Nonoo95 Posté(e) Avril 21, 2022 Posté(e) Avril 21, 2022 bonjour. La question ️ a déjà était posé mais aucune des réponses n'a résolu mon problème. Je possède une cr 10 pro v2 sortis du carton avec le bl touch. Problème. La buse s'enfonce dans le plateau quand je fais un livelling.. impossible de régler le z offset il ne remonte pas j'aurais voulu savoir si un paramétrage d'usine est possible ou si je devrai passer en firmware tiny pour avoir plus de réglage possible sur le z offset ? De plus quand je fais un auto home par moment il descend pas tout en bas. Et prend en mémoires plus haut que ce qu'il est réellement Mercii De votre retour
PPAC Posté(e) Avril 22, 2022 Posté(e) Avril 22, 2022 Salutation et bienvenu sur le forum ! (bis ) Il y a 8 heures, Nonoo95 a dit : De plus quand je fais un auto home par moment il descend pas tout en bas. Si il n'y a pas de capteur de fin de course Z, alors cela fait penser a un défaut de BLTouch ... ou de ses branchements ... Arrive tu par exemple a déployer le BLTouch avec un M401 ( M401: Deploy Probe ) ou via l’écran ? A tu un résultat cohérent avec un M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html Citation The BLTOUCH probe only sends a brief pulse, so “TRIGGERED” indicates the probe is in error state. )
Nonoo95 Posté(e) Avril 22, 2022 Auteur Posté(e) Avril 22, 2022 Il y a 1 heure, PPAC a dit : Salutation et bienvenu sur le forum ! (bis ) Si il n'y a pas de capteur de fin de course Z, alors cela fait penser a un défaut de BLTouch ... ou de ses branchements ... Arrive tu par exemple a déployer le BLTouch avec un M401 ( M401: Deploy Probe ) ou via l’écran ? A tu un résultat cohérent avec un M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) Salut. Déjà merci de ta réponses. Alors le bl touch se deplois bien car par moment sa fonctionne. D'aute non. Alors j'ai trouver une première cause. Le z offset était beaucoup trop bas. -19mm. J'ai toujours mon bl touch qui est très hasardeux des fois le livelling de ne veut pas le faire et le bl clignote. Pui ce met en erreur Et des fois sa fonctionne Alors piur la commande tu va peut-être me prendre pour un débitant ce qui est le cas. Mais je sais pas comment on envoie une commande. Lol.
PPAC Posté(e) Avril 22, 2022 Posté(e) Avril 22, 2022 il y a 1 minute, Nonoo95 a dit : Mais je sais pas comment on envoie une commande. Si tu n'a pas via l’écran la possibilité d'envoyer des commande G-code, Il faut une connexion USB et un programme comme Pronterface ou Repetier Host ou OctoPrint ... ( sachant que Ultimaker Cura peut envoyer des commande G-code mais tu n'a pas de log donc pas de retours d'informations) Exemple avec Pronterface Le 08/01/2021 at 10:11, gerardm a dit : Pour l'usage de Pronterface,(je ne suis pas un spécialiste) je l'utilise que pour régler le z-offset. Première étape Zone 1 : Reconnaissance de l'imprimante connectée au port USB de l'ordi. Cliquer sur connecter avec les bons paramètres: bon port et bonne vitesse de transfert. Deuxième étape Zone 5: Les valeurs s'affichent. Troisième étape Zone 6: taper les différentes commandes Mais le coté de fonctionnement aléatoire laisse pensé que le BLTouch a un problème ... il y a peut être un petit faux contacte dans ses connecteurs, ou il se trouve mal fixé ( pas parfaitement vertical ... )
Nonoo95 Posté(e) Avril 22, 2022 Auteur Posté(e) Avril 22, 2022 il y a 4 minutes, PPAC a dit : Si tu n'a pas via l’écran la possibilité d'envoyer des commande G-code, Il faut une connexion USB et un programme comme Pronterface ou Repetier Host ou OctoPrint ... ( sachant que Ultimaker Cura peut envoyer des commande G-code mais tu n'a pas de log donc pas de retours d'informations) Exemple avec Pronterface Mais le coté de fonctionnement aléatoire laisse pensé que le BLTouch a un problème ... il y a peut être un petit faux contacte dans ses connecteurs, ou il se trouve mal fixé ( pas parfaitement vertical ... ) Merci pour ton retour rapide je vais regarder de mon côté tout le câblage les connectique voir s'il n'y a pas un faux contact mais oui c'est vrai qu' est-ce qu'il paraît défectueux sachant que des fois il va se faire tranquillement et des fois il va clignoter et se mettre en erreur quand je fais un livelling en 5 point. Il va passer sur un point va monter au lieu de descendre d'ailleurs on voit très bien car la tige du bl ne descends pas et reste en rouge .. alors j'ai bien un écran mais j'ai fait aucune mise à jour avec donc je pense que envoyer des code via l'écran est impossible avec cette imprimante tout se fait au PC si tu ne mets pas à jour le logiciel Marlin je viens de m'apercevoir avec cette imprimante pour régler l'extrudeur je dois aussi passer sur le logiciel que tu m'as indiqué ce soir en rentrant du boulot je regarderai plus en détail l'image que tu m'as envoyé et je ferais un retour comme ça
pommeverte Posté(e) Avril 22, 2022 Posté(e) Avril 22, 2022 Salut @Nonoo95, Il y a une vis sur le dessus du BLtouch que tu peux régler entre 0 et -0.3mm si ton BLtouch se met en défaut. Voir la doc ici 1
Nonoo95 Posté(e) Avril 22, 2022 Auteur Posté(e) Avril 22, 2022 (modifié) Il y a 3 heures, pommeverte a dit : Salut @Nonoo95, Il y a une vis sur le dessus du BLtouch que tu peux régler entre 0 et -0.3mm si ton BLtouch se met en défaut. Voir la doc ici Salut merci de ton retour. J'ai bien essayer de tourner cette vis mais sans aucun effets. Je vais regarder plus en détail la doc car j'y comprend rien il y a 21 minutes, Nonoo95 a dit : Salut merci de ton retour. J'ai bien essayer de tourner cette vis mais sans aucun effets. Je vais regarder plus en détail la doc car j'y comprend rien Malheureusement je suis pas assez caler en electro pour comprendre la doc et ses info sur le bl touch. Et si déjà je fais une mise a jour vers tinymachine peut-être que déjà sa réglerais certains soucis de bl ? En plus par moment tout ce passe très bien et à d'autre moment. Elle ce met en défaut av le bl qui clignote en rouge Modifié (le) Avril 22, 2022 par Nonoo95
pommeverte Posté(e) Avril 22, 2022 Posté(e) Avril 22, 2022 Il y a 1 heure, Nonoo95 a dit : Et si déjà je fais une mise a jour vers tinymachine peut-être que déjà sa réglerais certains soucis de bl ? Au contraire, je viens de regarder les sources et ils appliquent le mode HS (HIGH SPEED) qui peut provoquer des problèmes de dysfonctionnement du BLtouch . Pour la vis, le réglage semble assez fin, donc je pense que c'est une bonne piste, mais difficile à faire dans le cas de problèmes aléatoires
Nonoo95 Posté(e) Avril 22, 2022 Auteur Posté(e) Avril 22, 2022 Il y a 11 heures, PPAC a dit : Salutation et bienvenu sur le forum ! (bis ) Si il n'y a pas de capteur de fin de course Z, alors cela fait penser a un défaut de BLTouch ... ou de ses branchements ... Arrive tu par exemple a déployer le BLTouch avec un M401 ( M401: Deploy Probe ) ou via l’écran ? A tu un résultat cohérent avec un M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) Re alors j'ai essayer les commande que tu m'a donner en tapant M119 jobtien reporting endstop status X_min: open y en open et z en open c'est tout cz que j'obtiens et en tapant j'ai juste le z qui monte. Voilà. Suite à sa mon z de zéro n'est plus à la bonne hauteur le bl touch ce remet en erreur et clignote. Sur Pronterface il m'affiche echo: enqueueing G28. Je ne peut plus non plus lancer de print Bon j'ai réussi à lancer un print comme ça après avoir rallumer l'imprimante. Le bl ne clignote pas. Franchement je suis perdu. J'ai stoper le print lancer un Nouveau et la le bl touch recommence à clignoter me prend pas le bon point de 0.2 par rapport à la taille réelle. Je comprend plus rien. Ce bl ou firmware qui serais en cause ? Ou la carte mère. Comment procéder pour remettre les paramètre d'usine sur l'imprimante. J'aimerais reprendre tout à zéro
pommeverte Posté(e) Avril 22, 2022 Posté(e) Avril 22, 2022 Pour le reset usine, tu peux envoyer un M502 suivi de M500 et M501 (voir l'explication des gcodes ici). Par contre, je te conseille de noter les valeurs actuelles en envoyant un M503, si tu as paramétré les pas/mm des moteurs,... Dans la doc Antclabs, ils indiquent que tu peux ajouter avant le G28, dans le gcode de démarrage du trancheur, un M280 P0 S160 qui va annuler l'alarme. C'est plutôt moyen comme combine, mais si ça peut aider
Idealnight Posté(e) Avril 22, 2022 Posté(e) Avril 22, 2022 un conseil quand on ne maitrise pas les choses, stopper, lancer de sprints, faire moultes essais sans trop savoir pourquoi n'entraineront que des erreurs/problèmes. Il faut faire les choses étapes par étapes en suivant les conseils et en répondant aux demandes sans entre temps faire d'autres manips sinon c'est le chat qui se mord la queue. Au passage quand on fait une modif de firmware, il faut toujours faire un reset eeprom puis remettre ou refaire les réglages dans l'eeprom voir le message de @pommeverte
Nonoo95 Posté(e) Avril 22, 2022 Auteur Posté(e) Avril 22, 2022 merci pour ses explication bon bonne nouvel j'ai reflasher le firmware d'origine 1.70 bl sur ma pro v2 jai fais un niveau de bed manuel jai injecter le g code fournis sur le site de creality dans le slicer . jai fais aucune sauvegarde ni rien encore . le bl pour l'instant ne clignote plus mon zoffset j'ai trouver comment le régler maintenant j'imprime trop haut par rapport au plateau j ai aussi remarquer que j'ai une seule calibration au centre avant l'impression apparemment jai un g code a changer pour avoir sur les 16 point sa pourrait regler ce soucis maintenant je vais essayer a nouveau de refaire un home et livelling complet voir si le bl ne deconne plus vous me conseillez quoi de faire un reset eprom ou laisser comme c'est pour l'instant vu que sa fonctionne et régler ma hauteur puis je pense que si jéteint l'imprimante je vais encore perdre tout les réglages désolés d'avance pour les fautes d'orthographe envoyer depuis mon pc ...
pommeverte Posté(e) Avril 22, 2022 Posté(e) Avril 22, 2022 il y a 8 minutes, Nonoo95 a dit : vous me conseillez quoi de faire un reset eprom oui il y a 9 minutes, Nonoo95 a dit : j ai aussi remarquer que j'ai une seule calibration au centre avant l'impression sûrement parce qu'il manque un G29 ou M420 S1 juste après le G28 dans ton Gcode de démarrage. Pour rappel, tu as 2 solutions: 1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29 2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Ces étapes peuvent être faites en imprimant ce fichier SauveMatrice.gcode .Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe jusqu'à 2mm de haut, tu tapes M420 S1 Z2 il y a 8 minutes, Nonoo95 a dit : envoyer depuis mon pc ... apparemment, t'as cassé la touche entrée
Nonoo95 Posté(e) Avril 22, 2022 Auteur Posté(e) Avril 22, 2022 jai fais toute les manip demander bon ba déjà le bl des fois clignote obliger de descendre la tige avec mes doigts pour quelle ce calibre je pense que le bl a un default quelque part pareil avec le g29 par moment ya des point ou la tige vas pas descendre d'elle même si je ne le fais pas a mon avis c'est sa qui me nique tout sa sent le renvoi en sav . après avoir fais le g 29 il revient au centre 19.9 la valeur n'est pas du tout bonne par rapport au plateau normal si le bl touch a pas fais sa calibration sur tout les points cest logique. maintenant j'aurais une petite question peut etre bete mais voila comment on change le g code pour mettre par exemple g28 X0 en exemple bien sur je pense a cura je vais sur g code quand j'ajoute une nouvel imprimante et je modifie c'est bien sa mais sur sicler on n'a pas ce principe la je crois
pommeverte Posté(e) Avril 22, 2022 Posté(e) Avril 22, 2022 il y a 29 minutes, Nonoo95 a dit : obliger de descendre la tige avec mes doigts Parfois, il suffit juste de démonter la touche en dévissant la vis du bout et bien nettoyer le conduit et la touche il y a 31 minutes, Nonoo95 a dit : après avoir fais le g 29 il revient au centre 19.9 la valeur n'est pas du tout bonne par rapport au plateau normal si le bl touch a pas fais sa calibration sur tout les points c'est logique. C'est logique effectivement il y a 32 minutes, Nonoo95 a dit : comment on change le g code pour mettre par exemple g28 X0 en exemple bien sur je pense a cura je vais sur g code quand j'ajoute une nouvel imprimante et je modifie J'ai pas bien compris, mais je pense que oui. Tu as une impression écran de Cura dans ce message qui montre où sont les Gcodes de démarrage et de fin. Juste une remarque, il vaut mieux toujours utiliser les majuscules pour les Godes: G28 X (commande qui fait l'origine en X seulement, sans le "0")
Nonoo95 Posté(e) Avril 22, 2022 Auteur Posté(e) Avril 22, 2022 (modifié) il y a 59 minutes, pommeverte a dit : oui sûrement parce qu'il manque un G29 ou M420 S1 juste après le G28 dans ton Gcode de démarrage. Pour rappel, tu as 2 solutions: 1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29 2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Ces étapes peuvent être faites en imprimant ce fichier SauveMatrice.gcode .Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe jusqu'à 2mm de haut, tu tapes M420 S1 Z2 apparemment, t'as cassé la touche entrée Hey j'ai trouver quelque chose à ce niveau là. Tu peut m'aider. J'ai aussi trouver une vidéo dans la doc de creality ou il inverse deux fils du bl à la carte mère. Je crois hein je suis pas sur. Et sur la photos sa parle de +5 v en modifiant les fils ou envoyant un g code Modifié (le) Avril 22, 2022 par Nonoo95
pommeverte Posté(e) Avril 22, 2022 Posté(e) Avril 22, 2022 Honnêtement, je ne pense pas que ça s'applique à ton cas: j'ai fait plein d'essais avec la même carte que toi (V2.4) et un véritable BLTouch Antclabs, à chaque fois, je n'ai jamais eu d'erreur. La carte creality doit avoir la résistance de pull-up présente physiquement sur la carte. Par contre, tu peux toujours essayer d'ajouter le M280 P0 S140 pour forcer le mode 5V sur la 1ère ligne du Gcode de démarrage, ça mange pas de pain . Et le nettoyage du BLtouch et de la touche pourrait être intéressant. Tu ne serais pas le 1er à avoir ce problème. Sinon, dans les sources de Marlin, il y a une tempo qui permet de fiabiliser le fonctionnement du Bltouch mais il faudrait, pour ça, compiler une version.
ixi Posté(e) Avril 23, 2022 Posté(e) Avril 23, 2022 (modifié) Bonjour @Nonoo95 Lorsque tu flashes le firmware de l'imprimante , il faut également flasher celui de l'écran et s'assurer que les 2 soient compatibles. Par exemple, flasher le FW imprimante version 1.70 avec un FW écran plus récent, risque de ne pas fonctionner. Si tu n'as toujours rien modifié matériellement ( changer la cable du BL touch ou autre ), j'ai aidé un autre utilisateur CR10s PRO V2 ici Tout est expliqué dans une vidéo et tu y trouveras les liens de téléchargement pour les dernières versions FW Tinymachines. . Modifié (le) Avril 23, 2022 par ixi
Nonoo95 Posté(e) Avril 23, 2022 Auteur Posté(e) Avril 23, 2022 (modifié) Il y a 2 heures, ixi a dit : Bonjour @Nonoo95 Lorsque tu flashes le firmware de l'imprimante , il faut également flasher celui de l'écran et s'assurer que les 2 soient compatibles. Par exemple, flasher le FW imprimante version 1.70 avec un FW écran plus récent, risque de ne pas fonctionner. Si tu n'as toujours rien modifié matériellement ( changer la cable du BL touch ou autre ), j'ai aidé un autre utilisateur CR10s PRO V2 ici Tout est expliqué dans une vidéo et tu y trouveras les liens de téléchargement pour les dernières versions FW Tinymachines. . Salut alors déjà merci pour ton message ça fait plaisir je suivais un petit peu le tuto je vais suivre davantage en entier pour voir mais moi déjà mon montage n'est pas pareil que sur la plupart des machines que je vois sur les forums à savoir que moi mon bl touch et d'origine a la machine.. j'ai bien vu sur plusieurs postes le problème de cablage inversé mais comme tu peux le voir sur les photos je n'ai pas les mêmes codes couleurs alors peut-être que je dois inverser les fils en amont et pas sur la carte mère je ne sais pas de plus ce qui est bizarre c'est que des fois il va faire très bien le travail sur les 16 points du livelling et des fois il va en sauter 2 ou 3 voir plus. La tige descend pas et il ce met à clignoter. J'ai aussi commander une nouvel imprimante. On verra ce que sa donne elle arrive mardi. J'ai entendu aussi que certains avaient des problèmes dès la réception de l'imprimante donc si c'est ça j'aurais juste à faire un échange et un retour gratuit sinon je vais suivre un peu plus le poste que tu m'as envoyé. Je vais du coup essayer de passer aussi sur une version tinymachine voir si ça change quelque chose. Car je l'ai reçu avec le firmware 1.70bl Il y a 13 heures, pommeverte a dit : Honnêtement, je ne pense pas que ça s'applique à ton cas: j'ai fait plein d'essais avec la même carte que toi (V2.4) et un véritable BLTouch Antclabs, à chaque fois, je n'ai jamais eu d'erreur. La carte creality doit avoir la résistance de pull-up présente physiquement sur la carte. Par contre, tu peux toujours essayer d'ajouter le M280 P0 S140 pour forcer le mode 5V sur la 1ère ligne du Gcode de démarrage, ça mange pas de pain . Et le nettoyage du BLtouch et de la touche pourrait être intéressant. Tu ne serais pas le 1er à avoir ce problème. Sinon, dans les sources de Marlin, il y a une tempo qui permet de fiabiliser le fonctionnement du Bltouch mais il faudrait, pour ça, compiler une version. Je peut compiler une versions de quel manière?. Je pense être trop novice pour pouvoir m'étaler là-dedans non , ? Modifié (le) Avril 23, 2022 par Nonoo95
Idealnight Posté(e) Avril 23, 2022 Posté(e) Avril 23, 2022 Mets à jour ton profil stp avec ton imprimante. C'est bien un bltouch que tu as et non un capteur capacitif ou autre car j'ai vu que la CR10S Pro V2 n'a pas toujours le même système de nivellement ?
Nonoo95 Posté(e) Avril 23, 2022 Auteur Posté(e) Avril 23, 2022 (modifié) merci c'est fais Il y a 2 heures, Idealnight a dit : Mets à jour ton profil stp avec ton imprimante. C'est bien un bltouch que tu as et non un capteur capacitif ou autre car j'ai vu que la CR10S Pro V2 n'a pas toujours le même système de nivellement ? oui c'est bien le bl touch de base a l'imprimante bl touch antclabs YOUPIIIII passage en 2.0.9 dw7 4.5 sa fonctionne grrr installation du firmware et du dwin set pour l'écran je me réjouis pas trop vite je vais reprendre tout a zéro pour les réglage plateau ect mais pour le moment le bl touch ne décorne plus maintenant que sa c'est régler j'aimerais savoir ce que je dois changer dans le gcode de démarrage pour avoir une bonne impression et si possible qu'elle fasse une ligne sur le cotes avant l'impression merci beaucoup merci beaucoup pour laide fournis vraiment reste plus qu'a régler ce foutu bed qui est pas droit Modifié (le) Avril 23, 2022 par Nonoo95
pommeverte Posté(e) Avril 23, 2022 Posté(e) Avril 23, 2022 Content que tu sois dépanné et désolé d'avoir douté du firmware TinyMachine même si je maintiens que: Le 22/04/2022 at 14:51, pommeverte a dit : ils appliquent le mode HS (HIGH SPEED) qui peut provoquer des problèmes de dysfonctionnement du BLtouch En ce qui concerne le Gcode de démarrage, par défaut dans Cura, tu as déjà les lignes de purge au démarrage: Citation M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G29 ;Auto bed Level G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Si tu ne veux qu'une seule ligne, alors les lignes en gras deviennent: G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Je ne reviens pas sur l'histoire du G29 / M420 S1 puisque déjà discuté ici
Nonoo95 Posté(e) Avril 23, 2022 Auteur Posté(e) Avril 23, 2022 (modifié) Yes merci amplement. Je commence à y voir le jour. J'ai toujours un soucis de bl touch avec le nouveau firmware il m'indique maintenant error M999 z_min triggered comme sur beaucoup de sujet suite au changement plus de problème donc on verras mardi maintenant je pense. De plus quand je lance un pri´t après avoir fais le g29 elle bloque en fin de course et marquer end stopped sur l'écran. Bref. Avant de m'aventurer ailleurs je vais attendre l'autre Merci infiniment en tout cas Je vais pouvoir par la suite avoir de bonne base sur cet imprimante. Je sort d'une ender 3 pour faire mes tpu pour le drones je l'ai régler une fois j'ai jamais y retoucher Du coup sa change quoi. ... Modifié (le) Avril 23, 2022 par Nonoo95
Nonoo95 Posté(e) Avril 24, 2022 Auteur Posté(e) Avril 24, 2022 Bon finalement c'est pas tout bon. meme et combien les choses à chaque fois que je rebalance un print. J'ai la buse trop haut par rapport au plateau. Faut je retape les tuto pour le z offset je pense malgré avoir fais comme dis sur les tutoriels. Des que je repart sur un nouveau print suit au g29 du je suis plus à niveau. Apar sa merci pour ce nouveau firme il est beaucoup plus rapide que l'ancien
pommeverte Posté(e) Avril 25, 2022 Posté(e) Avril 25, 2022 Salut, Honnêtement, je ne comprends pas tout tes messages mais dans le doute, je te propose le firmware de TinyMachine DW7.4.5 que je viens de compiler. 10SProV2_BIL_DW7.4.5_V1.hex J'ai modifié les options pour avoir un fonctionnement plus fiable du BLtouch. Si tu as toujours des soucis, tu peux flasher la version V2: 10SProV2_BIL_DW7.4.5_V2.hex qui va forcer le mode 5V du BLtouch. Attention, il ne faudra l'utiliser qu'une seule fois: après le flashage, tu redémarres l'imprimante pour que le BLtouch se mette à jour. Ensuite, tu flashes le firmware 10SProV2_BIL_DW7.4.5_V1.hex.
