Bonjour question sur les profils de cura
J’installe cura 5.0.0 , et j’ai déjà des profils préétablis ( suivant mon imprimante)
Jusque-là : ok
Ex : profile standard quality , je modifie 1 paramètre (dans support ou autre ) forcément il défile , après je le referme pour passer au suivant ,( ex : adhérence plateau… ),mais quand je reviens sur le paramètre  modifier ( ex : support ,que j’ai refermé) , je le déroule , et il n’est plus actif , je dois le cocher de nouveau, je dois laisser déroulé  pour qu’il ne se décoche pas !
En faite il ne s’enregistre pas si je le ferme ( ne pas le laisser dérouler).
Dans préférence /profils , je coche ce que je dois , mais je dois l’activer sur le bureau de cura ( paramètre impressions )
Est-ce normale ? Ou j’ai raté quelque chose.
il y a 28 minutes, Idealnight a dit :
cura 5.0.0 ?
es-tu sur que ce n'est pas plutôt creality by cura ?
Car cura en est je crois à la version 15.x
Voila comment on démasque un voyageur dans le temps ... 😉
https://github.com/Ultimaker/Cura/releases en mai 2022, Ultimaker Cura 5.0.0  https://github.com/Ultimaker/Cura/releases/tag/5.0.0
mais pour la version 15 ... là je sais (Edit : ) pas vraiment 😉 ( « Directive Première Temporelle » oblige )
Sinon pour l'histoire des profils qui ne sauvent pas les modif quand on en change
A priori, c'est normal pour les profils "Default".
Il faut "Créé un profil à partir des paramètres / forçage actuels ..."
Bonjour, j'ai bien cura 5 et maintenant les profils garde les modifications !!!!. Y a-t-il une différence  avec cura 15. Pour le moment cela fonctionne. Je vais faire une copie des profils dans la partie personnalisation.
Modifié (le) par aquila70
Il y a 1 heure, aquila70 a dit :
Une grosse différence.
Si Cura fait une release majeure par an Cura 15 est pour 2032.
donc en pratique entre 5 et 15 ans, sauf si Ultimaker saute des numéros.
C'est pour cela que @PPAC parlait de voyageurs temporels.
Le 07/06/2022 at 12:15, hyoti a dit :
Pas vraiment 😉
La version 15.04.06 existe et c'est une très ancienne version encore fonctionnelle capable de tourner sur un OS 32 bits. Les développeurs sont passés ensuite à la version 2.x puis 3.x, 4.x et aujourd'hui 5.0.0. La version «legacy» n'est plus  accessible sur le dépôt Github mais on peut encore la trouver : https://community.ultimaker.com/topic/29229-legacy-cura-version-150406/
  • Merci ! 2
