Mes critères de choix
  • Budget : 350
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Flex
Description du besoin
Je me présente Patrice, papa de 2 garçons, un de 4 ans et le second de 12 ans. Pour son Noel, il souhaite avoir une imprimante 3D.
Un petit copain à l'école en a une et donc...
Là le bât blesse car je n'ai aucune connaissance en imprimante 3D. J'ai vu qu'il pouvait y avoir plus sieurs type avec différents types de consommables, je suppose pour nous PLA le commun... EN bref, je viens vers vous pour avoir vos conseils sur une imprimante, facile d'utilisation et fiable dans le temps pour imprimer de petits objets , figurines etc... le budget au alentours des 300€ après au dessus si on est sûr du coup... Merci pour vos retours. Bonne soirée.
Cordialement Patrice
Re, du coup en cherchant un peu, j'ai trouvé ces deux modèles qui me paraissent pas trop mal... la 3D Artillery Sidewinder X2 ou sa soeur X1 ‘V4.2’ (Dernière version), pouvez-vous me confirmer le choix et quelle est la mieux, je suppose la X2.... Mais le delta est il appréciable?
Merci à tous.
Puis-je vous demander si votre fils désire utiliser une imprimante 3D ou s'il désire des objets imprimés ? Ou encore, si c'est lui ou par exemple vous qui va utiliser l'imprimante dans les faits pour faire des pièces ?
Une imprimante 3D qui imprime du PLA dans votre gamme de prix, c'est bien souvent un plateau chauffant totalement exposé qui chauffe à 60°C et une buse totalement accessible elle aussi qui chauffe à 200°C et ce durant plusieurs heures consécutives, mais ces température peuvent par de simples opérations sur l'écran de la machine monter respectivement à 100°C et 250°C (voir plus). Autrement dit, on est pas vraiment sur un jouet pour enfant ou jeune ado, particulièrement avec le petit frère de 4 ans autour, il y a un vrai risque de brulure.
A minima, il faudrait je pense une imprimante totalement fermée avec des sécurités (ce qui dépasse très largement votre budget) et dans tous les cas, une surveillance de la machine quasi constante.
Pas simple pour un enfant de 12 ans, car l'impression 3D nécessite souvent des connaissances, de l'apprentissage, ainsi que l'accès un ordinateur. Il faudra beaucoup l'accompagner dès le début.
Vu ton budget, vu que c'est pour une découverte, la Prusa mini me semble la plus indiquée, fonctionnelle dès le début, aucun bricolage normalement, un kit à monter (ce qui me semble encore plus ludique pour un enfant à faire avec papa) pour 379 €. Elle ne prend pas beaucoup de place sur un bureau, et également facile à déplacer.
En tout cas, c'est, je pense le choix que je ferai, même si la surface d'impression n'est pas énorme, mais au final on se rend compte que l'on utilise rarement l'intégralité du plateau sur une version plus grande d'imprimante (en tout cas dans 90 % des cas me concernant).
Modifié (le) par methylene67
il y a 57 minutes, Rice a dit :
Bonjour @Rice,
Je vais passer outre les mises en garde qui sont propres à notre époque/société à 12 ans je pense qu'il devrait être capable d'utiliser une imprimante 3d.
Pour s'initier à l'impression 3D la X1 (ou le Genius - pas pro) sont de très bonne machines.
Pour moi  les X2 et genius pro ne justifient pas la différence de prix et semblent présenter des problèmes de qualité
Modifié (le) par Savate
@Rice,
Je suis un habitué de Artillery que je recommande souvent car très bien placer comme machine, @Savate a raison et j'irais même plus loin une Genius pour commencé est un super choix car plus compact que la X1, moi chers que les X2 et Genius Pro, car cela prend vite de la place. Et puis a 12 ans on peut vouloir car cela est cool mais attention cela ne veux pas dire qu'il accrochera par la suite, donc c'est a prendre en compte.
Sinon @methylene67a raison une Prusa Mini est encore plus compact et plus chers aussi mais parmi ce qu'il y de plus fiable.
Il reste sinon le choix d'une Delta comme la Flsun Q5, assez compact, les delta sont plutôt fiable et efficace c'est un choix intéressant.
Ton Fils pourra apprendre en lisant et s'informant par exemple dans la Section Artillery du forum j'explique pas mal de chose régulièrement et aide pas mal de personne, j'ai même conçu des versions de Marlin le système d'exploitation des imprimantes pour ajouter des fonction ou amélioré les choses.
Mon fils depuis ces 2 ans vient régulièrement voir l'imprimante mais il sait qu'il ne faut pas toucher (comme pour une cheminée).
C'est une question d'habitude, "d'éducation". Le mien la regarde régulièrement mais sans jamais vouloir toucher il connait le risque (ça l'amuse de passer la voir et de venir dire "c'est fini ?" ou "c'est long ! " lol).
Sinon je serais plus d'avis aussi que cela peut le lasser, parfois c'est long a imprimer, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut, il faut de la patience, de la maitrise donc suivant l'enfant il peut s'en lasser.
Alors je dirai qu'il faut choisir une imprimante adaptée pour lui mais aussi pour vous, on ne sait jamais 😅.
La prusa mini est un bon choix mais plus cher. Artillery ou creality on est sur de bonnes bécanes mais il faut prendre le temps de bien les régler.
A savoir qu'il faut penser au budget filament, accessoires...
Quelles sont vos compétences mécaniques et informatique ?
Il y a 4 heures, DBC3D a dit :
Bonjour, merci du retour. Il souhaite forcément les figurines faites par ses soins en finalité. Après je conçois qu'il faudra être vraiment safe sur les précautions. Ma crainte et plus sur la fiabilité de la machine, et de ne pas changer tous les 4 matins la buse ou autre....
Il y a 4 heures, methylene67 a dit :
Merci beaucoup de votre retour. Je vais regarder cette imprimante du coup et faire un petit comparatif. Merci.
Il y a 4 heures, Savate a dit :
Bonjour @Rice,
Merci pour votre réponse objective.
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
@Rice,
Super merci beaucoup pour ce comparatif. Effectivement c'était aussi un point non négligeable d'avoir une communauté comme Artillery derrière. Car quand il y aura des problèmes, c'ets pas qui va s'y coller... mdr
il y a 29 minutes, Idealnight a dit :
Effectivement, une becane qui pourrait finir sur mon bureau... Après compétences en informatique, la base, je ne modélise pas par contre (à ce jour). Côté mécanique ça je me démerde pas trop mal, en electronique aussi etc...
Attention aux figurines car logiquement il est préférable d'avoir une imprimante résine pour ça  mais pour un enfant a déconseiller.
Donc il ne faudra pas des figurines trop complexes, trop fines même si c'est réalisable avec une imprimante 3D 😉.
il y a 12 minutes, Rice a dit :
C'est pour cela que je proposais initialement la Prusa mini (quoi qu'un poil plus chère), et en fonction de l'enfant (bricoleur ou pas, qui aime construire ou non), le côté montage en kit est très ludique, sans compter que c'est une activité à faire à deux, et à partager.
Maintenant s'il n'est intéressé que par des figurines et pas un brin construction (lego, meccano ...), pars plutôt sur une Genius, mais qui sera nécessairement moins fiable que la Prusa une fois montée.
Enfin, comme je l'ai dit il faudra un accès à un ordinateur et il faudra l'accompagner, si tu penses que c'est comme une imprimante papier je click sur imprimer et c'est parti, c'est en grande partie faux (bien qu'avec la Prusa on est plus proche de cette définition).
Avant toutes choses ton grand est il 'tenace' et patient ? Certains renoncent assez rapidement et veulent des résultats : le processus ne les intéressent pas, les échecs les démoralisent rapidement. D'autres au contraire aiment ce côté expérimental et découverte, même si cela implique qu'il faut être patient.
Car soyons honnêtes : sur une FDM les figurines font parties du haut du panier en matière de choses 'compliquées' à imprimer. Je mets des guillemets car cela dépendra bien entendu du modèle choisi et on trouve toujours pire !
Cela veut dire gérer des supports, maîtriser le stringing, l'accroche (notamment sur des surfaces réduites : pieds, canne, ...), etc etc ...
Donc il faut garder à l'esprit que ce domaine n'est pas encore du plug and play, et encore moins pour imprimee ce genre de choses.
Ceci étant, si il est motivé et tenace, c'est une beau projet. Mais je partirais sur quelque chose de simple, surtout si tu te défends en mécanique, améliorer sa machine et donc la personnaliser en fonction de ses besoins est aussi un plaisir.
Sinon en pas si simple, j'avoue que l'Anycubic Vyper me fait de l'oeil, même si j'aime toujours autant ma Méga S.
Modifié (le) par Titouvol
