Nos imprimantes 3D sont très sensibles au type de carte SD ou clé USB utilisée pour transférer les fichiers G-Code et aussi à leur mode de formatage. Dans ce tutoriel nous allons donc voir comment bien choisir et formater sa carte SD ou sa clé USB :
  1. L’importance de la carte SD / clé USB
  2. Le formatage sous Windows
  3. Le formatage sous Linux
  4. Le formatage sous MacOS
  5. Autres points importants à retenir
Merci à @PPAC, @fran6p et @jmarie3D pour leur contribution
Les recommandations de base à suivre sont les suivantes :
  • Carte ou clé de marque reconnue (Ex : Sandisk, Kingston)
  • Capacité max 32 Go (Pour stocker des fichiers G-Code c’est déjà bien suffisant)
  • Formatage -> Système de fichiers FAT32 / Taille d’unité d’allocation 4096 octets
  • Fichiers G-Code stockés sur le répertoire racine
  • Pas de caractères spéciaux ou accentués dans les noms de fichier. Pas de « . » en début de nom de fichier. Pas de nom de fichier de plus de 255 caractères
  • Extensions des fichiers -> « .gcode » ou « .gco »
  • Prendre soin d’éjecter la clé avant de la débrancher de l’ordinateur
➡️ Tuto en images : https://www.windows8facile.fr/formater-cle-usb-fat32/
@PPACnous dit à propos du formatage que malheureusement nos imprimantes ne lisent que des partitions formatées en FAT32 (voire même en FAT16) avec une taille d’unité d’allocation de 4096 octets. @fran6p précise que ce type de formatage (FAT32, FAT) des cartes SD pour nos imprimantes est lié aux contrôleurs (Atmega / STM / …) de leur cartes mères
Pour les extensions des fichiers G-Code @PPAC mentionne qu’il existe aussi « .g » par exemple pour les fichiers « auto0.g » de 0 à 9 qui se trouvent normalement exécutés au démarrage de la machine si présents et si le « autostart » et activé dans le Firmware. Sauf contre-exemples où ce n'est pas « auto0.g » mais « dagoma0.g » mais on reste sur de l'extension « .g ». Il semblerait y avoir aussi des extensions du genre « .gx » pour certaines machines (Flashforge)
Retour au sommaire
  • J'aime 3
Pour des tailles mémoire allant jusqu’à 32 Go l’utilitaire de formatage standard de Microsoft fonctionne très bien. Il suffit d'ouvrir l’explorateur de fichiers, de sélectionner le volume à formater et choisir la commande "Formater". Sélectionner ensuite le système de fichier "FAT32" et la taille d'allocation de "4096" octets. Donner un nom au volume à formater (facultatif) et appuyer ensuite sur "Démarrer" pour lancer le formatage.
➡️ https://www.windows8facile.fr/formater-carte-sd-fat32/
@fran6p nous signale que l'utilitaire de formatage de Windows, n'offre pas la sectorisation 4k avec les cartes > 16 Go (minimum 8k , défaut 16k). Pour des cartes jusqu'à 16 Go, les clusters 4k sont possibles.
254487247_TUTOFormatage4.jpg.3953a99eda686e354e65ff3ab2681687.jpg         1519257028_TUTOFormatage1.png.1785d5e924ce8db9ec44d0001b20cfac.png
On peut outrepasser ces restrictions, par contre avec AOMEI partition manager ou MiniTool Partition Wizard
Deux autres remarque de @PPAC:
  • Décocher « Formatage rapide » devrait permettre lors du formatage de bien trouver et marquer de possible secteurs défectueux (à tester...)
  • Théoriquement en FAT32 et 4096 octets, on doit pouvoir (mais pas sous Windows) monter à 1 To, mais avec une limite de taille de fichier de 4 Go, pas vraiment gênant pour la FDM
Pour des tailles mémoires supérieures à 32 Go @fran6p nous donne ici quelques solutions :
Voir ici pour plus de détails sur les limitations de FAT32
Autre solution possible, tester si SD Memory Card Formatter permet de formater une partition de plus de 32 Go en FAT32
EDIT 07/05/2022
Le 07/05/2022 at 10:11, fran6p a dit :
J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas 😞 avec des cartes ⩾ 32 Go. C'est en dehors des spécifications de la «norme» SD.
Retour au sommaire
Par @jmarie3D
ATTENTION ! La commande fdisk peut être dangereuse. Si vous vous trompez, vous risquez d’effacer vos données ! À n’utiliser que si vous êtes à l’aise et que vous avez fait des sauvegardes.
La police de caractère italique est utilisée pour les explications. Le caractère droit noir correspond à ce qui s’affiche à l’écran. Le caractère droit bleu correspond aux commandes à taper.
Prérequis : les outils dosfstools doivent être installés. Reportez-vous au gestionnaire de paquets de votre distribution.
Déroulement des opérations :
Insérons une carte SD dans le PC et tapons la commande dmesg :
[jmarie@bricole ~]$ sudo dmesg
[ 218.638500] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 219.135178] usb 2-1.4: device not accepting address 4, error -71
[ 221.025223] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 221.129545] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0751, bcdDevice=14.04
[ 221.129554] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=0
[ 221.129557] usb 2-1.5: Product: USB Storage
[ 221.129560] usb 2-1.5: Manufacturer: USB Storage
[ 221.130649] usb-storage 2-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 221.132641] scsi host4: usb-storage 2-1.5:1.0
[ 222.150360] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 1404 PQ: 0 ANSI: 6
[ 222.389995] sd 4:0:0:0: [sdb] 62333952 512-byte logical blocks: (31.9 GB/29.7 GiB)
[ 222.391641] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 222.391645] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 21 00 00 00
[ 222.393269] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 222.474520] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[ 222.474529] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Aborted Command [current]
[ 222.474533] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Data phase CRC error detected
[ 222.474537] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 222.474540] I/O error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 222.474546] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
[ 222.779760] sdb: sdb1
[ 222.784741] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Repérons le nom de la carte SD (ici sdb) et lançons un fdisk sur ce lecteur :
[jmarie@bricole ~]$ sudo fdisk /dev/sdb
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.38).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.
Commande (m pour l'aide) : p
Disque /dev/sdb : 29,72 GiB, 31914983424 octets, 62333952 secteurs
Modèle de disque : STORAGE DEVICE
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x65da653c
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1 2048 4196351 4194304 2G b W95 FAT32
La commande 'p' permet de lister les partitions présentes sur la carte SD.
Ici, il n'y en a qu'une. Nous la supprimons avec la commande 'd'
Commande (m pour l'aide) : d
Partition 1 sélectionnée
La partition 1 a été supprimée.
La partition est sélectionnée automatiquement parce qu'elle est seule.
Sinon, il faudra indiquer toutes les partitions à supprimer une par une.
Retapons la commande 'p' pour vérifier
Recréons une partition inférieure à 32Go.
Ici, la clé fait 32Go, donc on pourrait utiliser la clé entière mais
nous allons créer une partition (commande 'n') de 16Go pour l'exemple.
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
p primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
e étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-62333951, 2048 par défaut) : 2048
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-62333951, 62333951 par défaut) : +16G
Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 16 GiB a été créée.
La partition #1 contient une signature vfat.
Voulez-vous supprimer la signature ? [O]ui/[N]on : n
Modifions le type de partition en FAT32 (commande 't')
Commande (m pour l'aide) : t
Code Hexa ou synonyme (taper L pour afficher tous les codes) :0b
Type de partition « Empty » modifié en « W95 FAT32 ».
Vérifions
/dev/sdb1 2048 33556479 33554432 16G b W95 FAT32
Reste à valider les modifications et quitter par la commande 'w'
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
[jmarie@bricole ~]$
Créons le système de fichier sur cette partition:
[jmarie@bricole ~]$ sudo mkfs.fat -F32 -s8 -v /dev/sdb1
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
/dev/sdb1 has 64 heads and 32 sectors per track,
hidden sectors 0x0800;
logical sector size is 512,
using 0xf8 media descriptor, with 33554432 sectors;
drive number 0x80;
filesystem has 2 32-bit FATs and 8 sectors per cluster.
FAT size is 32712 sectors, and provides 4186122 clusters.
There are 32 reserved sectors.
Volume ID is 5adcf70c, no volume label.
C’est l’option -s8 qui permet d’obtenir des secteurs de 4096 (8*512) octets.
Vérifions que le cluster fait bien 4096 octets:
[jmarie@bricole ~]$ sudo fsck.fat -v /dev/sdb1
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
Checking we can access the last sector of the filesystem
Boot sector contents:
System ID "mkfs.fat"
Media byte 0xf8 (hard disk)
      512 bytes per logical sector
      4096 bytes per cluster
      32 reserved sectors
First FAT starts at byte 16384 (sector 32)
      2 FATs, 32 bit entries
  2093056 bytes per FAT (= 4088 sectors)
Root directory start at cluster 2 (arbitrary size)
Data area starts at byte 4202496 (sector 8208)
    523262 data clusters (2143281152 bytes)
32 sectors/track, 64 heads
    2048 hidden sectors
  4194304 sectors total
Checking for unused clusters.
Checking free cluster summary.
/dev/sdb1: 1 files, 58/523262 clusters
[jmarie@bricole ~]$
Et voilà ! Nous avons une carte SD prête pour flasher le firmware.
Retour au sommaire
4. Le formatage sous macOS
Le formatage d'une carte SD ou d'une clé USB sous macOS est assez simple. Il faut passer par l'utilitaire disque, sélectionner le volume à formater (Ici NO NAME) puis sélectionner "Effacer"
Entrer un nom (facultatif) et sélectionner "MS-DOS (FAT)" dans la liste des formats proposés. Sélectionner ensuite "Effacer" pour lancer le formatage
Les "Options de sécurité" permettent de choisir comment les données présentes seront effacées lors du formatage. Un peu comme l'option 'Formatage Rapide" de Windows mais en choisissant parmi 4 niveaux du plus rapide (moins sécurisé) au plus sécurisé
Votre carte SD ou votre clé USB est maintenant formatée
Comme on le voit on ne peut pas choisir la taille d'unité d'allocation (Ex : 4096 octets). Je pense (à vérifier) que macOS divise tout volume en un nombre fixe de blocs d'allocation. Mais la carte ou la clé est bien reconnue par l'imprimante
Même recommandation que sous Windows, bien éjecter la clé avant de la débrancher de votre Mac
Retour au sommaire
Voici d'autres informations importantes données par @PPAC
Bien souvent les cartes SD ou clés USB fournies avec l'imprimante se trouvent être de mauvaise qualité et sont la source de problèmes comme des gels (freeze) de l'impression voire de ralentissement et donc des petits défauts d'impression (blob) quand les lectures ( / écritures , si la reprise sur coupure de courant se trouve activée) sont lentes
Une carte fraîchement formatée (sans rien comme fichiers) :
  • Sera souvent obligatoire pour mettre à jours un firmware (Voir le commentaire de @jmarie3D ci dessous)
  • Pourra des fois résoudre des problèmes de défaut d'impression
Il semble qu'il y ai des imprimantes SLA où une taille de 8 Go se trouve être le maximum accepté
Sur les imprimantes SLA un secteur défectueux peut créer des couches d’exposition complètes ... (source image ? groupe Facebook Anycubic Photon Ultra ?)
image.jpeg.e1e4f4461d83445e96fec9e74db7dd9f.jpeg.ea253ab241079c6b9b0d2259fd2e06c7.jpeg
Enfin il semble falloir éviter les clés USB 3.0 qui sont incompatibles en tout cas avec les Anycubic Photon Ultra
A propos du chargement du firmware de la FLSun :
Le 21/04/2022 at 19:17, jmarie3D a dit :
@fran6p, tu es mon sauveur !
Je n'arrivais pas à installer le nouveau firmware écran sur ma FLSun. Il fallait absolument une partitionnement en blocs de 4Ko sur la  SD.
J'ai utilisé l'outil freeware( je ne sais plus le nom) dans une VM virtualbox et j'ai pu l’installer ce fichu firmware !
FLSun donne cette commande :
format/q g:/fs:fat32/a:4096
mais elle ne fonctionnait pas. Merci encore
A propos de la Classe des cartes SD ou microSD
La Classe définit la vitesse d'écriture minimale qu'assure la carte. Même si notre imprimante n'est pas censé écrire sur la carte SD, il semble que la Classe ai quand même une importance...
Le 14/05/2022 at 17:47, Link69 a dit :
Dernière chose, après un ultime essai, je sous-estimais l'importance d'une carte SD "rapide", j'en avais deux sous la main, une sans indication & une autre de "classe 4", ce qui n'est pas top non plus, la version "class 4" élimine pratiquement toutes les pauses problématiques de l'impression. Je vais acheter une carte plus rapide encore pour valider cela.
Le 22/05/2022 at 06:01, Savate a dit :
Les imprimantes sans eeprom écrivent les infos sur la carte SD
La reprise après coupure écrit la position à chaque couche (il me semble) si l'écriture est très lente, ça peut faire faire une pause à chaque couche
Et vu le prix d'un classe 10 de marque pas la peine de s'en priver ! (et puis ça peut servir partout)
Ah oui, ne prenez pas de carte SD de 16To classe 10 à 2,5 € sur wish : ça n'existe pas 😄
A retenir quand même en cas de pb avec un carte SD
Pour rappel, sur les Raspberry Pi il est conseillé d'utiliser une carte SD de Classe 10. Mais dans ce cas le Raspberry PI écrit pratiquement en permanence sur la carte SD
Un autre exemple d’un pb de qualité d'impression résolu par le remplacement de la carte SD d’orine par @BigMania
Retour au sommaire
Le 02/05/2022 at 20:19, jcjames_13009 a dit :
  • Merci ! 2
  • 7 months later...
il y a 7 minutes, lariflette77 a dit :
bonjour,
J'utilise ce petit logiciel gratuit pour formater mes cartes SDD  qui fonctionne très bien.
Le lien de téléchargement: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Salutation !
Oui si sous Windows ou MacOS c'est une référence d’ailleurs il a déjà était mentionné. Mais malheureusement il ne semble pas utilisable avec une carte SD de plus de 32GB pour formater en FAT32 ...
EDIT 07/05/2022
Le 07/05/2022 at 19:11, fran6p a dit :
Je confirme qu'il faut se méfier des clefs USB et carte SD qui ne sont pas de marque.
Les clefs USB publicitaires offertes en cadeau c'est de la cochonnerie (quel cadeau empoisonné d'ailleurs !)
Le FAT32 est obsolète depuis des années mais reste indispensable pour de nombreux appareils autre que des ordinateurs :
- imprimantes 3D
- caméras
- appareils photos numérique
- les GPS
- les baladeurs MP3 (même haut de gamme)
- les autoradios
- certains smartphones
C'est assez pénible !
Avec le fameux utilitaire cité en exemple, je suis parvenu à formater des clefs USB et des cartes SD de 128Go et 256Go en FAT32 sans soucis. Si elles sont refusées, cela vient de l'appareil.
Les autoradios sont très casse-pieds (y compris ceux de marque intégrés aux voitures comme Peugeot) et ont de nombreux bugs non seulement sur la gestion des clefs USB mais aussi des TAGs des fichiers MP3. Il faut tagger les MP3 d'une façon particulière pour qu'ils soient bien triés et que les titres des albums ne soient pas mélangés entre eux. Les autoradios Peugeot gardent en mémoire le contenu des clefs USB dans une sorte de cache ; si vous faites une mise à jour de la clef, il faut changer son numéro de série via un outil en ligne de commande sinon l'autoradio ne prend en compte les modifications et nouveaux fichiers que de façon aléatoire.🤪
Bref ce que WinAmp faisait parfaitement à la fin des années 1990 sur les premiers Pentium, les systèmes multimédias des voitures de 2022 sont incapables de le faire. 👍😁
Mais surtout ne dites pas ça sur les forums automobiles, les fans et salariés de la marque se fâchent facilement et vous répondent que vous ne savez pas vous servir de l'autoradio, ou encore "ce ne sont pas des bugs mais des spécifications" 🤣
J'ai encore un "vieux" GPS Garmin mais pour rien au monde je ne m'en séparerais. Payé 300€ il y a plus de dix ans, j'ai toujours la mise à jour cartographique Europe illimité, les zones de danger, et surtout, je peux TOUT personnaliser et notamment ajouter, via mon ordinateur et des fichiers CSV, mes propres POI (points d'intérêt, par exemple tous mes sites clients, tous les hotels Logis de France, en personnalisant l'icône...). Chose impossible à faire avec un autoradio GPS de voiture.
De plus, j'ai installé mon Garmin juste au dessus du volant, je peux voir les cadrans du tableau de bord juste au dessus, à cet emplacement c'est idéal car il est en face de moi, alors que le gros écran de l'autoradio GPS intégré à la voiture est au milieu du tableau de bord entre le siège conducteur et le siège passager, il faut donc détourner les yeux de la route.
De même, sur mon smartphone Android, j'ai eu du mal à trouver un lecteur MP3 gratuit qui fait le taf normalement... Soit ils sont payants, soit ils sont mauvais. Celui que j'utilise s'appelle "Lecteur de Musique", son icone une double note de musique blanche sur fond bleu. Il y a quelques pubs dedans mais elles ne sont pas intrusives.
De façon générale, sur smartphone on vend des "applications" qui mériteraient à peine d'être distribuées comme freeware sur PC... On s'est fait avoir.
A bientôt
Pour formater des cartes SD de capacité supérieure à 32Go, on peut utiliser le logiciel RPI Imager :
rpi-imager_fomater-fat32-1.jpg.8ce8d140a1c0614a96085a1e13d5e988.jpgrpi-imager_fomater-fat32-2.jpg.b29dcf3d9428fe1fb0942548a7f7aadb.jpg
rpi-imager_fomater-fat32-2-bis.jpg.85833905d5649db852f9c73f10e1dfe9.jpgrpi-imager_fomater-fat32-3.jpg.810aef0f068287a2a92fed69d4df7569.jpg
rpi-imager_fomater-fat32-4.jpg.402c4bfaa1737f9d46b4ab53688fb0a9.jpgrpi-imager_fomater-fat32-5.jpg.72f3bad4eca738d1b29277fd1e9d65c5.jpg
rpi-imager_fomater-fat32-6.jpg.93ef45d0fe7ea3afbb3cc3047c42f34b.jpgrpi-imager_fomater-fat32-7.jpg.42c550515d0c4511b1f82d81608f44fa.jpg
Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 3
il y a 4 minutes, hyoti a dit :
Merci, cela marche nickel sous Win 10.
Il y a déjà un certain temps que j'utilise RPI Imager pour cette fonction de formatage, j'avais juste oublié de le mentionner pour que ça profite à tous 😉
Quelques copies d'écran, méthode LaRache (pas de flèches, d'encadrés, de numéros pour indiquer la marche à suivre avec RPI imager, tellement c'est «évident»). Ainsi  @lariflette77ne perdra pas de temps avec SDFormater.
  • 5 months later...
Je me permets d'ajouter un point, mais j'ai l'impression qu'il faut que le système de fichiers de la carte SD / clé USB soit en MBR et pas en GPT, je me suis fait avoir et ait testé sur ma Wanhao et Ender 3 et tout s'est mis à fonctionner.
J'ai pu changer avec MiniTool Partition si jamais.
Encore jamais vu de clé USB ou carte SD formatée en GPT mais je n'ai pas encore tout vu 🤔
La table de partitionnement GPT est obligatoire pour avoir plus de 4 partitions primaires ou au-delà d'une certaine taille ( 2 To si mes souvenirs sont corrects) ou encore pour pouvoir démarrer en UEFi. Aucun de ces cas n'est normalement nécessaire avec les cartes mémoires pour nos imprimantes 3D.
C'est peut être l'occasion de demander à ChatGPT comment formater ?
Il y en a qui ont bien essayé de lui faire générer des clefs d'activation de Windows 😉
Modifié (le) par KpDp_3D
  • Wow 1
C'est lié problème de compatibilité et aussi de licence des formats de formatage.
Beaucoup d'appareils utilisent encore l'ancien format FAT32, on peut formater des clefs modernes de forte capacité avec l'utilitaire cité plus haut, mais ça reste une solution bancale.
Ca serait bien d'ailleurs que tous les aspects liés au hardware, surtout pour connecter les appareils entre eux, soient open source.
Dans le même esprit, les normes et standards qui s'appliquent à tout le monde devraient être en accès libre 🤬
Les digressions n'ayant aucun rapport direct avec le sujet (Comment formater une carte SD) sont considérées comme du Hors-Sujet quand bien même je suis partisan du Libre mais plus défenseur absolutiste depuis déjà bien longtemps.
Donc si tu veux continuer en ce sens, la rubrique «fourre tout», la bien nommée (Blabla] est faite pour ça (dans la limite et de la bienséance et du respect des règles du forum).
  • 2 months later...
Pour info sous linux/Ubuntu/Debian afin de répérer la carte sd je fais comme ça car une fois fdisk effectuer, pas la peine de recommencer
lsblk -o model,name,type,fstype,size,label
ce qui me donne (dans mon cas tout à la fin)
MassStorageClass          sdf    disk              0B
MassStorageClass          sdg    disk vfat       7,4G E3
pour formater il faut démonter la carte par
umount /dev/sdf1
et enfin formatage
sudo mkfs.vfat -F32 -s8 -n CR-10 /dev/sdg
le paramètre -n permet de donner un label à la carte SD, plus facile ensuite de la repérer.
et voilà petite vérif après formatage, j'ai le label en CR-10
MODEL                     NAME   TYPE FSTYPE     SIZE LABEL
MassStorageClass          sdg    disk vfat       7,4G CR-10
Et enfin il y a aussi GPARTED qui fait tout ça en mode graphique
  • fran6p pinned this topic
