Vu que lors du remplissage la vitesse de déplacement augment les "grincements" apparaissent  à ce moment là oui.
Mais bon cela reste acceptable, je dirais que cela ne fait pas plus de bruit que les moteur en mode non silencieux.
Bonjour à tous
Après m’être entrainé des semaines sur 'FREECAD" j'ai l'intention de m'offrir une première imprimante 3D ...la Prusa i3 MK2 (Kit)
Bizarrement je n'arrive pas a trouver un vendeur , a priori Amazone ne la fait pas..
Pour info : pourquoi une imprimante? Ben ! je me suis mis au pilotage de Drone pour faire de la photo et donc.......! ça casse facile!
( entre autre bien-sur..)
Voila voila..
Merci pour vos réponses
He, NILSO, tu en es ou ?
il y a 5 minutes, Captain51 a dit :
Bonjour à tous
Voila voila..
A commander directement chez Prusa Prusa   !
J'utilise la mienne depuis Septembre sans souci :)
@nilso
sur le plan que tu présentes un peu plus haut ... ce n'est pas une MK2 !
il y a 3 minutes, La Bidouille a dit :
@nilso
Non c'est un doughnut :P !
@Captain51, tu est dans le Sud de la France, vers le Sud-Est ?
si pas trop loin de chez moi pour cession multi-rotors:)
il y a 27 minutes, Captain51 a dit :
en prise de vue tu casse pas trop, juste au début.
Bonsoir
oui, je casse, mais j'ai acheté un drone pas trop cher......
et si je peux bricoler  avec un imprimante 3D .... je sais , ce n'est pas economique mais le fait de bidouiller me plait
il y a 23 minutes, Nilso a dit :
au lieu de te foutre de la gueule du monde !! c’était une question, (mal interpretée peut etre) surpris que j'étais  par le faible empattement des rails du du plateau sur ce plan qui est en tout point identique au prusa "standards" et que je voyais differents
maintenant ... sinon pas grave... je te mets dans ma boite spécialisé pour ce genre de cas !
2017-02-07 18_59_22-Original Prusa i3 MK2 - Pourquoi n'en parle-t-on pas ___ - Page 3 - Discussion -.jpg
Modifié (le) par La Bidouille
il y a 15 minutes, azbloc a dit :
 sous le Mercantour.
Pourriez-vous n'utiliser ce sujet que pour parler de la Prusa i3 MK2 comme le sujet l'indique et utiliser un autre sujet plus approprier pour faire connaissance et parler de drone ? (les sections sur ce forum sont nombreuses...)
Merci grandement.
il y a 22 minutes, La Bidouille a dit :
Ce doc vient du forum prusa et je le pensai correct au vu des commentaires des posts associés. Là comme ailleurs il faut vérifier même si c'est écrit dessus :
Désolé si un point d'exclamation ne remplace pas celui d'interrogation.
Incident clos pour moi en tout cas.
PS : j'ai vérifié sur mon imprimante, la côte est correcte !
Modifié (le) par Nilso
Je pense craquer bientôt pour la i3 MK2S. Par contre, impossible de trouver une data sheet complète. J'aimerais savoir la température d'extrusion maximale annoncée, est-ce que vous avez une idée ?
il y a 27 minutes, Waran a dit :
Le firmware limite à 305 °c (Info sur le forum Prusa en anglais).
Je n'ai pas trouvé de datasheet détaillée ..........
Il y a 14 heures, Nilso a dit :
J'ai demandé directement au service client, ils annoncent une température d'extrusion max à 300°C et le bed à 100°C. C'est vrai que niveau datasheet il n'y a pas grand chose...
J'ai craqué pour la Prusa i3 MK2S. Elle va remplacer ma Dagoma Discovery 200. J'espère ne pas être déçu.
Aprés un an de "formation" sur ma 100% chinoise, je pense etre assez formé.
Elle m'a tout fait et me fait encor tout,
Wobble:  reglé par un systeme "maison"
Buse bouché: Hors PLA c est la misère.
Alime qui crame ,  remplacé par une alime PC
Plateau impossible à planéifié : Miroir et adjonction a d'un capteur capacitif.
Et j en passe.
J'ai hésité un moment quand même à prendre l'original ( prix et délais ) mais bon entre 500€ mini pour une bonne Prusa (Black steel ... ) clone ou 720 € pour l original.
Mais bon , maintenant je voudrais juste imprimé sans trop me prendre tete.
Donc voila, elle est dans la file d'attente, réception fin Juillet.
Par curiosité, j'ai vu pas mal de test et vidéo sur cette machine mais je ne comprend toujours pas comment elle fait point zéro en Z.
En gros comment elle calcul son M851 Z- *.** ? si vous voyez je que je veux dire.
Salut a tous. Je suis l'heureux possesseur d'une prusa originale MK2 depuis bientot 1an. J'ai créé une chaine youtube la concernant qui compte bientot une centaine d'abonnés, vous etes les bienvenus pour regarder les videos et discuter (presentation, montage complet, calibrations, presentations d'impressions... )
www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg
