bonsoir, j'ai cherché, peut être mal, mais je n'ai pas trouvé la réponse qui me convient.
peut être mal intitulé la recherche ...
voila, j'utilise cura avec PLA, mes réglages me convienne parfaitement.
je suis entrain de créer mes réglages pour du PETG, qui seront à peaufiner.
Voila ma question: comment basculer du PLA vers du PETG sans devoir
perdre les réglages.
faut-il créer un profil ou une imprimante pour chaque filament
il y a 4 minutes, papagalak a dit :
Ma façon de gérer dans Cura, c'est via les profils (ce qui ne veut pas dire que c'est la meilleure ou la bonne)
J'ai un profil PLA enregistré
et un profil TPU enregistré
Par contre je n'ai pas de profil PETG (mais c'est uniquement parce que je n'imprime pas de PETG 🙂)
ça doit aussi marcher avec une nouvelle imprimante, mais c'est un peu bordélique et pas logique.
Moi c'est le bordel ( je suis surement pas le bon exemple et en plus pour le moment je ne travail qu'avec du PLA)
dans le dossier "quality_changes" j'ai seulement 😉 234 éléments 🤪( ...  mais je "clone" et adapte souvent des profils que je sais relativement bon. )
(et il me semble que les imprimantes partage les même profils d'impressions )
je serais intrigué de savoir combien de profils d'impression a @Idealnight ( Merci d'avance )
Vous n'êtes pas questionner par cura quand vous changer de profil du genre "voulez vous garder les modifs" (je ne sais plus trop la phrase exact) ou je m'y prend mal
il y a 27 minutes, papagalak a dit :
Si des que tu change un paramètre d'un profil
si tu ne fait pas "Mettre à jours le profil ..." ou "Créer un profil à partir des ...."
ou cliquer sur le image.png.1108b57c24259f2343ecce14e7ec37c1.pngpour annuler la modif, a chaque changement de profil (si le profil en cours a encore un truc de modifié cf image.png.d4c49121926a9f5d817730d38b544ab4.png) tu a
Mais il est possible de donner un choix autre que de "Toujours me demander" ...
merci @PPAC, @Savate
 je pensez que le fait de charger un nouveau profil
faisait en sorte que les réglages étaient ,ce du nouveau profil.
donc je vais regarder cela de plus prêt afin de savoir quel
protocole suivre lors de changement (conserver ou annuler et surtout demander ou non)
Il y a 3 heures, papagalak a dit :
Dans la pratique je préfère avoir 'toujours me demander", ça permet d'avoir une alerte si une modif n'a pas été sauvée 🙂
Hello, idem pour moi qui est (seulement 😉 ) 2 imprimantes, je me suis créé un profil par type de filament et par imprimante. Je précise les principaux paramètres choisis dans le titre du nouveau profil créé.
exemple pour ce profil pour ma X5SA pour le PETG avec T°buse/plateau et vitesse d'impression
ensuite je procède par modification d'un profil existant et je le sauve sous le nouveau nom qui va bien.
Tu es informé quand tu as fait une modif de ton profil, une étoile apparaît:
Après modif, le menu modif est actif
Normalement pour utiliser les possibilités offertes par Cura, il faudrait associer ton réglage à un profil matériau:
Tu as la possibilité de créer un profil dédié au fournisseur/filament utilisé pour peaufiner tes réglages...tu peux charger dans le marché en ligne des profils filament pour plusieurs fournisseurs qui ne sont pas dans la liste par défaut.
