souriceaux Posté(e) Aout 13, 2022 Posté(e) Aout 13, 2022 Bonjour à vous tous, Pour faire très court, j'ai eu par l'intermédiaire de @Motard Geek la possibilité d'obtenir cette fabuleuse imprimante. Un soucis sur la planéité du plateau a été vite réglé avec l'envoi d'un nouveau. Ceci étant, j'ai effectué un "print" relativement grand (176x96) et fin (1mm d'épaisseur) le tout avec un "raft et supports". Le résultat a été plus ou moins concluant, une partie du "raft" s'est décollé du plateau en laissant continuer l'impression qui est sortie plus ou moins correcte. La finesse de l'impression est vraiment bien (petites pièces vertes de 2.5mm épaisseur). Avez vous une idée sur ce défaut ? Hors sur des petites surfaces tout est bon:
Motard Geek Posté(e) Aout 14, 2022 Posté(e) Aout 14, 2022 Donc même problème qu'avec le plateau pas plat Je n'ai pas fait des tonnes de prints mais du support sur quasi tout le plateau sans avoir un seul décollement. Je pencherais plutôt pour un réglage de Z ou du slicer ? Je vais regarder sur le groupe Facebook si je vois un problème similaire et surtout récurrent.
Curlybis Posté(e) Aout 14, 2022 Posté(e) Aout 14, 2022 Dans un premier temps :augmenter ton temps d'exposition des premières couches. Ensuite, quelques petites astuces. Ne pas utiliser un raft, mais des pieds de support très larges. Ca te fera des économies de résine et tirera beaucoup moins sur le FEP et donc, beaucoup moins de risque que ça se décroche. Mais ca arrive quand même, d'où sur exposer un peu plus pour assurer la bonne tenue. Diminuer l'épaisseur des pieds ou du raft si tu tiens à le garder. Un raft épais, c'est que de la perte et du risque de décrochage. Sur toutes mes imprimantes y compris ma Jupiter, mes pieds font 0.5mm d'épaisseur et, une fois la mise en support terminée, je descends le tout de 0.3mm. En vrai, je pourrai juste mettre l'épaisseur à 0.2mm, chose que je vais faire dès maintenant... Pourquoi ? Cette astuce, je l'utilisais pour éviter la délamination des premières couches. En effet, sur les anciennes version de Chitubox, on n'avait pas les couches de transition. Donc, si on passait de 60 secondes d'exposition (je parle d'une imprimante non mono) à 8 secondes d'exposition pendant le raft, très souvent, la couche de 8 seconde se décollait. Ici, j'assure donc que, si j'ai 8 couches de base, les supports commencent à la 5eme afin qu'ils aient eux-même une sur-exposition et qu'ils ne se décrochent pas. En bonus, la faible épaisseur des pieds (ou du raft) permet de passer la spatule en dessous bien plus facilement et donc, de le décrocher sans difficulté et sans tout faire valser. Ensuite, pour imprimer ta pièce, je te recommande une position bien plus verticale et avec un angle pour éviter au maximum toutes les arrêtes parallèles au plateau pour qu'elles soient le moins impactées possible par les supports. 1 1
souriceaux Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Posté(e) Aout 14, 2022 Bonjour, Merci à vous pour votre aide.@Motard Geek , j'ai effectué le "Z "deux fois avec le nouveau plateau. Je n'ai pas de soucis avec les pièces ne prenant pas la totalité du plateau. Voir pour effectivement le SLICER.@Curlybis Je vais essayé cette solution pour de grandes pièces, ceci étant la résine est 'noir', mon temps d'exposition: Et sans "Raft", effectivement = économie de résine Mais quel intérêt d'avoir un "Raft", si ce n'est que pour avoir une meilleure adhérence ! J'ai voulu effectuer un test avec une impression avec une pièce volumineuse mais très fine pour tester cette imprimante De nouveau merci à vous Re de nouveau, J'ai regardé de nouveau le plateau "Build late" que Elegoo m'a gentiment expédié. Je pense qu'ils ont vraiment un problème de fabrication ou alors je me trompe.@Curlybis ou @Motard Geek avez vous la possibilité de vérifier votre plateau, j'utilise soit une équerre soit mon pied à coulisse (de mon jeune temps ) J'ai quand même une différence sur tout un côté, si l'on doit paramétrer à +/- 0.05, cela sera difficile Merci à vous de nouveau
Curlybis Posté(e) Aout 14, 2022 Posté(e) Aout 14, 2022 (modifié) Tes paramètres me paraissent plutot pas mal, mais, je te le dis, n'hésite pas à pousser un peu les premières couches pour que ca adhère correctement. Sur ma Jupiter, je suis à 30. Là, t'es à 35 mais tu peux pousser à 40 si besoin. Ce que tu veux avant tout, c'est que ca accroche alors si t'as besoin de ça, vas-y. Tu ne va pas altérer plus rapidement ton écran ou quoi que ce soit en ajoutant 5 secondes. Si besoin, ajoute 5 ou 10 seconde de délai d'extinction après les premières couches pour que l'écran refroidisse. Modifié (le) Aout 14, 2022 par Curlybis 1
souriceaux Posté(e) Aout 16, 2022 Auteur Posté(e) Aout 16, 2022 @Curlybis, j'ai suivi vos conseils. J'ai fait un test en imprimant une partie du buste d'Anubis +/- 17 cm. Suppression du 'Raft' et augmentation de la base des supports. Modification du temps Expo de 5s à 8s et pour la base 35s Puis passage manuellement sur la Saturn2 avec comme paramètres 3s et 30s Le résultat a été formidable: A suivre pour le reste sur la conception d'Anubis. Vous pouvez voir la finesse de l'impression, pour mon usage c'est une bonne machine. Reste qu'Elegoo doit me fournir une mise à jour pour le bruit du moteur. Je les ai relancé et ils m'ont répondu:" Sorry, it is still in the development process, and we will notify you by email as soon as there are new developments" 3
PPAC Posté(e) Aout 16, 2022 Posté(e) Aout 16, 2022 Bien joué ! Comme il est beau avec ses reflets car pas encore passé au Wash ... j'aimerais avoir une photo après Wash & Cure et éventuellement après un coup de vernis. Merci d'avance.
souriceaux Posté(e) Aout 16, 2022 Auteur Posté(e) Aout 16, 2022 Bonsoir ou Bonjour @PPAC Pas de soucis pour une photo Oups, trop vite pour la réponse, Passage à la MERCURY et pour les UV "Soleil du SUd EST" (il est terrible)
Petit Pimousse Posté(e) Aout 17, 2022 Posté(e) Aout 17, 2022 Magnifique pièce Vous utilisez quoi en slicer ? je dois recevoir la mienne fin du mois et je ne sais pas quoi utiliser en slicer et résine
souriceaux Posté(e) Aout 17, 2022 Auteur Posté(e) Aout 17, 2022 Suite: Pout @Petit Pimousse le slicer est celui d'Elegoo, j'ai commencé avec CHITUBOX Basic puis @PPAC m'a gentiment fait suivre sa licence Pro. Logiciel ayant plus de fonction, seul soucis, il est très gourmand en mémoire (mini 16Go Ram, il peut tourner avec 8Go mais il rame). Pour la résine, j'ai utilisé de la Water Washable "Smoky Black", je pense continuer avec mais prendre de la résine pour la Saturn2. Pour @PPAC, notre ami Anubis est passé à la machine puis au soleil du midi Reste plus qu'à le finaliser correctement A+ pour la suite 2 1
souriceaux Posté(e) Septembre 19, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2022 Bonjour à vous tous, Après un petit mois sans faire d'impression, je viens vous alerter sur un soucis dû non pas à la résine mais au 'gant nitrile'. La "Dyshidrose", phénomène de sudation (transpiration) des mains provoqué par la chaleur. Donc faite bien attention, maintenant je mets de la poudre anti transpirant (poudre d'alun) sur les mains avant l'utilisation de gant. Pour notre ami ANUBIS, avec les conseils de @Curlybis sur les paramètres , j'ai essayé aujourd'hui de continuer. Ici : A+ pour la suite. PS: Pour les utilisateurs de SATURN2, afin d'éviter d'entendre le bruit du moteur (la nuit) , j'ai descendu les paramètres de levage comme: 1
Motard Geek Posté(e) Septembre 20, 2022 Posté(e) Septembre 20, 2022 Le 19/09/2022 at 23:48, souriceaux a dit : La "Dyshidrose", phénomène de sudation (transpiration) des mains provoqué par la chaleur. Dérouler Hum, l'année dernière j'ai "perdu" (sans exagérer) la peau de mes mains pendant plusieurs semaines (avec de grosses démangeaisons)... Faudrait que je vois si ça colle avec mes tests d'imprimante résine !
PPAC Posté(e) Septembre 20, 2022 Posté(e) Septembre 20, 2022 (modifié) ha oui là c'est pas sympa ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyshidrose Mais il y a aussi les allergies ( au latex, nitrile voir au talc si tu utilise de gants micro poudré (mais les micro poudré laissent de la poudre sur les impression donc a éviter ) contacte dermique favorisé par la moiteur des mains quand on porte les gants ) qui peuvent créer des dermatites https://fr.wikipedia.org/wiki/Dermatite_de_contact Même si j'ai pas de réaction, j'ai pris pour habitude de toujours me laver les mains au savons et de bien les sécher après avoir enlevé mes gants ( car je les perce souvent quand se sont des jetable et pour réduire les risque de mycose quand j'utilise des gants de vaisselle que je réutilise plusieurs fois mais aussi pour limiter se genre de truc ) Modifié (le) Septembre 20, 2022 par PPAC 1
souriceaux Posté(e) Septembre 27, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 27, 2022 Bonsoir à vous tous, Un petit 'Up' concernant notre ami Anubis. Malheureusement j'ai toujours ce soucis avec mes doigts, donc quelques ratés avec mon impression. Ceci étant, c'est le premier sujet de 30 cm de haut que j'imprime, pour un début je pense que je m'en sorts bien. Et la finesse du sujet est vraiment superbe. Je vais essayer d'imprimer dans une autre version, résine et dimension. 2 1
PPAC Posté(e) Septembre 28, 2022 Posté(e) Septembre 28, 2022 (modifié) Le 27/09/2022 at 21:59, souriceaux a dit : Dérouler Belle réalisation ! Merci pour les jolies photos. Mais au fait, il vient d'où ce modèle ? (j'avais rapidement cherché dans les gratuits et je n'avais pas trouvé exactement celui-là ... ) Modifié (le) Septembre 28, 2022 par PPAC
souriceaux Posté(e) Septembre 28, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2022 Bonjour @PPAC, J'ai trouvé notre ami sur le site Cult3D:https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/anubis-statue-devenchang-2 Juste faire attention, "ChituBox" nous indique quelques irrégularités. A+ 1
Tromal Posté(e) Octobre 8, 2022 Posté(e) Octobre 8, 2022 Bonjour, Je me permets de rebondir car j'ai eu le même problème de décollement d'une partie. Un ami à reçu hier la Saturne 2 et on l'a testé. (C'est moi qui gère tt ca pour lui ^^). Une impression c'est déroulée sans problèmes, une autre pour laquelle on avait mis plus sur le plateau c'est décollée sur une partie comme sur les premières photos de @souriceaux. Mais ce qui m'inquiète plus c'est que on a fait première impression avec le fichier de test qu'il y a sur la clé, mais une des deux tours s'est décollée durant l'impression. Quelqu'un sait a quoi ca peut être dû ?
souriceaux Posté(e) Octobre 9, 2022 Auteur Posté(e) Octobre 9, 2022 Bonjour @Tromal Je ne suis pas expert en la matière, mais il manque certains paramètres. - Type de résine - le nettoyage du plateau a t il été effectué normalement - paramètres sur le Slicer Et regardez bien les astuces de @Curlybis, cela m'a aidé pour mes impressions.@PPAC avait mis ce lien qui est pas mal aussi:https://facfox.com/docs/kb/how-to-avoid-the-separation-between-the-model-and-the-support-in-sla-3d-printing A+ et tenez nous informés
Tromal Posté(e) Octobre 9, 2022 Posté(e) Octobre 9, 2022 (modifié) @souriceaux concernant les astuces j'ai pu en effet voir les réponses qu'on t'a donné ici que je vais tester. Mais ce qui m'embête, et je me dis que les deux résultats peuvent êtres liées au même problème, c'est le décollement du fichier de test qui est sûr la clé usb. Donc déjà slicé. Le plateau à été nettoyé, et la résine est une Elegoo grise basique. Modifié (le) Octobre 9, 2022 par Tromal
PPAC Posté(e) Octobre 9, 2022 Posté(e) Octobre 9, 2022 Le 08/10/2022 at 10:04, Tromal a dit : Une impression c'est déroulée sans problèmes, une autre pour laquelle on avait mis plus sur le plateau c'est décollée sur une partie comme sur les premières photos de @souriceaux. Dérouler Il y a aussi la possibilité que lors du décollage d'une impression du plateau, sans faire attention, l'ajustement du plateau et était compromis par un appuis trop fort sur le manche ( donc la liaison rotule a un poil bougé et il faut refaire l'ajustement du plateau... )
Krl Posté(e) Octobre 18, 2022 Posté(e) Octobre 18, 2022 Bonjour, Dans le But de créer dune batterie de: mobilier divers, véhicules et personnages à l’échelle 1/87, 1/100, 1/200 et moins si affinité oO je viens de passer commande de la Saturn2 + Mercury et me voilà ici N'ayant encore jamais imprimé en SLA, je me prépare en douceur pour facilité les choses. Et en parcourant les sujets je me trouve déjà confronté à certain choix comme.... Lychee ou Chitubox (pro? @PPAC)? Dans le bureau ( bruyante? / émanation toxic? " un système de purification d’air à 360° permet d’imprimer sans émanations toxiques" @souriceaux) ou dans le garage ( chaud / froid / humidité )? Résine elegoo UV 8k ou Basic ? @ safran 0.01% A très vite pour d'autres questions en situations réelles ...
