j'ai un problème avec mon imprimante 3D wanhao D12 avec Slicer Prusa. Mes impressions en couches 0.12 ne sont pas propres et bavent
Quelqu'un pourrait-il m''éclairer sur la nature du problème et les solutions pour résoudre ça ?
  Le 11/04/2022 at 13:13, Agathe a dit :
Dérouler
buse trop près du lit ?
ou si ton extrudeur claques pendant l'impression : un filament qui a pris l'humidité (4h au four à 40° maximum et tout rentrera dans l'ordre))
une autre possibilité : la rage 😄
mais si elle n'a pas vu de renard récemment c'est peu probable ...
oui je sors ->
Modifié (le) par Savate
  • Haha 2
  Le 11/04/2022 at 13:25, Savate a dit :
Dérouler
... où éventuellement Prusa Slicer qui a la rage ( si il fait la couche initial avec un débit de 110%  ...)  et il a a peut être un Firefox pas loin 😄
@AgatheSalutation et bienvenue sur le forum !
Pour avoir une idée d'une bonne couche initial et donc d'une distance buse <> plateau et d'un débit bien ajusté ( mais il faut aussi regarder le débit de la couche initial dans ton trancheur ... )
  Le 11/04/2022 at 15:11, PPAC a dit :
Firefox
Dérouler
L'animal symbole de Firefox est un panda roux (pas un renard) 😉
Modifié (le) par fran6p
  Le 11/04/2022 at 15:34, fran6p a dit :
Dérouler
il y a des quoi lancer un grand débat avec un questionnaire / vote 🤔 ... mais même si je ne suis "plus étanche", je reste avec la conclusion de https://premiersurgoogle.ca/seo/firefox-renard-ou-panda.php "un renard qui porte le nom d’un panda !" 😉
Mais grand merci ! car là je me fait une session de vidéos de "panda roux" de "renard" et autre "firefox" 🙂
Dérouler
Salut @Agathe,
En complément de ce qui a été dit, c'est peut-être juste un effet de lumière mais sur ta photo, j'ai l'impression que la hauteur du plateau est mal réglée:
Dérouler
Concernant le réglage du "débit de la 1ère couche" dans PrusaSlicer, il me semble que c'est ici:
Dérouler
Pour la hauteur de la 1ère couche, je te conseille de ne pas descendre en dessous de 0.15. Perso, je mets 0.2:
Dérouler
PS: @fran6p, je crois qu'il y a une petite faute d'orthographe dans ton tuto:
Ensuite, il faut régler cette écart (également appelé "offset")
tu as écrit "cette écart", au lieu de "sept écart" 🤪😜
Modifié (le) par pommeverte
  Le 11/04/2022 at 16:10, gerardm a dit :
Fox
Dérouler
Quel(le) FOX? Samantha (elle n'était de toute façon pas rousse, non ?)?
Ne cliquez pas ou alors ne venez pas vous plaindre ensuite Please_click_here_11.gif.4b089f32c267395f2c45e6d1684016d8.gif
  Révéler le texte masqué
  Le 11/04/2022 at 16:37, pommeverte a dit :
Dérouler
Merci, c'est corrigé.
  • Haha 2
