Bonjour Ă  tous,
Je dĂ©bute et je suis que le sujet que je vais vous soumettre a peut-ĂȘtre Ă©tĂ© dĂ©jĂ  discutĂ© et je m'en excuse
je possÚde depuis peu une imprimante 3D ENDER 3 V2 à laquelle j'ai ajoutée un CR Touch  le firmware installé est le Marlin 2.0.8
Mon principale est le suivant :
j'ai procédé au réglage du Z-offset et j'ai la trÚs nette impression que rien n'a changé , j'ai donc fait voulu imprimé
le test bed et je me retrouve avec des "manques" au 4 coins du bed  ( ressemblant à un défaut de matiÚre)
pouvez-vous svp m'aider Ă  comprendre ce problĂšme
je vous en remercie par avance
pascal
Le sujet ressemble assez Ă  celui-ci qui est en cours de rĂ©solution (espĂ©rons le 😅).
  1. Pourrais-tu fournir une photo de ton test?
  2. est-ce que tu n'as pas tout simplement un problÚme de propreté du plateau? nettoyage à l'alcool isopropylique ou eau savonneuse / liquide vaisselle avec un bon rinçage à l'eau
  3. Peux-tu fournir le fichier gcode de l'impression?
Modifié (le) par pommeverte
Merci d'avoir répondu
1) je mets une photo qui résume je pense mon problÚme
2) je pense avoir tout préalablement nettoyé avec liquide vaisselle etc ...
3) voici le g_code ( j'ai modifié le paramÚtre imprimante G28G29 ; home pour faire le "level" avant impression)
backplate II.gcode
Modifié (le) par NoOne38
On va commencer par la base: est-ce que tu as pensĂ© Ă  mettre Ă  jour les pas/mm de ton extrudeur suite Ă  chargement du nouveau firmware (voir l'Ă©tape1 de ce tuto) ? parce que ça ressemble Ă  de la sous-extrusion, que l'on retrouve aussi sur ta 2Ăšme couche đŸ„Ž
J'ai honte mais je dois avoué que non
la cause est que je sais pas faire la manip
ex : "DĂ©connecter le tube PTFE de l’extrudeur, dĂ©visser le raccord pneumatique."
de quel raccord pneumatique s'agit-il svp ? celui que j'ai monté au montage sur l'extrudeur ?
En utilisant l’interface permettant de contrĂŽler l’imprimante (Octoprint, Pronterface, Repetier, l’écran de contrĂŽle
) extruder 100mm (10cm) de filament.
comment accĂ©der au programme Ă  partir de l’écran de contrĂŽle par ex  ( je travaille avec la carte SD) pas via l'usb
RĂ©cupĂ©rer la valeur actuelle des pas (steps) de l’extrudeur en utilisant M503 si vous ne la connaissez pas dĂ©jĂ .
oĂč recupĂšre-t-on cette valeur , dans le g-code je n'ai pas trouvĂ© ou mal cherchĂ© cette valeur
pourquoi ne pas le faire par la buse directement par ex ?
je suis désolé de ces questions un peu stupide de débutant mais je suis réellement perdu et je ne comprends pourquoi je devrais regarder le débit de l'extrudeur ( qui au départ sembler correct) alors que je n'ai mis qu'un élément le CR-Touch permettant d'avoir un bed plus "équilibré"
pascal
il y a 6 minutes, NoOne38 a dit :
pourquoi ne pas le faire par la buse par ex ?
C'est un thĂšme abordĂ© plusieurs fois, notamment ici, oĂč la bataille a fait rage đŸ€Ł.
il y a 13 minutes, NoOne38 a dit :
De celui-ci:
AprÚs, avec un peu de précaution, si tu pousses bien sur la collerette du raccord lorsque tu coupes le filament, tu peux t'éviter de dévisser le raccord.
il y a 18 minutes, NoOne38 a dit :
Dans ce cas, tu peux "imprimer" ce fichier qui va extruder 100mm de filament.
CalibrExt.gcode
merci bien
Avant de me lancer dasn la mécanique quelque chose me chiffonne
pourquoi chauffer à 170 °C si on n'alimente plus la buse avec le PLA ( si j'ai bien tout compris)
est-ce seulement pour que le logiciel actionne l'extrudeur ?
pascal
j'ai fait l'essai
1) 96 mm
2) 97mm
3) 97mm
avec un peu d'incertitude de mesure
moyenne = 96,66
pascal
il y a 23 minutes, NoOne38 a dit :
exactement, c'est une sécurité.
Pour te dire la vérité, c'est un programme que j'ai fait pour une imprimante avec un direct drive (extrudeur placé sur le chariot X). Avec ton extrudeur déporté et le tube PTFE déconnecté, tu peux utiliser le fichier suivant qui désactive la sécurité (extrusion impossible si la température de la buse est inférieure à 170/180 °C) pendant la rotation du moteur.
CalibrExt2.gcode
Edit: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
je l'ai fait
pardon , j'aurai pu le faire initialement
désolé
Pas de soucis 😉
Donc tu mesures 96.66mm en moyenne. Normalement, tu as 93 pas/mm pour l'extrudeur, donc, la nouvelle valeur à saisir à l'écran est: 93 x 100 / 96.6 = 96.273
Si tu ne trouves pas le menu pour modifier cette valeur, alors tu peux ajouter cette ligne au début du fichier précédent: M92 E96.273
Si tu constates que la nouvelle longueur est correcte, alors il faudra enregistrer la valeur via un menu ("save eeprom", quelque chose dans le genre) ou créer un fichier avec ces lignes:
M500
M501
PS: si tu es un peu aventureux, je te propose de tester ce firmware fraichement compilé. AprÚs l'avoir flashé, tu acceptes d'effacer l'eeprom (si c'est demandé) et tu vérifies que les moteurs se déplacent dans le bon sens (X+ buse va vers la droite, Y+, elle va vers le fond, Z+, la buse monte).
Ensuite, lors de la prise d'origine, au lieu de palper le plateau, tu mets ton doigt sous le CRtouch pour le palper. Si la buse continue de descendre, tu auras le temps d'Ă©teindre l'imprimante avant l'impact avec le plateau đŸ„¶đŸ˜­.
firmwareV2-Ender3V2BLtouchFr.bin
Bien sĂ»r tout flashage efface la mĂ©moire, donc les pas/mm 😉. Du coup rebelote M92 Exx.xxx et 10 de der M500 M501 đŸ€Ș
merci bien
en ce qui concerne l'aventure , je vais temporiser un peu , j'ai galéré pour mettre à jour le firmware de CR-Touch , j'avais tout perdu ( j'ai compris qu'il n'amait pas les SD de 64go)
et j'ai du remettre le firmware d'origine et l'update donc tu vois je reste prudent ...:)
j'ai 2 autres questions si tu le permets :
1) j'ai bien sur le menu de contrÎle ( move) un terme appelé : "extrudeur" est-ce là que je dois mettre la valeur relevée ?
2) lors du test "level"  il m'indique 2 chiffres : l'un la hauteur oĂč il se trouve ( 6.1 ) et l'autre la hauteur pointeur lorsqu'il est actionnĂ© (-0.7) est-ce normal
Comme je ne connais pas les menus de ton imprimante, pourrais-tu fournir des photos?
il y a 16 minutes, NoOne38 a dit :
j'ai bien sur le menu de contrĂŽle ( move)
Je me demande si ce n'est pas juste pour piloter l'extrudeur. Tu n'aurais pas un menu de paramétrage (setup) plutÎt?
il y a 17 minutes, NoOne38 a dit :
j'imagine que oui mais sans conviction 😅
J'ai trouvĂ© cette photo, mĂȘme si ce n'est pas le mĂȘme firmware d'Ă©cran que le tien, dans ce tuto qui pourrait t'aider 😉
Merci pommeverte
j'ai un menu similaire mais à la grande différence c'est que le menu  "Level"  ne me permet pas
de faire manuellement quoi que soit manuellement
actuellement plus aucun filament ne sort durant l'impression sauf si je pousse le filament
c'est trÚs étrange et pourtant à la chauffe le filament sort normalement , je n'y comprends plus rien
il y a 4 minutes, NoOne38 a dit :
c'est que le menu  "Level"  ne me permet pas de faire manuellement quoi que soit manuellement
D'aprÚs ce que j'ai vu/lu, le nivellement manuel, c'est ça. Donc, comme tu as un CRtouch, tu n'en as pas besoin.
est-ce que le moteur de l'extrudeur tourne? pourrais-tu faire une petite vidéo? si elle dépasse 9Mo, il faudra passer par un site externe, comme wetransfer, youtube,...
je pense que çà va ĂȘtre inutile
j'ai trouvé le coupable
la piÚce du levier est cassée
une idée ce par quoi je peux la remplacer ?
@NoOne38      Un truc de ce genre :
https://www.amazon.ca/-/fr/dp/B09NZ6SFJG/ref=sr_1_111?__mk_fr_CA=ÅMĂ…ĆœĂ•Ă‘&crid=2YT5NWA4OATVL&keywords=alu+extruder&qid=1650127192&sprefix=alu+extruder%2Caps%2C60&sr=8-111
Vérifie, tu peux souvent avoir des kits qui inclu des ressorts de lits plus rigides, et avec des tubes Capricorn (vrai Capricorn, pas ce qui est montré dans le kit que je t'ai linké)...   Ca en vaut la peine....
Modifié (le) par PierreG
Oui, tu peux 😉
merci
PierreG
puis-je prendre plutĂŽt ce kit lĂ  de Creality ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B09RX4PZ73/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A33SC74WQ32P5S&psc=1
ton avis ?
oui il est bien, j'avais pris en gros le mĂȘme, Les ressorts jaunes sont nettement mieux et le Capricorn aussi.
Tu peux en profiter pour changer la buse ou pas.
pour la mise en place du capricorn (ou un tube PTFE) dans la hotend tu as une titi procédure sur le forum.
Ok mille mercis
j'attends la livraison
en ce qui concerne le changement buse
Quand est-ce vraiment nécessaire ?
Pour ma part, 2 raisons....    La buse se bouche et plutot que d'essayer de la nettoyer, je défait le tout et j'en profites pour mettre une buse neuve (ce que j'ai fait une fois en 1 an),
ou
le filament que tu utilises uses la buse et l'orifice s'est agrandie au point de scrapper tes impressions (ce qui ne m'est jamais arrivé à date)...
En gros, une buse peut faire plusieurs années (selon la quantité d'impressions que tu réalises bien entendu)....
il y a 53 minutes, PierreG a dit :
Les filaments qui usent la buse sont les filaments chargés, les bois, la pierre, métal et fibres de carbone ceux qui contiennent des particules abrasives.
 il est probable que ta buse soit toujours bonne, lors du changement de ton bowden (tube PTFE) tu peux la nettoyer, tu as dans les accessoires de l'imprimante une aiguille d'apucuncture de 0.4mm qui sert à cela.
Pour ton changement de tube téflon (PTFE)  avec le capricorn vois
Perso je fais le dernier serrage à chaud vers 200°C
Modifié (le) par hyoti
ajout
Bonjour Ă  tous
je souhaiterai avoir votre conseil avant le démontage de l'extrudeur
sur celui-ci il y a un ressort avec une vis de serrage que je dois donc démonter et changer
pour le remontage :
quel doit ĂȘtre le bon serrage de compression du ressort pour obtenir un entrainement optimum
du filament mais sans l'écraser  svp ?
votre avis me serait trĂšs precieux
mille et un mercis
pascal
  • CrĂ©er...
