bonjour ,
j ai des soucis d impression pourtant j ai bien régler le plateau ; je chauffe le plateau 65 degres et la buse 220 pour du pla
je règle avec une feuille comme j ai vu sur pas mal de vidéo .
je me suis aperçu que mon plateau est convexe , j ai régler comme je pouvais vers le centre du plateau un carre du 12 cm de cote
j ai acheter des patins silicone et une plaque de verre de 3 mm mesuré au pied a coulisse 2.80 mm
et imprimer le cube xyz pour réglé les steps et l extrudeur
j ai imprimer voulu ca http://www.thingiverse.com/thing:3209759
ce fichier la : cryptex-0-6-cislo1.stl
la piece fait 35x33.28x8 , les 35x33.28 mm jusqu a la tout est bon
sauf pour les 8 mm j obtient pour les 3 pieces imprimer ces valeurs la :
7.86 ; 7.8 ; 7.6
ci joints les photos de la config de cura
d ou vient le problème ?
Pourquoi tu ne respectes pas les multiples pour l'épaisseur et la taille de buse pour la largeur?
Hauteur de couche 0.16, 5 couches en épaisseur donc 0.8, non ?
si une buse de 0.4 alors 0.4 en largeur de ligne, non ?
Je ne dis pas que cela résoudra forcément ta problématique mais un questionnement s'impose à ce niveau à mon avis 😉
Modifié (le) par Idealnight
j ai regarder un tuto pour configurer cura et être un peu plus rapide
mais j ai du perdre en précision .les hauteur les épaisseurs de couche etc j ai pas encore tout compris , je me contente de faire un peu comme dans les tuto pour l instant .merci comme même c’est un début de piste
Je n'ai pas regardé ni écouté la vidéo en entier mais quand je vois le résultat de son benchy, ce n'est pas terrible la première moitié n'est pas propre et on ne peut savoir ce qu'il en est de sa solidité.
c'est bien de vouloir réduire les temps d'impression mais je suis plus adepte d'un résultat propre avec un temps plus long 🙂
  • +1 2
j ai repris les paramètres de base de cura en 0.20 (non modifier) et j ai toujours ce problème la pièce sortie fait 7.82 il me manque encore 0.18 mm
le problème reste entier
Quand tu dis " imprimer le cube xyz pour réglé les steps et l extrudeur" as-tu fait le réglage en Z ? as-tu modifié quelque chose et l'as tu mémorisé?
Ton problème intervient -il seulement sur cette pièce? as-tu réimprimé ton cube après les réglages? qu'est-ce que ça donne si tu utilise un autre trancheur ?
l'erreur est-elle toujours présente?
contrôles tes excentriques sur l'axe Z, contrôles également l'équerrage (cela est expliqué dans le tuto de superpat épinglé dans la section creality du forum).
Ta noix en laiton qui maintient la tige filetée ne doit pas être trop serrée laissant un peu jeu dans son emplacement au besoin.
Vérifier que le coupleur fasse son job. C'est à dire que la tige filetée repose bien sur la tige du moteur (il y'a un tuto de titi78 sur la mécanique du Z sur le forum)
j ai bien réglé tous les steps y compris l extrudeur , pas pus le sauvegarder  mais j ai rajouter des lignes codes qu on ma donner pour le mettre dans le gcode de démarrage de cura et cela fonctionne.
des cubes j en ai plein mon bureau et non je n utilise que cura pour l instant.
un autre soucis , c’est au niveau des patins en silicone j ai du refaire le calibrage du plateau  , normalement avec les patins ça ne devrez plus bouger et pourtant je doit le régler régulièrement.si quelqu un peut m expliquer ce problème , parce-que la je voit pas comment faire.
pour le montage jai monter l imprimante a l équerre , niveau  et le réglé , et aussi tendue les courroies juste ce qu il fallait , pas trop tendu ni trop lâche.
quand a la tige filetée elle est bien posé , je vais vérifié demain la noix en laiton , il me semble qu elle est trop serrer.
merci pour tous ces conseils
je vous raconterez ça demain
pour  ce qui est "des patins silicone" en lieu et place des ressorts, perso j'ai cela qur ma CR10 V2,
et pas de souci de réglage bed, un control de temps en temps.
Par contre à la fin de l'impression j'attends tranquillement que la pièce
se décolle toute seule une fois que le Bed est froid, je ne force pas dessus
pour justement ne pas tirer sur le plateau qui pourrait ne pas apprécié la torture.
j avais les ressort d origine fournit avec la ender 3 et je devait faire les régl
j avais les ressort d origine fournit avec la ender 3 et je devait faire les réglages du plateau tous les 2 ou 3 print .
cest pour ca que j ai acheté les patin silicone , j ai voulu bloquer avec des contre écrou pour éviter les réglage mais le filetage tourner avec , j ai abandonner .
le problème majeur et le plateau , je peut le régler sur un carré au centre de 10 cm de coté , mais au tour de ce carré le filament n adhère pas.
Tu as bien vérifié tes excentriques en dessous du plateau qu'il n'y ait pas de jeu.
Tu as vérifié l'équerrage de l'axe X par rapport à la structure ? L'idée n'est pas de mettre l'axe d'équerre par rapport au bed. Le bed doit se régler avec les molettes.
J'ai des patins silicones et je n'ai pas régler mon imprimante depuis 6 mois au moins...
aucun jeu dans mon plateau , courroie tendue juste ce qu il faut.
j ai poser un verre de 3 mm (2.8 mm) est ce qu il faudrait mettre un verre de 4 mm.
sur des tuto vidéos j ai entendu des personne qui mettent des miroirs d autre du verre de 3 ou 4 mm certains les poncent pour une meilleurs adhérence ou de la laques etc.
quelle est la meilleur solution ......
il y a 9 minutes, joalau a dit :
plus il est épais, mains il se déforme, mais plus il met de temps à chauffer. 4mm ou plus c'est bien.
il y a 10 minutes, joalau a dit :
l'avantage du miroir, c'est qu'il est plat, sinon ça se voit de suite 😄
il y a 11 minutes, joalau a dit :
oui, ça marche (au papier de verre très fin, voire avec de la pâte à roder)
La laque aussi, la colle en bâton aussi, le scotch "peinture" bleu aussi mais avec l'habitude le pla ça tiens aussi sans rien 🙂.
Sinon, tu peux installer marlin, et la fonction"mesh bed leveling"
Cela te permet de faire une palpation manuel du plateau sur un cadrillage de 5X5,  avec sauvegarde des valeurs, (j'utilisais cela avant de mettre un bltouch) et c'était très performant. Je pense que @fran6p pourra t'aider.
un problème plusieurs solution , mais je pense plus pour l achat d un verre de 4 mm au moins il se déformera moins que le 3 mm
Il y a 2 heures, joalau a dit :
Pas faux. Il mettra juste plus de temps à être en température.
de retour sur mon problème de réglage.
j ai vérifier mon axe z il n était pas de niveau de 2mm et j ai desserrer les excentrique ça me faisait à-coup par endroit.
j ai imprimer un cube et la j avais 0.20 de trop, j ai rentré ces paramètres pour régler le steps et après un 2 em cube c était parfait , sauf la partie du haut mais bon déjà la c’est pas mal.
maintenant j ai un autre soucis de filament cette fois (voir les photos)
je doit modifier quelle paramètre dans cura pour avoir une pièce plus propre.
le filament est de la marque noulei
température 200 et 60 degrés
Difficile de t'aider là.
Déjà la marque de filament est pou moi une inconnue totale peut-être un lien que l'on voit les spécifications ?
Le STL de la pièce aussi aiderait.
Et enfin les paramètres de ton slicer. Si cura télécharges le plugin export html et postes le fichier.
tu as essayé de faire une tour de température + réglage de l'extrudeur avec le filament ?
Un simple cube pour contrôler les dimensions et la qualité ?
j ai tout revérifier se week end
mes steps et extrudeur sont ok , j ai fait un cube pour justement contrôler les dimensions, pour la qualité c est pas encore ça
j ai juste changer les lettres , marre de toujours voir les xyz.
le cube est bien a 20 mm de cote , bien vérifié au pied a coulisse.
c est le nouveau filament que j ai acheter que je voudrai essayer , je pense faire une tour de température pour voir , mais il me semble d après ce que j ai pus lire sur différent forum c est la rétraction ou la vitesse ou la température qui faut changé
je verrais ça par la suite
Là ça a l'air correct comme impression.
Donc probablement une adaptation a faire niveau température et/ou peut-être vitesse sur l'autre. La rétraction je ne pense pas qu'elle joue dans la qualité de ton fil or.
j ai imprimé la tour comme  prévu , modifier dans cura les paliers de température (+5), mais je pense qu il est rester tout le long du print a 190 degrés que j avais régler au départ  .
j ai lancer un print d un cube de 20 mm de coté et la c est ok du moins dans les cotes (voir photos)
il  y a des cheveux d anges , pas beaucoup mais des petites boules dessus ; j ai jamais eu ça avec d autre filament.
mis a part c est petit soucis , le rendu est très beau
j ai fait un print a 210 degrés , mais j ai modifier les vitesse des ventilos a 80 %
encore quelque réglage et ça devrez être bon je pense .
par rapport au premier dés que j ai fait la je suis pas trop mauvais
