Bon, après avoir chercher, je sèche...j'en viens à vous...
Problème de BL Touch qui ne compense pas ! Je ne sais pas pourquoi...la première couche s'imprime est le Z ne bouge pas d'un poil.
BL Touch Antclabs 3.1
Ender 3V2 carte 4.2.2
Firmware Smith 3D
Mon start Gcode :
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
M420 S1 Z1; Autolevel
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X4.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X4.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X4.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X4.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Si quelqu'un à une idée...
Merci !!
Quand tu fais un G29 T depuis un terminal , ça te renvoi des points avec des valeurs ?
tu fais quel leveling ? Bilinéaire ou unified ?
Modifié (le) par Avrel
tu as choisi le M420 cela sous entends que ton mesh a bien été enregistré dans l'eeprom (mémoire de l'imprimante).
Est-ce le cas ?
comment as-tu procédé pour la réglage du bltouch et la compilation du firmware ?
Il y a 9 heures, Avrel a dit :
Oui ça me renvoi des points avec des valeurs !
Enfin...j'ai le moyen de visualiser le "mesh" sur le terminal avec les valeurs mesurés
Bonne question...je ne sais pas du tout, je ne sais même pas à quoi ça correspond 😅
Ça doit être integrer dans le firmware j'imagine ?
Il y a 9 heures, Idealnight a dit :
Est-ce le cas ?
Oui, j'imagine que c'est bien le cas, est c'est ce que Smith3D conseil de mettre dans le start Gcode.
Je pense qu'il est installé bien comme il se doit 🤔
Et de base mon plateau est correctement nivellé.
J'utilise un firmware déjà compilé, j'ai juste balancé le .bin sur ma carte SD
Il y a 3 heures, Idealnight a dit :
et comment as-tu procédé pour enregistrer ton mesh ?
Après avoir fais un levelling le firmware me demande si je veux le sauvegarder dans l'EEPROM, ce que je valide !
ok peut-être que les valeurs sont trop infimes pour voir le z compenser.
Avant l'installation de ton bltouch, tu avais correctement réglé le bed avec les molettes ?
tu fais ton leveling et le réglage du bed a chaud d'impression buse + bed ? (en n'ayant pas de filament qui suinte de la buse)
Il y a 7 heures, Idealnight a dit :
Oui bed regler à chaud avec les molettes sans buse qui suinte.
Haaa et...en faite, j'ai dis une connerie, mon firmware c'est le Jyer 2.0.1 !!!
il y a une heure, Mickavgl a dit :
Bonjour @Mickavgl
Si j'ai bien compris tes posts, après la première couche, tu n'as plus de compensation du Z correspondant au levellng (mesh) ?
si c'est bien cela, cela vient de g-code de démarrage tu as mis un M420 S1 Z1, le 1 derrière le Z signifie qu'après la couche 1 il ne fait plus de compensation (Fade Z).
Bon après un petit tour sur les gcode Marlin, ils disent Z fade Height donc le 1 est peut-être en mm ? l'unité n'est pas précisée !
essaie avec un 5 par exemple ( il diminue la compensation à chaque couche pour arrivé à 0 à la 5 ième) ou pas de Z...il compensera jusqu'à la fin de l'impression.
As tu essayé de mettre un G29 à la place du M420 pour voir si cela te fais la même chose.
Modifié (le) par hyoti
correction, ajoût
Il y a 10 heures, hyoti a dit :
M420 S1 Z1
Je confirme le 1 est en mm
ou tu ne mets que M420 S ou S1 peu importe sans la condition Z.
Edit: il est souvent recommandé quand on fait un changement de ce type, une fois le firmware injecté de faire un reset eeprom. Puis on refait tous les réglages de base (pid, step extruder, z-offset etc...) ou on insère les valeurs directement quand on les connait.
Modifié (le) par Idealnight
@hyoti en faite, non, je n'ai vraiment aucune compensation sur la première couche !
Je viens de passé sur une version antérieur du firmware et...ça fonctionne, mon Z compense bien sur la première couche !
Merci à tous pour votre aide !!! C'est donc un "bug" ou un truc pas adapté dans le firmware... 🙄
Bonsoir @Mickavgl
Je suis toujours en jyers version 1.5b (pas de soucis), la précédente. Bon je ne passe pas à la 2, j'attendrais la suivante.
Tu as mis laquelle du coup la 1.5 (b).
Le 16/01/2022 at 21:26, hyoti a dit :
Bonsoir @Mickavgl
C'est la 1.5.3 😉
