Je possĂšde une CR10 V2 depuis 10 mois.
Depuis quelques temps je constatais des impressions avec des dĂ©fauts. AprĂšs Ă©limination des diffĂ©rentes causes Ă©ventuelles, j’ai du me rendre Ă  l’évidence, la carte mĂšre en est bien la cause.
Donc pour la deuxiĂšme fois la puce qui gĂšre la thermistance est en panne.
Deux cartes en 8 mois pour la mĂȘme cause cela me parait beaucoup.
Aprùs avoir parcouru le forum, j’ai donc choisie la SKR MINI E3 V3.
j’attends sa livraison. J’ai prĂ©parĂ© le firmware pour cette carte il me reste Ă  prĂ©parer le boĂźtier qui va la recevoir. Les points de fixation sont diffĂ©rents aussi je ne sais pas encore comment je vais l’adapter, aussi si quelqu’un a rĂ©alisĂ© cette adaptation je remercie par avance toute aide qui pourrait m’ĂȘtre apportĂ©.
merci
@Avibrer
J'ai changé ma carte dans ma CR10, pour une SKR 2, et j'ai tout simplement faite une petite plaque en PLA, qui est vissé sur les plots à la place de la carte Creality, et sur laquelle j'ai vissé la SKR 2...
Modifié (le) par PierreG
Sinon les produits ont des garanties ^^.
Je serais toi je commencerai a me demander si y'a pas un truc qui grille la carte 🙂
Merci pour les réponses.
Pour la plaque, je retiens l’idĂ©e, toutefois quel changement faut-il apporter pour permettre l’accĂšs Ă  la micro SD et au connecteur USB ?
Pour les causes qui pourraient ĂȘtre Ă  l’origine de la dĂ©tĂ©rioration de la puce, je sais que pour la 1er carte je connais la cause, mais pour la deuxiĂšme c’est un mystĂšre pour moi!
Cela est arrivĂ© petit Ă  petit. J’ai tout d’abord constatĂ© des gouttes de filament sur les piĂšces, puis le message que je connaissais d’arrĂȘt de l’impression et me demandant de redĂ©marrer s’est affichĂ©.
j’ai lu dans les caractĂ©ristiques de la SKR mini E3 que le connecteur de thermistance Ă©tait protĂ©gĂ©, c’est un Ă©lĂ©ment que j’ai pris en compte dans ma dĂ©cision de changer de marque.
Lors de ma premiĂšre panne, le vendeur de la CR10 V2 a qui je me suis adressĂ©, ma rĂ©pondue qu’il y avait un dĂ©faut dans cette carte mĂšre !
C’est un argument qui a pesĂ© dans ma dĂ©cision.
Maintenant il est possible que cela soit une sensibilitĂ© et qu’il y ait une cause ! Mais laquelle ?
Je veillerai plus particuliùrement à l’avenir sur ce point.
Merci encore
Je découvre l'installation de la carte mÚre SKR Mini E3 V2 sur l'imprimante CR10 V2. Je constate que les connecteurs de  ces deux cartes ne sont pas tous identiques, aussi J'ai déjà passé beaucoup de temps a essayer de comprendre comment adapter les connecteurs de la CR10 V2 à cette nouvelle carte, mais d'autres configurations sont nécessaires.
J'ai choisie le partage de mes recherches Ă©tape par Ă©tape dans ce forum, afin que tout ceux qui souhaitent effectuer cette modification trouve ici un tuto dĂ©taillĂ©. Mes choix peuvent ne pas ĂȘtre adaptĂ©s aussi tous commentaire qui permette la correction de mes erreurs sera le bienvenue.
La liste des points que je vais détailler est listée ci-dessous, elle sera éventuellement modifie pendant mon installation.
- Le cĂąblage des deux cartes
- Les connecteurs des limites des axes X,Y,Z.
- Le branchement du BLTouch de Créality
- Le firmware Marlin pour la carte mĂšre
- La carte écran d'origine de la CR10 V2.
- L’installation de l'Ă©cran TFT35 E3 V3
- Le firmware de la carte écran
- L'adaptateur pour installer la carte mĂšre dans le boitier de la CR10 V2
- L'adaptateur pour installer la carte écran sur le boitier de la CR10 V2
Merci de votre contribution si vous pouvez m'aider.
Modifié (le) par Avibrer
Bonjour, je vois ton sujet et je suis moi mĂȘme en train de faire cette manipulation sur ma CR10 v3.
n'ayant pas encore reçu la carte j'ai commencé a modifier les cùblages et donc celui du BLTouch.
Il existe 2 possibilités pour le branchement, soit en branchant les 5 cùbles dans le connecteur Probe prévu à cet effet,
soit en connectant 3 cĂąbles dans le connecteur Probe et 2 dans le connecteur Z-.
Il semblerait qu'en choisissant la 1ere solution, il faille laisser le capteur Z d'origine branché dans le connecteur Z-
Si c'est le cas je choisirais la 2eme solution.
Voici un schéma de la modification du cùblage.
Je vous joins un PDF afin de pouvoir zoomer un peut mieux ou travailler hors ligne : Installation BLTOUCH.pdf
Comme mentionné plus haut on peut voir sur ce schéma que j'avais réalisé plus tÎt pour installer une SKR 1.4 turbo, que les connexions du bltouch sont sur le JST 3 pins en Z+ et 1 dupont en D11
Modifié (le) par fran6p
Modifications Ă  la demande de l'utilisateur
Merci pour le branchement du BLTOUCH.
je rĂ©dige actuellement un tuto pour effectuer l’adaptation sur la JKR.
j’ai terminĂ© l’identification des fils du connecteur du BLTOUCH, je vais fabriquer l’adaptateur, ce sera mercredi car je suis absent jusque lĂ .
J’ai choisie d’utiliser le fil blanc comme il est reprĂ©sentĂ© sur la photo de ton tuto.
Dans mon tuto tu vas retrouver ta carte, j’ai passĂ© beaucoup de temps Ă  essayer de comprendre les diffĂ©rences entre les deux cartes.
je peux te proposer de t’envoyer le tuto pour que tu me donnes ton avis avant de le publier.
je souhaite également poster les firmware.
@fran6p, je ne peux plus éditer et je ne voudrais pas que quelqu'un branche son bltouch de travers parce que j'ai fais une erreur.
J'ai inversé 2 fils dans le schéma et les fils dans le JST de la CR10 v2 et 3 sont noirs comme tu le sais.
Pourrais tu stp remplacer l'image de mon post au dessus par celle ci-dessous ainsi que le pdf par celui fourni dans ce post.
Merci d'avance.
Il y a 2 heures, Avibrer a dit :
Oui je veux bien ton tuto, à 2 on fera peut etre moins de conneries 🙂
Pour ce qui est de l'adaptateur tu parles pour fixer la carte a la place de celle d'origine je presume? Je n'en ai pas l'utilité personnellement mais ce sera toujours bien d'en ajouter un pour ceux qui pourraient etre interressés pour faire ce changement.
Pour le firmware, je suis personnellement sur Klipper et donc pas de soucis pour les Pins. Mais tout comme l'adaptateur de la carte ce sera interressant pour les gens d'avoir un 'pack'.
Pour la partie BLtouch, si apres branchement, cela ne fonctionne pas, il faudra peut etre faire un pont sur la prise de la carte skr entre le port brun et le noir, du fait que le bleu et le blanc qui representent le noir et le brun sont fusionnés sur le pcb. Peut etre que la carte mÚre le cherchera. Je recois la carte demain de toute facon je te dirai.
Modifié (le) par Stef67
Actuellement je possĂšde la SKR MINI E3 V2 que j’ai reçu rapidement, j’ai commandĂ© la version 3 il y a quinze jours mais je ne sais pas quand je la recevrai ni si je la recevrai.
Donc tout ce que j’écris correspond Ă  la version 2.
Il y a 4 heures, Stef67 a dit :
Fait
Attention avec les cartes BTT, particuliĂšrement la V3 de la mini E3. A cause, en partie de la pĂ©nurie, certaines versions des ÎŒcontrĂŽleurs STM32 sont parfois (de plus en plus) remplacĂ©s par des «équivalents» fabriquĂ©s par Gigadrive (c'est Ă©galement le cas pour les derniĂšres versions des cartes Creality 😞 ). Donc bien vĂ©rifier quel contrĂŽleur est soudĂ© sur la carte (STM32F103
 ou GD32F103
 GD32F303
N'étant pas exactement d'architecture identique (sinon ce seraient des copies), des effets indésirables peuvent / pourraient survenir si le firmware a été compilé avec les directives de compilation STM32. Il est préférable, pour le moment (en attendant une éventuelle prise en charge complÚte dans Marlin) d'utiliser les directives de compilation des anciennes versions STM (Libmaple) dans le platformio.ini, ligne «default_envs =» (voir les fichiers ini/stm32f1-maple.ini et ini/stm32f1.ini pour connaitre comment nommer l'architecture de compilation, en gros il suffit de compléter le nom par «_maple»)
Il y a 19 heures, fran6p a dit :
Donc bien vérifier quel contrÎleur est soudé sur la carte (STM32F103
 ou GD32F103
 GD32F303
J'ai relu plusieurs fois pour ĂȘtre sur, mais une question vaut mieux qu'une carte flambĂ©e (et non pas une tarte flambĂ©e):
Sur klipper aucun problĂšme a ce niveau la?
@Avibrer je recois la carte aujourd'hui , je noterais les 'piÚges' auquels je serais confrontés au montage et je viendrais t'en tenir compte.
J’ai commencĂ© Ă  cĂąbler la version 2.
Il me reste Ă  brancher le BLTOUCH et les ventilateurs.
Ce qui m’interroge s’est le branchement des ventilateurs pilotĂ©s de la cr10.
Le ventilateur de refroidissement du filament reste pilotĂ©, mais pas celui du refroidisseur qui est alimentĂ© en permanence et c’est le ventilateur du boĂźtier qui est pilotĂ©, cela me semble Ă©trange.
Je n’ai pas trouvĂ© qu’elles sont les bornes qui sont pilotĂ©s?
il y a 8 minutes, Avibrer a dit :
Fan1 et Fan0 sont des sorties PWM (pilotés) sur le V2
Sur quels bornes sont branchés tes ventilateurs ?
Le ventilateur de la hotend se branche sur le bornier entre le bed et l'alim. Le seul piloté c'est le fan0 pour le filament. Le fan1 est destiné a la ventilation du boßtier et le bornier entre l'alim et le bd pour le ventilateur de la hotend comme dit plus haut
à l’instant, Stef67 a dit :
inverse les connexions ventilateur capot arriĂšre et Ventilateur axial (tĂȘte)
le ventilateur boĂźtier n'a pas besoin d'ĂȘtre pilotĂ©, les deux autres si.
il y a 50 minutes, Stef67 a dit :
quel interet de piloter le ventilateur de la tete? il doit refroidir la hotend tout le temps
non au dessus de 50° le reste du temps, aucun intĂ©rĂȘt ...
J'ai cherché cette fonction de 50+ qui existe avec la skr1.4 mais pour la mini E3 j'ai pas trouvé de tuto a ce sujet.
il y a 33 minutes, Stef67 a dit :
c'est dans le firmware qu'elle existe :
pour Marlin c'est dans configuration_adv.h
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
il y a 19 minutes, Savate a dit :
ok jvais voir si on peut faire quelque chose sur klipper avec ca. merci pour l'info
Sur klipper c'est encore plus simple ...
[heater_fan hotend_fan]
pin: Ă  remplacer par le bon pin
max_power: 1.0
kick_start_time: 0.5
heater: extruder
heater_temp: 50.0
Il y a 6 heures, Stef67 a dit :
No idea 😳
Dans le dossier des bibliothĂšques, les GigaDrive ne sont pas rĂ©pertoriĂ©es 😞 . Ça fonctionne peut-ĂȘtre en utilisant STM32F103 lors du «menuconfig» mais honnĂȘtement je n'en sais rien.
Un utilisateur a une PR pour les ÎŒcontrĂŽleurs des machines Voxelab (un autre fabricant de contrĂŽleurs proches de ceux de STMicroelectronics).
  • CrĂ©er...
