Bonjour tout le monde,
J'ai fait l'acquisition récemment d'une Geeetech A20M d'occasion, ce qui a été fait dessus :
- changement du hotend et mise en place d'une buse de 0.4
- calibration du flow
- calibration des e-steps
- calibration du bed
J'utilise du PLA blanc de chez Sunlu, et l'imprimante est une bowden.
J'ai fait de noooombreux tests de tour de températures et de tour de rétraction (https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction),  mais j'ai toujours des cheveux d'ange sur mes pièces.
Voici un de mes tests avec comme paramètres :
- distance de retraction : 6mm
- vitesse de retraction : 70mm/s
- hauteur de couche : 0.16mm
- température de la buse : 195°C
- température du bed : 70°C
Et la tour de retraction générée depuis le site :
Nozzle diameter: 0.4 mm
Layer height: 0.16 mm
Base feedrate: 60 mm/sec
Perimeters: 36 mm/sec
Solid infill: 48 mm/sec
Travel moves: 100 mm/sec
First layer: 30 mm/sec
Temperatures:
Bed: 70 deg C
Hot end: 200 deg C
Segment | Retraction distance | Retraction speed | Extra restart distance | Unretract speed | Z hop
   F    |          9 mm       |     70 mm/sec    |        0       mm      | 40 mm/sec       |  0 mm
   E    |          8 mm       |     70 mm/sec    |        0       mm      | 40 mm/sec       |  0 mm
   D    |          7 mm       |     70 mm/sec    |        0       mm      | 40 mm/sec       |  0 mm
   C    |          6 mm       |     70 mm/sec    |        0       mm      | 40 mm/sec       |  0 mm
   B    |          5 mm       |     70 mm/sec    |        0       mm      | 40 mm/sec       |  0 mm
   A    |          4 mm       |     70 mm/sec    |        0       mm      | 40 mm/sec       |  0 mm
Pour les paramètres globaux je suis parti sur ceux de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WVQBMaiN6CQ
Merci et bonne soirée !
Salut je rencontre le meme problème que toi avec la même imprimante et même marque de filament la seule difference est la couleur .
Je te met le lien du sujet si ca peut t aider ...
Modifié (le) par Homer13
Merci, j'ai vu ce sujet, et j'ai encore du mal à savoir quoi changer justement 😅
J'ai fait des test en jouant sur pas mal de paramètres et je sais pas du tout comment améliorer ça.
Je vais faire des tests avec avec une rétraction faible pour jouer sur température et vitesse comme dit dans ton sujet, mais je ne pourrai faire ça que demain, là j'ai un print en cours et je suis rincé 😅
C'est trop élevé en rétraction même si je ne connais pas ton imprimante, tu es sur des valeurs trop hautes de mon point de vue.
je baisserai la vitesse de rétraction a 25 puis pour la distance entre 4.5 et 6 au max.
Vitesse d'impression ?
Vitesse de déplacement ?
Tête d'origine ?
Buse d'origine ?
Extrudeur calibré ?
Flow calibré ?
J'ai fait des tests avec une extrusion plus faible et c'est la cata.
Vitesse d'impression je suis à 60mm/s
Vitesse de déplacement 100 ou 120mm/s
J'ai changé la tête et la buse il y a 2 jours
L'extrudeur est calibré (estep)
Le Flow est calibré aussi
Dans l'image de la tour de rétraction la zone en bas est à 4mm de rétraction.
Je vais faire des tests avec un rétraction de 4 à 6.5mm et une vitesse de 25 à 40mm/s
Je ne voudrais pas dire mais chaque fois que je vois des problèmes de stringing/oozing sur le forum (et pas d’autres problèmes je précise), c’est dans 90% des cas du PLA Sunlu (en général blanc ou noir), ce filament doit avoir une viscosité élevé pour des températures pas si élevées que cela.
Par ailleurs le Z hop est un facteur qui peut également amener de la retraction.
Une vidéo intéressante si tu comprends un peu l’anglais est celle de Maker Muse sur YouTube où il traite de retraction pendant près de 30/40 minutes de mémoire.
Je vais regardé ça merci !
Pour le PLA j'ai eu le même souci avec du Pla rouge de chez ArianePlast.
J'ai aussi joué avec le z hop, en faisant des étapes de 0,5 en 0,5 et pas trop de changement, mais après j'ai tellement de choses à vérifier que je ne sais pas si ça a pu être caché par les autres paramètres.
Dans l'ordre il faudrait que je tests quels paramètres en priorité ? Température, vitesse, distance, z hop ?
augmente ta vitesse de déplacement a 150 cela pourrait aider.
z-hop, rétracter au changement de couche, rétracter machin toutes les options posent des problèmes ^^, une simple rétraction standard suffit amplement.
De mon côté j ai bien diminué le stringin en pla blanc sunlu temp 205°
temp bed 60
Retration de 8mm a 60 mm/sec
Coché toutes les option d essuyage avant retraction et je sais plus quelle autre option avant esduyage a 90%. Tout ca dans prusaslicer.
Orthographe
Le 01/12/2021 at 23:38, Homer13 a dit :
temp bed 60
idem, les buses cyclopes ont une chambre pour le mélange et c'est un problème .
Le 26/11/2021 at 20:26, methylene67 a dit :
Ce n'est pas faux, mais une Geeetech AXXM ou T c'est quand même un bête à part une araignée, elle crache de la toile un peu partout (et même pas pour chasser)
1) baisser la température
2) se déplacer vite
3) n'imprimer que des pièces n'ayant pas besoin de rétraction
4) imprimer une pièce à la fois
5) acheter un pistolet à air chaud pour enlever les fils (qui s'en vont très bien)
Bonsoir à tous,
Petit retour pour dire que j'ai fait d'autre test avec un peu moins de cheveux d'ange, mais qu'il me reste encore pas mal de test de rétraction/température/vitesse à faire, mais ils vont attendre car j'ai planté ma machine 😭
Je vais réparer ça et je referai plein de tests que je posterai ici 🙂
