gwendolau Posté(e) Mars 15, 2022 Auteur Posté(e) Mars 15, 2022 Juste pour être sur, les excentriques se sont ça : Et non ça :
fvuichard Posté(e) Mars 15, 2022 Posté(e) Mars 15, 2022 Oui, c'est bien ça. Au vue des photos de ton cube, il me semble que tu as surtout un problème sur l'axe X ou Y cela dépend de la position du cube lors de l'impression. Mais le X n'etant pas centré, un des axe ne doit pas se deplacer comme il faut.
PierreG Posté(e) Mars 16, 2022 Posté(e) Mars 16, 2022 Le 15/03/2022 at 23:23, fvuichard a dit : Oui, c'est bien ça. Dérouler Non ce n'est pas ca.... Les excentrique sont les galets qui ont une deuxieme écrou !!! Regardes sur ce post : 1
gwendolau Posté(e) Mars 16, 2022 Auteur Posté(e) Mars 16, 2022 Le 16/03/2022 at 00:11, PierreG a dit : Non ce n'est pas ca.... Les excentrique sont les galets qui ont une deuxieme écrou !!! Regardes sur ce post : Dérouler Si je compare mes photos et les images, je ne vois aucun écrou entre la roue et la monture. Excepté une roue :
PierreG Posté(e) Mars 16, 2022 Posté(e) Mars 16, 2022 Le 16/03/2022 at 00:49, gwendolau a dit : Excepté une roue Dérouler Bingo !! Trouvé.... Verifie bien, pour chaque groupe de roues, tu as une roue avec un excentrique.... Ta photo montre le groupe de droite de l'axe X, tu en as une aussi à gauche, sous le moteur X je crois... Tu en as un aussi sur la roue qui tiens le chariot sur l'axe X, la roue du bas, derriere le Hotend... Et tu en as sous le bed, deux il me semble, sur les roues du côté droit !!!
fvuichard Posté(e) Mars 16, 2022 Posté(e) Mars 16, 2022 Le 16/03/2022 at 00:11, PierreG a dit : Non ce n'est pas ca.... Dérouler C'est vrai, mais c'était surtout pour dire que ce n'était pas le tendeur de couroie!
hyoti Posté(e) Mars 16, 2022 Posté(e) Mars 16, 2022 Le 16/03/2022 at 02:43, PierreG a dit : Bingo !! Trouvé.... Verifie bien, pour chaque groupe de roues, tu as une roue avec un excentrique.... Ta photo montre le groupe de droite de l'axe X, tu en as une aussi à gauche, sous le moteur X je crois... Tu en as un aussi sur la roue qui tiens le chariot sur l'axe X, la roue du bas, derriere le Hotend... Et tu en as sous le bed, deux il me semble, sur les roues du côté droit !!! Dérouler Bonjour @gwendolau les excentriques démontés (neuf) ressemble à cela, monté on ne voit que la partie hexagonale. Tu as du trouver les autres selon les indications de @PierreG En de hors du bed, pour ceux du chariot et de la montée du portique, tu as trois trois roue-galet 2 d'un côté et une seule de l'autre, l'excentrique est sur l'axe de roue solitaire. si tu ne trouves pas je mettrais des photos. pour le BED comme il y a quatre roues il y a deux excentriques sur mon e3v2 du côté droit imprimante de face. pour mieux les voir avance vers toi complétement le plateau. Si tu as à les demonter, par exemple changement de galet usé, repaire la position de l'excentrique, normalement le têton circulaire rentre dans la plaque métallique supportant l'axe.
