Quelques photos de mon coin imprimante 3D dans le bureau de mon appart.
Ca a un peu changé depuis, la Super Racer a remplacé la CR10S, et une Sapphire Plus est aussi arrivée et trône sur l'établi vide sur la photo.
D'ailleurs il y en a 4 a vendre !
Modifié (le) par Kyõsuke
  • J'aime 4
  • Wow 3
Je vois que tu as les outils de base indispensables à tout bon maker : les marteaux (quoique le marteau de en caoutchouc soit un peu trop tendre à mon goût 😄 )
Comment vous faites pour que tous soit rangé et le reste, perso c'est en ordre 5min tout les ans (quant je me décide à ranger), une fois que je bricole, c'est obligatoirement le bordel et ça y reste un moment....
  • +1 4
il y a 1 minute, Ironblue a dit :
c'est simple, ne bricole jamais laisse l'atelier comme exposition.😉
même une fois par ans, pour moi, c'est impossible, à la rigueur , tous les 5/10 ans, lorsque je déménage
il y a 15 minutes, Ironblue a dit :
il suffit de prendre la photo pendant les 5 min ou c'est rangé 😄
  • +1 2
Il y a 1 heure, Ironblue a dit :
J'ai une technique héritée de mon père qui était mécano industriel. Acheter du bon matos petit à petit, et bichonner ses outils. Toujours utiliser les outils adaptés à l'opération que l'on doit faire (exit la pince multiprise qui sert de marteau, ou le tournevis Philips pour les vis Pozidriv 🙂). Et le plus important : lorsqu'on a fini de travailler, nettoyer ses outils et son plan de travail ! Ca permet de les préserver, de les ranger de manière automatique, et surtout, surtout, ça donne envie de s'en servir pour le projet suivant. 🙂 A ne faire qu'une fois à la fin de chaque projet.
C'est devenu un reflexe pour moi, certes tout n'est pas parfait, loin de là. Mais lorsque j'arrive avec un truc à bricoler, genre un meuble sous le bras, je suis content d'avoir une place libre et propre, et non couverte d'outils, de copeaux ou de sciure. Et aussi de savoir exactement où est l'outil dont j'ai besoin, car il est rangé à sa place dans la servante (recyclage tiroirs Ikea de 80cm de large). Petite astuce pour l'établi, j'utilise une toile  de récup, du style des "Roll-Up" publicitaire. Quand j'ai fini de travailler, c'est facile à secouer dehors, et ça oblige à virer ranger tous les outils qui trainent encore dessus. 😉 Ca permet aussi de saloper le plan de travail sans scrupule, colle, peinture, papier à poncer...
En tout cas, chapeau à @Kyõsuke, c'est propre, c'est net, mais on y croit pas du tout. 😁
J'ai toujours un ou plusieurs trucs en cour donc rangé quant un projet est finie, c'est mort car j'ai jamais fini.... je comprends mieux pourquoi j'ai toujours le bordel dans l'atelier....
Je range toujours quand j'ai fini de bricoler, ça m'évite de perdre du temps le coup d'après a chercher les outils xD
Et puis c'est pas un garage, c'est une chambre dans un appart, je peux pas trop laisser traîner.
Oui, c'est du full Magnusson. Je n'avais aucun outils quand j'ai emménagé alors j'ai essayer de prendre le meilleur rapport qualité/prix pour m'équiper un peu.
J'ai fabriqué le petit etabli avec des morceaux d'étagères vendu séparément. C'est la même chose que la grosse étagère ou sont posées les imprimantes.
On notera le support pour la visseuse et pour le chargeur de batteries, imprimés en 3D et fixé sur le côté xD
Voici mon astuce pour ranger mon atelier même si j'accède à mon atelier à chaque passage je range 5 outils pas plus; même si je ne fais qu'un aller et retour.
Pour l'instant c'est une discipline que je me suis fixé.
çà fonctionne pas mal il suffit de respecter cette charte 😀
Modifié (le) par vap38
Bonsoir, si un jour tu passe par ma région, viens dans mon dépôt je pourrais te faire une petite remise sur du matos Magnusson.
Le 04/02/2022 at 18:46, LOLO710 a dit :
