@fran6p @Julien Voici mes projets j'ai fait des essais d'un petit graveur ploter de marque SOVOL SO2 format de 210x280 mm 3 axes XYZ.
Les résultats sont bons mais je suis novice dans cette activité; je dois tout apprendre sur l'utilisation des logiciels.😄
 J'apprends à utiliser LIGHTBURN qui en fonctionnalités est très performant INKSCAPE ne m'à pas convaincu  pour l'outil Laser !!!
Le Soft LASERGRBL fait bien son boulot de façon simple.
J'ai la réalisation en cours d'une enclosure pour inclure le graveur avec une ventilation à dépression comportant une sole grillagée pour l'aspiration des fumées. (la sortie des fumées seront dissipées à l'extérieur )
Cette sole sera mobile en hauteur avec la plateforme grillagée le tout sera fixé sur une
sole mobile
Cette option permet de graver des pièces plus hautes que l'épaisseur d'une planche en CTP!
Voilà mon activité est toujours aussi intéressante. Je me forme à la gravure et découpe laser c'est un autre métier.
Je suis avide de conseils afin d'éviter des erreurs; 😀 le plus difficile c'est de composer une image de gris avec de bons contrastes pour la gravure.
a+
  • J'aime 3
Bonjour, @mich0111 @melbrtd @Patrick76 @fran6p
Voilà j'ai réalisé une boite pour intégrer le Laser format A4 !
Le but c'est d'extraire les fumées et de se protéger du rayonnement du laser.
Le coffre est étanche à la lumière avec un couvercle supérieur amovible; la façade comportera un élément filtrant transparent avec deux glissières latérales, afin d'avoir accès à la façade du laser et ainsi le ventilateur du boitier de commande électronique respire l'air frais.
J'ai prévu d'installer un parallélogramme réglable en hauteur afin de graver des matériaux ou objets de grandes tailles.
La sole métallique sera donc commandée en hauteur par un bouton de manœuvre en façade.
La grille permet de découper proprement les matériaux; ainsi les fumées sont évacuées par une turbine d'extraction placée en dessous de la sole métallique.
Les fumées sont évacuées latéralement par un conduit en PVC Ø80mm tube extensible.
Bien évidemment tout l'équipement électrique est sécurisé  par un inter général et un fusible.
J'attends la fourniture du parallélogramme pour finaliser le montage.😀
si vous le souhaitez je peux fournir les fichiers pour la découpe du bois pour la réalisation du coffre.
Les dimensions du coffre sont réduites pour gagner un maximum de place.
Je pense que le concept est bon il me reste à faire des tests de découpes en CTP.
J'ai le projet de mettre un plan latéral amovible pour supporter un ordinateur portable.
Question je ne sais pas si Octoprint peut gérer les commandes GRBL du laser.
Modifié (le) par vap38
  • J'aime 3
Je suis surpris de l'importance du confinement de cette machine.
Ça dégage autant de fumée ?
Salut @mich0111,
C'est surtout des composés chimiques dû à la combustion du matériau qui peuvent être nocifs (voir cette page par exemple). Dans le lot, il y a notamment le mdf.
@vap38 p'tite question: la grille est de ta fabrication? est-ce une plaque en métal déployée alu? je me lance aussi dans l'aventure de la découpe laser et je cherche à m'en faire une.😅
même pas peur 🤣. En plus, mon extraction va direct chez mon voisin, donc m'en fout 😜, il a qu'à pas laisser son chien lever la patte sur les roues de ma voiture 🤬!!!
Et pis, le contre-plaqué semble poser moins de risque 🤞😅, donc on va tester...
il y a 28 minutes, pommeverte a dit :
Et tu as pris quoi comme machine?
Une leboncoin 🤣:
  • structure type ortur master 2 pro S2 en profilé 40x20,
  • tête laser LU2-4 LF (celle de la ortur),
  • écran BTT 2.4" avec une tentative de remplacement par une tablette 7" si ça veut sourire 🥴
Pour le reste:
  • BTT SKR1.4 turbo. carte mère de mon stock (faut bien qu'ça serve un jour 😋) qui va peut-être céder sa place pour un STM32 blue pill ou ESP32, à court/moyen terme.
  • alim 24v de mon imprimante qui est ravie de se trouver une nouvelle copine. Du coup, elle lui prête quelques ampères. 😅
PS: désolé @vap38 pour le hors-sujet.😔
Ok à quoi çà sert que Ducros se décarcasse  elle n'est pas jolie ma boite 😀
oui le MDF c'est à éviter la fumée est importante !
Que pensez-vous de ma boite à fumer le Jambon ? 😀
Réponse la grille est en acier il ne faut pas utiliser d'aluminium brûlure et oxydation rapide en surface c'est pas bon....
Salut @vap38,
Oui, elle est très belle ta boite à sardines 😝.
il y a 43 minutes, vap38 a dit :
alors pourquoi Ortur propose une plaque en nid d'abeille en alu? L'alu chinois est moins toxique 🤪 ou alors, ils n'en ont rien à faire de la santé de leurs clients?
Modifié (le) par pommeverte
Ce qu'il faut comprendre la plaque de base c'est celle qui est située au fond et en dessous de la grille pour absorber le rayonnement du laser.
En fait c'est un écran inférieur de protection pour éviter de bruler la nappe du salon de madame 😉😀
Le rayonnement thermique est absorbé par l'aluminium et la chaleur est dissipée.
a+
Belle réalisation que ce caisson avec la sécurité qui l'accompagne !
Il t'aurait fallu un laser qui découpe le bois utilisé pour le construire 😄
Autre solution, construire la maison autour du laser et dormir dans le jardin.
Il y a 9 heures, vap38 a dit :
Réponse : oui et plutôt pas mal🙂
avec ce plugin Better Grbl Support (octoprint.org)
Bon on ne peut pas imprimer directement de lightburn mais  un export du gcode et un drag drop du fichier sur octoprint et hop c'est parti 🙂
Merci @Savate pour le plugin je vais tester et je te fais un retour sur le fonctionnement.
a+
Je confirme l'extension proposée par @Savate: ça fonctionne très bien avec mon laser (en test actuellement) 😉
Les caissons sont franchement utiles car oui, ces machines dégagent pas mal de fumées et de nombreuses particules dont certaines plutôt nocives pour les poumons. Par contre un caisson en bois n'est peut-être pas la meilleure idée car ces machines en plus des fumées produisent de temps en temps des flammes. Mon extincteur n'est pas trop loin de toutes façons 😉
Comme caisson, je suis parti sur un modèle «tout fait» sensé être plus ou moins ignifugé : laser enclosure (son gros inconvénient est d'être «moche» et les odeurs de plastique qui en émanent sont assez fortes 😞 ). Me reste à trouver un système d'évacuation des fumées (si possible avec filtre à charbon pour atténuer les odeurs).
Salut @fran6p la découpe se produit sur une structure en métal déployé en acier et le fond et les cotés sont revêtus en feuille d'aluminium fine provenant d'une offset. Donc le risque  d'incendie est réduit. J'ai récupéré une turbine d'un sèche cheveux HS 🤪 le fonctionnement est très efficace mieux qu'un ventilateur de PC car le moteur est surdimensionné et tourne plus vite !
Le bruit est réduit avec la sortie en PVC 3m Ø80mm. J'évacue l'air vers l'extérieur.
J'ai installé le pluging GRBL çà fonctionne très bien 😀
En ce qui concerne INKSCAPE j'ai abandonné car j'ai suivi des tuto obsolètes (plantages des scripts)
J'ai une période d'apprentissage avec Lightburn qui me convient bien !
Pour l'instant je suis un peu perdu car je ne suis pas un spécialiste du graphisme.
Je connais très bien SOLIDWORKS pour la conception qui me convient très bien en créativité.
Question quel est le logiciel que tu utilises ?
a+
Quand je vois les précautions à prendre pour faire de la découpe laser, ça me refroidit pas mal.
Je vais attendre vos retours d'ici quelques mois afin de m'assurer que le jeu en vaille la chandelle.
En attendant, je vais continuer à suivre vos aventures et exploits.
Bon courage.
Modifié (le) par mich0111
il y a 24 minutes, mich0111 a dit :
il ne faut rien exagérer non plus, je n'ai pas de caisson, je grave dehors donc pas de pb de fumées 🙂
ça permet quand même de faire de trucs sympas et propres.
il y a 30 minutes, Savate a dit :
L'avantage de vivre dans un pays chaud 😄
il y a une heure, vap38 a dit :
Pour préparer le Gcode: LaserGRBL mais ma préférence va à Lightburn (j'ai investi dans une licence) puis l'extension pour Octoprint pour piloter et lancer les gravures.
Pour le dessin, ça dépend, je suis habitué à Libreoffice (Draw) que je maitrise et qui me suffit sinon Inkscape (utilisé a minima pour du basique) mais sa courbe d'apprentissage n'est pas douce. Pour convertir des JPEG / PNG en SVG, j'utilise un site convertisseur en ligne qui débroussaille pas mal le boulot : https://convertio.co/fr/
@Savate @fran6p J'ai lancé un Drawings avec mon laser mais j'ai un code erreur répétitif chaque fois j'appui sur résume pour continuer le dessin.
Voici le code erreur
Code Grbl error #20 #23 #25 #9
Nota : j'ai désinstallé Dashboard et Gcode wiever  car le panneau de contrôle était absent !
J'ai enlevé tous les plugins non indispensables.😀
Voici les codes erreurs je ne suis pas un spécialiste de Octoprint si vous pouvez m'aider car tous les 20secondes j'appuis sur résume !
Ci-joint les documents. J'ai trouvé les codes erreurs
GRBL Erreurs.txt
il y a 3 minutes, vap38 a dit :
Manifestement c'est le M117 qu'il n'aime pas dans le gcode.
Si tu n'as pas d'écran, cette commande ne sert pas à grand chose donc tu peux la 'filtrer' dans octoprint (via 'blocked commands')
Hello @Savate j'ai fait le correctif même problème ? j'ai recherché les codes erreurs en clair ici hélas mon fichier Gcode est clean.
Ci joint le fichier il passe très bien avec Grbl !
Regarde si tu comprends quelque chose les codes erreurs
Code Grbl error #20 #23 #25 #9 ne  donne pas d'indications précises mettant en cause le GCODE... je ne comprends pas à moins que le buffer ne suis pas ?
j'ai vu çà comme message bizarre
‎trop de lignes à tamponner, coupées‎
a+
drawing1.gcode
il y a 7 minutes, vap38 a dit :
Regarde si tu comprends quelque chose les codes erreurs Code Grbl
tu n'as pas le plugin M73 Progress installé dans ton octoprint par hasard ?
Les M117 et M73 sont rajoutés par octoprint (ils ne sont pas dans le gcode d'origine) et le grbl ne les apprécie pas du tout.
tu peux aussi regarder dans la section gcode scipts si il n'y a pas des M117 qui traînent.
Je vais essayer d'accéder à la bestiole cet am pour vérifier le paramétrage d'octoprint.
Super @Savate  🤗 🤗merci pour tes conseils effectivement il y avait un M73 inclus dans Octoprint
Euréka çà fonctionne super content plus de problème 🍾
