Je me suis lancé dans la conception d'une petite pièce mécanique sous fusion 360 et j'essaie de l'imprimer par contre j'ai soucis de décollement du plateau (phénomène semble t-il assez connu). J'ai déjà bien cherché sur internet avec des conseils parfois opposés mais voici les derniers que j'ai utilisé
Dim de la piéce : 40 mm x 40 mm
Le défait commence à apparaître après une trentaine de minutes soit 4mm de hauteur
Temp buse : 240°C
temp lit : 80°C (pour info avec un tapis builtack celui d'origine
Vitesse : on me basant sur des posts
Le reste de mes réglages
image.png.de45472eadb1a711f74461b92e50326b.pngimage.png.e828dbb1d49d688d86f130a09aa2e9f8.pngimage.png.627354a528d851fd5c77ee2720b7ef1c.png
Si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas.
Bonne soirée et merci.
Au vue des paramètres je ne vois rien d'anormal (amis d'autres avec un œil plus aguerri que le mien pourront vérifier également).
Reste :
1. nivellement du plateau : si mal réaliser ça peut créer une faiblesse dans l'accroche
2. dégraissage du plateau : à l'alcool ménager. la moindre trace de doigt peut créer un décollement
3. Utilisation de 3DLac ou équivalent quand ça veut pas...
Ta pièce à une bonne surface de contact avec le plateau ?
Je vais renettoyer mon plateau
Pour le nivellement la pièce n'est pas très grande 4cm x 4cm mais j'ai tout de même vérifié sinon je suis à 0.2 mm au centre pour la buse, concernant les ventilos voici les réglages :
Voici une photo du dessous de la pièce, effectivement la qualité n'est pas top (désolé" pour la photo pas très nette)
@Delba : si le nettoyage du plateau et la 3DLac ne suffisent pas, essaye d'augmenter le débit ou la largeur de la première couche pour écraser celle-ci un peu plus sur le plateau (genre à 120 ou 130%)
Peut être une piste pour vous
Ce n'est pas ma première pièce et auparavant j'utilisais creality slicer et je vois bien qu'il créé une bonne première couche assez épaisse (bleu turquoise) et je n'avais pas de problème
Par contre sur cura je ne vois pas cette première grosse couche, il attaque directe
il y a 1 minute, Delba a dit :
apparemment sur prusa slicer tu a un radeau ou une bordure
sur cura tu a une jupe
vu la pièce, normalement il n'y a besoin que de la jupe qui sert de ligne d’amorçage
c'est donc un soucis de réglage distance buse<>plateau(j'oserais dire : comme d'habitude)
Tu entends pas soucis de distance un réglage dans le logiciel ou la distance réelle plateau buse au centre car dans ce cas je viens de vérifier je suis à 0.2 avec la calle fournit par creality.
il y a 7 minutes, Delba a dit :
euh, comment dire
lorsqu'on règle cette distance, c'est avec un ticket de carte bleu qui fait 0,05mm
tu est donc 0,15mm trop haut
au pire avec une feuille de papier de 80g qui elle fait 0,1mm donc encore 0,1mm de moins que toi
et avec la précision de nos machine, ç'est :"ENORME"
de plus, la première couche doit être plus faible que le diamètre de la buse, en général entre 0,2 et 0,3 grand max pour une buse de 0,4
ce dernier réglage , c'est dans le trancheur que ça se passe
Je viens de vérifier la distance avec une feuille de papier, pour le moment la première couche est à 0.3 (je sais un peu trop haut mais je n'avais pas vu la remarque) j'ai lancé une impression avec creality slicer pour générer le gcode pour voir si je constate une amélioration
Ca commence à m'agacer tout cela.
Maintenant lorsque je lance l'impression elle fait l'ensemble des contrôles du plateau puis reste sur le dernier point me fait défiler l'avancement de l'impression de 0
% à100% en 30s ensuite terminé sans avoir bougé de son dernier point pourtant il y a bien un gcode
M190 S80.000000
M109 S240.000000
;Sliced at: Sun 09-01-2022 20:59:32
;Basic settings: Layer height: 0.15 Walls: 0.8 Fill: 15
;Print time: 1 heures 8 minutes
;Filament used: 4.282m 12.0g
;Filament cost: None
;M190 S80 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S240 ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G29        ;Run the auto bed leveling
G1 Z15.0 F3000 ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F3000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 92
;LAYER:-2
;RAFT
G0 F3000 X125.000 Y125.000 Z0.300
;TYPE:SUPPORT
G1 F1200 X175.000 Y125.000 E6.23628
G1 X175.000 Y175.000 E12.47255
G1 X125.000 Y175.000 E18.70883
G1 X125.000 Y125.000 E24.94510
G0 F3000 X127.500 Y124.850
G1 F1200 X127.500 Y175.150 E31.21879
G0 F3000 X130.500 Y175.150
G1 F1200 X130.500 Y124.850 E37.49249
G0 F3000 X133.500 Y124.850
G1 F1200 X133.500 Y175.150 E43.76618
G0 F3000 X136.500 Y175.150
G1 F1200 X136.500 Y124.850 E50.03987
G0 F3000 X139.500 Y124.850
G1 F1200 X139.500 Y175.150 E56.31357
G0 F3000 X142.500 Y175.150
G1 F1200 X142.500 Y124.850 E62.58726
G0 F3000 X145.500 Y124.850
G1 F1200 X145.500 Y175.150 E68.86095
G0 F3000 X148.500 Y175.150
G1 F1200 X148.500 Y124.850 E75.13465
G0 F3000 X151.500 Y124.850
G1 F1200 X151.500 Y175.150 E81.40834
G0 F3000 X154.500 Y175.150
G1 F1200 X154.500 Y124.850 E87.68203
G0 F3000 X157.500 Y124.850
G1 F1200 X157.500 Y175.150 E93.95572
G0 F3000 X160.500 Y175.150
G1 F1200 X160.500 Y124.850 E100.22942
G0 F3000 X163.500 Y124.850
G1 F1200 X163.500 Y175.150 E106.50311
G0 F3000 X166.500 Y175.150
G1 F1200 X166.500 Y124.850 E112.77680
G0 F3000 X169.500 Y124.850
G1 F1200 X169.500 Y175.150 E119.05050
G0 F3000 X172.500 Y175.150
G1 F1200 X172.500 Y124.850 E125.32419
;LAYER:-1
;RAFT
G0 F3000 X173.023 Y124.940 Z0.570
;TYPE:SUPPORT
G1 F1200 X175.059 Y126.976 E125.45347
G0 F3000 X175.059 Y128.107
G1 F1200 X171.892 Y124.940 E125.65458
G0 F3000 X170.760 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y129.239 E125.92756
G0 F3000 X175.059 Y130.370
G1 F1200 X169.629 Y124.940 E126.27237
G0 F3000 X168.497 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y131.502 E126.68905
G0 F3000 X175.059 Y132.633
G1 F1200 X167.366 Y124.940 E127.17756
G0 F3000 X166.235 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y133.764 E127.73788
G0 F3000 X175.059 Y134.896
G1 F1200 X165.103 Y124.940 E128.37009
G0 F3000 X163.972 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y136.027 E129.07411
G0 F3000 X175.059 Y137.158
G1 F1200 X162.841 Y124.940 E129.84995
G0 F3000 X161.709 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y138.290 E130.69767
G0 F3000 X175.059 Y139.421
G1 F1200 X160.578 Y124.940 E131.61722
G0 F3000 X174.154 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y125.845 E131.67468
G0 F3000 X175.059 Y140.553
G1 F1200 X159.446 Y124.940 E132.66611
G0 F3000 X158.315 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y141.684 E133.72935
G0 F3000 X175.059 Y142.815
G1 F1200 X157.184 Y124.940 E134.86441
G0 F3000 X156.052 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y143.947 E136.07135
G0 F3000 X175.059 Y145.078
G1 F1200 X154.921 Y124.940 E137.35011
G0 F3000 X153.790 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y146.209 E138.70069
G0 F3000 X175.059 Y147.341
G1 F1200 X152.658 Y124.940 E140.12315
G0 F3000 X151.527 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y148.472 E141.61743
G0 F3000 X175.059 Y149.603
G1 F1200 X150.395 Y124.940 E143.18356
G0 F3000 X149.264 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y150.735 E144.82154
G0 F3000 X175.059 Y151.866
G1 F1200 X148.133 Y124.940 E146.53133
G0 F3000 X147.001 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y152.998 E148.31301
G0 F3000 X175.059 Y154.129
G1 F1200 X145.870 Y124.940 E150.16651
G0 F3000 X144.739 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y155.260 E152.09183
G0 F3000 X175.059 Y156.392
G1 F1200 X143.607 Y124.940 E154.08902
G0 F3000 X142.476 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y157.523 E156.15804
G0 F3000 X175.059 Y158.654
G1 F1200 X141.344 Y124.940 E158.29890
G0 F3000 X140.213 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y159.786 E160.51162
G0 F3000 X175.059 Y160.917
G1 F1200 X139.082 Y124.940 E162.79616
G0 F3000 X137.950 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y162.049 E165.15257
G0 F3000 X175.059 Y163.180
G1 F1200 X136.819 Y124.940 E167.58081
G0 F3000 X135.688 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y164.311 E170.08086
G0 F3000 X175.059 Y165.443
G1 F1200 X134.556 Y124.940 E172.65279
G0 F3000 X133.425 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y166.574 E175.29655
G0 F3000 X175.059 Y167.705
G1 F1200 X132.294 Y124.940 E178.01212
G0 F3000 X131.162 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y168.837 E180.79957
G0 F3000 X175.059 Y169.968
G1 F1200 X130.031 Y124.940 E183.65884
G0 F3000 X128.899 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y171.100 E186.59000
G0 F3000 X175.059 Y172.231
G1 F1200 X127.768 Y124.940 E189.59297
G0 F3000 X126.637 Y124.940
G1 F1200 X175.059 Y173.362 E192.66776
G0 F3000 X175.059 Y174.494
G1 F1200 X125.505 Y124.940 E195.81443
G0 F3000 X124.939 Y125.505
G1 F1200 X174.494 Y175.059 E198.96114
G0 F3000 X173.362 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y126.636 E202.03599
G0 F3000 X124.939 Y127.767
G1 F1200 X172.231 Y175.059 E205.03903
G0 F3000 X171.100 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y128.899 E207.97021
G0 F3000 X124.939 Y130.030
G1 F1200 X169.968 Y175.059 E210.82955
G0 F3000 X168.837 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y131.161 E213.61706
G0 F3000 X124.939 Y132.293
G1 F1200 X167.705 Y175.059 E216.33270
G0 F3000 X166.574 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y133.424 E218.97651
G0 F3000 X124.939 Y134.556
G1 F1200 X165.443 Y175.059 E221.54848
G0 F3000 X164.311 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y135.687 E224.04860
G0 F3000 X124.939 Y136.818
G1 F1200 X163.180 Y175.059 E226.47690
G0 F3000 X162.049 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y137.950 E228.83334
G0 F3000 X124.939 Y139.081
G1 F1200 X160.917 Y175.059 E231.11794
G0 F3000 X159.786 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y140.212 E233.33072
G0 F3000 X124.939 Y141.344
G1 F1200 X158.654 Y175.059 E235.47162
G0 F3000 X157.523 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y142.475 E237.54070
G0 F3000 X124.939 Y143.607
G1 F1200 X156.392 Y175.059 E239.53793
G0 F3000 X155.260 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y144.738 E241.46331
G0 F3000 X124.939 Y145.869
G1 F1200 X154.129 Y175.059 E243.31687
G0 F3000 X152.998 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y147.001 E245.09858
G0 F3000 X124.939 Y148.132
G1 F1200 X151.866 Y175.059 E246.80844
G0 F3000 X150.735 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y149.263 E248.44648
G0 F3000 X124.939 Y150.395
G1 F1200 X149.603 Y175.059 E250.01264
G0 F3000 X148.472 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y151.526 E251.50699
G0 F3000 X124.939 Y152.657
G1 F1200 X147.341 Y175.059 E252.92951
G0 F3000 X146.209 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y153.789 E254.28015
G0 F3000 X124.939 Y154.920
G1 F1200 X145.078 Y175.059 E255.55897
G0 F3000 X143.947 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y156.052 E256.76595
G0 F3000 X124.939 Y157.183
G1 F1200 X142.815 Y175.059 E257.90107
G0 F3000 X141.684 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y158.314 E258.96438
G0 F3000 X124.939 Y159.446
G1 F1200 X140.553 Y175.059 E259.95583
G0 F3000 X139.421 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y160.577 E260.87544
G0 F3000 X124.939 Y161.708
G1 F1200 X138.290 Y175.059 E261.72322
G0 F3000 X137.158 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y162.840 E262.49913
G0 F3000 X124.939 Y163.971
G1 F1200 X136.027 Y175.059 E263.20322
G0 F3000 X134.896 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y165.103 E263.83545
G0 F3000 X124.939 Y166.234
G1 F1200 X133.764 Y175.059 E264.39584
G0 F3000 X132.633 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y167.365 E264.88441
G0 F3000 X124.939 Y168.497
G1 F1200 X131.502 Y175.059 E265.30112
G0 F3000 X130.370 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y169.628 E265.64599
G0 F3000 X124.939 Y170.759
G1 F1200 X129.239 Y175.059 E265.91904
G0 F3000 X128.107 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y171.891 E266.12021
G0 F3000 X124.939 Y173.022
G1 F1200 X126.976 Y175.059 E266.24956
G0 F3000 X125.845 Y175.059
G1 F1200 X124.939 Y174.154 E266.30706
;LAYER:-1
;RAFT
G0 F3000 X124.939 Y174.200 Z0.840
;TYPE:SUPPORT
G1 F1200 X175.059 Y174.200 E268.55750
G0 F3000 X175.059 Y174.600
G1 F1200 X124.939 Y174.600 E270.80795
G0 F3000 X124.939 Y175.000
G1 F1200 X175.059 Y175.000 E273.05840
G0 F3000 X175.059 Y173.800
G1 F1200 X124.939 Y173.800 E275.30885
G0 F3000 X124.939 Y173.400
G1 F1200 X175.059 Y173.400 E277.55929
G0 F3000 X175.059 Y173.000
G1 F1200 X124.939 Y173.000 E279.80974
G0 F3000 X124.939 Y172.600
G1 F1200 X175.059 Y172.600 E282.06019
G0 F3000 X175.059 Y172.200
G1 F1200 X124.939 Y172.200 E284.31063
G0 F3000 X124.939 Y171.800
G1 F1200 X175.059 Y171.800 E286.56108
G0 F3000 X175.059 Y171.400
G1 F1200 X124.939 Y171.400 E288.81153
G0 F3000 X124.939 Y171.000
G1 F1200 X175.059 Y171.000 E291.06198
G0 F3000 X175.059 Y170.600
G1 F1200 X124.939 Y170.600 E293.31242
G0 F3000 X124.939 Y170.200
G1 F1200 X175.059 Y170.200 E295.56287
G0 F3000 X175.059 Y169.800
G1 F1200 X124.939 Y169.800 E297.81332
G0 F3000 X124.939 Y169.400
G1 F1200 X175.059 Y169.400 E300.06377
G0 F3000 X175.059 Y169.000
G1 F1200 X124.939 Y169.000 E302.31421
G0 F3000 X124.939 Y168.600
G1 F1200 X175.059 Y168.600 E304.56466
G0 F3000 X175.059 Y168.200
G1 F1200 X124.939 Y168.200 E306.81511
G0 F3000 X124.939 Y167.800
G1 F1200 X175.059 Y167.800 E309.06555
G0 F3000 X175.059 Y167.400
G1 F1200 X124.939 Y167.400 E311.31600
G0 F3000 X124.939 Y167.000
G1 F1200 X175.059 Y167.000 E313.56645
G0 F3000 X175.059 Y166.600
G1 F1200 X124.939 Y166.600 E315.81690
G0 F3000 X124.939 Y166.200
G1 F1200 X175.059 Y166.200 E318.06734
G0 F3000 X175.059 Y165.800
G1 F1200 X124.939 Y165.800 E320.31779
G0 F3000 X124.939 Y165.400
G1 F1200 X175.059 Y165.400 E322.56824
G0 F3000 X175.059 Y165.000
G1 F1200 X124.939 Y165.000 E324.81869
G0 F3000 X124.939 Y164.600
G1 F1200 X175.059 Y164.600 E327.06913
G0 F3000 X175.059 Y164.200
G1 F1200 X124.939 Y164.200 E329.31958
G0 F3000 X124.939 Y163.800
G1 F1200 X175.059 Y163.800 E331.57003
G0 F3000 X175.059 Y163.400
G1 F1200 X124.939 Y163.400 E333.82047
G0 F3000 X124.939 Y163.000
G1 F1200 X175.059 Y163.000 E336.07092
G0 F3000 X175.059 Y162.600
G1 F1200 X124.939 Y162.600 E338.32137
G0 F3000 X124.939 Y162.200
G1 F1200 X175.059 Y162.200 E340.57182
G0 F3000 X175.059 Y161.800
G1 F1200 X124.939 Y161.800 E342.82226
G0 F3000 X124.939 Y161.400
G1 F1200 X175.059 Y161.400 E345.07271
G0 F3000 X175.059 Y161.000
G1 F1200 X124.939 Y161.000 E347.32316
G0 F3000 X124.939 Y160.600
G1 F1200 X175.059 Y160.600 E349.57361
G0 F3000 X175.059 Y160.200
G1 F1200 X124.939 Y160.200 E351.82405
G0 F3000 X124.939 Y159.800
G1 F1200 X175.059 Y159.800 E354.07450
G0 F3000 X175.059 Y159.400
G1 F1200 X124.939 Y159.400 E356.32495
G0 F3000 X124.939 Y159.000
G1 F1200 X175.059 Y159.000 E358.57539
G0 F3000 X175.059 Y158.600
G1 F1200 X124.939 Y158.600 E360.82584
G0 F3000 X124.939 Y158.200
G1 F1200 X175.059 Y158.200 E363.07629
G0 F3000 X175.059 Y157.800
G1 F1200 X124.939 Y157.800 E365.32674
G0 F3000 X124.939 Y157.400
G1 F1200 X175.059 Y157.400 E367.57718
G0 F3000 X175.059 Y157.000
G1 F1200 X124.939 Y157.000 E369.82763
G0 F3000 X124.939 Y156.600
G1 F1200 X175.059 Y156.600 E372.07808
G0 F3000 X175.059 Y156.200
G1 F1200 X124.939 Y156.200 E374.32852
G0 F3000 X124.939 Y155.800
G1 F1200 X175.059 Y155.800 E376.57897
G0 F3000 X175.059 Y155.400
G1 F1200 X124.939 Y155.400 E378.82942
G0 F3000 X124.939 Y155.000
G1 F1200 X175.059 Y155.000 E381.07987
G0 F3000 X175.059 Y154.600
G1 F1200 X124.939 Y154.600 E383.33031
G0 F3000 X124.939 Y154.200
G1 F1200 X175.059 Y154.200 E385.58076
G0 F3000 X175.059 Y153.800
G1 F1200 X124.939 Y153.800 E387.83121
G0 F3000 X124.939 Y153.400
G1 F1200 X175.059 Y153.400 E390.08166
G0 F3000 X175.059 Y153.000
G1 F1200 X124.939 Y153.000 E392.33210
G0 F3000 X124.939 Y152.600
G1 F1200 X175.059 Y152.600 E394.58255
G0 F3000 X175.059 Y152.200
G1 F1200 X124.939 Y152.200 E396.83300
G0 F3000 X124.939 Y151.800
G1 F1200 X175.059 Y151.800 E399.08344
G0 F3000 X175.059 Y151.400
G1 F1200 X124.939 Y151.400 E401.33389
G0 F3000 X124.939 Y151.000
G1 F1200 X175.059 Y151.000 E403.58434
G0 F3000 X175.059 Y150.600
G1 F1200 X124.939 Y150.600 E405.83479
G0 F3000 X124.939 Y150.200
G1 F1200 X175.059 Y150.200 E408.08523
G0 F3000 X175.059 Y149.800
G1 F1200 X124.939 Y149.800 E410.33568
G0 F3000 X124.939 Y149.400
G1 F1200 X175.059 Y149.400 E412.58613
G0 F3000 X175.059 Y149.000
G1 F1200 X124.939 Y149.000 E414.83658
G0 F3000 X124.939 Y148.600
G1 F1200 X175.059 Y148.600 E417.08702
G0 F3000 X175.059 Y148.200
G1 F1200 X124.939 Y148.200 E419.33747
G0 F3000 X124.939 Y147.800
G1 F1200 X175.059 Y147.800 E421.58792
G0 F3000 X175.059 Y147.400
G1 F1200 X124.939 Y147.400 E423.83836
G0 F3000 X124.939 Y147.000
G1 F1200 X175.059 Y147.000 E426.08881
G0 F3000 X175.059 Y146.600
G1 F1200 X124.939 Y146.600 E428.33926
G0 F3000 X124.939 Y146.200
G1 F1200 X175.059 Y146.200 E430.58971
G0 F3000 X175.059 Y145.800
G1 F1200 X124.939 Y145.800 E432.84015
G0 F3000 X124.939 Y145.400
G1 F1200 X175.059 Y145.400 E435.09060
G0 F3000 X175.059 Y145.000
G1 F1200 X124.939 Y145.000 E437.34105
G0 F3000 X124.939 Y144.600
G1 F1200 X175.059 Y144.600 E439.59150
G0 F3000 X175.059 Y144.200
G1 F1200 X124.939 Y144.200 E441.84194
G0 F3000 X124.939 Y143.800
G1 F1200 X175.059 Y143.800 E444.09239
G0 F3000 X175.059 Y143.400
G1 F1200 X124.939 Y143.400 E446.34284
G0 F3000 X124.939 Y143.000
G1 F1200 X175.059 Y143.000 E448.59328
G0 F3000 X175.059 Y142.600
G1 F1200 X124.939 Y142.600 E450.84373
G0 F3000 X124.939 Y142.200
G1 F1200 X175.059 Y142.200 E453.09418
G0 F3000 X175.059 Y141.800
G1 F1200 X124.939 Y141.800 E455.34463
G0 F3000 X124.939 Y141.400
G1 F1200 X175.059 Y141.400 E457.59507
G0 F3000 X175.059 Y141.000
G1 F1200 X124.939 Y141.000 E459.84552
G0 F3000 X124.939 Y140.600
G1 F1200 X175.059 Y140.600 E462.09597
G0 F3000 X175.059 Y140.200
G1 F1200 X124.939 Y140.200 E464.34642
G0 F3000 X124.939 Y139.800
G1 F1200 X175.059 Y139.800 E466.59686
G0 F3000 X175.059 Y139.400
G1 F1200 X124.939 Y139.400 E468.84731
G0 F3000 X124.939 Y139.000
G1 F1200 X175.059 Y139.000 E471.09776
G0 F3000 X175.059 Y138.600
G1 F1200 X124.939 Y138.600 E473.34820
G0 F3000 X124.939 Y138.200
G1 F1200 X175.059 Y138.200 E475.59865
G0 F3000 X175.059 Y137.800
G1 F1200 X124.939 Y137.800 E477.84910
G0 F3000 X124.939 Y137.400
G1 F1200 X175.059 Y137.400 E480.09955
G0 F3000 X175.059 Y137.000
G1 F1200 X124.939 Y137.000 E482.34999
G0 F3000 X124.939 Y136.600
G1 F1200 X175.059 Y136.600 E484.60044
G0 F3000 X175.059 Y136.200
G1 F1200 X124.939 Y136.200 E486.85089
G0 F3000 X124.939 Y135.800
G1 F1200 X175.059 Y135.800 E489.10133
G0 F3000 X175.059 Y135.400
G1 F1200 X124.939 Y135.400 E491.35178
G0 F3000 X124.939 Y135.000
G1 F1200 X175.059 Y135.000 E493.60223
G0 F3000 X175.059 Y134.600
G1 F1200 X124.939 Y134.600 E495.85268
G0 F3000 X124.939 Y134.200
G1 F1200 X175.059 Y134.200 E498.10312
G0 F3000 X175.059 Y133.800
G1 F1200 X124.939 Y133.800 E500.35357
G0 F3000 X124.939 Y133.400
G1 F1200 X175.059 Y133.400 E502.60402
G0 F3000 X175.059 Y133.000
G1 F1200 X124.939 Y133.000 E504.85447
G0 F3000 X124.939 Y132.600
G1 F1200 X175.059 Y132.600 E507.10491
G0 F3000 X175.059 Y132.200
G1 F1200 X124.939 Y132.200 E509.35536
G0 F3000 X124.939 Y131.800
G1 F1200 X175.059 Y131.800 E511.60581
G0 F3000 X175.059 Y131.400
G1 F1200 X124.939 Y131.400 E513.85625
G0 F3000 X124.939 Y131.000
G1 F1200 X175.059 Y131.000 E516.10670
G0 F3000 X175.059 Y130.600
G1 F1200 X124.939 Y130.600 E518.35715
G0 F3000 X124.939 Y130.200
G1 F1200 X175.059 Y130.200 E520.60760
G0 F3000 X175.059 Y129.800
G1 F1200 X124.939 Y129.800 E522.85804
G0 F3000 X124.939 Y129.400
G1 F1200 X175.059 Y129.400 E525.10849
G0 F3000 X175.059 Y129.000
G1 F1200 X124.939 Y129.000 E527.35894
G0 F3000 X124.939 Y128.600
G1 F1200 X175.059 Y128.600 E529.60939
G0 F3000 X175.059 Y128.200
G1 F1200 X124.939 Y128.200 E531.85983
G0 F3000 X124.939 Y127.800
G1 F1200 X175.059 Y127.800 E534.11028
G0 F3000 X175.059 Y127.400
G1 F1200 X124.939 Y127.400 E536.36073
G0 F3000 X124.939 Y127.000
G1 F1200 X175.059 Y127.000 E538.61117
G0 F3000 X175.059 Y126.600
G1 F1200 X124.939 Y126.600 E540.86162
G0 F3000 X124.939 Y126.200
G1 F1200 X175.059 Y126.200 E543.11207
G0 F3000 X175.059 Y125.800
G1 F1200 X124.939 Y125.800 E545.36252
G0 F3000 X124.939 Y125.400
G1 F1200 X175.059 Y125.400 E547.61296
G0 F3000 X175.059 Y125.000
G1 F1200 X124.939 Y125.000 E549.86341
;LAYER:-1
;RAFT
G0 F3000 X124.999 Y124.939 Z1.110
;TYPE:SUPPORT
G1 F1200 X124.999 Y175.059 E552.11386
G0 F3000 X125.399 Y175.059
G1 F1200 X125.399 Y124.939 E554.36431
G0 F3000 X125.799 Y124.939
G1 F1200 X125.799 Y175.059 E556.61475
G0 F3000 X126.199 Y175.059
G1 F1200 X126.199 Y124.939 E558.86520
G0 F3000 X126.599 Y124.939
G1 F1200 X126.599 Y175.059 E561.11565
G0 F3000 X126.999 Y175.059
G1 F1200 X126.999 Y124.939 E563.36609
G0 F3000 X127.399 Y124.939
G1 F1200 X127.399 Y175.059 E565.61654
G0 F3000 X127.799 Y175.059
G1 F1200 X127.799 Y124.939 E567.86699
G0 F3000 X128.199 Y124.939
G1 F1200 X128.199 Y175.059 E570.11744
G0 F3000 X128.599 Y175.059
G1 F1200 X128.599 Y124.939 E572.36788
G0 F3000 X128.999 Y124.939
G1 F1200 X128.999 Y175.059 E574.61833
G0 F3000 X129.399 Y175.059
G1 F1200 X129.399 Y124.939 E576.86878
G0 F3000 X129.799 Y124.939
G1 F1200 X129.799 Y175.059 E579.11923
G0 F3000 X130.199 Y175.059
G1 F1200 X130.199 Y124.939 E581.36967
G0 F3000 X130.599 Y124.939
G1 F1200 X130.599 Y175.059 E583.62012
G0 F3000 X130.999 Y175.059
G1 F1200 X130.999 Y124.939 E585.87057
G0 F3000 X131.399 Y124.939
G1 F1200 X131.399 Y175.059 E588.12101
G0 F3000 X131.799 Y175.059
G1 F1200 X131.799 Y124.939 E590.37146
G0 F3000 X132.199 Y124.939
G1 F1200 X132.199 Y175.059 E592.62191
G0 F3000 X132.599 Y175.059
G1 F1200 X132.599 Y124.939 E594.87236
G0 F3000 X132.999 Y124.939
G1 F1200 X132.999 Y175.059 E597.12280
G0 F3000 X133.399 Y175.059
G1 F1200 X133.399 Y124.939 E599.37325
G0 F3000 X133.799 Y124.939
G1 F1200 X133.799 Y175.059 E601.62370
G0 F3000 X134.199 Y175.059
G1 F1200 X134.199 Y124.939 E603.87415
G0 F3000 X134.599 Y124.939
G1 F1200 X134.599 Y175.059 E606.12459
G0 F3000 X134.999 Y175.059
G1 F1200 X134.999 Y124.939 E608.37504
G0 F3000 X135.399 Y124.939
G1 F1200 X135.399 Y175.059 E610.62549
G0 F3000 X135.799 Y175.059
G1 F1200 X135.799 Y124.939 E612.87593
G0 F3000 X136.199 Y124.939
G1 F1200 X136.199 Y175.059 E615.12638
G0 F3000 X136.599 Y175.059
G1 F1200 X136.599 Y124.939 E617.37683
G0 F3000 X136.999 Y124.939
G1 F1200 X136.999 Y175.059 E619.62728
G0 F3000 X137.399 Y175.059
G1 F1200 X137.399 Y124.939 E621.87772
G0 F3000 X137.799 Y124.939
G1 F1200 X137.799 Y175.059 E624.12817
G0 F3000 X138.199 Y175.059
G1 F1200 X138.199 Y124.939 E626.37862
G0 F3000 X138.599 Y124.939
G1 F1200 X138.599 Y175.059 E628.62906
G0 F3000 X138.999 Y175.059
G1 F1200 X138.999 Y124.939 E630.87951
G0 F3000 X139.399 Y124.939
G1 F1200 X139.399 Y175.059 E633.12996
G0 F3000 X139.799 Y175.059
G1 F1200 X139.799 Y124.939 E635.38041
G0 F3000 X140.199 Y124.939
G1 F1200 X140.199 Y175.059 E637.63085
G0 F3000 X140.599 Y175.059
G1 F1200 X140.599 Y124.939 E639.88130
G0 F3000 X140.999 Y124.939
G1 F1200 X140.999 Y175.059 E642.13175
G0 F3000 X141.399 Y175.059
G1 F1200 X141.399 Y124.939 E644.38220
G0 F3000 X141.799 Y124.939
G1 F1200 X141.799 Y175.059 E646.63264
G0 F3000 X142.199 Y175.059
G1 F1200 X142.199 Y124.939 E648.88309
G0 F3000 X142.599 Y124.939
G1 F1200 X142.599 Y175.059 E651.13354
G0 F3000 X142.999 Y175.059
G1 F1200 X142.999 Y124.939 E653.38398
G0 F3000 X143.399 Y124.939
G1 F1200 X143.399 Y175.059 E655.63443
G0 F3000 X143.799 Y175.059
G1 F1200 X143.799 Y124.939 E657.88488
G0 F3000 X144.199 Y124.939
G1 F1200 X144.199 Y175.059 E660.13533
G0 F3000 X144.599 Y175.059
G1 F1200 X144.599 Y124.939 E662.38577
G0 F3000 X144.999 Y124.939
G1 F1200 X144.999 Y175.059 E664.63622
G0 F3000 X145.399 Y175.059
G1 F1200 X145.399 Y124.939 E666.88667
G0 F3000 X145.799 Y124.939
G1 F1200 X145.799 Y175.059 E669.13712
G0 F3000 X146.199 Y175.059
G1 F1200 X146.199 Y124.939 E671.38756
G0 F3000 X146.599 Y124.939
G1 F1200 X146.599 Y175.059 E673.63801
G0 F3000 X146.999 Y175.059
G1 F1200 X146.999 Y124.939 E675.88846
G0 F3000 X147.399 Y124.939
G1 F1200 X147.399 Y175.059 E678.13890
G0 F3000 X147.799 Y175.059
G1 F1200 X147.799 Y124.939 E680.38935
G0 F3000 X148.199 Y124.939
G1 F1200 X148.199 Y175.059 E682.63980
G0 F3000 X148.599 Y175.059
G1 F1200 X148.599 Y124.939 E684.89025
G0 F3000 X148.999 Y124.939
G1 F1200 X148.999 Y175.059 E687.14069
G0 F3000 X149.399 Y175.059
G1 F1200 X149.399 Y124.939 E689.39114
G0 F3000 X149.799 Y124.939
G1 F1200 X149.799 Y175.059 E691.64159
G0 F3000 X150.199 Y175.059
G1 F1200 X150.199 Y124.939 E693.89204
G0 F3000 X150.599 Y124.939
G1 F1200 X150.599 Y175.059 E696.14248
G0 F3000 X150.999 Y175.059
G1 F1200 X150.999 Y124.939 E698.39293
G0 F3000 X151.399 Y124.939
G1 F1200 X151.399 Y175.059 E700.64338
G0 F3000 X151.799 Y175.059
G1 F1200 X151.799 Y124.939 E702.89382
G0 F3000 X152.199 Y124.939
G1 F1200 X152.199 Y175.059 E705.14427
G0 F3000 X152.599 Y175.059
G1 F1200 X152.599 Y124.939 E707.39472
G0 F3000 X152.999 Y124.939
G1 F1200 X152.999 Y175.059 E709.64517
G0 F3000 X153.399 Y175.059
G1 F1200 X153.399 Y124.939 E711.89561
G0 F3000 X153.799 Y124.939
G1 F1200 X153.799 Y175.059 E714.14606
G0 F3000 X154.199 Y175.059
G1 F1200 X154.199 Y124.939 E716.39651
G0 F3000 X154.599 Y124.939
G1 F1200 X154.599 Y175.059 E718.64696
G0 F3000 X154.999 Y175.059
G1 F1200 X154.999 Y124.939 E720.89740
G0 F3000 X155.399 Y124.939
G1 F1200 X155.399 Y175.059 E723.14785
G0 F3000 X155.799 Y175.059
G1 F1200 X155.799 Y124.939 E725.39830
G0 F3000 X156.199 Y124.939
G1 F1200 X156.199 Y175.059 E727.64874
G0 F3000 X156.599 Y175.059
G1 F1200 X156.599 Y124.939 E729.89919
G0 F3000 X156.999 Y124.939
G1 F1200 X156.999 Y175.059 E732.14964
G0 F3000 X157.399 Y175.059
G1 F1200 X157.399 Y124.939 E734.40009
G0 F3000 X157.799 Y124.939
G1 F1200 X157.799 Y175.059 E736.65053
G0 F3000 X158.199 Y175.059
G1 F1200 X158.199 Y124.939 E738.90098
G0 F3000 X158.599 Y124.939
G1 F1200 X158.599 Y175.059 E741.15143
G0 F3000 X158.999 Y175.059
G1 F1200 X158.999 Y124.939 E743.40188
G0 F3000 X159.399 Y124.939
G1 F1200 X159.399 Y175.059 E745.65232
G0 F3000 X159.799 Y175.059
G1 F1200 X159.799 Y124.939 E747.90277
G0 F3000 X160.199 Y124.939
G1 F1200 X160.199 Y175.059 E750.15322
G0 F3000 X160.599 Y175.059
G1 F1200 X160.599 Y124.939 E752.40366
G0 F3000 X160.999 Y124.939
G1 F1200 X160.999 Y175.059 E754.65411
G0 F3000 X161.399 Y175.059
G1 F1200 X161.399 Y124.939 E756.90456
G0 F3000 X161.799 Y124.939
G1 F1200 X161.799 Y175.059 E759.15501
G0 F3000 X162.199 Y175.059
G1 F1200 X162.199 Y124.939 E761.40545
G0 F3000 X162.599 Y124.939
G1 F1200 X162.599 Y175.059 E763.65590
G0 F3000 X162.999 Y175.059
G1 F1200 X162.999 Y124.939 E765.90635
G0 F3000 X163.399 Y124.939
G1 F1200 X163.399 Y175.059 E768.15679
G0 F3000 X163.799 Y175.059
G1 F1200 X163.799 Y124.939 E770.40724
G0 F3000 X164.199 Y124.939
G1 F1200 X164.199 Y175.059 E772.65769
G0 F3000 X164.599 Y175.059
G1 F1200 X164.599 Y124.939 E774.90814
G0 F3000 X164.999 Y124.939
G1 F1200 X164.999 Y175.059 E777.15858
G0 F3000 X165.399 Y175.059
G1 F1200 X165.399 Y124.939 E779.40903
G0 F3000 X165.799 Y124.939
G1 F1200 X165.799 Y175.059 E781.65948
G0 F3000 X166.199 Y175.059
G1 F1200 X166.199 Y124.939 E783.90993
G0 F3000 X166.599 Y124.939
G1 F1200 X166.599 Y175.059 E786.16037
G0 F3000 X166.999 Y175.059
G1 F1200 X166.999 Y124.939 E788.41082
G0 F3000 X167.399 Y124.939
G1 F1200 X167.399 Y175.059 E790.66127
G0 F3000 X167.799 Y175.059
G1 F1200 X167.799 Y124.939 E792.91171
G0 F3000 X168.199 Y124.939
G1 F1200 X168.199 Y175.059 E795.16216
G0 F3000 X168.599 Y175.059
G1 F1200 X168.599 Y124.939 E797.41261
G0 F3000 X168.999 Y124.939
G1 F1200 X168.999 Y175.059 E799.66306
G0 F3000 X169.399 Y175.059
G1 F1200 X169.399 Y124.939 E801.91350
G0 F3000 X169.799 Y124.939
G1 F1200 X169.799 Y175.059 E804.16395
G0 F3000 X170.199 Y175.059
G1 F1200 X170.199 Y124.939 E806.41440
G0 F3000 X170.599 Y124.939
G1 F1200 X170.599 Y175.059 E808.66485
G0 F3000 X170.999 Y175.059
G1 F1200 X170.999 Y124.939 E810.91529
G0 F3000 X171.399 Y124.939
G1 F1200 X171.399 Y175.059 E813.16574
G0 F3000 X171.799 Y175.059
G1 F1200 X171.799 Y124.939 E815.41619
G0 F3000 X172.199 Y124.939
G1 F1200 X172.199 Y175.059 E817.66663
G0 F3000 X172.599 Y175.059
G1 F1200 X172.599 Y124.939 E819.91708
G0 F3000 X172.999 Y124.939
G1 F1200 X172.999 Y175.059 E822.16753
G0 F3000 X173.399 Y175.059
G1 F1200 X173.399 Y124.939 E824.41798
G0 F3000 X173.799 Y124.939
G1 F1200 X173.799 Y175.059 E826.66842
G0 F3000 X174.199 Y175.059
G1 F1200 X174.199 Y124.939 E828.91887
G0 F3000 X174.599 Y124.939
G1 F1200 X174.599 Y175.059 E831.16932
G0 F3000 X174.999 Y175.059
G1 F1200 X174.999 Y124.939 E833.41977
;LAYER:0
M106 S127
G1 F4800 E827.41977
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z1.630
;TYPE:WALL-INNER
G1 F4800 E833.41977
G1 F1200 X169.400 Y169.400 E835.35551
G1 X130.600 Y169.400 E837.29125
G1 X130.600 Y130.600 E839.22698
G1 X169.400 Y130.600 E841.16272
G0 F3000 X153.072 Y147.286
G1 F1200 X152.686 Y146.900 E841.18996
G1 X152.214 Y146.548 E841.21933
G1 X151.662 Y146.254 E841.25054
G1 X151.117 Y146.057 E841.27945
G1 X150.584 Y145.941 E841.30666
G1 X149.998 Y145.898 E841.33598
G1 X149.374 Y145.948 E841.36721
G1 X148.806 Y146.079 E841.39629
G1 X148.297 Y146.270 E841.42341
G1 X147.781 Y146.551 E841.45273
G1 X147.286 Y146.928 E841.48377
G1 X146.900 Y147.314 E841.51100
G1 X146.548 Y147.786 E841.54038
G1 X146.254 Y148.338 E841.57158
G1 X146.057 Y148.883 E841.60049
G1 X145.941 Y149.416 E841.62771
G1 X145.898 Y150.002 E841.65702
G1 X145.948 Y150.626 E841.68825
G1 X146.079 Y151.194 E841.71733
G1 X146.270 Y151.703 E841.74446
G1 X146.551 Y152.219 E841.77377
G1 X146.928 Y152.714 E841.80481
G1 X147.314 Y153.100 E841.83205
G1 X147.786 Y153.452 E841.86142
G1 X148.338 Y153.746 E841.89262
G1 X148.883 Y153.943 E841.92154
G1 X149.416 Y154.059 E841.94875
G1 X150.002 Y154.102 E841.97806
G1 X150.626 Y154.052 E842.00929
G1 X151.194 Y153.921 E842.03838
G1 X151.703 Y153.730 E842.06550
G1 X152.219 Y153.449 E842.09481
G1 X152.714 Y153.072 E842.12586
G1 X153.100 Y152.686 E842.15309
G1 X153.452 Y152.214 E842.18247
G1 X153.746 Y151.662 E842.21367
G1 X153.943 Y151.117 E842.24258
G1 X154.059 Y150.584 E842.26979
G1 X154.102 Y149.998 E842.29911
G1 X154.052 Y149.374 E842.33034
G1 X153.921 Y148.806 E842.35942
G1 X153.730 Y148.297 E842.38654
G1 X153.449 Y147.781 E842.41586
G1 X153.072 Y147.286 E842.44690
G0 F3000 X152.770 Y147.550
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X152.423 Y147.203 E842.47138
G1 X151.999 Y146.887 E842.49776
G1 X151.499 Y146.621 E842.52602
G1 X151.006 Y146.442 E842.55219
G1 X150.527 Y146.338 E842.57664
G1 X149.999 Y146.299 E842.60305
G1 X149.435 Y146.345 E842.63129
G1 X148.921 Y146.463 E842.65760
G1 X148.464 Y146.635 E842.68196
G1 X147.999 Y146.888 E842.70837
G1 X147.550 Y147.230 E842.73653
G1 X147.203 Y147.577 E842.76101
G1 X146.887 Y148.001 E842.78739
G1 X146.621 Y148.501 E842.81565
G1 X146.442 Y148.994 E842.84181
G1 X146.338 Y149.473 E842.86627
G1 X146.299 Y150.001 E842.89268
G1 X146.345 Y150.565 E842.92091
G1 X146.463 Y151.079 E842.94722
G1 X146.635 Y151.536 E842.97158
G1 X146.888 Y152.001 E842.99800
G1 X147.230 Y152.450 E843.02615
G1 X147.577 Y152.797 E843.05064
G1 X148.001 Y153.113 E843.07702
G1 X148.501 Y153.379 E843.10527
G1 X148.994 Y153.558 E843.13144
G1 X149.473 Y153.662 E843.15590
G1 X150.001 Y153.701 E843.18231
G1 X150.565 Y153.655 E843.21054
G1 X151.079 Y153.537 E843.23685
G1 X151.536 Y153.365 E843.26121
G1 X152.001 Y153.112 E843.28762
G1 X152.450 Y152.770 E843.31578
G1 X152.797 Y152.423 E843.34026
G1 X153.113 Y151.999 E843.36665
G1 X153.379 Y151.499 E843.39490
G1 X153.558 Y151.006 E843.42107
G1 X153.662 Y150.527 E843.44552
G1 X153.701 Y149.999 E843.47194
G1 X153.655 Y149.435 E843.50017
G1 X153.537 Y148.921 E843.52648
G1 X153.365 Y148.464 E843.55084
G1 X153.112 Y147.999 E843.57725
G1 X152.770 Y147.550 E843.60541
G0 F3000 X153.008 Y147.369
G0 X169.500 Y130.410
G0 X169.800 Y130.200
G1 F1200 X169.800 Y169.800 E845.58106
G1 X130.200 Y169.800 E847.55671
G1 X130.200 Y130.200 E849.53237
G1 X169.800 Y130.200 E851.50802
G0 F3000 X169.259 Y131.075
;TYPE:SKIN
G1 F1200 X168.924 Y130.740 E851.53165
G0 F3000 X168.358 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y131.641 E851.59522
G0 F3000 X169.259 Y132.207
G1 F1200 X167.792 Y130.740 E851.69873
G0 F3000 X167.227 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y132.772 E851.84210
G0 F3000 X169.259 Y133.338
G1 F1200 X166.661 Y130.740 E852.02540
G0 F3000 X166.095 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y133.904 E852.24864
G0 F3000 X169.259 Y134.469
G1 F1200 X165.530 Y130.740 E852.51174
G0 F3000 X164.964 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y135.035 E852.81477
G0 F3000 X169.259 Y135.601
G1 F1200 X164.398 Y130.740 E853.15774
G0 F3000 X163.833 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y136.166 E853.54058
G0 F3000 X169.259 Y136.732
G1 F1200 X163.267 Y130.740 E853.96335
G0 F3000 X162.701 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y137.298 E854.42605
G0 F3000 X169.259 Y137.863
G1 F1200 X162.136 Y130.740 E854.92861
G0 F3000 X161.570 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y138.429 E855.47111
G0 F3000 X169.259 Y138.995
G1 F1200 X161.004 Y130.740 E856.05355
G0 F3000 X160.438 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y139.560 E856.67588
G0 F3000 X169.259 Y140.126
G1 F1200 X159.873 Y130.740 E857.33812
G0 F3000 X159.307 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y140.692 E858.04028
G0 F3000 X169.259 Y141.258
G1 F1200 X158.741 Y130.740 E858.78239
G0 F3000 X158.176 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y141.823 E859.56435
G0 F3000 X169.259 Y142.389
G1 F1200 X157.610 Y130.740 E860.38625
G0 F3000 X157.044 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y142.955 E861.24809
G0 F3000 X169.259 Y143.520
G1 F1200 X156.479 Y130.740 E862.14978
G0 F3000 X155.913 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y144.086 E863.09142
G0 F3000 X169.259 Y144.652
G1 F1200 X155.347 Y130.740 E864.07298
G0 F3000 X154.782 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y145.217 E865.09441
G0 F3000 X169.259 Y145.783
G1 F1200 X154.216 Y130.740 E866.15578
G0 F3000 X153.650 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y146.349 E867.25708
G0 F3000 X169.259 Y146.914
G1 F1200 X153.085 Y130.740 E868.39824
G0 F3000 X152.519 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y147.480 E869.57934
G0 F3000 X169.259 Y148.046
G1 F1200 X151.953 Y130.740 E870.80037
G0 F3000 X151.388 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y148.611 E872.06126
G0 F3000 X169.259 Y149.177
G1 F1200 X150.822 Y130.740 E873.36209
G0 F3000 X150.256 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y149.743 E874.70286
G0 F3000 X169.259 Y150.308
G1 F1200 X149.690 Y130.740 E876.08352
G0 F3000 X149.125 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y150.874 E877.50408
G0 F3000 X169.259 Y151.440
G1 F1200 X148.559 Y130.740 E878.96458
G0 F3000 X147.993 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y152.006 E880.46501
G0 F3000 X169.259 Y152.571
G1 F1200 X147.428 Y130.740 E882.00531
G0 F3000 X146.862 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y153.137 E883.58554
G0 F3000 X169.259 Y153.703
G1 F1200 X146.296 Y130.740 E885.20570
G0 F3000 X145.731 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y154.268 E886.86573
G0 F3000 X169.259 Y154.834
G1 F1200 X145.165 Y130.740 E888.56569
G0 F3000 X144.599 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y155.400 E890.30559
G0 F3000 X169.259 Y155.965
G1 F1200 X144.034 Y130.740 E892.08535
G0 F3000 X143.468 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y156.531 E893.90504
G0 F3000 X169.259 Y157.097
G1 F1200 X142.902 Y130.740 E895.76467
G0 F3000 X142.337 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y157.662 E897.66416
G0 F3000 X169.259 Y158.228
G1 F1200 X141.771 Y130.740 E899.60359
G0 F3000 X141.205 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y158.794 E901.58295
G0 F3000 X169.259 Y159.359
G1 F1200 X140.640 Y130.740 E903.60217
G0 F3000 X140.074 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y159.925 E905.66133
G0 F3000 X169.259 Y160.491
G1 F1200 X139.508 Y130.740 E907.76043
G0 F3000 X138.942 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y161.057 E909.89946
G0 F3000 X169.259 Y161.622
G1 F1200 X138.377 Y130.740 E912.07835
G0 F3000 X137.811 Y130.740
G1 F1200 X169.259 Y162.188 E914.29717
G0 F3000 X169.259 Y162.754
G1 F1200 X137.245 Y130.740 E916.55593
G0 F3000 X136.680 Y130.740
G1 F1200 X152.604 Y146.665 E917.67949
G0 F3000 X153.317 Y147.377
G1 F1200 X169.259 Y163.319 E918.80429
G0 F3000 X169.259 Y163.885
G1 F1200 X154.004 Y148.630 E919.88061
G0 F3000 X154.191 Y149.383
G1 F1200 X169.259 Y164.451 E920.94374
G0 F3000 X169.259 Y165.016
G1 F1200 X154.241 Y149.999 E922.00331
G0 F3000 X154.202 Y150.525
G1 F1200 X169.259 Y165.582 E923.06566
G0 F3000 X169.259 Y166.148
G1 F1200 X154.110 Y150.999 E924.13450
G0 F3000 X153.977 Y151.431
G1 F1200 X169.259 Y166.713 E925.21273
G0 F3000 X169.259 Y167.279
G1 F1200 X153.811 Y151.832 E926.30263
G0 F3000 X153.615 Y152.201
G1 F1200 X169.259 Y167.845 E927.40640
G0 F3000 X169.259 Y168.410
G1 F1200 X153.384 Y152.536 E928.52643
G0 F3000 X153.133 Y152.851
G1 F1200 X169.259 Y168.976 E929.66418
G0 F3000 X168.976 Y169.259
G1 F1200 X152.851 Y153.133 E930.80192
G0 F3000 X152.535 Y153.384
G1 F1200 X168.410 Y169.259 E931.92198
G0 F3000 X167.845 Y169.259
G1 F1200 X152.201 Y153.616 E933.02572
G0 F3000 X151.836 Y153.816
G1 F1200 X167.279 Y169.259 E934.11530
G0 F3000 X166.713 Y169.259
G1 F1200 X151.434 Y153.980 E935.19332
G0 F3000 X150.998 Y154.109
G1 F1200 X166.148 Y169.259 E936.26223
G0 F3000 X165.582 Y169.259
G1 F1200 X150.522 Y154.199 E937.32480
G0 F3000 X149.999 Y154.241
G1 F1200 X165.016 Y169.259 E938.38436
G0 F3000 X164.451 Y169.259
G1 F1200 X149.386 Y154.194 E939.44728
G0 F3000 X148.625 Y153.999
G1 F1200 X163.885 Y169.259 E940.52396
G0 F3000 X163.319 Y169.259
G1 F1200 X147.394 Y153.333 E941.64759
G0 F3000 X146.681 Y152.621
G1 F1200 X130.739 Y136.679 E942.77238
G0 F3000 X130.739 Y137.245
G1 F1200 X162.754 Y169.259 E945.03118
G0 F3000 X162.188 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y137.810 E947.25007
G0 F3000 X130.739 Y138.376
G1 F1200 X161.622 Y169.259 E949.42904
G0 F3000 X161.057 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y138.942 E951.56810
G0 F3000 X130.739 Y139.507
G1 F1200 X160.491 Y169.259 E953.66726
G0 F3000 X159.925 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y140.073 E955.72649
G0 F3000 X130.739 Y140.639
G1 F1200 X159.359 Y169.259 E957.74579
G0 F3000 X158.794 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y141.204 E959.72522
G0 F3000 X130.739 Y141.770
G1 F1200 X158.228 Y169.259 E961.66472
G0 F3000 X157.662 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y142.336 E963.56428
G0 F3000 X130.739 Y142.902
G1 F1200 X157.097 Y169.259 E965.42395
G0 F3000 X156.531 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y143.467 E967.24371
G0 F3000 X130.739 Y144.033
G1 F1200 X155.965 Y169.259 E969.02354
G0 F3000 X155.400 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y144.599 E970.76347
G0 F3000 X130.739 Y145.164
G1 F1200 X154.834 Y169.259 E972.46351
G0 F3000 X154.268 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y145.730 E974.12360
G0 F3000 X130.739 Y146.296
G1 F1200 X153.703 Y169.259 E975.74380
G0 F3000 X153.137 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y146.861 E977.32410
G0 F3000 X130.739 Y147.427
G1 F1200 X152.571 Y169.259 E978.86447
G0 F3000 X152.006 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y147.993 E980.36493
G0 F3000 X130.739 Y148.558
G1 F1200 X151.440 Y169.259 E981.82550
G0 F3000 X150.874 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y149.124 E983.24613
G0 F3000 X130.739 Y149.690
G1 F1200 X150.308 Y169.259 E984.62683
G0 F3000 X149.743 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y150.255 E985.96767
G0 F3000 X130.739 Y150.821
G1 F1200 X149.177 Y169.259 E987.26857
G0 F3000 X148.611 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y151.387 E988.52953
G0 F3000 X130.739 Y151.953
G1 F1200 X148.046 Y169.259 E989.75060
G0 F3000 X147.480 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y152.518 E990.93177
G0 F3000 X130.739 Y153.084
G1 F1200 X146.914 Y169.259 E992.07300
G0 F3000 X146.349 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y153.650 E993.17434
G0 F3000 X130.739 Y154.215
G1 F1200 X145.783 Y169.259 E994.23577
G0 F3000 X145.217 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y154.781 E995.25727
G0 F3000 X130.739 Y155.347
G1 F1200 X144.652 Y169.259 E996.23888
G0 F3000 X144.086 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y155.912 E997.18058
G0 F3000 X130.739 Y156.478
G1 F1200 X143.520 Y169.259 E998.08235
G0 F3000 X142.955 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y157.044 E998.94422
G0 F3000 X130.739 Y157.609
G1 F1200 X142.389 Y169.259 E999.76619
G0 F3000 X141.823 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y158.175 E1000.54822
G0 F3000 X130.739 Y158.741
G1 F1200 X141.258 Y169.259 E1001.29036
G0 F3000 X140.692 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y159.306 E1001.99260
G0 F3000 X130.739 Y159.872
G1 F1200 X140.126 Y169.259 E1002.65490
G0 F3000 X139.560 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y160.438 E1003.27727
G0 F3000 X130.739 Y161.003
G1 F1200 X138.995 Y169.259 E1003.85978
G0 F3000 X138.429 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y161.569 E1004.40235
G0 F3000 X130.739 Y162.135
G1 F1200 X137.863 Y169.259 E1004.90498
G0 F3000 X137.298 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y162.701 E1005.36772
G0 F3000 X130.739 Y163.266
G1 F1200 X136.732 Y169.259 E1005.79056
G0 F3000 X136.166 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y163.832 E1006.17347
G0 F3000 X130.739 Y164.398
G1 F1200 X135.601 Y169.259 E1006.51647
G0 F3000 X135.035 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y164.963 E1006.81958
G0 F3000 X130.739 Y165.529
G1 F1200 X134.469 Y169.259 E1007.08275
G0 F3000 X133.904 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y166.095 E1007.30602
G0 F3000 X130.739 Y166.660
G1 F1200 X133.338 Y169.259 E1007.48939
G0 F3000 X132.772 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y167.226 E1007.63283
G0 F3000 X130.739 Y167.792
G1 F1200 X132.207 Y169.259 E1007.73637
G0 F3000 X131.641 Y169.259
G1 F1200 X130.739 Y168.357 E1007.80001
G0 F3000 X130.739 Y168.923
G1 F1200 X131.075 Y169.259 E1007.82372
G0 F3000 X145.994 Y151.368
G1 F1200 X130.739 Y136.113 E1008.90004
G0 F3000 X130.739 Y135.548
G1 F1200 X145.807 Y150.615 E1009.96314
G0 F3000 X145.758 Y150.000
G1 F1200 X130.739 Y134.982 E1011.02277
G0 F3000 X130.739 Y134.416
G1 F1200 X145.796 Y149.473 E1012.08513
G0 F3000 X145.888 Y149.000
G1 F1200 X130.739 Y133.851 E1013.15397
G0 F3000 X130.739 Y133.285
G1 F1200 X146.021 Y148.567 E1014.23220
G0 F3000 X146.187 Y148.167
G1 F1200 X130.739 Y132.719 E1015.32214
G0 F3000 X130.739 Y132.154
G1 F1200 X146.383 Y147.798 E1016.42591
G0 F3000 X146.615 Y147.463
G1 F1200 X130.739 Y131.588 E1017.54601
G0 F3000 X130.739 Y131.022
G1 F1200 X146.866 Y147.148 E1018.68382
G0 F3000 X147.148 Y146.866
G1 F1200 X131.023 Y130.740 E1019.82156
G0 F3000 X131.589 Y130.740
G1 F1200 X147.464 Y146.615 E1020.94163
G0 F3000 X147.797 Y146.383
G1 F1200 X132.154 Y130.740 E1022.04533
G0 F3000 X132.720 Y130.740
G1 F1200 X148.162 Y146.183 E1023.13488
G0 F3000 X148.564 Y146.018
G1 F1200 X133.286 Y130.740 E1024.21282
G0 F3000 X133.851 Y130.740
G1 F1200 X149.000 Y145.889 E1025.28167
G0 F3000 X149.476 Y145.799
G1 F1200 X134.417 Y130.740 E1026.34416
G0 F3000 X134.983 Y130.740
G1 F1200 X149.999 Y145.757 E1027.40366
G0 F3000 X150.613 Y145.804
G1 F1200 X135.548 Y130.740 E1028.46654
G0 F3000 X136.114 Y130.740
G1 F1200 X151.374 Y146.000 E1029.54321
;LAYER:1
G0 F3000 X151.156 Y146.065 Z1.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1380 X150.584 Y145.941 E1029.55781
G1 X150.000 Y145.898 E1029.57242
G1 X149.412 Y145.941 E1029.58713
G1 X148.782 Y146.088 E1029.60326
G1 X148.297 Y146.270 E1029.61619
G1 X147.783 Y146.550 E1029.63079
G1 X147.314 Y146.900 E1029.64539
G1 X146.900 Y147.314 E1029.65999
G1 X146.547 Y147.787 E1029.67471
G1 X146.247 Y148.359 E1029.69083
G1 X146.065 Y148.844 E1029.70375
G1 X145.941 Y149.416 E1029.71835
G1 X145.898 Y150.000 E1029.73295
G1 X145.941 Y150.588 E1029.74766
G1 X146.088 Y151.218 E1029.76380
G1 X146.270 Y151.703 E1029.77672
G1 X146.550 Y152.217 E1029.79132
G1 X146.900 Y152.686 E1029.80592
G1 X147.314 Y153.100 E1029.82053
G1 X147.787 Y153.453 E1029.83525
G1 X148.359 Y153.753 E1029.85136
G1 X148.844 Y153.935 E1029.86428
G1 X149.416 Y154.059 E1029.87888
G1 X150.000 Y154.102 E1029.89349
G1 X150.588 Y154.059 E1029.90820
G1 X151.218 Y153.912 E1029.92433
G1 X151.703 Y153.730 E1029.93726
G1 X152.217 Y153.450 E1029.95186
G1 X152.686 Y153.100 E1029.96645
G1 X153.100 Y152.686 E1029.98106
G1 X153.453 Y152.213 E1029.99578
G1 X153.753 Y151.641 E1030.01189
G1 X153.935 Y151.156 E1030.02482
G1 X154.059 Y150.584 E1030.03942
G1 X154.102 Y150.000 E1030.05402
G1 X154.059 Y149.412 E1030.06873
G1 X153.912 Y148.782 E1030.08487
G1 X153.730 Y148.297 E1030.09779
G1 X153.450 Y147.783 E1030.11239
G1 X153.100 Y147.314 E1030.12699
G1 X152.686 Y146.900 E1030.14159
G1 X152.213 Y146.547 E1030.15632
G1 X151.641 Y146.247 E1030.17243
G1 X151.156 Y146.065 E1030.18535
G1 F1380 X169.400 Y169.400 E1031.15322
G1 X130.600 Y169.400 E1032.12109
G1 X130.600 Y130.600 E1033.08896
G1 X169.400 Y130.600 E1034.05683
G0 F3000 X169.800 Y130.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1380 X169.800 Y169.800 E1035.04466
G1 X130.200 Y169.800 E1036.03248
G1 X130.200 Y130.200 E1037.02031
G1 X169.800 Y130.200 E1038.00813
G0 F3000 X169.500 Y130.410
G0 X153.009 Y147.366
G0 X152.797 Y147.577
G1 F1380 X152.423 Y147.203 E1038.02133
G1 X151.999 Y146.886 E1038.03453
G1 X151.477 Y146.613 E1038.04923
G1 X151.043 Y146.450 E1038.06079
G1 X150.527 Y146.338 E1038.07397
G1 X150.000 Y146.299 E1038.08715
G1 X149.472 Y146.338 E1038.10035
G1 X148.898 Y146.471 E1038.11505
G1 X148.464 Y146.635 E1038.12663
G1 X148.000 Y146.887 E1038.13980
G1 X147.577 Y147.203 E1038.15297
G1 X147.203 Y147.577 E1038.16616
G1 X146.886 Y148.001 E1038.17937
G1 X146.613 Y148.523 E1038.19406
G1 X146.450 Y148.957 E1038.20563
G1 X146.338 Y149.473 E1038.21880
G1 X146.299 Y150.000 E1038.23198
G1 X146.338 Y150.528 E1038.24519
G1 X146.471 Y151.102 E1038.25988
G1 X146.635 Y151.536 E1038.27146
G1 X146.887 Y152.000 E1038.28463
G1 X147.203 Y152.423 E1038.29780
G1 X147.577 Y152.797 E1038.31099
G1 X148.001 Y153.114 E1038.32420
G1 X148.523 Y153.387 E1038.33889
G1 X148.957 Y153.550 E1038.35046
G1 X149.473 Y153.662 E1038.36363
G1 X150.000 Y153.701 E1038.37681
G1 X150.528 Y153.662 E1038.39002
G1 X151.102 Y153.529 E1038.40472
G1 X151.536 Y153.365 E1038.41629
G1 X152.000 Y153.113 E1038.42946
G1 X152.423 Y152.797 E1038.44263
G1 X152.797 Y152.423 E1038.45583
G1 X153.114 Y151.999 E1038.46903
G1 X153.387 Y151.477 E1038.48373
G1 X153.550 Y151.043 E1038.49529
G1 X153.662 Y150.527 E1038.50846
G1 X153.701 Y150.000 E1038.52165
G1 X153.662 Y149.472 E1038.53485
G1 X153.529 Y148.898 E1038.54955
G1 X153.365 Y148.464 E1038.56112
G1 X153.113 Y148.000 E1038.57430
G1 X152.797 Y147.577 E1038.58747
G0 F3000 X153.306 Y147.355
;TYPE:SKIN
G1 F1620 X169.259 Y131.402 E1039.15025
G0 F3000 X169.259 Y131.968
G1 F1620 X153.548 Y147.679 E1039.70450
G0 F3000 X153.750 Y148.042
G1 F1620 X169.259 Y132.533 E1040.25162
G0 F3000 X169.259 Y133.099
G1 F1620 X153.929 Y148.429 E1040.79243
G0 F3000 X154.072 Y148.852
G1 F1620 X169.259 Y133.665 E1041.32819
G0 F3000 X169.259 Y134.230
G1 F1620 X154.178 Y149.311 E1041.86021
G0 F3000 X154.229 Y149.826
G1 F1620 X169.259 Y134.796 E1042.39044
G0 F3000 X169.259 Y135.362
G1 F1620 X154.212 Y150.409 E1042.92126
G0 F3000 X154.089 Y151.097
G1 F1620 X169.259 Y135.927 E1043.45642
G0 F3000 X169.259 Y136.493
G1 F1620 X153.688 Y152.064 E1044.00573
G0 F3000 X152.057 Y153.695
G1 F1620 X136.493 Y169.259 E1044.55480
G0 F3000 X137.059 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y137.059 E1045.69074
G0 F3000 X169.259 Y137.624
G1 F1620 X137.624 Y169.259 E1046.80675
G0 F3000 X138.190 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y138.190 E1047.90279
G0 F3000 X169.259 Y138.756
G1 F1620 X138.756 Y169.259 E1048.97887
G0 F3000 X139.321 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y139.321 E1050.03501
G0 F3000 X169.259 Y139.887
G1 F1620 X139.887 Y169.259 E1051.07119
G0 F3000 X135.927 Y169.259
G1 F1620 X151.105 Y154.081 E1051.60663
G0 F3000 X150.410 Y154.210
G1 F1620 X135.362 Y169.259 E1052.13751
G0 F3000 X134.796 Y169.259
G1 F1620 X149.826 Y154.229 E1052.66773
G0 F3000 X149.311 Y154.178
G1 F1620 X134.230 Y169.259 E1053.19975
G0 F3000 X133.665 Y169.259
G1 F1620 X148.846 Y154.077 E1053.73532
G0 F3000 X148.430 Y153.928
G1 F1620 X133.099 Y169.259 E1054.27617
G0 F3000 X132.533 Y169.259
G1 F1620 X148.046 Y153.746 E1054.82343
G0 F3000 X147.680 Y153.546
G1 F1620 X131.968 Y169.259 E1055.37773
G0 F3000 X131.402 Y169.259
G1 F1620 X147.356 Y153.305 E1055.94055
G0 F3000 X147.055 Y153.040
G1 F1620 X130.836 Y169.259 E1056.51272
G0 F3000 X130.740 Y168.789
G1 F1620 X146.775 Y152.754 E1057.07840
G0 F3000 X146.533 Y152.431
G1 F1620 X130.740 Y168.224 E1057.63554
G0 F3000 X130.740 Y167.658
G1 F1620 X146.316 Y152.082 E1058.18502
G0 F3000 X146.122 Y151.710
G1 F1620 X130.740 Y167.092 E1058.72766
G0 F3000 X130.740 Y166.527
G1 F1620 X145.968 Y151.298 E1059.26489
G0 F3000 X145.857 Y150.844
G1 F1620 X130.740 Y165.961 E1059.79818
G0 F3000 X130.740 Y165.395
G1 F1620 X145.783 Y150.352 E1060.32887
G0 F3000 X145.771 Y149.799
G1 F1620 X130.740 Y164.830 E1060.85913
G0 F3000 X130.740 Y164.264
G1 F1620 X145.855 Y149.149 E1061.39235
G0 F3000 X146.105 Y148.334
G1 F1620 X130.740 Y163.698 E1061.93437
G0 F3000 X130.740 Y163.133
G1 F1620 X163.133 Y130.739 E1063.07714
G0 F3000 X162.568 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y162.567 E1064.19996
G0 F3000 X130.740 Y162.001
G1 F1620 X162.002 Y130.739 E1065.30281
G0 F3000 X161.436 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y161.436 E1066.38571
G0 F3000 X130.740 Y160.870
G1 F1620 X160.871 Y130.739 E1067.44866
G0 F3000 X160.305 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y160.304 E1068.49165
G0 F3000 X130.740 Y159.738
G1 F1620 X159.739 Y130.739 E1069.51467
G0 F3000 X159.173 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y159.173 E1070.51774
G0 F3000 X130.740 Y158.607
G1 F1620 X158.608 Y130.739 E1071.50086
G0 F3000 X158.042 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y158.041 E1072.46401
G0 F3000 X130.740 Y157.476
G1 F1620 X157.476 Y130.739 E1073.40721
G0 F3000 X156.911 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y156.910 E1074.33046
G0 F3000 X130.740 Y156.344
G1 F1620 X156.345 Y130.739 E1075.23375
G0 F3000 X155.779 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y155.779 E1076.11708
G0 F3000 X130.740 Y155.213
G1 F1620 X155.214 Y130.739 E1076.98047
G0 F3000 X154.648 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y154.647 E1077.82389
G0 F3000 X130.740 Y154.082
G1 F1620 X154.082 Y130.739 E1078.64736
G0 F3000 X153.517 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y153.516 E1079.45088
G0 F3000 X130.740 Y152.950
G1 F1620 X152.951 Y130.739 E1080.23443
G0 F3000 X152.385 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y152.385 E1080.99804
G0 F3000 X130.740 Y151.819
G1 F1620 X151.820 Y130.739 E1081.74169
G0 F3000 X151.254 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y151.253 E1082.46538
G0 F3000 X130.740 Y150.687
G1 F1620 X150.688 Y130.739 E1083.16910
G0 F3000 X150.123 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y150.122 E1083.85288
G0 F3000 X130.740 Y149.556
G1 F1620 X149.557 Y130.739 E1084.51670
G0 F3000 X148.991 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y148.990 E1085.16056
G0 F3000 X130.740 Y148.425
G1 F1620 X148.425 Y130.739 E1085.78446
G0 F3000 X147.860 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y147.859 E1086.38842
G0 F3000 X130.740 Y147.293
G1 F1620 X147.294 Y130.739 E1086.97240
G0 F3000 X146.728 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y146.728 E1087.53644
G0 F3000 X130.740 Y146.162
G1 F1620 X146.163 Y130.739 E1088.08053
G0 F3000 X145.597 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y145.596 E1088.60465
G0 F3000 X130.740 Y145.031
G1 F1620 X145.031 Y130.739 E1089.10882
G0 F3000 X144.466 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y144.465 E1089.59304
G0 F3000 X130.740 Y143.899
G1 F1620 X143.900 Y130.739 E1090.05730
G0 F3000 X143.334 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y143.334 E1090.50160
G0 F3000 X130.740 Y142.768
G1 F1620 X142.769 Y130.739 E1090.92596
G0 F3000 X142.203 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y142.202 E1091.33034
G0 F3000 X130.740 Y141.637
G1 F1620 X141.637 Y130.739 E1091.71478
G0 F3000 X141.072 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y141.071 E1092.07927
G0 F3000 X130.740 Y140.505
G1 F1620 X140.506 Y130.739 E1092.42379
G0 F3000 X139.940 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y139.939 E1092.74835
G0 F3000 X130.740 Y139.374
G1 F1620 X139.374 Y130.739 E1093.05296
G0 F3000 X138.809 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y138.808 E1093.33761
G0 F3000 X130.740 Y138.242
G1 F1620 X138.243 Y130.739 E1093.60230
G0 F3000 X137.677 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y137.677 E1093.84704
G0 F3000 X130.740 Y137.111
G1 F1620 X137.112 Y130.739 E1094.07183
G0 F3000 X136.546 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y136.545 E1094.27665
G0 F3000 X130.740 Y135.980
G1 F1620 X135.980 Y130.739 E1094.46152
G0 F3000 X135.415 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y135.414 E1094.62645
G0 F3000 X130.740 Y134.848
G1 F1620 X134.849 Y130.739 E1094.77140
G0 F3000 X134.283 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y134.283 E1094.89641
G0 F3000 X130.740 Y133.717
G1 F1620 X133.718 Y130.739 E1095.00147
G0 F3000 X133.152 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y133.151 E1095.08656
G0 F3000 X130.740 Y132.586
G1 F1620 X132.586 Y130.739 E1095.15170
G0 F3000 X132.021 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y132.020 E1095.19689
G0 F3000 X130.740 Y131.454
G1 F1620 X131.455 Y130.739 E1095.22211
G0 F3000 X130.889 Y130.739
G1 F1620 X130.740 Y130.889 E1095.22738
G0 F3000 X148.332 Y146.106
G1 F1620 X163.699 Y130.739 E1095.76950
G0 F3000 X164.265 Y130.739
G1 F1620 X149.145 Y145.859 E1096.30290
G0 F3000 X149.798 Y145.772
G1 F1620 X164.830 Y130.739 E1096.83321
G0 F3000 X165.396 Y130.739
G1 F1620 X150.352 Y145.783 E1097.36393
G0 F3000 X150.846 Y145.855
G1 F1620 X165.962 Y130.739 E1097.89718
G0 F3000 X166.527 Y130.739
G1 F1620 X151.298 Y145.969 E1098.43444
G0 F3000 X151.709 Y146.124
G1 F1620 X167.093 Y130.739 E1098.97717
G0 F3000 X167.659 Y130.739
G1 F1620 X152.079 Y146.319 E1099.52680
G0 F3000 X152.429 Y146.535
G1 F1620 X168.224 Y130.739 E1100.08403
G0 F3000 X168.790 Y130.739
G1 F1620 X152.754 Y146.776 E1100.64976
G0 F3000 X153.040 Y147.055
G1 F1620 X169.259 Y130.836 E1101.22193
G0 F3000 X169.259 Y140.453
G1 F1620 X140.453 Y169.259 E1102.23814
G0 F3000 X141.019 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y141.019 E1103.23438
G0 F3000 X169.259 Y141.584
G1 F1620 X141.584 Y169.259 E1104.21069
G0 F3000 X142.150 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y142.150 E1105.16704
G0 F3000 X169.259 Y142.716
G1 F1620 X142.716 Y169.259 E1106.10341
G0 F3000 X143.281 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y143.281 E1107.01986
G0 F3000 X169.259 Y143.847
G1 F1620 X143.847 Y169.259 E1107.91633
G0 F3000 X144.413 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y144.413 E1108.79284
G0 F3000 X169.259 Y144.978
G1 F1620 X144.978 Y169.259 E1109.64942
G0 F3000 X145.544 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y145.544 E1110.48603
G0 F3000 X169.259 Y146.110
G1 F1620 X146.110 Y169.259 E1111.30267
G0 F3000 X146.675 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y146.675 E1112.09939
G0 F3000 X169.259 Y147.241
G1 F1620 X147.241 Y169.259 E1112.87613
G0 F3000 X147.807 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y147.807 E1113.63291
G0 F3000 X169.259 Y148.372
G1 F1620 X148.372 Y169.259 E1114.36975
G0 F3000 X148.938 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y148.938 E1115.08663
G0 F3000 X169.259 Y149.504
G1 F1620 X149.504 Y169.259 E1115.78354
G0 F3000 X150.069 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y150.069 E1116.46052
G0 F3000 X169.259 Y150.635
G1 F1620 X150.635 Y169.259 E1117.11753
G0 F3000 X151.201 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y151.201 E1117.75458
G0 F3000 X169.259 Y151.767
G1 F1620 X151.767 Y169.259 E1118.37165
G0 F3000 X152.332 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y152.332 E1118.96880
G0 F3000 X169.259 Y152.898
G1 F1620 X152.898 Y169.259 E1119.54598
G0 F3000 X153.464 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y153.464 E1120.10319
G0 F3000 X169.259 Y154.029
G1 F1620 X154.029 Y169.259 E1120.64047
G0 F3000 X154.595 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y154.595 E1121.15778
G0 F3000 X169.259 Y155.161
G1 F1620 X155.161 Y169.259 E1121.65513
G0 F3000 X155.726 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y155.726 E1122.13254
G0 F3000 X169.259 Y156.292
G1 F1620 X156.292 Y169.259 E1122.58999
G0 F3000 X156.858 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y156.858 E1123.02746
G0 F3000 X169.259 Y157.423
G1 F1620 X157.423 Y169.259 E1123.44501
G0 F3000 X157.989 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y157.989 E1123.84259
G0 F3000 X169.259 Y158.555
G1 F1620 X158.555 Y169.259 E1124.22020
G0 F3000 X159.120 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y159.120 E1124.57788
G0 F3000 X169.259 Y159.686
G1 F1620 X159.686 Y169.259 E1124.91560
G0 F3000 X160.252 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y160.252 E1125.23334
G0 F3000 X169.259 Y160.818
G1 F1620 X160.818 Y169.259 E1125.53112
G0 F3000 X161.383 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y161.383 E1125.80897
G0 F3000 X169.259 Y161.949
G1 F1620 X161.949 Y169.259 E1126.06685
G0 F3000 X162.515 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y162.515 E1126.30476
G0 F3000 X169.259 Y163.080
G1 F1620 X163.080 Y169.259 E1126.52274
G0 F3000 X163.646 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y163.646 E1126.72076
G0 F3000 X169.259 Y164.212
G1 F1620 X164.212 Y169.259 E1126.89880
G0 F3000 X164.777 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y164.777 E1127.05692
G0 F3000 X169.259 Y165.343
G1 F1620 X165.343 Y169.259 E1127.19507
G0 F3000 X165.909 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y165.909 E1127.31325
G0 F3000 X169.259 Y166.474
G1 F1620 X166.474 Y169.259 E1127.41150
G0 F3000 X167.040 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y167.040 E1127.48978
G0 F3000 X169.259 Y167.606
G1 F1620 X167.606 Y169.259 E1127.54809
G0 F3000 X168.171 Y169.259
G1 F1620 X169.259 Y168.171 E1127.58647
G0 F3000 X169.259 Y168.737
G1 F1620 X168.737 Y169.259 E1127.60489
;LAYER:2
G0 F3000 X169.400 Y169.400 Z1.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1620 X130.600 Y169.400 E1128.57276
G1 X130.600 Y130.600 E1129.54063
G1 X169.400 Y130.600 E1130.50850
G1 X169.400 Y169.400 E1131.47637
G0 F3000 X152.686 Y153.100
G1 F1620 X153.100 Y152.686 E1131.49097
G1 X153.450 Y152.217 E1131.50557
G1 X153.733 Y151.697 E1131.52034
G1 X153.954 Y151.065 E1131.53704
G1 X154.059 Y150.584 E1131.54932
G1 X154.102 Y149.994 E1131.56408
G1 X154.040 Y149.325 E1131.58084
G1 X153.935 Y148.844 E1131.59312
G1 X153.730 Y148.297 E1131.60769
G1 X153.450 Y147.783 E1131.62229
G1 X153.100 Y147.314 E1131.63689
G1 X152.686 Y146.900 E1131.65149
G1 X152.217 Y146.550 E1131.66609
G1 X151.697 Y146.267 E1131.68086
G1 X151.065 Y146.046 E1131.69756
G1 X150.584 Y145.941 E1131.70984
G1 X149.994 Y145.898 E1131.72460
G1 X149.325 Y145.960 E1131.74136
G1 X148.844 Y146.065 E1131.75364
G1 X148.297 Y146.270 E1131.76821
G1 X147.783 Y146.550 E1131.78281
G1 X147.314 Y146.900 E1131.79741
G1 X146.900 Y147.314 E1131.81202
G1 X146.550 Y147.783 E1131.82661
G1 X146.267 Y148.303 E1131.84138
G1 X146.046 Y148.935 E1131.85808
G1 X145.941 Y149.416 E1131.87036
G1 X145.898 Y150.006 E1131.88512
G1 X145.960 Y150.675 E1131.90188
G1 X146.065 Y151.156 E1131.91416
G1 X146.270 Y151.703 E1131.92873
G1 X146.550 Y152.217 E1131.94333
G1 X146.900 Y152.686 E1131.95793
G1 X147.314 Y153.100 E1131.97254
G1 X147.783 Y153.450 E1131.98713
G1 X148.303 Y153.733 E1132.00190
G1 X148.935 Y153.954 E1132.01860
G1 X149.416 Y154.059 E1132.03089
G1 X150.006 Y154.102 E1132.04564
G1 X150.675 Y154.040 E1132.06240
G1 X151.156 Y153.935 E1132.07468
G1 X151.703 Y153.730 E1132.08925
G1 X152.217 Y153.450 E1132.10386
G1 X152.686 Y153.100 E1132.11845
G0 F3000 X152.423 Y152.797
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1620 X152.797 Y152.423 E1132.13165
G1 X153.113 Y152.000 E1132.14482
G1 X153.366 Y151.534 E1132.15805
G1 X153.569 Y150.956 E1132.17333
G1 X153.662 Y150.527 E1132.18428
G1 X153.701 Y149.998 E1132.19751
G1 X153.644 Y149.386 E1132.21284
G1 X153.550 Y148.957 E1132.22380
G1 X153.365 Y148.464 E1132.23693
G1 X153.113 Y148.000 E1132.25010
G1 X152.797 Y147.577 E1132.26327
G1 X152.423 Y147.203 E1132.27647
G1 X152.000 Y146.887 E1132.28964
G1 X151.534 Y146.634 E1132.30287
G1 X150.956 Y146.431 E1132.31815
G1 X150.527 Y146.338 E1132.32910
G1 X149.998 Y146.299 E1132.34233
G1 X149.386 Y146.356 E1132.35766
G1 X148.957 Y146.450 E1132.36862
G1 X148.464 Y146.635 E1132.38175
G1 X148.000 Y146.887 E1132.39492
G1 X147.577 Y147.203 E1132.40810
G1 X147.203 Y147.577 E1132.42129
G1 X146.887 Y148.000 E1132.43446
G1 X146.634 Y148.466 E1132.44769
G1 X146.431 Y149.044 E1132.46297
G1 X146.338 Y149.473 E1132.47392
G1 X146.299 Y150.002 E1132.48715
G1 X146.356 Y150.614 E1132.50248
G1 X146.450 Y151.043 E1132.51344
G1 X146.635 Y151.536 E1132.52657
G1 X146.887 Y152.000 E1132.53975
G1 X147.203 Y152.423 E1132.55292
G1 X147.577 Y152.797 E1132.56611
G1 X148.000 Y153.113 E1132.57928
G1 X148.466 Y153.366 E1132.59251
G1 X149.044 Y153.569 E1132.60779
G1 X149.473 Y153.662 E1132.61874
G1 X150.002 Y153.701 E1132.63197
G1 X150.614 Y153.644 E1132.64730
G1 X151.043 Y153.550 E1132.65826
G1 X151.536 Y153.365 E1132.67139
G1 X152.000 Y153.113 E1132.68457
G1 X152.423 Y152.797 E1132.69774
G0 F3000 X152.634 Y153.009
G0 X169.500 Y169.590
G0 X169.800 Y169.800
G1 F1620 X130.200 Y169.800 E1133.68556
G1 X130.200 Y130.200 E1134.67339
G1 X169.800 Y130.200 E1135.66122
G1 X169.800 Y169.800 E1136.64904
;TYPE:SKIN
G1 F2100 X152.851 Y153.133 E1137.21791
G1 F2100 X169.259 Y168.976 E1137.78678
G1 F2100 X153.385 Y152.537 E1138.34676
G0 F3000 X153.616 Y152.201
G1 F2100 X169.259 Y167.845 E1138.89863
G1 F2100 X153.814 Y151.834 E1139.44349
G0 F3000 X153.973 Y151.427
G1 F2100 X169.259 Y166.713 E1139.98275
G1 F2100 X154.110 Y150.999 E1140.51717
G1 F2100 X169.259 Y165.582 E1141.04835
G1 F2100 X154.241 Y149.999 E1141.57813
G0 F3000 X154.185 Y149.377
G1 F2100 X169.259 Y164.451 E1142.10991
G1 F2100 X154.003 Y148.629 E1142.64810
G0 F3000 X153.336 Y147.397
G1 F2100 X169.259 Y163.319 E1143.20981
G1 F2100 X137.245 Y130.740 E1144.33919
G1 F2100 X152.602 Y146.662 E1144.90088
G0 F3000 X151.383 Y146.009
G1 F2100 X136.114 Y130.740 E1145.43954
G0 F3000 X135.548 Y130.740
G1 F2100 X150.613 Y145.804 E1145.97098
G0 F3000 X149.999 Y145.756
G1 F2100 X134.983 Y130.740 E1146.50071
G0 F3000 X134.417 Y130.740
G1 F2100 X149.481 Y145.804 E1147.03213
G0 F3000 X148.998 Y145.887
G1 F2100 X133.851 Y130.740 E1147.56648
G0 F3000 X133.286 Y130.740
G1 F2100 X148.564 Y146.018 E1148.10546
G0 F3000 X148.162 Y146.183
G1 F2100 X132.720 Y130.740 E1148.65023
G0 F3000 X132.154 Y130.740
G1 F2100 X147.796 Y146.382 E1149.20205
G0 F3000 X147.462 Y146.613
G1 F2100 X131.589 Y130.740 E1149.76201
G0 F3000 X131.023 Y130.740
G1 F2100 X147.148 Y146.866 E1150.33088
G0 F3000 X146.866 Y147.148
G1 F2100 X130.739 Y131.022 E1150.89979
G0 F3000 X130.739 Y131.588
G1 F2100 X146.614 Y147.462 E1151.45980
G0 F3000 X146.383 Y147.797
G1 F2100 X130.739 Y132.154 E1152.01167
G0 F3000 X130.739 Y132.719
G1 F2100 X146.183 Y148.163 E1152.55650
G0 F3000 X146.025 Y148.570
G1 F2100 X130.739 Y133.285 E1153.09573
G0 F3000 X130.739 Y133.851
G1 F2100 X145.888 Y149.000 E1153.63016
G0 F3000 X145.796 Y149.473
G1 F2100 X130.739 Y134.416 E1154.16133
G0 F3000 X130.739 Y134.982
G1 F2100 X145.758 Y150.000 E1154.69115
G0 F3000 X145.814 Y150.622
G1 F2100 X130.739 Y135.548 E1155.22294
G0 F3000 X130.739 Y136.113
G1 F2100 X145.995 Y151.369 E1155.76114
G0 F3000 X146.662 Y152.602
G1 F2100 X130.739 Y136.679 E1156.32287
G1 F2100 X162.754 Y169.259 E1157.45227
G1 F2100 X147.397 Y153.337 E1158.01396
G0 F3000 X148.616 Y153.990
G1 F2100 X163.885 Y169.259 E1158.55261
G1 F2100 X149.386 Y154.194 E1159.08407
G0 F3000 X149.999 Y154.242
G1 F2100 X165.016 Y169.259 E1159.61384
G1 F2100 X150.517 Y154.194 E1160.14530
G0 F3000 X151.000 Y154.111
G1 F2100 X166.148 Y169.259 E1160.67968
G1 F2100 X151.434 Y153.980 E1161.21869
G1 F2100 X167.279 Y169.259 E1161.76348
G1 F2100 X152.202 Y153.616 E1162.31533
G0 F3000 X152.537 Y153.386
G1 F2100 X168.410 Y169.259 E1162.87530
G1 F2100 X130.739 Y137.810 E1163.98474
G1 F2100 X161.622 Y169.259 E1165.07422
G1 F2100 X130.739 Y138.942 E1166.14376
G1 F2100 X160.491 Y169.259 E1167.19334
G0 F3000 X169.259 Y162.188
G1 F2100 X137.811 Y130.740 E1168.30275
G0 F3000 X138.377 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y161.622 E1169.39220
G0 F3000 X169.259 Y161.057
G1 F2100 X138.942 Y130.740 E1170.46171
G0 F3000 X139.508 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y160.491 E1171.51126
G0 F3000 X169.259 Y159.925
G1 F2100 X140.074 Y130.740 E1172.54084
G0 F3000 X140.640 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y159.359 E1173.55045
G0 F3000 X169.259 Y158.794
G1 F2100 X141.205 Y130.740 E1174.54013
G0 F3000 X141.771 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y158.228 E1175.50984
G0 F3000 X169.259 Y157.662
G1 F2100 X142.337 Y130.740 E1176.45959
G0 F3000 X142.902 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y157.097 E1177.38941
G0 F3000 X169.259 Y156.531
G1 F2100 X143.468 Y130.740 E1178.29925
G0 F3000 X144.034 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y155.965 E1179.18913
G0 F3000 X169.259 Y155.400
G1 F2100 X144.599 Y130.740 E1180.05908
G0 F3000 X145.165 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y154.834 E1180.90906
G0 F3000 X169.259 Y154.268
G1 F2100 X145.731 Y130.740 E1181.73908
G0 F3000 X146.296 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y153.703 E1182.54916
G0 F3000 X169.259 Y153.137
G1 F2100 X146.862 Y130.740 E1183.33927
G0 F3000 X147.428 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y152.571 E1184.10942
G0 F3000 X169.259 Y152.006
G1 F2100 X147.993 Y130.740 E1184.85964
G0 F3000 X148.559 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y151.440 E1185.58988
G0 F3000 X169.259 Y150.874
G1 F2100 X149.125 Y130.740 E1186.30016
G0 F3000 X149.690 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y150.308 E1186.99050
G0 F3000 X169.259 Y149.743
G1 F2100 X150.256 Y130.740 E1187.66088
G0 F3000 X150.822 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y149.177 E1188.31129
G0 F3000 X169.259 Y148.611
G1 F2100 X151.388 Y130.740 E1188.94174
G0 F3000 X151.953 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y148.046 E1189.55226
G0 F3000 X169.259 Y147.480
G1 F2100 X152.519 Y130.740 E1190.14281
G0 F3000 X153.085 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y146.914 E1190.71339
G0 F3000 X169.259 Y146.349
G1 F2100 X153.650 Y130.740 E1191.26404
G0 F3000 X154.216 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y145.783 E1191.79472
G0 F3000 X169.259 Y145.217
G1 F2100 X154.782 Y130.740 E1192.30543
G0 F3000 X155.347 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y144.652 E1192.79622
G0 F3000 X169.259 Y144.086
G1 F2100 X155.913 Y130.740 E1193.26703
G0 F3000 X156.479 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y143.520 E1193.71788
G0 F3000 X169.259 Y142.955
G1 F2100 X157.044 Y130.740 E1194.14880
G0 F3000 X157.610 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y142.389 E1194.55975
G0 F3000 X169.259 Y141.823
G1 F2100 X158.176 Y130.740 E1194.95073
G0 F3000 X158.741 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y141.258 E1195.32178
G0 F3000 X169.259 Y140.692
G1 F2100 X159.307 Y130.740 E1195.67287
G0 F3000 X159.873 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y140.126 E1196.00398
G0 F3000 X169.259 Y139.560
G1 F2100 X160.438 Y130.740 E1196.31515
G0 F3000 X161.004 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y138.995 E1196.60637
G0 F3000 X169.259 Y138.429
G1 F2100 X161.570 Y130.740 E1196.87762
G0 F3000 X162.136 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y137.863 E1197.12890
G0 F3000 X169.259 Y137.298
G1 F2100 X162.701 Y130.740 E1197.36025
G0 F3000 X163.267 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y136.732 E1197.57164
G0 F3000 X169.259 Y136.166
G1 F2100 X163.833 Y130.740 E1197.76305
G0 F3000 X164.398 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y135.601 E1197.93454
G0 F3000 X169.259 Y135.035
G1 F2100 X164.964 Y130.740 E1198.08606
G0 F3000 X165.530 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y134.469 E1198.21761
G0 F3000 X169.259 Y133.904
G1 F2100 X166.095 Y130.740 E1198.32923
G0 F3000 X166.661 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y133.338 E1198.42088
G0 F3000 X169.259 Y132.772
G1 F2100 X167.227 Y130.740 E1198.49256
G0 F3000 X167.792 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y132.207 E1198.54431
G0 F3000 X169.259 Y131.641
G1 F2100 X168.358 Y130.740 E1198.57610
G0 F3000 X168.924 Y130.740
G1 F2100 X169.259 Y131.075 E1198.58792
G1 F2100 X130.739 Y140.073 E1199.61753
G1 F2100 X159.359 Y169.259 E1200.62718
G1 F2100 X130.739 Y141.204 E1201.61690
G1 F2100 X158.228 Y169.259 E1202.58664
G1 F2100 X130.739 Y142.336 E1203.53643
G1 F2100 X157.097 Y169.259 E1204.46626
G1 F2100 X130.739 Y143.467 E1205.37614
G1 F2100 X155.965 Y169.259 E1206.26606
G1 F2100 X130.739 Y144.599 E1207.13602
G1 F2100 X154.834 Y169.259 E1207.98604
G1 F2100 X130.739 Y145.730 E1208.81609
G1 F2100 X153.703 Y169.259 E1209.62619
G1 F2100 X130.739 Y146.861 E1210.41634
G1 F2100 X152.571 Y169.259 E1211.18652
G1 F2100 X130.739 Y147.993 E1211.93675
G1 F2100 X151.440 Y169.259 E1212.66704
G1 F2100 X130.739 Y149.124 E1213.37735
G1 F2100 X150.308 Y169.259 E1214.06770
G1 F2100 X130.739 Y150.255 E1214.73812
G1 F2100 X149.177 Y169.259 E1215.38857
G1 F2100 X130.739 Y151.387 E1216.01905
G1 F2100 X148.046 Y169.259 E1216.62959
G1 F2100 X130.739 Y152.518 E1217.22017
G1 F2100 X146.914 Y169.259 E1217.79079
G1 F2100 X130.739 Y153.650 E1218.34145
G1 F2100 X145.783 Y169.259 E1218.87217
G1 F2100 X130.739 Y154.781 E1219.38292
G1 F2100 X144.652 Y169.259 E1219.87372
G1 F2100 X130.739 Y155.912 E1220.34457
G1 F2100 X143.520 Y169.259 E1220.79546
G1 F2100 X130.739 Y157.044 E1221.22639
G1 F2100 X142.389 Y169.259 E1221.63738
G1 F2100 X130.739 Y158.175 E1222.02840
G1 F2100 X141.258 Y169.259 E1222.39947
G1 F2100 X130.739 Y159.306 E1222.75058
G1 F2100 X140.126 Y169.259 E1223.08174
G1 F2100 X130.739 Y160.438 E1223.39292
G1 F2100 X138.995 Y169.259 E1223.68417
G1 F2100 X130.739 Y161.569 E1223.95546
G1 F2100 X137.863 Y169.259 E1224.20678
G1 F2100 X130.739 Y162.701 E1224.43815
G1 F2100 X136.732 Y169.259 E1224.64957
G1 F2100 X130.739 Y163.832 E1224.84102
G1 F2100 X135.601 Y169.259 E1225.01252
G1 F2100 X130.739 Y164.963 E1225.16407
G1 F2100 X134.469 Y169.259 E1225.29566
G1 F2100 X130.739 Y166.095 E1225.40729
G1 F2100 X133.338 Y169.259 E1225.49898
G1 F2100 X130.739 Y167.226 E1225.57070
G1 F2100 X132.207 Y169.259 E1225.62247
G1 F2100 X130.739 Y168.357 E1225.65429
G1 F2100 X131.075 Y169.259 E1225.66615
;LAYER:3
G0 F3000 X130.600 Y169.400 Z1.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1860 X130.600 Y130.600 E1226.63401
G1 X169.400 Y130.600 E1227.60188
G1 X169.400 Y169.400 E1228.56975
G1 X130.600 Y169.400 E1229.53762
G0 F3000 X146.900 Y152.686
G1 F1860 X147.314 Y153.100 E1229.55223
G1 X147.783 Y153.450 E1229.56683
G1 X148.297 Y153.730 E1229.58143
G1 X148.844 Y153.935 E1229.59600
G1 X149.416 Y154.059 E1229.61060
G1 X150.000 Y154.102 E1229.62521
G1 X150.584 Y154.059 E1229.63981
G1 X151.156 Y153.935 E1229.65441
G1 X151.703 Y153.730 E1229.66899
G1 X152.217 Y153.450 E1229.68359
G1 X152.686 Y153.100 E1229.69819
G1 X153.100 Y152.686 E1229.71279
G1 X153.450 Y152.217 E1229.72739
G1 X153.730 Y151.703 E1229.74199
G1 X153.935 Y151.156 E1229.75656
G1 X154.059 Y150.584 E1229.77116
G1 X154.102 Y150.000 E1229.78577
G1 X154.059 Y149.416 E1229.80038
G1 X153.935 Y148.844 E1229.81498
G1 X153.730 Y148.297 E1229.82955
G1 X153.450 Y147.783 E1229.84415
G1 X153.100 Y147.314 E1229.85875
G1 X152.686 Y146.900 E1229.87335
G1 X152.217 Y146.550 E1229.88795
G1 X151.703 Y146.270 E1229.90255
G1 X151.156 Y146.065 E1229.91712
G1 X150.584 Y145.941 E1229.93172
G1 X150.000 Y145.898 E1229.94633
G1 X149.416 Y145.941 E1229.96094
G1 X148.844 Y146.065 E1229.97554
G1 X148.297 Y146.270 E1229.99011
G1 X147.783 Y146.550 E1230.00471
G1 X147.314 Y146.900 E1230.01931
G1 X146.900 Y147.314 E1230.03391
G1 X146.550 Y147.783 E1230.04851
G1 X146.270 Y148.297 E1230.06311
G1 X146.065 Y148.844 E1230.07768
G1 X145.941 Y149.416 E1230.09228
G1 X145.898 Y150.000 E1230.10689
G1 X145.941 Y150.584 E1230.12150
G1 X146.065 Y151.156 E1230.13610
G1 X146.270 Y151.703 E1230.15067
G1 X146.550 Y152.217 E1230.16527
G1 X146.900 Y152.686 E1230.17987
G0 F3000 X147.203 Y152.423
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X147.577 Y152.797 E1230.19306
G1 X148.000 Y153.113 E1230.20623
G1 X148.464 Y153.365 E1230.21940
G1 X148.957 Y153.550 E1230.23254
G1 X149.473 Y153.662 E1230.24571
G1 X150.000 Y153.701 E1230.25889
G1 X150.527 Y153.662 E1230.27207
G1 X151.043 Y153.550 E1230.28525
G1 X151.536 Y153.365 E1230.29838
G1 X152.000 Y153.113 E1230.31155
G1 X152.423 Y152.797 E1230.32472
G1 X152.797 Y152.423 E1230.33792
G1 X153.113 Y152.000 E1230.35109
G1 X153.365 Y151.536 E1230.36426
G1 X153.550 Y151.043 E1230.37740
G1 X153.662 Y150.527 E1230.39057
G1 X153.701 Y150.000 E1230.40375
G1 X153.662 Y149.473 E1230.41693
G1 X153.550 Y148.957 E1230.43010
G1 X153.365 Y148.464 E1230.44324
G1 X153.113 Y148.000 E1230.45641
G1 X152.797 Y147.577 E1230.46958
G1 X152.423 Y147.203 E1230.48277
G1 X152.000 Y146.887 E1230.49594
G1 X151.536 Y146.635 E1230.50912
G1 X151.043 Y146.450 E1230.52225
G1 X150.527 Y146.338 E1230.53542
G1 X150.000 Y146.299 E1230.54860
G1 X149.473 Y146.338 E1230.56179
G1 X148.957 Y146.450 E1230.57496
G1 X148.464 Y146.635 E1230.58809
G1 X148.000 Y146.887 E1230.60126
G1 X147.577 Y147.203 E1230.61444
G1 X147.203 Y147.577 E1230.62763
G1 X146.887 Y148.000 E1230.64080
G1 X146.635 Y148.464 E1230.65397
G1 X146.450 Y148.957 E1230.66711
G1 X146.338 Y149.473 E1230.68028
G1 X146.299 Y150.000 E1230.69346
G1 X146.338 Y150.527 E1230.70664
G1 X146.450 Y151.043 E1230.71981
G1 X146.635 Y151.536 E1230.73295
G1 X146.887 Y152.000 E1230.74612
G1 X147.203 Y152.423 E1230.75929
G0 F3000 X146.991 Y152.634
G0 X130.410 Y169.500
G0 X130.200 Y169.800
G1 F1860 X130.200 Y130.200 E1231.74712
G1 X169.800 Y130.200 E1232.73494
G1 X169.800 Y169.800 E1233.72277
G1 X130.200 Y169.800 E1234.71060
G0 F3000 X130.836 Y169.259
;TYPE:SKIN
G1 F2520 X147.055 Y153.040 E1235.28276
G0 F3000 X146.775 Y152.754
G1 F2520 X130.740 Y168.789 E1235.84844
G0 F3000 X130.740 Y168.224
G1 F2520 X146.533 Y152.431 E1236.40558
G0 F3000 X146.316 Y152.082
G1 F2520 X130.740 Y167.658 E1236.95507
G0 F3000 X130.740 Y167.092
G1 F2520 X146.122 Y151.710 E1237.49771
G0 F3000 X145.968 Y151.298
G1 F2520 X130.740 Y166.527 E1238.03494
G0 F3000 X130.740 Y165.961
G1 F2520 X145.854 Y150.847 E1238.56812
G0 F3000 X145.782 Y150.353
G1 F2520 X130.740 Y165.395 E1239.09877
G0 F3000 X130.740 Y164.830
G1 F2520 X145.771 Y149.799 E1239.62903
G0 F3000 X145.855 Y149.149
G1 F2520 X130.740 Y164.264 E1240.16225
G0 F3000 X130.740 Y163.698
G1 F2520 X146.106 Y148.332 E1240.70433
G0 F3000 X148.331 Y146.107
G1 F2520 X163.699 Y130.739 E1241.24648
G1 F2520 X149.148 Y145.856 E1241.77977
G1 F2520 X164.830 Y130.739 E1242.31008
G1 F2520 X150.352 Y145.783 E1242.84080
G1 F2520 X165.962 Y130.739 E1243.37406
G1 F2520 X151.298 Y145.969 E1243.91132
G0 F3000 X151.709 Y146.123
G1 F2520 X167.093 Y130.739 E1244.45403
G1 F2520 X152.080 Y146.318 E1245.00362
G0 F3000 X152.430 Y146.534
G1 F2520 X168.224 Y130.739 E1245.56082
G1 F2520 X152.754 Y146.776 E1246.12655
G1 F2520 X169.259 Y130.836 E1246.69872
G0 F3000 X169.259 Y131.402
G1 F2520 X153.306 Y147.355 E1247.26150
G0 F3000 X153.548 Y147.679
G1 F2520 X169.259 Y131.968 E1247.81575
G0 F3000 X169.259 Y132.533
G1 F2520 X153.750 Y148.042 E1248.36287
G0 F3000 X153.929 Y148.429
G1 F2520 X169.259 Y133.099 E1248.90368
G0 F3000 X169.259 Y133.665
G1 F2520 X154.078 Y148.845 E1249.43921
G0 F3000 X154.178 Y149.311
G1 F2520 X169.259 Y134.230 E1249.97124
G0 F3000 X169.259 Y134.796
G1 F2520 X154.229 Y149.826 E1250.50146
G0 F3000 X154.212 Y150.409
G1 F2520 X169.259 Y135.362 E1251.03228
G0 F3000 X169.259 Y135.927
G1 F2520 X154.089 Y151.097 E1251.56745
G0 F3000 X153.696 Y152.056
G1 F2520 X169.259 Y136.493 E1252.11647
G0 F3000 X169.259 Y137.059
G1 F2520 X137.059 Y169.259 E1253.25241
G0 F3000 X137.624 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y137.624 E1254.36842
G0 F3000 X169.259 Y138.190
G1 F2520 X138.190 Y169.259 E1255.46447
G0 F3000 X138.756 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y138.756 E1256.54054
G0 F3000 X169.259 Y139.321
G1 F2520 X139.321 Y169.259 E1257.59669
G0 F3000 X139.887 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y139.887 E1258.63286
G0 F3000 X163.133 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y163.133 E1259.77563
G0 F3000 X130.740 Y162.567
G1 F2520 X162.568 Y130.739 E1260.89845
G0 F3000 X162.002 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y162.001 E1262.00130
G0 F3000 X130.740 Y161.436
G1 F2520 X161.436 Y130.739 E1263.08420
G0 F3000 X160.871 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y160.870 E1264.14716
G0 F3000 X130.740 Y160.304
G1 F2520 X160.305 Y130.739 E1265.19014
G0 F3000 X159.739 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y159.738 E1266.21316
G0 F3000 X130.740 Y159.173
G1 F2520 X159.173 Y130.739 E1267.21623
G0 F3000 X158.608 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y158.607 E1268.19935
G0 F3000 X130.740 Y158.041
G1 F2520 X158.042 Y130.739 E1269.16250
G0 F3000 X157.476 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y157.476 E1270.10570
G0 F3000 X130.740 Y156.910
G1 F2520 X156.911 Y130.739 E1271.02895
G0 F3000 X156.345 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y156.344 E1271.93224
G0 F3000 X130.740 Y155.779
G1 F2520 X155.779 Y130.739 E1272.81557
G0 F3000 X155.214 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y155.213 E1273.67896
G0 F3000 X130.740 Y154.647
G1 F2520 X154.648 Y130.739 E1274.52238
G0 F3000 X154.082 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y154.082 E1275.34585
G0 F3000 X130.740 Y153.516
G1 F2520 X153.517 Y130.739 E1276.14937
G0 F3000 X152.951 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y152.950 E1276.93292
G0 F3000 X130.740 Y152.385
G1 F2520 X152.385 Y130.739 E1277.69653
G0 F3000 X151.820 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y151.819 E1278.44018
G0 F3000 X130.740 Y151.253
G1 F2520 X151.254 Y130.739 E1279.16387
G0 F3000 X150.688 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y150.687 E1279.86759
G0 F3000 X130.740 Y150.122
G1 F2520 X150.123 Y130.739 E1280.55137
G0 F3000 X149.557 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y149.556 E1281.21520
G0 F3000 X130.740 Y148.990
G1 F2520 X148.991 Y130.739 E1281.85905
G0 F3000 X148.425 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y148.425 E1282.48295
G0 F3000 X130.740 Y147.859
G1 F2520 X147.860 Y130.739 E1283.08691
G0 F3000 X147.294 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y147.293 E1283.67089
G0 F3000 X130.740 Y146.728
G1 F2520 X146.728 Y130.739 E1284.23493
G0 F3000 X146.163 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y146.162 E1284.77902
G0 F3000 X130.740 Y145.596
G1 F2520 X145.597 Y130.739 E1285.30314
G0 F3000 X145.031 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y145.031 E1285.80731
G0 F3000 X130.740 Y144.465
G1 F2520 X144.466 Y130.739 E1286.29153
G0 F3000 X143.900 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y143.899 E1286.75579
G0 F3000 X130.740 Y143.334
G1 F2520 X143.334 Y130.739 E1287.20009
G0 F3000 X142.769 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y142.768 E1287.62445
G0 F3000 X130.740 Y142.202
G1 F2520 X142.203 Y130.739 E1288.02884
G0 F3000 X141.637 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y141.637 E1288.41328
G0 F3000 X130.740 Y141.071
G1 F2520 X141.072 Y130.739 E1288.77776
G0 F3000 X140.506 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y140.505 E1289.12229
G0 F3000 X130.740 Y139.939
G1 F2520 X139.940 Y130.739 E1289.44684
G0 F3000 X139.374 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y139.374 E1289.75145
G0 F3000 X130.740 Y138.808
G1 F2520 X138.809 Y130.739 E1290.03610
G0 F3000 X138.243 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y138.242 E1290.30079
G0 F3000 X130.740 Y137.677
G1 F2520 X137.677 Y130.739 E1290.54553
G0 F3000 X137.112 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y137.111 E1290.77032
G0 F3000 X130.740 Y136.545
G1 F2520 X136.546 Y130.739 E1290.97514
G0 F3000 X135.980 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y135.980 E1291.16001
G0 F3000 X130.740 Y135.414
G1 F2520 X135.415 Y130.739 E1291.32494
G0 F3000 X134.849 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y134.848 E1291.46989
G0 F3000 X130.740 Y134.283
G1 F2520 X134.283 Y130.739 E1291.59490
G0 F3000 X133.718 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y133.717 E1291.69996
G0 F3000 X130.740 Y133.151
G1 F2520 X133.152 Y130.739 E1291.78505
G0 F3000 X132.586 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y132.586 E1291.85019
G0 F3000 X130.740 Y132.020
G1 F2520 X132.021 Y130.739 E1291.89538
G0 F3000 X131.455 Y130.739
G1 F2520 X130.740 Y131.454 E1291.92060
G0 F3000 X130.740 Y130.889
G1 F2520 X130.889 Y130.739 E1291.92588
G0 F3000 X147.356 Y153.305
G1 F2520 X131.402 Y169.259 E1292.48870
G0 F3000 X131.968 Y169.259
G1 F2520 X147.679 Y153.547 E1293.04296
G0 F3000 X148.043 Y153.749
G1 F2520 X132.533 Y169.259 E1293.59012
G0 F3000 X133.099 Y169.259
G1 F2520 X148.430 Y153.928 E1294.13096
G0 F3000 X148.846 Y154.077
G1 F2520 X133.665 Y169.259 E1294.66653
G0 F3000 X134.230 Y169.259
G1 F2520 X149.311 Y154.178 E1295.19855
G0 F3000 X149.826 Y154.229
G1 F2520 X134.796 Y169.259 E1295.72878
G0 F3000 X135.362 Y169.259
G1 F2520 X150.410 Y154.211 E1296.25964
G0 F3000 X151.098 Y154.089
G1 F2520 X135.927 Y169.259 E1296.79482
G0 F3000 X136.493 Y169.259
G1 F2520 X152.057 Y153.695 E1297.34388
G1 F2520 X169.259 Y152.332 E1297.94102
G1 F2520 X151.767 Y169.259 E1298.55810
G1 F2520 X169.259 Y151.201 E1299.19515
G1 F2520 X150.635 Y169.259 E1299.85216
G1 F2520 X169.259 Y150.069 E1300.52914
G1 F2520 X149.504 Y169.259 E1301.22605
G1 F2520 X169.259 Y148.938 E1301.94293
G1 F2520 X148.372 Y169.259 E1302.67977
G1 F2520 X169.259 Y147.807 E1303.43655
G1 F2520 X147.241 Y169.259 E1304.21329
G1 F2520 X169.259 Y146.675 E1305.01000
G1 F2520 X146.110 Y169.259 E1305.82665
G1 F2520 X169.259 Y145.544 E1306.66326
G1 F2520 X144.978 Y169.259 E1307.51984
G1 F2520 X169.259 Y144.413 E1308.39635
G1 F2520 X143.847 Y169.259 E1309.29282
G1 F2520 X169.259 Y143.281 E1310.20927
G1 F2520 X142.716 Y169.259 E1311.14564
G1 F2520 X169.259 Y142.150 E1312.10199
G1 F2520 X141.584 Y169.259 E1313.07830
G1 F2520 X169.259 Y141.019 E1314.07454
G1 F2520 X140.453 Y169.259 E1315.09075
G0 F3000 X152.898 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y152.898 E1315.66793
G0 F3000 X169.259 Y153.464
G1 F2520 X153.464 Y169.259 E1316.22514
G0 F3000 X154.029 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y154.029 E1316.76242
G0 F3000 X169.259 Y154.595
G1 F2520 X154.595 Y169.259 E1317.27973
G0 F3000 X155.161 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y155.161 E1317.77707
G0 F3000 X169.259 Y155.726
G1 F2520 X155.726 Y169.259 E1318.25449
G0 F3000 X156.292 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y156.292 E1318.71193
G0 F3000 X169.259 Y156.858
G1 F2520 X156.858 Y169.259 E1319.14941
G0 F3000 X157.423 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y157.423 E1319.56696
G0 F3000 X169.259 Y157.989
G1 F2520 X157.989 Y169.259 E1319.96454
G0 F3000 X158.555 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y158.555 E1320.34215
G0 F3000 X169.259 Y159.120
G1 F2520 X159.120 Y169.259 E1320.69983
G0 F3000 X159.686 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y159.686 E1321.03755
G0 F3000 X169.259 Y160.252
G1 F2520 X160.252 Y169.259 E1321.35529
G0 F3000 X160.818 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y160.818 E1321.65307
G0 F3000 X169.259 Y161.383
G1 F2520 X161.383 Y169.259 E1321.93092
G0 F3000 X161.949 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y161.949 E1322.18880
G0 F3000 X169.259 Y162.515
G1 F2520 X162.515 Y169.259 E1322.42671
G0 F3000 X163.080 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y163.080 E1322.64469
G0 F3000 X169.259 Y163.646
G1 F2520 X163.646 Y169.259 E1322.84271
G0 F3000 X164.212 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y164.212 E1323.02075
G0 F3000 X169.259 Y164.777
G1 F2520 X164.777 Y169.259 E1323.17887
G0 F3000 X165.343 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y165.343 E1323.31701
G0 F3000 X169.259 Y165.909
G1 F2520 X165.909 Y169.259 E1323.43519
G0 F3000 X166.474 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y166.474 E1323.53344
G0 F3000 X169.259 Y167.040
G1 F2520 X167.040 Y169.259 E1323.61172
G0 F3000 X167.606 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y167.606 E1323.67004
G0 F3000 X169.259 Y168.171
G1 F2520 X168.171 Y169.259 E1323.70842
G0 F3000 X168.737 Y169.259
G1 F2520 X169.259 Y168.737 E1323.72684
;LAYER:4
G0 F3000 X169.400 Y169.400 Z2.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E1324.69471
G1 X130.600 Y130.600 E1325.66258
G1 X169.400 Y130.600 E1326.63045
G1 X169.400 Y169.400 E1327.59832
G1 F2100 X153.100 Y152.686 E1327.61292
G1 X153.450 Y152.217 E1327.62752
G1 X153.730 Y151.703 E1327.64212
G1 X153.935 Y151.156 E1327.65669
G1 X154.059 Y150.584 E1327.67129
G1 X154.102 Y150.000 E1327.68590
G1 X154.059 Y149.416 E1327.70051
G1 X153.935 Y148.844 E1327.71511
G1 X153.730 Y148.297 E1327.72968
G1 X153.450 Y147.783 E1327.74428
G1 X153.100 Y147.314 E1327.75888
G1 X152.686 Y146.900 E1327.77348
G1 X152.217 Y146.550 E1327.78808
G1 X151.703 Y146.270 E1327.80268
G1 X151.156 Y146.065 E1327.81725
G1 X150.584 Y145.941 E1327.83185
G1 X150.000 Y145.898 E1327.84646
G1 X149.416 Y145.941 E1327.86107
G1 X148.844 Y146.065 E1327.87567
G1 X148.297 Y146.270 E1327.89024
G1 X147.783 Y146.550 E1327.90484
G1 X147.314 Y146.900 E1327.91944
G1 X146.900 Y147.314 E1327.93404
G1 X146.550 Y147.783 E1327.94864
G1 X146.270 Y148.297 E1327.96324
G1 X146.065 Y148.844 E1327.97781
G1 X145.941 Y149.416 E1327.99241
G1 X145.898 Y150.000 E1328.00702
G1 X145.941 Y150.584 E1328.02163
G1 X146.065 Y151.156 E1328.03623
G1 X146.270 Y151.703 E1328.05080
G1 X146.550 Y152.217 E1328.06540
G1 X146.900 Y152.686 E1328.08000
G1 X147.314 Y153.100 E1328.09460
G1 X147.783 Y153.450 E1328.10920
G1 X148.297 Y153.730 E1328.12380
G1 X148.844 Y153.935 E1328.13837
G1 X149.416 Y154.059 E1328.15297
G1 X150.000 Y154.102 E1328.16758
G1 X150.584 Y154.059 E1328.18219
G1 X151.156 Y153.935 E1328.19679
G1 X151.703 Y153.730 E1328.21136
G1 X152.217 Y153.450 E1328.22596
G1 X152.686 Y153.100 E1328.24056
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X152.797 Y152.423 E1328.25375
G1 X153.113 Y152.000 E1328.26692
G1 X153.365 Y151.536 E1328.28009
G1 X153.550 Y151.043 E1328.29323
G1 X153.662 Y150.527 E1328.30640
G1 X153.701 Y150.000 E1328.31958
G1 X153.662 Y149.473 E1328.33276
G1 X153.550 Y148.957 E1328.34594
G1 X153.365 Y148.464 E1328.35907
G1 X153.113 Y148.000 E1328.37224
G1 X152.797 Y147.577 E1328.38541
G1 X152.423 Y147.203 E1328.39861
G1 X152.000 Y146.887 E1328.41178
G1 X151.536 Y146.635 E1328.42495
G1 X151.043 Y146.450 E1328.43809
G1 X150.527 Y146.338 E1328.45126
G1 X150.000 Y146.299 E1328.46444
G1 X149.473 Y146.338 E1328.47762
G1 X148.957 Y146.450 E1328.49079
G1 X148.464 Y146.635 E1328.50393
G1 X148.000 Y146.887 E1328.51710
G1 X147.577 Y147.203 E1328.53027
G1 X147.203 Y147.577 E1328.54346
G1 X146.887 Y148.000 E1328.55663
G1 X146.635 Y148.464 E1328.56981
G1 X146.450 Y148.957 E1328.58294
G1 X146.338 Y149.473 E1328.59611
G1 X146.299 Y150.000 E1328.60930
G1 X146.338 Y150.527 E1328.62248
G1 X146.450 Y151.043 E1328.63565
G1 X146.635 Y151.536 E1328.64878
G1 X146.887 Y152.000 E1328.66196
G1 X147.203 Y152.423 E1328.67513
G1 X147.577 Y152.797 E1328.68832
G1 X148.000 Y153.113 E1328.70149
G1 X148.464 Y153.365 E1328.71466
G1 X148.957 Y153.550 E1328.72780
G1 X149.473 Y153.662 E1328.74097
G1 X150.000 Y153.701 E1328.75415
G1 X150.527 Y153.662 E1328.76733
G1 X151.043 Y153.550 E1328.78050
G1 X151.536 Y153.365 E1328.79364
G1 X152.000 Y153.113 E1328.80681
G1 X152.423 Y152.797 E1328.81998
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E1329.80781
G1 X130.200 Y130.200 E1330.79563
G1 X169.800 Y130.200 E1331.78346
G1 X169.800 Y169.800 E1332.77129
;TYPE:SKIN
G1 X152.851 Y153.133 E1333.34016
G0 X153.133 Y152.851
G1 X169.259 Y168.976 E1333.90903
G0 X169.259 Y168.410
G1 X153.385 Y152.537 E1334.46901
G0 X153.616 Y152.202
G1 X169.259 Y167.845 E1335.02086
G0 X169.259 Y167.279
G1 X153.815 Y151.835 E1335.56569
G0 X153.979 Y151.433
G1 X169.259 Y166.713 E1336.10473
G0 X169.259 Y166.148
G1 X154.110 Y150.999 E1336.63915
G0 X154.202 Y150.525
G1 X169.259 Y165.582 E1337.17033
G0 X169.259 Y165.016
G1 X154.242 Y149.999 E1337.70009
G0 X154.193 Y149.385
G1 X169.259 Y164.451 E1338.23159
G0 X169.259 Y163.885
G1 X154.003 Y148.629 E1338.76978
G0 X153.336 Y147.397
G1 X169.259 Y163.319 E1339.33149
G0 X169.259 Y162.754
G1 X137.245 Y130.740 E1340.46087
G0 X136.680 Y130.740
G1 X152.602 Y146.662 E1341.02256
G0 X151.368 Y145.994
G1 X136.114 Y130.740 E1341.56069
G0 X135.548 Y130.740
G1 X150.612 Y145.804 E1342.09211
G0 X149.999 Y145.756
G1 X134.983 Y130.740 E1342.62184
G0 X134.417 Y130.740
G1 X149.472 Y145.795 E1343.15295
G0 X148.999 Y145.888
G1 X133.851 Y130.740 E1343.68734
G0 X133.286 Y130.740
G1 X148.564 Y146.018 E1344.22631
G0 X148.162 Y146.183
G1 X132.720 Y130.740 E1344.77108
G0 X132.154 Y130.740
G1 X147.796 Y146.382 E1345.32290
G0 X147.462 Y146.613
G1 X131.589 Y130.740 E1345.88286
G0 X131.023 Y130.740
G1 X147.148 Y146.866 E1346.45173
G0 X146.866 Y147.148
G1 X130.739 Y131.022 E1347.02064
G0 X130.739 Y131.588
G1 X146.614 Y147.462 E1347.58065
G0 X146.383 Y147.797
G1 X130.739 Y132.154 E1348.13252
G0 X130.739 Y132.719
G1 X146.183 Y148.163 E1348.67735
G0 X146.019 Y148.565
G1 X130.739 Y133.285 E1349.21639
G0 X130.739 Y133.851
G1 X145.888 Y149.000 E1349.75081
G0 X145.796 Y149.473
G1 X130.739 Y134.416 E1350.28199
G0 X130.739 Y134.982
G1 X145.756 Y149.999 E1350.81176
G0 X145.805 Y150.613
G1 X130.739 Y135.548 E1351.34323
G0 X130.739 Y136.113
G1 X145.995 Y151.369 E1351.88143
G0 X146.662 Y152.602
G1 X130.739 Y136.679 E1352.44316
G0 X130.739 Y137.245
G1 X162.754 Y169.259 E1353.57255
G0 X163.319 Y169.259
G1 X147.397 Y153.337 E1354.13424
G0 X148.630 Y154.004
G1 X163.885 Y169.259 E1354.67241
G0 X164.451 Y169.259
G1 X149.386 Y154.195 E1355.20385
G0 X149.999 Y154.242
G1 X165.016 Y169.259 E1355.73361
G0 X165.582 Y169.259
G1 X150.526 Y154.203 E1356.26475
G0 X150.999 Y154.111
G1 X166.148 Y169.259 E1356.79916
G0 X166.713 Y169.259
G1 X151.434 Y153.980 E1357.33817
G0 X151.836 Y153.816
G1 X167.279 Y169.259 E1357.88296
G0 X167.845 Y169.259
G1 X152.202 Y153.616 E1358.43481
G0 X152.537 Y153.386
G1 X168.410 Y169.259 E1358.99477
G0 X162.188 Y169.259
G1 X130.739 Y137.810 E1360.10422
G0 X130.739 Y138.376
G1 X161.622 Y169.259 E1361.19370
G0 X161.057 Y169.259
G1 X130.739 Y138.942 E1362.26323
G0 X130.739 Y139.507
G1 X160.491 Y169.259 E1363.31281
G0 X169.259 Y162.188
G1 X137.811 Y130.740 E1364.42223
G0 X138.377 Y130.740
G1 X169.259 Y161.622 E1365.51167
G0 X169.259 Y161.057
G1 X138.942 Y130.740 E1366.58119
G0 X139.508 Y130.740
G1 X169.259 Y160.491 E1367.63073
G0 X169.259 Y159.925
G1 X140.074 Y130.740 E1368.66031
G0 X140.640 Y130.740
G1 X169.259 Y159.359 E1369.66993
G0 X169.259 Y158.794
G1 X141.205 Y130.740 E1370.65961
G0 X141.771 Y130.740
G1 X169.259 Y158.228 E1371.62932
G0 X169.259 Y157.662
G1 X142.337 Y130.740 E1372.57907
G0 X142.902 Y130.740
G1 X169.259 Y157.097 E1373.50888
G0 X169.259 Y156.531
G1 X143.468 Y130.740 E1374.41873
G0 X144.034 Y130.740
G1 X169.259 Y155.965 E1375.30861
G0 X169.259 Y155.400
G1 X144.599 Y130.740 E1376.17856
G0 X145.165 Y130.740
G1 X169.259 Y154.834 E1377.02854
G0 X169.259 Y154.268
G1 X145.731 Y130.740 E1377.85855
G0 X146.296 Y130.740
G1 X169.259 Y153.703 E1378.66863
G0 X169.259 Y153.137
G1 X146.862 Y130.740 E1379.45875
G0 X147.428 Y130.740
G1 X169.259 Y152.571 E1380.22890
G0 X169.259 Y152.006
G1 X147.993 Y130.740 E1380.97911
G0 X148.559 Y130.740
G1 X169.259 Y151.440 E1381.70936
G0 X169.259 Y150.874
G1 X149.125 Y130.740 E1382.41964
G0 X149.690 Y130.740
G1 X169.259 Y150.308 E1383.10997
G0 X169.259 Y149.743
G1 X150.256 Y130.740 E1383.78035
G0 X150.822 Y130.740
G1 X169.259 Y149.177 E1384.43077
G0 X169.259 Y148.611
G1 X151.388 Y130.740 E1385.06122
G0 X151.953 Y130.740
G1 X169.259 Y148.046 E1385.67173
G0 X169.259 Y147.480
G1 X152.519 Y130.740 E1386.26228
G0 X153.085 Y130.740
G1 X169.259 Y146.914 E1386.83286
G0 X169.259 Y146.349
G1 X153.650 Y130.740 E1387.38351
G0 X154.216 Y130.740
G1 X169.259 Y145.783 E1387.91420
G0 X169.259 Y145.217
G1 X154.782 Y130.740 E1388.42491
G0 X155.347 Y130.740
G1 X169.259 Y144.652 E1388.91569
G0 X169.259 Y144.086
G1 X155.913 Y130.740 E1389.38651
G0 X156.479 Y130.740
G1 X169.259 Y143.520 E1389.83736
G0 X169.259 Y142.955
G1 X157.044 Y130.740 E1390.26828
G0 X157.610 Y130.740
G1 X169.259 Y142.389 E1390.67923
G0 X169.259 Y141.823
G1 X158.176 Y130.740 E1391.07021
G0 X158.741 Y130.740
G1 X169.259 Y141.258 E1391.44126
G0 X169.259 Y140.692
G1 X159.307 Y130.740 E1391.79234
G0 X159.873 Y130.740
G1 X169.259 Y140.126 E1392.12346
G0 X169.259 Y139.560
G1 X160.438 Y130.740 E1392.43463
G0 X161.004 Y130.740
G1 X169.259 Y138.995 E1392.72584
G0 X169.259 Y138.429
G1 X161.570 Y130.740 E1392.99709
G0 X162.136 Y130.740
G1 X169.259 Y137.863 E1393.24838
G0 X169.259 Y137.298
G1 X162.701 Y130.740 E1393.47973
G0 X163.267 Y130.740
G1 X169.259 Y136.732 E1393.69111
G0 X169.259 Y136.166
G1 X163.833 Y130.740 E1393.88253
G0 X164.398 Y130.740
G1 X169.259 Y135.601 E1394.05401
G0 X169.259 Y135.035
G1 X164.964 Y130.740 E1394.20553
G0 X165.530 Y130.740
G1 X169.259 Y134.469 E1394.33708
G0 X169.259 Y133.904
G1 X166.095 Y130.740 E1394.44870
G0 X166.661 Y130.740
G1 X169.259 Y133.338 E1394.54035
G0 X169.259 Y132.772
G1 X167.227 Y130.740 E1394.61204
G0 X167.792 Y130.740
G1 X169.259 Y132.207 E1394.66379
G0 X169.259 Y131.641
G1 X168.358 Y130.740 E1394.69557
G0 X168.924 Y130.740
G1 X169.259 Y131.075 E1394.70739
G0 X159.925 Y169.259
G1 X130.739 Y140.073 E1395.73701
G0 X130.739 Y140.639
G1 X159.359 Y169.259 E1396.74666
G0 X158.794 Y169.259
G1 X130.739 Y141.204 E1397.73637
G0 X130.739 Y141.770
G1 X158.228 Y169.259 E1398.70612
G0 X157.662 Y169.259
G1 X130.739 Y142.336 E1399.65590
G0 X130.739 Y142.902
G1 X157.097 Y169.259 E1400.58573
G0 X156.531 Y169.259
G1 X130.739 Y143.467 E1401.49562
G0 X130.739 Y144.033
G1 X155.965 Y169.259 E1402.38553
G0 X155.400 Y169.259
G1 X130.739 Y144.599 E1403.25550
G0 X130.739 Y145.164
G1 X154.834 Y169.259 E1404.10551
G0 X154.268 Y169.259
G1 X130.739 Y145.730 E1404.93556
G0 X130.739 Y146.296
G1 X153.703 Y169.259 E1405.74566
G0 X153.137 Y169.259
G1 X130.739 Y146.861 E1406.53581
G0 X130.739 Y147.427
G1 X152.571 Y169.259 E1407.30599
G0 X152.006 Y169.259
G1 X130.739 Y147.993 E1408.05623
G0 X130.739 Y148.558
G1 X151.440 Y169.259 E1408.78651
G0 X150.874 Y169.259
G1 X130.739 Y149.124 E1409.49683
G0 X130.739 Y149.690
G1 X150.308 Y169.259 E1410.18718
G0 X149.743 Y169.259
G1 X130.739 Y150.255 E1410.85759
G0 X130.739 Y150.821
G1 X149.177 Y169.259 E1411.50804
G0 X148.611 Y169.259
G1 X130.739 Y151.387 E1412.13853
G0 X130.739 Y151.953
G1 X148.046 Y169.259 E1412.74906
G0 X147.480 Y169.259
G1 X130.739 Y152.518 E1413.33965
G0 X130.739 Y153.084
G1 X146.914 Y169.259 E1413.91026
G0 X146.349 Y169.259
G1 X130.739 Y153.650 E1414.46093
G0 X130.739 Y154.215
G1 X145.783 Y169.259 E1414.99165
G0 X145.217 Y169.259
G1 X130.739 Y154.781 E1415.50240
G0 X130.739 Y155.347
G1 X144.652 Y169.259 E1415.99320
G0 X144.086 Y169.259
G1 X130.739 Y155.912 E1416.46405
G0 X130.739 Y156.478
G1 X143.520 Y169.259 E1416.91493
G0 X142.955 Y169.259
G1 X130.739 Y157.044 E1417.34587
G0 X130.739 Y157.609
G1 X142.389 Y169.259 E1417.75685
G0 X141.823 Y169.259
G1 X130.739 Y158.175 E1418.14787
G0 X130.739 Y158.741
G1 X141.258 Y169.259 E1418.51894
G0 X140.692 Y169.259
G1 X130.739 Y159.306 E1418.87006
G0 X130.739 Y159.872
G1 X140.126 Y169.259 E1419.20121
G0 X139.560 Y169.259
G1 X130.739 Y160.438 E1419.51240
G0 X130.739 Y161.003
G1 X138.995 Y169.259 E1419.80365
G0 X138.429 Y169.259
G1 X130.739 Y161.569 E1420.07493
G0 X130.739 Y162.135
G1 X137.863 Y169.259 E1420.32625
G0 X137.298 Y169.259
G1 X130.739 Y162.701 E1420.55762
G0 X130.739 Y163.266
G1 X136.732 Y169.259 E1420.76904
G0 X136.166 Y169.259
G1 X130.739 Y163.832 E1420.96049
G0 X130.739 Y164.398
G1 X135.601 Y169.259 E1421.13200
G0 X135.035 Y169.259
G1 X130.739 Y164.963 E1421.28355
G0 X130.739 Y165.529
G1 X134.469 Y169.259 E1421.41513
G0 X133.904 Y169.259
G1 X130.739 Y166.095 E1421.52677
G0 X130.739 Y166.660
G1 X133.338 Y169.259 E1421.61846
G0 X132.772 Y169.259
G1 X130.739 Y167.226 E1421.69018
G0 X130.739 Y167.792
G1 X132.207 Y169.259 E1421.74195
G0 X131.641 Y169.259
G1 X130.739 Y168.357 E1421.77377
G0 X130.739 Y168.923
G1 X131.075 Y169.259 E1421.78562
;LAYER:5
G0 X130.600 Y169.400 Z2.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E1422.75349
G1 X169.400 Y130.600 E1423.72136
G1 X169.400 Y169.400 E1424.68923
G1 X130.600 Y169.400 E1425.65710
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E1425.67171
G1 X147.783 Y153.450 E1425.68630
G1 X148.297 Y153.730 E1425.70090
G1 X148.844 Y153.935 E1425.71548
G1 X149.416 Y154.059 E1425.73008
G1 X150.000 Y154.102 E1425.74468
G1 X150.584 Y154.059 E1425.75929
G1 X151.156 Y153.935 E1425.77389
G1 X151.703 Y153.730 E1425.78846
G1 X152.217 Y153.450 E1425.80306
G1 X152.686 Y153.100 E1425.81766
G1 X153.100 Y152.686 E1425.83227
G1 X153.450 Y152.217 E1425.84686
G1 X153.730 Y151.703 E1425.86146
G1 X153.935 Y151.156 E1425.87604
G1 X154.059 Y150.584 E1425.89064
G1 X154.102 Y150.000 E1425.90524
G1 X154.059 Y149.416 E1425.91985
G1 X153.935 Y148.844 E1425.93445
G1 X153.730 Y148.297 E1425.94902
G1 X153.450 Y147.783 E1425.96362
G1 X153.100 Y147.314 E1425.97822
G1 X152.686 Y146.900 E1425.99283
G1 X152.217 Y146.550 E1426.00742
G1 X151.703 Y146.270 E1426.02203
G1 X151.156 Y146.065 E1426.03660
G1 X150.584 Y145.941 E1426.05120
G1 X150.000 Y145.898 E1426.06580
G1 X149.416 Y145.941 E1426.08041
G1 X148.844 Y146.065 E1426.09501
G1 X148.297 Y146.270 E1426.10958
G1 X147.783 Y146.550 E1426.12418
G1 X147.314 Y146.900 E1426.13878
G1 X146.900 Y147.314 E1426.15339
G1 X146.550 Y147.783 E1426.16799
G1 X146.270 Y148.297 E1426.18259
G1 X146.065 Y148.844 E1426.19716
G1 X145.941 Y149.416 E1426.21176
G1 X145.898 Y150.000 E1426.22637
G1 X145.941 Y150.584 E1426.24097
G1 X146.065 Y151.156 E1426.25557
G1 X146.270 Y151.703 E1426.27014
G1 X146.550 Y152.217 E1426.28475
G1 X146.900 Y152.686 E1426.29934
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E1426.31254
G1 X148.000 Y153.113 E1426.32571
G1 X148.464 Y153.365 E1426.33888
G1 X148.957 Y153.550 E1426.35201
G1 X149.473 Y153.662 E1426.36519
G1 X150.000 Y153.701 E1426.37837
G1 X150.527 Y153.662 E1426.39155
G1 X151.043 Y153.550 E1426.40472
G1 X151.536 Y153.365 E1426.41786
G1 X152.000 Y153.113 E1426.43103
G1 X152.423 Y152.797 E1426.44420
G1 X152.797 Y152.423 E1426.45739
G1 X153.113 Y152.000 E1426.47056
G1 X153.365 Y151.536 E1426.48374
G1 X153.550 Y151.043 E1426.49687
G1 X153.662 Y150.527 E1426.51004
G1 X153.701 Y150.000 E1426.52322
G1 X153.662 Y149.473 E1426.53641
G1 X153.550 Y148.957 E1426.54958
G1 X153.365 Y148.464 E1426.56271
G1 X153.113 Y148.000 E1426.57588
G1 X152.797 Y147.577 E1426.58906
G1 X152.423 Y147.203 E1426.60225
G1 X152.000 Y146.887 E1426.61542
G1 X151.536 Y146.635 E1426.62859
G1 X151.043 Y146.450 E1426.64173
G1 X150.527 Y146.338 E1426.65490
G1 X150.000 Y146.299 E1426.66808
G1 X149.473 Y146.338 E1426.68126
G1 X148.957 Y146.450 E1426.69443
G1 X148.464 Y146.635 E1426.70757
G1 X148.000 Y146.887 E1426.72074
G1 X147.577 Y147.203 E1426.73391
G1 X147.203 Y147.577 E1426.74711
G1 X146.887 Y148.000 E1426.76028
G1 X146.635 Y148.464 E1426.77345
G1 X146.450 Y148.957 E1426.78658
G1 X146.338 Y149.473 E1426.79975
G1 X146.299 Y150.000 E1426.81294
G1 X146.338 Y150.527 E1426.82612
G1 X146.450 Y151.043 E1426.83929
G1 X146.635 Y151.536 E1426.85243
G1 X146.887 Y152.000 E1426.86560
G1 X147.203 Y152.423 E1426.87877
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E1427.86659
G1 X169.800 Y130.200 E1428.85442
G1 X169.800 Y169.800 E1429.84225
G1 X130.200 Y169.800 E1430.83007
;TYPE:SKIN
G1 X147.055 Y153.040 E1431.40224
G0 X146.775 Y152.754
G1 X130.740 Y168.789 E1431.96792
G0 X130.740 Y168.224
G1 X146.533 Y152.431 E1432.52506
G0 X146.316 Y152.082
G1 X130.740 Y167.658 E1433.07454
G0 X130.740 Y167.092
G1 X146.122 Y151.710 E1433.61719
G0 X145.968 Y151.298
G1 X130.740 Y166.527 E1434.15441
G0 X130.740 Y165.961
G1 X145.854 Y150.847 E1434.68760
G0 X145.782 Y150.353
G1 X130.740 Y165.395 E1435.21825
G0 X130.740 Y164.830
G1 X145.771 Y149.799 E1435.74851
G0 X145.855 Y149.149
G1 X130.740 Y164.264 E1436.28173
G0 X130.740 Y163.698
G1 X146.106 Y148.332 E1436.82381
G0 X148.331 Y146.107
G1 X163.699 Y130.739 E1437.36595
G0 X164.265 Y130.739
G1 X149.148 Y145.856 E1437.89925
G0 X149.798 Y145.772
G1 X164.830 Y130.739 E1438.42956
G0 X165.396 Y130.739
G1 X150.352 Y145.783 E1438.96028
G0 X150.846 Y145.855
G1 X165.962 Y130.739 E1439.49353
G0 X166.527 Y130.739
G1 X151.298 Y145.969 E1440.03080
G0 X151.709 Y146.123
G1 X167.093 Y130.739 E1440.57351
G0 X167.659 Y130.739
G1 X152.080 Y146.318 E1441.12310
G0 X152.430 Y146.534
G1 X168.224 Y130.739 E1441.68029
G0 X168.790 Y130.739
G1 X152.754 Y146.776 E1442.24602
G0 X153.040 Y147.055
G1 X169.259 Y130.836 E1442.81819
G0 X169.259 Y131.402
G1 X153.306 Y147.355 E1443.38098
G0 X153.548 Y147.679
G1 X169.259 Y131.968 E1443.93523
G0 X169.259 Y132.533
G1 X153.750 Y148.042 E1444.48235
G0 X153.929 Y148.429
G1 X169.259 Y133.099 E1445.02315
G0 X169.259 Y133.665
G1 X154.078 Y148.845 E1445.55869
G0 X154.178 Y149.311
G1 X169.259 Y134.230 E1446.09071
G0 X169.259 Y134.796
G1 X154.229 Y149.826 E1446.62093
G0 X154.212 Y150.409
G1 X169.259 Y135.362 E1447.15176
G0 X169.259 Y135.927
G1 X154.089 Y151.097 E1447.68692
G0 X153.696 Y152.056
G1 X169.259 Y136.493 E1448.23595
G0 X169.259 Y137.059
G1 X137.059 Y169.259 E1449.37189
G0 X137.624 Y169.259
G1 X169.259 Y137.624 E1450.48790
G0 X169.259 Y138.190
G1 X138.190 Y169.259 E1451.58394
G0 X138.756 Y169.259
G1 X169.259 Y138.756 E1452.66002
G0 X169.259 Y139.321
G1 X139.321 Y169.259 E1453.71616
G0 X139.887 Y169.259
G1 X169.259 Y139.887 E1454.75234
G0 X163.133 Y130.739
G1 X130.740 Y163.133 E1455.89511
G0 X130.740 Y162.567
G1 X162.568 Y130.739 E1457.01793
G0 X162.002 Y130.739
G1 X130.740 Y162.001 E1458.12078
G0 X130.740 Y161.436
G1 X161.436 Y130.739 E1459.20368
G0 X160.871 Y130.739
G1 X130.740 Y160.870 E1460.26663
G0 X130.740 Y160.304
G1 X160.305 Y130.739 E1461.30962
G0 X159.739 Y130.739
G1 X130.740 Y159.738 E1462.33263
G0 X130.740 Y159.173
G1 X159.173 Y130.739 E1463.33570
G0 X158.608 Y130.739
G1 X130.740 Y158.607 E1464.31882
G0 X130.740 Y158.041
G1 X158.042 Y130.739 E1465.28197
G0 X157.476 Y130.739
G1 X130.740 Y157.476 E1466.22518
G0 X130.740 Y156.910
G1 X156.911 Y130.739 E1467.14843
G0 X156.345 Y130.739
G1 X130.740 Y156.344 E1468.05171
G0 X130.740 Y155.779
G1 X155.779 Y130.739 E1468.93505
G0 X155.214 Y130.739
G1 X130.740 Y155.213 E1469.79844
G0 X130.740 Y154.647
G1 X154.648 Y130.739 E1470.64186
G0 X154.082 Y130.739
G1 X130.740 Y154.082 E1471.46533
G0 X130.740 Y153.516
G1 X153.517 Y130.739 E1472.26885
G0 X152.951 Y130.739
G1 X130.740 Y152.950 E1473.05240
G0 X130.740 Y152.385
G1 X152.385 Y130.739 E1473.81600
G0 X151.820 Y130.739
G1 X130.740 Y151.819 E1474.55966
G0 X130.740 Y151.253
G1 X151.254 Y130.739 E1475.28334
G0 X150.688 Y130.739
G1 X130.740 Y150.687 E1475.98706
G0 X130.740 Y150.122
G1 X150.123 Y130.739 E1476.67085
G0 X149.557 Y130.739
G1 X130.740 Y149.556 E1477.33467
G0 X130.740 Y148.990
G1 X148.991 Y130.739 E1477.97852
G0 X148.425 Y130.739
G1 X130.740 Y148.425 E1478.60243
G0 X130.740 Y147.859
G1 X147.860 Y130.739 E1479.20638
G0 X147.294 Y130.739
G1 X130.740 Y147.293 E1479.79037
G0 X130.740 Y146.728
G1 X146.728 Y130.739 E1480.35441
G0 X146.163 Y130.739
G1 X130.740 Y146.162 E1480.89850
G0 X130.740 Y145.596
G1 X145.597 Y130.739 E1481.42262
G0 X145.031 Y130.739
G1 X130.740 Y145.031 E1481.92679
G0 X130.740 Y144.465
G1 X144.466 Y130.739 E1482.41101
G0 X143.900 Y130.739
G1 X130.740 Y143.899 E1482.87526
G0 X130.740 Y143.334
G1 X143.334 Y130.739 E1483.31957
G0 X142.769 Y130.739
G1 X130.740 Y142.768 E1483.74392
G0 X130.740 Y142.202
G1 X142.203 Y130.739 E1484.14831
G0 X141.637 Y130.739
G1 X130.740 Y141.637 E1484.53275
G0 X130.740 Y141.071
G1 X141.072 Y130.739 E1484.89724
G0 X140.506 Y130.739
G1 X130.740 Y140.505 E1485.24176
G0 X130.740 Y139.939
G1 X139.940 Y130.739 E1485.56632
G0 X139.374 Y130.739
G1 X130.740 Y139.374 E1485.87092
G0 X130.740 Y138.808
G1 X138.809 Y130.739 E1486.15558
G0 X138.243 Y130.739
G1 X130.740 Y138.242 E1486.42027
G0 X130.740 Y137.677
G1 X137.677 Y130.739 E1486.66501
G0 X137.112 Y130.739
G1 X130.740 Y137.111 E1486.88980
G0 X130.740 Y136.545
G1 X136.546 Y130.739 E1487.09462
G0 X135.980 Y130.739
G1 X130.740 Y135.980 E1487.27949
G0 X130.740 Y135.414
G1 X135.415 Y130.739 E1487.44441
G0 X134.849 Y130.739
G1 X130.740 Y134.848 E1487.58937
G0 X130.740 Y134.283
G1 X134.283 Y130.739 E1487.71438
G0 X133.718 Y130.739
G1 X130.740 Y133.717 E1487.81943
G0 X130.740 Y133.151
G1 X133.152 Y130.739 E1487.90452
G0 X132.586 Y130.739
G1 X130.740 Y132.586 E1487.96966
G0 X130.740 Y132.020
G1 X132.021 Y130.739 E1488.01485
G0 X131.455 Y130.739
G1 X130.740 Y131.454 E1488.04008
G0 X130.740 Y130.889
G1 X130.889 Y130.739 E1488.04535
G0 X147.356 Y153.305
G1 X131.402 Y169.259 E1488.60817
G0 X131.968 Y169.259
G1 X147.679 Y153.547 E1489.16244
G0 X148.043 Y153.749
G1 X132.533 Y169.259 E1489.70959
G0 X133.099 Y169.259
G1 X148.430 Y153.928 E1490.25044
G0 X148.846 Y154.077
G1 X133.665 Y169.259 E1490.78601
G0 X134.230 Y169.259
G1 X149.311 Y154.178 E1491.31803
G0 X149.826 Y154.229
G1 X134.796 Y169.259 E1491.84825
G0 X135.362 Y169.259
G1 X150.410 Y154.211 E1492.37911
G0 X151.098 Y154.089
G1 X135.927 Y169.259 E1492.91429
G0 X136.493 Y169.259
G1 X152.057 Y153.695 E1493.46335
G0 X152.332 Y169.259
G1 X169.259 Y152.332 E1494.06050
G0 X169.259 Y151.767
G1 X151.767 Y169.259 E1494.67758
G0 X151.201 Y169.259
G1 X169.259 Y151.201 E1495.31462
G0 X169.259 Y150.635
G1 X150.635 Y169.259 E1495.97163
G0 X150.069 Y169.259
G1 X169.259 Y150.069 E1496.64861
G0 X169.259 Y149.504
G1 X149.504 Y169.259 E1497.34552
G0 X148.938 Y169.259
G1 X169.259 Y148.938 E1498.06240
G0 X169.259 Y148.372
G1 X148.372 Y169.259 E1498.79925
G0 X147.807 Y169.259
G1 X169.259 Y147.807 E1499.55602
G0 X169.259 Y147.241
G1 X147.241 Y169.259 E1500.33277
G0 X146.675 Y169.259
G1 X169.259 Y146.675 E1501.12948
G0 X169.259 Y146.110
G1 X146.110 Y169.259 E1501.94612
G0 X145.544 Y169.259
G1 X169.259 Y145.544 E1502.78273
G0 X169.259 Y144.978
G1 X144.978 Y169.259 E1503.63931
G0 X144.413 Y169.259
G1 X169.259 Y144.413 E1504.51582
G0 X169.259 Y143.847
G1 X143.847 Y169.259 E1505.41230
G0 X143.281 Y169.259
G1 X169.259 Y143.281 E1506.32874
G0 X169.259 Y142.716
G1 X142.716 Y169.259 E1507.26512
G0 X142.150 Y169.259
G1 X169.259 Y142.150 E1508.22146
G0 X169.259 Y141.584
G1 X141.584 Y169.259 E1509.19777
G0 X141.019 Y169.259
G1 X169.259 Y141.019 E1510.19401
G0 X169.259 Y140.453
G1 X140.453 Y169.259 E1511.21022
G0 X152.898 Y169.259
G1 X169.259 Y152.898 E1511.78740
G0 X169.259 Y153.464
G1 X153.464 Y169.259 E1512.34461
G0 X154.029 Y169.259
G1 X169.259 Y154.029 E1512.88189
G0 X169.259 Y154.595
G1 X154.595 Y169.259 E1513.39921
G0 X155.161 Y169.259
G1 X169.259 Y155.161 E1513.89655
G0 X169.259 Y155.726
G1 X155.726 Y169.259 E1514.37396
G0 X156.292 Y169.259
G1 X169.259 Y156.292 E1514.83141
G0 X169.259 Y156.858
G1 X156.858 Y169.259 E1515.26889
G0 X157.423 Y169.259
G1 X169.259 Y157.423 E1515.68644
G0 X169.259 Y157.989
G1 X157.989 Y169.259 E1516.08401
G0 X158.555 Y169.259
G1 X169.259 Y158.555 E1516.46163
G0 X169.259 Y159.120
G1 X159.120 Y169.259 E1516.81931
G0 X159.686 Y169.259
G1 X169.259 Y159.686 E1517.15702
G0 X169.259 Y160.252
G1 X160.252 Y169.259 E1517.47477
G0 X160.818 Y169.259
G1 X169.259 Y160.818 E1517.77255
G0 X169.259 Y161.383
G1 X161.383 Y169.259 E1518.05039
G0 X161.949 Y169.259
G1 X169.259 Y161.949 E1518.30827
G0 X169.259 Y162.515
G1 X162.515 Y169.259 E1518.54619
G0 X163.080 Y169.259
G1 X169.259 Y163.080 E1518.76417
G0 X169.259 Y163.646
G1 X163.646 Y169.259 E1518.96218
G0 X164.212 Y169.259
G1 X169.259 Y164.212 E1519.14023
G0 X169.259 Y164.777
G1 X164.777 Y169.259 E1519.29834
G0 X165.343 Y169.259
G1 X169.259 Y165.343 E1519.43649
G0 X169.259 Y165.909
G1 X165.909 Y169.259 E1519.55467
G0 X166.474 Y169.259
G1 X169.259 Y166.474 E1519.65292
G0 X169.259 Y167.040
G1 X167.040 Y169.259 E1519.73120
G0 X167.606 Y169.259
G1 X169.259 Y167.606 E1519.78951
G0 X169.259 Y168.171
G1 X168.171 Y169.259 E1519.82790
G0 X168.737 Y169.259
G1 X169.259 Y168.737 E1519.84631
;LAYER:6
G0 X169.400 Y169.400 Z2.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E1520.81418
G1 X130.600 Y130.600 E1521.78205
G1 X169.400 Y130.600 E1522.74992
G1 X169.400 Y169.400 E1523.71779
G1 F2100 X153.100 Y152.686 E1523.73240
G1 X153.450 Y152.217 E1523.74699
G1 X153.730 Y151.703 E1523.76159
G1 X153.935 Y151.156 E1523.77617
G1 X154.059 Y150.584 E1523.79077
G1 X154.102 Y150.000 E1523.80537
G1 X154.059 Y149.416 E1523.81998
G1 X153.935 Y148.844 E1523.83458
G1 X153.730 Y148.297 E1523.84915
G1 X153.450 Y147.783 E1523.86375
G1 X153.100 Y147.314 E1523.87835
G1 X152.686 Y146.900 E1523.89296
G1 X152.217 Y146.550 E1523.90755
G1 X151.703 Y146.270 E1523.92216
G1 X151.156 Y146.065 E1523.93673
G1 X150.584 Y145.941 E1523.95133
G1 X150.000 Y145.898 E1523.96593
G1 X149.416 Y145.941 E1523.98054
G1 X148.844 Y146.065 E1523.99514
G1 X148.297 Y146.270 E1524.00971
G1 X147.783 Y146.550 E1524.02431
G1 X147.314 Y146.900 E1524.03891
G1 X146.900 Y147.314 E1524.05352
G1 X146.550 Y147.783 E1524.06812
G1 X146.270 Y148.297 E1524.08272
G1 X146.065 Y148.844 E1524.09729
G1 X145.941 Y149.416 E1524.11189
G1 X145.898 Y150.000 E1524.12650
G1 X145.941 Y150.584 E1524.14110
G1 X146.065 Y151.156 E1524.15570
G1 X146.270 Y151.703 E1524.17027
G1 X146.550 Y152.217 E1524.18487
G1 X146.900 Y152.686 E1524.19947
G1 X147.314 Y153.100 E1524.21408
G1 X147.783 Y153.450 E1524.22868
G1 X148.297 Y153.730 E1524.24328
G1 X148.844 Y153.935 E1524.25785
G1 X149.416 Y154.059 E1524.27245
G1 X150.000 Y154.102 E1524.28706
G1 X150.584 Y154.059 E1524.30166
G1 X151.156 Y153.935 E1524.31626
G1 X151.703 Y153.730 E1524.33083
G1 X152.217 Y153.450 E1524.34544
G1 X152.686 Y153.100 E1524.36003
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X152.797 Y152.423 E1524.37323
G1 X153.113 Y152.000 E1524.38640
G1 X153.365 Y151.536 E1524.39957
G1 X153.550 Y151.043 E1524.41271
G1 X153.662 Y150.527 E1524.42588
G1 X153.701 Y150.000 E1524.43906
G1 X153.662 Y149.473 E1524.45224
G1 X153.550 Y148.957 E1524.46541
G1 X153.365 Y148.464 E1524.47855
G1 X153.113 Y148.000 E1524.49172
G1 X152.797 Y147.577 E1524.50489
G1 X152.423 Y147.203 E1524.51808
G1 X152.000 Y146.887 E1524.53125
G1 X151.536 Y146.635 E1524.54443
G1 X151.043 Y146.450 E1524.55756
G1 X150.527 Y146.338 E1524.57073
G1 X150.000 Y146.299 E1524.58391
G1 X149.473 Y146.338 E1524.59710
G1 X148.957 Y146.450 E1524.61027
G1 X148.464 Y146.635 E1524.62340
G1 X148.000 Y146.887 E1524.63657
G1 X147.577 Y147.203 E1524.64975
G1 X147.203 Y147.577 E1524.66294
G1 X146.887 Y148.000 E1524.67611
G1 X146.635 Y148.464 E1524.68928
G1 X146.450 Y148.957 E1524.70242
G1 X146.338 Y149.473 E1524.71559
G1 X146.299 Y150.000 E1524.72877
G1 X146.338 Y150.527 E1524.74195
G1 X146.450 Y151.043 E1524.75512
G1 X146.635 Y151.536 E1524.76826
G1 X146.887 Y152.000 E1524.78143
G1 X147.203 Y152.423 E1524.79460
G1 X147.577 Y152.797 E1524.80780
G1 X148.000 Y153.113 E1524.82097
G1 X148.464 Y153.365 E1524.83414
G1 X148.957 Y153.550 E1524.84727
G1 X149.473 Y153.662 E1524.86044
G1 X150.000 Y153.701 E1524.87363
G1 X150.527 Y153.662 E1524.88681
G1 X151.043 Y153.550 E1524.89998
G1 X151.536 Y153.365 E1524.91312
G1 X152.000 Y153.113 E1524.92629
G1 X152.423 Y152.797 E1524.93946
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E1525.92728
G1 X130.200 Y130.200 E1526.91511
G1 X169.800 Y130.200 E1527.90294
G1 X169.800 Y169.800 E1528.89076
G0 F3000 X168.976 Y169.259
;TYPE:SKIN
G1 X152.851 Y153.133 E1529.45963
G1 X169.259 Y168.976 E1530.02850
G1 X153.385 Y152.537 E1530.58848
G1 X169.259 Y167.845 E1531.14033
G1 X153.815 Y151.835 E1531.68516
G1 X169.259 Y166.713 E1532.22420
G1 X154.110 Y150.999 E1532.75863
G1 X169.259 Y165.582 E1533.28980
G1 X154.242 Y149.999 E1533.81957
G1 X169.259 Y164.451 E1534.35106
G1 X154.003 Y148.629 E1534.88926
G1 X169.259 Y163.319 E1535.45097
G1 X137.245 Y130.740 E1536.58035
G1 X152.602 Y146.662 E1537.14204
G1 X136.114 Y130.740 E1537.68017
G1 X150.612 Y145.804 E1538.21159
G1 X134.983 Y130.740 E1538.74132
G1 X149.472 Y145.795 E1539.27242
G1 X133.851 Y130.740 E1539.80681
G1 X148.564 Y146.018 E1540.34578
G1 X132.720 Y130.740 E1540.89056
G1 X147.796 Y146.382 E1541.44237
G1 X131.589 Y130.740 E1542.00234
G1 X147.148 Y146.866 E1542.57121
G1 X130.739 Y131.022 E1543.14011
G1 X146.614 Y147.462 E1543.70013
G1 X130.739 Y132.154 E1544.25200
G1 X146.183 Y148.163 E1544.79682
G1 X130.739 Y133.285 E1545.33587
G1 X145.888 Y149.000 E1545.87029
G1 X130.739 Y134.416 E1546.40147
G1 X145.756 Y149.999 E1546.93123
G1 X130.739 Y135.548 E1547.46271
G1 X145.995 Y151.369 E1548.00090
G1 X130.739 Y136.679 E1548.56263
G1 X162.754 Y169.259 E1549.69203
G1 X147.397 Y153.337 E1550.25372
G1 X163.885 Y169.259 E1550.79188
G1 X149.386 Y154.195 E1551.32332
G1 X165.016 Y169.259 E1551.85309
G1 X150.526 Y154.203 E1552.38423
G1 X166.148 Y169.259 E1552.91863
G1 X151.434 Y153.980 E1553.45764
G1 X167.279 Y169.259 E1554.00243
G1 X152.202 Y153.616 E1554.55428
G1 X168.410 Y169.259 E1555.11425
G1 X130.739 Y137.810 E1556.22370
G1 X161.622 Y169.259 E1557.31318
G1 X130.739 Y138.942 E1558.38271
G1 X160.491 Y169.259 E1559.43229
G1 X137.811 Y130.740 E1560.54170
G1 X169.259 Y161.622 E1561.63115
G1 X138.942 Y130.740 E1562.70066
G1 X169.259 Y160.491 E1563.75021
G1 X140.074 Y130.740 E1564.77979
G1 X169.259 Y159.359 E1565.78940
G1 X141.205 Y130.740 E1566.77908
G1 X169.259 Y158.228 E1567.74880
G1 X142.337 Y130.740 E1568.69854
G1 X169.259 Y157.097 E1569.62836
G1 X143.468 Y130.740 E1570.53820
G1 X169.259 Y155.965 E1571.42808
G1 X144.599 Y130.740 E1572.29803
G1 X169.259 Y154.834 E1573.14801
G1 X145.731 Y130.740 E1573.97803
G1 X169.259 Y153.703 E1574.78811
G1 X146.862 Y130.740 E1575.57822
G1 X169.259 Y152.571 E1576.34837
G1 X147.993 Y130.740 E1577.09859
G1 X169.259 Y151.440 E1577.82883
G1 X149.125 Y130.740 E1578.53912
G1 X169.259 Y150.308 E1579.22945
G1 X150.256 Y130.740 E1579.89983
G1 X169.259 Y149.177 E1580.55024
G1 X151.388 Y130.740 E1581.18069
G1 X169.259 Y148.046 E1581.79121
G1 X152.519 Y130.740 E1582.38176
G1 X169.259 Y146.914 E1582.95234
G1 X153.650 Y130.740 E1583.50299
G1 X169.259 Y145.783 E1584.03367
G1 X154.782 Y130.740 E1584.54439
G1 X169.259 Y144.652 E1585.03517
G1 X155.913 Y130.740 E1585.50599
G1 X169.259 Y143.520 E1585.95683
G1 X157.044 Y130.740 E1586.38775
G1 X169.259 Y142.389 E1586.79870
G1 X158.176 Y130.740 E1587.18968
G1 X169.259 Y141.258 E1587.56074
G1 X159.307 Y130.740 E1587.91182
G1 X169.259 Y140.126 E1588.24294
G1 X160.438 Y130.740 E1588.55410
G1 X169.259 Y138.995 E1588.84532
G1 X161.570 Y130.740 E1589.11657
G1 X169.259 Y137.863 E1589.36785
G1 X162.701 Y130.740 E1589.59920
G1 X169.259 Y136.732 E1589.81059
G1 X163.833 Y130.740 E1590.00201
G1 X169.259 Y135.601 E1590.17349
G1 X164.964 Y130.740 E1590.32501
G1 X169.259 Y134.469 E1590.45656
G1 X166.095 Y130.740 E1590.56818
G1 X169.259 Y133.338 E1590.65983
G1 X167.227 Y130.740 E1590.73151
G1 X169.259 Y132.207 E1590.78327
G1 X168.358 Y130.740 E1590.81505
G1 X169.259 Y131.075 E1590.82687
G1 X130.739 Y140.073 E1591.85648
G1 X159.359 Y169.259 E1592.86613
G1 X130.739 Y141.204 E1593.85585
G1 X158.228 Y169.259 E1594.82560
G1 X130.739 Y142.336 E1595.77538
G1 X157.097 Y169.259 E1596.70521
G1 X130.739 Y143.467 E1597.61509
G1 X155.965 Y169.259 E1598.50501
G1 X130.739 Y144.599 E1599.37497
G1 X154.834 Y169.259 E1600.22499
G1 X130.739 Y145.730 E1601.05504
G1 X153.703 Y169.259 E1601.86514
G1 X130.739 Y146.861 E1602.65529
G1 X152.571 Y169.259 E1603.42547
G1 X130.739 Y147.993 E1604.17570
G1 X151.440 Y169.259 E1604.90599
G1 X130.739 Y149.124 E1605.61630
G1 X150.308 Y169.259 E1606.30665
G1 X130.739 Y150.255 E1606.97707
G1 X149.177 Y169.259 E1607.62752
G1 X130.739 Y151.387 E1608.25800
G1 X148.046 Y169.259 E1608.86854
G1 X130.739 Y152.518 E1609.45912
G1 X146.914 Y169.259 E1610.02974
G1 X130.739 Y153.650 E1610.58041
G1 X145.783 Y169.259 E1611.11112
G1 X130.739 Y154.781 E1611.62187
G1 X144.652 Y169.259 E1612.11267
G1 X130.739 Y155.912 E1612.58353
G1 X143.520 Y169.259 E1613.03441
G1 X130.739 Y157.044 E1613.46535
G1 X142.389 Y169.259 E1613.87633
G1 X130.739 Y158.175 E1614.26735
G1 X141.258 Y169.259 E1614.63842
G1 X130.739 Y159.306 E1614.98954
G1 X140.126 Y169.259 E1615.32069
G1 X130.739 Y160.438 E1615.63187
G1 X138.995 Y169.259 E1615.92312
G1 X130.739 Y161.569 E1616.19441
G1 X137.863 Y169.259 E1616.44573
G1 X130.739 Y162.701 E1616.67710
G1 X136.732 Y169.259 E1616.88852
G1 X130.739 Y163.832 E1617.07997
G1 X135.601 Y169.259 E1617.25147
G1 X130.739 Y164.963 E1617.40302
G1 X134.469 Y169.259 E1617.53461
G1 X130.739 Y166.095 E1617.64625
G1 X133.338 Y169.259 E1617.73793
G1 X130.739 Y167.226 E1617.80965
G1 X132.207 Y169.259 E1617.86142
G1 X130.739 Y168.357 E1617.89324
G1 X131.075 Y169.259 E1617.90510
;LAYER:7
G0 X130.600 Y169.400 Z2.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E1618.87297
G1 X169.400 Y130.600 E1619.84084
G1 X169.400 Y169.400 E1620.80871
G1 X130.600 Y169.400 E1621.77658
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E1621.79118
G1 X147.783 Y153.450 E1621.80578
G1 X148.297 Y153.730 E1621.82038
G1 X148.844 Y153.935 E1621.83495
G1 X149.416 Y154.059 E1621.84955
G1 X150.000 Y154.102 E1621.86416
G1 X150.584 Y154.059 E1621.87877
G1 X151.156 Y153.935 E1621.89337
G1 X151.703 Y153.730 E1621.90794
G1 X152.217 Y153.450 E1621.92254
G1 X152.686 Y153.100 E1621.93714
G1 X153.100 Y152.686 E1621.95174
G1 X153.450 Y152.217 E1621.96634
G1 X153.730 Y151.703 E1621.98094
G1 X153.935 Y151.156 E1621.99551
G1 X154.059 Y150.584 E1622.01011
G1 X154.102 Y150.000 E1622.02472
G1 X154.059 Y149.416 E1622.03933
G1 X153.935 Y148.844 E1622.05393
G1 X153.730 Y148.297 E1622.06850
G1 X153.450 Y147.783 E1622.08310
G1 X153.100 Y147.314 E1622.09770
G1 X152.686 Y146.900 E1622.11230
G1 X152.217 Y146.550 E1622.12690
G1 X151.703 Y146.270 E1622.14150
G1 X151.156 Y146.065 E1622.15607
G1 X150.584 Y145.941 E1622.17067
G1 X150.000 Y145.898 E1622.18528
G1 X149.416 Y145.941 E1622.19989
G1 X148.844 Y146.065 E1622.21449
G1 X148.297 Y146.270 E1622.22906
G1 X147.783 Y146.550 E1622.24366
G1 X147.314 Y146.900 E1622.25826
G1 X146.900 Y147.314 E1622.27286
G1 X146.550 Y147.783 E1622.28746
G1 X146.270 Y148.297 E1622.30206
G1 X146.065 Y148.844 E1622.31663
G1 X145.941 Y149.416 E1622.33123
G1 X145.898 Y150.000 E1622.34584
G1 X145.941 Y150.584 E1622.36045
G1 X146.065 Y151.156 E1622.37505
G1 X146.270 Y151.703 E1622.38962
G1 X146.550 Y152.217 E1622.40422
G1 X146.900 Y152.686 E1622.41882
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E1622.43201
G1 X148.000 Y153.113 E1622.44518
G1 X148.464 Y153.365 E1622.45836
G1 X148.957 Y153.550 E1622.47149
G1 X149.473 Y153.662 E1622.48466
G1 X150.000 Y153.701 E1622.49784
G1 X150.527 Y153.662 E1622.51103
G1 X151.043 Y153.550 E1622.52420
G1 X151.536 Y153.365 E1622.53733
G1 X152.000 Y153.113 E1622.55050
G1 X152.423 Y152.797 E1622.56368
G1 X152.797 Y152.423 E1622.57687
G1 X153.113 Y152.000 E1622.59004
G1 X153.365 Y151.536 E1622.60321
G1 X153.550 Y151.043 E1622.61635
G1 X153.662 Y150.527 E1622.62952
G1 X153.701 Y150.000 E1622.64270
G1 X153.662 Y149.473 E1622.65588
G1 X153.550 Y148.957 E1622.66905
G1 X153.365 Y148.464 E1622.68219
G1 X153.113 Y148.000 E1622.69536
G1 X152.797 Y147.577 E1622.70853
G1 X152.423 Y147.203 E1622.72173
G1 X152.000 Y146.887 E1622.73490
G1 X151.536 Y146.635 E1622.74807
G1 X151.043 Y146.450 E1622.76120
G1 X150.527 Y146.338 E1622.77437
G1 X150.000 Y146.299 E1622.78756
G1 X149.473 Y146.338 E1622.80074
G1 X148.957 Y146.450 E1622.81391
G1 X148.464 Y146.635 E1622.82704
G1 X148.000 Y146.887 E1622.84022
G1 X147.577 Y147.203 E1622.85339
G1 X147.203 Y147.577 E1622.86658
G1 X146.887 Y148.000 E1622.87975
G1 X146.635 Y148.464 E1622.89292
G1 X146.450 Y148.957 E1622.90606
G1 X146.338 Y149.473 E1622.91923
G1 X146.299 Y150.000 E1622.93241
G1 X146.338 Y150.527 E1622.94559
G1 X146.450 Y151.043 E1622.95877
G1 X146.635 Y151.536 E1622.97190
G1 X146.887 Y152.000 E1622.98507
G1 X147.203 Y152.423 E1622.99824
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E1623.98607
G1 X169.800 Y130.200 E1624.97390
G1 X169.800 Y169.800 E1625.96172
G1 X130.200 Y169.800 E1626.94955
;TYPE:SKIN
G1 X147.055 Y153.040 E1627.52172
G1 X130.740 Y168.789 E1628.08739
G1 X146.533 Y152.431 E1628.64454
G1 X130.740 Y167.658 E1629.19402
G1 X146.122 Y151.710 E1629.73666
G1 X130.740 Y166.527 E1630.27389
G1 X145.854 Y150.847 E1630.80708
G1 X130.740 Y165.395 E1631.33772
G1 X145.771 Y149.799 E1631.86798
G1 X130.740 Y164.264 E1632.40120
G1 X146.106 Y148.332 E1632.94328
G1 X163.699 Y130.739 E1633.48543
G1 X149.148 Y145.856 E1634.01872
G1 X164.830 Y130.739 E1634.54903
G1 X150.352 Y145.783 E1635.07975
G1 X165.962 Y130.739 E1635.61301
G1 X151.298 Y145.969 E1636.15027
G1 X167.093 Y130.739 E1636.69298
G1 X152.080 Y146.318 E1637.24258
G1 X168.224 Y130.739 E1637.79977
G1 X152.754 Y146.776 E1638.36550
G1 X169.259 Y130.836 E1638.93767
G1 X153.306 Y147.355 E1639.50045
G1 X169.259 Y131.968 E1640.05470
G1 X153.750 Y148.042 E1640.60182
G1 X169.259 Y133.099 E1641.14263
G1 X154.078 Y148.845 E1641.67816
G1 X169.259 Y134.230 E1642.21019
G1 X154.229 Y149.826 E1642.74041
G1 X169.259 Y135.362 E1643.27123
G1 X154.089 Y151.097 E1643.80640
G1 X169.259 Y136.493 E1644.35542
G1 X137.059 Y169.259 E1645.49137
G1 X169.259 Y137.624 E1646.60738
G1 X138.190 Y169.259 E1647.70342
G1 X169.259 Y138.756 E1648.77949
G1 X139.321 Y169.259 E1649.83564
G1 X169.259 Y139.887 E1650.87181
G1 X130.740 Y163.133 E1652.01458
G1 X162.568 Y130.739 E1653.13740
G1 X130.740 Y162.001 E1654.24025
G1 X161.436 Y130.739 E1655.32316
G1 X130.740 Y160.870 E1656.38611
G1 X160.305 Y130.739 E1657.42909
G1 X130.740 Y159.738 E1658.45211
G1 X159.173 Y130.739 E1659.45518
G1 X130.740 Y158.607 E1660.43830
G1 X158.042 Y130.739 E1661.40145
G1 X130.740 Y157.476 E1662.34465
G1 X156.911 Y130.739 E1663.26790
G1 X130.740 Y156.344 E1664.17119
G1 X155.779 Y130.739 E1665.05453
G1 X130.740 Y155.213 E1665.91791
G1 X154.648 Y130.739 E1666.76133
G1 X130.740 Y154.082 E1667.58480
G1 X153.517 Y130.739 E1668.38832
G1 X130.740 Y152.950 E1669.17188
G1 X152.385 Y130.739 E1669.93548
G1 X130.740 Y151.819 E1670.67913
G1 X151.254 Y130.739 E1671.40282
G1 X130.740 Y150.687 E1672.10654
G1 X150.123 Y130.739 E1672.79033
G1 X130.740 Y149.556 E1673.45415
G1 X148.991 Y130.739 E1674.09800
G1 X130.740 Y148.425 E1674.72190
G1 X147.860 Y130.739 E1675.32586
G1 X130.740 Y147.293 E1675.90985
G1 X146.728 Y130.739 E1676.47388
G1 X130.740 Y146.162 E1677.01797
G1 X145.597 Y130.739 E1677.54209
G1 X130.740 Y145.031 E1678.04626
G1 X144.466 Y130.739 E1678.53048
G1 X130.740 Y143.899 E1678.99474
G1 X143.334 Y130.739 E1679.43904
G1 X130.740 Y142.768 E1679.86340
G1 X142.203 Y130.739 E1680.26779
G1 X130.740 Y141.637 E1680.65223
G1 X141.072 Y130.739 E1681.01672
G1 X130.740 Y140.505 E1681.36124
G1 X139.940 Y130.739 E1681.68579
G1 X130.740 Y139.374 E1681.99040
G1 X138.809 Y130.739 E1682.27505
G1 X130.740 Y138.242 E1682.53974
G1 X137.677 Y130.739 E1682.78448
G1 X130.740 Y137.111 E1683.00927
G1 X136.546 Y130.739 E1683.21409
G1 X130.740 Y135.980 E1683.39897
G1 X135.415 Y130.739 E1683.56389
G1 X130.740 Y134.848 E1683.70885
G1 X134.283 Y130.739 E1683.83385
G1 X130.740 Y133.717 E1683.93891
G1 X133.152 Y130.739 E1684.02400
G1 X130.740 Y132.586 E1684.08914
G1 X132.021 Y130.739 E1684.13433
G1 X130.740 Y131.454 E1684.15955
G1 X130.889 Y130.739 E1684.16483
G1 X131.402 Y169.259 E1684.72765
G1 X147.679 Y153.547 E1685.28191
G1 X132.533 Y169.259 E1685.82907
G1 X148.430 Y153.928 E1686.36991
G1 X133.665 Y169.259 E1686.90548
G1 X149.311 Y154.178 E1687.43750
G1 X134.796 Y169.259 E1687.96773
G1 X150.410 Y154.211 E1688.49859
G1 X135.927 Y169.259 E1689.03377
G1 X152.057 Y153.695 E1689.58283
G1 X169.259 Y152.332 E1690.17998
G1 X151.767 Y169.259 E1690.79705
G1 X169.259 Y151.201 E1691.43410
G1 X150.635 Y169.259 E1692.09111
G1 X169.259 Y150.069 E1692.76809
G1 X149.504 Y169.259 E1693.46500
G1 X169.259 Y148.938 E1694.18188
G1 X148.372 Y169.259 E1694.91872
G1 X169.259 Y147.807 E1695.67550
G1 X147.241 Y169.259 E1696.45224
G1 X169.259 Y146.675 E1697.24896
G1 X146.110 Y169.259 E1698.06560
G1 X169.259 Y145.544 E1698.90221
G1 X144.978 Y169.259 E1699.75879
G1 X169.259 Y144.413 E1700.63530
G1 X143.847 Y169.259 E1701.53177
G1 X169.259 Y143.281 E1702.44822
G1 X142.716 Y169.259 E1703.38459
G1 X169.259 Y142.150 E1704.34094
G1 X141.584 Y169.259 E1705.31725
G1 X169.259 Y141.019 E1706.31349
G1 X140.453 Y169.259 E1707.32970
G1 X169.259 Y152.898 E1707.90688
G1 X153.464 Y169.259 E1708.46409
G1 X169.259 Y154.029 E1709.00137
G1 X154.595 Y169.259 E1709.51868
G1 X169.259 Y155.161 E1710.01603
G1 X155.726 Y169.259 E1710.49344
G1 X169.259 Y156.292 E1710.95089
G1 X156.858 Y169.259 E1711.38836
G1 X169.259 Y157.423 E1711.80591
G1 X157.989 Y169.259 E1712.20349
G1 X169.259 Y158.555 E1712.58110
G1 X159.120 Y169.259 E1712.93878
G1 X169.259 Y159.686 E1713.27650
G1 X160.252 Y169.259 E1713.59424
G1 X169.259 Y160.818 E1713.89202
G1 X161.383 Y169.259 E1714.16987
G1 X169.259 Y161.949 E1714.42775
G1 X162.515 Y169.259 E1714.66566
G1 X169.259 Y163.080 E1714.88364
G1 X163.646 Y169.259 E1715.08166
G1 X169.259 Y164.212 E1715.25970
G1 X164.777 Y169.259 E1715.41782
G1 X169.259 Y165.343 E1715.55597
G1 X165.909 Y169.259 E1715.67415
G1 X169.259 Y166.474 E1715.77239
G1 X167.040 Y169.259 E1715.85068
G1 X169.259 Y167.606 E1715.90899
G1 X168.171 Y169.259 E1715.94737
G1 X169.259 Y168.737 E1715.96579
;LAYER:8
G0 X169.400 Y169.400 Z2.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E1716.93366
G1 X130.600 Y130.600 E1717.90153
G1 X169.400 Y130.600 E1718.86940
G1 X169.400 Y169.400 E1719.83727
G0 F3000 X152.686 Y153.100
G1 F2100 X153.100 Y152.686 E1719.85187
G1 X153.450 Y152.217 E1719.86647
G1 X153.730 Y151.703 E1719.88107
G1 X153.935 Y151.156 E1719.89564
G1 X154.059 Y150.584 E1719.91024
G1 X154.102 Y150.000 E1719.92485
G1 X154.059 Y149.416 E1719.93946
G1 X153.935 Y148.844 E1719.95406
G1 X153.730 Y148.297 E1719.96863
G1 X153.450 Y147.783 E1719.98323
G1 X153.100 Y147.314 E1719.99783
G1 X152.686 Y146.900 E1720.01243
G1 X152.217 Y146.550 E1720.02703
G1 X151.703 Y146.270 E1720.04163
G1 X151.156 Y146.065 E1720.05620
G1 X150.584 Y145.941 E1720.07080
G1 X150.000 Y145.898 E1720.08541
G1 X149.416 Y145.941 E1720.10002
G1 X148.844 Y146.065 E1720.11462
G1 X148.297 Y146.270 E1720.12919
G1 X147.783 Y146.550 E1720.14379
G1 X147.314 Y146.900 E1720.15839
G1 X146.900 Y147.314 E1720.17299
G1 X146.550 Y147.783 E1720.18759
G1 X146.270 Y148.297 E1720.20219
G1 X146.065 Y148.844 E1720.21676
G1 X145.941 Y149.416 E1720.23136
G1 X145.898 Y150.000 E1720.24597
G1 X145.941 Y150.584 E1720.26058
G1 X146.065 Y151.156 E1720.27518
G1 X146.270 Y151.703 E1720.28975
G1 X146.550 Y152.217 E1720.30435
G1 X146.900 Y152.686 E1720.31895
G1 X147.314 Y153.100 E1720.33355
G1 X147.783 Y153.450 E1720.34815
G1 X148.297 Y153.730 E1720.36275
G1 X148.844 Y153.935 E1720.37732
G1 X149.416 Y154.059 E1720.39192
G1 X150.000 Y154.102 E1720.40653
G1 X150.584 Y154.059 E1720.42114
G1 X151.156 Y153.935 E1720.43574
G1 X151.703 Y153.730 E1720.45031
G1 X152.217 Y153.450 E1720.46491
G1 X152.686 Y153.100 E1720.47951
G0 F3000 X152.423 Y152.797
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X152.797 Y152.423 E1720.49270
G1 X153.113 Y152.000 E1720.50587
G1 X153.365 Y151.536 E1720.51905
G1 X153.550 Y151.043 E1720.53218
G1 X153.662 Y150.527 E1720.54535
G1 X153.701 Y150.000 E1720.55853
G1 X153.662 Y149.473 E1720.57172
G1 X153.550 Y148.957 E1720.58489
G1 X153.365 Y148.464 E1720.59802
G1 X153.113 Y148.000 E1720.61119
G1 X152.797 Y147.577 E1720.62437
G1 X152.423 Y147.203 E1720.63756
G1 X152.000 Y146.887 E1720.65073
G1 X151.536 Y146.635 E1720.66390
G1 X151.043 Y146.450 E1720.67704
G1 X150.527 Y146.338 E1720.69021
G1 X150.000 Y146.299 E1720.70339
G1 X149.473 Y146.338 E1720.71657
G1 X148.957 Y146.450 E1720.72974
G1 X148.464 Y146.635 E1720.74288
G1 X148.000 Y146.887 E1720.75605
G1 X147.577 Y147.203 E1720.76922
G1 X147.203 Y147.577 E1720.78242
G1 X146.887 Y148.000 E1720.79559
G1 X146.635 Y148.464 E1720.80876
G1 X146.450 Y148.957 E1720.82189
G1 X146.338 Y149.473 E1720.83506
G1 X146.299 Y150.000 E1720.84825
G1 X146.338 Y150.527 E1720.86143
G1 X146.450 Y151.043 E1720.87460
G1 X146.635 Y151.536 E1720.88774
G1 X146.887 Y152.000 E1720.90091
G1 X147.203 Y152.423 E1720.91408
G1 X147.577 Y152.797 E1720.92727
G1 X148.000 Y153.113 E1720.94044
G1 X148.464 Y153.365 E1720.95361
G1 X148.957 Y153.550 E1720.96675
G1 X149.473 Y153.662 E1720.97992
G1 X150.000 Y153.701 E1720.99310
G1 X150.527 Y153.662 E1721.00628
G1 X151.043 Y153.550 E1721.01946
G1 X151.536 Y153.365 E1721.03259
G1 X152.000 Y153.113 E1721.04576
G1 X152.423 Y152.797 E1721.05893
G0 F3000 X152.634 Y153.009
G0 X169.500 Y169.590
G0 X169.800 Y169.800
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E1722.04676
G1 X130.200 Y130.200 E1723.03459
G1 X169.800 Y130.200 E1724.02241
G1 X169.800 Y169.800 E1725.01024
G0 F3000 X169.500 Y169.590
G0 X166.296 Y169.259
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E1725.11477
G0 F3000 X169.259 Y165.489
G1 F6000 X154.209 Y150.439 E1725.64570
G0 F3000 X153.992 Y151.401
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E1726.18428
G0 F3000 X169.259 Y135.326
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E1726.34606
G0 F3000 X167.113 Y130.739
G1 F6000 X151.723 Y146.129 E1726.88899
G0 F3000 X149.559 Y145.789
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E1727.41988
G0 F3000 X136.951 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E1727.63899
G0 F3000 X130.739 Y134.510
G1 F6000 X145.789 Y149.560 E1728.16992
G0 F3000 X146.128 Y151.724
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E1728.71277
G0 F3000 X130.739 Y164.672
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E1728.87459
G0 F3000 X136.134 Y169.259
G1 F6000 X151.402 Y153.991 E1729.41321
G0 F3000 X150.439 Y154.210
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E1729.94412
G0 F3000 X158.756 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E1730.31465
G0 F3000 X169.259 Y157.948
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E1731.27448
G0 F3000 X144.491 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E1731.75959
G0 F3000 X130.739 Y142.050
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E1732.71946
G0 F3000 X151.215 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E1733.35601
G0 F3000 X169.259 Y150.407
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E1734.04983
G0 F3000 X152.032 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E1734.80096
G0 F3000 X130.739 Y149.591
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E1735.49481
G0 F3000 X143.674 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E1736.39739
G0 F3000 X169.259 Y142.867
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E1736.82520
G0 F3000 X159.572 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E1737.84234
G0 F3000 X130.739 Y157.131
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E1738.27019
;LAYER:9
G0 F3000 X130.600 Y169.400 Z2.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E1739.23806
G1 X169.400 Y130.600 E1740.20593
G1 X169.400 Y169.400 E1741.17380
G1 X130.600 Y169.400 E1742.14167
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E1742.15628
G1 X147.783 Y153.450 E1742.17087
G1 X148.297 Y153.730 E1742.18547
G1 X148.844 Y153.935 E1742.20005
G1 X149.416 Y154.059 E1742.21465
G1 X150.000 Y154.102 E1742.22925
G1 X150.584 Y154.059 E1742.24386
G1 X151.156 Y153.935 E1742.25846
G1 X151.703 Y153.730 E1742.27303
G1 X152.217 Y153.450 E1742.28763
G1 X152.686 Y153.100 E1742.30223
G1 X153.100 Y152.686 E1742.31684
G1 X153.450 Y152.217 E1742.33143
G1 X153.730 Y151.703 E1742.34603
G1 X153.935 Y151.156 E1742.36061
G1 X154.059 Y150.584 E1742.37521
G1 X154.102 Y150.000 E1742.38981
G1 X154.059 Y149.416 E1742.40442
G1 X153.935 Y148.844 E1742.41902
G1 X153.730 Y148.297 E1742.43359
G1 X153.450 Y147.783 E1742.44819
G1 X153.100 Y147.314 E1742.46279
G1 X152.686 Y146.900 E1742.47740
G1 X152.217 Y146.550 E1742.49199
G1 X151.703 Y146.270 E1742.50660
G1 X151.156 Y146.065 E1742.52117
G1 X150.584 Y145.941 E1742.53577
G1 X150.000 Y145.898 E1742.55037
G1 X149.416 Y145.941 E1742.56498
G1 X148.844 Y146.065 E1742.57958
G1 X148.297 Y146.270 E1742.59415
G1 X147.783 Y146.550 E1742.60875
G1 X147.314 Y146.900 E1742.62335
G1 X146.900 Y147.314 E1742.63796
G1 X146.550 Y147.783 E1742.65256
G1 X146.270 Y148.297 E1742.66716
G1 X146.065 Y148.844 E1742.68173
G1 X145.941 Y149.416 E1742.69633
G1 X145.898 Y150.000 E1742.71094
G1 X145.941 Y150.584 E1742.72554
G1 X146.065 Y151.156 E1742.74014
G1 X146.270 Y151.703 E1742.75471
G1 X146.550 Y152.217 E1742.76932
G1 X146.900 Y152.686 E1742.78391
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E1742.79711
G1 X148.000 Y153.113 E1742.81028
G1 X148.464 Y153.365 E1742.82345
G1 X148.957 Y153.550 E1742.83658
G1 X149.473 Y153.662 E1742.84976
G1 X150.000 Y153.701 E1742.86294
G1 X150.527 Y153.662 E1742.87612
G1 X151.043 Y153.550 E1742.88929
G1 X151.536 Y153.365 E1742.90243
G1 X152.000 Y153.113 E1742.91560
G1 X152.423 Y152.797 E1742.92877
G1 X152.797 Y152.423 E1742.94196
G1 X153.113 Y152.000 E1742.95513
G1 X153.365 Y151.536 E1742.96831
G1 X153.550 Y151.043 E1742.98144
G1 X153.662 Y150.527 E1742.99461
G1 X153.701 Y150.000 E1743.00779
G1 X153.662 Y149.473 E1743.02098
G1 X153.550 Y148.957 E1743.03415
G1 X153.365 Y148.464 E1743.04728
G1 X153.113 Y148.000 E1743.06045
G1 X152.797 Y147.577 E1743.07363
G1 X152.423 Y147.203 E1743.08682
G1 X152.000 Y146.887 E1743.09999
G1 X151.536 Y146.635 E1743.11316
G1 X151.043 Y146.450 E1743.12630
G1 X150.527 Y146.338 E1743.13947
G1 X150.000 Y146.299 E1743.15265
G1 X149.473 Y146.338 E1743.16583
G1 X148.957 Y146.450 E1743.17900
G1 X148.464 Y146.635 E1743.19214
G1 X148.000 Y146.887 E1743.20531
G1 X147.577 Y147.203 E1743.21848
G1 X147.203 Y147.577 E1743.23168
G1 X146.887 Y148.000 E1743.24485
G1 X146.635 Y148.464 E1743.25802
G1 X146.450 Y148.957 E1743.27115
G1 X146.338 Y149.473 E1743.28432
G1 X146.299 Y150.000 E1743.29751
G1 X146.338 Y150.527 E1743.31069
G1 X146.450 Y151.043 E1743.32386
G1 X146.635 Y151.536 E1743.33700
G1 X146.887 Y152.000 E1743.35017
G1 X147.203 Y152.423 E1743.36334
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E1744.35116
G1 X169.800 Y130.200 E1745.33899
G1 X169.800 Y169.800 E1746.32682
G1 X130.200 Y169.800 E1747.31464
G0 F3000 X130.410 Y169.500
G0 X130.740 Y167.112
;TYPE:FILL
G1 F6000 X146.128 Y151.724 E1747.85749
G0 F3000 X145.789 Y149.560
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E1748.38842
G0 F3000 X130.740 Y136.950
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E1748.60753
G0 F3000 X134.510 Y130.740
G1 F6000 X149.559 Y145.789 E1749.13843
G0 F3000 X151.723 Y146.129
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E1749.68135
G0 F3000 X164.673 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E1749.84314
G0 F3000 X169.259 Y136.134
G1 F6000 X153.992 Y151.401 E1750.38172
G0 F3000 X154.209 Y150.439
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E1750.91265
G0 F3000 X169.259 Y166.296
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E1751.01718
G0 F3000 X165.489 Y169.259
G1 F6000 X150.439 Y154.210 E1751.54809
G0 F3000 X151.402 Y153.991
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E1752.08671
G0 F3000 X135.326 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E1752.24853
G0 F3000 X130.740 Y159.572
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E1753.26567
G0 F3000 X157.132 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E1753.69348
G0 F3000 X169.259 Y143.674
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E1754.59606
G0 F3000 X142.867 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E1755.02391
G0 F3000 X130.740 Y152.031
G1 F6000 X152.032 Y130.739 E1755.77505
G0 F3000 X149.591 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y150.407 E1756.46887
G0 F3000 X169.259 Y151.215
G1 F6000 X151.215 Y169.259 E1757.10542
G0 F3000 X150.407 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y149.591 E1757.79926
G0 F3000 X130.740 Y144.490
G1 F6000 X144.491 Y130.739 E1758.28437
G0 F3000 X142.051 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y157.948 E1759.24420
G0 F3000 X169.259 Y158.756
G1 F6000 X158.756 Y169.259 E1759.61472
G0 F3000 X157.948 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y142.050 E1760.57459
;LAYER:10
G0 F3000 X130.600 Y130.600 Z2.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E1761.54246
G1 X169.400 Y169.400 E1762.51033
G1 X130.600 Y169.400 E1763.47820
G1 X130.600 Y130.600 E1764.44607
G0 F3000 X147.314 Y146.900
G1 F2100 X146.900 Y147.314 E1764.46068
G1 X146.550 Y147.783 E1764.47528
G1 X146.270 Y148.297 E1764.48988
G1 X146.065 Y148.844 E1764.50445
G1 X145.941 Y149.416 E1764.51905
G1 X145.898 Y150.000 E1764.53366
G1 X145.941 Y150.584 E1764.54826
G1 X146.065 Y151.156 E1764.56286
G1 X146.270 Y151.703 E1764.57744
G1 X146.550 Y152.217 E1764.59204
G1 X146.900 Y152.686 E1764.60663
G1 X147.314 Y153.100 E1764.62124
G1 X147.783 Y153.450 E1764.63584
G1 X148.297 Y153.730 E1764.65044
G1 X148.844 Y153.935 E1764.66501
G1 X149.416 Y154.059 E1764.67961
G1 X150.000 Y154.102 E1764.69422
G1 X150.584 Y154.059 E1764.70882
G1 X151.156 Y153.935 E1764.72342
G1 X151.703 Y153.730 E1764.73800
G1 X152.217 Y153.450 E1764.75260
G1 X152.686 Y153.100 E1764.76720
G1 X153.100 Y152.686 E1764.78180
G1 X153.450 Y152.217 E1764.79640
G1 X153.730 Y151.703 E1764.81100
G1 X153.935 Y151.156 E1764.82557
G1 X154.059 Y150.584 E1764.84017
G1 X154.102 Y150.000 E1764.85478
G1 X154.059 Y149.416 E1764.86939
G1 X153.935 Y148.844 E1764.88399
G1 X153.730 Y148.297 E1764.89856
G1 X153.450 Y147.783 E1764.91316
G1 X153.100 Y147.314 E1764.92776
G1 X152.686 Y146.900 E1764.94236
G1 X152.217 Y146.550 E1764.95696
G1 X151.703 Y146.270 E1764.97156
G1 X151.156 Y146.065 E1764.98613
G1 X150.584 Y145.941 E1765.00073
G1 X150.000 Y145.898 E1765.01534
G1 X149.416 Y145.941 E1765.02995
G1 X148.844 Y146.065 E1765.04455
G1 X148.297 Y146.270 E1765.05912
G1 X147.783 Y146.550 E1765.07372
G1 X147.314 Y146.900 E1765.08832
G0 F3000 X147.577 Y147.203
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.203 Y147.577 E1765.10151
G1 X146.887 Y148.000 E1765.11468
G1 X146.635 Y148.464 E1765.12785
G1 X146.450 Y148.957 E1765.14099
G1 X146.338 Y149.473 E1765.15416
G1 X146.299 Y150.000 E1765.16734
G1 X146.338 Y150.527 E1765.18052
G1 X146.450 Y151.043 E1765.19370
G1 X146.635 Y151.536 E1765.20683
G1 X146.887 Y152.000 E1765.22000
G1 X147.203 Y152.423 E1765.23317
G1 X147.577 Y152.797 E1765.24637
G1 X148.000 Y153.113 E1765.25954
G1 X148.464 Y153.365 E1765.27271
G1 X148.957 Y153.550 E1765.28584
G1 X149.473 Y153.662 E1765.29902
G1 X150.000 Y153.701 E1765.31220
G1 X150.527 Y153.662 E1765.32538
G1 X151.043 Y153.550 E1765.33855
G1 X151.536 Y153.365 E1765.35169
G1 X152.000 Y153.113 E1765.36486
G1 X152.423 Y152.797 E1765.37803
G1 X152.797 Y152.423 E1765.39122
G1 X153.113 Y152.000 E1765.40439
G1 X153.365 Y151.536 E1765.41757
G1 X153.550 Y151.043 E1765.43070
G1 X153.662 Y150.527 E1765.44387
G1 X153.701 Y150.000 E1765.45705
G1 X153.662 Y149.473 E1765.47024
G1 X153.550 Y148.957 E1765.48341
G1 X153.365 Y148.464 E1765.49654
G1 X153.113 Y148.000 E1765.50971
G1 X152.797 Y147.577 E1765.52289
G1 X152.423 Y147.203 E1765.53608
G1 X152.000 Y146.887 E1765.54925
G1 X151.536 Y146.635 E1765.56242
G1 X151.043 Y146.450 E1765.57556
G1 X150.527 Y146.338 E1765.58873
G1 X150.000 Y146.299 E1765.60191
G1 X149.473 Y146.338 E1765.61509
G1 X148.957 Y146.450 E1765.62826
G1 X148.464 Y146.635 E1765.64140
G1 X148.000 Y146.887 E1765.65457
G1 X147.577 Y147.203 E1765.66774
G0 F3000 X147.366 Y146.991
G0 X130.500 Y130.410
G0 X130.200 Y130.200
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E1766.65557
G1 X169.800 Y169.800 E1767.64339
G1 X130.200 Y169.800 E1768.63122
G1 X130.200 Y130.200 E1769.61905
G0 F3000 X130.500 Y130.410
G0 X130.739 Y134.510
;TYPE:FILL
G1 F6000 X145.789 Y149.560 E1770.14997
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E1770.69283
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E1770.85465
G1 F6000 X151.402 Y153.991 E1771.39327
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E1771.92418
G0 F3000 X166.296 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E1772.02871
G1 F6000 X154.209 Y150.439 E1772.55964
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E1773.09822
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E1773.26000
G1 F6000 X151.723 Y146.129 E1773.80293
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E1774.33382
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E1774.55293
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E1775.51280
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E1775.88332
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E1776.84316
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E1777.32826
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E1778.02211
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E1778.65866
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E1779.35248
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E1780.10361
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E1780.53146
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E1781.43404
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E1781.86185
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E1782.87900
;LAYER:11
G0 F3000 X130.600 Y169.400 Z3.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E1783.84687
G1 X169.400 Y130.600 E1784.81474
G1 X169.400 Y169.400 E1785.78261
G1 X130.600 Y169.400 E1786.75048
G0 F3000 X146.900 Y152.686
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E1786.76508
G1 X147.783 Y153.450 E1786.77968
G1 X148.297 Y153.730 E1786.79428
G1 X148.844 Y153.935 E1786.80885
G1 X149.416 Y154.059 E1786.82345
G1 X150.000 Y154.102 E1786.83806
G1 X150.584 Y154.059 E1786.85267
G1 X151.156 Y153.935 E1786.86727
G1 X151.703 Y153.730 E1786.88184
G1 X152.217 Y153.450 E1786.89644
G1 X152.686 Y153.100 E1786.91104
G1 X153.100 Y152.686 E1786.92564
G1 X153.450 Y152.217 E1786.94024
G1 X153.730 Y151.703 E1786.95484
G1 X153.935 Y151.156 E1786.96941
G1 X154.059 Y150.584 E1786.98401
G1 X154.102 Y150.000 E1786.99862
G1 X154.059 Y149.416 E1787.01323
G1 X153.935 Y148.844 E1787.02783
G1 X153.730 Y148.297 E1787.04240
G1 X153.450 Y147.783 E1787.05700
G1 X153.100 Y147.314 E1787.07160
G1 X152.686 Y146.900 E1787.08620
G1 X152.217 Y146.550 E1787.10080
G1 X151.703 Y146.270 E1787.11540
G1 X151.156 Y146.065 E1787.12997
G1 X150.584 Y145.941 E1787.14457
G1 X150.000 Y145.898 E1787.15918
G1 X149.416 Y145.941 E1787.17379
G1 X148.844 Y146.065 E1787.18839
G1 X148.297 Y146.270 E1787.20296
G1 X147.783 Y146.550 E1787.21756
G1 X147.314 Y146.900 E1787.23216
G1 X146.900 Y147.314 E1787.24676
G1 X146.550 Y147.783 E1787.26136
G1 X146.270 Y148.297 E1787.27596
G1 X146.065 Y148.844 E1787.29054
G1 X145.941 Y149.416 E1787.30514
G1 X145.898 Y150.000 E1787.31974
G1 X145.941 Y150.584 E1787.33435
G1 X146.065 Y151.156 E1787.34895
G1 X146.270 Y151.703 E1787.36352
G1 X146.550 Y152.217 E1787.37812
G1 X146.900 Y152.686 E1787.39272
G0 F3000 X147.203 Y152.423
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E1787.40591
G1 X148.000 Y153.113 E1787.41909
G1 X148.464 Y153.365 E1787.43226
G1 X148.957 Y153.550 E1787.44539
G1 X149.473 Y153.662 E1787.45856
G1 X150.000 Y153.701 E1787.47175
G1 X150.527 Y153.662 E1787.48493
G1 X151.043 Y153.550 E1787.49810
G1 X151.536 Y153.365 E1787.51123
G1 X152.000 Y153.113 E1787.52441
G1 X152.423 Y152.797 E1787.53758
G1 X152.797 Y152.423 E1787.55077
G1 X153.113 Y152.000 E1787.56394
G1 X153.365 Y151.536 E1787.57711
G1 X153.550 Y151.043 E1787.59025
G1 X153.662 Y150.527 E1787.60342
G1 X153.701 Y150.000 E1787.61660
G1 X153.662 Y149.473 E1787.62978
G1 X153.550 Y148.957 E1787.64295
G1 X153.365 Y148.464 E1787.65609
G1 X153.113 Y148.000 E1787.66926
G1 X152.797 Y147.577 E1787.68243
G1 X152.423 Y147.203 E1787.69563
G1 X152.000 Y146.887 E1787.70880
G1 X151.536 Y146.635 E1787.72197
G1 X151.043 Y146.450 E1787.73510
G1 X150.527 Y146.338 E1787.74828
G1 X150.000 Y146.299 E1787.76146
G1 X149.473 Y146.338 E1787.77464
G1 X148.957 Y146.450 E1787.78781
G1 X148.464 Y146.635 E1787.80095
G1 X148.000 Y146.887 E1787.81412
G1 X147.577 Y147.203 E1787.82729
G1 X147.203 Y147.577 E1787.84048
G1 X146.887 Y148.000 E1787.85365
G1 X146.635 Y148.464 E1787.86683
G1 X146.450 Y148.957 E1787.87996
G1 X146.338 Y149.473 E1787.89313
G1 X146.299 Y150.000 E1787.90631
G1 X146.338 Y150.527 E1787.91950
G1 X146.450 Y151.043 E1787.93267
G1 X146.635 Y151.536 E1787.94580
G1 X146.887 Y152.000 E1787.95897
G1 X147.203 Y152.423 E1787.97214
G0 F3000 X146.991 Y152.634
G0 X130.410 Y169.500
G0 X130.200 Y169.800
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E1788.95997
G1 X169.800 Y130.200 E1789.94780
G1 X169.800 Y169.800 E1790.93562
G1 X130.200 Y169.800 E1791.92345
;TYPE:FILL
G1 F6000 X144.805 Y153.047 E1792.41963
G0 F3000 X143.990 Y147.761
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E1792.88709
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E1793.10620
G1 F6000 X147.846 Y144.075 E1793.57665
G0 F3000 X152.988 Y144.864
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E1794.07495
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E1794.23673
G1 F6000 X155.830 Y149.562 E1794.71046
G0 F3000 X156.008 Y152.237
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E1795.17794
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E1795.28247
G1 F6000 X152.153 Y155.923 E1795.75293
G0 F3000 X149.523 Y155.870
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E1796.22526
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E1796.38708
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E1797.40423
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E1797.83204
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E1798.73462
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E1799.16247
G1 F6000 X152.032 Y130.739 E1799.91360
G1 F6000 X169.259 Y150.407 E1800.60743
G1 F6000 X151.215 Y169.259 E1801.24398
G1 F6000 X130.739 Y149.591 E1801.93782
G1 F6000 X144.491 Y130.739 E1802.42292
G1 F6000 X169.259 Y157.948 E1803.38276
G1 F6000 X158.756 Y169.259 E1803.75328
G1 F6000 X130.739 Y142.050 E1804.71315
G0 F3000 X143.040 Y148.004
;TYPE:SKIN
G1 X144.215 Y146.829 E1804.75460
G0 X143.151 Y148.459
G1 X148.582 Y143.027 E1804.94621
G0 X149.019 Y143.156
G1 X143.262 Y148.913 E1805.14931
G0 X143.373 Y149.368
G1 X149.457 Y143.284 E1805.36394
G0 X149.894 Y143.413
G1 X143.484 Y149.823 E1805.59007
G0 X143.595 Y150.277
G1 X150.332 Y143.541 E1805.82771
G0 X150.770 Y143.669
G1 X148.331 Y146.107 E1805.91374
G0 X149.148 Y145.856
G1 X151.207 Y143.797 E1805.98638
G0 X151.644 Y143.925
G1 X149.798 Y145.772 E1806.05152
G0 X150.352 Y145.783
G1 X152.081 Y144.054 E1806.11251
G0 X152.519 Y144.182
G1 X150.846 Y145.855 E1806.17153
G0 X151.298 Y145.969
G1 X152.957 Y144.310 E1806.23006
G0 X153.394 Y144.439
G1 X151.709 Y146.123 E1806.28948
G0 X152.080 Y146.318
G1 X153.831 Y144.567 E1806.35125
G0 X154.268 Y144.695
G1 X152.430 Y146.534 E1806.41611
G0 X152.754 Y146.776
G1 X154.706 Y144.823 E1806.48499
G0 X155.144 Y144.951
G1 X153.040 Y147.055 E1806.55921
G0 X153.306 Y147.355
G1 X155.331 Y145.330 E1806.63065
G0 X155.442 Y145.784
G1 X153.548 Y147.679 E1806.69749
G0 X153.750 Y148.042
G1 X155.553 Y146.239 E1806.76109
G0 X155.664 Y146.694
G1 X153.929 Y148.429 E1806.82230
G0 X154.078 Y148.845
G1 X155.775 Y147.148 E1806.88216
G0 X155.886 Y147.603
G1 X154.178 Y149.311 E1806.94242
G0 X154.229 Y149.826
G1 X155.997 Y148.058 E1807.00479
G0 X156.108 Y148.512
G1 X154.212 Y150.409 E1807.07169
G0 X154.089 Y151.097
G1 X156.219 Y148.967 E1807.14684
G0 X156.330 Y149.422
G1 X153.696 Y152.056 E1807.23976
G0 X152.057 Y153.695
G1 X149.379 Y156.373 E1807.33423
G0 X149.816 Y156.501
G1 X156.441 Y149.876 E1807.56794
G0 X156.552 Y150.331
G1 X150.253 Y156.630 E1807.79016
G0 X150.691 Y156.758
G1 X156.663 Y150.786 E1808.00084
G0 X156.774 Y151.240
G1 X151.129 Y156.886 E1808.20000
G0 X151.566 Y157.015
G1 X156.885 Y151.695 E1808.38766
G1 X148.942 Y156.245 E1808.46372
G0 X148.504 Y156.117
G1 X150.410 Y154.211 E1808.53096
G1 X148.066 Y155.989 E1808.59304
G0 X147.629 Y155.860
G1 X149.311 Y154.178 E1808.65238
G1 X147.192 Y155.732 E1808.71075
G0 X146.755 Y155.603
G1 X148.430 Y153.928 E1808.76984
G1 X146.317 Y155.475 E1808.83073
G0 X145.879 Y155.347
G1 X147.679 Y153.547 E1808.89423
G1 X145.442 Y155.219 E1808.96175
G0 X145.004 Y155.091
G1 X147.055 Y153.040 E1809.03410
G1 X144.705 Y154.824 E1809.10713
G0 X144.594 Y154.369
G1 X146.533 Y152.431 E1809.17551
G1 X144.483 Y153.915 E1809.24018
G0 X144.372 Y153.460
G1 X146.122 Y151.710 E1809.30191
G1 X144.261 Y153.005 E1809.36213
G0 X144.150 Y152.551
G1 X145.854 Y150.847 E1809.42225
G1 X144.039 Y152.096 E1809.48374
G0 X143.928 Y151.641
G1 X145.771 Y149.799 E1809.54873
G1 X143.817 Y151.187 E1809.62063
G0 X143.706 Y150.732
G1 X146.106 Y148.332 E1809.70530
;LAYER:12
G0 X146.270 Y148.297 Z3.210
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X146.065 Y148.844 E1809.71987
G1 X145.941 Y149.416 E1809.73447
G1 X145.898 Y150.000 E1809.74908
G1 X145.941 Y150.584 E1809.76368
G1 X146.065 Y151.156 E1809.77828
G1 X146.270 Y151.703 E1809.79286
G1 X146.550 Y152.217 E1809.80746
G1 X146.900 Y152.686 E1809.82205
G1 X147.314 Y153.100 E1809.83666
G1 X147.783 Y153.450 E1809.85126
G1 X148.297 Y153.730 E1809.86586
G1 X148.844 Y153.935 E1809.88043
G1 X149.416 Y154.059 E1809.89503
G1 X150.000 Y154.102 E1809.90964
G1 X150.584 Y154.059 E1809.92424
G1 X151.156 Y153.935 E1809.93884
G1 X151.703 Y153.730 E1809.95342
G1 X152.217 Y153.450 E1809.96802
G1 X152.686 Y153.100 E1809.98262
G1 X153.100 Y152.686 E1809.99722
G1 X153.450 Y152.217 E1810.01182
G1 X153.730 Y151.703 E1810.02642
G1 X153.935 Y151.156 E1810.04099
G1 X154.059 Y150.584 E1810.05559
G1 X154.102 Y150.000 E1810.07020
G1 X154.059 Y149.416 E1810.08481
G1 X153.935 Y148.844 E1810.09941
G1 X153.730 Y148.297 E1810.11398
G1 X153.450 Y147.783 E1810.12858
G1 X153.100 Y147.314 E1810.14318
G1 X152.686 Y146.900 E1810.15778
G1 X152.217 Y146.550 E1810.17238
G1 X151.703 Y146.270 E1810.18698
G1 X151.156 Y146.065 E1810.20155
G1 X150.584 Y145.941 E1810.21615
G1 X150.000 Y145.898 E1810.23076
G1 X149.416 Y145.941 E1810.24537
G1 X148.844 Y146.065 E1810.25997
G1 X148.297 Y146.270 E1810.27454
G1 X147.783 Y146.550 E1810.28914
G1 X147.314 Y146.900 E1810.30374
G1 X146.900 Y147.314 E1810.31834
G1 X146.550 Y147.783 E1810.33294
G1 X146.270 Y148.297 E1810.34754
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E1811.31541
G1 X169.400 Y169.400 E1812.28328
G1 X130.600 Y169.400 E1813.25115
G1 X130.600 Y130.600 E1814.21902
G0 F3000 X130.200 Y130.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E1815.20685
G1 X169.800 Y169.800 E1816.19467
G1 X130.200 Y169.800 E1817.18250
G1 X130.200 Y130.200 E1818.17032
G0 X147.366 Y146.991
G0 X147.577 Y147.203
G1 F2100 X147.203 Y147.577 E1818.18352
G1 X146.887 Y148.000 E1818.19669
G1 X146.635 Y148.464 E1818.20986
G1 X146.450 Y148.957 E1818.22300
G1 X146.338 Y149.473 E1818.23617
G1 X146.299 Y150.000 E1818.24935
G1 X146.338 Y150.527 E1818.26253
G1 X146.450 Y151.043 E1818.27570
G1 X146.635 Y151.536 E1818.28884
G1 X146.887 Y152.000 E1818.30201
G1 X147.203 Y152.423 E1818.31518
G1 X147.577 Y152.797 E1818.32837
G1 X148.000 Y153.113 E1818.34154
G1 X148.464 Y153.365 E1818.35472
G1 X148.957 Y153.550 E1818.36785
G1 X149.473 Y153.662 E1818.38102
G1 X150.000 Y153.701 E1818.39420
G1 X150.527 Y153.662 E1818.40739
G1 X151.043 Y153.550 E1818.42056
G1 X151.536 Y153.365 E1818.43369
G1 X152.000 Y153.113 E1818.44687
G1 X152.423 Y152.797 E1818.46004
G1 X152.797 Y152.423 E1818.47323
G1 X153.113 Y152.000 E1818.48640
G1 X153.365 Y151.536 E1818.49957
G1 X153.550 Y151.043 E1818.51271
G1 X153.662 Y150.527 E1818.52588
G1 X153.701 Y150.000 E1818.53906
G1 X153.662 Y149.473 E1818.55224
G1 X153.550 Y148.957 E1818.56541
G1 X153.365 Y148.464 E1818.57855
G1 X153.113 Y148.000 E1818.59172
G1 X152.797 Y147.577 E1818.60489
G1 X152.423 Y147.203 E1818.61809
G1 X152.000 Y146.887 E1818.63126
G1 X151.536 Y146.635 E1818.64443
G1 X151.043 Y146.450 E1818.65756
G1 X150.527 Y146.338 E1818.67074
G1 X150.000 Y146.299 E1818.68392
G1 X149.473 Y146.338 E1818.69710
G1 X148.957 Y146.450 E1818.71027
G1 X148.464 Y146.635 E1818.72341
G1 X148.000 Y146.887 E1818.73658
G1 X147.577 Y147.203 E1818.74975
G0 X147.846 Y144.076
;TYPE:FILL
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E1819.22021
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E1819.43932
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E1819.90679
G0 F3000 X144.804 Y153.048
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E1820.40293
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E1820.56475
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E1821.03712
G0 F3000 X152.152 Y155.922
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E1821.50762
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E1821.61215
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E1822.07963
G0 F3000 X155.830 Y149.562
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E1822.55335
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E1822.71514
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E1823.21344
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E1823.96457
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E1824.65841
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E1825.29496
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E1825.98879
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E1826.47389
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E1827.43376
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E1827.80428
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E1828.76412
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E1829.19193
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E1830.09451
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E1830.52236
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E1831.53950
G0 F3000 X154.731 Y144.831
;TYPE:SKIN
G1 X155.367 Y145.468 E1831.56196
G0 X155.550 Y146.216
G1 X153.931 Y144.597 E1831.61907
G0 X153.131 Y144.363
G1 X155.732 Y146.964 E1831.71083
G0 X155.914 Y147.712
G1 X152.332 Y144.129 E1831.83721
G0 X151.532 Y143.895
G1 X156.097 Y148.460 E1831.99825
G0 X156.279 Y149.208
G1 X150.732 Y143.661 E1832.19394
G0 X149.932 Y143.427
G1 X156.462 Y149.956 E1832.42428
G0 X156.644 Y150.704
G1 X153.336 Y147.397 E1832.54097
G0 X152.602 Y146.662
G1 X149.133 Y143.193 E1832.66334
G0 X148.333 Y142.959
G1 X151.368 Y145.994 E1832.77041
G0 X150.612 Y145.804
G1 X148.010 Y143.202 E1832.86220
G0 X147.721 Y143.479
G1 X149.999 Y145.756 E1832.94255
G0 X149.472 Y145.795
G1 X147.432 Y143.755 E1833.01452
G0 X147.143 Y144.031
G1 X148.999 Y145.888 E1833.08001
G0 X148.564 Y146.018
G1 X146.854 Y144.308 E1833.14033
G0 X146.564 Y144.584
G1 X148.162 Y146.183 E1833.19673
G0 X147.796 Y146.382
G1 X146.275 Y144.861 E1833.25038
G0 X145.986 Y145.137
G1 X147.462 Y146.613 E1833.30245
G0 X147.148 Y146.866
G1 X145.697 Y145.414 E1833.35366
G0 X145.408 Y145.690
G1 X146.866 Y147.148 E1833.40509
G0 X146.614 Y147.462
G1 X145.118 Y145.967 E1833.45785
G0 X144.829 Y146.243
G1 X146.383 Y147.797 E1833.51267
G0 X146.183 Y148.163
G1 X144.540 Y146.520 E1833.57063
G0 X144.251 Y146.796
G1 X146.019 Y148.565 E1833.63302
G0 X145.888 Y149.000
G1 X143.961 Y147.073 E1833.70100
G0 X143.672 Y147.349
G1 X145.796 Y149.473 E1833.77593
G0 X145.756 Y149.999
G1 X143.383 Y147.626 E1833.85965
G0 X143.093 Y147.901
G1 X145.805 Y150.613 E1833.95532
G0 X145.995 Y151.369
G1 X143.172 Y148.546 E1834.05491
G0 X143.354 Y149.294
G1 X146.662 Y152.602 E1834.17161
G0 X147.397 Y153.337
G1 X150.866 Y156.805 E1834.29397
G0 X151.665 Y157.039
G1 X148.630 Y154.004 E1834.40104
G0 X149.386 Y154.195
G1 X151.988 Y156.796 E1834.49281
G0 X152.277 Y156.520
G1 X149.999 Y154.242 E1834.57317
G0 X150.526 Y154.203
G1 X152.566 Y156.243 E1834.64514
G0 X152.855 Y155.967
G1 X150.999 Y154.111 E1834.71061
G0 X151.434 Y153.980
G1 X153.145 Y155.690 E1834.77096
G0 X153.434 Y155.414
G1 X151.836 Y153.816 E1834.82733
G0 X152.202 Y153.616
G1 X153.723 Y155.137 E1834.88099
G0 X154.012 Y154.861
G1 X152.537 Y153.386 E1834.93302
G0 X152.851 Y153.133
G1 X154.302 Y154.584 E1834.98421
G0 X154.591 Y154.308
G1 X153.133 Y152.851 E1835.03563
G0 X153.385 Y152.537
G1 X154.880 Y154.031 E1835.08835
G0 X155.169 Y153.755
G1 X153.616 Y152.202 E1835.14314
G0 X153.815 Y151.835
G1 X155.458 Y153.478 E1835.20110
G0 X155.748 Y153.202
G1 X153.979 Y151.433 E1835.26350
G0 X154.110 Y150.999
G1 X156.037 Y152.925 E1835.33147
G0 X156.326 Y152.649
G1 X154.202 Y150.525 E1835.40640
G0 X154.242 Y149.999
G1 X156.615 Y152.373 E1835.49013
G0 X156.905 Y152.097
G1 X154.193 Y149.385 E1835.58580
G0 X154.003 Y148.629
G1 X156.827 Y151.453 E1835.68543
G0 X150.066 Y156.571
G1 X143.537 Y150.042 E1835.91575
G0 X143.719 Y150.790
G1 X149.266 Y156.337 E1836.11144
G0 X148.466 Y156.103
G1 X143.901 Y151.538 E1836.27248
G0 X144.084 Y152.286
G1 X147.667 Y155.869 E1836.39888
G0 X146.867 Y155.635
G1 X144.266 Y153.034 E1836.49064
G0 X144.449 Y153.782
G1 X146.067 Y155.401 E1836.54774
G0 X145.268 Y155.167
G1 X144.631 Y154.531 E1836.57019
;LAYER:13
G0 X146.900 Y152.686 Z3.360
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E1836.58480
G1 X147.783 Y153.450 E1836.59939
G1 X148.297 Y153.730 E1836.61399
G1 X148.844 Y153.935 E1836.62857
G1 X149.416 Y154.059 E1836.64317
G1 X150.000 Y154.102 E1836.65777
G1 X150.584 Y154.059 E1836.67238
G1 X151.156 Y153.935 E1836.68698
G1 X151.703 Y153.730 E1836.70155
G1 X152.217 Y153.450 E1836.71615
G1 X152.686 Y153.100 E1836.73075
G1 X153.100 Y152.686 E1836.74536
G1 X153.450 Y152.217 E1836.75995
G1 X153.730 Y151.703 E1836.77455
G1 X153.935 Y151.156 E1836.78913
G1 X154.059 Y150.584 E1836.80373
G1 X154.102 Y150.000 E1836.81833
G1 X154.059 Y149.416 E1836.83294
G1 X153.935 Y148.844 E1836.84754
G1 X153.730 Y148.297 E1836.86211
G1 X153.450 Y147.783 E1836.87671
G1 X153.100 Y147.314 E1836.89131
G1 X152.686 Y146.900 E1836.90592
G1 X152.217 Y146.550 E1836.92051
G1 X151.703 Y146.270 E1836.93512
G1 X151.156 Y146.065 E1836.94969
G1 X150.584 Y145.941 E1836.96429
G1 X150.000 Y145.898 E1836.97889
G1 X149.416 Y145.941 E1836.99350
G1 X148.844 Y146.065 E1837.00810
G1 X148.297 Y146.270 E1837.02267
G1 X147.783 Y146.550 E1837.03727
G1 X147.314 Y146.900 E1837.05187
G1 X146.900 Y147.314 E1837.06648
G1 X146.550 Y147.783 E1837.08108
G1 X146.270 Y148.297 E1837.09568
G1 X146.065 Y148.844 E1837.11025
G1 X145.941 Y149.416 E1837.12485
G1 X145.898 Y150.000 E1837.13946
G1 X145.941 Y150.584 E1837.15406
G1 X146.065 Y151.156 E1837.16866
G1 X146.270 Y151.703 E1837.18323
G1 X146.550 Y152.217 E1837.19784
G1 X146.900 Y152.686 E1837.21243
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E1838.18030
G1 X169.400 Y130.600 E1839.14817
G1 X169.400 Y169.400 E1840.11604
G1 X130.600 Y169.400 E1841.08391
G0 F3000 X130.200 Y169.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E1842.07174
G1 X169.800 Y130.200 E1843.05956
G1 X169.800 Y169.800 E1844.04739
G1 X130.200 Y169.800 E1845.03522
G0 X146.991 Y152.634
G0 X147.203 Y152.423
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E1845.04841
G1 X148.000 Y153.113 E1845.06158
G1 X148.464 Y153.365 E1845.07475
G1 X148.957 Y153.550 E1845.08789
G1 X149.473 Y153.662 E1845.10106
G1 X150.000 Y153.701 E1845.11424
G1 X150.527 Y153.662 E1845.12742
G1 X151.043 Y153.550 E1845.14060
G1 X151.536 Y153.365 E1845.15373
G1 X152.000 Y153.113 E1845.16690
G1 X152.423 Y152.797 E1845.18007
G1 X152.797 Y152.423 E1845.19327
G1 X153.113 Y152.000 E1845.20644
G1 X153.365 Y151.536 E1845.21961
G1 X153.550 Y151.043 E1845.23274
G1 X153.662 Y150.527 E1845.24592
G1 X153.701 Y150.000 E1845.25910
G1 X153.662 Y149.473 E1845.27228
G1 X153.550 Y148.957 E1845.28545
G1 X153.365 Y148.464 E1845.29859
G1 X153.113 Y148.000 E1845.31176
G1 X152.797 Y147.577 E1845.32493
G1 X152.423 Y147.203 E1845.33812
G1 X152.000 Y146.887 E1845.35129
G1 X151.536 Y146.635 E1845.36447
G1 X151.043 Y146.450 E1845.37760
G1 X150.527 Y146.338 E1845.39077
G1 X150.000 Y146.299 E1845.40395
G1 X149.473 Y146.338 E1845.41714
G1 X148.957 Y146.450 E1845.43031
G1 X148.464 Y146.635 E1845.44344
G1 X148.000 Y146.887 E1845.45661
G1 X147.577 Y147.203 E1845.46979
G1 X147.203 Y147.577 E1845.48298
G1 X146.887 Y148.000 E1845.49615
G1 X146.635 Y148.464 E1845.50932
G1 X146.450 Y148.957 E1845.52246
G1 X146.338 Y149.473 E1845.53563
G1 X146.299 Y150.000 E1845.54881
G1 X146.338 Y150.527 E1845.56199
G1 X146.450 Y151.043 E1845.57516
G1 X146.635 Y151.536 E1845.58830
G1 X146.887 Y152.000 E1845.60147
G1 X147.203 Y152.423 E1845.61464
G0 X144.804 Y153.048
;TYPE:FILL
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E1846.11079
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E1846.27261
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E1846.74497
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E1847.21547
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E1847.32000
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E1847.78748
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E1848.26121
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E1848.42299
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E1848.92129
G0 F3000 X147.846 Y144.076
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E1849.39175
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E1849.61086
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E1850.07833
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E1850.77217
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E1851.40872
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E1852.10255
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E1852.85368
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E1853.28153
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E1854.18411
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E1854.61192
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E1855.62906
G1 F6000 X144.491 Y130.739 E1856.11417
G1 F6000 X169.259 Y157.948 E1857.07400
G1 F6000 X158.756 Y169.259 E1857.44452
G1 F6000 X130.739 Y142.050 E1858.40440
;TYPE:SKIN
G1 X144.215 Y146.830 E1858.44583
G1 X148.579 Y143.031 E1858.63732
G0 X149.017 Y143.159
G1 X143.262 Y148.913 E1858.84032
G1 X149.454 Y143.287 E1859.05485
G0 X149.892 Y143.415
G1 X143.483 Y149.823 E1859.28092
G0 X143.595 Y150.278
G1 X150.330 Y143.543 E1859.51852
G0 X150.767 Y143.671
G1 X148.331 Y146.107 E1859.60445
G1 X151.205 Y143.799 E1859.67702
G0 X151.642 Y143.928
G1 X149.798 Y145.772 E1859.74207
G1 X152.080 Y144.056 E1859.80302
G0 X152.517 Y144.184
G1 X150.846 Y145.855 E1859.86196
G1 X152.955 Y144.312 E1859.92042
G0 X153.393 Y144.439
G1 X151.709 Y146.123 E1859.97983
G1 X153.831 Y144.567 E1860.04160
G1 X152.430 Y146.534 E1860.10646
G1 X154.706 Y144.823 E1860.17534
G1 X153.040 Y147.055 E1860.24956
G1 X155.332 Y145.328 E1860.32105
G0 X155.443 Y145.783
G1 X153.548 Y147.679 E1860.38792
G1 X155.554 Y146.238 E1860.45156
G0 X155.665 Y146.693
G1 X153.929 Y148.429 E1860.51280
G1 X155.776 Y147.148 E1860.57269
G0 X155.887 Y147.602
G1 X154.178 Y149.311 E1860.63298
G1 X155.998 Y148.057 E1860.69538
G0 X156.109 Y148.512
G1 X154.212 Y150.409 E1860.76230
G1 X156.220 Y148.966 E1860.83748
G0 X156.331 Y149.421
G1 X153.696 Y152.056 E1860.93044
G1 X149.381 Y156.371 E1861.02484
G0 X149.818 Y156.499
G1 X156.441 Y149.876 E1861.25848
G1 X150.256 Y156.627 E1861.48059
G0 X150.694 Y156.755
G1 X156.663 Y150.786 E1861.69117
G1 X151.132 Y156.883 E1861.89022
G0 X151.569 Y157.011
G1 X156.885 Y151.695 E1862.07776
G1 X148.943 Y156.243 E1862.15376
G0 X148.506 Y156.115
G1 X150.410 Y154.211 E1862.22093
G1 X148.068 Y155.987 E1862.28295
G0 X147.631 Y155.859
G1 X149.311 Y154.178 E1862.34223
G1 X147.193 Y155.731 E1862.40057
G1 X148.430 Y153.928 E1862.45966
G1 X146.318 Y155.475 E1862.52053
G0 X145.880 Y155.347
G1 X147.679 Y153.547 E1862.58401
G1 X145.442 Y155.219 E1862.65153
G1 X147.055 Y153.040 E1862.72389
G0 X146.775 Y152.754
G1 X144.704 Y154.825 E1862.79695
G0 X144.593 Y154.371
G1 X146.533 Y152.431 E1862.86538
G0 X146.316 Y152.082
G1 X144.482 Y153.916 E1862.93008
G0 X144.371 Y153.461
G1 X146.122 Y151.710 E1862.99185
G0 X145.968 Y151.298
G1 X144.261 Y153.006 E1863.05209
G1 X145.854 Y150.847 E1863.11220
G0 X145.782 Y150.353
G1 X144.039 Y152.097 E1863.17371
G0 X143.928 Y151.642
G1 X145.771 Y149.799 E1863.23873
G0 X145.855 Y149.149
G1 X143.817 Y151.187 E1863.31062
G0 X143.706 Y150.733
G1 X146.106 Y148.332 E1863.39531
;LAYER:14
G0 X146.270 Y148.297 Z3.510
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X146.065 Y148.844 E1863.40988
G1 X145.941 Y149.416 E1863.42448
G1 X145.898 Y150.000 E1863.43909
G1 X145.941 Y150.584 E1863.45369
G1 X146.065 Y151.156 E1863.46829
G1 X146.270 Y151.703 E1863.48287
G1 X146.550 Y152.217 E1863.49747
G1 X146.900 Y152.686 E1863.51207
G1 X147.314 Y153.100 E1863.52667
G1 X147.783 Y153.450 E1863.54127
G1 X148.297 Y153.730 E1863.55587
G1 X148.844 Y153.935 E1863.57044
G1 X149.416 Y154.059 E1863.58504
G1 X150.000 Y154.102 E1863.59965
G1 X150.584 Y154.059 E1863.61426
G1 X151.156 Y153.935 E1863.62886
G1 X151.703 Y153.730 E1863.64343
G1 X152.217 Y153.450 E1863.65803
G1 X152.686 Y153.100 E1863.67263
G1 X153.100 Y152.686 E1863.68723
G1 X153.450 Y152.217 E1863.70183
G1 X153.730 Y151.703 E1863.71643
G1 X153.935 Y151.156 E1863.73100
G1 X154.059 Y150.584 E1863.74560
G1 X154.102 Y150.000 E1863.76021
G1 X154.059 Y149.416 E1863.77482
G1 X153.935 Y148.844 E1863.78942
G1 X153.730 Y148.297 E1863.80399
G1 X153.450 Y147.783 E1863.81859
G1 X153.100 Y147.314 E1863.83319
G1 X152.686 Y146.900 E1863.84779
G1 X152.217 Y146.550 E1863.86239
G1 X151.703 Y146.270 E1863.87699
G1 X151.156 Y146.065 E1863.89156
G1 X150.584 Y145.941 E1863.90616
G1 X150.000 Y145.898 E1863.92077
G1 X149.416 Y145.941 E1863.93538
G1 X148.844 Y146.065 E1863.94998
G1 X148.297 Y146.270 E1863.96455
G1 X147.783 Y146.550 E1863.97915
G1 X147.314 Y146.900 E1863.99375
G1 X146.900 Y147.314 E1864.00835
G1 X146.550 Y147.783 E1864.02295
G1 X146.270 Y148.297 E1864.03755
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E1865.00542
G1 X169.400 Y169.400 E1865.97329
G1 X130.600 Y169.400 E1866.94116
G1 X130.600 Y130.600 E1867.90903
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E1868.89686
G1 X169.800 Y169.800 E1869.88468
G1 X130.200 Y169.800 E1870.87251
G1 X130.200 Y130.200 E1871.86033
G1 F2100 X147.203 Y147.577 E1871.87353
G1 X146.887 Y148.000 E1871.88670
G1 X146.635 Y148.464 E1871.89987
G1 X146.450 Y148.957 E1871.91301
G1 X146.338 Y149.473 E1871.92618
G1 X146.299 Y150.000 E1871.93936
G1 X146.338 Y150.527 E1871.95254
G1 X146.450 Y151.043 E1871.96571
G1 X146.635 Y151.536 E1871.97885
G1 X146.887 Y152.000 E1871.99202
G1 X147.203 Y152.423 E1872.00519
G1 X147.577 Y152.797 E1872.01838
G1 X148.000 Y153.113 E1872.03156
G1 X148.464 Y153.365 E1872.04473
G1 X148.957 Y153.550 E1872.05786
G1 X149.473 Y153.662 E1872.07103
G1 X150.000 Y153.701 E1872.08422
G1 X150.527 Y153.662 E1872.09740
G1 X151.043 Y153.550 E1872.11057
G1 X151.536 Y153.365 E1872.12370
G1 X152.000 Y153.113 E1872.13688
G1 X152.423 Y152.797 E1872.15005
G1 X152.797 Y152.423 E1872.16324
G1 X153.113 Y152.000 E1872.17641
G1 X153.365 Y151.536 E1872.18958
G1 X153.550 Y151.043 E1872.20272
G1 X153.662 Y150.527 E1872.21589
G1 X153.701 Y150.000 E1872.22907
G1 X153.662 Y149.473 E1872.24225
G1 X153.550 Y148.957 E1872.25543
G1 X153.365 Y148.464 E1872.26856
G1 X153.113 Y148.000 E1872.28173
G1 X152.797 Y147.577 E1872.29490
G1 X152.423 Y147.203 E1872.30810
G1 X152.000 Y146.887 E1872.32127
G1 X151.536 Y146.635 E1872.33444
G1 X151.043 Y146.450 E1872.34757
G1 X150.527 Y146.338 E1872.36075
G1 X150.000 Y146.299 E1872.37393
G1 X149.473 Y146.338 E1872.38711
G1 X148.957 Y146.450 E1872.40028
G1 X148.464 Y146.635 E1872.41342
G1 X148.000 Y146.887 E1872.42659
G1 X147.577 Y147.203 E1872.43976
;TYPE:FILL
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E1872.91022
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E1873.12933
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E1873.59680
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E1874.09294
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E1874.25476
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E1874.72713
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E1875.19763
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E1875.30216
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E1875.76964
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E1876.24337
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E1876.40515
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E1876.90345
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E1877.65458
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E1878.34842
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E1878.98497
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E1879.67880
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E1880.16390
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E1881.12377
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E1881.49429
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E1882.45413
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E1882.88194
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E1883.78452
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E1884.21237
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E1885.22951
;TYPE:SKIN
G1 X155.366 Y145.467 E1885.25193
G0 X155.549 Y146.215
G1 X153.931 Y144.597 E1885.30901
G0 X153.132 Y144.364
G1 X155.731 Y146.963 E1885.40070
G0 X155.914 Y147.711
G1 X152.332 Y144.130 E1885.52705
G0 X151.532 Y143.896
G1 X156.096 Y148.459 E1885.68803
G1 X150.733 Y143.662 E1885.88369
G0 X149.933 Y143.428
G1 X156.461 Y149.956 E1886.11398
G0 X156.643 Y150.704
G1 X153.336 Y147.397 E1886.23064
G1 X149.134 Y143.194 E1886.35298
G0 X148.334 Y142.960
G1 X151.368 Y145.994 E1886.46002
G1 X148.010 Y143.202 E1886.55181
G1 X149.999 Y145.756 E1886.63215
G1 X147.432 Y143.755 E1886.70412
G1 X148.999 Y145.888 E1886.76961
G1 X146.854 Y144.308 E1886.82994
G1 X148.162 Y146.183 E1886.88633
G1 X146.275 Y144.861 E1886.93999
G1 X147.462 Y146.613 E1886.99206
G1 X145.697 Y145.414 E1887.04326
G1 X146.866 Y147.148 E1887.09470
G1 X145.118 Y145.967 E1887.14746
G1 X146.383 Y147.797 E1887.20228
G1 X144.540 Y146.520 E1887.26024
G1 X146.019 Y148.565 E1887.32263
G1 X143.961 Y147.073 E1887.39061
G1 X145.796 Y149.473 E1887.46554
G1 X143.383 Y147.626 E1887.54925
G1 X145.805 Y150.613 E1887.64492
G1 X143.172 Y148.546 E1887.74451
G0 X143.355 Y149.294
G1 X146.662 Y152.602 E1887.86119
G1 X150.864 Y156.804 E1887.98350
G0 X150.065 Y156.571
G1 X143.537 Y150.043 E1888.21379
G0 X143.720 Y150.791
G1 X149.265 Y156.337 E1888.40943
G1 X143.902 Y151.539 E1888.57043
G0 X144.085 Y152.287
G1 X147.666 Y155.868 E1888.69676
G0 X146.866 Y155.634
G1 X144.267 Y153.035 E1888.78845
G0 X144.449 Y153.783
G1 X146.067 Y155.401 E1888.84553
G1 X144.632 Y154.531 E1888.86797
G0 X148.630 Y154.004
G1 X151.664 Y157.038 E1888.97500
G0 X151.988 Y156.796
G1 X149.386 Y154.195 E1889.06677
G0 X149.999 Y154.242
G1 X152.277 Y156.520 E1889.14714
G0 X152.566 Y156.243
G1 X150.526 Y154.203 E1889.21910
G0 X150.999 Y154.111
G1 X152.855 Y155.967 E1889.28458
G0 X153.145 Y155.690
G1 X151.434 Y153.980 E1889.34492
G0 X151.836 Y153.816
G1 X153.434 Y155.414 E1889.40130
G0 X153.723 Y155.137
G1 X152.202 Y153.616 E1889.45495
G0 X152.537 Y153.386
G1 X154.012 Y154.861 E1889.50699
G0 X154.302 Y154.584
G1 X152.851 Y153.133 E1889.55818
G0 X153.133 Y152.851
G1 X154.591 Y154.308 E1889.60959
G0 X154.880 Y154.031
G1 X153.385 Y152.537 E1889.66231
G0 X153.616 Y152.202
G1 X155.169 Y153.755 E1889.71710
G0 X155.458 Y153.478
G1 X153.815 Y151.835 E1889.77506
G0 X153.979 Y151.433
G1 X155.748 Y153.202 E1889.83747
G0 X156.037 Y152.925
G1 X154.110 Y150.999 E1889.90543
G0 X154.202 Y150.525
G1 X156.326 Y152.649 E1889.98036
G0 X156.615 Y152.373
G1 X154.242 Y149.999 E1890.06409
G0 X154.193 Y149.385
G1 X156.905 Y152.097 E1890.15977
G0 X156.826 Y151.452
G1 X154.003 Y148.629 E1890.25935
;LAYER:15
G0 X153.935 Y148.844 Z3.660
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X153.730 Y148.297 E1890.27393
G1 X153.450 Y147.783 E1890.28853
G1 X153.100 Y147.314 E1890.30313
G1 X152.686 Y146.900 E1890.31773
G1 X152.217 Y146.550 E1890.33233
G1 X151.703 Y146.270 E1890.34693
G1 X151.156 Y146.065 E1890.36150
G1 X150.584 Y145.941 E1890.37610
G1 X150.000 Y145.898 E1890.39071
G1 X149.416 Y145.941 E1890.40532
G1 X148.844 Y146.065 E1890.41992
G1 X148.297 Y146.270 E1890.43449
G1 X147.783 Y146.550 E1890.44909
G1 X147.314 Y146.900 E1890.46369
G1 X146.900 Y147.314 E1890.47829
G1 X146.550 Y147.783 E1890.49289
G1 X146.270 Y148.297 E1890.50749
G1 X146.065 Y148.844 E1890.52206
G1 X145.941 Y149.416 E1890.53666
G1 X145.898 Y150.000 E1890.55127
G1 X145.941 Y150.584 E1890.56588
G1 X146.065 Y151.156 E1890.58048
G1 X146.270 Y151.703 E1890.59505
G1 X146.550 Y152.217 E1890.60965
G1 X146.900 Y152.686 E1890.62425
G1 X147.314 Y153.100 E1890.63885
G1 X147.783 Y153.450 E1890.65345
G1 X148.297 Y153.730 E1890.66805
G1 X148.844 Y153.935 E1890.68262
G1 X149.416 Y154.059 E1890.69722
G1 X150.000 Y154.102 E1890.71183
G1 X150.584 Y154.059 E1890.72644
G1 X151.156 Y153.935 E1890.74104
G1 X151.703 Y153.730 E1890.75561
G1 X152.217 Y153.450 E1890.77021
G1 X152.686 Y153.100 E1890.78481
G1 X153.100 Y152.686 E1890.79941
G1 X153.450 Y152.217 E1890.81401
G1 X153.730 Y151.703 E1890.82861
G1 X153.935 Y151.156 E1890.84318
G1 X154.059 Y150.584 E1890.85778
G1 X154.102 Y150.000 E1890.87239
G1 X154.059 Y149.416 E1890.88700
G1 X153.935 Y148.844 E1890.90160
G0 F3000 X169.400 Y130.600
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E1891.86947
G1 X130.600 Y169.400 E1892.83734
G1 X130.600 Y130.600 E1893.80521
G1 X169.400 Y130.600 E1894.77308
G0 F3000 X169.800 Y130.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E1895.76090
G1 X130.200 Y169.800 E1896.74873
G1 X130.200 Y130.200 E1897.73656
G1 X169.800 Y130.200 E1898.72438
G0 F3000 X169.500 Y130.410
G0 X153.009 Y147.366
G0 X152.797 Y147.577
G1 F2100 X152.423 Y147.203 E1898.73757
G1 X152.000 Y146.887 E1898.75075
G1 X151.536 Y146.635 E1898.76392
G1 X151.043 Y146.450 E1898.77705
G1 X150.527 Y146.338 E1898.79022
G1 X150.000 Y146.299 E1898.80341
G1 X149.473 Y146.338 E1898.81659
G1 X148.957 Y146.450 E1898.82976
G1 X148.464 Y146.635 E1898.84289
G1 X148.000 Y146.887 E1898.85607
G1 X147.577 Y147.203 E1898.86924
G1 X147.203 Y147.577 E1898.88243
G1 X146.887 Y148.000 E1898.89560
G1 X146.635 Y148.464 E1898.90877
G1 X146.450 Y148.957 E1898.92191
G1 X146.338 Y149.473 E1898.93508
G1 X146.299 Y150.000 E1898.94826
G1 X146.338 Y150.527 E1898.96144
G1 X146.450 Y151.043 E1898.97462
G1 X146.635 Y151.536 E1898.98775
G1 X146.887 Y152.000 E1899.00092
G1 X147.203 Y152.423 E1899.01409
G1 X147.577 Y152.797 E1899.02729
G1 X148.000 Y153.113 E1899.04046
G1 X148.464 Y153.365 E1899.05363
G1 X148.957 Y153.550 E1899.06676
G1 X149.473 Y153.662 E1899.07994
G1 X150.000 Y153.701 E1899.09312
G1 X150.527 Y153.662 E1899.10630
G1 X151.043 Y153.550 E1899.11947
G1 X151.536 Y153.365 E1899.13261
G1 X152.000 Y153.113 E1899.14578
G1 X152.423 Y152.797 E1899.15895
G1 X152.797 Y152.423 E1899.17214
G1 X153.113 Y152.000 E1899.18531
G1 X153.365 Y151.536 E1899.19849
G1 X153.550 Y151.043 E1899.21162
G1 X153.662 Y150.527 E1899.22479
G1 X153.701 Y150.000 E1899.23797
G1 X153.662 Y149.473 E1899.25116
G1 X153.550 Y148.957 E1899.26433
G1 X153.365 Y148.464 E1899.27746
G1 X153.113 Y148.000 E1899.29063
G1 X152.797 Y147.577 E1899.30381
G0 F3000 X153.009 Y147.366
G0 X152.988 Y144.864
;TYPE:FILL
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E1899.80210
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E1899.96389
G1 F6000 X155.830 Y149.562 E1900.43761
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E1900.90510
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E1901.00962
G1 F6000 X152.152 Y155.922 E1901.48012
G0 F3000 X149.524 Y155.869
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E1901.95249
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E1902.11431
G0 F3000 X130.740 Y167.112
G1 F6000 X144.804 Y153.048 E1902.61046
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E1903.07792
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E1903.29703
G1 F6000 X147.846 Y144.076 E1903.76749
G1 F6000 X169.259 Y150.407 E1904.46132
G1 F6000 X151.215 Y169.259 E1905.09787
G1 F6000 X130.739 Y149.591 E1905.79171
G1 F6000 X152.032 Y130.739 E1906.54284
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E1906.97066
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E1907.87324
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E1908.30108
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E1909.31823
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E1909.80333
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E1910.76320
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E1911.13372
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E1912.09356
G0 F3000 X148.579 Y143.031
;TYPE:SKIN
G1 X143.152 Y148.458 E1912.28501
G0 X143.263 Y148.913
G1 X149.017 Y143.159 E1912.48800
G0 X149.454 Y143.287
G1 X143.373 Y149.368 E1912.70252
G0 X143.484 Y149.823
G1 X149.892 Y143.415 E1912.92858
G0 X150.330 Y143.543
G1 X143.595 Y150.277 E1913.16616
G1 X146.106 Y148.332 E1913.25083
G1 X143.817 Y151.187 E1913.32272
G1 X145.771 Y149.799 E1913.38774
G1 X144.039 Y152.097 E1913.44925
G1 X145.854 Y150.847 E1913.50936
G1 X144.261 Y153.006 E1913.56960
G0 X144.372 Y153.461
G1 X146.122 Y151.710 E1913.63135
G1 X144.482 Y153.916 E1913.69605
G1 X146.533 Y152.431 E1913.76449
G1 X144.704 Y154.825 E1913.83755
G1 X147.055 Y153.040 E1913.90990
G0 X147.356 Y153.305
G1 X145.442 Y155.219 E1913.97742
G1 X147.679 Y153.547 E1914.04091
G0 X148.043 Y153.749
G1 X146.318 Y155.475 E1914.10178
G1 X148.430 Y153.928 E1914.16087
G0 X148.846 Y154.077
G1 X147.193 Y155.731 E1914.21920
G1 X149.311 Y154.178 E1914.27848
G0 X149.826 Y154.229
G1 X148.068 Y155.987 E1914.34050
G1 X150.410 Y154.211 E1914.40767
G0 X151.098 Y154.089
G1 X148.943 Y156.243 E1914.48368
G0 X149.381 Y156.371
G1 X152.057 Y153.695 E1914.57808
G0 X153.696 Y152.056
G1 X156.330 Y149.422 E1914.67100
G0 X156.441 Y149.876
G1 X149.818 Y156.499 E1914.90465
G0 X150.256 Y156.627
G1 X156.552 Y150.332 E1915.12674
G0 X156.663 Y150.786
G1 X150.694 Y156.755 E1915.33731
G0 X151.132 Y156.883
G1 X156.774 Y151.241 E1915.53635
G0 X156.885 Y151.696
G1 X151.569 Y157.011 E1915.72386
G1 X156.219 Y148.967 E1915.79901
G1 X154.212 Y150.409 E1915.86591
G1 X155.997 Y148.058 E1915.92828
G1 X154.178 Y149.311 E1915.98857
G1 X155.776 Y147.148 E1916.04845
G1 X153.929 Y148.429 E1916.10970
G1 X155.554 Y146.238 E1916.17334
G0 X155.443 Y145.784
G1 X153.548 Y147.679 E1916.24019
G1 X155.332 Y145.328 E1916.31168
G1 X153.040 Y147.055 E1916.38590
G1 X154.706 Y144.823 E1916.45478
G1 X152.430 Y146.534 E1916.51964
G1 X153.831 Y144.567 E1916.58141
G1 X151.709 Y146.123 E1916.64082
G1 X152.955 Y144.312 E1916.69928
G1 X150.846 Y145.855 E1916.75822
G1 X152.080 Y144.056 E1916.81917
G1 X149.798 Y145.772 E1916.88422
G1 X151.205 Y143.799 E1916.95678
G1 X148.331 Y146.107 E1917.04272
G0 X144.215 Y146.830
G1 X143.041 Y148.003 E1917.08412
;LAYER:16
G0 X146.065 Y148.844 Z3.810
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X145.941 Y149.416 E1917.09872
G1 X145.898 Y150.000 E1917.11333
G1 X145.941 Y150.584 E1917.12793
G1 X146.065 Y151.156 E1917.14253
G1 X146.270 Y151.703 E1917.15711
G1 X146.550 Y152.217 E1917.17171
G1 X146.900 Y152.686 E1917.18630
G1 X147.314 Y153.100 E1917.20091
G1 X147.783 Y153.450 E1917.21551
G1 X148.297 Y153.730 E1917.23011
G1 X148.844 Y153.935 E1917.24468
G1 X149.416 Y154.059 E1917.25928
G1 X150.000 Y154.102 E1917.27389
G1 X150.584 Y154.059 E1917.28849
G1 X151.156 Y153.935 E1917.30309
G1 X151.703 Y153.730 E1917.31767
G1 X152.217 Y153.450 E1917.33227
G1 X152.686 Y153.100 E1917.34687
G1 X153.100 Y152.686 E1917.36147
G1 X153.450 Y152.217 E1917.37607
G1 X153.730 Y151.703 E1917.39067
G1 X153.935 Y151.156 E1917.40524
G1 X154.059 Y150.584 E1917.41984
G1 X154.102 Y150.000 E1917.43445
G1 X154.059 Y149.416 E1917.44906
G1 X153.935 Y148.844 E1917.46366
G1 X153.730 Y148.297 E1917.47823
G1 X153.450 Y147.783 E1917.49283
G1 X153.100 Y147.314 E1917.50743
G1 X152.686 Y146.900 E1917.52203
G1 X152.217 Y146.550 E1917.53663
G1 X151.703 Y146.270 E1917.55123
G1 X151.156 Y146.065 E1917.56580
G1 X150.584 Y145.941 E1917.58040
G1 X150.000 Y145.898 E1917.59501
G1 X149.416 Y145.941 E1917.60962
G1 X148.844 Y146.065 E1917.62422
G1 X148.297 Y146.270 E1917.63879
G1 X147.783 Y146.550 E1917.65339
G1 X147.314 Y146.900 E1917.66799
G1 X146.900 Y147.314 E1917.68259
G1 X146.550 Y147.783 E1917.69719
G1 X146.270 Y148.297 E1917.71179
G1 X146.065 Y148.844 E1917.72636
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E1918.69423
G1 X169.400 Y169.400 E1919.66210
G1 X130.600 Y169.400 E1920.62997
G1 X130.600 Y130.600 E1921.59784
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E1922.58567
G1 X169.800 Y169.800 E1923.57349
G1 X130.200 Y169.800 E1924.56132
G1 X130.200 Y130.200 E1925.54915
G1 F2100 X147.203 Y147.577 E1925.56234
G1 X146.887 Y148.000 E1925.57551
G1 X146.635 Y148.464 E1925.58868
G1 X146.450 Y148.957 E1925.60182
G1 X146.338 Y149.473 E1925.61499
G1 X146.299 Y150.000 E1925.62817
G1 X146.338 Y150.527 E1925.64135
G1 X146.450 Y151.043 E1925.65452
G1 X146.635 Y151.536 E1925.66766
G1 X146.887 Y152.000 E1925.68083
G1 X147.203 Y152.423 E1925.69400
G1 X147.577 Y152.797 E1925.70720
G1 X148.000 Y153.113 E1925.72037
G1 X148.464 Y153.365 E1925.73354
G1 X148.957 Y153.550 E1925.74667
G1 X149.473 Y153.662 E1925.75985
G1 X150.000 Y153.701 E1925.77303
G1 X150.527 Y153.662 E1925.78621
G1 X151.043 Y153.550 E1925.79938
G1 X151.536 Y153.365 E1925.81252
G1 X152.000 Y153.113 E1925.82569
G1 X152.423 Y152.797 E1925.83886
G1 X152.797 Y152.423 E1925.85205
G1 X153.113 Y152.000 E1925.86522
G1 X153.365 Y151.536 E1925.87839
G1 X153.550 Y151.043 E1925.89153
G1 X153.662 Y150.527 E1925.90470
G1 X153.701 Y150.000 E1925.91788
G1 X153.662 Y149.473 E1925.93107
G1 X153.550 Y148.957 E1925.94424
G1 X153.365 Y148.464 E1925.95737
G1 X153.113 Y148.000 E1925.97054
G1 X152.797 Y147.577 E1925.98371
G1 X152.423 Y147.203 E1925.99691
G1 X152.000 Y146.887 E1926.01008
G1 X151.536 Y146.635 E1926.02325
G1 X151.043 Y146.450 E1926.03639
G1 X150.527 Y146.338 E1926.04956
G1 X150.000 Y146.299 E1926.06274
G1 X149.473 Y146.338 E1926.07592
G1 X148.957 Y146.450 E1926.08909
G1 X148.464 Y146.635 E1926.10223
G1 X148.000 Y146.887 E1926.11540
G1 X147.577 Y147.203 E1926.12857
;TYPE:FILL
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E1926.59903
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E1926.81814
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E1927.28561
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E1927.78175
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E1927.94357
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E1928.41594
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E1928.88644
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E1928.99097
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E1929.45845
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E1929.93218
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E1930.09396
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E1930.59226
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E1931.34339
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E1932.03723
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E1932.67378
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E1933.36761
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E1933.85271
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E1934.81258
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E1935.18310
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E1936.14294
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E1936.57075
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E1937.47333
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E1937.90118
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E1938.91832
;TYPE:SKIN
G1 X155.366 Y145.467 E1938.94074
G1 X153.931 Y144.597 E1938.99782
G1 X155.731 Y146.963 E1939.08951
G1 X152.332 Y144.130 E1939.21586
G1 X156.096 Y148.459 E1939.37685
G1 X150.733 Y143.662 E1939.57250
G1 X156.461 Y149.956 E1939.80279
G1 X153.336 Y147.397 E1939.91945
G1 X149.134 Y143.194 E1940.04180
G1 X151.368 Y145.994 E1940.14883
G1 X148.010 Y143.202 E1940.24062
G1 X149.999 Y145.756 E1940.32097
G1 X147.432 Y143.755 E1940.39293
G1 X148.999 Y145.888 E1940.45843
G1 X146.854 Y144.308 E1940.51875
G1 X148.162 Y146.183 E1940.57514
G1 X146.275 Y144.861 E1940.62880
G1 X147.462 Y146.613 E1940.68087
G1 X145.697 Y145.414 E1940.73207
G1 X146.866 Y147.148 E1940.78351
G1 X145.118 Y145.967 E1940.83627
G1 X146.383 Y147.797 E1940.89109
G1 X144.540 Y146.520 E1940.94905
G1 X146.019 Y148.565 E1941.01144
G1 X143.961 Y147.073 E1941.07942
G1 X145.796 Y149.473 E1941.15435
G1 X143.383 Y147.626 E1941.23806
G1 X145.805 Y150.613 E1941.33374
G1 X143.172 Y148.546 E1941.43332
G1 X146.662 Y152.602 E1941.55001
G1 X150.864 Y156.804 E1941.67231
G1 X143.537 Y150.043 E1941.90261
G1 X149.265 Y156.337 E1942.09824
G1 X143.902 Y151.539 E1942.25925
G1 X147.666 Y155.868 E1942.38558
G1 X144.267 Y153.035 E1942.47726
G1 X146.067 Y155.401 E1942.53434
G1 X144.632 Y154.531 E1942.55678
G1 X151.664 Y157.038 E1942.66381
G1 X149.386 Y154.195 E1942.75559
G1 X152.277 Y156.520 E1942.83595
G1 X150.526 Y154.203 E1942.90791
G1 X152.855 Y155.967 E1942.97339
G1 X151.434 Y153.980 E1943.03373
G1 X153.434 Y155.414 E1943.09011
G1 X152.202 Y153.616 E1943.14376
G1 X154.012 Y154.861 E1943.19580
G1 X152.851 Y153.133 E1943.24699
G1 X154.591 Y154.308 E1943.29840
G1 X153.385 Y152.537 E1943.35113
G1 X155.169 Y153.755 E1943.40591
G1 X153.815 Y151.835 E1943.46387
G1 X155.748 Y153.202 E1943.52628
G1 X154.110 Y150.999 E1943.59424
G1 X156.326 Y152.649 E1943.66917
G1 X154.242 Y149.999 E1943.75290
G1 X156.905 Y152.097 E1943.84858
G1 X154.003 Y148.629 E1943.94817
;LAYER:17
G0 X153.935 Y148.844 Z3.960
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X153.730 Y148.297 E1943.96274
G1 X153.450 Y147.783 E1943.97734
G1 X153.100 Y147.314 E1943.99194
G1 X152.686 Y146.900 E1944.00654
G1 X152.217 Y146.550 E1944.02114
G1 X151.703 Y146.270 E1944.03574
G1 X151.156 Y146.065 E1944.05031
G1 X150.584 Y145.941 E1944.06491
G1 X150.000 Y145.898 E1944.07952
G1 X149.416 Y145.941 E1944.09413
G1 X148.844 Y146.065 E1944.10873
G1 X148.297 Y146.270 E1944.12330
G1 X147.783 Y146.550 E1944.13790
G1 X147.314 Y146.900 E1944.15250
G1 X146.900 Y147.314 E1944.16710
G1 X146.550 Y147.783 E1944.18170
G1 X146.270 Y148.297 E1944.19630
G1 X146.065 Y148.844 E1944.21087
G1 X145.941 Y149.416 E1944.22547
G1 X145.898 Y150.000 E1944.24008
G1 X145.941 Y150.584 E1944.25469
G1 X146.065 Y151.156 E1944.26929
G1 X146.270 Y151.703 E1944.28386
G1 X146.550 Y152.217 E1944.29846
G1 X146.900 Y152.686 E1944.31306
G1 X147.314 Y153.100 E1944.32766
G1 X147.783 Y153.450 E1944.34226
G1 X148.297 Y153.730 E1944.35686
G1 X148.844 Y153.935 E1944.37143
G1 X149.416 Y154.059 E1944.38603
G1 X150.000 Y154.102 E1944.40064
G1 X150.584 Y154.059 E1944.41525
G1 X151.156 Y153.935 E1944.42985
G1 X151.703 Y153.730 E1944.44442
G1 X152.217 Y153.450 E1944.45902
G1 X152.686 Y153.100 E1944.47362
G1 X153.100 Y152.686 E1944.48822
G1 X153.450 Y152.217 E1944.50282
G1 X153.730 Y151.703 E1944.51742
G1 X153.935 Y151.156 E1944.53199
G1 X154.059 Y150.584 E1944.54659
G1 X154.102 Y150.000 E1944.56120
G1 X154.059 Y149.416 E1944.57581
G1 X153.935 Y148.844 E1944.59041
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E1945.55828
G1 X130.600 Y169.400 E1946.52615
G1 X130.600 Y130.600 E1947.49402
G1 X169.400 Y130.600 E1948.46189
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E1949.44971
G1 X130.200 Y169.800 E1950.43754
G1 X130.200 Y130.200 E1951.42537
G1 X169.800 Y130.200 E1952.41319
G1 F2100 X152.423 Y147.203 E1952.42639
G1 X152.000 Y146.887 E1952.43956
G1 X151.536 Y146.635 E1952.45273
G1 X151.043 Y146.450 E1952.46586
G1 X150.527 Y146.338 E1952.47904
G1 X150.000 Y146.299 E1952.49222
G1 X149.473 Y146.338 E1952.50540
G1 X148.957 Y146.450 E1952.51857
G1 X148.464 Y146.635 E1952.53171
G1 X148.000 Y146.887 E1952.54488
G1 X147.577 Y147.203 E1952.55805
G1 X147.203 Y147.577 E1952.57124
G1 X146.887 Y148.000 E1952.58441
G1 X146.635 Y148.464 E1952.59758
G1 X146.450 Y148.957 E1952.61072
G1 X146.338 Y149.473 E1952.62389
G1 X146.299 Y150.000 E1952.63707
G1 X146.338 Y150.527 E1952.65026
G1 X146.450 Y151.043 E1952.66343
G1 X146.635 Y151.536 E1952.67656
G1 X146.887 Y152.000 E1952.68973
G1 X147.203 Y152.423 E1952.70290
G1 X147.577 Y152.797 E1952.71610
G1 X148.000 Y153.113 E1952.72927
G1 X148.464 Y153.365 E1952.74244
G1 X148.957 Y153.550 E1952.75558
G1 X149.473 Y153.662 E1952.76875
G1 X150.000 Y153.701 E1952.78193
G1 X150.527 Y153.662 E1952.79511
G1 X151.043 Y153.550 E1952.80828
G1 X151.536 Y153.365 E1952.82142
G1 X152.000 Y153.113 E1952.83459
G1 X152.423 Y152.797 E1952.84776
G1 X152.797 Y152.423 E1952.86095
G1 X153.113 Y152.000 E1952.87413
G1 X153.365 Y151.536 E1952.88730
G1 X153.550 Y151.043 E1952.90043
G1 X153.662 Y150.527 E1952.91360
G1 X153.701 Y150.000 E1952.92679
G1 X153.662 Y149.473 E1952.93997
G1 X153.550 Y148.957 E1952.95314
G1 X153.365 Y148.464 E1952.96627
G1 X153.113 Y148.000 E1952.97945
G1 X152.797 Y147.577 E1952.99262
;TYPE:FILL
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E1953.49091
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E1953.65270
G1 F6000 X155.830 Y149.562 E1954.12642
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E1954.59391
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E1954.69843
G1 F6000 X152.152 Y155.922 E1955.16893
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E1955.64130
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E1955.80312
G1 F6000 X144.804 Y153.048 E1956.29927
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E1956.76673
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E1956.98584
G1 F6000 X147.846 Y144.076 E1957.45630
G1 F6000 X169.259 Y150.407 E1958.15013
G1 F6000 X151.215 Y169.259 E1958.78668
G1 F6000 X130.739 Y149.591 E1959.48052
G1 F6000 X152.032 Y130.739 E1960.23165
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E1960.65947
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E1961.56205
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E1961.98989
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E1963.00704
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E1963.49214
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E1964.45201
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E1964.82254
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E1965.78237
;TYPE:SKIN
G1 X143.152 Y148.458 E1965.97382
G1 X149.017 Y143.159 E1966.17681
G1 X143.373 Y149.368 E1966.39133
G1 X149.892 Y143.415 E1966.61739
G1 X143.595 Y150.277 E1966.85497
G1 X146.106 Y148.332 E1966.93964
G1 X143.817 Y151.187 E1967.01153
G1 X145.771 Y149.799 E1967.07655
G1 X144.039 Y152.097 E1967.13806
G1 X145.854 Y150.847 E1967.19817
G1 X144.261 Y153.006 E1967.25841
G1 X146.122 Y151.710 E1967.32016
G1 X144.482 Y153.916 E1967.38486
G1 X146.533 Y152.431 E1967.45330
G1 X144.704 Y154.825 E1967.52636
G1 X147.055 Y153.040 E1967.59871
G1 X145.442 Y155.219 E1967.66624
G1 X147.679 Y153.547 E1967.72972
G1 X146.318 Y155.475 E1967.79059
G1 X148.430 Y153.928 E1967.84968
G1 X147.193 Y155.731 E1967.90801
G1 X149.311 Y154.178 E1967.96730
G1 X148.068 Y155.987 E1968.02931
G1 X150.410 Y154.211 E1968.09648
G1 X148.943 Y156.243 E1968.17249
G1 X152.057 Y153.695 E1968.26689
G1 X156.330 Y149.422 E1968.35981
G1 X149.818 Y156.499 E1968.59346
G1 X156.552 Y150.332 E1968.81555
G1 X150.694 Y156.755 E1969.02612
G1 X156.774 Y151.241 E1969.22516
G1 X151.569 Y157.011 E1969.41268
G1 X156.219 Y148.967 E1969.48782
G1 X154.212 Y150.409 E1969.55472
G1 X155.997 Y148.058 E1969.61709
G1 X154.178 Y149.311 E1969.67738
G1 X155.776 Y147.148 E1969.73727
G1 X153.929 Y148.429 E1969.79851
G1 X155.554 Y146.238 E1969.86215
G1 X153.548 Y147.679 E1969.92900
G1 X155.332 Y145.328 E1970.00049
G1 X153.040 Y147.055 E1970.07471
G1 X154.706 Y144.823 E1970.14359
G1 X152.430 Y146.534 E1970.20845
G1 X153.831 Y144.567 E1970.27022
G1 X151.709 Y146.123 E1970.32963
G1 X152.955 Y144.312 E1970.38809
G1 X150.846 Y145.855 E1970.44704
G1 X152.080 Y144.056 E1970.50798
G1 X149.798 Y145.772 E1970.57303
G1 X151.205 Y143.799 E1970.64560
G1 X148.331 Y146.107 E1970.73153
G1 X143.041 Y148.003 E1970.77293
;LAYER:18
G0 X146.065 Y148.844 Z4.110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X145.941 Y149.416 E1970.78753
G1 X145.898 Y150.000 E1970.80214
G1 X145.941 Y150.584 E1970.81675
G1 X146.065 Y151.156 E1970.83135
G1 X146.270 Y151.703 E1970.84592
G1 X146.550 Y152.217 E1970.86052
G1 X146.900 Y152.686 E1970.87512
G1 X147.314 Y153.100 E1970.88972
G1 X147.783 Y153.450 E1970.90432
G1 X148.297 Y153.730 E1970.91892
G1 X148.844 Y153.935 E1970.93349
G1 X149.416 Y154.059 E1970.94809
G1 X150.000 Y154.102 E1970.96270
G1 X150.584 Y154.059 E1970.97731
G1 X151.156 Y153.935 E1970.99191
G1 X151.703 Y153.730 E1971.00648
G1 X152.217 Y153.450 E1971.02108
G1 X152.686 Y153.100 E1971.03568
G1 X153.100 Y152.686 E1971.05028
G1 X153.450 Y152.217 E1971.06488
G1 X153.730 Y151.703 E1971.07948
G1 X153.935 Y151.156 E1971.09405
G1 X154.059 Y150.584 E1971.10865
G1 X154.102 Y150.000 E1971.12326
G1 X154.059 Y149.416 E1971.13787
G1 X153.935 Y148.844 E1971.15247
G1 X153.730 Y148.297 E1971.16704
G1 X153.450 Y147.783 E1971.18164
G1 X153.100 Y147.314 E1971.19624
G1 X152.686 Y146.900 E1971.21084
G1 X152.217 Y146.550 E1971.22544
G1 X151.703 Y146.270 E1971.24004
G1 X151.156 Y146.065 E1971.25461
G1 X150.584 Y145.941 E1971.26921
G1 X150.000 Y145.898 E1971.28382
G1 X149.416 Y145.941 E1971.29843
G1 X148.844 Y146.065 E1971.31303
G1 X148.297 Y146.270 E1971.32760
G1 X147.783 Y146.550 E1971.34220
G1 X147.314 Y146.900 E1971.35680
G1 X146.900 Y147.314 E1971.37140
G1 X146.550 Y147.783 E1971.38600
G1 X146.270 Y148.297 E1971.40060
G1 X146.065 Y148.844 E1971.41517
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E1972.38304
G1 X169.400 Y169.400 E1973.35091
G1 X130.600 Y169.400 E1974.31878
G1 X130.600 Y130.600 E1975.28665
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E1976.27448
G1 X169.800 Y169.800 E1977.26231
G1 X130.200 Y169.800 E1978.25013
G1 X130.200 Y130.200 E1979.23796
G1 F2100 X147.203 Y147.577 E1979.25115
G1 X146.887 Y148.000 E1979.26432
G1 X146.635 Y148.464 E1979.27749
G1 X146.450 Y148.957 E1979.29063
G1 X146.338 Y149.473 E1979.30380
G1 X146.299 Y150.000 E1979.31698
G1 X146.338 Y150.527 E1979.33016
G1 X146.450 Y151.043 E1979.34334
G1 X146.635 Y151.536 E1979.35647
G1 X146.887 Y152.000 E1979.36964
G1 X147.203 Y152.423 E1979.38281
G1 X147.577 Y152.797 E1979.39601
G1 X148.000 Y153.113 E1979.40918
G1 X148.464 Y153.365 E1979.42235
G1 X148.957 Y153.550 E1979.43548
G1 X149.473 Y153.662 E1979.44866
G1 X150.000 Y153.701 E1979.46184
G1 X150.527 Y153.662 E1979.47502
G1 X151.043 Y153.550 E1979.48819
G1 X151.536 Y153.365 E1979.50133
G1 X152.000 Y153.113 E1979.51450
G1 X152.423 Y152.797 E1979.52767
G1 X152.797 Y152.423 E1979.54086
G1 X153.113 Y152.000 E1979.55403
G1 X153.365 Y151.536 E1979.56721
G1 X153.550 Y151.043 E1979.58034
G1 X153.662 Y150.527 E1979.59351
G1 X153.701 Y150.000 E1979.60669
G1 X153.662 Y149.473 E1979.61988
G1 X153.550 Y148.957 E1979.63305
G1 X153.365 Y148.464 E1979.64618
G1 X153.113 Y148.000 E1979.65935
G1 X152.797 Y147.577 E1979.67253
G1 X152.423 Y147.203 E1979.68572
G1 X152.000 Y146.887 E1979.69889
G1 X151.536 Y146.635 E1979.71206
G1 X151.043 Y146.450 E1979.72520
G1 X150.527 Y146.338 E1979.73837
G1 X150.000 Y146.299 E1979.75155
G1 X149.473 Y146.338 E1979.76473
G1 X148.957 Y146.450 E1979.77790
G1 X148.464 Y146.635 E1979.79104
G1 X148.000 Y146.887 E1979.80421
G1 X147.577 Y147.203 E1979.81738
;TYPE:FILL
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E1980.28785
G0 F3000 X136.951 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E1980.50695
G0 F3000 X130.739 Y134.510
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E1980.97442
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E1981.47057
G0 F3000 X130.739 Y164.672
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E1981.63238
G0 F3000 X136.134 Y169.259
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E1982.10475
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E1982.57525
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E1982.67978
G0 F3000 X169.259 Y165.489
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E1983.14726
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E1983.62099
G0 F3000 X169.259 Y135.326
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E1983.78277
G0 F3000 X167.113 Y130.739
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E1984.28107
G0 F3000 X152.032 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E1985.03220
G0 F3000 X130.739 Y149.591
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E1985.72604
G0 F3000 X151.215 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E1986.36259
G0 F3000 X169.259 Y150.407
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E1987.05642
G0 F3000 X144.491 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E1987.54152
G0 F3000 X130.739 Y142.050
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E1988.50139
G0 F3000 X158.756 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E1988.87192
G0 F3000 X169.259 Y157.948
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E1989.83175
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E1990.25956
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E1991.16214
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E1991.58999
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E1992.60714
;TYPE:SKIN
G1 X155.366 Y145.467 E1992.62955
G1 X153.931 Y144.597 E1992.68663
G1 X155.731 Y146.963 E1992.77832
G1 X152.332 Y144.130 E1992.90467
G1 X156.096 Y148.459 E1993.06566
G1 X150.733 Y143.662 E1993.26131
G1 X156.461 Y149.956 E1993.49160
G1 X153.336 Y147.397 E1993.60826
G1 X149.134 Y143.194 E1993.73061
G1 X151.368 Y145.994 E1993.83764
G1 X148.010 Y143.202 E1993.92943
G1 X149.999 Y145.756 E1994.00978
G1 X147.432 Y143.755 E1994.08174
G1 X148.999 Y145.888 E1994.14724
G1 X146.854 Y144.308 E1994.20756
G1 X148.162 Y146.183 E1994.26395
G1 X146.275 Y144.861 E1994.31761
G1 X147.462 Y146.613 E1994.36968
G1 X145.697 Y145.414 E1994.42089
G1 X146.866 Y147.148 E1994.47232
G1 X145.118 Y145.967 E1994.52508
G1 X146.383 Y147.797 E1994.57990
G1 X144.540 Y146.520 E1994.63786
G1 X146.019 Y148.565 E1994.70025
G1 X143.961 Y147.073 E1994.76823
G1 X145.796 Y149.473 E1994.84316
G1 X143.383 Y147.626 E1994.92687
G1 X145.805 Y150.613 E1995.02255
G1 X143.172 Y148.546 E1995.12214
G1 X146.662 Y152.602 E1995.23882
G1 X150.864 Y156.804 E1995.36112
G1 X143.537 Y150.043 E1995.59142
G1 X149.265 Y156.337 E1995.78705
G1 X143.902 Y151.539 E1995.94806
G1 X147.666 Y155.868 E1996.07439
G1 X144.267 Y153.035 E1996.16607
G1 X146.067 Y155.401 E1996.22315
G1 X144.632 Y154.531 E1996.24559
G1 X151.664 Y157.038 E1996.35262
G1 X149.386 Y154.195 E1996.44440
G1 X152.277 Y156.520 E1996.52476
G1 X150.526 Y154.203 E1996.59673
G1 X152.855 Y155.967 E1996.66220
G1 X151.434 Y153.980 E1996.72254
G1 X153.434 Y155.414 E1996.77892
G1 X152.202 Y153.616 E1996.83258
G1 X154.012 Y154.861 E1996.88461
G1 X152.851 Y153.133 E1996.93580
G1 X154.591 Y154.308 E1996.98722
G1 X153.385 Y152.537 E1997.03994
G1 X155.169 Y153.755 E1997.09472
G1 X153.815 Y151.835 E1997.15269
G1 X155.748 Y153.202 E1997.21509
G1 X154.110 Y150.999 E1997.28305
G1 X156.326 Y152.649 E1997.35798
G1 X154.242 Y149.999 E1997.44172
G1 X156.905 Y152.097 E1997.53739
G1 X154.003 Y148.629 E1997.63698
;LAYER:19
G0 X155.864 Y148.177 Z4.260
G0 X155.297 Y145.426
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.198 Y145.031 E1997.64714
G1 X148.688 Y143.127 E1997.81633
G1 X148.300 Y143.009 E1997.82645
G1 X143.097 Y147.982 E1998.00599
G1 X144.703 Y154.574 E1998.17523
G1 X144.802 Y154.969 E1998.18539
G1 X151.305 Y156.871 E1998.35441
G1 X151.700 Y156.991 E1998.36470
G1 X156.903 Y152.018 E1998.54424
G1 X155.297 Y145.426 E1998.71349
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E1999.68136
G1 X130.600 Y169.400 E2000.64923
G1 X130.600 Y130.600 E2001.61710
G1 X169.400 Y130.600 E2002.58497
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2003.57280
G1 X130.200 Y169.800 E2004.56062
G1 X130.200 Y130.200 E2005.54845
G1 X169.800 Y130.200 E2006.53627
G0 X155.156 Y145.277
G0 X154.865 Y145.350
G1 F2100 X148.576 Y143.511 E2006.69972
G1 X148.407 Y143.460 E2006.70413
G1 X143.540 Y148.111 E2006.87206
G1 X145.092 Y154.478 E2007.03553
G1 X145.135 Y154.650 E2007.03996
G1 X151.424 Y156.489 E2007.20341
G1 X151.593 Y156.540 E2007.20781
G1 X156.460 Y151.889 E2007.37574
G1 X154.908 Y145.522 E2007.53921
G1 X154.865 Y145.350 E2007.54364
G0 F3000 X155.156 Y145.277
G0 X155.175 Y145.052
G0 X153.473 Y144.379
;TYPE:FILL
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2008.02482
G0 F3000 X164.673 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2008.18661
G0 F3000 X169.259 Y136.134
G1 F6000 X156.326 Y149.067 E2008.64285
G0 F3000 X156.873 Y152.010
G0 X156.432 Y152.662
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2009.09536
G0 F3000 X169.259 Y166.296
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2009.19989
G0 F3000 X165.489 Y169.259
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2009.65540
G0 F3000 X151.692 Y156.960
G0 X149.037 Y156.356
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2010.11058
G0 F3000 X135.326 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2010.27240
G1 F6000 X144.310 Y153.542 E2010.75112
G0 F3000 X143.127 Y147.990
G0 X143.566 Y147.337
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2011.20363
G0 F3000 X130.740 Y136.950
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2011.42274
G0 F3000 X134.510 Y130.740
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2011.87821
G0 F3000 X149.591 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y150.407 E2012.57203
G0 F3000 X169.259 Y151.215
G1 F6000 X151.215 Y169.259 E2013.20858
G0 F3000 X150.407 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y149.591 E2013.90242
G0 F3000 X130.740 Y152.031
G1 F6000 X152.032 Y130.739 E2014.65356
G0 F3000 X157.132 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2015.08137
G0 F3000 X169.259 Y143.674
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2015.98395
G0 F3000 X142.867 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2016.41180
G0 F3000 X130.740 Y159.572
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2017.42894
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2017.91405
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2018.87392
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2019.24444
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2020.20427
;LAYER:20
G0 F3000 X130.600 Y130.600 Z4.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E2021.17214
G1 X169.400 Y169.400 E2022.14001
G1 X130.600 Y169.400 E2023.10788
G1 X130.600 Y130.600 E2024.07575
G0 F3000 X143.097 Y147.982
G1 F2100 X144.674 Y154.455 E2024.24195
G1 X144.801 Y154.969 E2024.25515
G1 X151.195 Y156.839 E2024.42133
G1 X151.702 Y156.989 E2024.43452
G1 X156.903 Y152.018 E2024.61399
G1 X155.326 Y145.545 E2024.78018
G1 X155.199 Y145.031 E2024.79339
G1 X148.805 Y143.161 E2024.95957
G1 X148.298 Y143.011 E2024.97276
G1 X143.097 Y147.982 E2025.15223
G0 F3000 X143.540 Y148.111
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X145.134 Y154.650 E2025.32012
G1 X151.594 Y156.539 E2025.48802
G1 X156.460 Y151.889 E2025.65591
G1 X154.866 Y145.350 E2025.82380
G1 X148.406 Y143.461 E2025.99170
G1 X143.540 Y148.111 E2026.15959
G0 F3000 X143.249 Y148.180
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E2027.14742
G1 X169.800 Y169.800 E2028.13524
G1 X130.200 Y169.800 E2029.12307
G1 X130.200 Y130.200 E2030.11089
;TYPE:FILL
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2030.56340
G0 F3000 X147.421 Y143.651
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2031.01887
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2031.23798
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2032.19785
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2032.56837
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2033.52821
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2034.01331
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2034.70716
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2035.34371
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2036.03753
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2036.78866
G0 F3000 X130.739 Y157.131
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2037.21651
G0 F3000 X143.674 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2038.11909
G0 F3000 X169.259 Y142.867
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2038.54690
G0 F3000 X159.572 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2039.56405
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2039.72587
G1 F6000 X149.039 Y156.354 E2040.18113
G0 F3000 X151.695 Y156.958
G0 X152.577 Y156.347
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2040.63663
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2040.74116
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2041.19367
G0 X156.327 Y149.066
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2041.64988
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2041.81166
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2042.29288
G0 F3000 X148.305 Y143.042
G0 X143.127 Y147.990
G0 X144.309 Y153.543
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2042.77157
;LAYER:21
G0 F3000 X130.600 Y169.400 Z4.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E2043.73944
G1 X169.400 Y130.600 E2044.70731
G1 X169.400 Y169.400 E2045.67518
G1 X130.600 Y169.400 E2046.64305
G0 F3000 X144.801 Y154.969
G1 F2100 X151.703 Y156.988 E2046.82243
G1 X156.903 Y152.018 E2047.00187
G1 X155.355 Y145.663 E2047.16503
G1 X155.199 Y145.031 E2047.18127
G1 X148.297 Y143.012 E2047.36065
G1 X143.097 Y147.982 E2047.54009
G1 X144.645 Y154.337 E2047.70325
G1 X144.801 Y154.969 E2047.71949
G0 F3000 X145.134 Y154.650
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X151.594 Y156.539 E2047.88738
G1 X156.460 Y151.889 E2048.05527
G1 X154.866 Y145.350 E2048.22317
G1 X148.406 Y143.461 E2048.39106
G1 X143.540 Y148.111 E2048.55895
G1 X145.134 Y154.650 E2048.72685
G0 F3000 X145.049 Y154.936
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E2049.71467
G1 X169.800 Y130.200 E2050.70250
G1 X169.800 Y169.800 E2051.69032
G1 X130.200 Y169.800 E2052.67815
G0 F3000 X130.410 Y169.500
G0 X130.740 Y167.112
;TYPE:FILL
G1 F6000 X144.309 Y153.543 E2053.15683
G0 F3000 X144.824 Y154.947
G0 X149.040 Y156.353
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2053.61213
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2053.77395
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2054.79109
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2055.21890
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2056.12148
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2056.54933
G1 F6000 X152.032 Y130.739 E2057.30046
G1 F6000 X169.259 Y150.407 E2057.99429
G1 F6000 X151.215 Y169.259 E2058.63084
G1 F6000 X130.739 Y149.591 E2059.32468
G0 F3000 X130.740 Y144.490
G1 F6000 X144.491 Y130.739 E2059.80978
G0 F3000 X142.051 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y157.948 E2060.76962
G0 F3000 X169.259 Y158.756
G1 F6000 X158.756 Y169.259 E2061.14014
G0 F3000 X157.948 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y142.050 E2062.10001
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2062.31912
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2062.77459
G0 F3000 X143.566 Y147.337
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2063.22710
G0 F3000 X153.471 Y144.381
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2063.70836
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2063.87014
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2064.32635
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2064.77886
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2064.88339
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2065.33889
;LAYER:22
G0 F3000 X151.703 Y156.988 Z4.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X156.903 Y152.018 E2065.51833
G1 X155.200 Y145.031 E2065.69772
G1 X148.297 Y143.012 E2065.87713
G1 X143.097 Y147.982 E2066.05656
G1 X144.800 Y154.969 E2066.23596
G1 X151.703 Y156.988 E2066.41537
G0 F3000 X169.400 Y169.400
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2067.38324
G1 X130.600 Y130.600 E2068.35111
G1 X169.400 Y130.600 E2069.31898
G1 X169.400 Y169.400 E2070.28685
G0 F3000 X169.800 Y169.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2071.27467
G1 X130.200 Y130.200 E2072.26250
G1 X169.800 Y130.200 E2073.25033
G1 X169.800 Y169.800 E2074.23815
G0 F3000 X169.500 Y169.590
G0 X156.751 Y151.820
G0 X156.460 Y151.889
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2074.40604
G1 X148.406 Y143.461 E2074.57394
G1 X143.540 Y148.111 E2074.74183
G1 X145.134 Y154.650 E2074.90972
G1 X151.594 Y156.539 E2075.07762
G1 X156.460 Y151.889 E2075.24551
G0 F3000 X156.432 Y152.662
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2075.69802
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2075.80255
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2076.25805
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2076.71335
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2076.87517
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2077.35381
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2077.80632
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2078.02543
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2078.48090
G0 X153.472 Y144.380
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2078.96212
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2079.12391
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2079.58012
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2080.27394
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2081.02508
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2081.71892
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2082.35547
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2083.31530
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2083.80041
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2084.76028
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2085.13080
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2086.03338
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2086.46123
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2087.47837
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2087.90619
;LAYER:23
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z4.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2088.87406
G1 X130.600 Y169.400 E2089.84193
G1 X130.600 Y130.600 E2090.80980
G1 X169.400 Y130.600 E2091.77767
G0 F3000 X155.200 Y145.031
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2091.95708
G1 X143.097 Y147.982 E2092.13651
G1 X144.800 Y154.969 E2092.31590
G1 X151.703 Y156.988 E2092.49531
G1 X156.903 Y152.018 E2092.67475
G1 X155.200 Y145.031 E2092.85414
G0 F3000 X154.866 Y145.350
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2093.02203
G1 X143.540 Y148.111 E2093.18993
G1 X145.134 Y154.650 E2093.35782
G1 X151.594 Y156.539 E2093.52571
G1 X156.460 Y151.889 E2093.69361
G1 X154.866 Y145.350 E2093.86150
G0 F3000 X154.951 Y145.064
G0 X169.500 Y130.410
G0 X169.800 Y130.200
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2094.84933
G1 X130.200 Y169.800 E2095.83715
G1 X130.200 Y130.200 E2096.82498
G1 X169.800 Y130.200 E2097.81281
G0 X167.113 Y130.739
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2098.29403
G0 F3000 X155.177 Y145.053
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2098.75024
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2098.91202
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2099.92917
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2100.35702
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2101.25960
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2101.68741
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2102.43854
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2103.13238
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2103.76893
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2104.46276
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2104.94786
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2105.90773
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2106.27825
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2107.23809
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2107.45720
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2107.90971
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2108.36518
G0 F3000 X144.308 Y153.544
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2108.84382
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2109.00564
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2109.46094
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2109.91644
G0 F3000 X166.296 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2110.02097
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2110.47348
;LAYER:24
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z5.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2110.65287
G1 X148.297 Y143.012 E2110.83228
G1 X143.097 Y147.982 E2111.01171
G1 X144.800 Y154.969 E2111.19111
G1 X151.703 Y156.988 E2111.37052
G1 X156.903 Y152.018 E2111.54995
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2112.51782
G1 X130.600 Y130.600 E2113.48569
G1 X169.400 Y130.600 E2114.45356
G1 X169.400 Y169.400 E2115.42143
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2116.40926
G1 X130.200 Y130.200 E2117.39708
G1 X169.800 Y130.200 E2118.38491
G1 X169.800 Y169.800 E2119.37274
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2119.54063
G1 X148.406 Y143.461 E2119.70852
G1 X143.540 Y148.111 E2119.87642
G1 X145.134 Y154.650 E2120.04431
G1 X151.594 Y156.539 E2120.21220
G1 X156.460 Y151.889 E2120.38010
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2120.83260
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2120.93713
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2121.39264
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2121.84793
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2122.00975
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2122.48840
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2122.94091
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2123.16002
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2123.61549
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2124.09671
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2124.25849
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2124.71470
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2125.40853
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2126.15966
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2126.85350
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2127.49005
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2128.44989
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2128.93499
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2129.89486
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2130.26538
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2131.16796
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2131.59581
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2132.61296
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2133.04077
;LAYER:25
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z5.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2134.00864
G1 X130.600 Y169.400 E2134.97651
G1 X130.600 Y130.600 E2135.94438
G1 X169.400 Y130.600 E2136.91225
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2137.09166
G1 X143.097 Y147.982 E2137.27109
G1 X144.800 Y154.969 E2137.45049
G1 X151.703 Y156.988 E2137.62990
G1 X156.903 Y152.018 E2137.80933
G1 X155.200 Y145.031 E2137.98872
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2138.15662
G1 X143.540 Y148.111 E2138.32451
G1 X145.134 Y154.650 E2138.49240
G1 X151.594 Y156.539 E2138.66030
G1 X156.460 Y151.889 E2138.82819
G1 X154.866 Y145.350 E2138.99608
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2139.98391
G1 X130.200 Y169.800 E2140.97174
G1 X130.200 Y130.200 E2141.95956
G1 X169.800 Y130.200 E2142.94739
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2143.42861
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2143.88482
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2144.04661
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2145.06375
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2145.49160
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2146.39418
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2146.82199
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2147.57312
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2148.26697
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2148.90352
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2149.59734
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2150.08244
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2151.04232
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2151.41284
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2152.37267
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2152.59178
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2153.04429
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2153.49976
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2153.97841
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2154.14023
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2154.59552
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2155.05103
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2155.15555
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2155.60806
;LAYER:26
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z5.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2155.78746
G1 X148.297 Y143.012 E2155.96687
G1 X143.097 Y147.982 E2156.14630
G1 X144.800 Y154.969 E2156.32569
G1 X151.703 Y156.988 E2156.50510
G1 X156.903 Y152.018 E2156.68454
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2157.65241
G1 X130.600 Y130.600 E2158.62028
G1 X169.400 Y130.600 E2159.58815
G1 X169.400 Y169.400 E2160.55602
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2161.54384
G1 X130.200 Y130.200 E2162.53167
G1 X169.800 Y130.200 E2163.51949
G1 X169.800 Y169.800 E2164.50732
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2164.67521
G1 X148.406 Y143.461 E2164.84311
G1 X143.540 Y148.111 E2165.01100
G1 X145.134 Y154.650 E2165.17889
G1 X151.594 Y156.539 E2165.34679
G1 X156.460 Y151.889 E2165.51468
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2165.96719
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2166.07172
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2166.52722
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2166.98252
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2167.14433
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2167.62298
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2168.07549
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2168.29460
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2168.75007
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2169.23129
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2169.39308
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2169.84929
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2170.54311
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2171.29424
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2171.98809
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2172.62464
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2173.58447
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2174.06958
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2175.02945
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2175.39997
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2176.30255
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2176.73040
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2177.74754
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2178.17535
;LAYER:27
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z5.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2179.14322
G1 X130.600 Y169.400 E2180.11109
G1 X130.600 Y130.600 E2181.07896
G1 X169.400 Y130.600 E2182.04683
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2182.22624
G1 X143.097 Y147.982 E2182.40568
G1 X144.800 Y154.969 E2182.58507
G1 X151.703 Y156.988 E2182.76448
G1 X156.903 Y152.018 E2182.94391
G1 X155.200 Y145.031 E2183.12331
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2183.29120
G1 X143.540 Y148.111 E2183.45910
G1 X145.134 Y154.650 E2183.62699
G1 X151.594 Y156.539 E2183.79488
G1 X156.460 Y151.889 E2183.96278
G1 X154.866 Y145.350 E2184.13067
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2185.11849
G1 X130.200 Y169.800 E2186.10632
G1 X130.200 Y130.200 E2187.09415
G1 X169.800 Y130.200 E2188.08197
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2188.56320
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2189.01941
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2189.18119
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2190.19834
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2190.62618
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2191.52876
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2191.95658
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2192.70771
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2193.40155
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2194.03810
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2194.73193
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2195.21703
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2196.17690
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2196.54742
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2197.50726
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2197.72637
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2198.17887
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2198.63434
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2199.11299
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2199.27481
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2199.73011
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2200.18561
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2200.29014
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2200.74265
;LAYER:28
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z5.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2200.92204
G1 X148.297 Y143.012 E2201.10145
G1 X143.097 Y147.982 E2201.28088
G1 X144.800 Y154.969 E2201.46028
G1 X151.703 Y156.988 E2201.63969
G1 X156.903 Y152.018 E2201.81912
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2202.78699
G1 X130.600 Y130.600 E2203.75486
G1 X169.400 Y130.600 E2204.72273
G1 X169.400 Y169.400 E2205.69060
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2206.67843
G1 X130.200 Y130.200 E2207.66625
G1 X169.800 Y130.200 E2208.65408
G1 X169.800 Y169.800 E2209.64190
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2209.80980
G1 X148.406 Y143.461 E2209.97769
G1 X143.540 Y148.111 E2210.14558
G1 X145.134 Y154.650 E2210.31348
G1 X151.594 Y156.539 E2210.48137
G1 X156.460 Y151.889 E2210.64926
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2211.10177
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2211.20630
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2211.66181
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2212.11710
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2212.27892
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2212.75757
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2213.21007
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2213.42918
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2213.88465
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2214.36588
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2214.52766
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2214.98387
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2215.67770
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2216.42883
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2217.12267
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2217.75922
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2218.71906
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2219.20416
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2220.16403
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2220.53455
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2221.43713
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2221.86498
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2222.88212
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2223.30994
;LAYER:29
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z5.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2224.27781
G1 X130.600 Y169.400 E2225.24568
G1 X130.600 Y130.600 E2226.21355
G1 X169.400 Y130.600 E2227.18142
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2227.36083
G1 X143.097 Y147.982 E2227.54026
G1 X144.800 Y154.969 E2227.71965
G1 X151.703 Y156.988 E2227.89906
G1 X156.903 Y152.018 E2228.07850
G1 X155.200 Y145.031 E2228.25789
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2228.42579
G1 X143.540 Y148.111 E2228.59368
G1 X145.134 Y154.650 E2228.76157
G1 X151.594 Y156.539 E2228.92947
G1 X156.460 Y151.889 E2229.09736
G1 X154.866 Y145.350 E2229.26525
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2230.25308
G1 X130.200 Y169.800 E2231.24090
G1 X130.200 Y130.200 E2232.22873
G1 X169.800 Y130.200 E2233.21656
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2233.69778
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2234.15399
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2234.31577
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2235.33292
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2235.76077
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2236.66335
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2237.09116
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2237.84229
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2238.53613
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2239.17268
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2239.86651
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2240.35161
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2241.31148
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2241.68201
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2242.64184
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2242.86095
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2243.31346
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2243.76893
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2244.24758
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2244.40940
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2244.86469
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2245.32019
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2245.42472
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2245.87723
;LAYER:30
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z5.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2246.05662
G1 X148.297 Y143.012 E2246.23603
G1 X143.097 Y147.982 E2246.41547
G1 X144.800 Y154.969 E2246.59486
G1 X151.703 Y156.988 E2246.77427
G1 X156.903 Y152.018 E2246.95370
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2247.92157
G1 X130.600 Y130.600 E2248.88944
G1 X169.400 Y130.600 E2249.85731
G1 X169.400 Y169.400 E2250.82518
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2251.81301
G1 X130.200 Y130.200 E2252.80084
G1 X169.800 Y130.200 E2253.78866
G1 X169.800 Y169.800 E2254.77649
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2254.94438
G1 X148.406 Y143.461 E2255.11227
G1 X143.540 Y148.111 E2255.28017
G1 X145.134 Y154.650 E2255.44806
G1 X151.594 Y156.539 E2255.61595
G1 X156.460 Y151.889 E2255.78385
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2256.23636
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2256.34088
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2256.79639
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2257.25168
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2257.41350
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2257.89215
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2258.34466
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2258.56377
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2259.01924
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2259.50046
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2259.66224
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2260.11846
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2260.81228
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2261.56341
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2262.25725
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2262.89380
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2263.85364
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2264.33874
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2265.29862
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2265.66914
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2266.57172
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2266.99956
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2268.01671
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2268.44452
;LAYER:31
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z6.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2269.41239
G1 X130.600 Y169.400 E2270.38026
G1 X130.600 Y130.600 E2271.34813
G1 X169.400 Y130.600 E2272.31600
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2272.49541
G1 X143.097 Y147.982 E2272.67484
G1 X144.800 Y154.969 E2272.85424
G1 X151.703 Y156.988 E2273.03365
G1 X156.903 Y152.018 E2273.21308
G1 X155.200 Y145.031 E2273.39248
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2273.56037
G1 X143.540 Y148.111 E2273.72826
G1 X145.134 Y154.650 E2273.89616
G1 X151.594 Y156.539 E2274.06405
G1 X156.460 Y151.889 E2274.23194
G1 X154.866 Y145.350 E2274.39984
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2275.38766
G1 X130.200 Y169.800 E2276.37549
G1 X130.200 Y130.200 E2277.36331
G1 X169.800 Y130.200 E2278.35114
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2278.83236
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2279.28858
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2279.45036
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2280.46750
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2280.89535
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2281.79793
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2282.22574
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2282.97688
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2283.67072
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2284.30727
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2285.00109
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2285.48620
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2286.44607
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2286.81659
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2287.77643
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2287.99553
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2288.44804
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2288.90351
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2289.38216
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2289.54398
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2289.99927
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2290.45478
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2290.55931
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2291.01181
;LAYER:32
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z6.210
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2291.19121
G1 X148.297 Y143.012 E2291.37062
G1 X143.097 Y147.982 E2291.55005
G1 X144.800 Y154.969 E2291.72944
G1 X151.703 Y156.988 E2291.90885
G1 X156.903 Y152.018 E2292.08829
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2293.05616
G1 X130.600 Y130.600 E2294.02403
G1 X169.400 Y130.600 E2294.99190
G1 X169.400 Y169.400 E2295.95977
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2296.94759
G1 X130.200 Y130.200 E2297.93542
G1 X169.800 Y130.200 E2298.92325
G1 X169.800 Y169.800 E2299.91107
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2300.07896
G1 X148.406 Y143.461 E2300.24686
G1 X143.540 Y148.111 E2300.41475
G1 X145.134 Y154.650 E2300.58264
G1 X151.594 Y156.539 E2300.75054
G1 X156.460 Y151.889 E2300.91843
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2301.37094
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2301.47547
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2301.93097
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2302.38627
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2302.54809
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2303.02673
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2303.47924
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2303.69835
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2304.15382
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2304.63504
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2304.79683
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2305.25304
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2305.94686
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2306.69800
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2307.39184
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2308.02839
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2308.98822
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2309.47333
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2310.43320
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2310.80372
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2311.70630
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2312.13415
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2313.15129
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2313.57911
;LAYER:33
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z6.360
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2314.54698
G1 X130.600 Y169.400 E2315.51485
G1 X130.600 Y130.600 E2316.48272
G1 X169.400 Y130.600 E2317.45059
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2317.63000
G1 X143.097 Y147.982 E2317.80943
G1 X144.800 Y154.969 E2317.98882
G1 X151.703 Y156.988 E2318.16823
G1 X156.903 Y152.018 E2318.34767
G1 X155.200 Y145.031 E2318.52706
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2318.69495
G1 X143.540 Y148.111 E2318.86285
G1 X145.134 Y154.650 E2319.03074
G1 X151.594 Y156.539 E2319.19863
G1 X156.460 Y151.889 E2319.36653
G1 X154.866 Y145.350 E2319.53442
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2320.52225
G1 X130.200 Y169.800 E2321.51007
G1 X130.200 Y130.200 E2322.49790
G1 X169.800 Y130.200 E2323.48572
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2323.96695
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2324.42316
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2324.58494
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2325.60209
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2326.02993
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2326.93251
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2327.36033
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2328.11146
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2328.80530
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2329.44185
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2330.13568
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2330.62078
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2331.58065
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2331.95117
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2332.91101
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2333.13012
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2333.58263
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2334.03810
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2334.51674
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2334.67856
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2335.13386
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2335.58936
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2335.69389
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2336.14640
;LAYER:34
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z6.510
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2336.32579
G1 X148.297 Y143.012 E2336.50520
G1 X143.097 Y147.982 E2336.68463
G1 X144.800 Y154.969 E2336.86403
G1 X151.703 Y156.988 E2337.04344
G1 X156.903 Y152.018 E2337.22287
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2338.19074
G1 X130.600 Y130.600 E2339.15861
G1 X169.400 Y130.600 E2340.12648
G1 X169.400 Y169.400 E2341.09435
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2342.08218
G1 X130.200 Y130.200 E2343.07000
G1 X169.800 Y130.200 E2344.05783
G1 X169.800 Y169.800 E2345.04566
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2345.21355
G1 X148.406 Y143.461 E2345.38144
G1 X143.540 Y148.111 E2345.54934
G1 X145.134 Y154.650 E2345.71723
G1 X151.594 Y156.539 E2345.88512
G1 X156.460 Y151.889 E2346.05302
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2346.50552
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2346.61005
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2347.06556
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2347.52085
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2347.68267
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2348.16132
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2348.61382
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2348.83293
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2349.28841
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2349.76963
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2349.93141
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2350.38762
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2351.08145
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2351.83258
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2352.52642
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2353.16297
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2354.12281
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2354.60791
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2355.56778
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2355.93830
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2356.84088
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2357.26873
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2358.28588
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2358.71369
;LAYER:35
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z6.660
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2359.68156
G1 X130.600 Y169.400 E2360.64943
G1 X130.600 Y130.600 E2361.61730
G1 X169.400 Y130.600 E2362.58517
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2362.76458
G1 X143.097 Y147.981 E2362.94400
G1 X144.800 Y154.969 E2363.12341
G1 X151.703 Y156.988 E2363.30282
G1 X156.903 Y152.019 E2363.48224
G1 X155.200 Y145.031 E2363.66166
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2363.82955
G1 X143.540 Y148.111 E2363.99745
G1 X145.134 Y154.650 E2364.16534
G1 X151.594 Y156.539 E2364.33323
G1 X156.460 Y151.889 E2364.50113
G1 X154.866 Y145.350 E2364.66902
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2365.65684
G1 X130.200 Y169.800 E2366.64467
G1 X130.200 Y130.200 E2367.63250
G1 X169.800 Y130.200 E2368.62032
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2369.10155
G0 X156.327 Y149.065
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2369.55774
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2369.71952
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2370.73667
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2371.16452
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2372.06710
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2372.49491
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2373.24604
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2373.93988
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2374.57643
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2375.27026
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2375.75536
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2376.71523
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2377.08575
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2378.04559
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2378.26470
G1 F6000 X143.566 Y147.336 E2378.71719
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2379.17266
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2379.65131
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2379.81313
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2380.26842
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2380.72393
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2380.82845
G1 F6000 X156.433 Y152.662 E2381.28094
;LAYER:36
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z6.810
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2381.46034
G1 X148.297 Y143.012 E2381.63975
G1 X143.097 Y147.982 E2381.81918
G1 X144.800 Y154.969 E2381.99857
G1 X151.703 Y156.988 E2382.17798
G1 X156.903 Y152.018 E2382.35742
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2383.32529
G1 X130.600 Y130.600 E2384.29316
G1 X169.400 Y130.600 E2385.26103
G1 X169.400 Y169.400 E2386.22890
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2387.21672
G1 X130.200 Y130.200 E2388.20455
G1 X169.800 Y130.200 E2389.19237
G1 X169.800 Y169.800 E2390.18020
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2390.34809
G1 X148.406 Y143.461 E2390.51599
G1 X143.540 Y148.111 E2390.68388
G1 X145.134 Y154.650 E2390.85177
G1 X151.594 Y156.539 E2391.01967
G1 X156.460 Y151.889 E2391.18756
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2391.64007
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2391.74460
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2392.20010
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2392.65540
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2392.81721
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2393.29586
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2393.74837
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2393.96748
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2394.42295
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2394.90417
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2395.06596
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2395.52217
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2396.21599
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2396.96712
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2397.66097
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2398.29752
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2399.25735
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2399.74246
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2400.70233
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2401.07285
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2401.97543
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2402.40328
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2403.42042
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2403.84823
;LAYER:37
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z6.960
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2404.81610
G1 X130.600 Y169.400 E2405.78397
G1 X130.600 Y130.600 E2406.75184
G1 X169.400 Y130.600 E2407.71971
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2407.89912
G1 X143.097 Y147.982 E2408.07856
G1 X144.800 Y154.969 E2408.25795
G1 X151.703 Y156.988 E2408.43736
G1 X156.903 Y152.018 E2408.61679
G1 X155.200 Y145.031 E2408.79619
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2408.96408
G1 X143.540 Y148.111 E2409.13198
G1 X145.134 Y154.650 E2409.29987
G1 X151.594 Y156.539 E2409.46776
G1 X156.460 Y151.889 E2409.63566
G1 X154.866 Y145.350 E2409.80355
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2410.79138
G1 X130.200 Y169.800 E2411.77920
G1 X130.200 Y130.200 E2412.76703
G1 X169.800 Y130.200 E2413.75485
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2414.23608
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2414.69229
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2414.85407
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2415.87122
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2416.29906
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2417.20164
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2417.62946
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2418.38059
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2419.07443
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2419.71098
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2420.40481
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2420.88991
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2421.84978
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2422.22030
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2423.18014
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2423.39925
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2423.85175
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2424.30723
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2424.78587
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2424.94769
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2425.40299
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2425.85849
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2425.96302
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2426.41553
;LAYER:38
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z7.110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2426.59492
G1 X148.297 Y143.012 E2426.77433
G1 X143.097 Y147.982 E2426.95376
G1 X144.800 Y154.969 E2427.13316
G1 X151.703 Y156.988 E2427.31257
G1 X156.903 Y152.018 E2427.49200
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2428.45987
G1 X130.600 Y130.600 E2429.42774
G1 X169.400 Y130.600 E2430.39561
G1 X169.400 Y169.400 E2431.36348
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2432.35131
G1 X130.200 Y130.200 E2433.33913
G1 X169.800 Y130.200 E2434.32696
G1 X169.800 Y169.800 E2435.31478
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2435.48268
G1 X148.406 Y143.461 E2435.65057
G1 X143.540 Y148.111 E2435.81846
G1 X145.134 Y154.650 E2435.98636
G1 X151.594 Y156.539 E2436.15425
G1 X156.460 Y151.889 E2436.32215
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2436.77465
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2436.87918
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2437.33469
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2437.78998
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2437.95180
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2438.43045
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2438.88295
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2439.10206
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2439.55753
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2440.03876
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2440.20054
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2440.65675
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2441.35058
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2442.10171
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2442.79555
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2443.43210
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2444.39194
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2444.87704
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2445.83691
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2446.20743
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2447.11001
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2447.53786
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2448.55501
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2448.98282
;LAYER:39
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z7.260
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2449.95069
G1 X130.600 Y169.400 E2450.91856
G1 X130.600 Y130.600 E2451.88643
G1 X169.400 Y130.600 E2452.85430
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2453.03371
G1 X143.097 Y147.982 E2453.21314
G1 X144.800 Y154.969 E2453.39254
G1 X151.703 Y156.988 E2453.57195
G1 X156.903 Y152.018 E2453.75138
G1 X155.200 Y145.031 E2453.93077
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2454.09867
G1 X143.540 Y148.111 E2454.26656
G1 X145.134 Y154.650 E2454.43445
G1 X151.594 Y156.539 E2454.60235
G1 X156.460 Y151.889 E2454.77024
G1 X154.866 Y145.350 E2454.93813
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2455.92596
G1 X130.200 Y169.800 E2456.91379
G1 X130.200 Y130.200 E2457.90161
G1 X169.800 Y130.200 E2458.88944
G0 F3000 X169.500 Y130.410
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2459.37066
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2459.82687
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2459.98866
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2461.00580
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2461.43365
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2462.33623
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2462.76404
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2463.51517
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2464.20901
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2464.84557
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2465.53939
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2466.02449
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2466.98436
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2467.35489
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2468.31472
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2468.53383
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2468.98634
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2469.44181
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2469.92046
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2470.08228
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2470.53757
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2470.99308
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2471.09760
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2471.55011
;LAYER:40
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z7.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2471.72950
G1 X148.297 Y143.012 E2471.90891
G1 X143.097 Y147.982 E2472.08835
G1 X144.800 Y154.969 E2472.26774
G1 X151.703 Y156.988 E2472.44715
G1 X156.903 Y152.018 E2472.62658
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2473.59445
G1 X130.600 Y130.600 E2474.56232
G1 X169.400 Y130.600 E2475.53019
G1 X169.400 Y169.400 E2476.49806
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2477.48589
G1 X130.200 Y130.200 E2478.47372
G1 X169.800 Y130.200 E2479.46154
G1 X169.800 Y169.800 E2480.44937
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2480.61726
G1 X148.406 Y143.461 E2480.78515
G1 X143.540 Y148.111 E2480.95305
G1 X145.134 Y154.650 E2481.12094
G1 X151.594 Y156.539 E2481.28883
G1 X156.460 Y151.889 E2481.45673
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2481.90924
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2482.01376
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2482.46927
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2482.92456
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2483.08638
G0 F3000 X130.740 Y167.112
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2483.56503
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2484.01754
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2484.23665
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2484.69212
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2485.17334
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2485.33512
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2485.79134
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2486.48516
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2487.23629
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2487.93013
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2488.56669
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2489.52652
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2490.01162
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2490.97150
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2491.34202
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2492.24460
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2492.67245
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2493.68959
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2494.11740
;LAYER:41
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z7.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2495.08527
G1 X130.600 Y169.400 E2496.05314
G1 X130.600 Y130.600 E2497.02101
G1 X169.400 Y130.600 E2497.98888
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2498.16829
G1 X143.097 Y147.982 E2498.34773
G1 X144.800 Y154.969 E2498.52712
G1 X151.703 Y156.988 E2498.70653
G1 X156.903 Y152.018 E2498.88596
G1 X155.200 Y145.031 E2499.06536
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2499.23325
G1 X143.540 Y148.111 E2499.40114
G1 X145.134 Y154.650 E2499.56904
G1 X151.594 Y156.539 E2499.73693
G1 X156.460 Y151.889 E2499.90482
G1 X154.866 Y145.350 E2500.07272
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2501.06054
G1 X130.200 Y169.800 E2502.04837
G1 X130.200 Y130.200 E2503.03620
G1 X169.800 Y130.200 E2504.02402
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2504.50524
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2504.96146
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2505.12324
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2506.14038
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2506.56823
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2507.47081
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2507.89862
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2508.64976
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2509.34360
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2509.98015
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2510.67397
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2511.15908
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2512.11895
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2512.48947
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2513.44931
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2513.66842
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2514.12092
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2514.57639
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2515.05504
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2515.21686
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2515.67215
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2516.12766
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2516.23219
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2516.68469
;LAYER:42
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z7.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2516.86409
G1 X148.297 Y143.012 E2517.04350
G1 X143.097 Y147.982 E2517.22293
G1 X144.800 Y154.969 E2517.40233
G1 X151.703 Y156.988 E2517.58174
G1 X156.903 Y152.018 E2517.76117
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2518.72904
G1 X130.600 Y130.600 E2519.69691
G1 X169.400 Y130.600 E2520.66478
G1 X169.400 Y169.400 E2521.63265
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2522.62047
G1 X130.200 Y130.200 E2523.60830
G1 X169.800 Y130.200 E2524.59613
G1 X169.800 Y169.800 E2525.58395
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2525.75184
G1 X148.406 Y143.461 E2525.91974
G1 X143.540 Y148.111 E2526.08763
G1 X145.134 Y154.650 E2526.25553
G1 X151.594 Y156.539 E2526.42342
G1 X156.460 Y151.889 E2526.59131
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2527.04382
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2527.14835
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2527.60385
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2528.05915
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2528.22097
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2528.69961
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2529.15212
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2529.37123
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2529.82670
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2530.30792
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2530.46971
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2530.92592
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2531.61974
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2532.37088
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2533.06472
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2533.70127
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2534.66111
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2535.14621
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2536.10608
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2536.47660
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2537.37918
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2537.80703
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2538.82417
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2539.25199
;LAYER:43
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z7.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2540.21986
G1 X130.600 Y169.400 E2541.18773
G1 X130.600 Y130.600 E2542.15560
G1 X169.400 Y130.600 E2543.12347
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2543.30288
G1 X143.097 Y147.982 E2543.48231
G1 X144.800 Y154.969 E2543.66170
G1 X151.703 Y156.988 E2543.84111
G1 X156.903 Y152.018 E2544.02055
G1 X155.200 Y145.031 E2544.19994
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2544.36783
G1 X143.540 Y148.111 E2544.53573
G1 X145.134 Y154.650 E2544.70362
G1 X151.594 Y156.539 E2544.87151
G1 X156.460 Y151.889 E2545.03941
G1 X154.866 Y145.350 E2545.20730
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2546.19513
G1 X130.200 Y169.800 E2547.18295
G1 X130.200 Y130.200 E2548.17078
G1 X169.800 Y130.200 E2549.15861
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2549.63983
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2550.09604
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2550.25782
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2551.27497
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2551.70282
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2552.60540
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2553.03321
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2553.78434
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2554.47818
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2555.11473
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2555.80856
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2556.29366
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2557.25353
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2557.62405
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2558.58389
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2558.80300
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2559.25551
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2559.71098
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2560.18962
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2560.35144
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2560.80674
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2561.26224
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2561.36677
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2561.81928
;LAYER:44
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z8.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2561.99867
G1 X148.297 Y143.012 E2562.17808
G1 X143.097 Y147.982 E2562.35752
G1 X144.800 Y154.969 E2562.53691
G1 X151.703 Y156.988 E2562.71632
G1 X156.903 Y152.018 E2562.89575
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2563.86362
G1 X130.600 Y130.600 E2564.83149
G1 X169.400 Y130.600 E2565.79936
G1 X169.400 Y169.400 E2566.76723
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2567.75506
G1 X130.200 Y130.200 E2568.74288
G1 X169.800 Y130.200 E2569.73071
G1 X169.800 Y169.800 E2570.71854
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2570.88643
G1 X148.406 Y143.461 E2571.05432
G1 X143.540 Y148.111 E2571.22222
G1 X145.134 Y154.650 E2571.39011
G1 X151.594 Y156.539 E2571.55800
G1 X156.460 Y151.889 E2571.72590
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2572.17840
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2572.28293
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2572.73844
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2573.19373
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2573.35555
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2573.83420
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2574.28671
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2574.50582
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2574.96129
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2575.44251
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2575.60429
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2576.06050
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2576.75433
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2577.50546
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2578.19930
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2578.83585
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2579.79569
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2580.28079
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2581.24066
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2581.61119
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2582.51377
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2582.94161
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2583.95876
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2584.38657
;LAYER:45
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z8.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2585.35444
G1 X130.600 Y169.400 E2586.32231
G1 X130.600 Y130.600 E2587.29018
G1 X169.400 Y130.600 E2588.25805
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2588.43746
G1 X143.097 Y147.982 E2588.61689
G1 X144.800 Y154.969 E2588.79629
G1 X151.703 Y156.988 E2588.97570
G1 X156.903 Y152.018 E2589.15513
G1 X155.200 Y145.031 E2589.33452
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2589.50242
G1 X143.540 Y148.111 E2589.67031
G1 X145.134 Y154.650 E2589.83820
G1 X151.594 Y156.539 E2590.00610
G1 X156.460 Y151.889 E2590.17399
G1 X154.866 Y145.350 E2590.34189
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2591.32971
G1 X130.200 Y169.800 E2592.31754
G1 X130.200 Y130.200 E2593.30536
G1 X169.800 Y130.200 E2594.29319
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2594.77441
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2595.23062
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2595.39241
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2596.40955
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2596.83740
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2597.73998
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2598.16779
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2598.91892
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2599.61277
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2600.24932
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2600.94314
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2601.42825
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2602.38812
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2602.75864
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2603.71847
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2603.93758
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2604.39009
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2604.84556
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2605.32421
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2605.48603
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2605.94132
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2606.39683
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2606.50136
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2606.95386
;LAYER:46
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z8.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2607.13326
G1 X148.297 Y143.012 E2607.31267
G1 X143.097 Y147.982 E2607.49210
G1 X144.800 Y154.969 E2607.67149
G1 X151.703 Y156.988 E2607.85090
G1 X156.903 Y152.018 E2608.03034
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2608.99821
G1 X130.600 Y130.600 E2609.96608
G1 X169.400 Y130.600 E2610.93395
G1 X169.400 Y169.400 E2611.90182
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2612.88964
G1 X130.200 Y130.200 E2613.87747
G1 X169.800 Y130.200 E2614.86529
G1 X169.800 Y169.800 E2615.85312
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2616.02101
G1 X148.406 Y143.461 E2616.18891
G1 X143.540 Y148.111 E2616.35680
G1 X145.134 Y154.650 E2616.52469
G1 X151.594 Y156.539 E2616.69259
G1 X156.460 Y151.889 E2616.86048
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2617.31299
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2617.41752
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2617.87302
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2618.32832
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2618.49013
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2618.96878
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2619.42129
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2619.64040
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2620.09587
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2620.57709
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2620.73888
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2621.19509
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2621.88891
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2622.64004
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2623.33389
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2623.97044
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2624.93027
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2625.41538
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2626.37525
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2626.74577
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2627.64835
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2628.07620
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2629.09334
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2629.52115
;LAYER:47
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z8.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2630.48902
G1 X130.600 Y169.400 E2631.45689
G1 X130.600 Y130.600 E2632.42476
G1 X169.400 Y130.600 E2633.39263
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2633.57204
G1 X143.097 Y147.982 E2633.75148
G1 X144.800 Y154.969 E2633.93087
G1 X151.703 Y156.988 E2634.11028
G1 X156.903 Y152.018 E2634.28971
G1 X155.200 Y145.031 E2634.46911
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2634.63700
G1 X143.540 Y148.111 E2634.80490
G1 X145.134 Y154.650 E2634.97279
G1 X151.594 Y156.539 E2635.14068
G1 X156.460 Y151.889 E2635.30858
G1 X154.866 Y145.350 E2635.47647
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2636.46430
G1 X130.200 Y169.800 E2637.45212
G1 X130.200 Y130.200 E2638.43995
G1 X169.800 Y130.200 E2639.42777
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2639.90900
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2640.36521
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2640.52699
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2641.54414
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2641.97198
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2642.87456
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2643.30238
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2644.05351
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2644.74735
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2645.38390
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2646.07773
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2646.56283
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2647.52270
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2647.89322
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2648.85306
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2649.07217
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2649.52467
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2649.98014
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2650.45879
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2650.62061
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2651.07591
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2651.53141
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2651.63594
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2652.08845
;LAYER:48
G0 F3000 X156.903 Y152.019 Z8.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2652.26786
G1 X148.297 Y143.012 E2652.44727
G1 X143.097 Y147.981 E2652.62669
G1 X144.800 Y154.969 E2652.80611
G1 X151.703 Y156.988 E2652.98552
G1 X156.903 Y152.019 E2653.16493
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2654.13280
G1 X130.600 Y130.600 E2655.10067
G1 X169.400 Y130.600 E2656.06854
G1 X169.400 Y169.400 E2657.03641
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2658.02424
G1 X130.200 Y130.200 E2659.01207
G1 X169.800 Y130.200 E2659.99989
G1 X169.800 Y169.800 E2660.98772
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2661.15561
G1 X148.406 Y143.461 E2661.32350
G1 X143.540 Y148.111 E2661.49140
G1 X145.134 Y154.650 E2661.65929
G1 X151.594 Y156.539 E2661.82718
G1 X156.460 Y151.889 E2661.99508
G0 F3000 X156.433 Y152.662
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2662.44757
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2662.55210
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2663.00760
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2663.46290
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2663.62471
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2664.10336
G0 X143.566 Y147.336
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2664.55585
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2664.77496
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2665.23043
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2665.71166
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2665.87344
G1 F6000 X156.327 Y149.065 E2666.32963
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2667.02346
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2667.77459
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2668.46843
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2669.10498
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2670.06482
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2670.54992
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2671.50979
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2671.88031
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2672.78289
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2673.21074
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2674.22789
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2674.65570
;LAYER:49
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z8.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2675.62357
G1 X130.600 Y169.400 E2676.59144
G1 X130.600 Y130.600 E2677.55931
G1 X169.400 Y130.600 E2678.52718
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2678.70659
G1 X143.097 Y147.981 E2678.88600
G1 X144.800 Y154.969 E2679.06542
G1 X151.703 Y156.988 E2679.24483
G1 X156.903 Y152.019 E2679.42425
G1 X155.200 Y145.031 E2679.60367
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2679.77156
G1 X143.540 Y148.111 E2679.93946
G1 X145.134 Y154.650 E2680.10735
G1 X151.594 Y156.539 E2680.27524
G1 X156.460 Y151.889 E2680.44314
G1 X154.866 Y145.350 E2680.61103
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2681.59885
G1 X130.200 Y169.800 E2682.58668
G1 X130.200 Y130.200 E2683.57451
G1 X169.800 Y130.200 E2684.56233
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2685.04356
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2685.49975
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2685.66153
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2686.67868
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2687.10652
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2688.00910
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2688.43692
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2689.18805
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2689.88189
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2690.51844
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2691.21227
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2691.69737
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2692.65724
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2693.02776
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2693.98760
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2694.20671
G1 F6000 X143.566 Y147.336 E2694.65920
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2695.11467
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2695.59332
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2695.75514
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2696.21043
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2696.66593
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2696.77046
G1 F6000 X156.433 Y152.662 E2697.22295
;LAYER:50
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z8.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2697.40235
G1 X148.297 Y143.012 E2697.58176
G1 X143.097 Y147.982 E2697.76119
G1 X144.800 Y154.969 E2697.94058
G1 X151.703 Y156.988 E2698.11999
G1 X156.903 Y152.018 E2698.29943
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2699.26730
G1 X130.600 Y130.600 E2700.23517
G1 X169.400 Y130.600 E2701.20304
G1 X169.400 Y169.400 E2702.17091
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2703.15873
G1 X130.200 Y130.200 E2704.14656
G1 X169.800 Y130.200 E2705.13438
G1 X169.800 Y169.800 E2706.12221
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2706.29010
G1 X148.406 Y143.461 E2706.45800
G1 X143.540 Y148.111 E2706.62589
G1 X145.134 Y154.650 E2706.79378
G1 X151.594 Y156.539 E2706.96168
G1 X156.460 Y151.889 E2707.12957
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2707.58208
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2707.68661
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2708.14211
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2708.59741
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2708.75922
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2709.23787
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2709.69038
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2709.90949
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2710.36496
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2710.84618
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2711.00797
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2711.46418
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2712.15800
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2712.90913
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2713.60298
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2714.23953
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2715.19936
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2715.68447
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2716.64434
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2717.01486
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2717.91744
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2718.34529
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2719.36243
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2719.79024
;LAYER:51
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z9.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2720.75811
G1 X130.600 Y169.400 E2721.72598
G1 X130.600 Y130.600 E2722.69385
G1 X169.400 Y130.600 E2723.66172
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2723.84113
G1 X143.097 Y147.982 E2724.02057
G1 X144.800 Y154.969 E2724.19996
G1 X151.703 Y156.988 E2724.37937
G1 X156.903 Y152.018 E2724.55880
G1 X155.200 Y145.031 E2724.73820
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2724.90609
G1 X143.540 Y148.111 E2725.07399
G1 X145.134 Y154.650 E2725.24188
G1 X151.594 Y156.539 E2725.40977
G1 X156.460 Y151.889 E2725.57767
G1 X154.866 Y145.350 E2725.74556
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2726.73339
G1 X130.200 Y169.800 E2727.72121
G1 X130.200 Y130.200 E2728.70904
G1 X169.800 Y130.200 E2729.69686
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2730.17809
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2730.63430
G0 F3000 X169.259 Y135.326
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2730.79608
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2731.81323
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2732.24107
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2733.14365
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2733.57147
G0 F3000 X152.032 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2734.32260
G0 F3000 X130.739 Y149.591
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2735.01644
G0 F3000 X151.215 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2735.65299
G0 F3000 X169.259 Y150.407
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2736.34682
G0 F3000 X144.491 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2736.83192
G0 F3000 X130.739 Y142.050
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2737.79179
G0 F3000 X158.756 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2738.16231
G0 F3000 X169.259 Y157.948
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2739.12215
G0 F3000 X136.951 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2739.34126
G0 F3000 X130.739 Y134.510
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2739.79376
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2740.24923
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2740.72788
G0 F3000 X130.739 Y164.672
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2740.88970
G0 F3000 X136.134 Y169.259
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2741.34500
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2741.80050
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2741.90503
G0 F3000 X169.259 Y165.489
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2742.35754
;LAYER:52
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z9.210
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2742.53693
G1 X148.297 Y143.012 E2742.71634
G1 X143.097 Y147.982 E2742.89577
G1 X144.800 Y154.969 E2743.07517
G1 X151.703 Y156.988 E2743.25458
G1 X156.903 Y152.018 E2743.43401
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2744.40188
G1 X130.600 Y130.600 E2745.36975
G1 X169.400 Y130.600 E2746.33762
G1 X169.400 Y169.400 E2747.30549
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2748.29332
G1 X130.200 Y130.200 E2749.28114
G1 X169.800 Y130.200 E2750.26897
G1 X169.800 Y169.800 E2751.25679
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2751.42469
G1 X148.406 Y143.461 E2751.59258
G1 X143.540 Y148.111 E2751.76047
G1 X145.134 Y154.650 E2751.92837
G1 X151.594 Y156.539 E2752.09626
G1 X156.460 Y151.889 E2752.26416
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2752.71666
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2752.82119
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2753.27670
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2753.73199
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2753.89381
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2754.37246
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2754.82496
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2755.04407
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2755.49954
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2755.98077
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2756.14255
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2756.59876
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2757.29259
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2758.04372
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2758.73756
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2759.37411
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2760.33395
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2760.81905
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2761.77892
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2762.14944
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2763.05202
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2763.47987
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2764.49702
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2764.92483
;LAYER:53
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z9.360
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2765.89270
G1 X130.600 Y169.400 E2766.86057
G1 X130.600 Y130.600 E2767.82844
G1 X169.400 Y130.600 E2768.79631
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2768.97572
G1 X143.097 Y147.981 E2769.15513
G1 X144.800 Y154.969 E2769.33455
G1 X151.703 Y156.988 E2769.51396
G1 X156.903 Y152.019 E2769.69338
G1 X155.200 Y145.031 E2769.87280
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2770.04069
G1 X143.540 Y148.111 E2770.20858
G1 X145.134 Y154.650 E2770.37648
G1 X151.594 Y156.539 E2770.54437
G1 X156.460 Y151.889 E2770.71226
G1 X154.866 Y145.350 E2770.88016
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2771.86798
G1 X130.200 Y169.800 E2772.85581
G1 X130.200 Y130.200 E2773.84364
G1 X169.800 Y130.200 E2774.83146
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2775.31268
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2775.76888
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2775.93066
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2776.94781
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2777.37565
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2778.27823
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2778.70605
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2779.45718
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2780.15102
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2780.78757
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2781.48140
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2781.96650
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2782.92637
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2783.29689
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2784.25673
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2784.47584
G1 F6000 X143.566 Y147.336 E2784.92833
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2785.38380
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2785.86245
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2786.02426
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2786.47956
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2786.93506
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2787.03959
G1 F6000 X156.433 Y152.662 E2787.49208
;LAYER:54
G0 F3000 X156.903 Y152.019 Z9.510
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2787.67150
G1 X148.297 Y143.012 E2787.85091
G1 X143.097 Y147.981 E2788.03033
G1 X144.800 Y154.969 E2788.20974
G1 X151.703 Y156.988 E2788.38915
G1 X156.903 Y152.019 E2788.56857
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2789.53644
G1 X130.600 Y130.600 E2790.50431
G1 X169.400 Y130.600 E2791.47218
G1 X169.400 Y169.400 E2792.44005
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2793.42788
G1 X130.200 Y130.200 E2794.41570
G1 X169.800 Y130.200 E2795.40353
G1 X169.800 Y169.800 E2796.39135
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2796.55925
G1 X148.406 Y143.461 E2796.72714
G1 X143.540 Y148.111 E2796.89503
G1 X145.134 Y154.650 E2797.06293
G1 X151.594 Y156.539 E2797.23082
G1 X156.460 Y151.889 E2797.39871
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2797.85120
G0 F3000 X169.259 Y166.296
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2797.95573
G0 F3000 X165.489 Y169.259
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2798.41124
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2798.86653
G0 F3000 X135.326 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2799.02835
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2799.50700
G0 F3000 X143.127 Y147.990
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2799.95949
G0 F3000 X130.740 Y136.950
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2800.17860
G0 F3000 X134.510 Y130.740
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2800.63407
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2801.11529
G0 F3000 X164.673 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2801.27707
G0 F3000 X169.259 Y136.134
G1 F6000 X156.327 Y149.065 E2801.73327
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2802.42709
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2803.17822
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2803.87207
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2804.50862
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2805.46845
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2805.95356
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2806.91343
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2807.28395
G0 F3000 X169.259 Y143.674
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2808.18653
G0 F3000 X142.867 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2808.61438
G0 F3000 X130.740 Y159.572
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2809.63152
G0 F3000 X157.132 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2810.05933
;LAYER:55
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z9.660
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2811.02720
G1 X130.600 Y169.400 E2811.99507
G1 X130.600 Y130.600 E2812.96294
G1 X169.400 Y130.600 E2813.93081
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2814.11022
G1 X143.097 Y147.981 E2814.28964
G1 X144.800 Y154.969 E2814.46906
G1 X151.703 Y156.988 E2814.64847
G1 X156.903 Y152.019 E2814.82788
G1 X155.200 Y145.031 E2815.00730
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2815.17520
G1 X143.540 Y148.111 E2815.34309
G1 X145.134 Y154.650 E2815.51098
G1 X151.594 Y156.539 E2815.67888
G1 X156.460 Y151.889 E2815.84677
G1 X154.866 Y145.350 E2816.01466
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2817.00249
G1 X130.200 Y169.800 E2817.99032
G1 X130.200 Y130.200 E2818.97814
G1 X169.800 Y130.200 E2819.96597
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2820.44719
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2820.90338
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2821.06517
G0 F3000 X159.572 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2822.08231
G0 F3000 X130.739 Y157.131
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2822.51016
G0 F3000 X143.674 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2823.41274
G0 F3000 X169.259 Y142.867
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2823.84055
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2824.59169
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2825.28553
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2825.92208
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2826.61590
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2827.10101
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2828.06088
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2828.43140
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2829.39123
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2829.61034
G1 F6000 X143.566 Y147.336 E2830.06283
G0 F3000 X147.421 Y143.651
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2830.51830
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2830.99695
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2831.15877
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2831.61406
G0 F3000 X151.695 Y156.958
G0 X152.577 Y156.347
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2832.06957
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2832.17410
G1 F6000 X156.433 Y152.662 E2832.62659
;LAYER:56
G0 F3000 X156.903 Y152.019 Z9.810
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2832.80601
G1 X148.297 Y143.012 E2832.98542
G1 X143.097 Y147.981 E2833.16483
G1 X144.800 Y154.969 E2833.34425
G1 X151.703 Y156.988 E2833.52366
G1 X156.903 Y152.019 E2833.70308
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2834.67095
G1 X130.600 Y130.600 E2835.63882
G1 X169.400 Y130.600 E2836.60669
G1 X169.400 Y169.400 E2837.57456
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2838.56238
G1 X130.200 Y130.200 E2839.55021
G1 X169.800 Y130.200 E2840.53803
G1 X169.800 Y169.800 E2841.52586
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2841.69375
G1 X148.406 Y143.461 E2841.86165
G1 X143.540 Y148.111 E2842.02954
G1 X145.134 Y154.650 E2842.19743
G1 X151.594 Y156.539 E2842.36533
G1 X156.460 Y151.889 E2842.53322
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2842.98571
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2843.09024
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2843.54574
G0 X149.040 Y156.353
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2844.00104
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2844.16286
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2844.64150
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2845.09399
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2845.31310
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2845.76857
G0 F3000 X148.305 Y143.042
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2846.24980
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2846.41158
G1 F6000 X156.327 Y149.065 E2846.86777
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2847.56160
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2848.31273
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2849.00657
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2849.64312
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2850.60296
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2851.08806
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2852.04793
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2852.41846
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2853.32104
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2853.74888
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2854.76603
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2855.19384
;LAYER:57
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z9.960
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2856.16171
G1 X130.600 Y169.400 E2857.12958
G1 X130.600 Y130.600 E2858.09745
G1 X169.400 Y130.600 E2859.06532
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2859.24473
G1 X143.097 Y147.982 E2859.42416
G1 X144.800 Y154.969 E2859.60356
G1 X151.703 Y156.988 E2859.78297
G1 X156.903 Y152.018 E2859.96240
G1 X155.200 Y145.031 E2860.14179
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2860.30969
G1 X143.540 Y148.111 E2860.47758
G1 X145.134 Y154.650 E2860.64547
G1 X151.594 Y156.539 E2860.81337
G1 X156.460 Y151.889 E2860.98126
G1 X154.866 Y145.350 E2861.14916
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2862.13698
G1 X130.200 Y169.800 E2863.12481
G1 X130.200 Y130.200 E2864.11263
G1 X169.800 Y130.200 E2865.10046
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2865.58168
G0 X156.327 Y149.066
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2866.03789
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2866.19968
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2867.21682
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2867.64467
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2868.54725
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2868.97506
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2869.72619
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2870.42004
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2871.05659
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2871.75041
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2872.23552
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2873.19539
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2873.56591
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2874.52574
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2874.74485
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2875.19736
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2875.65283
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2876.13148
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2876.29330
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2876.74859
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2877.20410
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2877.30863
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2877.76113
;LAYER:58
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z10.110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2877.94053
G1 X148.297 Y143.012 E2878.11994
G1 X143.097 Y147.982 E2878.29937
G1 X144.800 Y154.969 E2878.47876
G1 X151.703 Y156.988 E2878.65817
G1 X156.903 Y152.018 E2878.83761
G0 F3000 X169.400 Y169.400
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2879.80548
G1 X130.600 Y130.600 E2880.77335
G1 X169.400 Y130.600 E2881.74122
G1 X169.400 Y169.400 E2882.70909
G0 F3000 X169.800 Y169.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2883.69691
G1 X130.200 Y130.200 E2884.68474
G1 X169.800 Y130.200 E2885.67256
G1 X169.800 Y169.800 E2886.66039
G0 F3000 X169.500 Y169.590
G0 X156.751 Y151.820
G0 X156.460 Y151.889
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2886.82828
G1 X148.406 Y143.461 E2886.99618
G1 X143.540 Y148.111 E2887.16407
G1 X145.134 Y154.650 E2887.33196
G1 X151.594 Y156.539 E2887.49986
G1 X156.460 Y151.889 E2887.66775
G0 F3000 X156.432 Y152.662
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2888.12026
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2888.22479
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2888.68029
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2889.13559
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2889.29740
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2889.77605
G0 X143.566 Y147.337
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2890.22856
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2890.44767
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2890.90314
G0 X153.472 Y144.380
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2891.38436
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2891.54615
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2892.00236
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2892.69618
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2893.44731
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2894.14116
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2894.77771
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2895.73754
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2896.22265
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2897.18252
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2897.55304
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2898.45562
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2898.88347
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2899.90061
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2900.32842
;LAYER:59
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z10.260
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2901.29629
G1 X130.600 Y169.400 E2902.26416
G1 X130.600 Y130.600 E2903.23203
G1 X169.400 Y130.600 E2904.19990
G0 F3000 X155.200 Y145.031
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2904.37931
G1 X143.097 Y147.982 E2904.55875
G1 X144.800 Y154.969 E2904.73814
G1 X151.703 Y156.988 E2904.91755
G1 X156.903 Y152.018 E2905.09698
G1 X155.200 Y145.031 E2905.27638
G0 F3000 X154.866 Y145.350
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2905.44427
G1 X143.540 Y148.111 E2905.61217
G1 X145.134 Y154.650 E2905.78006
G1 X151.594 Y156.539 E2905.94795
G1 X156.460 Y151.889 E2906.11585
G1 X154.866 Y145.350 E2906.28374
G0 F3000 X154.951 Y145.064
G0 X169.500 Y130.410
G0 X169.800 Y130.200
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2907.27157
G1 X130.200 Y169.800 E2908.25939
G1 X130.200 Y130.200 E2909.24722
G1 X169.800 Y130.200 E2910.23504
G0 X167.113 Y130.739
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2910.71627
G0 F3000 X155.177 Y145.053
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2911.17248
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2911.33426
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2912.35141
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2912.77925
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2913.68183
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2914.10965
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2914.86078
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2915.55462
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2916.19117
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2916.88500
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2917.37010
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2918.32997
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2918.70049
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2919.66033
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2919.87944
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2920.33194
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2920.78741
G0 F3000 X144.308 Y153.544
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2921.26606
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2921.42788
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2921.88318
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2922.33868
G0 F3000 X166.296 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2922.44321
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2922.89572
;LAYER:60
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z10.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2923.07511
G1 X148.297 Y143.012 E2923.25452
G1 X143.097 Y147.982 E2923.43395
G1 X144.800 Y154.969 E2923.61335
G1 X151.703 Y156.988 E2923.79276
G1 X156.903 Y152.018 E2923.97219
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2924.94006
G1 X130.600 Y130.600 E2925.90793
G1 X169.400 Y130.600 E2926.87580
G1 X169.400 Y169.400 E2927.84367
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2928.83150
G1 X130.200 Y130.200 E2929.81932
G1 X169.800 Y130.200 E2930.80715
G1 X169.800 Y169.800 E2931.79497
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2931.96287
G1 X148.406 Y143.461 E2932.13076
G1 X143.540 Y148.111 E2932.29865
G1 X145.134 Y154.650 E2932.46655
G1 X151.594 Y156.539 E2932.63444
G1 X156.460 Y151.889 E2932.80234
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2933.25484
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2933.35937
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2933.81488
G0 F3000 X151.696 Y156.958
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2934.27017
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2934.43199
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2934.91064
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2935.36314
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2935.58225
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2936.03772
G0 F3000 X148.304 Y143.042
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2936.51895
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2936.68073
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E2937.13694
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2937.83077
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2938.58190
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2939.27574
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2939.91229
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2940.87213
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2941.35723
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2942.31710
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2942.68762
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2943.59020
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2944.01805
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2945.03520
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2945.46301
;LAYER:61
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z10.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2946.43088
G1 X130.600 Y169.400 E2947.39875
G1 X130.600 Y130.600 E2948.36662
G1 X169.400 Y130.600 E2949.33449
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2949.51390
G1 X143.097 Y147.982 E2949.69333
G1 X144.800 Y154.969 E2949.87272
G1 X151.703 Y156.988 E2950.05214
G1 X156.903 Y152.018 E2950.23157
G1 X155.200 Y145.031 E2950.41096
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2950.57886
G1 X143.540 Y148.111 E2950.74675
G1 X145.134 Y154.650 E2950.91464
G1 X151.594 Y156.539 E2951.08254
G1 X156.460 Y151.889 E2951.25043
G1 X154.866 Y145.350 E2951.41832
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2952.40615
G1 X130.200 Y169.800 E2953.39398
G1 X130.200 Y130.200 E2954.38180
G1 X169.800 Y130.200 E2955.36963
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E2955.85085
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E2956.30706
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E2956.46885
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E2957.48599
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E2957.91384
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E2958.81642
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E2959.24423
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2959.99536
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2960.68920
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2961.32576
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2962.01958
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2962.50468
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2963.46455
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2963.83508
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2964.79491
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E2965.01402
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E2965.46653
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E2965.92200
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E2966.40065
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E2966.56247
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E2967.01776
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E2967.47327
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E2967.57779
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E2968.03030
;LAYER:62
G0 F3000 X156.903 Y152.019 Z10.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E2968.20972
G1 X148.297 Y143.012 E2968.38913
G1 X143.097 Y147.981 E2968.56854
G1 X144.800 Y154.969 E2968.74796
G1 X151.703 Y156.988 E2968.92737
G1 X156.903 Y152.019 E2969.10679
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E2970.07466
G1 X130.600 Y130.600 E2971.04253
G1 X169.400 Y130.600 E2972.01040
G1 X169.400 Y169.400 E2972.97827
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E2973.96609
G1 X130.200 Y130.200 E2974.95392
G1 X169.800 Y130.200 E2975.94175
G1 X169.800 Y169.800 E2976.92957
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E2977.09746
G1 X148.406 Y143.461 E2977.26536
G1 X143.540 Y148.111 E2977.43325
G1 X145.134 Y154.650 E2977.60115
G1 X151.594 Y156.539 E2977.76904
G1 X156.460 Y151.889 E2977.93693
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E2978.38942
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E2978.49395
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E2978.94946
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E2979.40475
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E2979.56657
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E2980.04522
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E2980.49771
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E2980.71682
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E2981.17229
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E2981.65351
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E2981.81529
G1 F6000 X156.327 Y149.065 E2982.27149
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E2982.96531
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E2983.71644
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E2984.41029
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E2985.04684
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E2986.00667
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E2986.49178
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E2987.45165
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E2987.82217
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E2988.72475
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E2989.15260
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E2990.16974
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E2990.59755
;LAYER:63
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z10.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E2991.56542
G1 X130.600 Y169.400 E2992.53329
G1 X130.600 Y130.600 E2993.50116
G1 X169.400 Y130.600 E2994.46903
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E2994.64844
G1 X143.097 Y147.981 E2994.82786
G1 X144.800 Y154.969 E2995.00728
G1 X151.703 Y156.988 E2995.18669
G1 X156.903 Y152.019 E2995.36610
G1 X155.200 Y145.031 E2995.54552
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E2995.71341
G1 X143.540 Y148.111 E2995.88131
G1 X145.134 Y154.650 E2996.04920
G1 X151.594 Y156.539 E2996.21710
G1 X156.460 Y151.889 E2996.38499
G1 X154.866 Y145.350 E2996.55288
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E2997.54071
G1 X130.200 Y169.800 E2998.52853
G1 X130.200 Y130.200 E2999.51636
G1 X169.800 Y130.200 E3000.50419
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E3000.98541
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3001.44160
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3001.60339
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E3002.62053
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E3003.04838
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E3003.95096
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E3004.37877
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3005.12990
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3005.82375
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3006.46030
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3007.15412
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3007.63922
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3008.59910
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3008.96962
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3009.92945
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3010.14856
G1 F6000 X143.566 Y147.336 E3010.60105
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3011.05652
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3011.53517
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3011.69699
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E3012.15228
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3012.60779
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3012.71232
G1 F6000 X156.433 Y152.662 E3013.16481
;LAYER:64
G0 F3000 X156.903 Y152.019 Z11.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E3013.34422
G1 X148.297 Y143.012 E3013.52363
G1 X143.097 Y147.981 E3013.70305
G1 X144.800 Y154.969 E3013.88247
G1 X151.703 Y156.988 E3014.06188
G1 X156.903 Y152.019 E3014.24129
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E3015.20916
G1 X130.600 Y130.600 E3016.17703
G1 X169.400 Y130.600 E3017.14490
G1 X169.400 Y169.400 E3018.11277
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E3019.10060
G1 X130.200 Y130.200 E3020.08843
G1 X169.800 Y130.200 E3021.07625
G1 X169.800 Y169.800 E3022.06408
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E3022.23197
G1 X148.406 Y143.461 E3022.39986
G1 X143.540 Y148.111 E3022.56776
G1 X145.134 Y154.650 E3022.73565
G1 X151.594 Y156.539 E3022.90354
G1 X156.460 Y151.889 E3023.07144
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E3023.52393
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E3023.62846
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E3024.08396
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E3024.53926
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E3024.70107
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E3025.17972
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E3025.63221
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E3025.85132
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E3026.30679
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E3026.78802
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E3026.94980
G1 F6000 X156.327 Y149.065 E3027.40599
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3028.09982
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3028.85095
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3029.54479
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3030.18134
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3031.14118
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3031.62628
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3032.58615
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3032.95667
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3033.85925
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3034.28710
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3035.30425
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3035.73206
;LAYER:65
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z11.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E3036.69993
G1 X130.600 Y169.400 E3037.66780
G1 X130.600 Y130.600 E3038.63567
G1 X169.400 Y130.600 E3039.60354
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E3039.78295
G1 X143.097 Y147.981 E3039.96236
G1 X144.800 Y154.969 E3040.14178
G1 X151.703 Y156.988 E3040.32119
G1 X156.903 Y152.019 E3040.50061
G1 X155.200 Y145.031 E3040.68003
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E3040.84792
G1 X143.540 Y148.111 E3041.01582
G1 X145.134 Y154.650 E3041.18371
G1 X151.594 Y156.539 E3041.35160
G1 X156.460 Y151.889 E3041.51950
G1 X154.866 Y145.350 E3041.68739
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E3042.67521
G1 X130.200 Y169.800 E3043.66304
G1 X130.200 Y130.200 E3044.65087
G1 X169.800 Y130.200 E3045.63869
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E3046.11992
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3046.57611
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3046.73789
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E3047.75504
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E3048.18288
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E3049.08546
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E3049.51328
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3050.26441
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3050.95825
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3051.59480
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3052.28863
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3052.77373
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3053.73360
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3054.10412
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3055.06396
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3055.28307
G1 F6000 X143.566 Y147.336 E3055.73556
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3056.19103
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3056.66968
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3056.83150
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E3057.28679
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3057.74229
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3057.84682
G1 F6000 X156.433 Y152.662 E3058.29931
;LAYER:66
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z11.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E3058.47871
G1 X148.296 Y143.012 E3058.65814
G1 X143.097 Y147.982 E3058.83756
G1 X144.800 Y154.969 E3059.01695
G1 X151.704 Y156.988 E3059.19638
G1 X156.903 Y152.018 E3059.37580
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E3060.34367
G1 X130.600 Y130.600 E3061.31154
G1 X169.400 Y130.600 E3062.27941
G1 X169.400 Y169.400 E3063.24728
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E3064.23510
G1 X130.200 Y130.200 E3065.22293
G1 X169.800 Y130.200 E3066.21076
G1 X169.800 Y169.800 E3067.19858
G0 X156.667 Y152.104
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E3067.36647
G1 X148.406 Y143.461 E3067.53437
G1 X143.540 Y148.111 E3067.70226
G1 X145.134 Y154.650 E3067.87016
G1 X151.594 Y156.539 E3068.03805
G1 X156.460 Y151.889 E3068.20594
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E3068.65845
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E3068.76298
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E3069.21848
G0 X149.039 Y156.354
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E3069.67374
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E3069.83556
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E3070.31421
G0 F3000 X143.127 Y147.991
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E3070.76672
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E3070.98583
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E3071.44130
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E3071.92252
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E3072.08430
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E3072.54051
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3073.23434
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3073.98547
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3074.67931
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3075.31586
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3076.27570
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3076.76080
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3077.72067
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3078.09120
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3078.99378
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3079.42162
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3080.43877
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3080.86658
;LAYER:67
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z11.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E3081.83445
G1 X130.600 Y169.400 E3082.80232
G1 X130.600 Y130.600 E3083.77019
G1 X169.400 Y130.600 E3084.73806
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E3084.91747
G1 X143.097 Y147.981 E3085.09689
G1 X144.800 Y154.969 E3085.27630
G1 X151.703 Y156.988 E3085.45571
G1 X156.903 Y152.019 E3085.63513
G1 X155.200 Y145.031 E3085.81455
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E3085.98244
G1 X143.540 Y148.111 E3086.15034
G1 X145.134 Y154.650 E3086.31823
G1 X151.594 Y156.539 E3086.48612
G1 X156.460 Y151.889 E3086.65402
G1 X154.866 Y145.350 E3086.82191
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E3087.80974
G1 X130.200 Y169.800 E3088.79756
G1 X130.200 Y130.200 E3089.78539
G1 X169.800 Y130.200 E3090.77321
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E3091.25444
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3091.71063
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3091.87241
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E3092.88956
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E3093.31741
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E3094.21999
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E3094.64780
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3095.39893
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3096.09277
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3096.72932
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3097.42315
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3097.90825
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3098.86812
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3099.23864
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3100.19848
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3100.41759
G1 F6000 X143.566 Y147.336 E3100.87008
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3101.32555
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3101.80420
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3101.96602
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E3102.42131
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3102.87682
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3102.98134
G1 F6000 X156.433 Y152.662 E3103.43383
;LAYER:68
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z11.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E3103.61323
G1 X148.297 Y143.012 E3103.79264
G1 X143.097 Y147.982 E3103.97207
G1 X144.800 Y154.969 E3104.15146
G1 X151.703 Y156.988 E3104.33088
G1 X156.903 Y152.018 E3104.51031
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E3105.47818
G1 X130.600 Y130.600 E3106.44605
G1 X169.400 Y130.600 E3107.41392
G1 X169.400 Y169.400 E3108.38179
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E3109.36961
G1 X130.200 Y130.200 E3110.35744
G1 X169.800 Y130.200 E3111.34527
G1 X169.800 Y169.800 E3112.33309
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E3112.50098
G1 X148.406 Y143.461 E3112.66888
G1 X143.540 Y148.111 E3112.83677
G1 X145.134 Y154.650 E3113.00466
G1 X151.594 Y156.539 E3113.17256
G1 X156.460 Y151.889 E3113.34045
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E3113.79296
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E3113.89749
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E3114.35299
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E3114.80829
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E3114.97011
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E3115.44875
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E3115.90126
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E3116.12037
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E3116.57584
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E3117.05706
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E3117.21885
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E3117.67506
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3118.36888
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3119.12002
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3119.81386
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3120.45041
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3121.41024
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3121.89535
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3122.85522
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3123.22574
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3124.12832
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3124.55617
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3125.57331
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3126.00113
;LAYER:69
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z11.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E3126.96900
G1 X130.600 Y169.400 E3127.93687
G1 X130.600 Y130.600 E3128.90474
G1 X169.400 Y130.600 E3129.87261
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E3130.05202
G1 X143.097 Y147.982 E3130.23145
G1 X144.800 Y154.969 E3130.41084
G1 X151.703 Y156.988 E3130.59025
G1 X156.903 Y152.018 E3130.76969
G1 X155.200 Y145.031 E3130.94908
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E3131.11697
G1 X143.540 Y148.111 E3131.28487
G1 X145.134 Y154.650 E3131.45276
G1 X151.594 Y156.539 E3131.62065
G1 X156.460 Y151.889 E3131.78855
G1 X154.866 Y145.350 E3131.95644
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E3132.94427
G1 X130.200 Y169.800 E3133.93209
G1 X130.200 Y130.200 E3134.91992
G1 X169.800 Y130.200 E3135.90774
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E3136.38897
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3136.84518
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3137.00696
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E3138.02411
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E3138.45195
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E3139.35453
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E3139.78235
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3140.53348
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3141.22732
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3141.86387
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3142.55770
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3143.04280
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3144.00267
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3144.37319
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3145.33303
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3145.55214
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E3146.00465
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3146.46012
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3146.93876
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3147.10058
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E3147.55588
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3148.01138
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3148.11591
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E3148.56842
;LAYER:70
G0 F3000 X156.903 Y152.018 Z11.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X155.200 Y145.031 E3148.74781
G1 X148.297 Y143.012 E3148.92722
G1 X143.097 Y147.982 E3149.10665
G1 X144.800 Y154.969 E3149.28605
G1 X151.703 Y156.988 E3149.46546
G1 X156.903 Y152.018 E3149.64489
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E3150.61276
G1 X130.600 Y130.600 E3151.58063
G1 X169.400 Y130.600 E3152.54850
G1 X169.400 Y169.400 E3153.51637
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E3154.50420
G1 X130.200 Y130.200 E3155.49202
G1 X169.800 Y130.200 E3156.47985
G1 X169.800 Y169.800 E3157.46768
G1 F2100 X154.866 Y145.350 E3157.63557
G1 X148.406 Y143.461 E3157.80346
G1 X143.540 Y148.111 E3157.97136
G1 X145.134 Y154.650 E3158.13925
G1 X151.594 Y156.539 E3158.30714
G1 X156.460 Y151.889 E3158.47504
;TYPE:FILL
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E3158.92754
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E3159.03207
G1 F6000 X152.577 Y156.347 E3159.48758
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E3159.94287
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E3160.10469
G1 F6000 X144.308 Y153.544 E3160.58334
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E3161.03585
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E3161.25495
G1 F6000 X147.421 Y143.651 E3161.71043
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E3162.19165
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E3162.35343
G1 F6000 X156.327 Y149.066 E3162.80964
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3163.50347
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3164.25460
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3164.94844
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3165.58499
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3166.54483
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3167.02993
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3167.98980
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3168.36032
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3169.26290
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3169.69075
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3170.70790
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3171.13571
;LAYER:71
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z12.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E3172.10358
G1 X130.600 Y169.400 E3173.07145
G1 X130.600 Y130.600 E3174.03932
G1 X169.400 Y130.600 E3175.00719
G1 F2100 X148.297 Y143.012 E3175.18660
G1 X143.097 Y147.982 E3175.36603
G1 X144.800 Y154.969 E3175.54543
G1 X151.703 Y156.988 E3175.72484
G1 X156.903 Y152.018 E3175.90427
G1 X155.200 Y145.031 E3176.08366
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X148.406 Y143.461 E3176.25156
G1 X143.540 Y148.111 E3176.41945
G1 X145.134 Y154.650 E3176.58734
G1 X151.594 Y156.539 E3176.75524
G1 X156.460 Y151.889 E3176.92313
G1 X154.866 Y145.350 E3177.09102
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E3178.07885
G1 X130.200 Y169.800 E3179.06668
G1 X130.200 Y130.200 E3180.05450
G1 X169.800 Y130.200 E3181.04233
;TYPE:FILL
G1 F6000 X153.472 Y144.380 E3181.52355
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3181.97976
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3182.14155
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E3183.15869
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E3183.58654
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E3184.48912
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E3184.91693
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3185.66806
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3186.36191
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3186.99846
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3187.69228
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3188.17738
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3189.13726
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3189.50778
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3190.46761
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3190.68672
G1 F6000 X143.566 Y147.337 E3191.13923
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3191.59470
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3192.07335
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3192.23517
G1 F6000 X149.040 Y156.353 E3192.69046
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3193.14597
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3193.25049
G1 F6000 X156.432 Y152.662 E3193.70300
;LAYER:72
G0 F3000 X153.731 Y151.700 Z12.210
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X153.935 Y151.156 E3193.71749
G1 X154.059 Y150.584 E3193.73209
G1 X154.102 Y150.000 E3193.74670
G1 X154.059 Y149.416 E3193.76131
G1 X153.934 Y148.841 E3193.77599
G1 X153.729 Y148.294 E3193.79056
G1 X153.448 Y147.780 E3193.80517
G1 X153.097 Y147.312 E3193.81977
G1 X152.682 Y146.898 E3193.83439
G1 X152.213 Y146.548 E3193.84899
G1 X151.700 Y146.269 E3193.86355
G1 X151.156 Y146.065 E3193.87805
G1 X150.584 Y145.941 E3193.89265
G1 X150.000 Y145.898 E3193.90725
G1 X149.416 Y145.941 E3193.92186
G1 X148.841 Y146.066 E3193.93654
G1 X148.294 Y146.271 E3193.95111
G1 X147.780 Y146.552 E3193.96572
G1 X147.312 Y146.903 E3193.98032
G1 X146.898 Y147.318 E3193.99494
G1 X146.548 Y147.787 E3194.00954
G1 X146.269 Y148.300 E3194.02410
G1 X146.065 Y148.844 E3194.03860
G1 X145.941 Y149.416 E3194.05320
G1 X145.898 Y150.000 E3194.06780
G1 X145.941 Y150.584 E3194.08241
G1 X146.066 Y151.159 E3194.09709
G1 X146.271 Y151.706 E3194.11166
G1 X146.552 Y152.220 E3194.12627
G1 X146.903 Y152.688 E3194.14087
G1 X147.318 Y153.102 E3194.15549
G1 X147.787 Y153.452 E3194.17009
G1 X148.300 Y153.731 E3194.18465
G1 X148.844 Y153.935 E3194.19915
G1 X149.416 Y154.059 E3194.21375
G1 X150.000 Y154.102 E3194.22835
G1 X150.584 Y154.059 E3194.24296
G1 X151.159 Y153.934 E3194.25764
G1 X151.706 Y153.729 E3194.27221
G1 X152.220 Y153.448 E3194.28683
G1 X152.688 Y153.097 E3194.30142
G1 X153.102 Y152.682 E3194.31604
G1 X153.452 Y152.213 E3194.33064
G1 X153.731 Y151.700 E3194.34521
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E3195.31308
G1 X130.600 Y130.600 E3196.28095
G1 X169.400 Y130.600 E3197.24882
G1 X169.400 Y169.400 E3198.21669
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E3199.20451
G1 X130.200 Y130.200 E3200.19234
G1 X169.800 Y130.200 E3201.18016
G1 X169.800 Y169.800 E3202.16799
G0 X152.605 Y153.035
G0 X152.425 Y152.794
G1 F2100 X152.799 Y152.420 E3202.18118
G1 X153.114 Y151.997 E3202.19434
G1 X153.366 Y151.533 E3202.20751
G1 X153.550 Y151.043 E3202.22057
G1 X153.662 Y150.527 E3202.23374
G1 X153.701 Y150.000 E3202.24692
G1 X153.662 Y149.473 E3202.26010
G1 X153.549 Y148.954 E3202.27335
G1 X153.364 Y148.461 E3202.28649
G1 X153.111 Y147.997 E3202.29967
G1 X152.794 Y147.575 E3202.31284
G1 X152.420 Y147.201 E3202.32603
G1 X151.997 Y146.886 E3202.33919
G1 X151.533 Y146.634 E3202.35236
G1 X151.043 Y146.450 E3202.36541
G1 X150.527 Y146.338 E3202.37859
G1 X150.000 Y146.299 E3202.39177
G1 X149.473 Y146.338 E3202.40495
G1 X148.954 Y146.451 E3202.41820
G1 X148.461 Y146.636 E3202.43134
G1 X147.997 Y146.889 E3202.44452
G1 X147.575 Y147.206 E3202.45768
G1 X147.201 Y147.580 E3202.47088
G1 X146.886 Y148.003 E3202.48403
G1 X146.634 Y148.467 E3202.49721
G1 X146.450 Y148.957 E3202.51026
G1 X146.338 Y149.473 E3202.52343
G1 X146.299 Y150.000 E3202.53662
G1 X146.338 Y150.527 E3202.54980
G1 X146.451 Y151.046 E3202.56305
G1 X146.636 Y151.539 E3202.57618
G1 X146.889 Y152.003 E3202.58937
G1 X147.206 Y152.425 E3202.60253
G1 X147.580 Y152.799 E3202.61573
G1 X148.003 Y153.114 E3202.62888
G1 X148.467 Y153.366 E3202.64205
G1 X148.957 Y153.550 E3202.65511
G1 X149.473 Y153.662 E3202.66828
G1 X150.000 Y153.701 E3202.68146
G1 X150.527 Y153.662 E3202.69465
G1 X151.046 Y153.549 E3202.70790
G1 X151.539 Y153.364 E3202.72103
G1 X152.003 Y153.111 E3202.73421
G1 X152.425 Y152.794 E3202.74738
G0 F3000 X152.605 Y153.035
G0 X152.152 Y155.922
;TYPE:FILL
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3203.21788
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3203.32241
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E3203.78989
G0 F3000 X155.830 Y149.562
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3204.26362
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3204.42540
G0 F3000 X167.113 Y130.739
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E3204.92370
G0 F3000 X147.846 Y144.076
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3205.39416
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3205.61327
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E3206.08073
G0 F3000 X144.804 Y153.048
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3206.57688
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3206.73870
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E3207.21107
G0 F3000 X150.407 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y149.591 E3207.90491
G0 F3000 X130.740 Y152.031
G1 F6000 X152.032 Y130.739 E3208.65604
G0 F3000 X149.591 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y150.407 E3209.34987
G0 F3000 X169.259 Y151.215
G1 F6000 X151.215 Y169.259 E3209.98642
G0 F3000 X157.948 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y142.050 E3210.94629
G0 F3000 X130.740 Y144.490
G1 F6000 X144.491 Y130.739 E3211.43139
G0 F3000 X142.051 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y157.948 E3212.39123
G0 F3000 X169.259 Y158.756
G1 F6000 X158.756 Y169.259 E3212.76175
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E3213.66433
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E3214.09214
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E3215.10929
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E3215.53713
G0 F3000 X146.866 Y155.634
;TYPE:SKIN
G1 X144.267 Y153.035 E3215.62882
G0 X144.449 Y153.783
G1 X146.067 Y155.401 E3215.68590
G0 X145.268 Y155.167
G1 X144.632 Y154.531 E3215.70834
G0 X144.085 Y152.287
G1 X147.666 Y155.868 E3215.83467
G0 X148.466 Y156.103
G1 X143.903 Y151.540 E3215.99564
G0 X143.720 Y150.791
G1 X149.265 Y156.337 E3216.19127
G0 X150.065 Y156.571
G1 X143.538 Y150.043 E3216.42155
G0 X143.356 Y149.296
G1 X146.670 Y152.609 E3216.53844
G0 X147.390 Y153.330
G1 X150.864 Y156.804 E3216.66099
G0 X151.664 Y157.038
G1 X148.630 Y154.004 E3216.76803
G0 X149.386 Y154.195
G1 X151.988 Y156.796 E3216.85980
G0 X152.277 Y156.520
G1 X149.999 Y154.242 E3216.94016
G0 X150.526 Y154.203
G1 X152.566 Y156.243 E3217.01213
G0 X152.855 Y155.967
G1 X150.999 Y154.111 E3217.07761
G0 X151.434 Y153.980
G1 X153.145 Y155.690 E3217.13795
G0 X153.434 Y155.414
G1 X151.836 Y153.816 E3217.19432
G0 X152.202 Y153.616
G1 X153.723 Y155.137 E3217.24798
G0 X154.012 Y154.861
G1 X152.537 Y153.385 E3217.30003
G0 X152.849 Y153.132
G1 X154.302 Y154.584 E3217.35127
G0 X154.591 Y154.308
G1 X153.132 Y152.849 E3217.40274
G0 X153.384 Y152.535
G1 X154.880 Y154.031 E3217.45552
G0 X155.169 Y153.755
G1 X153.616 Y152.201 E3217.51032
G0 X153.814 Y151.834
G1 X155.458 Y153.478 E3217.56832
G0 X155.748 Y153.202
G1 X153.978 Y151.433 E3217.63074
G0 X154.110 Y150.999
G1 X156.037 Y152.925 E3217.69870
G0 X156.326 Y152.649
G1 X154.202 Y150.525 E3217.77363
G0 X154.242 Y149.999
G1 X156.616 Y152.373 E3217.85738
G0 X156.905 Y152.097
G1 X154.193 Y149.385 E3217.95306
G0 X154.002 Y148.628
G1 X156.824 Y151.450 E3218.05261
G0 X156.642 Y150.702
G1 X153.328 Y147.388 E3218.16952
G0 X152.608 Y146.668
G1 X149.134 Y143.194 E3218.29208
G0 X149.933 Y143.428
G1 X156.460 Y149.955 E3218.52233
G0 X156.278 Y149.207
G1 X150.733 Y143.662 E3218.71795
G0 X151.532 Y143.896
G1 X156.095 Y148.459 E3218.87892
G0 X155.914 Y147.711
G1 X152.332 Y144.130 E3219.00527
G0 X153.132 Y144.364
G1 X155.731 Y146.963 E3219.09695
G0 X155.549 Y146.215
G1 X153.931 Y144.597 E3219.15403
G0 X154.731 Y144.831
G1 X155.366 Y145.467 E3219.17645
G0 X151.369 Y145.995
G1 X148.334 Y142.960 E3219.28352
G0 X148.010 Y143.202
G1 X150.612 Y145.804 E3219.37531
G0 X149.999 Y145.756
G1 X147.721 Y143.479 E3219.45566
G0 X147.432 Y143.755
G1 X149.472 Y145.795 E3219.52762
G0 X148.999 Y145.888
G1 X147.143 Y144.031 E3219.59312
G0 X146.854 Y144.308
G1 X148.564 Y146.018 E3219.65344
G0 X148.162 Y146.183
G1 X146.564 Y144.584 E3219.70983
G0 X146.275 Y144.861
G1 X147.796 Y146.382 E3219.76349
G0 X147.462 Y146.613
G1 X145.986 Y145.137 E3219.81556
G0 X145.697 Y145.414
G1 X147.149 Y146.866 E3219.86678
G0 X146.866 Y147.149
G1 X145.408 Y145.690 E3219.91824
G0 X145.118 Y145.967
G1 X146.615 Y147.463 E3219.97103
G0 X146.383 Y147.798
G1 X144.829 Y146.243 E3220.02587
G0 X144.540 Y146.520
G1 X146.184 Y148.164 E3220.08387
G0 X146.020 Y148.565
G1 X144.251 Y146.796 E3220.14627
G0 X143.961 Y147.073
G1 X145.888 Y149.000 E3220.21425
G0 X145.796 Y149.473
G1 X143.672 Y147.349 E3220.28918
G0 X143.382 Y147.625
G1 X145.756 Y149.999 E3220.37293
G0 X145.805 Y150.613
G1 X143.093 Y147.901 E3220.46860
G0 X143.174 Y148.548
G1 X145.996 Y151.370 E3220.56816
;LAYER:73
G0 X146.076 Y151.187 Z12.360
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X146.285 Y151.732 E3220.58272
G1 X146.569 Y152.244 E3220.59732
G1 X146.924 Y152.710 E3220.61194
G1 X147.339 Y153.118 E3220.62645
G1 X147.785 Y153.452 E3220.64035
G1 X148.328 Y153.742 E3220.65571
G1 X148.875 Y153.942 E3220.67024
G1 X149.416 Y154.059 E3220.68404
G1 X150.002 Y154.102 E3220.69870
G1 X150.616 Y154.053 E3220.71407
G1 X151.187 Y153.924 E3220.72867
G1 X151.732 Y153.715 E3220.74323
G1 X152.244 Y153.431 E3220.75784
G1 X152.710 Y153.076 E3220.77245
G1 X153.118 Y152.661 E3220.78697
G1 X153.452 Y152.215 E3220.80087
G1 X153.742 Y151.672 E3220.81622
G1 X153.942 Y151.125 E3220.83075
G1 X154.059 Y150.584 E3220.84456
G1 X154.102 Y149.998 E3220.85921
G1 X154.053 Y149.384 E3220.87458
G1 X153.924 Y148.813 E3220.88918
G1 X153.715 Y148.268 E3220.90374
G1 X153.431 Y147.756 E3220.91835
G1 X153.076 Y147.290 E3220.93296
G1 X152.661 Y146.882 E3220.94748
G1 X152.215 Y146.548 E3220.96138
G1 X151.672 Y146.258 E3220.97673
G1 X151.125 Y146.058 E3220.99126
G1 X150.584 Y145.941 E3221.00507
G1 X149.998 Y145.898 E3221.01973
G1 X149.384 Y145.947 E3221.03509
G1 X148.813 Y146.076 E3221.04969
G1 X148.268 Y146.285 E3221.06425
G1 X147.756 Y146.569 E3221.07886
G1 X147.290 Y146.924 E3221.09347
G1 X146.882 Y147.339 E3221.10799
G1 X146.548 Y147.785 E3221.12189
G1 X146.258 Y148.328 E3221.13724
G1 X146.058 Y148.875 E3221.15177
G1 X145.941 Y149.416 E3221.16558
G1 X145.898 Y150.002 E3221.18024
G1 X145.947 Y150.616 E3221.19560
G1 X146.076 Y151.187 E3221.21021
G0 F3000 X130.600 Y169.400
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E3222.17808
G1 X169.400 Y130.600 E3223.14595
G1 X169.400 Y169.400 E3224.11382
G1 X130.600 Y169.400 E3225.08169
G0 F3000 X130.200 Y169.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E3226.06951
G1 X169.800 Y130.200 E3227.05734
G1 X169.800 Y169.800 E3228.04516
G1 X130.200 Y169.800 E3229.03299
G0 F3000 X130.410 Y169.500
G0 X146.987 Y152.626
G0 X147.225 Y152.445
G1 F2100 X147.600 Y152.814 E3229.04611
G1 X148.000 Y153.113 E3229.05857
G1 X148.492 Y153.376 E3229.07249
G1 X148.986 Y153.557 E3229.08561
G1 X149.473 Y153.662 E3229.09804
G1 X150.001 Y153.701 E3229.11125
G1 X150.556 Y153.656 E3229.12514
G1 X151.071 Y153.540 E3229.13830
G1 X151.563 Y153.352 E3229.15144
G1 X152.025 Y153.095 E3229.16463
G1 X152.445 Y152.775 E3229.17780
G1 X152.814 Y152.400 E3229.19093
G1 X153.113 Y152.000 E3229.20338
G1 X153.376 Y151.508 E3229.21730
G1 X153.557 Y151.014 E3229.23042
G1 X153.662 Y150.527 E3229.24285
G1 X153.701 Y149.999 E3229.25606
G1 X153.656 Y149.444 E3229.26995
G1 X153.540 Y148.929 E3229.28312
G1 X153.352 Y148.437 E3229.29625
G1 X153.095 Y147.975 E3229.30944
G1 X152.775 Y147.555 E3229.32261
G1 X152.400 Y147.186 E3229.33574
G1 X152.000 Y146.887 E3229.34820
G1 X151.508 Y146.624 E3229.36211
G1 X151.014 Y146.443 E3229.37524
G1 X150.527 Y146.338 E3229.38766
G1 X149.999 Y146.299 E3229.40087
G1 X149.444 Y146.344 E3229.41476
G1 X148.929 Y146.460 E3229.42793
G1 X148.437 Y146.648 E3229.44107
G1 X147.975 Y146.905 E3229.45425
G1 X147.555 Y147.225 E3229.46743
G1 X147.186 Y147.600 E3229.48055
G1 X146.887 Y148.000 E3229.49301
G1 X146.624 Y148.492 E3229.50692
G1 X146.443 Y148.986 E3229.52005
G1 X146.338 Y149.473 E3229.53248
G1 X146.299 Y150.001 E3229.54568
G1 X146.344 Y150.556 E3229.55957
G1 X146.460 Y151.071 E3229.57274
G1 X146.648 Y151.563 E3229.58588
G1 X146.905 Y152.025 E3229.59907
G1 X147.225 Y152.445 E3229.61224
G0 F3000 X146.987 Y152.626
G0 X144.804 Y153.048
;TYPE:FILL
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3230.10838
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3230.27020
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E3230.74257
G0 F3000 X152.152 Y155.922
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3231.21307
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3231.31760
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E3231.78508
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3232.25881
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3232.42059
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E3232.91889
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3233.38935
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3233.60846
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E3234.07593
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3234.76977
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3235.40632
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3236.10014
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3236.85128
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E3237.27912
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E3238.18170
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E3238.60952
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E3239.62666
G1 F6000 X144.491 Y130.739 E3240.11176
G1 F6000 X169.259 Y157.948 E3241.07160
G1 F6000 X158.756 Y169.259 E3241.44212
G1 F6000 X130.739 Y142.050 E3242.40199
G0 F3000 X143.042 Y148.003
;TYPE:SKIN
G1 X144.215 Y146.829 E3242.44339
G0 X143.153 Y148.457
G1 X148.579 Y143.031 E3242.63481
G0 X149.017 Y143.159
G1 X143.263 Y148.913 E3242.83780
G0 X143.374 Y149.367
G1 X149.454 Y143.287 E3243.05228
G0 X149.892 Y143.415
G1 X143.485 Y149.822 E3243.27831
G0 X143.596 Y150.277
G1 X150.330 Y143.543 E3243.51587
G0 X150.767 Y143.671
G1 X148.326 Y146.112 E3243.60198
G0 X149.146 Y145.858
G1 X151.205 Y143.799 E3243.67462
G0 X151.642 Y143.928
G1 X149.796 Y145.774 E3243.73974
G0 X150.352 Y145.784
G1 X152.080 Y144.056 E3243.80070
G0 X152.517 Y144.184
G1 X150.846 Y145.855 E3243.85965
G0 X151.296 Y145.971
G1 X152.955 Y144.312 E3243.91817
G0 X153.393 Y144.439
G1 X151.710 Y146.122 E3243.97755
G0 X152.080 Y146.318
G1 X153.831 Y144.567 E3244.03932
G0 X154.268 Y144.695
G1 X152.429 Y146.535 E3244.10421
G0 X152.753 Y146.776
G1 X154.706 Y144.823 E3244.17311
G0 X155.144 Y144.951
G1 X153.038 Y147.057 E3244.24740
G0 X153.304 Y147.357
G1 X155.332 Y145.328 E3244.31896
G0 X155.443 Y145.784
G1 X153.548 Y147.678 E3244.38580
G0 X153.751 Y148.041
G1 X155.554 Y146.238 E3244.44940
G0 X155.665 Y146.693
G1 X153.927 Y148.431 E3244.51072
G0 X154.075 Y148.849
G1 X155.776 Y147.148 E3244.57072
G0 X155.886 Y147.603
G1 X154.178 Y149.311 E3244.63098
G0 X154.229 Y149.826
G1 X155.997 Y148.058 E3244.69335
G0 X156.108 Y148.512
G1 X154.212 Y150.409 E3244.76025
G0 X154.091 Y151.095
G1 X156.219 Y148.967 E3244.83532
G0 X156.329 Y149.422
G1 X153.692 Y152.060 E3244.92837
G0 X152.059 Y153.693
G1 X149.381 Y156.371 E3245.02284
G0 X149.818 Y156.499
G1 X156.441 Y149.877 E3245.25647
G0 X156.552 Y150.332
G1 X150.256 Y156.627 E3245.47856
G0 X150.694 Y156.755
G1 X156.662 Y150.787 E3245.68910
G0 X156.773 Y151.242
G1 X151.132 Y156.883 E3245.88810
G0 X151.569 Y157.011
G1 X156.884 Y151.697 E3246.07558
G0 X151.102 Y154.084
G1 X148.943 Y156.243 E3246.15175
G0 X148.506 Y156.115
G1 X150.413 Y154.207 E3246.21904
G0 X149.827 Y154.228
G1 X148.068 Y155.987 E3246.28109
G0 X147.631 Y155.859
G1 X149.312 Y154.177 E3246.34041
G0 X148.845 Y154.078
G1 X147.193 Y155.731 E3246.39871
G0 X146.755 Y155.603
G1 X148.430 Y153.927 E3246.45782
G0 X148.044 Y153.748
G1 X146.318 Y155.475 E3246.51872
G0 X145.880 Y155.347
G1 X147.680 Y153.546 E3246.58224
G0 X147.356 Y153.304
G1 X145.442 Y155.219 E3246.64978
G0 X145.004 Y155.091
G1 X147.058 Y153.037 E3246.72224
G0 X146.779 Y152.751
G1 X144.704 Y154.825 E3246.79542
G0 X144.593 Y154.371
G1 X146.534 Y152.430 E3246.86390
G0 X146.317 Y152.081
G1 X144.483 Y153.915 E3246.92860
G0 X144.372 Y153.461
G1 X146.125 Y151.707 E3246.99046
G0 X145.968 Y151.298
G1 X144.261 Y153.006 E3247.05069
G0 X144.150 Y152.551
G1 X145.856 Y150.845 E3247.11088
G0 X145.784 Y150.351
G1 X144.039 Y152.096 E3247.17244
G0 X143.928 Y151.641
G1 X145.772 Y149.798 E3247.23747
G0 X145.854 Y149.150
G1 X143.817 Y151.187 E3247.30933
G0 X143.706 Y150.732
G1 X146.105 Y148.334 E3247.39395
;LAYER:74
G0 X146.270 Y148.297 Z12.510
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X146.065 Y148.844 E3247.40852
G1 X145.941 Y149.416 E3247.42312
G1 X145.898 Y150.000 E3247.43772
G1 X145.941 Y150.584 E3247.45233
G1 X146.065 Y151.156 E3247.46693
G1 X146.271 Y151.707 E3247.48161
G1 X146.586 Y152.267 E3247.49763
G1 X146.944 Y152.731 E3247.51225
G1 X147.361 Y153.135 E3247.52674
G1 X147.783 Y153.450 E3247.53987
G1 X148.297 Y153.730 E3247.55447
G1 X148.844 Y153.935 E3247.56904
G1 X149.416 Y154.059 E3247.58364
G1 X150.000 Y154.102 E3247.59825
G1 X150.584 Y154.059 E3247.61286
G1 X151.156 Y153.935 E3247.62746
G1 X151.707 Y153.729 E3247.64213
G1 X152.267 Y153.414 E3247.65816
G1 X152.731 Y153.056 E3247.67278
G1 X153.135 Y152.639 E3247.68726
G1 X153.450 Y152.217 E3247.70040
G1 X153.730 Y151.703 E3247.71500
G1 X153.935 Y151.156 E3247.72957
G1 X154.059 Y150.584 E3247.74417
G1 X154.102 Y150.000 E3247.75878
G1 X154.059 Y149.416 E3247.77339
G1 X153.935 Y148.844 E3247.78799
G1 X153.729 Y148.293 E3247.80266
G1 X153.414 Y147.733 E3247.81869
G1 X153.056 Y147.269 E3247.83331
G1 X152.639 Y146.865 E3247.84779
G1 X152.217 Y146.550 E3247.86093
G1 X151.703 Y146.270 E3247.87553
G1 X151.156 Y146.065 E3247.89010
G1 X150.584 Y145.941 E3247.90470
G1 X150.000 Y145.898 E3247.91931
G1 X149.416 Y145.941 E3247.93391
G1 X148.844 Y146.065 E3247.94851
G1 X148.293 Y146.271 E3247.96319
G1 X147.733 Y146.586 E3247.97922
G1 X147.269 Y146.944 E3247.99384
G1 X146.865 Y147.361 E3248.00832
G1 X146.550 Y147.783 E3248.02145
G1 X146.270 Y148.297 E3248.03606
G0 F3000 X130.600 Y130.600
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E3249.00393
G1 X169.400 Y169.400 E3249.97180
G1 X130.600 Y169.400 E3250.93967
G1 X130.600 Y130.600 E3251.90754
G0 F3000 X130.200 Y130.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E3252.89536
G1 X169.800 Y169.800 E3253.88319
G1 X130.200 Y169.800 E3254.87101
G1 X130.200 Y130.200 E3255.85884
G0 F3000 X130.500 Y130.410
G0 X147.323 Y147.035
G0 X147.536 Y147.243
G1 F2100 X147.170 Y147.621 E3255.87196
G1 X146.887 Y148.000 E3255.88376
G1 X146.635 Y148.464 E3255.89693
G1 X146.450 Y148.957 E3255.91007
G1 X146.338 Y149.473 E3255.92324
G1 X146.299 Y150.000 E3255.93642
G1 X146.338 Y150.527 E3255.94961
G1 X146.450 Y151.043 E3255.96278
G1 X146.635 Y151.538 E3255.97596
G1 X146.921 Y152.046 E3255.99050
G1 X147.243 Y152.464 E3256.00366
G1 X147.621 Y152.830 E3256.01679
G1 X148.000 Y153.113 E3256.02859
G1 X148.464 Y153.365 E3256.04176
G1 X148.957 Y153.550 E3256.05489
G1 X149.473 Y153.662 E3256.06807
G1 X150.000 Y153.701 E3256.08125
G1 X150.527 Y153.662 E3256.09443
G1 X151.043 Y153.550 E3256.10760
G1 X151.538 Y153.365 E3256.12078
G1 X152.046 Y153.079 E3256.13533
G1 X152.464 Y152.757 E3256.14849
G1 X152.830 Y152.379 E3256.16161
G1 X153.113 Y152.000 E3256.17341
G1 X153.365 Y151.536 E3256.18658
G1 X153.550 Y151.043 E3256.19972
G1 X153.662 Y150.527 E3256.21289
G1 X153.701 Y150.000 E3256.22607
G1 X153.662 Y149.473 E3256.23925
G1 X153.550 Y148.957 E3256.25242
G1 X153.365 Y148.462 E3256.26561
G1 X153.079 Y147.954 E3256.28015
G1 X152.757 Y147.536 E3256.29331
G1 X152.379 Y147.170 E3256.30644
G1 X152.000 Y146.887 E3256.31824
G1 X151.536 Y146.635 E3256.33141
G1 X151.043 Y146.450 E3256.34454
G1 X150.527 Y146.338 E3256.35771
G1 X150.000 Y146.299 E3256.37090
G1 X149.473 Y146.338 E3256.38408
G1 X148.957 Y146.450 E3256.39725
G1 X148.462 Y146.635 E3256.41043
G1 X147.954 Y146.921 E3256.42497
G1 X147.536 Y147.243 E3256.43814
G0 F3000 X147.323 Y147.035
G0 X147.846 Y144.076
;TYPE:FILL
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3256.90860
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3257.12771
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E3257.59517
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3258.09132
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3258.25314
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E3258.72551
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3259.19601
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3259.30053
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E3259.76802
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3260.24174
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3260.40353
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E3260.90182
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3261.65296
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3262.34680
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3262.98335
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3263.67717
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3264.16228
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3265.12215
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3265.49267
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3266.45250
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3266.88032
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3267.78290
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3268.21075
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3269.22789
G0 F3000 X154.731 Y144.831
;TYPE:SKIN
G1 X155.366 Y145.467 E3269.25031
G1 X153.932 Y144.598 E3269.30735
G1 X155.731 Y146.963 E3269.39904
G1 X152.333 Y144.130 E3269.52537
G0 X151.533 Y143.896
G1 X156.096 Y148.459 E3269.68634
G0 X156.279 Y149.208
G1 X150.733 Y143.662 E3269.88199
G0 X149.934 Y143.429
G1 X156.461 Y149.956 E3270.11225
G0 X156.643 Y150.704
G1 X153.308 Y147.368 E3270.22992
G0 X152.604 Y146.664
G1 X149.135 Y143.195 E3270.35230
G0 X148.336 Y142.962
G1 X151.368 Y145.994 E3270.45926
G0 X150.612 Y145.804
G1 X148.010 Y143.202 E3270.55105
G0 X147.721 Y143.479
G1 X149.999 Y145.756 E3270.63140
G0 X149.472 Y145.795
G1 X147.432 Y143.755 E3270.70336
G0 X147.143 Y144.031
G1 X148.999 Y145.888 E3270.76885
G0 X148.564 Y146.018
G1 X146.854 Y144.308 E3270.82918
G0 X146.564 Y144.584
G1 X148.162 Y146.182 E3270.88555
G0 X147.800 Y146.386
G1 X146.275 Y144.861 E3270.93935
G0 X145.986 Y145.137
G1 X147.464 Y146.615 E3270.99149
G0 X147.148 Y146.866
G1 X145.697 Y145.414 E3271.04270
G0 X145.408 Y145.690
G1 X146.871 Y147.153 E3271.09431
G0 X146.614 Y147.462
G1 X145.118 Y145.967 E3271.14707
G0 X144.829 Y146.243
G1 X146.383 Y147.797 E3271.20189
G0 X146.183 Y148.163
G1 X144.540 Y146.520 E3271.25985
G0 X144.251 Y146.796
G1 X146.019 Y148.565 E3271.32224
G0 X145.888 Y149.000
G1 X143.961 Y147.073 E3271.39022
G0 X143.672 Y147.349
G1 X145.796 Y149.473 E3271.46515
G0 X145.756 Y149.999
G1 X143.383 Y147.626 E3271.54886
G0 X143.093 Y147.901
G1 X145.805 Y150.613 E3271.64454
G0 X145.996 Y151.370
G1 X143.172 Y148.546 E3271.74416
G0 X143.355 Y149.294
G1 X146.690 Y152.629 E3271.86181
G0 X147.394 Y153.334
G1 X150.864 Y156.803 E3271.98421
G0 X151.663 Y157.037
G1 X148.630 Y154.004 E3272.09120
G1 X151.988 Y156.796 E3272.18298
G1 X149.999 Y154.242 E3272.26334
G1 X152.566 Y156.243 E3272.33531
G1 X150.999 Y154.111 E3272.40078
G1 X153.145 Y155.690 E3272.46113
G1 X151.837 Y153.816 E3272.51748
G0 X152.198 Y153.612
G1 X153.723 Y155.137 E3272.57128
G1 X152.534 Y153.383 E3272.62342
G0 X152.850 Y153.133
G1 X154.302 Y154.584 E3272.67463
G1 X153.128 Y152.845 E3272.72624
G0 X153.384 Y152.536
G1 X154.880 Y154.031 E3272.77900
G1 X153.616 Y152.202 E3272.83378
G0 X153.815 Y151.835
G1 X155.458 Y153.478 E3272.89174
G1 X153.978 Y151.433 E3272.95417
G1 X156.037 Y152.925 E3273.02213
G1 X154.202 Y150.525 E3273.09706
G1 X156.615 Y152.373 E3273.18079
G1 X154.193 Y149.385 E3273.27646
G1 X156.826 Y151.452 E3273.37609
G0 X150.064 Y156.569
G1 X143.537 Y150.043 E3273.60633
G1 X149.265 Y156.336 E3273.80194
G0 X148.465 Y156.102
G1 X143.902 Y151.539 E3273.96292
G1 X147.665 Y155.868 E3274.08923
G0 X146.866 Y155.634
G1 X144.267 Y153.035 E3274.18091
G1 X146.067 Y155.400 E3274.23798
G1 X144.632 Y154.531 E3274.26041
;LAYER:75
G0 X146.959 Y152.745 Z12.660
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E3274.27294
G1 X147.788 Y153.454 E3274.28769
G1 X148.375 Y153.759 E3274.30419
G1 X148.844 Y153.935 E3274.31669
G1 X149.416 Y154.059 E3274.33129
G1 X150.000 Y154.102 E3274.34590
G1 X150.589 Y154.059 E3274.36063
G1 X151.234 Y153.906 E3274.37717
G1 X151.703 Y153.730 E3274.38966
G1 X152.222 Y153.448 E3274.40440
G1 X152.745 Y153.041 E3274.42093
G1 X153.100 Y152.686 E3274.43345
G1 X153.454 Y152.212 E3274.44821
G1 X153.759 Y151.625 E3274.46471
G1 X153.935 Y151.156 E3274.47721
G1 X154.059 Y150.584 E3274.49181
G1 X154.102 Y150.000 E3274.50641
G1 X154.059 Y149.411 E3274.52114
G1 X153.906 Y148.766 E3274.53768
G1 X153.730 Y148.297 E3274.55018
G1 X153.448 Y147.778 E3274.56491
G1 X153.041 Y147.255 E3274.58144
G1 X152.686 Y146.900 E3274.59397
G1 X152.212 Y146.546 E3274.60872
G1 X151.625 Y146.241 E3274.62522
G1 X151.156 Y146.065 E3274.63772
G1 X150.584 Y145.941 E3274.65232
G1 X150.000 Y145.898 E3274.66693
G1 X149.411 Y145.941 E3274.68166
G1 X148.766 Y146.094 E3274.69820
G1 X148.297 Y146.270 E3274.71069
G1 X147.778 Y146.552 E3274.72543
G1 X147.255 Y146.959 E3274.74196
G1 X146.900 Y147.314 E3274.75448
G1 X146.546 Y147.788 E3274.76924
G1 X146.241 Y148.375 E3274.78574
G1 X146.065 Y148.844 E3274.79824
G1 X145.941 Y149.416 E3274.81284
G1 X145.898 Y150.000 E3274.82744
G1 X145.941 Y150.589 E3274.84217
G1 X146.094 Y151.234 E3274.85871
G1 X146.270 Y151.703 E3274.87121
G1 X146.552 Y152.222 E3274.88594
G1 X146.959 Y152.745 E3274.90247
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E3275.87034
G1 X169.400 Y130.600 E3276.83821
G1 X169.400 Y169.400 E3277.80608
G1 X130.600 Y169.400 E3278.77395
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E3279.76178
G1 X169.800 Y130.200 E3280.74960
G1 X169.800 Y169.800 E3281.73743
G1 X130.200 Y169.800 E3282.72526
G0 X147.048 Y152.690
G0 X147.260 Y152.480
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E3282.73644
G1 X148.001 Y153.114 E3282.74965
G1 X148.538 Y153.393 E3282.76474
G1 X148.957 Y153.550 E3282.77590
G1 X149.473 Y153.662 E3282.78907
G1 X150.000 Y153.701 E3282.80226
G1 X150.528 Y153.662 E3282.81546
G1 X151.117 Y153.523 E3282.83056
G1 X151.536 Y153.365 E3282.84173
G1 X152.002 Y153.112 E3282.85496
G1 X152.480 Y152.740 E3282.87007
G1 X152.797 Y152.423 E3282.88125
G1 X153.114 Y151.999 E3282.89445
G1 X153.393 Y151.462 E3282.90955
G1 X153.550 Y151.043 E3282.92071
G1 X153.662 Y150.527 E3282.93388
G1 X153.701 Y150.000 E3282.94707
G1 X153.662 Y149.472 E3282.96027
G1 X153.523 Y148.883 E3282.97537
G1 X153.365 Y148.464 E3282.98654
G1 X153.112 Y147.998 E3282.99977
G1 X152.740 Y147.520 E3283.01488
G1 X152.423 Y147.203 E3283.02606
G1 X151.999 Y146.886 E3283.03926
G1 X151.462 Y146.607 E3283.05436
G1 X151.043 Y146.450 E3283.06552
G1 X150.527 Y146.338 E3283.07869
G1 X150.000 Y146.299 E3283.09187
G1 X149.472 Y146.338 E3283.10508
G1 X148.883 Y146.477 E3283.12018
G1 X148.464 Y146.635 E3283.13135
G1 X147.998 Y146.888 E3283.14458
G1 X147.520 Y147.260 E3283.15968
G1 X147.203 Y147.577 E3283.17087
G1 X146.886 Y148.001 E3283.18407
G1 X146.607 Y148.538 E3283.19917
G1 X146.450 Y148.957 E3283.21033
G1 X146.338 Y149.473 E3283.22350
G1 X146.299 Y150.000 E3283.23668
G1 X146.338 Y150.528 E3283.24989
G1 X146.477 Y151.117 E3283.26499
G1 X146.635 Y151.536 E3283.27616
G1 X146.888 Y152.002 E3283.28938
G1 X147.260 Y152.480 E3283.30449
G0 F3000 X147.048 Y152.690
;TYPE:FILL
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3283.80064
G0 F3000 X130.739 Y164.672
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3283.96246
G0 F3000 X136.134 Y169.259
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E3284.43483
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3284.90533
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3285.00985
G0 F3000 X169.259 Y165.489
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E3285.47734
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3285.95106
G0 F3000 X169.259 Y135.326
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3286.11285
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E3286.61114
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3287.08161
G0 F3000 X136.951 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3287.30072
G0 F3000 X130.739 Y134.510
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E3287.76818
G0 F3000 X130.739 Y149.591
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3288.46202
G0 F3000 X151.215 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3289.09857
G0 F3000 X169.259 Y150.407
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3289.79240
G0 F3000 X152.032 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3290.54353
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E3290.97138
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E3291.87396
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E3292.30177
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E3293.31892
G1 F6000 X144.491 Y130.739 E3293.80402
G1 F6000 X169.259 Y157.948 E3294.76386
G1 F6000 X158.756 Y169.259 E3295.13438
G1 F6000 X130.739 Y142.050 E3296.09425
;TYPE:SKIN
G1 X144.215 Y146.829 E3296.13565
G1 X148.579 Y143.031 E3296.32706
G1 X143.263 Y148.913 E3296.53005
G1 X149.454 Y143.287 E3296.74454
G1 X143.485 Y149.822 E3296.97056
G1 X150.330 Y143.543 E3297.20812
G1 X148.332 Y146.106 E3297.29403
G0 X149.144 Y145.860
G1 X151.205 Y143.799 E3297.36673
G1 X149.798 Y145.772 E3297.43178
G0 X150.352 Y145.783
G1 X152.080 Y144.056 E3297.49273
G1 X150.846 Y145.855 E3297.55168
G0 X151.298 Y145.969
G1 X152.955 Y144.312 E3297.61013
G1 X151.706 Y146.126 E3297.66964
G0 X152.078 Y146.320
G1 X153.831 Y144.567 E3297.73149
G1 X152.429 Y146.535 E3297.79638
G0 X152.754 Y146.776
G1 X154.706 Y144.823 E3297.86526
G1 X153.040 Y147.055 E3297.93948
G0 X153.301 Y147.360
G1 X155.332 Y145.328 E3298.01115
G1 X153.548 Y147.679 E3298.07800
G0 X153.750 Y148.042
G1 X155.554 Y146.238 E3298.14164
G1 X153.929 Y148.429 E3298.20288
G0 X154.070 Y148.853
G1 X155.776 Y147.148 E3298.26305
G1 X154.179 Y149.310 E3298.32327
G1 X155.997 Y148.058 E3298.38564
G1 X154.212 Y150.409 E3298.45254
G0 X154.089 Y151.097
G1 X156.219 Y148.967 E3298.52769
G1 X153.687 Y152.065 E3298.62091
G0 X152.058 Y153.694
G1 X149.381 Y156.371 E3298.71535
G1 X156.441 Y149.877 E3298.94897
G1 X150.256 Y156.627 E3299.17106
G1 X156.662 Y150.787 E3299.38160
G1 X151.132 Y156.883 E3299.58060
G1 X156.884 Y151.697 E3299.76809
G0 X151.108 Y154.079
G1 X148.943 Y156.243 E3299.84444
G1 X150.410 Y154.210 E3299.91163
G0 X149.826 Y154.229
G1 X148.068 Y155.987 E3299.97365
G1 X149.311 Y154.178 E3300.03293
G0 X148.846 Y154.077
G1 X147.193 Y155.731 E3300.09126
G1 X148.430 Y153.928 E3300.15035
G0 X148.047 Y153.745
G1 X146.318 Y155.475 E3300.21137
G1 X147.680 Y153.546 E3300.27488
G0 X147.356 Y153.305
G1 X145.442 Y155.219 E3300.34241
G1 X147.055 Y153.040 E3300.41476
G0 X146.782 Y152.747
G1 X144.704 Y154.825 E3300.48807
G1 X146.535 Y152.429 E3300.55658
G0 X146.316 Y152.082
G1 X144.483 Y153.915 E3300.62124
G1 X146.122 Y151.710 E3300.68300
G1 X144.261 Y153.006 E3300.74323
G1 X145.857 Y150.844 E3300.80345
G0 X145.782 Y150.353
G1 X144.039 Y152.096 E3300.86494
G1 X145.771 Y149.799 E3300.92994
G0 X145.855 Y149.149
G1 X143.817 Y151.187 E3301.00183
G1 X146.105 Y148.334 E3301.08645
;LAYER:76
G0 X146.270 Y148.297 Z12.810
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X146.065 Y148.844 E3301.10102
G1 X145.941 Y149.416 E3301.11562
G1 X145.898 Y150.000 E3301.13023
G1 X145.941 Y150.584 E3301.14483
G1 X146.065 Y151.156 E3301.15944
G1 X146.270 Y151.703 E3301.17401
G1 X146.550 Y152.217 E3301.18861
G1 X146.900 Y152.686 E3301.20321
G1 X147.314 Y153.100 E3301.21781
G1 X147.783 Y153.450 E3301.23241
G1 X148.297 Y153.730 E3301.24701
G1 X148.844 Y153.935 E3301.26158
G1 X149.416 Y154.059 E3301.27618
G1 X150.000 Y154.102 E3301.29079
G1 X150.584 Y154.059 E3301.30540
G1 X151.156 Y153.935 E3301.32000
G1 X151.703 Y153.730 E3301.33457
G1 X152.217 Y153.450 E3301.34917
G1 X152.686 Y153.100 E3301.36377
G1 X153.100 Y152.686 E3301.37837
G1 X153.450 Y152.217 E3301.39297
G1 X153.730 Y151.703 E3301.40757
G1 X153.935 Y151.156 E3301.42214
G1 X154.059 Y150.584 E3301.43674
G1 X154.102 Y150.000 E3301.45135
G1 X154.059 Y149.416 E3301.46596
G1 X153.935 Y148.844 E3301.48056
G1 X153.730 Y148.297 E3301.49513
G1 X153.450 Y147.783 E3301.50973
G1 X153.100 Y147.314 E3301.52433
G1 X152.686 Y146.900 E3301.53893
G1 X152.217 Y146.550 E3301.55353
G1 X151.703 Y146.270 E3301.56813
G1 X151.156 Y146.065 E3301.58270
G1 X150.584 Y145.941 E3301.59730
G1 X150.000 Y145.898 E3301.61191
G1 X149.416 Y145.941 E3301.62652
G1 X148.844 Y146.065 E3301.64112
G1 X148.297 Y146.270 E3301.65569
G1 X147.783 Y146.550 E3301.67029
G1 X147.314 Y146.900 E3301.68489
G1 X146.900 Y147.314 E3301.69949
G1 X146.550 Y147.783 E3301.71409
G1 X146.270 Y148.297 E3301.72869
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E3302.69656
G1 X169.400 Y169.400 E3303.66443
G1 X130.600 Y169.400 E3304.63230
G1 X130.600 Y130.600 E3305.60017
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E3306.58800
G1 X169.800 Y169.800 E3307.57582
G1 X130.200 Y169.800 E3308.56365
G1 X130.200 Y130.200 E3309.55147
G0 X147.366 Y146.991
G0 X147.577 Y147.203
G1 F2100 X147.203 Y147.577 E3309.56467
G1 X146.887 Y148.000 E3309.57784
G1 X146.635 Y148.464 E3309.59101
G1 X146.450 Y148.957 E3309.60415
G1 X146.338 Y149.473 E3309.61732
G1 X146.299 Y150.000 E3309.63050
G1 X146.338 Y150.527 E3309.64368
G1 X146.450 Y151.043 E3309.65685
G1 X146.635 Y151.536 E3309.66999
G1 X146.887 Y152.000 E3309.68316
G1 X147.203 Y152.423 E3309.69633
G1 X147.577 Y152.797 E3309.70952
G1 X148.000 Y153.113 E3309.72270
G1 X148.464 Y153.365 E3309.73587
G1 X148.957 Y153.550 E3309.74900
G1 X149.473 Y153.662 E3309.76217
G1 X150.000 Y153.701 E3309.77536
G1 X150.527 Y153.662 E3309.78854
G1 X151.043 Y153.550 E3309.80171
G1 X151.536 Y153.365 E3309.81484
G1 X152.000 Y153.113 E3309.82802
G1 X152.423 Y152.797 E3309.84119
G1 X152.797 Y152.423 E3309.85438
G1 X153.113 Y152.000 E3309.86755
G1 X153.365 Y151.536 E3309.88072
G1 X153.550 Y151.043 E3309.89386
G1 X153.662 Y150.527 E3309.90703
G1 X153.701 Y150.000 E3309.92021
G1 X153.662 Y149.473 E3309.93339
G1 X153.550 Y148.957 E3309.94657
G1 X153.365 Y148.464 E3309.95970
G1 X153.113 Y148.000 E3309.97287
G1 X152.797 Y147.577 E3309.98604
G1 X152.423 Y147.203 E3309.99924
G1 X152.000 Y146.887 E3310.01241
G1 X151.536 Y146.635 E3310.02558
G1 X151.043 Y146.450 E3310.03871
G1 X150.527 Y146.338 E3310.05189
G1 X150.000 Y146.299 E3310.06507
G1 X149.473 Y146.338 E3310.07825
G1 X148.957 Y146.450 E3310.09142
G1 X148.464 Y146.635 E3310.10456
G1 X148.000 Y146.887 E3310.11773
G1 X147.577 Y147.203 E3310.13090
G0 F3000 X147.366 Y146.991
;TYPE:FILL
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3310.60136
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3310.82047
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E3311.28794
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3311.78408
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3311.94590
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E3312.41827
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3312.88877
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3312.99330
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E3313.46078
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3313.93451
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3314.09629
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E3314.59459
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3315.34572
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3316.03956
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3316.67611
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3317.36994
G0 F3000 X144.491 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3317.85504
G0 F3000 X130.739 Y142.050
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3318.81491
G0 F3000 X158.756 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3319.18543
G0 F3000 X169.259 Y157.948
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3320.14527
G0 F3000 X157.132 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3320.57308
G0 F3000 X169.259 Y143.674
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3321.47566
G0 F3000 X142.867 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3321.90351
G0 F3000 X130.740 Y159.572
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3322.92065
;TYPE:SKIN
G1 X155.366 Y145.467 E3322.94307
G1 X153.931 Y144.597 E3323.00015
G1 X155.731 Y146.963 E3323.09184
G1 X152.332 Y144.130 E3323.21819
G1 X156.096 Y148.459 E3323.37918
G1 X150.733 Y143.662 E3323.57483
G1 X156.461 Y149.956 E3323.80512
G1 X153.336 Y147.397 E3323.92178
G0 X152.602 Y146.662
G1 X149.134 Y143.194 E3324.04412
G0 X148.334 Y142.960
G1 X151.368 Y145.994 E3324.15116
G1 X148.010 Y143.202 E3324.24295
G1 X149.999 Y145.756 E3324.32329
G1 X147.432 Y143.755 E3324.39526
G1 X148.999 Y145.888 E3324.46075
G1 X146.854 Y144.308 E3324.52108
G1 X148.162 Y146.183 E3324.57747
G0 X147.796 Y146.382
G1 X146.275 Y144.861 E3324.63113
G1 X147.462 Y146.613 E3324.68320
G1 X145.697 Y145.414 E3324.73440
G1 X146.866 Y147.148 E3324.78584
G1 X145.118 Y145.967 E3324.83860
G1 X146.383 Y147.797 E3324.89342
G1 X144.540 Y146.520 E3324.95138
G1 X146.019 Y148.565 E3325.01377
G1 X143.961 Y147.073 E3325.08175
G1 X145.796 Y149.473 E3325.15668
G1 X143.383 Y147.626 E3325.24039
G1 X145.805 Y150.613 E3325.33606
G0 X145.995 Y151.369
G1 X143.172 Y148.546 E3325.43565
G1 X146.662 Y152.602 E3325.55233
G0 X147.397 Y153.337
G1 X150.864 Y156.804 E3325.67464
G1 X143.537 Y150.043 E3325.90494
G1 X149.265 Y156.337 E3326.10057
G1 X143.902 Y151.539 E3326.26158
G1 X147.666 Y155.868 E3326.38790
G1 X144.267 Y153.035 E3326.47959
G1 X146.067 Y155.401 E3326.53667
G1 X144.632 Y154.531 E3326.55911
G0 X148.630 Y154.004
G1 X151.664 Y157.038 E3326.66614
G0 X151.988 Y156.796
G1 X149.386 Y154.195 E3326.75791
G0 X149.999 Y154.242
G1 X152.277 Y156.520 E3326.83828
G0 X152.566 Y156.243
G1 X150.526 Y154.203 E3326.91024
G0 X150.999 Y154.111
G1 X152.855 Y155.967 E3326.97572
G0 X153.145 Y155.690
G1 X151.434 Y153.980 E3327.03606
G0 X151.836 Y153.816
G1 X153.434 Y155.414 E3327.09244
G0 X153.723 Y155.137
G1 X152.202 Y153.616 E3327.14609
G0 X152.537 Y153.386
G1 X154.012 Y154.861 E3327.19813
G0 X154.302 Y154.584
G1 X152.851 Y153.133 E3327.24932
G0 X153.133 Y152.851
G1 X154.591 Y154.308 E3327.30073
G0 X154.880 Y154.031
G1 X153.385 Y152.537 E3327.35346
G0 X153.616 Y152.202
G1 X155.169 Y153.755 E3327.40824
G0 X155.458 Y153.478
G1 X153.815 Y151.835 E3327.46620
G0 X153.979 Y151.433
G1 X155.748 Y153.202 E3327.52861
G0 X156.037 Y152.925
G1 X154.110 Y150.999 E3327.59657
G0 X154.202 Y150.525
G1 X156.326 Y152.649 E3327.67150
G0 X156.615 Y152.373
G1 X154.242 Y149.999 E3327.75523
G0 X154.193 Y149.385
G1 X156.905 Y152.097 E3327.85091
G0 X156.826 Y151.452
G1 X154.003 Y148.629 E3327.95049
;LAYER:77
G0 X153.935 Y148.844 Z12.960
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X153.730 Y148.297 E3327.96507
G1 X153.450 Y147.783 E3327.97967
G1 X153.100 Y147.314 E3327.99427
G1 X152.686 Y146.900 E3328.00887
G1 X152.217 Y146.550 E3328.02347
G1 X151.703 Y146.270 E3328.03807
G1 X151.156 Y146.065 E3328.05264
G1 X150.584 Y145.941 E3328.06724
G1 X150.000 Y145.898 E3328.08185
G1 X149.416 Y145.941 E3328.09646
G1 X148.844 Y146.065 E3328.11106
G1 X148.297 Y146.270 E3328.12563
G1 X147.783 Y146.550 E3328.14023
G1 X147.314 Y146.900 E3328.15483
G1 X146.900 Y147.314 E3328.16943
G1 X146.550 Y147.783 E3328.18403
G1 X146.270 Y148.297 E3328.19863
G1 X146.065 Y148.844 E3328.21320
G1 X145.941 Y149.416 E3328.22780
G1 X145.898 Y150.000 E3328.24241
G1 X145.941 Y150.584 E3328.25702
G1 X146.065 Y151.156 E3328.27162
G1 X146.270 Y151.703 E3328.28619
G1 X146.550 Y152.217 E3328.30079
G1 X146.900 Y152.686 E3328.31539
G1 X147.314 Y153.100 E3328.32999
G1 X147.783 Y153.450 E3328.34459
G1 X148.297 Y153.730 E3328.35919
G1 X148.844 Y153.935 E3328.37376
G1 X149.416 Y154.059 E3328.38836
G1 X150.000 Y154.102 E3328.40297
G1 X150.584 Y154.059 E3328.41758
G1 X151.156 Y153.935 E3328.43218
G1 X151.703 Y153.730 E3328.44675
G1 X152.217 Y153.450 E3328.46135
G1 X152.686 Y153.100 E3328.47595
G1 X153.100 Y152.686 E3328.49055
G1 X153.450 Y152.217 E3328.50515
G1 X153.730 Y151.703 E3328.51975
G1 X153.935 Y151.156 E3328.53432
G1 X154.059 Y150.584 E3328.54892
G1 X154.102 Y150.000 E3328.56353
G1 X154.059 Y149.416 E3328.57814
G1 X153.935 Y148.844 E3328.59274
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E3329.56061
G1 X130.600 Y169.400 E3330.52848
G1 X130.600 Y130.600 E3331.49635
G1 X169.400 Y130.600 E3332.46422
G0 F3000 X169.800 Y130.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E3333.45204
G1 X130.200 Y169.800 E3334.43987
G1 X130.200 Y130.200 E3335.42770
G1 X169.800 Y130.200 E3336.41552
G0 F3000 X169.500 Y130.410
G0 X153.009 Y147.366
G0 X152.797 Y147.577
G1 F2100 X152.423 Y147.203 E3336.42872
G1 X152.000 Y146.887 E3336.44189
G1 X151.536 Y146.635 E3336.45506
G1 X151.043 Y146.450 E3336.46819
G1 X150.527 Y146.338 E3336.48136
G1 X150.000 Y146.299 E3336.49455
G1 X149.473 Y146.338 E3336.50773
G1 X148.957 Y146.450 E3336.52090
G1 X148.464 Y146.635 E3336.53404
G1 X148.000 Y146.887 E3336.54721
G1 X147.577 Y147.203 E3336.56038
G1 X147.203 Y147.577 E3336.57357
G1 X146.887 Y148.000 E3336.58674
G1 X146.635 Y148.464 E3336.59991
G1 X146.450 Y148.957 E3336.61305
G1 X146.338 Y149.473 E3336.62622
G1 X146.299 Y150.000 E3336.63940
G1 X146.338 Y150.527 E3336.65258
G1 X146.450 Y151.043 E3336.66576
G1 X146.635 Y151.536 E3336.67889
G1 X146.887 Y152.000 E3336.69206
G1 X147.203 Y152.423 E3336.70523
G1 X147.577 Y152.797 E3336.71843
G1 X148.000 Y153.113 E3336.73160
G1 X148.464 Y153.365 E3336.74477
G1 X148.957 Y153.550 E3336.75791
G1 X149.473 Y153.662 E3336.77108
G1 X150.000 Y153.701 E3336.78426
G1 X150.527 Y153.662 E3336.79744
G1 X151.043 Y153.550 E3336.81061
G1 X151.536 Y153.365 E3336.82375
G1 X152.000 Y153.113 E3336.83692
G1 X152.423 Y152.797 E3336.85009
G1 X152.797 Y152.423 E3336.86328
G1 X153.113 Y152.000 E3336.87645
G1 X153.365 Y151.536 E3336.88963
G1 X153.550 Y151.043 E3336.90276
G1 X153.662 Y150.527 E3336.91593
G1 X153.701 Y150.000 E3336.92911
G1 X153.662 Y149.473 E3336.94230
G1 X153.550 Y148.957 E3336.95547
G1 X153.365 Y148.464 E3336.96860
G1 X153.113 Y148.000 E3336.98177
G1 X152.797 Y147.577 E3336.99495
G0 F3000 X153.009 Y147.366
G0 X152.988 Y144.864
;TYPE:FILL
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E3337.49324
G0 F3000 X164.673 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E3337.65503
G0 F3000 X169.259 Y136.134
G1 F6000 X155.830 Y149.562 E3338.12875
G0 F3000 X156.008 Y152.237
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E3338.59624
G0 F3000 X169.259 Y166.296
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E3338.70076
G0 F3000 X165.489 Y169.259
G1 F6000 X152.152 Y155.922 E3339.17126
G0 F3000 X149.524 Y155.869
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E3339.64363
G0 F3000 X135.326 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E3339.80545
G0 F3000 X130.740 Y167.112
G1 F6000 X144.804 Y153.048 E3340.30160
G0 F3000 X143.990 Y147.761
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E3340.76906
G0 F3000 X130.740 Y136.950
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E3340.98817
G0 F3000 X134.510 Y130.740
G1 F6000 X147.846 Y144.076 E3341.45863
G1 F6000 X169.259 Y150.407 E3342.15246
G1 F6000 X151.215 Y169.259 E3342.78901
G1 F6000 X130.739 Y149.591 E3343.48285
G1 F6000 X152.032 Y130.739 E3344.23398
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3344.66180
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3345.56438
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3345.99222
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3347.00937
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3347.49447
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3348.45434
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3348.82486
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3349.78470
G0 F3000 X148.579 Y143.031
;TYPE:SKIN
G1 X143.152 Y148.458 E3349.97615
G0 X143.263 Y148.913
G1 X149.017 Y143.159 E3350.17914
G0 X149.454 Y143.287
G1 X143.373 Y149.368 E3350.39366
G0 X143.484 Y149.823
G1 X149.892 Y143.415 E3350.61972
G0 X150.330 Y143.543
G1 X143.595 Y150.277 E3350.85730
G1 X146.106 Y148.332 E3350.94197
G1 X143.817 Y151.187 E3351.01386
G0 X143.928 Y151.642
G1 X145.771 Y149.799 E3351.07888
G1 X144.039 Y152.097 E3351.14039
G1 X145.854 Y150.847 E3351.20050
G1 X144.261 Y153.006 E3351.26074
G1 X146.122 Y151.710 E3351.32249
G1 X144.482 Y153.916 E3351.38719
G1 X146.533 Y152.431 E3351.45563
G0 X146.775 Y152.754
G1 X144.704 Y154.825 E3351.52869
G1 X147.055 Y153.040 E3351.60104
G1 X145.442 Y155.219 E3351.66856
G1 X147.679 Y153.547 E3351.73205
G0 X148.043 Y153.749
G1 X146.318 Y155.475 E3351.79292
G1 X148.430 Y153.928 E3351.85201
G1 X147.193 Y155.731 E3351.91034
G1 X149.311 Y154.178 E3351.96962
G1 X148.068 Y155.987 E3352.03164
G1 X150.410 Y154.211 E3352.09881
G0 X151.098 Y154.089
G1 X148.943 Y156.243 E3352.17482
G0 X149.381 Y156.371
G1 X152.057 Y153.695 E3352.26922
G0 X153.696 Y152.056
G1 X156.330 Y149.422 E3352.36214
G0 X156.441 Y149.876
G1 X149.818 Y156.499 E3352.59579
G0 X150.256 Y156.627
G1 X156.552 Y150.332 E3352.81788
G0 X156.663 Y150.786
G1 X150.694 Y156.755 E3353.02845
G0 X151.132 Y156.883
G1 X156.774 Y151.241 E3353.22749
G0 X156.885 Y151.696
G1 X151.569 Y157.011 E3353.41500
G1 X156.219 Y148.967 E3353.49015
G1 X154.212 Y150.409 E3353.55705
G1 X155.997 Y148.058 E3353.61942
G0 X155.887 Y147.602
G1 X154.178 Y149.311 E3353.67971
G0 X154.078 Y148.845
G1 X155.776 Y147.148 E3353.73959
G1 X153.929 Y148.429 E3353.80084
G1 X155.554 Y146.238 E3353.86448
G1 X153.548 Y147.679 E3353.93133
G0 X153.306 Y147.355
G1 X155.332 Y145.328 E3354.00282
G1 X153.040 Y147.055 E3354.07704
G1 X154.706 Y144.823 E3354.14592
G1 X152.430 Y146.534 E3354.21078
G1 X153.831 Y144.567 E3354.27255
G1 X151.709 Y146.123 E3354.33196
G1 X152.955 Y144.312 E3354.39042
G1 X150.846 Y145.855 E3354.44936
G1 X152.080 Y144.056 E3354.51031
G1 X149.798 Y145.772 E3354.57536
G0 X149.148 Y145.856
G1 X151.205 Y143.799 E3354.64792
G1 X148.331 Y146.107 E3354.73386
G0 X144.215 Y146.830
G1 X143.041 Y148.003 E3354.77526
;LAYER:78
G0 X146.065 Y148.844 Z13.110
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X145.941 Y149.416 E3354.78986
G1 X145.898 Y150.000 E3354.80447
G1 X145.941 Y150.584 E3354.81907
G1 X146.065 Y151.156 E3354.83367
G1 X146.270 Y151.703 E3354.84825
G1 X146.550 Y152.217 E3354.86285
G1 X146.900 Y152.686 E3354.87745
G1 X147.314 Y153.100 E3354.89205
G1 X147.783 Y153.450 E3354.90665
G1 X148.297 Y153.730 E3354.92125
G1 X148.844 Y153.935 E3354.93582
G1 X149.416 Y154.059 E3354.95042
G1 X150.000 Y154.102 E3354.96503
G1 X150.584 Y154.059 E3354.97964
G1 X151.156 Y153.935 E3354.99424
G1 X151.703 Y153.730 E3355.00881
G1 X152.217 Y153.450 E3355.02341
G1 X152.686 Y153.100 E3355.03801
G1 X153.100 Y152.686 E3355.05261
G1 X153.450 Y152.217 E3355.06721
G1 X153.730 Y151.703 E3355.08181
G1 X153.935 Y151.156 E3355.09638
G1 X154.059 Y150.584 E3355.11098
G1 X154.102 Y150.000 E3355.12559
G1 X154.059 Y149.416 E3355.14020
G1 X153.935 Y148.844 E3355.15480
G1 X153.730 Y148.297 E3355.16937
G1 X153.450 Y147.783 E3355.18397
G1 X153.100 Y147.314 E3355.19857
G1 X152.686 Y146.900 E3355.21317
G1 X152.217 Y146.550 E3355.22777
G1 X151.703 Y146.270 E3355.24237
G1 X151.156 Y146.065 E3355.25694
G1 X150.584 Y145.941 E3355.27154
G1 X150.000 Y145.898 E3355.28615
G1 X149.416 Y145.941 E3355.30076
G1 X148.844 Y146.065 E3355.31536
G1 X148.297 Y146.270 E3355.32993
G1 X147.783 Y146.550 E3355.34453
G1 X147.314 Y146.900 E3355.35913
G1 X146.900 Y147.314 E3355.37373
G1 X146.550 Y147.783 E3355.38833
G1 X146.270 Y148.297 E3355.40293
G1 X146.065 Y148.844 E3355.41750
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E3356.38537
G1 X169.400 Y169.400 E3357.35324
G1 X130.600 Y169.400 E3358.32111
G1 X130.600 Y130.600 E3359.28898
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E3360.27681
G1 X169.800 Y169.800 E3361.26463
G1 X130.200 Y169.800 E3362.25246
G1 X130.200 Y130.200 E3363.24029
G1 F2100 X147.203 Y147.577 E3363.25348
G1 X146.887 Y148.000 E3363.26665
G1 X146.635 Y148.464 E3363.27982
G1 X146.450 Y148.957 E3363.29296
G1 X146.338 Y149.473 E3363.30613
G1 X146.299 Y150.000 E3363.31931
G1 X146.338 Y150.527 E3363.33249
G1 X146.450 Y151.043 E3363.34566
G1 X146.635 Y151.536 E3363.35880
G1 X146.887 Y152.000 E3363.37197
G1 X147.203 Y152.423 E3363.38514
G1 X147.577 Y152.797 E3363.39834
G1 X148.000 Y153.113 E3363.41151
G1 X148.464 Y153.365 E3363.42468
G1 X148.957 Y153.550 E3363.43781
G1 X149.473 Y153.662 E3363.45099
G1 X150.000 Y153.701 E3363.46417
G1 X150.527 Y153.662 E3363.47735
G1 X151.043 Y153.550 E3363.49052
G1 X151.536 Y153.365 E3363.50366
G1 X152.000 Y153.113 E3363.51683
G1 X152.423 Y152.797 E3363.53000
G1 X152.797 Y152.423 E3363.54319
G1 X153.113 Y152.000 E3363.55636
G1 X153.365 Y151.536 E3363.56953
G1 X153.550 Y151.043 E3363.58267
G1 X153.662 Y150.527 E3363.59584
G1 X153.701 Y150.000 E3363.60902
G1 X153.662 Y149.473 E3363.62221
G1 X153.550 Y148.957 E3363.63538
G1 X153.365 Y148.464 E3363.64851
G1 X153.113 Y148.000 E3363.66168
G1 X152.797 Y147.577 E3363.67485
G1 X152.423 Y147.203 E3363.68805
G1 X152.000 Y146.887 E3363.70122
G1 X151.536 Y146.635 E3363.71439
G1 X151.043 Y146.450 E3363.72753
G1 X150.527 Y146.338 E3363.74070
G1 X150.000 Y146.299 E3363.75388
G1 X149.473 Y146.338 E3363.76706
G1 X148.957 Y146.450 E3363.78023
G1 X148.464 Y146.635 E3363.79337
G1 X148.000 Y146.887 E3363.80654
G1 X147.577 Y147.203 E3363.81971
;TYPE:FILL
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3364.29017
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3364.50928
G1 F6000 X143.990 Y147.761 E3364.97675
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3365.47289
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3365.63471
G1 F6000 X149.524 Y155.869 E3366.10708
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3366.57758
G0 F3000 X166.296 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3366.68211
G1 F6000 X156.008 Y152.237 E3367.14959
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3367.62332
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3367.78510
G1 F6000 X152.988 Y144.864 E3368.28340
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3369.03453
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3369.72837
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3370.36492
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3371.05875
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3371.54385
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3372.50372
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3372.87424
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3373.83408
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3374.26189
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3375.16447
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3375.59232
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3376.60946
;TYPE:SKIN
G1 X155.366 Y145.467 E3376.63188
G1 X153.931 Y144.597 E3376.68896
G1 X155.731 Y146.963 E3376.78065
G1 X152.332 Y144.130 E3376.90700
G1 X156.096 Y148.459 E3377.06799
G1 X150.733 Y143.662 E3377.26364
G1 X156.461 Y149.956 E3377.49393
G1 X153.336 Y147.397 E3377.61059
G1 X149.134 Y143.194 E3377.73294
G1 X151.368 Y145.994 E3377.83997
G1 X148.010 Y143.202 E3377.93176
G1 X149.999 Y145.756 E3378.01211
G1 X147.432 Y143.755 E3378.08407
G1 X148.999 Y145.888 E3378.14957
G1 X146.854 Y144.308 E3378.20989
G1 X148.162 Y146.183 E3378.26628
G1 X146.275 Y144.861 E3378.31994
G1 X147.462 Y146.613 E3378.37201
G1 X145.697 Y145.414 E3378.42321
G1 X146.866 Y147.148 E3378.47465
G1 X145.118 Y145.967 E3378.52741
G1 X146.383 Y147.797 E3378.58223
G1 X144.540 Y146.520 E3378.64019
G1 X146.019 Y148.565 E3378.70258
G1 X143.961 Y147.073 E3378.77056
G1 X145.796 Y149.473 E3378.84549
G1 X143.383 Y147.626 E3378.92920
G1 X145.805 Y150.613 E3379.02488
G1 X143.172 Y148.546 E3379.12446
G1 X146.662 Y152.602 E3379.24115
G1 X150.864 Y156.804 E3379.36345
G1 X143.537 Y150.043 E3379.59375
G1 X149.265 Y156.337 E3379.78938
G1 X143.902 Y151.539 E3379.95039
G1 X147.666 Y155.868 E3380.07672
G1 X144.267 Y153.035 E3380.16840
G1 X146.067 Y155.401 E3380.22548
G1 X144.632 Y154.531 E3380.24792
G1 X151.664 Y157.038 E3380.35495
G1 X149.386 Y154.195 E3380.44673
G1 X152.277 Y156.520 E3380.52709
G1 X150.526 Y154.203 E3380.59906
G1 X152.855 Y155.967 E3380.66453
G1 X151.434 Y153.980 E3380.72487
G1 X153.434 Y155.414 E3380.78125
G1 X152.202 Y153.616 E3380.83490
G1 X154.012 Y154.861 E3380.88694
G1 X152.851 Y153.133 E3380.93813
G1 X154.591 Y154.308 E3380.98954
G1 X153.385 Y152.537 E3381.04227
G1 X155.169 Y153.755 E3381.09705
G1 X153.815 Y151.835 E3381.15501
G1 X155.748 Y153.202 E3381.21742
G1 X154.110 Y150.999 E3381.28538
G1 X156.326 Y152.649 E3381.36031
G1 X154.242 Y149.999 E3381.44404
G1 X156.905 Y152.097 E3381.53972
G1 X154.003 Y148.629 E3381.63931
;LAYER:79
G0 X153.935 Y148.844 Z13.260
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X153.730 Y148.297 E3381.65388
G1 X153.450 Y147.783 E3381.66848
G1 X153.100 Y147.314 E3381.68308
G1 X152.686 Y146.900 E3381.69768
G1 X152.217 Y146.550 E3381.71228
G1 X151.703 Y146.270 E3381.72688
G1 X151.156 Y146.065 E3381.74145
G1 X150.584 Y145.941 E3381.75605
G1 X150.000 Y145.898 E3381.77066
G1 X149.416 Y145.941 E3381.78527
G1 X148.844 Y146.065 E3381.79987
G1 X148.297 Y146.270 E3381.81444
G1 X147.783 Y146.550 E3381.82904
G1 X147.314 Y146.900 E3381.84364
G1 X146.900 Y147.314 E3381.85824
G1 X146.550 Y147.783 E3381.87284
G1 X146.270 Y148.297 E3381.88744
G1 X146.065 Y148.844 E3381.90201
G1 X145.941 Y149.416 E3381.91661
G1 X145.898 Y150.000 E3381.93122
G1 X145.941 Y150.584 E3381.94583
G1 X146.065 Y151.156 E3381.96043
G1 X146.270 Y151.703 E3381.97500
G1 X146.550 Y152.217 E3381.98960
G1 X146.900 Y152.686 E3382.00420
G1 X147.314 Y153.100 E3382.01880
G1 X147.783 Y153.450 E3382.03340
G1 X148.297 Y153.730 E3382.04800
G1 X148.844 Y153.935 E3382.06257
G1 X149.416 Y154.059 E3382.07717
G1 X150.000 Y154.102 E3382.09178
G1 X150.584 Y154.059 E3382.10639
G1 X151.156 Y153.935 E3382.12099
G1 X151.703 Y153.730 E3382.13556
G1 X152.217 Y153.450 E3382.15016
G1 X152.686 Y153.100 E3382.16476
G1 X153.100 Y152.686 E3382.17936
G1 X153.450 Y152.217 E3382.19396
G1 X153.730 Y151.703 E3382.20856
G1 X153.935 Y151.156 E3382.22313
G1 X154.059 Y150.584 E3382.23773
G1 X154.102 Y150.000 E3382.25234
G1 X154.059 Y149.416 E3382.26695
G1 X153.935 Y148.844 E3382.28155
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E3383.24942
G1 X130.600 Y169.400 E3384.21729
G1 X130.600 Y130.600 E3385.18516
G1 X169.400 Y130.600 E3386.15303
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E3387.14085
G1 X130.200 Y169.800 E3388.12868
G1 X130.200 Y130.200 E3389.11651
G1 X169.800 Y130.200 E3390.10433
G1 F2100 X152.423 Y147.203 E3390.11753
G1 X152.000 Y146.887 E3390.13070
G1 X151.536 Y146.635 E3390.14387
G1 X151.043 Y146.450 E3390.15700
G1 X150.527 Y146.338 E3390.17018
G1 X150.000 Y146.299 E3390.18336
G1 X149.473 Y146.338 E3390.19654
G1 X148.957 Y146.450 E3390.20971
G1 X148.464 Y146.635 E3390.22285
G1 X148.000 Y146.887 E3390.23602
G1 X147.577 Y147.203 E3390.24919
G1 X147.203 Y147.577 E3390.26238
G1 X146.887 Y148.000 E3390.27555
G1 X146.635 Y148.464 E3390.28873
G1 X146.450 Y148.957 E3390.30186
G1 X146.338 Y149.473 E3390.31503
G1 X146.299 Y150.000 E3390.32821
G1 X146.338 Y150.527 E3390.34140
G1 X146.450 Y151.043 E3390.35457
G1 X146.635 Y151.536 E3390.36770
G1 X146.887 Y152.000 E3390.38087
G1 X147.203 Y152.423 E3390.39404
G1 X147.577 Y152.797 E3390.40724
G1 X148.000 Y153.113 E3390.42041
G1 X148.464 Y153.365 E3390.43358
G1 X148.957 Y153.550 E3390.44672
G1 X149.473 Y153.662 E3390.45989
G1 X150.000 Y153.701 E3390.47307
G1 X150.527 Y153.662 E3390.48625
G1 X151.043 Y153.550 E3390.49942
G1 X151.536 Y153.365 E3390.51256
G1 X152.000 Y153.113 E3390.52573
G1 X152.423 Y152.797 E3390.53890
G1 X152.797 Y152.423 E3390.55209
G1 X153.113 Y152.000 E3390.56527
G1 X153.365 Y151.536 E3390.57844
G1 X153.550 Y151.043 E3390.59157
G1 X153.662 Y150.527 E3390.60474
G1 X153.701 Y150.000 E3390.61793
G1 X153.662 Y149.473 E3390.63111
G1 X153.550 Y148.957 E3390.64428
G1 X153.365 Y148.464 E3390.65741
G1 X153.113 Y148.000 E3390.67059
G1 X152.797 Y147.577 E3390.68376
;TYPE:FILL
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E3391.18205
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E3391.34384
G1 F6000 X155.830 Y149.562 E3391.81756
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E3392.28505
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E3392.38958
G1 F6000 X152.152 Y155.922 E3392.86007
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E3393.33244
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E3393.49426
G1 F6000 X144.804 Y153.048 E3393.99041
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E3394.45787
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E3394.67698
G1 F6000 X147.846 Y144.076 E3395.14744
G1 F6000 X169.259 Y150.407 E3395.84127
G1 F6000 X151.215 Y169.259 E3396.47782
G1 F6000 X130.739 Y149.591 E3397.17166
G1 F6000 X152.032 Y130.739 E3397.92279
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3398.35061
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3399.25319
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3399.68103
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3400.69818
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3401.18328
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3402.14315
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3402.51368
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3403.47351
;TYPE:SKIN
G1 X143.152 Y148.458 E3403.66496
G1 X149.017 Y143.159 E3403.86795
G1 X143.373 Y149.368 E3404.08247
G1 X149.892 Y143.415 E3404.30853
G1 X143.595 Y150.277 E3404.54611
G1 X146.106 Y148.332 E3404.63078
G1 X143.817 Y151.187 E3404.70267
G1 X145.771 Y149.799 E3404.76769
G1 X144.039 Y152.097 E3404.82920
G1 X145.854 Y150.847 E3404.88931
G1 X144.261 Y153.006 E3404.94955
G1 X146.122 Y151.710 E3405.01130
G1 X144.482 Y153.916 E3405.07600
G1 X146.533 Y152.431 E3405.14444
G1 X144.704 Y154.825 E3405.21750
G1 X147.055 Y153.040 E3405.28985
G1 X145.442 Y155.219 E3405.35738
G1 X147.679 Y153.547 E3405.42086
G1 X146.318 Y155.475 E3405.48173
G1 X148.430 Y153.928 E3405.54082
G1 X147.193 Y155.731 E3405.59915
G1 X149.311 Y154.178 E3405.65844
G1 X148.068 Y155.987 E3405.72045
G1 X150.410 Y154.211 E3405.78762
G1 X148.943 Y156.243 E3405.86363
G1 X152.057 Y153.695 E3405.95803
G1 X156.330 Y149.422 E3406.05095
G1 X149.818 Y156.499 E3406.28460
G1 X156.552 Y150.332 E3406.50669
G1 X150.694 Y156.755 E3406.71726
G1 X156.774 Y151.241 E3406.91630
G1 X151.569 Y157.011 E3407.10382
G1 X156.219 Y148.967 E3407.17896
G1 X154.212 Y150.409 E3407.24586
G1 X155.997 Y148.058 E3407.30823
G1 X154.178 Y149.311 E3407.36852
G1 X155.776 Y147.148 E3407.42841
G1 X153.929 Y148.429 E3407.48965
G1 X155.554 Y146.238 E3407.55329
G1 X153.548 Y147.679 E3407.62014
G1 X155.332 Y145.328 E3407.69163
G1 X153.040 Y147.055 E3407.76585
G1 X154.706 Y144.823 E3407.83473
G1 X152.430 Y146.534 E3407.89959
G1 X153.831 Y144.567 E3407.96136
G1 X151.709 Y146.123 E3408.02077
G1 X152.955 Y144.312 E3408.07923
G1 X150.846 Y145.855 E3408.13818
G1 X152.080 Y144.056 E3408.19912
G1 X149.798 Y145.772 E3408.26417
G1 X151.205 Y143.799 E3408.33674
G1 X148.331 Y146.107 E3408.42267
G1 X143.041 Y148.003 E3408.46407
;LAYER:80
G0 X146.065 Y148.844 Z13.410
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X145.941 Y149.416 E3408.47867
G1 X145.898 Y150.000 E3408.49328
G1 X145.941 Y150.584 E3408.50789
G1 X146.065 Y151.156 E3408.52249
G1 X146.270 Y151.703 E3408.53706
G1 X146.550 Y152.217 E3408.55166
G1 X146.900 Y152.686 E3408.56626
G1 X147.314 Y153.100 E3408.58086
G1 X147.783 Y153.450 E3408.59546
G1 X148.297 Y153.730 E3408.61006
G1 X148.844 Y153.935 E3408.62463
G1 X149.416 Y154.059 E3408.63923
G1 X150.000 Y154.102 E3408.65384
G1 X150.584 Y154.059 E3408.66845
G1 X151.156 Y153.935 E3408.68305
G1 X151.703 Y153.730 E3408.69762
G1 X152.217 Y153.450 E3408.71222
G1 X152.686 Y153.100 E3408.72682
G1 X153.100 Y152.686 E3408.74142
G1 X153.450 Y152.217 E3408.75602
G1 X153.730 Y151.703 E3408.77062
G1 X153.935 Y151.156 E3408.78519
G1 X154.059 Y150.584 E3408.79979
G1 X154.102 Y150.000 E3408.81440
G1 X154.059 Y149.416 E3408.82901
G1 X153.935 Y148.844 E3408.84361
G1 X153.730 Y148.297 E3408.85818
G1 X153.450 Y147.783 E3408.87278
G1 X153.100 Y147.314 E3408.88738
G1 X152.686 Y146.900 E3408.90198
G1 X152.217 Y146.550 E3408.91658
G1 X151.703 Y146.270 E3408.93118
G1 X151.156 Y146.065 E3408.94575
G1 X150.584 Y145.941 E3408.96035
G1 X150.000 Y145.898 E3408.97496
G1 X149.416 Y145.941 E3408.98957
G1 X148.844 Y146.065 E3409.00417
G1 X148.297 Y146.270 E3409.01874
G1 X147.783 Y146.550 E3409.03334
G1 X147.314 Y146.900 E3409.04794
G1 X146.900 Y147.314 E3409.06254
G1 X146.550 Y147.783 E3409.07714
G1 X146.270 Y148.297 E3409.09174
G1 X146.065 Y148.844 E3409.10631
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E3410.07418
G1 X169.400 Y169.400 E3411.04205
G1 X130.600 Y169.400 E3412.00992
G1 X130.600 Y130.600 E3412.97779
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E3413.96562
G1 X169.800 Y169.800 E3414.95345
G1 X130.200 Y169.800 E3415.94127
G1 X130.200 Y130.200 E3416.92910
G1 F2100 X147.203 Y147.577 E3416.94229
G1 X146.887 Y148.000 E3416.95546
G1 X146.635 Y148.464 E3416.96863
G1 X146.450 Y148.957 E3416.98177
G1 X146.338 Y149.473 E3416.99494
G1 X146.299 Y150.000 E3417.00812
G1 X146.338 Y150.527 E3417.02130
G1 X146.450 Y151.043 E3417.03448
G1 X146.635 Y151.536 E3417.04761
G1 X146.887 Y152.000 E3417.06078
G1 X147.203 Y152.423 E3417.07395
G1 X147.577 Y152.797 E3417.08715
G1 X148.000 Y153.113 E3417.10032
G1 X148.464 Y153.365 E3417.11349
G1 X148.957 Y153.550 E3417.12663
G1 X149.473 Y153.662 E3417.13980
G1 X150.000 Y153.701 E3417.15298
G1 X150.527 Y153.662 E3417.16616
G1 X151.043 Y153.550 E3417.17933
G1 X151.536 Y153.365 E3417.19247
G1 X152.000 Y153.113 E3417.20564
G1 X152.423 Y152.797 E3417.21881
G1 X152.797 Y152.423 E3417.23200
G1 X153.113 Y152.000 E3417.24517
G1 X153.365 Y151.536 E3417.25835
G1 X153.550 Y151.043 E3417.27148
G1 X153.662 Y150.527 E3417.28465
G1 X153.701 Y150.000 E3417.29783
G1 X153.662 Y149.473 E3417.31102
G1 X153.550 Y148.957 E3417.32419
G1 X153.365 Y148.464 E3417.33732
G1 X153.113 Y148.000 E3417.35049
G1 X152.797 Y147.577 E3417.36367
G1 X152.423 Y147.203 E3417.37686
G1 X152.000 Y146.887 E3417.39003
G1 X151.536 Y146.635 E3417.40320
G1 X151.043 Y146.450 E3417.41634
G1 X150.527 Y146.338 E3417.42951
G1 X150.000 Y146.299 E3417.44269
G1 X149.473 Y146.338 E3417.45587
G1 X148.957 Y146.450 E3417.46904
G1 X148.464 Y146.635 E3417.48218
G1 X148.000 Y146.887 E3417.49535
G1 X147.577 Y147.203 E3417.50852
G0 X149.559 Y145.789
;TYPE:FILL
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3418.03942
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3418.25853
G1 F6000 X145.789 Y149.560 E3418.78946
G0 F3000 X146.128 Y151.724
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3419.33231
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3419.49413
G1 F6000 X151.402 Y153.991 E3420.03275
G0 F3000 X150.439 Y154.210
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3420.56366
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3420.66819
G1 F6000 X154.209 Y150.439 E3421.19912
G0 F3000 X153.992 Y151.401
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3421.73770
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3421.89948
G1 F6000 X151.723 Y146.129 E3422.44241
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3423.19354
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3423.88738
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3424.52393
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3425.21776
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3425.70286
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3426.66273
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3427.03325
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3427.99309
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3428.42090
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3429.32348
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3429.75133
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3430.76847
;LAYER:81
G0 F3000 X169.400 Y130.600 Z13.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y169.400 E3431.73634
G1 X130.600 Y169.400 E3432.70421
G1 X130.600 Y130.600 E3433.67208
G1 X169.400 Y130.600 E3434.63995
G0 F3000 X153.100 Y147.314
G1 F2100 X152.686 Y146.900 E3434.65456
G1 X152.217 Y146.550 E3434.66916
G1 X151.703 Y146.270 E3434.68376
G1 X151.156 Y146.065 E3434.69833
G1 X150.584 Y145.941 E3434.71293
G1 X150.000 Y145.898 E3434.72754
G1 X149.416 Y145.941 E3434.74214
G1 X148.844 Y146.065 E3434.75674
G1 X148.297 Y146.270 E3434.77132
G1 X147.783 Y146.550 E3434.78592
G1 X147.314 Y146.900 E3434.80052
G1 X146.900 Y147.314 E3434.81512
G1 X146.550 Y147.783 E3434.82972
G1 X146.270 Y148.297 E3434.84432
G1 X146.065 Y148.844 E3434.85889
G1 X145.941 Y149.416 E3434.87349
G1 X145.898 Y150.000 E3434.88810
G1 X145.941 Y150.584 E3434.90271
G1 X146.065 Y151.156 E3434.91731
G1 X146.270 Y151.703 E3434.93188
G1 X146.550 Y152.217 E3434.94648
G1 X146.900 Y152.686 E3434.96108
G1 X147.314 Y153.100 E3434.97568
G1 X147.783 Y153.450 E3434.99028
G1 X148.297 Y153.730 E3435.00488
G1 X148.844 Y153.935 E3435.01945
G1 X149.416 Y154.059 E3435.03405
G1 X150.000 Y154.102 E3435.04866
G1 X150.584 Y154.059 E3435.06327
G1 X151.156 Y153.935 E3435.07787
G1 X151.703 Y153.730 E3435.09244
G1 X152.217 Y153.450 E3435.10704
G1 X152.686 Y153.100 E3435.12164
G1 X153.100 Y152.686 E3435.13624
G1 X153.450 Y152.217 E3435.15084
G1 X153.730 Y151.703 E3435.16544
G1 X153.935 Y151.156 E3435.18001
G1 X154.059 Y150.584 E3435.19461
G1 X154.102 Y150.000 E3435.20922
G1 X154.059 Y149.416 E3435.22383
G1 X153.935 Y148.844 E3435.23843
G1 X153.730 Y148.297 E3435.25300
G1 X153.450 Y147.783 E3435.26760
G1 X153.100 Y147.314 E3435.28220
G0 F3000 X152.797 Y147.577
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X152.423 Y147.203 E3435.29539
G1 X152.000 Y146.887 E3435.30856
G1 X151.536 Y146.635 E3435.32173
G1 X151.043 Y146.450 E3435.33487
G1 X150.527 Y146.338 E3435.34804
G1 X150.000 Y146.299 E3435.36122
G1 X149.473 Y146.338 E3435.37440
G1 X148.957 Y146.450 E3435.38758
G1 X148.464 Y146.635 E3435.40071
G1 X148.000 Y146.887 E3435.41388
G1 X147.577 Y147.203 E3435.42705
G1 X147.203 Y147.577 E3435.44025
G1 X146.887 Y148.000 E3435.45342
G1 X146.635 Y148.464 E3435.46659
G1 X146.450 Y148.957 E3435.47972
G1 X146.338 Y149.473 E3435.49290
G1 X146.299 Y150.000 E3435.50608
G1 X146.338 Y150.527 E3435.51926
G1 X146.450 Y151.043 E3435.53243
G1 X146.635 Y151.536 E3435.54557
G1 X146.887 Y152.000 E3435.55874
G1 X147.203 Y152.423 E3435.57191
G1 X147.577 Y152.797 E3435.58510
G1 X148.000 Y153.113 E3435.59827
G1 X148.464 Y153.365 E3435.61145
G1 X148.957 Y153.550 E3435.62458
G1 X149.473 Y153.662 E3435.63775
G1 X150.000 Y153.701 E3435.65093
G1 X150.527 Y153.662 E3435.66412
G1 X151.043 Y153.550 E3435.67729
G1 X151.536 Y153.365 E3435.69042
G1 X152.000 Y153.113 E3435.70359
G1 X152.423 Y152.797 E3435.71677
G1 X152.797 Y152.423 E3435.72996
G1 X153.113 Y152.000 E3435.74313
G1 X153.365 Y151.536 E3435.75630
G1 X153.550 Y151.043 E3435.76944
G1 X153.662 Y150.527 E3435.78261
G1 X153.701 Y150.000 E3435.79579
G1 X153.662 Y149.473 E3435.80897
G1 X153.550 Y148.957 E3435.82214
G1 X153.365 Y148.464 E3435.83528
G1 X153.113 Y148.000 E3435.84845
G1 X152.797 Y147.577 E3435.86162
G0 X169.500 Y130.410
G0 X169.800 Y130.200
G1 F2100 X169.800 Y169.800 E3436.84945
G1 X130.200 Y169.800 E3437.83727
G1 X130.200 Y130.200 E3438.82510
G1 X169.800 Y130.200 E3439.81293
G0 X167.113 Y130.739
;TYPE:FILL
G1 F6000 X151.723 Y146.129 E3440.35585
G0 F3000 X149.559 Y145.789
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3440.88674
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3441.10585
G1 F6000 X145.789 Y149.560 E3441.63678
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3442.17964
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3442.34145
G1 F6000 X151.402 Y153.991 E3442.88007
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3443.41099
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3443.51551
G1 F6000 X154.209 Y150.439 E3444.04644
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3444.58503
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3444.74681
G0 F3000 X159.572 Y130.739
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E3445.76396
G0 F3000 X130.739 Y157.131
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E3446.19180
G0 F3000 X143.674 Y169.259
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E3447.09438
G0 F3000 X169.259 Y142.867
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E3447.52220
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3448.27333
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3448.96717
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3449.60372
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3450.29755
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3450.78265
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3451.74252
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3452.11304
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3453.07288
;LAYER:82
G0 F3000 X130.600 Y130.600 Z13.710
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E3454.04075
G1 X169.400 Y169.400 E3455.00862
G1 X130.600 Y169.400 E3455.97649
G1 X130.600 Y130.600 E3456.94436
G0 F3000 X147.314 Y146.900
G1 F2100 X146.900 Y147.314 E3456.95896
G1 X146.550 Y147.783 E3456.97356
G1 X146.270 Y148.297 E3456.98816
G1 X146.065 Y148.844 E3457.00273
G1 X145.941 Y149.416 E3457.01733
G1 X145.898 Y150.000 E3457.03194
G1 X145.941 Y150.584 E3457.04655
G1 X146.065 Y151.156 E3457.06115
G1 X146.270 Y151.703 E3457.07572
G1 X146.550 Y152.217 E3457.09032
G1 X146.900 Y152.686 E3457.10492
G1 X147.314 Y153.100 E3457.11952
G1 X147.783 Y153.450 E3457.13412
G1 X148.297 Y153.730 E3457.14872
G1 X148.844 Y153.935 E3457.16329
G1 X149.416 Y154.059 E3457.17789
G1 X150.000 Y154.102 E3457.19250
G1 X150.584 Y154.059 E3457.20711
G1 X151.156 Y153.935 E3457.22171
G1 X151.703 Y153.730 E3457.23628
G1 X152.217 Y153.450 E3457.25088
G1 X152.686 Y153.100 E3457.26548
G1 X153.100 Y152.686 E3457.28008
G1 X153.450 Y152.217 E3457.29468
G1 X153.730 Y151.703 E3457.30928
G1 X153.935 Y151.156 E3457.32385
G1 X154.059 Y150.584 E3457.33846
G1 X154.102 Y150.000 E3457.35306
G1 X154.059 Y149.416 E3457.36767
G1 X153.935 Y148.844 E3457.38227
G1 X153.730 Y148.297 E3457.39684
G1 X153.450 Y147.783 E3457.41144
G1 X153.100 Y147.314 E3457.42604
G1 X152.686 Y146.900 E3457.44065
G1 X152.217 Y146.550 E3457.45524
G1 X151.703 Y146.270 E3457.46984
G1 X151.156 Y146.065 E3457.48442
G1 X150.584 Y145.941 E3457.49902
G1 X150.000 Y145.898 E3457.51362
G1 X149.416 Y145.941 E3457.52823
G1 X148.844 Y146.065 E3457.54283
G1 X148.297 Y146.270 E3457.55740
G1 X147.783 Y146.550 E3457.57200
G1 X147.314 Y146.900 E3457.58660
G0 F3000 X147.577 Y147.203
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.203 Y147.577 E3457.59979
G1 X146.887 Y148.000 E3457.61297
G1 X146.635 Y148.464 E3457.62614
G1 X146.450 Y148.957 E3457.63927
G1 X146.338 Y149.473 E3457.65244
G1 X146.299 Y150.000 E3457.66563
G1 X146.338 Y150.527 E3457.67881
G1 X146.450 Y151.043 E3457.69198
G1 X146.635 Y151.536 E3457.70511
G1 X146.887 Y152.000 E3457.71829
G1 X147.203 Y152.423 E3457.73146
G1 X147.577 Y152.797 E3457.74465
G1 X148.000 Y153.113 E3457.75782
G1 X148.464 Y153.365 E3457.77099
G1 X148.957 Y153.550 E3457.78413
G1 X149.473 Y153.662 E3457.79730
G1 X150.000 Y153.701 E3457.81048
G1 X150.527 Y153.662 E3457.82366
G1 X151.043 Y153.550 E3457.83684
G1 X151.536 Y153.365 E3457.84997
G1 X152.000 Y153.113 E3457.86314
G1 X152.423 Y152.797 E3457.87631
G1 X152.797 Y152.423 E3457.88951
G1 X153.113 Y152.000 E3457.90268
G1 X153.365 Y151.536 E3457.91585
G1 X153.550 Y151.043 E3457.92898
G1 X153.662 Y150.527 E3457.94216
G1 X153.701 Y150.000 E3457.95534
G1 X153.662 Y149.473 E3457.96852
G1 X153.550 Y148.957 E3457.98169
G1 X153.365 Y148.464 E3457.99483
G1 X153.113 Y148.000 E3458.00800
G1 X152.797 Y147.577 E3458.02117
G1 X152.423 Y147.203 E3458.03436
G1 X152.000 Y146.887 E3458.04753
G1 X151.536 Y146.635 E3458.06071
G1 X151.043 Y146.450 E3458.07384
G1 X150.527 Y146.338 E3458.08701
G1 X150.000 Y146.299 E3458.10019
G1 X149.473 Y146.338 E3458.11338
G1 X148.957 Y146.450 E3458.12655
G1 X148.464 Y146.635 E3458.13968
G1 X148.000 Y146.887 E3458.15285
G1 X147.577 Y147.203 E3458.16603
G0 X130.500 Y130.410
G0 X130.200 Y130.200
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E3459.15385
G1 X169.800 Y169.800 E3460.14168
G1 X130.200 Y169.800 E3461.12950
G1 X130.200 Y130.200 E3462.11733
G0 X130.739 Y134.510
;TYPE:FILL
G1 F6000 X145.789 Y149.560 E3462.64826
G1 F6000 X130.740 Y167.112 E3463.19111
G1 F6000 X135.326 Y169.259 E3463.35293
G1 F6000 X151.402 Y153.991 E3463.89155
G1 F6000 X165.489 Y169.259 E3464.42246
G1 F6000 X169.259 Y166.296 E3464.52699
G1 F6000 X154.209 Y150.439 E3465.05792
G1 F6000 X169.259 Y136.134 E3465.59650
G1 F6000 X164.673 Y130.740 E3465.75829
G0 F3000 X167.113 Y130.739
G1 F6000 X151.723 Y146.129 E3466.30121
G1 F6000 X134.510 Y130.740 E3466.83211
G1 F6000 X130.740 Y136.950 E3467.05122
G1 F6000 X157.948 Y169.259 E3468.01109
G1 F6000 X169.259 Y158.756 E3468.38161
G1 F6000 X142.051 Y130.740 E3469.34144
G1 F6000 X130.740 Y144.490 E3469.82655
G1 F6000 X150.407 Y169.259 E3470.52039
G1 F6000 X169.259 Y151.215 E3471.15694
G1 F6000 X149.591 Y130.740 E3471.85076
G1 F6000 X130.740 Y152.031 E3472.60190
G1 F6000 X142.867 Y169.259 E3473.02975
G1 F6000 X169.259 Y143.674 E3473.93233
G1 F6000 X157.132 Y130.740 E3474.36014
G1 F6000 X130.740 Y159.572 E3475.37728
;LAYER:83
G0 F3000 X130.600 Y169.400 Z13.860
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E3476.34515
G1 X169.400 Y130.600 E3477.31302
G1 X169.400 Y169.400 E3478.28089
G1 X130.600 Y169.400 E3479.24876
G0 F3000 X146.900 Y152.686
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E3479.26337
G1 X147.783 Y153.450 E3479.27796
G1 X148.297 Y153.730 E3479.29257
G1 X148.844 Y153.935 E3479.30714
G1 X149.416 Y154.059 E3479.32174
G1 X150.000 Y154.102 E3479.33634
G1 X150.584 Y154.059 E3479.35095
G1 X151.156 Y153.935 E3479.36555
G1 X151.703 Y153.730 E3479.38012
G1 X152.217 Y153.450 E3479.39472
G1 X152.686 Y153.100 E3479.40932
G1 X153.100 Y152.686 E3479.42393
G1 X153.450 Y152.217 E3479.43853
G1 X153.730 Y151.703 E3479.45313
G1 X153.935 Y151.156 E3479.46770
G1 X154.059 Y150.584 E3479.48230
G1 X154.102 Y150.000 E3479.49691
G1 X154.059 Y149.416 E3479.51151
G1 X153.935 Y148.844 E3479.52611
G1 X153.730 Y148.297 E3479.54068
G1 X153.450 Y147.783 E3479.55529
G1 X153.100 Y147.314 E3479.56988
G1 X152.686 Y146.900 E3479.58449
G1 X152.217 Y146.550 E3479.59909
G1 X151.703 Y146.270 E3479.61369
G1 X151.156 Y146.065 E3479.62826
G1 X150.584 Y145.941 E3479.64286
G1 X150.000 Y145.898 E3479.65747
G1 X149.416 Y145.941 E3479.67207
G1 X148.844 Y146.065 E3479.68667
G1 X148.297 Y146.270 E3479.70125
G1 X147.783 Y146.550 E3479.71585
G1 X147.314 Y146.900 E3479.73044
G1 X146.900 Y147.314 E3479.74505
G1 X146.550 Y147.783 E3479.75965
G1 X146.270 Y148.297 E3479.77425
G1 X146.065 Y148.844 E3479.78882
G1 X145.941 Y149.416 E3479.80342
G1 X145.898 Y150.000 E3479.81803
G1 X145.941 Y150.584 E3479.83263
G1 X146.065 Y151.156 E3479.84723
G1 X146.270 Y151.703 E3479.86181
G1 X146.550 Y152.217 E3479.87641
G1 X146.900 Y152.686 E3479.89100
G0 F3000 X147.203 Y152.423
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E3479.90420
G1 X148.000 Y153.113 E3479.91737
G1 X148.464 Y153.365 E3479.93054
G1 X148.957 Y153.550 E3479.94368
G1 X149.473 Y153.662 E3479.95685
G1 X150.000 Y153.701 E3479.97003
G1 X150.527 Y153.662 E3479.98321
G1 X151.043 Y153.550 E3479.99638
G1 X151.536 Y153.365 E3480.00952
G1 X152.000 Y153.113 E3480.02269
G1 X152.423 Y152.797 E3480.03586
G1 X152.797 Y152.423 E3480.04905
G1 X153.113 Y152.000 E3480.06223
G1 X153.365 Y151.536 E3480.07540
G1 X153.550 Y151.043 E3480.08853
G1 X153.662 Y150.527 E3480.10170
G1 X153.701 Y150.000 E3480.11489
G1 X153.662 Y149.473 E3480.12807
G1 X153.550 Y148.957 E3480.14124
G1 X153.365 Y148.464 E3480.15437
G1 X153.113 Y148.000 E3480.16755
G1 X152.797 Y147.577 E3480.18072
G1 X152.423 Y147.203 E3480.19391
G1 X152.000 Y146.887 E3480.20708
G1 X151.536 Y146.635 E3480.22025
G1 X151.043 Y146.450 E3480.23339
G1 X150.527 Y146.338 E3480.24656
G1 X150.000 Y146.299 E3480.25974
G1 X149.473 Y146.338 E3480.27292
G1 X148.957 Y146.450 E3480.28610
G1 X148.464 Y146.635 E3480.29923
G1 X148.000 Y146.887 E3480.31240
G1 X147.577 Y147.203 E3480.32557
G1 X147.203 Y147.577 E3480.33877
G1 X146.887 Y148.000 E3480.35194
G1 X146.635 Y148.464 E3480.36511
G1 X146.450 Y148.957 E3480.37824
G1 X146.338 Y149.473 E3480.39142
G1 X146.299 Y150.000 E3480.40460
G1 X146.338 Y150.527 E3480.41778
G1 X146.450 Y151.043 E3480.43095
G1 X146.635 Y151.536 E3480.44409
G1 X146.887 Y152.000 E3480.45726
G1 X147.203 Y152.423 E3480.47043
G0 F3000 X146.991 Y152.634
G0 X130.410 Y169.500
G0 X130.200 Y169.800
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E3481.45826
G1 X169.800 Y130.200 E3482.44608
G1 X169.800 Y169.800 E3483.43391
G1 X130.200 Y169.800 E3484.42173
G0 F3000 X130.410 Y169.500
G0 X130.740 Y167.112
;TYPE:FILL
G1 F6000 X146.128 Y151.724 E3484.96459
G0 F3000 X145.789 Y149.560
G1 F6000 X130.739 Y134.510 E3485.49552
G1 F6000 X136.951 Y130.739 E3485.71463
G1 F6000 X149.559 Y145.789 E3486.24552
G0 F3000 X151.723 Y146.129
G1 F6000 X167.113 Y130.739 E3486.78844
G1 F6000 X169.259 Y135.326 E3486.95023
G1 F6000 X153.992 Y151.401 E3487.48881
G0 F3000 X154.209 Y150.439
G1 F6000 X169.259 Y165.489 E3488.01974
G1 F6000 X166.296 Y169.259 E3488.12427
G1 F6000 X150.439 Y154.210 E3488.65518
G0 F3000 X151.402 Y153.991
G1 F6000 X136.134 Y169.259 E3489.19380
G1 F6000 X130.739 Y164.672 E3489.35562
G1 F6000 X159.572 Y130.739 E3490.37276
G1 F6000 X169.259 Y142.867 E3490.80058
G1 F6000 X143.674 Y169.259 E3491.70316
G1 F6000 X130.739 Y157.131 E3492.13100
G0 F3000 X130.740 Y152.031
G1 F6000 X152.032 Y130.739 E3492.88214
G0 F3000 X149.591 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y150.407 E3493.57596
G0 F3000 X169.259 Y151.215
G1 F6000 X151.215 Y169.259 E3494.21251
G0 F3000 X150.407 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y149.591 E3494.90635
G0 F3000 X130.740 Y144.490
G1 F6000 X144.491 Y130.739 E3495.39146
G0 F3000 X142.051 Y130.740
G1 F6000 X169.259 Y157.948 E3496.35129
G0 F3000 X169.259 Y158.756
G1 F6000 X158.756 Y169.259 E3496.72181
G0 F3000 X157.948 Y169.259
G1 F6000 X130.739 Y142.050 E3497.68169
;LAYER:84
G0 F3000 X130.600 Y130.600 Z14.010
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X169.400 Y130.600 E3498.64956
G1 X169.400 Y169.400 E3499.61743
G1 X130.600 Y169.400 E3500.58530
G1 X130.600 Y130.600 E3501.55317
G1 F2100 X146.900 Y147.314 E3501.56777
G1 X146.550 Y147.783 E3501.58237
G1 X146.270 Y148.297 E3501.59697
G1 X146.065 Y148.844 E3501.61154
G1 X145.941 Y149.416 E3501.62614
G1 X145.898 Y150.000 E3501.64075
G1 X145.941 Y150.584 E3501.65536
G1 X146.065 Y151.156 E3501.66996
G1 X146.270 Y151.703 E3501.68453
G1 X146.550 Y152.217 E3501.69913
G1 X146.900 Y152.686 E3501.71373
G1 X147.314 Y153.100 E3501.72833
G1 X147.783 Y153.450 E3501.74293
G1 X148.297 Y153.730 E3501.75753
G1 X148.844 Y153.935 E3501.77210
G1 X149.416 Y154.059 E3501.78670
G1 X150.000 Y154.102 E3501.80131
G1 X150.584 Y154.059 E3501.81592
G1 X151.156 Y153.935 E3501.83052
G1 X151.703 Y153.730 E3501.84509
G1 X152.217 Y153.450 E3501.85969
G1 X152.686 Y153.100 E3501.87429
G1 X153.100 Y152.686 E3501.88889
G1 X153.450 Y152.217 E3501.90349
G1 X153.730 Y151.703 E3501.91809
G1 X153.935 Y151.156 E3501.93266
G1 X154.059 Y150.584 E3501.94726
G1 X154.102 Y150.000 E3501.96187
G1 X154.059 Y149.416 E3501.97648
G1 X153.935 Y148.844 E3501.99108
G1 X153.730 Y148.297 E3502.00565
G1 X153.450 Y147.783 E3502.02025
G1 X153.100 Y147.314 E3502.03485
G1 X152.686 Y146.900 E3502.04945
G1 X152.217 Y146.550 E3502.06405
G1 X151.703 Y146.270 E3502.07865
G1 X151.156 Y146.065 E3502.09322
G1 X150.584 Y145.941 E3502.10782
G1 X150.000 Y145.898 E3502.12243
G1 X149.416 Y145.941 E3502.13704
G1 X148.844 Y146.065 E3502.15164
G1 X148.297 Y146.270 E3502.16621
G1 X147.783 Y146.550 E3502.18081
G1 X147.314 Y146.900 E3502.19541
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.203 Y147.577 E3502.20860
G1 X146.887 Y148.000 E3502.22177
G1 X146.635 Y148.464 E3502.23494
G1 X146.450 Y148.957 E3502.24808
G1 X146.338 Y149.473 E3502.26125
G1 X146.299 Y150.000 E3502.27443
G1 X146.338 Y150.527 E3502.28762
G1 X146.450 Y151.043 E3502.30079
G1 X146.635 Y151.536 E3502.31392
G1 X146.887 Y152.000 E3502.32709
G1 X147.203 Y152.423 E3502.34026
G1 X147.577 Y152.797 E3502.35346
G1 X148.000 Y153.113 E3502.36663
G1 X148.464 Y153.365 E3502.37980
G1 X148.957 Y153.550 E3502.39294
G1 X149.473 Y153.662 E3502.40611
G1 X150.000 Y153.701 E3502.41929
G1 X150.527 Y153.662 E3502.43247
G1 X151.043 Y153.550 E3502.44564
G1 X151.536 Y153.365 E3502.45878
G1 X152.000 Y153.113 E3502.47195
G1 X152.423 Y152.797 E3502.48512
G1 X152.797 Y152.423 E3502.49831
G1 X153.113 Y152.000 E3502.51149
G1 X153.365 Y151.536 E3502.52466
G1 X153.550 Y151.043 E3502.53779
G1 X153.662 Y150.527 E3502.55096
G1 X153.701 Y150.000 E3502.56415
G1 X153.662 Y149.473 E3502.57733
G1 X153.550 Y148.957 E3502.59050
G1 X153.365 Y148.464 E3502.60363
G1 X153.113 Y148.000 E3502.61681
G1 X152.797 Y147.577 E3502.62998
G1 X152.423 Y147.203 E3502.64317
G1 X152.000 Y146.887 E3502.65634
G1 X151.536 Y146.635 E3502.66951
G1 X151.043 Y146.450 E3502.68265
G1 X150.527 Y146.338 E3502.69582
G1 X150.000 Y146.299 E3502.70900
G1 X149.473 Y146.338 E3502.72218
G1 X148.957 Y146.450 E3502.73536
G1 X148.464 Y146.635 E3502.74849
G1 X148.000 Y146.887 E3502.76166
G1 X147.577 Y147.203 E3502.77483
G1 F2100 X169.800 Y130.200 E3503.76266
G1 X169.800 Y169.800 E3504.75048
G1 X130.200 Y169.800 E3505.73831
G1 X130.200 Y130.200 E3506.72614
G0 F3000 X130.739 Y131.022
;TYPE:SKIN
G1 X146.866 Y147.148 E3507.29504
G1 X131.023 Y130.740 E3507.86391
G0 X131.589 Y130.740
G1 X147.462 Y146.613 E3508.42388
G1 X132.154 Y130.740 E3508.97569
G0 X132.720 Y130.740
G1 X148.162 Y146.183 E3509.52047
G1 X133.286 Y130.740 E3510.05944
G0 X133.851 Y130.740
G1 X148.999 Y145.888 E3510.59383
G1 X134.417 Y130.740 E3511.12493
G0 X134.983 Y130.740
G1 X149.999 Y145.756 E3511.65466
G1 X135.548 Y130.740 E3512.18608
G0 X136.114 Y130.740
G1 X151.368 Y145.994 E3512.72421
G1 X136.680 Y130.740 E3513.28590
G0 X137.245 Y130.740
G1 X169.259 Y162.754 E3514.41528
G0 X169.259 Y163.319
G1 X153.336 Y147.397 E3514.97699
G0 X154.003 Y148.629
G1 X169.259 Y163.885 E3515.51519
G0 X169.259 Y164.451
G1 X154.193 Y149.385 E3516.04668
G0 X154.242 Y149.999
G1 X169.259 Y165.016 E3516.57645
G0 X169.259 Y165.582
G1 X154.202 Y150.525 E3517.10762
G0 X154.110 Y150.999
G1 X169.259 Y166.148 E3517.64205
G0 X169.259 Y166.713
G1 X153.979 Y151.433 E3518.18109
G1 X169.259 Y167.279 E3518.72592
G0 X169.259 Y167.845
G1 X153.616 Y152.202 E3519.27777
G0 X153.385 Y152.537
G1 X169.259 Y168.410 E3519.83775
G0 X169.259 Y168.976
G1 X153.133 Y152.851 E3520.40662
G0 X152.851 Y153.133
G1 X168.976 Y169.259 E3520.97549
G0 X168.410 Y169.259
G1 X152.537 Y153.386 E3521.53545
G0 X152.202 Y153.616
G1 X167.845 Y169.259 E3522.08730
G0 X167.279 Y169.259
G1 X151.836 Y153.816 E3522.63209
G0 X151.434 Y153.980
G1 X166.713 Y169.259 E3523.17110
G0 X166.148 Y169.259
G1 X150.999 Y154.111 E3523.70551
G0 X150.526 Y154.203
G1 X165.582 Y169.259 E3524.23665
G0 X165.016 Y169.259
G1 X149.999 Y154.242 E3524.76641
G0 X149.386 Y154.195
G1 X164.451 Y169.259 E3525.29785
G0 X163.885 Y169.259
G1 X148.630 Y154.004 E3525.83601
G1 X163.319 Y169.259 E3526.39771
G0 X162.754 Y169.259
G1 X130.739 Y137.245 E3527.52710
G0 X130.739 Y137.810
G1 X162.188 Y169.259 E3528.63655
G0 X161.622 Y169.259
G1 X130.739 Y138.376 E3529.72603
G0 X130.739 Y138.942
G1 X161.057 Y169.259 E3530.79557
G0 X160.491 Y169.259
G1 X130.739 Y139.507 E3531.84515
G0 X130.739 Y136.679
G1 X146.662 Y152.602 E3532.40687
G1 X130.739 Y136.113 E3532.94507
G0 X130.739 Y135.548
G1 X145.805 Y150.613 E3533.47655
G1 X130.739 Y134.982 E3534.00631
G0 X130.739 Y134.416
G1 X145.796 Y149.473 E3534.53749
G1 X130.739 Y133.851 E3535.07191
G0 X130.739 Y133.285
G1 X146.019 Y148.565 E3535.61095
G1 X130.739 Y132.719 E3536.15578
G0 X130.739 Y132.154
G1 X146.383 Y147.797 E3536.70765
G1 X130.739 Y131.588 E3537.26766
G0 X137.811 Y130.740
G1 X169.259 Y162.188 E3538.37708
G0 X169.259 Y161.622
G1 X138.377 Y130.740 E3539.46652
G0 X138.942 Y130.740
G1 X169.259 Y161.057 E3540.53604
G0 X169.259 Y160.491
G1 X139.508 Y130.740 E3541.58558
G0 X140.074 Y130.740
G1 X169.259 Y159.925 E3542.61516
G0 X169.259 Y159.359
G1 X140.640 Y130.740 E3543.62478
G0 X141.205 Y130.740
G1 X169.259 Y158.794 E3544.61446
G0 X169.259 Y158.228
G1 X141.771 Y130.740 E3545.58417
G0 X142.337 Y130.740
G1 X169.259 Y157.662 E3546.53392
G0 X169.259 Y157.097
G1 X142.902 Y130.740 E3547.46373
G0 X143.468 Y130.740
G1 X169.259 Y156.531 E3548.37358
G0 X169.259 Y155.965
G1 X144.034 Y130.740 E3549.26346
G0 X144.599 Y130.740
G1 X169.259 Y155.400 E3550.13341
G0 X169.259 Y154.834
G1 X145.165 Y130.740 E3550.98339
G0 X145.731 Y130.740
G1 X169.259 Y154.268 E3551.81340
G0 X169.259 Y153.703
G1 X146.296 Y130.740 E3552.62348
G0 X146.862 Y130.740
G1 X169.259 Y153.137 E3553.41360
G0 X169.259 Y152.571
G1 X147.428 Y130.740 E3554.18375
G0 X147.993 Y130.740
G1 X169.259 Y152.006 E3554.93396
G0 X169.259 Y151.440
G1 X148.559 Y130.740 E3555.66421
G0 X149.125 Y130.740
G1 X169.259 Y150.874 E3556.37449
G0 X169.259 Y150.308
G1 X149.690 Y130.740 E3557.06482
G0 X150.256 Y130.740
G1 X169.259 Y149.743 E3557.73520
G0 X169.259 Y149.177
G1 X150.822 Y130.740 E3558.38562
G0 X151.388 Y130.740
G1 X169.259 Y148.611 E3559.01607
G0 X169.259 Y148.046
G1 X151.953 Y130.740 E3559.62658
G0 X152.519 Y130.740
G1 X169.259 Y147.480 E3560.21713
G0 X169.259 Y146.914
G1 X153.085 Y130.740 E3560.78771
G0 X153.650 Y130.740
G1 X169.259 Y146.349 E3561.33836
G0 X169.259 Y145.783
G1 X154.216 Y130.740 E3561.86905
G0 X154.782 Y130.740
G1 X169.259 Y145.217 E3562.37976
G0 X169.259 Y144.652
G1 X155.347 Y130.740 E3562.87054
G0 X155.913 Y130.740
G1 X169.259 Y144.086 E3563.34136
G0 X169.259 Y143.520
G1 X156.479 Y130.740 E3563.79221
G0 X157.044 Y130.740
G1 X169.259 Y142.955 E3564.22313
G0 X169.259 Y142.389
G1 X157.610 Y130.740 E3564.63408
G0 X158.176 Y130.740
G1 X169.259 Y141.823 E3565.02506
G0 X169.259 Y141.258
G1 X158.741 Y130.740 E3565.39611
G0 X159.307 Y130.740
G1 X169.259 Y140.692 E3565.74719
G0 X169.259 Y140.126
G1 X159.873 Y130.740 E3566.07831
G0 X160.438 Y130.740
G1 X169.259 Y139.560 E3566.38948
G0 X169.259 Y138.995
G1 X161.004 Y130.740 E3566.68069
G0 X161.570 Y130.740
G1 X169.259 Y138.429 E3566.95194
G0 X169.259 Y137.863
G1 X162.136 Y130.740 E3567.20323
G0 X162.701 Y130.740
G1 X169.259 Y137.298 E3567.43458
G0 X169.259 Y136.732
G1 X163.267 Y130.740 E3567.64596
G0 X163.833 Y130.740
G1 X169.259 Y136.166 E3567.83738
G0 X169.259 Y135.601
G1 X164.398 Y130.740 E3568.00886
G0 X164.964 Y130.740
G1 X169.259 Y135.035 E3568.16038
G0 X169.259 Y134.469
G1 X165.530 Y130.740 E3568.29193
G0 X166.095 Y130.740
G1 X169.259 Y133.904 E3568.40355
G0 X169.259 Y133.338
G1 X166.661 Y130.740 E3568.49520
G0 X167.227 Y130.740
G1 X169.259 Y132.772 E3568.56689
G0 X169.259 Y132.207
G1 X167.792 Y130.740 E3568.61864
G0 X168.358 Y130.740
G1 X169.259 Y131.641 E3568.65043
G0 X169.259 Y131.075
G1 X168.924 Y130.740 E3568.66224
G0 X130.739 Y140.073
G1 X159.925 Y169.259 E3569.69186
G0 X159.359 Y169.259
G1 X130.739 Y140.639 E3570.70151
G0 X130.739 Y141.204
G1 X158.794 Y169.259 E3571.69122
G0 X158.228 Y169.259
G1 X130.739 Y141.770 E3572.66097
G0 X130.739 Y142.336
G1 X157.662 Y169.259 E3573.61075
G0 X157.097 Y169.259
G1 X130.739 Y142.902 E3574.54058
G0 X130.739 Y143.467
G1 X156.531 Y169.259 E3575.45047
G0 X155.965 Y169.259
G1 X130.739 Y144.033 E3576.34038
G0 X130.739 Y144.599
G1 X155.400 Y169.259 E3577.21035
G0 X154.834 Y169.259
G1 X130.739 Y145.164 E3578.06036
G0 X130.739 Y145.730
G1 X154.268 Y169.259 E3578.89041
G0 X153.703 Y169.259
G1 X130.739 Y146.296 E3579.70051
G0 X130.739 Y146.861
G1 X153.137 Y169.259 E3580.49066
G0 X152.571 Y169.259
G1 X130.739 Y147.427 E3581.26084
G0 X130.739 Y147.993
G1 X152.006 Y169.259 E3582.01108
G0 X151.440 Y169.259
G1 X130.739 Y148.558 E3582.74136
G0 X130.739 Y149.124
G1 X150.874 Y169.259 E3583.45168
G0 X150.308 Y169.259
G1 X130.739 Y149.690 E3584.14203
G0 X130.739 Y150.255
G1 X149.743 Y169.259 E3584.81245
G0 X149.177 Y169.259
G1 X130.739 Y150.821 E3585.46290
G0 X130.739 Y151.387
G1 X148.611 Y169.259 E3586.09338
G0 X148.046 Y169.259
G1 X130.739 Y151.953 E3586.70391
G0 X130.739 Y152.518
G1 X147.480 Y169.259 E3587.29450
G0 X146.914 Y169.259
G1 X130.739 Y153.084 E3587.86511
G0 X130.739 Y153.650
G1 X146.349 Y169.259 E3588.41578
G0 X145.783 Y169.259
G1 X130.739 Y154.215 E3588.94650
G0 X130.739 Y154.781
G1 X145.217 Y169.259 E3589.45725
G0 X144.652 Y169.259
G1 X130.739 Y155.347 E3589.94805
G0 X130.739 Y155.912
G1 X144.086 Y169.259 E3590.41890
G0 X143.520 Y169.259
G1 X130.739 Y156.478 E3590.86978
G0 X130.739 Y157.044
G1 X142.955 Y169.259 E3591.30072
G0 X142.389 Y169.259
G1 X130.739 Y157.609 E3591.71170
G0 X130.739 Y158.175
G1 X141.823 Y169.259 E3592.10272
G0 X141.258 Y169.259
G1 X130.739 Y158.741 E3592.47379
G0 X130.739 Y159.306
G1 X140.692 Y169.259 E3592.82491
G0 X140.126 Y169.259
G1 X130.739 Y159.872 E3593.15606
G0 X130.739 Y160.438
G1 X139.560 Y169.259 E3593.46725
G0 X138.995 Y169.259
G1 X130.739 Y161.003 E3593.75850
G0 X130.739 Y161.569
G1 X138.429 Y169.259 E3594.02979
G0 X137.863 Y169.259
G1 X130.739 Y162.135 E3594.28110
G0 X130.739 Y162.701
G1 X137.298 Y169.259 E3594.51247
G0 X136.732 Y169.259
G1 X130.739 Y163.266 E3594.72389
G0 X130.739 Y163.832
G1 X136.166 Y169.259 E3594.91534
G0 X135.601 Y169.259
G1 X130.739 Y164.398 E3595.08685
G0 X130.739 Y164.963
G1 X135.035 Y169.259 E3595.23840
G0 X134.469 Y169.259
G1 X130.739 Y165.529 E3595.36998
G0 X130.739 Y166.095
G1 X133.904 Y169.259 E3595.48162
G0 X133.338 Y169.259
G1 X130.739 Y166.660 E3595.57331
G0 X130.739 Y167.226
G1 X132.772 Y169.259 E3595.64503
G0 X132.207 Y169.259
G1 X130.739 Y167.792 E3595.69680
G0 X130.739 Y168.357
G1 X131.641 Y169.259 E3595.72862
G0 X131.075 Y169.259
G1 X130.739 Y168.923 E3595.74047
;LAYER:85
G0 X130.600 Y169.400 Z14.160
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E3596.70834
G1 X169.400 Y130.600 E3597.67621
G1 X169.400 Y169.400 E3598.64408
G1 X130.600 Y169.400 E3599.61195
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E3599.62656
G1 X147.783 Y153.450 E3599.64115
G1 X148.297 Y153.730 E3599.65575
G1 X148.844 Y153.935 E3599.67033
G1 X149.416 Y154.059 E3599.68493
G1 X150.000 Y154.102 E3599.69953
G1 X150.584 Y154.059 E3599.71414
G1 X151.156 Y153.935 E3599.72874
G1 X151.703 Y153.730 E3599.74331
G1 X152.217 Y153.450 E3599.75791
G1 X152.686 Y153.100 E3599.77251
G1 X153.100 Y152.686 E3599.78712
G1 X153.450 Y152.217 E3599.80171
G1 X153.730 Y151.703 E3599.81632
G1 X153.935 Y151.156 E3599.83089
G1 X154.059 Y150.584 E3599.84549
G1 X154.102 Y150.000 E3599.86009
G1 X154.059 Y149.416 E3599.87470
G1 X153.935 Y148.844 E3599.88930
G1 X153.730 Y148.297 E3599.90387
G1 X153.450 Y147.783 E3599.91847
G1 X153.100 Y147.314 E3599.93307
G1 X152.686 Y146.900 E3599.94768
G1 X152.217 Y146.550 E3599.96228
G1 X151.703 Y146.270 E3599.97688
G1 X151.156 Y146.065 E3599.99145
G1 X150.584 Y145.941 E3600.00605
G1 X150.000 Y145.898 E3600.02066
G1 X149.416 Y145.941 E3600.03526
G1 X148.844 Y146.065 E3600.04986
G1 X148.297 Y146.270 E3600.06443
G1 X147.783 Y146.550 E3600.07904
G1 X147.314 Y146.900 E3600.09363
G1 X146.900 Y147.314 E3600.10824
G1 X146.550 Y147.783 E3600.12284
G1 X146.270 Y148.297 E3600.13744
G1 X146.065 Y148.844 E3600.15201
G1 X145.941 Y149.416 E3600.16661
G1 X145.898 Y150.000 E3600.18122
G1 X145.941 Y150.584 E3600.19582
G1 X146.065 Y151.156 E3600.21042
G1 X146.270 Y151.703 E3600.22499
G1 X146.550 Y152.217 E3600.23960
G1 X146.900 Y152.686 E3600.25419
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E3600.26739
G1 X148.000 Y153.113 E3600.28056
G1 X148.464 Y153.365 E3600.29373
G1 X148.957 Y153.550 E3600.30687
G1 X149.473 Y153.662 E3600.32004
G1 X150.000 Y153.701 E3600.33322
G1 X150.527 Y153.662 E3600.34640
G1 X151.043 Y153.550 E3600.35957
G1 X151.536 Y153.365 E3600.37271
G1 X152.000 Y153.113 E3600.38588
G1 X152.423 Y152.797 E3600.39905
G1 X152.797 Y152.423 E3600.41224
G1 X153.113 Y152.000 E3600.42541
G1 X153.365 Y151.536 E3600.43859
G1 X153.550 Y151.043 E3600.45172
G1 X153.662 Y150.527 E3600.46489
G1 X153.701 Y150.000 E3600.47807
G1 X153.662 Y149.473 E3600.49126
G1 X153.550 Y148.957 E3600.50443
G1 X153.365 Y148.464 E3600.51756
G1 X153.113 Y148.000 E3600.53073
G1 X152.797 Y147.577 E3600.54391
G1 X152.423 Y147.203 E3600.55710
G1 X152.000 Y146.887 E3600.57027
G1 X151.536 Y146.635 E3600.58344
G1 X151.043 Y146.450 E3600.59658
G1 X150.527 Y146.338 E3600.60975
G1 X150.000 Y146.299 E3600.62293
G1 X149.473 Y146.338 E3600.63611
G1 X148.957 Y146.450 E3600.64928
G1 X148.464 Y146.635 E3600.66242
G1 X148.000 Y146.887 E3600.67559
G1 X147.577 Y147.203 E3600.68876
G1 X147.203 Y147.577 E3600.70196
G1 X146.887 Y148.000 E3600.71513
G1 X146.635 Y148.464 E3600.72830
G1 X146.450 Y148.957 E3600.74143
G1 X146.338 Y149.473 E3600.75460
G1 X146.299 Y150.000 E3600.76779
G1 X146.338 Y150.527 E3600.78097
G1 X146.450 Y151.043 E3600.79414
G1 X146.635 Y151.536 E3600.80728
G1 X146.887 Y152.000 E3600.82045
G1 X147.203 Y152.423 E3600.83362
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E3601.82144
G1 X169.800 Y130.200 E3602.80927
G1 X169.800 Y169.800 E3603.79710
G1 X130.200 Y169.800 E3604.78492
G0 F3000 X130.836 Y169.259
;TYPE:SKIN
G1 X147.055 Y153.040 E3605.35709
G1 X130.740 Y168.789 E3605.92277
G0 X130.740 Y168.224
G1 X146.533 Y152.431 E3606.47991
G1 X130.740 Y167.658 E3607.02940
G0 X130.740 Y167.092
G1 X146.122 Y151.710 E3607.57204
G0 X145.968 Y151.298
G1 X130.740 Y166.527 E3608.10926
G0 X130.740 Y165.961
G1 X145.854 Y150.847 E3608.64245
G1 X130.740 Y165.395 E3609.17310
G0 X130.740 Y164.830
G1 X145.771 Y149.799 E3609.70336
G1 X130.740 Y164.264 E3610.23658
G0 X130.740 Y163.698
G1 X146.106 Y148.332 E3610.77866
G0 X148.331 Y146.107
G1 X163.699 Y130.739 E3611.32080
G0 X164.265 Y130.739
G1 X149.148 Y145.856 E3611.85410
G0 X149.798 Y145.772
G1 X164.830 Y130.739 E3612.38441
G0 X165.396 Y130.739
G1 X150.352 Y145.783 E3612.91513
G0 X150.846 Y145.855
G1 X165.962 Y130.739 E3613.44838
G0 X166.527 Y130.739
G1 X151.298 Y145.969 E3613.98565
G0 X151.709 Y146.123
G1 X167.093 Y130.739 E3614.52836
G0 X167.659 Y130.739
G1 X152.080 Y146.318 E3615.07795
G0 X152.430 Y146.534
G1 X168.224 Y130.739 E3615.63514
G0 X168.790 Y130.739
G1 X152.754 Y146.776 E3616.20087
G0 X153.040 Y147.055
G1 X169.259 Y130.836 E3616.77304
G0 X169.259 Y131.402
G1 X153.306 Y147.355 E3617.33583
G0 X153.548 Y147.679
G1 X169.259 Y131.968 E3617.89008
G0 X169.259 Y132.533
G1 X153.750 Y148.042 E3618.43720
G0 X153.929 Y148.429
G1 X169.259 Y133.099 E3618.97801
G0 X169.259 Y133.665
G1 X154.078 Y148.845 E3619.51354
G0 X154.178 Y149.311
G1 X169.259 Y134.230 E3620.04556
G0 X169.259 Y134.796
G1 X154.229 Y149.826 E3620.57579
G0 X154.212 Y150.409
G1 X169.259 Y135.362 E3621.10661
G0 X169.259 Y135.927
G1 X154.089 Y151.097 E3621.64177
G1 X169.259 Y136.493 E3622.19080
G0 X169.259 Y137.059
G1 X137.059 Y169.259 E3623.32674
G0 X137.624 Y169.259
G1 X169.259 Y137.624 E3624.44275
G0 X169.259 Y138.190
G1 X138.190 Y169.259 E3625.53879
G0 X138.756 Y169.259
G1 X169.259 Y138.756 E3626.61487
G0 X169.259 Y139.321
G1 X139.321 Y169.259 E3627.67101
G0 X139.887 Y169.259
G1 X169.259 Y139.887 E3628.70719
G0 X163.133 Y130.739
G1 X130.740 Y163.133 E3629.84996
G0 X130.740 Y162.567
G1 X162.568 Y130.739 E3630.97278
G0 X162.002 Y130.739
G1 X130.740 Y162.001 E3632.07563
G0 X130.740 Y161.436
G1 X161.436 Y130.739 E3633.15853
G0 X160.871 Y130.739
G1 X130.740 Y160.870 E3634.22148
G0 X130.740 Y160.304
G1 X160.305 Y130.739 E3635.26447
G0 X159.739 Y130.739
G1 X130.740 Y159.738 E3636.28749
G0 X130.740 Y159.173
G1 X159.173 Y130.739 E3637.29055
G0 X158.608 Y130.739
G1 X130.740 Y158.607 E3638.27367
G0 X130.740 Y158.041
G1 X158.042 Y130.739 E3639.23682
G0 X157.476 Y130.739
G1 X130.740 Y157.476 E3640.18003
G0 X130.740 Y156.910
G1 X156.911 Y130.739 E3641.10328
G0 X156.345 Y130.739
G1 X130.740 Y156.344 E3642.00657
G0 X130.740 Y155.779
G1 X155.779 Y130.739 E3642.88990
G0 X155.214 Y130.739
G1 X130.740 Y155.213 E3643.75329
G0 X130.740 Y154.647
G1 X154.648 Y130.739 E3644.59671
G0 X154.082 Y130.739
G1 X130.740 Y154.082 E3645.42018
G0 X130.740 Y153.516
G1 X153.517 Y130.739 E3646.22370
G0 X152.951 Y130.739
G1 X130.740 Y152.950 E3647.00725
G0 X130.740 Y152.385
G1 X152.385 Y130.739 E3647.77085
G0 X151.820 Y130.739
G1 X130.740 Y151.819 E3648.51451
G0 X130.740 Y151.253
G1 X151.254 Y130.739 E3649.23819
G0 X150.688 Y130.739
G1 X130.740 Y150.687 E3649.94191
G0 X130.740 Y150.122
G1 X150.123 Y130.739 E3650.62570
G0 X149.557 Y130.739
G1 X130.740 Y149.556 E3651.28952
G0 X130.740 Y148.990
G1 X148.991 Y130.739 E3651.93337
G0 X148.425 Y130.739
G1 X130.740 Y148.425 E3652.55728
G0 X130.740 Y147.859
G1 X147.860 Y130.739 E3653.16123
G0 X147.294 Y130.739
G1 X130.740 Y147.293 E3653.74522
G0 X130.740 Y146.728
G1 X146.728 Y130.739 E3654.30926
G0 X146.163 Y130.739
G1 X130.740 Y146.162 E3654.85335
G0 X130.740 Y145.596
G1 X145.597 Y130.739 E3655.37747
G0 X145.031 Y130.739
G1 X130.740 Y145.031 E3655.88164
G0 X130.740 Y144.465
G1 X144.466 Y130.739 E3656.36586
G0 X143.900 Y130.739
G1 X130.740 Y143.899 E3656.83011
G0 X130.740 Y143.334
G1 X143.334 Y130.739 E3657.27442
G0 X142.769 Y130.739
G1 X130.740 Y142.768 E3657.69877
G0 X130.740 Y142.202
G1 X142.203 Y130.739 E3658.10316
G0 X141.637 Y130.739
G1 X130.740 Y141.637 E3658.48760
G0 X130.740 Y141.071
G1 X141.072 Y130.739 E3658.85209
G0 X140.506 Y130.739
G1 X130.740 Y140.505 E3659.19661
G0 X130.740 Y139.939
G1 X139.940 Y130.739 E3659.52117
G0 X139.374 Y130.739
G1 X130.740 Y139.374 E3659.82577
G0 X130.740 Y138.808
G1 X138.809 Y130.739 E3660.11043
G0 X138.243 Y130.739
G1 X130.740 Y138.242 E3660.37512
G0 X130.740 Y137.677
G1 X137.677 Y130.739 E3660.61986
G0 X137.112 Y130.739
G1 X130.740 Y137.111 E3660.84465
G0 X130.740 Y136.545
G1 X136.546 Y130.739 E3661.04947
G0 X135.980 Y130.739
G1 X130.740 Y135.980 E3661.23434
G0 X130.740 Y135.414
G1 X135.415 Y130.739 E3661.39926
G0 X134.849 Y130.739
G1 X130.740 Y134.848 E3661.54422
G0 X130.740 Y134.283
G1 X134.283 Y130.739 E3661.66923
G0 X133.718 Y130.739
G1 X130.740 Y133.717 E3661.77428
G0 X130.740 Y133.151
G1 X133.152 Y130.739 E3661.85937
G0 X132.586 Y130.739
G1 X130.740 Y132.586 E3661.92451
G0 X130.740 Y132.020
G1 X132.021 Y130.739 E3661.96970
G0 X131.455 Y130.739
G1 X130.740 Y131.454 E3661.99493
G0 X130.740 Y130.889
G1 X130.889 Y130.739 E3662.00020
G0 X147.356 Y153.305
G1 X131.402 Y169.259 E3662.56302
G0 X131.968 Y169.259
G1 X147.679 Y153.547 E3663.11729
G1 X132.533 Y169.259 E3663.66445
G0 X133.099 Y169.259
G1 X148.430 Y153.928 E3664.20529
G0 X148.846 Y154.077
G1 X133.665 Y169.259 E3664.74086
G0 X134.230 Y169.259
G1 X149.311 Y154.178 E3665.27288
G0 X149.826 Y154.229
G1 X134.796 Y169.259 E3665.80310
G0 X135.362 Y169.259
G1 X150.410 Y154.211 E3666.33396
G1 X135.927 Y169.259 E3666.86914
G0 X136.493 Y169.259
G1 X152.057 Y153.695 E3667.41820
G0 X152.332 Y169.259
G1 X169.259 Y152.332 E3668.01535
G0 X169.259 Y151.767
G1 X151.767 Y169.259 E3668.63243
G0 X151.201 Y169.259
G1 X169.259 Y151.201 E3669.26947
G0 X169.259 Y150.635
G1 X150.635 Y169.259 E3669.92648
G0 X150.069 Y169.259
G1 X169.259 Y150.069 E3670.60346
G0 X169.259 Y149.504
G1 X149.504 Y169.259 E3671.30037
G0 X148.938 Y169.259
G1 X169.259 Y148.938 E3672.01725
G0 X169.259 Y148.372
G1 X148.372 Y169.259 E3672.75410
G0 X147.807 Y169.259
G1 X169.259 Y147.807 E3673.51087
G0 X169.259 Y147.241
G1 X147.241 Y169.259 E3674.28762
G0 X146.675 Y169.259
G1 X169.259 Y146.675 E3675.08433
G0 X169.259 Y146.110
G1 X146.110 Y169.259 E3675.90097
G0 X145.544 Y169.259
G1 X169.259 Y145.544 E3676.73758
G0 X169.259 Y144.978
G1 X144.978 Y169.259 E3677.59416
G0 X144.413 Y169.259
G1 X169.259 Y144.413 E3678.47067
G0 X169.259 Y143.847
G1 X143.847 Y169.259 E3679.36715
G0 X143.281 Y169.259
G1 X169.259 Y143.281 E3680.28359
G0 X169.259 Y142.716
G1 X142.716 Y169.259 E3681.21997
G0 X142.150 Y169.259
G1 X169.259 Y142.150 E3682.17631
G0 X169.259 Y141.584
G1 X141.584 Y169.259 E3683.15262
G0 X141.019 Y169.259
G1 X169.259 Y141.019 E3684.14887
G0 X169.259 Y140.453
G1 X140.453 Y169.259 E3685.16507
G0 X152.898 Y169.259
G1 X169.259 Y152.898 E3685.74225
G0 X169.259 Y153.464
G1 X153.464 Y169.259 E3686.29946
G0 X154.029 Y169.259
G1 X169.259 Y154.029 E3686.83674
G0 X169.259 Y154.595
G1 X154.595 Y169.259 E3687.35406
G0 X155.161 Y169.259
G1 X169.259 Y155.161 E3687.85140
G0 X169.259 Y155.726
G1 X155.726 Y169.259 E3688.32881
G0 X156.292 Y169.259
G1 X169.259 Y156.292 E3688.78626
G0 X169.259 Y156.858
G1 X156.858 Y169.259 E3689.22374
G0 X157.423 Y169.259
G1 X169.259 Y157.423 E3689.64129
G0 X169.259 Y157.989
G1 X157.989 Y169.259 E3690.03887
G0 X158.555 Y169.259
G1 X169.259 Y158.555 E3690.41648
G0 X169.259 Y159.120
G1 X159.120 Y169.259 E3690.77416
G0 X159.686 Y169.259
G1 X169.259 Y159.686 E3691.11187
G0 X169.259 Y160.252
G1 X160.252 Y169.259 E3691.42962
G0 X160.818 Y169.259
G1 X169.259 Y160.818 E3691.72740
G0 X169.259 Y161.383
G1 X161.383 Y169.259 E3692.00524
G0 X161.949 Y169.259
G1 X169.259 Y161.949 E3692.26312
G0 X169.259 Y162.515
G1 X162.515 Y169.259 E3692.50104
G0 X163.080 Y169.259
G1 X169.259 Y163.080 E3692.71902
G0 X169.259 Y163.646
G1 X163.646 Y169.259 E3692.91703
G0 X164.212 Y169.259
G1 X169.259 Y164.212 E3693.09508
G0 X169.259 Y164.777
G1 X164.777 Y169.259 E3693.25319
G0 X165.343 Y169.259
G1 X169.259 Y165.343 E3693.39134
G0 X169.259 Y165.909
G1 X165.909 Y169.259 E3693.50952
G0 X166.474 Y169.259
G1 X169.259 Y166.474 E3693.60777
G0 X169.259 Y167.040
G1 X167.040 Y169.259 E3693.68605
G0 X167.606 Y169.259
G1 X169.259 Y167.606 E3693.74436
G0 X169.259 Y168.171
G1 X168.171 Y169.259 E3693.78275
G0 X168.737 Y169.259
G1 X169.259 Y168.737 E3693.80116
;LAYER:86
G0 X169.400 Y169.400 Z14.310
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E3694.76903
G1 X130.600 Y130.600 E3695.73690
G1 X169.400 Y130.600 E3696.70477
G1 X169.400 Y169.400 E3697.67264
G0 F3000 X152.686 Y153.100
G1 F2100 X153.100 Y152.686 E3697.68725
G1 X153.450 Y152.217 E3697.70184
G1 X153.730 Y151.703 E3697.71645
G1 X153.935 Y151.156 E3697.73102
G1 X154.059 Y150.584 E3697.74562
G1 X154.102 Y150.000 E3697.76022
G1 X154.059 Y149.416 E3697.77483
G1 X153.935 Y148.844 E3697.78943
G1 X153.730 Y148.297 E3697.80400
G1 X153.450 Y147.783 E3697.81860
G1 X153.100 Y147.314 E3697.83320
G1 X152.686 Y146.900 E3697.84781
G1 X152.217 Y146.550 E3697.86240
G1 X151.703 Y146.270 E3697.87701
G1 X151.156 Y146.065 E3697.89158
G1 X150.584 Y145.941 E3697.90618
G1 X150.000 Y145.898 E3697.92078
G1 X149.416 Y145.941 E3697.93539
G1 X148.844 Y146.065 E3697.94999
G1 X148.297 Y146.270 E3697.96456
G1 X147.783 Y146.550 E3697.97916
G1 X147.314 Y146.900 E3697.99376
G1 X146.900 Y147.314 E3698.00837
G1 X146.550 Y147.783 E3698.02297
G1 X146.270 Y148.297 E3698.03757
G1 X146.065 Y148.844 E3698.05214
G1 X145.941 Y149.416 E3698.06674
G1 X145.898 Y150.000 E3698.08135
G1 X145.941 Y150.584 E3698.09595
G1 X146.065 Y151.156 E3698.11055
G1 X146.270 Y151.703 E3698.12512
G1 X146.550 Y152.217 E3698.13973
G1 X146.900 Y152.686 E3698.15432
G1 X147.314 Y153.100 E3698.16893
G1 X147.783 Y153.450 E3698.18353
G1 X148.297 Y153.730 E3698.19813
G1 X148.844 Y153.935 E3698.21270
G1 X149.416 Y154.059 E3698.22730
G1 X150.000 Y154.102 E3698.24191
G1 X150.584 Y154.059 E3698.25651
G1 X151.156 Y153.935 E3698.27111
G1 X151.703 Y153.730 E3698.28569
G1 X152.217 Y153.450 E3698.30029
G1 X152.686 Y153.100 E3698.31488
G0 F3000 X152.423 Y152.797
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X152.797 Y152.423 E3698.32808
G1 X153.113 Y152.000 E3698.34125
G1 X153.365 Y151.536 E3698.35442
G1 X153.550 Y151.043 E3698.36756
G1 X153.662 Y150.527 E3698.38073
G1 X153.701 Y150.000 E3698.39391
G1 X153.662 Y149.473 E3698.40709
G1 X153.550 Y148.957 E3698.42026
G1 X153.365 Y148.464 E3698.43340
G1 X153.113 Y148.000 E3698.44657
G1 X152.797 Y147.577 E3698.45974
G1 X152.423 Y147.203 E3698.47293
G1 X152.000 Y146.887 E3698.48611
G1 X151.536 Y146.635 E3698.49928
G1 X151.043 Y146.450 E3698.51241
G1 X150.527 Y146.338 E3698.52558
G1 X150.000 Y146.299 E3698.53877
G1 X149.473 Y146.338 E3698.55195
G1 X148.957 Y146.450 E3698.56512
G1 X148.464 Y146.635 E3698.57825
G1 X148.000 Y146.887 E3698.59143
G1 X147.577 Y147.203 E3698.60460
G1 X147.203 Y147.577 E3698.61779
G1 X146.887 Y148.000 E3698.63096
G1 X146.635 Y148.464 E3698.64413
G1 X146.450 Y148.957 E3698.65727
G1 X146.338 Y149.473 E3698.67044
G1 X146.299 Y150.000 E3698.68362
G1 X146.338 Y150.527 E3698.69680
G1 X146.450 Y151.043 E3698.70997
G1 X146.635 Y151.536 E3698.72311
G1 X146.887 Y152.000 E3698.73628
G1 X147.203 Y152.423 E3698.74945
G1 X147.577 Y152.797 E3698.76265
G1 X148.000 Y153.113 E3698.77582
G1 X148.464 Y153.365 E3698.78899
G1 X148.957 Y153.550 E3698.80212
G1 X149.473 Y153.662 E3698.81530
G1 X150.000 Y153.701 E3698.82848
G1 X150.527 Y153.662 E3698.84166
G1 X151.043 Y153.550 E3698.85483
G1 X151.536 Y153.365 E3698.86797
G1 X152.000 Y153.113 E3698.88114
G1 X152.423 Y152.797 E3698.89431
G0 F3000 X152.634 Y153.009
G0 X169.500 Y169.590
G0 X169.800 Y169.800
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E3699.88213
G1 X130.200 Y130.200 E3700.86996
G1 X169.800 Y130.200 E3701.85779
G1 X169.800 Y169.800 E3702.84561
G0 F3000 X168.976 Y169.259
;TYPE:SKIN
G1 X152.851 Y153.133 E3703.41448
G0 X153.133 Y152.851
G1 X169.259 Y168.976 E3703.98335
G0 X169.259 Y168.410
G1 X153.385 Y152.537 E3704.54333
G0 X153.616 Y152.202
G1 X169.259 Y167.845 E3705.09518
G0 X169.259 Y167.279
G1 X153.815 Y151.835 E3705.64001
G0 X153.979 Y151.433
G1 X169.259 Y166.713 E3706.17906
G0 X169.259 Y166.148
G1 X154.110 Y150.999 E3706.71348
G0 X154.202 Y150.525
G1 X169.259 Y165.582 E3707.24465
G0 X169.259 Y165.016
G1 X154.242 Y149.999 E3707.77442
G0 X154.193 Y149.385
G1 X169.259 Y164.451 E3708.30591
G0 X169.259 Y163.885
G1 X154.003 Y148.629 E3708.84411
G0 X153.336 Y147.397
G1 X169.259 Y163.319 E3709.40582
G0 X169.259 Y162.754
G1 X137.245 Y130.740 E3710.53520
G0 X136.680 Y130.740
G1 X152.602 Y146.662 E3711.09689
G0 X151.368 Y145.994
G1 X136.114 Y130.740 E3711.63502
G0 X135.548 Y130.740
G1 X150.612 Y145.804 E3712.16644
G0 X149.999 Y145.756
G1 X134.983 Y130.740 E3712.69617
G0 X134.417 Y130.740
G1 X149.472 Y145.795 E3713.22728
G0 X148.999 Y145.888
G1 X133.851 Y130.740 E3713.76166
G0 X133.286 Y130.740
G1 X148.564 Y146.018 E3714.30063
G0 X148.162 Y146.183
G1 X132.720 Y130.740 E3714.84541
G0 X132.154 Y130.740
G1 X147.796 Y146.382 E3715.39722
G0 X147.462 Y146.613
G1 X131.589 Y130.740 E3715.95719
G0 X131.023 Y130.740
G1 X147.148 Y146.866 E3716.52606
G0 X146.866 Y147.148
G1 X130.739 Y131.022 E3717.09496
G0 X130.739 Y131.588
G1 X146.614 Y147.462 E3717.65498
G0 X146.383 Y147.797
G1 X130.739 Y132.154 E3718.20685
G0 X130.739 Y132.719
G1 X146.183 Y148.163 E3718.75168
G0 X146.019 Y148.565
G1 X130.739 Y133.285 E3719.29072
G0 X130.739 Y133.851
G1 X145.888 Y149.000 E3719.82514
G0 X145.796 Y149.473
G1 X130.739 Y134.416 E3720.35632
G0 X130.739 Y134.982
G1 X145.756 Y149.999 E3720.88608
G0 X145.805 Y150.613
G1 X130.739 Y135.548 E3721.41756
G0 X130.739 Y136.113
G1 X145.995 Y151.369 E3721.95575
G0 X146.662 Y152.602
G1 X130.739 Y136.679 E3722.51748
G0 X130.739 Y137.245
G1 X162.754 Y169.259 E3723.64688
G0 X163.319 Y169.259
G1 X147.397 Y153.337 E3724.20857
G0 X148.630 Y154.004
G1 X163.885 Y169.259 E3724.74673
G0 X164.451 Y169.259
G1 X149.386 Y154.195 E3725.27817
G0 X149.999 Y154.242
G1 X165.016 Y169.259 E3725.80794
G0 X165.582 Y169.259
G1 X150.526 Y154.203 E3726.33908
G0 X150.999 Y154.111
G1 X166.148 Y169.259 E3726.87348
G0 X166.713 Y169.259
G1 X151.434 Y153.980 E3727.41249
G0 X151.836 Y153.816
G1 X167.279 Y169.259 E3727.95729
G0 X167.845 Y169.259
G1 X152.202 Y153.616 E3728.50913
G0 X152.537 Y153.386
G1 X168.410 Y169.259 E3729.06910
G0 X162.188 Y169.259
G1 X130.739 Y137.810 E3730.17855
G0 X130.739 Y138.376
G1 X161.622 Y169.259 E3731.26803
G0 X161.057 Y169.259
G1 X130.739 Y138.942 E3732.33756
G0 X130.739 Y139.507
G1 X160.491 Y169.259 E3733.38714
G0 X169.259 Y162.188
G1 X137.811 Y130.740 E3734.49655
G0 X138.377 Y130.740
G1 X169.259 Y161.622 E3735.58600
G0 X169.259 Y161.057
G1 X138.942 Y130.740 E3736.65551
G0 X139.508 Y130.740
G1 X169.259 Y160.491 E3737.70506
G0 X169.259 Y159.925
G1 X140.074 Y130.740 E3738.73464
G0 X140.640 Y130.740
G1 X169.259 Y159.359 E3739.74425
G0 X169.259 Y158.794
G1 X141.205 Y130.740 E3740.73393
G0 X141.771 Y130.740
G1 X169.259 Y158.228 E3741.70365
G0 X169.259 Y157.662
G1 X142.337 Y130.740 E3742.65339
G0 X142.902 Y130.740
G1 X169.259 Y157.097 E3743.58321
G0 X169.259 Y156.531
G1 X143.468 Y130.740 E3744.49305
G0 X144.034 Y130.740
G1 X169.259 Y155.965 E3745.38293
G0 X169.259 Y155.400
G1 X144.599 Y130.740 E3746.25288
G0 X145.165 Y130.740
G1 X169.259 Y154.834 E3747.10286
G0 X169.259 Y154.268
G1 X145.731 Y130.740 E3747.93288
G0 X146.296 Y130.740
G1 X169.259 Y153.703 E3748.74296
G0 X169.259 Y153.137
G1 X146.862 Y130.740 E3749.53307
G0 X147.428 Y130.740
G1 X169.259 Y152.571 E3750.30322
G0 X169.259 Y152.006
G1 X147.993 Y130.740 E3751.05344
G0 X148.559 Y130.740
G1 X169.259 Y151.440 E3751.78369
G0 X169.259 Y150.874
G1 X149.125 Y130.740 E3752.49397
G0 X149.690 Y130.740
G1 X169.259 Y150.308 E3753.18430
G0 X169.259 Y149.743
G1 X150.256 Y130.740 E3753.85468
G0 X150.822 Y130.740
G1 X169.259 Y149.177 E3754.50510
G0 X169.259 Y148.611
G1 X151.388 Y130.740 E3755.13554
G0 X151.953 Y130.740
G1 X169.259 Y148.046 E3755.74606
G0 X169.259 Y147.480
G1 X152.519 Y130.740 E3756.33661
G0 X153.085 Y130.740
G1 X169.259 Y146.914 E3756.90719
G0 X169.259 Y146.349
G1 X153.650 Y130.740 E3757.45784
G0 X154.216 Y130.740
G1 X169.259 Y145.783 E3757.98852
G0 X169.259 Y145.217
G1 X154.782 Y130.740 E3758.49924
G0 X155.347 Y130.740
G1 X169.259 Y144.652 E3758.99002
G0 X169.259 Y144.086
G1 X155.913 Y130.740 E3759.46084
G0 X156.479 Y130.740
G1 X169.259 Y143.520 E3759.91169
G0 X169.259 Y142.955
G1 X157.044 Y130.740 E3760.34260
G0 X157.610 Y130.740
G1 X169.259 Y142.389 E3760.75355
G0 X169.259 Y141.823
G1 X158.176 Y130.740 E3761.14454
G0 X158.741 Y130.740
G1 X169.259 Y141.258 E3761.51559
G0 X169.259 Y140.692
G1 X159.307 Y130.740 E3761.86667
G0 X159.873 Y130.740
G1 X169.259 Y140.126 E3762.19779
G0 X169.259 Y139.560
G1 X160.438 Y130.740 E3762.50895
G0 X161.004 Y130.740
G1 X169.259 Y138.995 E3762.80017
G0 X169.259 Y138.429
G1 X161.570 Y130.740 E3763.07142
G0 X162.136 Y130.740
G1 X169.259 Y137.863 E3763.32270
G0 X169.259 Y137.298
G1 X162.701 Y130.740 E3763.55405
G0 X163.267 Y130.740
G1 X169.259 Y136.732 E3763.76544
G0 X169.259 Y136.166
G1 X163.833 Y130.740 E3763.95686
G0 X164.398 Y130.740
G1 X169.259 Y135.601 E3764.12834
G0 X169.259 Y135.035
G1 X164.964 Y130.740 E3764.27986
G0 X165.530 Y130.740
G1 X169.259 Y134.469 E3764.41141
G0 X169.259 Y133.904
G1 X166.095 Y130.740 E3764.52303
G0 X166.661 Y130.740
G1 X169.259 Y133.338 E3764.61468
G0 X169.259 Y132.772
G1 X167.227 Y130.740 E3764.68636
G0 X167.792 Y130.740
G1 X169.259 Y132.207 E3764.73812
G0 X169.259 Y131.641
G1 X168.358 Y130.740 E3764.76990
G0 X168.924 Y130.740
G1 X169.259 Y131.075 E3764.78172
G0 X159.925 Y169.259
G1 X130.739 Y140.073 E3765.81133
G0 X130.739 Y140.639
G1 X159.359 Y169.259 E3766.82098
G0 X158.794 Y169.259
G1 X130.739 Y141.204 E3767.81070
G0 X130.739 Y141.770
G1 X158.228 Y169.259 E3768.78045
G0 X157.662 Y169.259
G1 X130.739 Y142.336 E3769.73023
G0 X130.739 Y142.902
G1 X157.097 Y169.259 E3770.66006
G0 X156.531 Y169.259
G1 X130.739 Y143.467 E3771.56994
G0 X130.739 Y144.033
G1 X155.965 Y169.259 E3772.45986
G0 X155.400 Y169.259
G1 X130.739 Y144.599 E3773.32982
G0 X130.739 Y145.164
G1 X154.834 Y169.259 E3774.17984
G0 X154.268 Y169.259
G1 X130.739 Y145.730 E3775.00989
G0 X130.739 Y146.296
G1 X153.703 Y169.259 E3775.81999
G0 X153.137 Y169.259
G1 X130.739 Y146.861 E3776.61014
G0 X130.739 Y147.427
G1 X152.571 Y169.259 E3777.38032
G0 X152.006 Y169.259
G1 X130.739 Y147.993 E3778.13055
G0 X130.739 Y148.558
G1 X151.440 Y169.259 E3778.86084
G0 X150.874 Y169.259
G1 X130.739 Y149.124 E3779.57115
G0 X130.739 Y149.690
G1 X150.308 Y169.259 E3780.26150
G0 X149.743 Y169.259
G1 X130.739 Y150.255 E3780.93192
G0 X130.739 Y150.821
G1 X149.177 Y169.259 E3781.58237
G0 X148.611 Y169.259
G1 X130.739 Y151.387 E3782.21285
G0 X130.739 Y151.953
G1 X148.046 Y169.259 E3782.82339
G0 X147.480 Y169.259
G1 X130.739 Y152.518 E3783.41397
G0 X130.739 Y153.084
G1 X146.914 Y169.259 E3783.98459
G0 X146.349 Y169.259
G1 X130.739 Y153.650 E3784.53526
G0 X130.739 Y154.215
G1 X145.783 Y169.259 E3785.06597
G0 X145.217 Y169.259
G1 X130.739 Y154.781 E3785.57672
G0 X130.739 Y155.347
G1 X144.652 Y169.259 E3786.06752
G0 X144.086 Y169.259
G1 X130.739 Y155.912 E3786.53838
G0 X130.739 Y156.478
G1 X143.520 Y169.259 E3786.98926
G0 X142.955 Y169.259
G1 X130.739 Y157.044 E3787.42020
G0 X130.739 Y157.609
G1 X142.389 Y169.259 E3787.83118
G0 X141.823 Y169.259
G1 X130.739 Y158.175 E3788.22220
G0 X130.739 Y158.741
G1 X141.258 Y169.259 E3788.59327
G0 X140.692 Y169.259
G1 X130.739 Y159.306 E3788.94439
G0 X130.739 Y159.872
G1 X140.126 Y169.259 E3789.27554
G0 X139.560 Y169.259
G1 X130.739 Y160.438 E3789.58672
G0 X130.739 Y161.003
G1 X138.995 Y169.259 E3789.87798
G0 X138.429 Y169.259
G1 X130.739 Y161.569 E3790.14926
G0 X130.739 Y162.135
G1 X137.863 Y169.259 E3790.40058
G0 X137.298 Y169.259
G1 X130.739 Y162.701 E3790.63195
G0 X130.739 Y163.266
G1 X136.732 Y169.259 E3790.84337
G0 X136.166 Y169.259
G1 X130.739 Y163.832 E3791.03482
G0 X130.739 Y164.398
G1 X135.601 Y169.259 E3791.20632
G0 X135.035 Y169.259
G1 X130.739 Y164.963 E3791.35787
G0 X130.739 Y165.529
G1 X134.469 Y169.259 E3791.48946
G0 X133.904 Y169.259
G1 X130.739 Y166.095 E3791.60110
G0 X130.739 Y166.660
G1 X133.338 Y169.259 E3791.69278
G0 X132.772 Y169.259
G1 X130.739 Y167.226 E3791.76450
G0 X130.739 Y167.792
G1 X132.207 Y169.259 E3791.81627
G0 X131.641 Y169.259
G1 X130.739 Y168.357 E3791.84809
G0 X130.739 Y168.923
G1 X131.075 Y169.259 E3791.85995
;LAYER:87
G0 X130.600 Y169.400 Z14.460
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E3792.82782
G1 X169.400 Y130.600 E3793.79569
G1 X169.400 Y169.400 E3794.76356
G1 X130.600 Y169.400 E3795.73143
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E3795.74603
G1 X147.783 Y153.450 E3795.76063
G1 X148.297 Y153.730 E3795.77523
G1 X148.844 Y153.935 E3795.78980
G1 X149.416 Y154.059 E3795.80440
G1 X150.000 Y154.102 E3795.81901
G1 X150.584 Y154.059 E3795.83362
G1 X151.156 Y153.935 E3795.84822
G1 X151.703 Y153.730 E3795.86279
G1 X152.217 Y153.450 E3795.87739
G1 X152.686 Y153.100 E3795.89199
G1 X153.100 Y152.686 E3795.90659
G1 X153.450 Y152.217 E3795.92119
G1 X153.730 Y151.703 E3795.93579
G1 X153.935 Y151.156 E3795.95036
G1 X154.059 Y150.584 E3795.96496
G1 X154.102 Y150.000 E3795.97957
G1 X154.059 Y149.416 E3795.99418
G1 X153.935 Y148.844 E3796.00878
G1 X153.730 Y148.297 E3796.02335
G1 X153.450 Y147.783 E3796.03795
G1 X153.100 Y147.314 E3796.05255
G1 X152.686 Y146.900 E3796.06715
G1 X152.217 Y146.550 E3796.08175
G1 X151.703 Y146.270 E3796.09635
G1 X151.156 Y146.065 E3796.11092
G1 X150.584 Y145.941 E3796.12552
G1 X150.000 Y145.898 E3796.14013
G1 X149.416 Y145.941 E3796.15474
G1 X148.844 Y146.065 E3796.16934
G1 X148.297 Y146.270 E3796.18391
G1 X147.783 Y146.550 E3796.19851
G1 X147.314 Y146.900 E3796.21311
G1 X146.900 Y147.314 E3796.22771
G1 X146.550 Y147.783 E3796.24231
G1 X146.270 Y148.297 E3796.25691
G1 X146.065 Y148.844 E3796.27148
G1 X145.941 Y149.416 E3796.28608
G1 X145.898 Y150.000 E3796.30069
G1 X145.941 Y150.584 E3796.31530
G1 X146.065 Y151.156 E3796.32990
G1 X146.270 Y151.703 E3796.34447
G1 X146.550 Y152.217 E3796.35907
G1 X146.900 Y152.686 E3796.37367
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E3796.38686
G1 X148.000 Y153.113 E3796.40003
G1 X148.464 Y153.365 E3796.41321
G1 X148.957 Y153.550 E3796.42634
G1 X149.473 Y153.662 E3796.43951
G1 X150.000 Y153.701 E3796.45269
G1 X150.527 Y153.662 E3796.46588
G1 X151.043 Y153.550 E3796.47905
G1 X151.536 Y153.365 E3796.49218
G1 X152.000 Y153.113 E3796.50535
G1 X152.423 Y152.797 E3796.51853
G1 X152.797 Y152.423 E3796.53172
G1 X153.113 Y152.000 E3796.54489
G1 X153.365 Y151.536 E3796.55806
G1 X153.550 Y151.043 E3796.57120
G1 X153.662 Y150.527 E3796.58437
G1 X153.701 Y150.000 E3796.59755
G1 X153.662 Y149.473 E3796.61073
G1 X153.550 Y148.957 E3796.62390
G1 X153.365 Y148.464 E3796.63704
G1 X153.113 Y148.000 E3796.65021
G1 X152.797 Y147.577 E3796.66338
G1 X152.423 Y147.203 E3796.67658
G1 X152.000 Y146.887 E3796.68975
G1 X151.536 Y146.635 E3796.70292
G1 X151.043 Y146.450 E3796.71605
G1 X150.527 Y146.338 E3796.72922
G1 X150.000 Y146.299 E3796.74241
G1 X149.473 Y146.338 E3796.75559
G1 X148.957 Y146.450 E3796.76876
G1 X148.464 Y146.635 E3796.78190
G1 X148.000 Y146.887 E3796.79507
G1 X147.577 Y147.203 E3796.80824
G1 X147.203 Y147.577 E3796.82143
G1 X146.887 Y148.000 E3796.83460
G1 X146.635 Y148.464 E3796.84777
G1 X146.450 Y148.957 E3796.86091
G1 X146.338 Y149.473 E3796.87408
G1 X146.299 Y150.000 E3796.88726
G1 X146.338 Y150.527 E3796.90044
G1 X146.450 Y151.043 E3796.91362
G1 X146.635 Y151.536 E3796.92675
G1 X146.887 Y152.000 E3796.93992
G1 X147.203 Y152.423 E3796.95309
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E3797.94092
G1 X169.800 Y130.200 E3798.92875
G1 X169.800 Y169.800 E3799.91657
G1 X130.200 Y169.800 E3800.90440
;TYPE:SKIN
G1 X147.055 Y153.040 E3801.47657
G0 X146.775 Y152.754
G1 X130.740 Y168.789 E3802.04224
G1 X146.533 Y152.431 E3802.59939
G0 X146.316 Y152.082
G1 X130.740 Y167.658 E3803.14887
G1 X146.122 Y151.710 E3803.69151
G1 X130.740 Y166.527 E3804.22874
G1 X145.854 Y150.847 E3804.76193
G0 X145.782 Y150.353
G1 X130.740 Y165.395 E3805.29257
G1 X145.771 Y149.799 E3805.82283
G0 X145.855 Y149.149
G1 X130.740 Y164.264 E3806.35606
G1 X146.106 Y148.332 E3806.89813
G1 X163.699 Y130.739 E3807.44028
G1 X149.148 Y145.856 E3807.97357
G1 X164.830 Y130.739 E3808.50388
G1 X150.352 Y145.783 E3809.03460
G1 X165.962 Y130.739 E3809.56786
G1 X151.298 Y145.969 E3810.10512
G1 X167.093 Y130.739 E3810.64783
G1 X152.080 Y146.318 E3811.19743
G1 X168.224 Y130.739 E3811.75462
G1 X152.754 Y146.776 E3812.32035
G1 X169.259 Y130.836 E3812.89252
G1 X153.306 Y147.355 E3813.45530
G1 X169.259 Y131.968 E3814.00955
G1 X153.750 Y148.042 E3814.55667
G1 X169.259 Y133.099 E3815.09748
G1 X154.078 Y148.845 E3815.63301
G1 X169.259 Y134.230 E3816.16504
G1 X154.229 Y149.826 E3816.69526
G1 X169.259 Y135.362 E3817.22608
G1 X154.089 Y151.097 E3817.76125
G0 X153.696 Y152.056
G1 X169.259 Y136.493 E3818.31027
G1 X137.059 Y169.259 E3819.44622
G1 X169.259 Y137.624 E3820.56223
G1 X138.190 Y169.259 E3821.65827
G1 X169.259 Y138.756 E3822.73434
G1 X139.321 Y169.259 E3823.79049
G1 X169.259 Y139.887 E3824.82667
G1 X130.740 Y163.133 E3825.96943
G1 X162.568 Y130.739 E3827.09225
G1 X130.740 Y162.001 E3828.19510
G1 X161.436 Y130.739 E3829.27801
G1 X130.740 Y160.870 E3830.34096
G1 X160.305 Y130.739 E3831.38394
G1 X130.740 Y159.738 E3832.40696
G1 X159.173 Y130.739 E3833.41003
G1 X130.740 Y158.607 E3834.39315
G1 X158.042 Y130.739 E3835.35630
G1 X130.740 Y157.476 E3836.29950
G1 X156.911 Y130.739 E3837.22276
G1 X130.740 Y156.344 E3838.12604
G1 X155.779 Y130.739 E3839.00938
G1 X130.740 Y155.213 E3839.87276
G1 X154.648 Y130.739 E3840.71618
G1 X130.740 Y154.082 E3841.53965
G1 X153.517 Y130.739 E3842.34317
G1 X130.740 Y152.950 E3843.12673
G1 X152.385 Y130.739 E3843.89033
G1 X130.740 Y151.819 E3844.63398
G1 X151.254 Y130.739 E3845.35767
G1 X130.740 Y150.687 E3846.06139
G1 X150.123 Y130.739 E3846.74518
G1 X130.740 Y149.556 E3847.40900
G1 X148.991 Y130.739 E3848.05285
G1 X130.740 Y148.425 E3848.67675
G1 X147.860 Y130.739 E3849.28071
G1 X130.740 Y147.293 E3849.86470
G1 X146.728 Y130.739 E3850.42873
G1 X130.740 Y146.162 E3850.97282
G1 X145.597 Y130.739 E3851.49694
G1 X130.740 Y145.031 E3852.00111
G1 X144.466 Y130.739 E3852.48534
G1 X130.740 Y143.899 E3852.94959
G1 X143.334 Y130.739 E3853.39389
G1 X130.740 Y142.768 E3853.81825
G1 X142.203 Y130.739 E3854.22264
G1 X130.740 Y141.637 E3854.60708
G1 X141.072 Y130.739 E3854.97157
G1 X130.740 Y140.505 E3855.31609
G1 X139.940 Y130.739 E3855.64064
G1 X130.740 Y139.374 E3855.94525
G1 X138.809 Y130.739 E3856.22990
G1 X130.740 Y138.242 E3856.49459
G1 X137.677 Y130.739 E3856.73933
G1 X130.740 Y137.111 E3856.96412
G1 X136.546 Y130.739 E3857.16894
G1 X130.740 Y135.980 E3857.35382
G1 X135.415 Y130.739 E3857.51874
G1 X130.740 Y134.848 E3857.66370
G1 X134.283 Y130.739 E3857.78870
G1 X130.740 Y133.717 E3857.89376
G1 X133.152 Y130.739 E3857.97885
G1 X130.740 Y132.586 E3858.04399
G1 X132.021 Y130.739 E3858.08918
G1 X130.740 Y131.454 E3858.11440
G1 X130.889 Y130.739 E3858.11968
G1 X131.402 Y169.259 E3858.68250
G1 X147.679 Y153.547 E3859.23676
G0 X148.043 Y153.749
G1 X132.533 Y169.259 E3859.78392
G1 X148.430 Y153.928 E3860.32476
G1 X133.665 Y169.259 E3860.86033
G1 X149.311 Y154.178 E3861.39235
G1 X134.796 Y169.259 E3861.92258
G1 X150.410 Y154.211 E3862.45344
G0 X151.098 Y154.089
G1 X135.927 Y169.259 E3862.98862
G1 X152.057 Y153.695 E3863.53768
G1 X169.259 Y152.332 E3864.13483
G1 X151.767 Y169.259 E3864.75190
G1 X169.259 Y151.201 E3865.38895
G1 X150.635 Y169.259 E3866.04596
G1 X169.259 Y150.069 E3866.72294
G1 X149.504 Y169.259 E3867.41985
G1 X169.259 Y148.938 E3868.13673
G1 X148.372 Y169.259 E3868.87357
G1 X169.259 Y147.807 E3869.63035
G1 X147.241 Y169.259 E3870.40709
G1 X169.259 Y146.675 E3871.20381
G1 X146.110 Y169.259 E3872.02045
G1 X169.259 Y145.544 E3872.85706
G1 X144.978 Y169.259 E3873.71364
G1 X169.259 Y144.413 E3874.59015
G1 X143.847 Y169.259 E3875.48663
G1 X169.259 Y143.281 E3876.40307
G1 X142.716 Y169.259 E3877.33945
G1 X169.259 Y142.150 E3878.29579
G1 X141.584 Y169.259 E3879.27210
G1 X169.259 Y141.019 E3880.26834
G1 X140.453 Y169.259 E3881.28455
G1 X169.259 Y152.898 E3881.86173
G1 X153.464 Y169.259 E3882.41894
G1 X169.259 Y154.029 E3882.95622
G1 X154.595 Y169.259 E3883.47353
G1 X169.259 Y155.161 E3883.97088
G1 X155.726 Y169.259 E3884.44829
G1 X169.259 Y156.292 E3884.90574
G1 X156.858 Y169.259 E3885.34321
G1 X169.259 Y157.423 E3885.76076
G1 X157.989 Y169.259 E3886.15834
G1 X169.259 Y158.555 E3886.53595
G1 X159.120 Y169.259 E3886.89363
G1 X169.259 Y159.686 E3887.23135
G1 X160.252 Y169.259 E3887.54909
G1 X169.259 Y160.818 E3887.84687
G1 X161.383 Y169.259 E3888.12472
G1 X169.259 Y161.949 E3888.38260
G1 X162.515 Y169.259 E3888.62051
G1 X169.259 Y163.080 E3888.83849
G1 X163.646 Y169.259 E3889.03651
G1 X169.259 Y164.212 E3889.21455
G1 X164.777 Y169.259 E3889.37267
G1 X169.259 Y165.343 E3889.51082
G1 X165.909 Y169.259 E3889.62900
G1 X169.259 Y166.474 E3889.72725
G1 X167.040 Y169.259 E3889.80553
G1 X169.259 Y167.606 E3889.86384
G1 X168.171 Y169.259 E3889.90222
G1 X169.259 Y168.737 E3889.92064
;LAYER:88
G0 X169.400 Y169.400 Z14.610
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E3890.88851
G1 X130.600 Y130.600 E3891.85638
G1 X169.400 Y130.600 E3892.82425
G1 X169.400 Y169.400 E3893.79212
G1 F2100 X153.100 Y152.686 E3893.80672
G1 X153.450 Y152.217 E3893.82132
G1 X153.730 Y151.703 E3893.83592
G1 X153.935 Y151.156 E3893.85049
G1 X154.059 Y150.584 E3893.86509
G1 X154.102 Y150.000 E3893.87970
G1 X154.059 Y149.416 E3893.89431
G1 X153.935 Y148.844 E3893.90891
G1 X153.730 Y148.297 E3893.92348
G1 X153.450 Y147.783 E3893.93808
G1 X153.100 Y147.314 E3893.95268
G1 X152.686 Y146.900 E3893.96728
G1 X152.217 Y146.550 E3893.98188
G1 X151.703 Y146.270 E3893.99648
G1 X151.156 Y146.065 E3894.01105
G1 X150.584 Y145.941 E3894.02565
G1 X150.000 Y145.898 E3894.04026
G1 X149.416 Y145.941 E3894.05487
G1 X148.844 Y146.065 E3894.06947
G1 X148.297 Y146.270 E3894.08404
G1 X147.783 Y146.550 E3894.09864
G1 X147.314 Y146.900 E3894.11324
G1 X146.900 Y147.314 E3894.12784
G1 X146.550 Y147.783 E3894.14244
G1 X146.270 Y148.297 E3894.15704
G1 X146.065 Y148.844 E3894.17161
G1 X145.941 Y149.416 E3894.18621
G1 X145.898 Y150.000 E3894.20082
G1 X145.941 Y150.584 E3894.21543
G1 X146.065 Y151.156 E3894.23003
G1 X146.270 Y151.703 E3894.24460
G1 X146.550 Y152.217 E3894.25920
G1 X146.900 Y152.686 E3894.27380
G1 X147.314 Y153.100 E3894.28840
G1 X147.783 Y153.450 E3894.30300
G1 X148.297 Y153.730 E3894.31760
G1 X148.844 Y153.935 E3894.33217
G1 X149.416 Y154.059 E3894.34677
G1 X150.000 Y154.102 E3894.36138
G1 X150.584 Y154.059 E3894.37599
G1 X151.156 Y153.935 E3894.39059
G1 X151.703 Y153.730 E3894.40516
G1 X152.217 Y153.450 E3894.41976
G1 X152.686 Y153.100 E3894.43436
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X152.797 Y152.423 E3894.44755
G1 X153.113 Y152.000 E3894.46072
G1 X153.365 Y151.536 E3894.47390
G1 X153.550 Y151.043 E3894.48703
G1 X153.662 Y150.527 E3894.50020
G1 X153.701 Y150.000 E3894.51338
G1 X153.662 Y149.473 E3894.52657
G1 X153.550 Y148.957 E3894.53974
G1 X153.365 Y148.464 E3894.55287
G1 X153.113 Y148.000 E3894.56604
G1 X152.797 Y147.577 E3894.57922
G1 X152.423 Y147.203 E3894.59241
G1 X152.000 Y146.887 E3894.60558
G1 X151.536 Y146.635 E3894.61875
G1 X151.043 Y146.450 E3894.63189
G1 X150.527 Y146.338 E3894.64506
G1 X150.000 Y146.299 E3894.65824
G1 X149.473 Y146.338 E3894.67142
G1 X148.957 Y146.450 E3894.68459
G1 X148.464 Y146.635 E3894.69773
G1 X148.000 Y146.887 E3894.71090
G1 X147.577 Y147.203 E3894.72407
G1 X147.203 Y147.577 E3894.73727
G1 X146.887 Y148.000 E3894.75044
G1 X146.635 Y148.464 E3894.76361
G1 X146.450 Y148.957 E3894.77674
G1 X146.338 Y149.473 E3894.78992
G1 X146.299 Y150.000 E3894.80310
G1 X146.338 Y150.527 E3894.81628
G1 X146.450 Y151.043 E3894.82945
G1 X146.635 Y151.536 E3894.84259
G1 X146.887 Y152.000 E3894.85576
G1 X147.203 Y152.423 E3894.86893
G1 X147.577 Y152.797 E3894.88212
G1 X148.000 Y153.113 E3894.89529
G1 X148.464 Y153.365 E3894.90846
G1 X148.957 Y153.550 E3894.92160
G1 X149.473 Y153.662 E3894.93477
G1 X150.000 Y153.701 E3894.94795
G1 X150.527 Y153.662 E3894.96114
G1 X151.043 Y153.550 E3894.97431
G1 X151.536 Y153.365 E3894.98744
G1 X152.000 Y153.113 E3895.00061
G1 X152.423 Y152.797 E3895.01378
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E3896.00161
G1 X130.200 Y130.200 E3896.98944
G1 X169.800 Y130.200 E3897.97726
G1 X169.800 Y169.800 E3898.96509
;TYPE:SKIN
G1 X152.851 Y153.133 E3899.53396
G1 X169.259 Y168.976 E3900.10283
G1 X153.385 Y152.537 E3900.66281
G1 X169.259 Y167.845 E3901.21466
G1 X153.815 Y151.835 E3901.75949
G1 X169.259 Y166.713 E3902.29853
G1 X154.110 Y150.999 E3902.83295
G1 X169.259 Y165.582 E3903.36413
G1 X154.242 Y149.999 E3903.89389
G1 X169.259 Y164.451 E3904.42539
G1 X154.003 Y148.629 E3904.96359
G1 X169.259 Y163.319 E3905.52529
G1 X137.245 Y130.740 E3906.65467
G1 X152.602 Y146.662 E3907.21637
G1 X136.114 Y130.740 E3907.75449
G1 X150.612 Y145.804 E3908.28592
G1 X134.983 Y130.740 E3908.81565
G1 X149.472 Y145.795 E3909.34675
G1 X133.851 Y130.740 E3909.88114
G1 X148.564 Y146.018 E3910.42011
G1 X132.720 Y130.740 E3910.96489
G1 X147.796 Y146.382 E3911.51670
G1 X131.589 Y130.740 E3912.07666
G1 X147.148 Y146.866 E3912.64553
G1 X130.739 Y131.022 E3913.21444
G1 X146.614 Y147.462 E3913.77446
G1 X130.739 Y132.154 E3914.32632
G1 X146.183 Y148.163 E3914.87115
G1 X130.739 Y133.285 E3915.41019
G1 X145.888 Y149.000 E3915.94462
G1 X130.739 Y134.416 E3916.47579
G1 X145.756 Y149.999 E3917.00556
G1 X130.739 Y135.548 E3917.53703
G1 X145.995 Y151.369 E3918.07523
G1 X130.739 Y136.679 E3918.63696
G1 X162.754 Y169.259 E3919.76636
G1 X147.397 Y153.337 E3920.32805
G1 X163.885 Y169.259 E3920.86621
G1 X149.386 Y154.195 E3921.39765
G1 X165.016 Y169.259 E3921.92741
G1 X150.526 Y154.203 E3922.45856
G1 X166.148 Y169.259 E3922.99296
G1 X151.434 Y153.980 E3923.53197
G1 X167.279 Y169.259 E3924.07676
G1 X152.202 Y153.616 E3924.62861
G1 X168.410 Y169.259 E3925.18857
G1 X130.739 Y137.810 E3926.29802
G1 X161.622 Y169.259 E3927.38750
G1 X130.739 Y138.942 E3928.45703
G1 X160.491 Y169.259 E3929.50662
G1 X137.811 Y130.740 E3930.61603
G1 X169.259 Y161.622 E3931.70548
G1 X138.942 Y130.740 E3932.77499
G1 X169.259 Y160.491 E3933.82454
G1 X140.074 Y130.740 E3934.85412
G1 X169.259 Y159.359 E3935.86373
G1 X141.205 Y130.740 E3936.85341
G1 X169.259 Y158.228 E3937.82312
G1 X142.337 Y130.740 E3938.77287
G1 X169.259 Y157.097 E3939.70268
G1 X143.468 Y130.740 E3940.61253
G1 X169.259 Y155.965 E3941.50241
G1 X144.599 Y130.740 E3942.37236
G1 X169.259 Y154.834 E3943.22234
G1 X145.731 Y130.740 E3944.05235
G1 X169.259 Y153.703 E3944.86244
G1 X146.862 Y130.740 E3945.65255
G1 X169.259 Y152.571 E3946.42270
G1 X147.993 Y130.740 E3947.17291
G1 X169.259 Y151.440 E3947.90316
G1 X149.125 Y130.740 E3948.61344
G1 X169.259 Y150.308 E3949.30377
G1 X150.256 Y130.740 E3949.97416
G1 X169.259 Y149.177 E3950.62457
G1 X151.388 Y130.740 E3951.25502
G1 X169.259 Y148.046 E3951.86553
G1 X152.519 Y130.740 E3952.45608
G1 X169.259 Y146.914 E3953.02667
G1 X153.650 Y130.740 E3953.57731
G1 X169.259 Y145.783 E3954.10800
G1 X154.782 Y130.740 E3954.61871
G1 X169.259 Y144.652 E3955.10950
G1 X155.913 Y130.740 E3955.58031
G1 X169.259 Y143.520 E3956.03116
G1 X157.044 Y130.740 E3956.46208
G1 X169.259 Y142.389 E3956.87303
G1 X158.176 Y130.740 E3957.26401
G1 X169.259 Y141.258 E3957.63506
G1 X159.307 Y130.740 E3957.98615
G1 X169.259 Y140.126 E3958.31726
G1 X160.438 Y130.740 E3958.62843
G1 X169.259 Y138.995 E3958.91965
G1 X161.570 Y130.740 E3959.19090
G1 X169.259 Y137.863 E3959.44218
G1 X162.701 Y130.740 E3959.67353
G1 X169.259 Y136.732 E3959.88491
G1 X163.833 Y130.740 E3960.07633
G1 X169.259 Y135.601 E3960.24782
G1 X164.964 Y130.740 E3960.39933
G1 X169.259 Y134.469 E3960.53088
G1 X166.095 Y130.740 E3960.64250
G1 X169.259 Y133.338 E3960.73415
G1 X167.227 Y130.740 E3960.80584
G1 X169.259 Y132.207 E3960.85759
G1 X168.358 Y130.740 E3960.88938
G1 X169.259 Y131.075 E3960.90119
G1 X130.739 Y140.073 E3961.93081
G1 X159.359 Y169.259 E3962.94046
G1 X130.739 Y141.204 E3963.93017
G1 X158.228 Y169.259 E3964.89992
G1 X130.739 Y142.336 E3965.84970
G1 X157.097 Y169.259 E3966.77954
G1 X130.739 Y143.467 E3967.68942
G1 X155.965 Y169.259 E3968.57933
G1 X130.739 Y144.599 E3969.44930
G1 X154.834 Y169.259 E3970.29932
G1 X130.739 Y145.730 E3971.12936
G1 X153.703 Y169.259 E3971.93946
G1 X130.739 Y146.861 E3972.72961
G1 X152.571 Y169.259 E3973.49980
G1 X130.739 Y147.993 E3974.25003
G1 X151.440 Y169.259 E3974.98031
G1 X130.739 Y149.124 E3975.69063
G1 X150.308 Y169.259 E3976.38098
G1 X130.739 Y150.255 E3977.05140
G1 X149.177 Y169.259 E3977.70185
G1 X130.739 Y151.387 E3978.33233
G1 X148.046 Y169.259 E3978.94286
G1 X130.739 Y152.518 E3979.53345
G1 X146.914 Y169.259 E3980.10406
G1 X130.739 Y153.650 E3980.65473
G1 X145.783 Y169.259 E3981.18545
G1 X130.739 Y154.781 E3981.69620
G1 X144.652 Y169.259 E3982.18700
G1 X130.739 Y155.912 E3982.65785
G1 X143.520 Y169.259 E3983.10874
G1 X130.739 Y157.044 E3983.53967
G1 X142.389 Y169.259 E3983.95066
G1 X130.739 Y158.175 E3984.34167
G1 X141.258 Y169.259 E3984.71274
G1 X130.739 Y159.306 E3985.06386
G1 X140.126 Y169.259 E3985.39501
G1 X130.739 Y160.438 E3985.70620
G1 X138.995 Y169.259 E3985.99745
G1 X130.739 Y161.569 E3986.26874
G1 X137.863 Y169.259 E3986.52005
G1 X130.739 Y162.701 E3986.75142
G1 X136.732 Y169.259 E3986.96284
G1 X130.739 Y163.832 E3987.15430
G1 X135.601 Y169.259 E3987.32580
G1 X130.739 Y164.963 E3987.47735
G1 X134.469 Y169.259 E3987.60894
G1 X130.739 Y166.095 E3987.72057
G1 X133.338 Y169.259 E3987.81226
G1 X130.739 Y167.226 E3987.88398
G1 X132.207 Y169.259 E3987.93575
G1 X130.739 Y168.357 E3987.96757
G1 X131.075 Y169.259 E3987.97942
;LAYER:89
G0 X130.600 Y169.400 Z14.760
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E3988.94729
G1 X169.400 Y130.600 E3989.91516
G1 X169.400 Y169.400 E3990.88303
G1 X130.600 Y169.400 E3991.85090
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E3991.86551
G1 X147.783 Y153.450 E3991.88011
G1 X148.297 Y153.730 E3991.89471
G1 X148.844 Y153.935 E3991.90928
G1 X149.416 Y154.059 E3991.92388
G1 X150.000 Y154.102 E3991.93849
G1 X150.584 Y154.059 E3991.95309
G1 X151.156 Y153.935 E3991.96769
G1 X151.703 Y153.730 E3991.98226
G1 X152.217 Y153.450 E3991.99687
G1 X152.686 Y153.100 E3992.01146
G1 X153.100 Y152.686 E3992.02607
G1 X153.450 Y152.217 E3992.04067
G1 X153.730 Y151.703 E3992.05527
G1 X153.935 Y151.156 E3992.06984
G1 X154.059 Y150.584 E3992.08444
G1 X154.102 Y150.000 E3992.09905
G1 X154.059 Y149.416 E3992.11365
G1 X153.935 Y148.844 E3992.12825
G1 X153.730 Y148.297 E3992.14283
G1 X153.450 Y147.783 E3992.15743
G1 X153.100 Y147.314 E3992.17202
G1 X152.686 Y146.900 E3992.18663
G1 X152.217 Y146.550 E3992.20123
G1 X151.703 Y146.270 E3992.21583
G1 X151.156 Y146.065 E3992.23040
G1 X150.584 Y145.941 E3992.24500
G1 X150.000 Y145.898 E3992.25961
G1 X149.416 Y145.941 E3992.27421
G1 X148.844 Y146.065 E3992.28881
G1 X148.297 Y146.270 E3992.30339
G1 X147.783 Y146.550 E3992.31799
G1 X147.314 Y146.900 E3992.33258
G1 X146.900 Y147.314 E3992.34719
G1 X146.550 Y147.783 E3992.36179
G1 X146.270 Y148.297 E3992.37639
G1 X146.065 Y148.844 E3992.39096
G1 X145.941 Y149.416 E3992.40556
G1 X145.898 Y150.000 E3992.42017
G1 X145.941 Y150.584 E3992.43477
G1 X146.065 Y151.156 E3992.44937
G1 X146.270 Y151.703 E3992.46395
G1 X146.550 Y152.217 E3992.47855
G1 X146.900 Y152.686 E3992.49315
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E3992.50634
G1 X148.000 Y153.113 E3992.51951
G1 X148.464 Y153.365 E3992.53268
G1 X148.957 Y153.550 E3992.54582
G1 X149.473 Y153.662 E3992.55899
G1 X150.000 Y153.701 E3992.57217
G1 X150.527 Y153.662 E3992.58535
G1 X151.043 Y153.550 E3992.59852
G1 X151.536 Y153.365 E3992.61166
G1 X152.000 Y153.113 E3992.62483
G1 X152.423 Y152.797 E3992.63800
G1 X152.797 Y152.423 E3992.65120
G1 X153.113 Y152.000 E3992.66437
G1 X153.365 Y151.536 E3992.67754
G1 X153.550 Y151.043 E3992.69067
G1 X153.662 Y150.527 E3992.70384
G1 X153.701 Y150.000 E3992.71703
G1 X153.662 Y149.473 E3992.73021
G1 X153.550 Y148.957 E3992.74338
G1 X153.365 Y148.464 E3992.75651
G1 X153.113 Y148.000 E3992.76969
G1 X152.797 Y147.577 E3992.78286
G1 X152.423 Y147.203 E3992.79605
G1 X152.000 Y146.887 E3992.80922
G1 X151.536 Y146.635 E3992.82239
G1 X151.043 Y146.450 E3992.83553
G1 X150.527 Y146.338 E3992.84870
G1 X150.000 Y146.299 E3992.86188
G1 X149.473 Y146.338 E3992.87506
G1 X148.957 Y146.450 E3992.88824
G1 X148.464 Y146.635 E3992.90137
G1 X148.000 Y146.887 E3992.91454
G1 X147.577 Y147.203 E3992.92771
G1 X147.203 Y147.577 E3992.94091
G1 X146.887 Y148.000 E3992.95408
G1 X146.635 Y148.464 E3992.96725
G1 X146.450 Y148.957 E3992.98039
G1 X146.338 Y149.473 E3992.99356
G1 X146.299 Y150.000 E3993.00674
G1 X146.338 Y150.527 E3993.01992
G1 X146.450 Y151.043 E3993.03309
G1 X146.635 Y151.536 E3993.04623
G1 X146.887 Y152.000 E3993.05940
G1 X147.203 Y152.423 E3993.07257
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E3994.06040
G1 X169.800 Y130.200 E3995.04822
G1 X169.800 Y169.800 E3996.03605
G1 X130.200 Y169.800 E3997.02387
;TYPE:SKIN
G1 X147.055 Y153.040 E3997.59604
G1 X130.740 Y168.789 E3998.16172
G1 X146.533 Y152.431 E3998.71886
G1 X130.740 Y167.658 E3999.26835
G1 X146.122 Y151.710 E3999.81099
G1 X130.740 Y166.527 E4000.34821
G1 X145.854 Y150.847 E4000.88140
G1 X130.740 Y165.395 E4001.41205
G1 X145.771 Y149.799 E4001.94231
G1 X130.740 Y164.264 E4002.47553
G1 X146.106 Y148.332 E4003.01761
G1 X163.699 Y130.739 E4003.55976
G1 X149.148 Y145.856 E4004.09305
G1 X164.830 Y130.739 E4004.62336
G1 X150.352 Y145.783 E4005.15408
G1 X165.962 Y130.739 E4005.68734
G1 X151.298 Y145.969 E4006.22460
G1 X167.093 Y130.739 E4006.76731
G1 X152.080 Y146.318 E4007.31690
G1 X168.224 Y130.739 E4007.87409
G1 X152.754 Y146.776 E4008.43983
G1 X169.259 Y130.836 E4009.01199
G1 X153.306 Y147.355 E4009.57478
G1 X169.259 Y131.968 E4010.12903
G1 X153.750 Y148.042 E4010.67615
G1 X169.259 Y133.099 E4011.21696
G1 X154.078 Y148.845 E4011.75249
G1 X169.259 Y134.230 E4012.28451
G1 X154.229 Y149.826 E4012.81474
G1 X169.259 Y135.362 E4013.34556
G1 X154.089 Y151.097 E4013.88072
G1 X169.259 Y136.493 E4014.42975
G1 X137.059 Y169.259 E4015.56569
G1 X169.259 Y137.624 E4016.68170
G1 X138.190 Y169.259 E4017.77774
G1 X169.259 Y138.756 E4018.85382
G1 X139.321 Y169.259 E4019.90996
G1 X169.259 Y139.887 E4020.94614
G1 X130.740 Y163.133 E4022.08891
G1 X162.568 Y130.739 E4023.21173
G1 X130.740 Y162.001 E4024.31458
G1 X161.436 Y130.739 E4025.39748
G1 X130.740 Y160.870 E4026.46043
G1 X160.305 Y130.739 E4027.50342
G1 X130.740 Y159.738 E4028.52644
G1 X159.173 Y130.739 E4029.52951
G1 X130.740 Y158.607 E4030.51262
G1 X158.042 Y130.739 E4031.47578
G1 X130.740 Y157.476 E4032.41898
G1 X156.911 Y130.739 E4033.34223
G1 X130.740 Y156.344 E4034.24552
G1 X155.779 Y130.739 E4035.12885
G1 X130.740 Y155.213 E4035.99224
G1 X154.648 Y130.739 E4036.83566
G1 X130.740 Y154.082 E4037.65913
G1 X153.517 Y130.739 E4038.46265
G1 X130.740 Y152.950 E4039.24620
G1 X152.385 Y130.739 E4040.00980
G1 X130.740 Y151.819 E4040.75346
G1 X151.254 Y130.739 E4041.47715
G1 X130.740 Y150.687 E4042.18086
G1 X150.123 Y130.739 E4042.86465
G1 X130.740 Y149.556 E4043.52847
G1 X148.991 Y130.739 E4044.17233
G1 X130.740 Y148.425 E4044.79623
G1 X147.860 Y130.739 E4045.40018
G1 X130.740 Y147.293 E4045.98417
G1 X146.728 Y130.739 E4046.54821
G1 X130.740 Y146.162 E4047.09230
G1 X145.597 Y130.739 E4047.61642
G1 X130.740 Y145.031 E4048.12059
G1 X144.466 Y130.739 E4048.60481
G1 X130.740 Y143.899 E4049.06907
G1 X143.334 Y130.739 E4049.51337
G1 X130.740 Y142.768 E4049.93773
G1 X142.203 Y130.739 E4050.34211
G1 X130.740 Y141.637 E4050.72655
G1 X141.072 Y130.739 E4051.09104
G1 X130.740 Y140.505 E4051.43556
G1 X139.940 Y130.739 E4051.76012
G1 X130.740 Y139.374 E4052.06472
G1 X138.809 Y130.739 E4052.34938
G1 X130.740 Y138.242 E4052.61407
G1 X137.677 Y130.739 E4052.85881
G1 X130.740 Y137.111 E4053.08360
G1 X136.546 Y130.739 E4053.28842
G1 X130.740 Y135.980 E4053.47329
G1 X135.415 Y130.739 E4053.63822
G1 X130.740 Y134.848 E4053.78317
G1 X134.283 Y130.739 E4053.90818
G1 X130.740 Y133.717 E4054.01324
G1 X133.152 Y130.739 E4054.09832
G1 X130.740 Y132.586 E4054.16347
G1 X132.021 Y130.739 E4054.20866
G1 X130.740 Y131.454 E4054.23388
G1 X130.889 Y130.739 E4054.23915
G1 X131.402 Y169.259 E4054.80197
G1 X147.679 Y153.547 E4055.35624
G1 X132.533 Y169.259 E4055.90340
G1 X148.430 Y153.928 E4056.44424
G1 X133.665 Y169.259 E4056.97981
G1 X149.311 Y154.178 E4057.51183
G1 X134.796 Y169.259 E4058.04205
G1 X150.410 Y154.211 E4058.57291
G1 X135.927 Y169.259 E4059.10809
G1 X152.057 Y153.695 E4059.65716
G1 X169.259 Y152.332 E4060.25430
G1 X151.767 Y169.259 E4060.87138
G1 X169.259 Y151.201 E4061.50842
G1 X150.635 Y169.259 E4062.16544
G1 X169.259 Y150.069 E4062.84241
G1 X149.504 Y169.259 E4063.53933
G1 X169.259 Y148.938 E4064.25620
G1 X148.372 Y169.259 E4064.99305
G1 X169.259 Y147.807 E4065.74983
G1 X147.241 Y169.259 E4066.52657
G1 X169.259 Y146.675 E4067.32328
G1 X146.110 Y169.259 E4068.13993
G1 X169.259 Y145.544 E4068.97654
G1 X144.978 Y169.259 E4069.83311
G1 X169.259 Y144.413 E4070.70962
G1 X143.847 Y169.259 E4071.60610
G1 X169.259 Y143.281 E4072.52254
G1 X142.716 Y169.259 E4073.45892
G1 X169.259 Y142.150 E4074.41526
G1 X141.584 Y169.259 E4075.39157
G1 X169.259 Y141.019 E4076.38782
G1 X140.453 Y169.259 E4077.40403
G1 X169.259 Y152.898 E4077.98120
G1 X153.464 Y169.259 E4078.53842
G1 X169.259 Y154.029 E4079.07570
G1 X154.595 Y169.259 E4079.59301
G1 X169.259 Y155.161 E4080.09035
G1 X155.726 Y169.259 E4080.56777
G1 X169.259 Y156.292 E4081.02521
G1 X156.858 Y169.259 E4081.46269
G1 X169.259 Y157.423 E4081.88024
G1 X157.989 Y169.259 E4082.27782
G1 X169.259 Y158.555 E4082.65543
G1 X159.120 Y169.259 E4083.01311
G1 X169.259 Y159.686 E4083.35082
G1 X160.252 Y169.259 E4083.66857
G1 X169.259 Y160.818 E4083.96635
G1 X161.383 Y169.259 E4084.24420
G1 X169.259 Y161.949 E4084.50208
G1 X162.515 Y169.259 E4084.73999
G1 X169.259 Y163.080 E4084.95797
G1 X163.646 Y169.259 E4085.15598
G1 X169.259 Y164.212 E4085.33403
G1 X164.777 Y169.259 E4085.49214
G1 X169.259 Y165.343 E4085.63029
G1 X165.909 Y169.259 E4085.74847
G1 X169.259 Y166.474 E4085.84672
G1 X167.040 Y169.259 E4085.92500
G1 X169.259 Y167.606 E4085.98332
G1 X168.171 Y169.259 E4086.02170
G1 X169.259 Y168.737 E4086.04011
;LAYER:90
G0 X169.400 Y169.400 Z14.910
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y169.400 E4087.00798
G1 X130.600 Y130.600 E4087.97585
G1 X169.400 Y130.600 E4088.94372
G1 X169.400 Y169.400 E4089.91159
G1 F2100 X153.100 Y152.686 E4089.92620
G1 X153.450 Y152.217 E4089.94080
G1 X153.730 Y151.703 E4089.95540
G1 X153.935 Y151.156 E4089.96997
G1 X154.059 Y150.584 E4089.98457
G1 X154.102 Y150.000 E4089.99918
G1 X154.059 Y149.416 E4090.01378
G1 X153.935 Y148.844 E4090.02838
G1 X153.730 Y148.297 E4090.04295
G1 X153.450 Y147.783 E4090.05756
G1 X153.100 Y147.314 E4090.07215
G1 X152.686 Y146.900 E4090.08676
G1 X152.217 Y146.550 E4090.10136
G1 X151.703 Y146.270 E4090.11596
G1 X151.156 Y146.065 E4090.13053
G1 X150.584 Y145.941 E4090.14513
G1 X150.000 Y145.898 E4090.15974
G1 X149.416 Y145.941 E4090.17434
G1 X148.844 Y146.065 E4090.18894
G1 X148.297 Y146.270 E4090.20352
G1 X147.783 Y146.550 E4090.21812
G1 X147.314 Y146.900 E4090.23271
G1 X146.900 Y147.314 E4090.24732
G1 X146.550 Y147.783 E4090.26192
G1 X146.270 Y148.297 E4090.27652
G1 X146.065 Y148.844 E4090.29109
G1 X145.941 Y149.416 E4090.30569
G1 X145.898 Y150.000 E4090.32030
G1 X145.941 Y150.584 E4090.33490
G1 X146.065 Y151.156 E4090.34950
G1 X146.270 Y151.703 E4090.36408
G1 X146.550 Y152.217 E4090.37868
G1 X146.900 Y152.686 E4090.39327
G1 X147.314 Y153.100 E4090.40788
G1 X147.783 Y153.450 E4090.42248
G1 X148.297 Y153.730 E4090.43708
G1 X148.844 Y153.935 E4090.45165
G1 X149.416 Y154.059 E4090.46625
G1 X150.000 Y154.102 E4090.48086
G1 X150.584 Y154.059 E4090.49547
G1 X151.156 Y153.935 E4090.51007
G1 X151.703 Y153.730 E4090.52464
G1 X152.217 Y153.450 E4090.53924
G1 X152.686 Y153.100 E4090.55384
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X152.797 Y152.423 E4090.56703
G1 X153.113 Y152.000 E4090.58020
G1 X153.365 Y151.536 E4090.59337
G1 X153.550 Y151.043 E4090.60651
G1 X153.662 Y150.527 E4090.61968
G1 X153.701 Y150.000 E4090.63286
G1 X153.662 Y149.473 E4090.64604
G1 X153.550 Y148.957 E4090.65921
G1 X153.365 Y148.464 E4090.67235
G1 X153.113 Y148.000 E4090.68552
G1 X152.797 Y147.577 E4090.69869
G1 X152.423 Y147.203 E4090.71189
G1 X152.000 Y146.887 E4090.72506
G1 X151.536 Y146.635 E4090.73823
G1 X151.043 Y146.450 E4090.75136
G1 X150.527 Y146.338 E4090.76453
G1 X150.000 Y146.299 E4090.77772
G1 X149.473 Y146.338 E4090.79090
G1 X148.957 Y146.450 E4090.80407
G1 X148.464 Y146.635 E4090.81721
G1 X148.000 Y146.887 E4090.83038
G1 X147.577 Y147.203 E4090.84355
G1 X147.203 Y147.577 E4090.85674
G1 X146.887 Y148.000 E4090.86991
G1 X146.635 Y148.464 E4090.88308
G1 X146.450 Y148.957 E4090.89622
G1 X146.338 Y149.473 E4090.90939
G1 X146.299 Y150.000 E4090.92257
G1 X146.338 Y150.527 E4090.93575
G1 X146.450 Y151.043 E4090.94893
G1 X146.635 Y151.536 E4090.96206
G1 X146.887 Y152.000 E4090.97523
G1 X147.203 Y152.423 E4090.98840
G1 X147.577 Y152.797 E4091.00160
G1 X148.000 Y153.113 E4091.01477
G1 X148.464 Y153.365 E4091.02794
G1 X148.957 Y153.550 E4091.04108
G1 X149.473 Y153.662 E4091.05425
G1 X150.000 Y153.701 E4091.06743
G1 X150.527 Y153.662 E4091.08061
G1 X151.043 Y153.550 E4091.09378
G1 X151.536 Y153.365 E4091.10692
G1 X152.000 Y153.113 E4091.12009
G1 X152.423 Y152.797 E4091.13326
G1 F2100 X130.200 Y169.800 E4092.12109
G1 X130.200 Y130.200 E4093.10891
G1 X169.800 Y130.200 E4094.09674
G1 X169.800 Y169.800 E4095.08456
;TYPE:SKIN
G1 X152.851 Y153.133 E4095.65343
G1 X169.259 Y168.976 E4096.22231
G1 X153.385 Y152.537 E4096.78229
G1 X169.259 Y167.845 E4097.33413
G1 X153.815 Y151.835 E4097.87896
G1 X169.259 Y166.713 E4098.41801
G1 X154.110 Y150.999 E4098.95243
G1 X169.259 Y165.582 E4099.48361
G1 X154.242 Y149.999 E4100.01337
G1 X169.259 Y164.451 E4100.54486
G1 X154.003 Y148.629 E4101.08306
G1 X169.259 Y163.319 E4101.64477
G1 X137.245 Y130.740 E4102.77415
G1 X152.602 Y146.662 E4103.33584
G1 X136.114 Y130.740 E4103.87397
G1 X150.612 Y145.804 E4104.40539
G1 X134.983 Y130.740 E4104.93512
G1 X149.472 Y145.795 E4105.46623
G1 X133.851 Y130.740 E4106.00061
G1 X148.564 Y146.018 E4106.53959
G1 X132.720 Y130.740 E4107.08436
G1 X147.796 Y146.382 E4107.63618
G1 X131.589 Y130.740 E4108.19614
G1 X147.148 Y146.866 E4108.76501
G1 X130.739 Y131.022 E4109.33392
G1 X146.614 Y147.462 E4109.89393
G1 X130.739 Y132.154 E4110.44580
G1 X146.183 Y148.163 E4110.99063
G1 X130.739 Y133.285 E4111.52967
G1 X145.888 Y149.000 E4112.06409
G1 X130.739 Y134.416 E4112.59527
G1 X145.756 Y149.999 E4113.12503
G1 X130.739 Y135.548 E4113.65651
G1 X145.995 Y151.369 E4114.19471
G1 X130.739 Y136.679 E4114.75643
G1 X162.754 Y169.259 E4115.88583
G1 X147.397 Y153.337 E4116.44752
G1 X163.885 Y169.259 E4116.98568
G1 X149.386 Y154.195 E4117.51712
G1 X165.016 Y169.259 E4118.04689
G1 X150.526 Y154.203 E4118.57803
G1 X166.148 Y169.259 E4119.11244
G1 X151.434 Y153.980 E4119.65144
G1 X167.279 Y169.259 E4120.19624
G1 X152.202 Y153.616 E4120.74809
G1 X168.410 Y169.259 E4121.30805
G1 X130.739 Y137.810 E4122.41750
G1 X161.622 Y169.259 E4123.50698
G1 X130.739 Y138.942 E4124.57651
G1 X160.491 Y169.259 E4125.62609
G1 X137.811 Y130.740 E4126.73551
G1 X169.259 Y161.622 E4127.82495
G1 X138.942 Y130.740 E4128.89447
G1 X169.259 Y160.491 E4129.94401
G1 X140.074 Y130.740 E4130.97359
G1 X169.259 Y159.359 E4131.98320
G1 X141.205 Y130.740 E4132.97289
G1 X169.259 Y158.228 E4133.94260
G1 X142.337 Y130.740 E4134.89234
G1 X169.259 Y157.097 E4135.82216
G1 X143.468 Y130.740 E4136.73201
G1 X169.259 Y155.965 E4137.62189
G1 X144.599 Y130.740 E4138.49183
G1 X169.259 Y154.834 E4139.34182
G1 X145.731 Y130.740 E4140.17183
G1 X169.259 Y153.703 E4140.98191
G1 X146.862 Y130.740 E4141.77203
G1 X169.259 Y152.571 E4142.54217
G1 X147.993 Y130.740 E4143.29239
G1 X169.259 Y151.440 E4144.02264
G1 X149.125 Y130.740 E4144.73292
G1 X169.259 Y150.308 E4145.42325
G1 X150.256 Y130.740 E4146.09363
G1 X169.259 Y149.177 E4146.74405
G1 X151.388 Y130.740 E4147.37449
G1 X169.259 Y148.046 E4147.98501
G1 X152.519 Y130.740 E4148.57556
G1 X169.259 Y146.914 E4149.14614
G1 X153.650 Y130.740 E4149.69679
G1 X169.259 Y145.783 E4150.22747
G1 X154.782 Y130.740 E4150.73819
G1 X169.259 Y144.652 E4151.22897
G1 X155.913 Y130.740 E4151.69979
G1 X169.259 Y143.520 E4152.15064
G1 X157.044 Y130.740 E4152.58155
G1 X169.259 Y142.389 E4152.99250
G1 X158.176 Y130.740 E4153.38349
G1 X169.259 Y141.258 E4153.75454
G1 X159.307 Y130.740 E4154.10562
G1 X169.259 Y140.126 E4154.43674
G1 X160.438 Y130.740 E4154.74790
G1 X169.259 Y138.995 E4155.03912
G1 X161.570 Y130.740 E4155.31037
G1 X169.259 Y137.863 E4155.56166
G1 X162.701 Y130.740 E4155.79301
G1 X169.259 Y136.732 E4156.00439
G1 X163.833 Y130.740 E4156.19581
G1 X169.259 Y135.601 E4156.36729
G1 X164.964 Y130.740 E4156.51881
G1 X169.259 Y134.469 E4156.65036
G1 X166.095 Y130.740 E4156.76198
G1 X169.259 Y133.338 E4156.85363
G1 X167.227 Y130.740 E4156.92531
G1 X169.259 Y132.207 E4156.97707
G1 X168.358 Y130.740 E4157.00885
G1 X169.259 Y131.075 E4157.02067
G1 X130.739 Y140.073 E4158.05029
G1 X159.359 Y169.259 E4159.05993
G1 X130.739 Y141.204 E4160.04965
G1 X158.228 Y169.259 E4161.01940
G1 X130.739 Y142.336 E4161.96918
G1 X157.097 Y169.259 E4162.89901
G1 X130.739 Y143.467 E4163.80889
G1 X155.965 Y169.259 E4164.69881
G1 X130.739 Y144.599 E4165.56877
G1 X154.834 Y169.259 E4166.41879
G1 X130.739 Y145.730 E4167.24884
G1 X153.703 Y169.259 E4168.05894
G1 X130.739 Y146.861 E4168.84909
G1 X152.571 Y169.259 E4169.61927
G1 X130.739 Y147.993 E4170.36951
G1 X151.440 Y169.259 E4171.09979
G1 X130.739 Y149.124 E4171.81011
G1 X150.308 Y169.259 E4172.50045
G1 X130.739 Y150.255 E4173.17087
G1 X149.177 Y169.259 E4173.82132
G1 X130.739 Y151.387 E4174.45181
G1 X148.046 Y169.259 E4175.06234
G1 X130.739 Y152.518 E4175.65292
G1 X146.914 Y169.259 E4176.22354
G1 X130.739 Y153.650 E4176.77421
G1 X145.783 Y169.259 E4177.30492
G1 X130.739 Y154.781 E4177.81568
G1 X144.652 Y169.259 E4178.30648
G1 X130.739 Y155.912 E4178.77733
G1 X143.520 Y169.259 E4179.22821
G1 X130.739 Y157.044 E4179.65915
G1 X142.389 Y169.259 E4180.07013
G1 X130.739 Y158.175 E4180.46115
G1 X141.258 Y169.259 E4180.83222
G1 X130.739 Y159.306 E4181.18334
G1 X140.126 Y169.259 E4181.51449
G1 X130.739 Y160.438 E4181.82567
G1 X138.995 Y169.259 E4182.11693
G1 X130.739 Y161.569 E4182.38821
G1 X137.863 Y169.259 E4182.63953
G1 X130.739 Y162.701 E4182.87090
G1 X136.732 Y169.259 E4183.08232
G1 X130.739 Y163.832 E4183.27377
G1 X135.601 Y169.259 E4183.44527
G1 X130.739 Y164.963 E4183.59683
G1 X134.469 Y169.259 E4183.72841
G1 X130.739 Y166.095 E4183.84005
G1 X133.338 Y169.259 E4183.93174
G1 X130.739 Y167.226 E4184.00345
G1 X132.207 Y169.259 E4184.05522
G1 X130.739 Y168.357 E4184.08705
G1 X131.075 Y169.259 E4184.09890
;LAYER:91
G0 X130.600 Y169.400 Z15.060
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X130.600 Y130.600 E4185.06677
G1 X169.400 Y130.600 E4186.03464
G1 X169.400 Y169.400 E4187.00251
G1 X130.600 Y169.400 E4187.97038
G0 F3000 X146.900 Y152.686
G1 F2100 X147.314 Y153.100 E4187.98498
G1 X147.783 Y153.450 E4187.99958
G1 X148.297 Y153.730 E4188.01418
G1 X148.844 Y153.935 E4188.02875
G1 X149.416 Y154.059 E4188.04335
G1 X150.000 Y154.102 E4188.05796
G1 X150.584 Y154.059 E4188.07257
G1 X151.156 Y153.935 E4188.08717
G1 X151.703 Y153.730 E4188.10174
G1 X152.217 Y153.450 E4188.11634
G1 X152.686 Y153.100 E4188.13094
G1 X153.100 Y152.686 E4188.14554
G1 X153.450 Y152.217 E4188.16014
G1 X153.730 Y151.703 E4188.17474
G1 X153.935 Y151.156 E4188.18931
G1 X154.059 Y150.584 E4188.20391
G1 X154.102 Y150.000 E4188.21852
G1 X154.059 Y149.416 E4188.23313
G1 X153.935 Y148.844 E4188.24773
G1 X153.730 Y148.297 E4188.26230
G1 X153.450 Y147.783 E4188.27690
G1 X153.100 Y147.314 E4188.29150
G1 X152.686 Y146.900 E4188.30610
G1 X152.217 Y146.550 E4188.32070
G1 X151.703 Y146.270 E4188.33530
G1 X151.156 Y146.065 E4188.34988
G1 X150.584 Y145.941 E4188.36448
G1 X150.000 Y145.898 E4188.37908
G1 X149.416 Y145.941 E4188.39369
G1 X148.844 Y146.065 E4188.40829
G1 X148.297 Y146.270 E4188.42286
G1 X147.783 Y146.550 E4188.43746
G1 X147.314 Y146.900 E4188.45206
G1 X146.900 Y147.314 E4188.46667
G1 X146.550 Y147.783 E4188.48126
G1 X146.270 Y148.297 E4188.49586
G1 X146.065 Y148.844 E4188.51044
G1 X145.941 Y149.416 E4188.52504
G1 X145.898 Y150.000 E4188.53964
G1 X145.941 Y150.584 E4188.55425
G1 X146.065 Y151.156 E4188.56885
G1 X146.270 Y151.703 E4188.58342
G1 X146.550 Y152.217 E4188.59802
G1 X146.900 Y152.686 E4188.61262
G0 F3000 X147.203 Y152.423
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X147.577 Y152.797 E4188.62581
G1 X148.000 Y153.113 E4188.63899
G1 X148.464 Y153.365 E4188.65216
G1 X148.957 Y153.550 E4188.66529
G1 X149.473 Y153.662 E4188.67846
G1 X150.000 Y153.701 E4188.69165
G1 X150.527 Y153.662 E4188.70483
G1 X151.043 Y153.550 E4188.71800
G1 X151.536 Y153.365 E4188.73113
G1 X152.000 Y153.113 E4188.74431
G1 X152.423 Y152.797 E4188.75748
G1 X152.797 Y152.423 E4188.77067
G1 X153.113 Y152.000 E4188.78384
G1 X153.365 Y151.536 E4188.79701
G1 X153.550 Y151.043 E4188.81015
G1 X153.662 Y150.527 E4188.82332
G1 X153.701 Y150.000 E4188.83650
G1 X153.662 Y149.473 E4188.84968
G1 X153.550 Y148.957 E4188.86286
G1 X153.365 Y148.464 E4188.87599
G1 X153.113 Y148.000 E4188.88916
G1 X152.797 Y147.577 E4188.90233
G1 X152.423 Y147.203 E4188.91553
G1 X152.000 Y146.887 E4188.92870
G1 X151.536 Y146.635 E4188.94187
G1 X151.043 Y146.450 E4188.95500
G1 X150.527 Y146.338 E4188.96818
G1 X150.000 Y146.299 E4188.98136
G1 X149.473 Y146.338 E4188.99454
G1 X148.957 Y146.450 E4189.00771
G1 X148.464 Y146.635 E4189.02085
G1 X148.000 Y146.887 E4189.03402
G1 X147.577 Y147.203 E4189.04719
G1 X147.203 Y147.577 E4189.06038
G1 X146.887 Y148.000 E4189.07355
G1 X146.635 Y148.464 E4189.08673
G1 X146.450 Y148.957 E4189.09986
G1 X146.338 Y149.473 E4189.11303
G1 X146.299 Y150.000 E4189.12621
G1 X146.338 Y150.527 E4189.13940
G1 X146.450 Y151.043 E4189.15257
G1 X146.635 Y151.536 E4189.16570
G1 X146.887 Y152.000 E4189.17887
G1 X147.203 Y152.423 E4189.19205
G0 F3000 X146.991 Y152.634
G0 X130.410 Y169.500
G0 X130.200 Y169.800
G1 F2100 X130.200 Y130.200 E4190.17987
G1 X169.800 Y130.200 E4191.16770
G1 X169.800 Y169.800 E4192.15552
G1 X130.200 Y169.800 E4193.14335
;TYPE:SKIN
G1 X147.055 Y153.040 E4193.71552
G1 X130.740 Y168.789 E4194.28120
G1 X146.533 Y152.431 E4194.83834
G1 X130.740 Y167.658 E4195.38782
G1 X146.122 Y151.710 E4195.93046
G1 X130.740 Y166.527 E4196.46769
G1 X145.854 Y150.847 E4197.00088
G1 X130.740 Y165.395 E4197.53152
G1 X145.771 Y149.799 E4198.06178
G1 X130.740 Y164.264 E4198.59501
G1 X146.106 Y148.332 E4199.13708
G1 X163.699 Y130.739 E4199.67923
G1 X149.148 Y145.856 E4200.21252
G1 X164.830 Y130.739 E4200.74284
G1 X150.352 Y145.783 E4201.27355
G1 X165.962 Y130.739 E4201.80681
G1 X151.298 Y145.969 E4202.34407
G1 X167.093 Y130.739 E4202.88679
G1 X152.080 Y146.318 E4203.43638
G1 X168.224 Y130.739 E4203.99357
G1 X152.754 Y146.776 E4204.55930
G1 X169.259 Y130.836 E4205.13147
G1 X153.306 Y147.355 E4205.69426
G1 X169.259 Y131.968 E4206.24850
G1 X153.750 Y148.042 E4206.79563
G1 X169.259 Y133.099 E4207.33643
G1 X154.078 Y148.845 E4207.87197
G1 X169.259 Y134.230 E4208.40399
G1 X154.229 Y149.826 E4208.93421
G1 X169.259 Y135.362 E4209.46504
G1 X154.089 Y151.097 E4210.00020
G1 X169.259 Y136.493 E4210.54923
G1 X137.059 Y169.259 E4211.68517
G1 X169.259 Y137.624 E4212.80118
G1 X138.190 Y169.259 E4213.89722
G1 X169.259 Y138.756 E4214.97330
G1 X139.321 Y169.259 E4216.02944
G1 X169.259 Y139.887 E4217.06562
G1 X130.740 Y163.133 E4218.20839
G1 X162.568 Y130.739 E4219.33120
G1 X130.740 Y162.001 E4220.43406
G1 X161.436 Y130.739 E4221.51696
G1 X130.740 Y160.870 E4222.57991
G1 X160.305 Y130.739 E4223.62289
G1 X130.740 Y159.738 E4224.64591
G1 X159.173 Y130.739 E4225.64898
G1 X130.740 Y158.607 E4226.63210
G1 X158.042 Y130.739 E4227.59525
G1 X130.740 Y157.476 E4228.53845
G1 X156.911 Y130.739 E4229.46171
G1 X130.740 Y156.344 E4230.36499
G1 X155.779 Y130.739 E4231.24833
G1 X130.740 Y155.213 E4232.11171
G1 X154.648 Y130.739 E4232.95513
G1 X130.740 Y154.082 E4233.77860
G1 X153.517 Y130.739 E4234.58212
G1 X130.740 Y152.950 E4235.36568
G1 X152.385 Y130.739 E4236.12928
G1 X130.740 Y151.819 E4236.87293
G1 X151.254 Y130.739 E4237.59662
G1 X130.740 Y150.687 E4238.30034
G1 X150.123 Y130.739 E4238.98413
G1 X130.740 Y149.556 E4239.64795
G1 X148.991 Y130.739 E4240.29180
G1 X130.740 Y148.425 E4240.91571
G1 X147.860 Y130.739 E4241.51966
G1 X130.740 Y147.293 E4242.10365
G1 X146.728 Y130.739 E4242.66768
G1 X130.740 Y146.162 E4243.21177
G1 X145.597 Y130.739 E4243.73589
G1 X130.740 Y145.031 E4244.24006
G1 X144.466 Y130.739 E4244.72429
G1 X130.740 Y143.899 E4245.18854
G1 X143.334 Y130.739 E4245.63285
G1 X130.740 Y142.768 E4246.05720
G1 X142.203 Y130.739 E4246.46159
G1 X130.740 Y141.637 E4246.84603
G1 X141.072 Y130.739 E4247.21052
G1 X130.740 Y140.505 E4247.55504
G1 X139.940 Y130.739 E4247.87959
G1 X130.740 Y139.374 E4248.18420
G1 X138.809 Y130.739 E4248.46886
G1 X130.740 Y138.242 E4248.73354
G1 X137.677 Y130.739 E4248.97828
G1 X130.740 Y137.111 E4249.20307
G1 X136.546 Y130.739 E4249.40790
G1 X130.740 Y135.980 E4249.59277
G1 X135.415 Y130.739 E4249.75769
G1 X130.740 Y134.848 E4249.90265
G1 X134.283 Y130.739 E4250.02765
G1 X130.740 Y133.717 E4250.13271
G1 X133.152 Y130.739 E4250.21780
G1 X130.740 Y132.586 E4250.28294
G1 X132.021 Y130.739 E4250.32813
G1 X130.740 Y131.454 E4250.35336
G1 X130.889 Y130.739 E4250.35863
G1 X131.402 Y169.259 E4250.92145
G1 X147.679 Y153.547 E4251.47572
G1 X132.533 Y169.259 E4252.02287
G1 X148.430 Y153.928 E4252.56371
G1 X133.665 Y169.259 E4253.09928
G1 X149.311 Y154.178 E4253.63131
G1 X134.796 Y169.259 E4254.16153
G1 X150.410 Y154.211 E4254.69239
G1 X135.927 Y169.259 E4255.22757
G1 X152.057 Y153.695 E4255.77663
G1 X169.259 Y152.332 E4256.37378
G1 X151.767 Y169.259 E4256.99085
G1 X169.259 Y151.201 E4257.62790
G1 X150.635 Y169.259 E4258.28491
G1 X169.259 Y150.069 E4258.96189
G1 X149.504 Y169.259 E4259.65880
G1 X169.259 Y148.938 E4260.37568
G1 X148.372 Y169.259 E4261.11252
G1 X169.259 Y147.807 E4261.86930
G1 X147.241 Y169.259 E4262.64605
G1 X169.259 Y146.675 E4263.44276
G1 X146.110 Y169.259 E4264.25940
G1 X169.259 Y145.544 E4265.09601
G1 X144.978 Y169.259 E4265.95259
G1 X169.259 Y144.413 E4266.82910
G1 X143.847 Y169.259 E4267.72558
G1 X169.259 Y143.281 E4268.64202
G1 X142.716 Y169.259 E4269.57840
G1 X169.259 Y142.150 E4270.53474
G1 X141.584 Y169.259 E4271.51105
G1 X169.259 Y141.019 E4272.50729
G1 X140.453 Y169.259 E4273.52350
G1 X169.259 Y152.898 E4274.10068
G1 X153.464 Y169.259 E4274.65789
G1 X169.259 Y154.029 E4275.19517
G1 X154.595 Y169.259 E4275.71248
G1 X169.259 Y155.161 E4276.20983
G1 X155.726 Y169.259 E4276.68724
G1 X169.259 Y156.292 E4277.14469
G1 X156.858 Y169.259 E4277.58217
G1 X169.259 Y157.423 E4277.99971
G1 X157.989 Y169.259 E4278.39729
G1 X169.259 Y158.555 E4278.77491
G1 X159.120 Y169.259 E4279.13259
G1 X169.259 Y159.686 E4279.47030
G1 X160.252 Y169.259 E4279.78805
G1 X169.259 Y160.818 E4280.08582
G1 X161.383 Y169.259 E4280.36367
G1 X169.259 Y161.949 E4280.62155
G1 X162.515 Y169.259 E4280.85946
G1 X169.259 Y163.080 E4281.07745
G1 X163.646 Y169.259 E4281.27546
G1 X169.259 Y164.212 E4281.45351
G1 X164.777 Y169.259 E4281.61162
G1 X169.259 Y165.343 E4281.74977
G1 X165.909 Y169.259 E4281.86795
G1 X169.259 Y166.474 E4281.96620
G1 X167.040 Y169.259 E4282.04448
G1 X169.259 Y167.606 E4282.10279
G1 X168.171 Y169.259 E4282.14117
G1 X169.259 Y168.737 E4282.15959
M107
G1 F4800 E4276.15959
G0 F3000 X169.259 Y168.737 Z19.000
;End GCode
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                                    ;relative positioning
G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F3000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0                              ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84                         ;steppers off
G90                         ;absolute positioning
M81
;CURA_PROFILE_STRING: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
<MODÉRATION>
J'ai dû éditer ton message car c'était illisible. Quand / si on doit joindre un fichier gcode, soit on le met en pièce jointe soit comme je l'ai fait on copie / colle le texte dans une citation.
Le but  étant de faciliter la lecture des autres participants.
</fin>
Modifié (le) par fran6p
Mets ton gcode en citation toutes ces lignes ne servent a rien xd
Section creality du forum il y'a des tutos, notamment  de Fran6p, je t'invite fortement a les lire et faire les réglages en règle 😉
Merci à vous tous pour les conseils, je les ai suivi pour le réglage de mon imprimante avec en plus l'ajout d'un radeau et l'impression s'est bien déroulée, donc un grand merci.
Pour le gcode mea culpa
Par contre j'ai encore quelques questions
  • Faut il passer par du gcode pour l'apprentissage de la hauteur de cale
Autre question
  • Sur fusion j'ai créé une piéce de 12mn  et au final ma pièce mesure 14mn de hauteur (certes 2mn mais en % c'est assez important?)
Il va falloir reprendre les réglages des steps ... C'est à dire vérifier quand lorsque tu demandes à l'imprimante un déplacement de X mm, ce soit ce que tu obtiens. Sinon il y a un paramètre à modifier pour corriger le souci.
Sur certaines imprimantes c'est accessible par les menus, pour d'autres non et c'est un peu plus compliqué (mais pas du tout insurmontable).
Pour la tienne je ne sais pas.
Regarde si tu as un menu 'steps' avec les 3 axes + l'extrudeur.
Il y a 21 heures, Delba a dit :
Maintenant lorsque je lance l'impression elle fait l'ensemble des contrôles du plateau puis reste sur le dernier point me fait défiler l'avancement de l'impression de 0
% à100% en 30s ensuite terminé sans avoir bougé de son dernier point
Tu utilises la carte SD livrée avec l'imprimante 😉 ?
Mon seul conseil: tu la jettes puis tu t'en procures une vraie (Sandisk, Samsung, Kingston… une marque connue et reconnue 😉 ) inférieure à 32Go, que tu formateras en FAT32, secteurs de 4Ko.
