne semble pas "rattaché" a W10 , je ne trouve pas de repertoire AppData dans Users , est ce un repertoire caché de W10 ( si oui comment le montrer ) , Je ne suis pas tres familier de W10 , Je suis MAC friendly , sauf pour une machine W10 dediée a l impression 3D et au Design
J ai tenté de creer un profil perso qui me donne un mode vase degueu( je construis des bateaux RC)  avec une  vitesse tres variable ( accelerations et saccades) dont je ne connais pas la cause .
Merci pour votre aide enventuelle
En ecrivantmon mail  j ai formalisé mes problemes et les ai resolus , tout va bien
Il y a 9 heures, JLucPERARD a dit :
Le mien n'a pas d'installation non plus, mais il va pourtant chercher les infos dans mon dossier utilisateurÂ đŸ€”
Il est masquĂ©, tu peux soit l'afficher dans les options de l'explorateur (mais ça va afficher tous les dossiers cachĂ©s) soit y accĂ©der en tapant le bon chemin Ă  la main 😉
J'ai pas testé le mode vase et je dois avouer ne pas avoir travaillé plus sur SS. Par gain de temps (et performance pour l'instant) je suis encore sous S3D mais la vitesse variable en fonction des périmÚtres me manque (surtout pour le TPU ou je ralentis beaucoup le périmÚtre extérieur pour des overhang et angles propres).
Bon , j avance doucement , MAIS mes inpressions sont degueu , ma tete se deplace avec une vitesse variable avec des micros saccabes . Je suis avec SuperSlicer je me demande si j ai pas un parametre bizarre  , J ai aussi regardé mes rails , si j avais des points durs , j'ai augmenté mes VRef a 1,300 avec espoir de plus de couple , j ai mollie mes courroies qui me paraissaient tres raide .
je suis avec tous les fichiers de MotardGeek en version 1.3 que je remercie ici pour ses interventions
Les photos sont des carene de bateau en mode vase a 0125 ,ça devrait etre le plus lisse posssible !!!!
Il y a 18 heures, JLucPERARD a dit :
2 choses Ă  peut ĂȘtre regarder :
- la rĂ©solution de ton STL : s'il est trop fin, peut etre que la machine fait des micro deplacements et genĂšre ces artefacts ? Dans PrusaSlicer il y a un paramĂštre dans Reglage impression/AvancĂ©/rĂ©solution de dĂ©coupage que j'ai mis Ă  0,02mm. Il doit y avoir le mĂȘme reglage sur SuperSlicer. En voulant ĂȘtre trop prĂ©cis parfois, on a l'inverse du rĂ©sultat attendu.
- l'entrainement de l'extrudeur : cf video faire un netoyage, graissage des 2 roulements du pignon secondaire (celui sur ressort), vérifier aussi le diametre du filament (régulier ?)
- l'engrenage d'entrainement du moteur de l'extrudeur est désaxé : cf video @7:30
Bonne recherche !
Merci pour le partage de tes profils. J'ai testĂ© en PLA 0.2 speed, ça fonctionne bien. 👍
Il y a juste un truc qui m'interpelle, c'est la rétraction qui est mise à 0.8mm. J'aurais plutÎt tendance à mettre 5/6mm pour du bowden par défaut.
C'est une erreur de ta part ou volontaire?
il y a 37 minutes, Motard Geek a dit :
Je suis en Direct Drive ^^
Je comprend mieux. Pourrais-tu le préciser dans ton 1er post pour que les gens en ait conscience et ajustent ce paramÚtre en conséquence?
En version stock, faut il ajuster d'autres paramĂštres?
il y a 16 minutes, coubi64 a dit :
Fait 🙂
Nop 🙂
  • CrĂ©er...
