bonjour alors voila je voulais savoir si une valeur d’extrader de 185 steps/mm est ce que c’est trop ?
Nn parce que là je continue à imprimer et ça fait le même problème dc j’ai, calibrer l’extrader, couper droit le tube ptfe que j’ai accolé à la buse correctement cette fois ci, j’ai un filament que j’utilise couramment qui marche bien, j’ai resserré les 2 vis du pignon de l’extrader, j’ai resserré la visse du ressort de l’extruder mais est ce que selon si le ressort est plus ou moins vissé ça change le calibrage de l’extrusion ? Si non qlq un aurait une solution svp ?
Ça continue à me donner le résultat sur la photo ou qlq chose d’approximatif
Si tu possèdes toujours l'extrudeur en plastique noir, alors ton bras est est certainement fissuré le seul moyen de le savoir est de démonter celui-ci.
Ensuite il suffit de le remplacer par le même en métal.
Tes valeurs step sont incohérentes si c'est celui-ci d'origine donc voilà la cause.
Quand tu installe le PTFE et la buse je te conseille fortement de le faire ensuivant scrupuleusement la Titi's procédure visible dans les tutos section creality du forum 🙂
  • fran6p changed the title to Couche irrégulière
