Depuis peu, je reprend goût à l'impression 3D et j'ai de nouveau envie de bricoler sur mon ender 3 😉 . Le problème : J'ai changé toute la tête d'impression y'a pas longtemps (e3dv6 + bmg ) et je dois refaire le firmware. J'essaye de refaire le firmware avec la dernière version de Marlin
Le soucis c'est qu'a chaque fois que je refais le firmware, le bltouch ne marche plus. Quand je sélectionne "déployer" il ne fais rien par exemple. Par contre, quand j'allume l'imprimante, il s'active mais sinon, il ne fonctionne pas quand je fais un Z homing par exemple.
Sauriez vous m'aider 😉 ?
T'as bien activé la bonne option dans Marlin ?
Ton bl touch est connecté sur un port dédié de la carte mere ou via le connecteur mécanique de l'endstop Z ?
il y a 2 minutes, medmed a dit :
Alors, oui j'ai bien activé l'option, c'est juste que le bltouch ne répond pas. Quand je fais un Z home, le X et Y home se passe bien mais quand l'axe Z commence à descendre, le bltouch ne répond pas donc si je n'interviens pas, l'axe Z va venir s'écraser sur le plateau.
Concernant la connexion, il est connecté sur le connecteur conçu pour ça (c'est un 3 pin). Ensuite, il y a un 2ème connecteur à connecter sur le connecteur "probe", ce que j'ai fait mais le bltouch ne fais rien à part s'allumer en rouge et descendre 2 fois sa pique quand j'allume l'imprimante.
Moi je dirais que ta configuration Marlin n'est pas la bonne ou un des fils (noir et blanc) du connecteur est inversé.
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN - ( activer cette pour un bltouch sur le connecteur mécanique Z)
#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING - (Activer cette ligne pour un connecteur dédié sur la carte mere)
Il faut bien sur activer qu'une ligne de ces lignes, sinon erreur !
Edit : Faire un reset après le téléchargement du firmware.
Modifié (le) par medmed
il y a 34 minutes, Pyroa a dit :
Tu peux nous faire passer ton configuration.h ?
Oui bien sûr, dites moi si vous voyez des anomalies.
il y a 32 minutes, medmed a dit :
Concernant Marlin, j'utilise habituellement la version bugfix mais là j'ai essayé les 2 et rien ne change pour le Bltouch.
J'ai activé la deuxième ligne que tu as cité et donc pas la première mais c'est vraiment bizarre que le bltouch ne réagisse pas du tout.
Qu'entends-tu par "faire un reset après le téléchargement du firmware" ?
Configuration.h Configuration_adv.h
Il faut éteindre l'imprimante après le televersement, puis rallumer et faire un reset, pour que les options par défaut dans l'eeprom se charge bien dans la mémoire volatile.
Regarde dans le menu de l'écran, tu dois avoir une section dédiée à la sauvegarde et au reset. Dans EEPROM généralement.
il y a 29 minutes, medmed a dit :
Ah ok. Du coup c'est que je viens de faire mais rien le bltouch ne réagit pas. Je me demande s'il a pas un problème parce qu'il s'allume en rouge tout le temps alors qu'il est censé s'allumé en rouge ET bleu.
il semblerai que :
//#define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default
devrait être en
#define Z_MIN_PROBE_PIN 17
Je ne suis pas sûr non plus que :
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2
#endif
Cela ne devrait pas être ? :
setup
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427
#endif
si tu as la CM 4.2.7 évidemment 😛
Il faudrait que tu précises la version de ta CM.
Modifié (le) par Pyroa
T'es sûr de tes branchements  ?
Sinon essais la solution de l'endstop mecanique. Tu branche les fil noir et blanc sur le connecteur du Z. Le noir sur GND et le blanc sur le signal et surtout pas sur le +.
Ensuitetu modifies le firmware pour activer le pin mecanique.
il y a 21 minutes, Pyroa a dit :
C'est sûr que si je vous précise pas aussi 😂. J'ai une SKR mini e3 v1.2 de chez Bigtreetech.
il y a 22 minutes, Pyroa a dit :
il semblerai que :
devrait être en
Dac, je vais essayer ça alors
il y a 25 minutes, medmed a dit :
Je sais pas trop niveau branchement, je te montre ce que j'ai fait. J'ai connecté le connecteur jaune marron rouge sur le port Bltouch et le connecteur Rouge (le end stop) sur le Probe.
T'es sûr que VSC a bien chargé tout l'environnement de la carte ?
Dans VSC dans le fichier .ini, il faut mettre la bonne carte pour que VSC configure correctement tout l'environnement de la carte.
default_envs = BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2
il y a 30 minutes, Akinator31 a dit :
????Normalment tu as 5 fils sur un bltouch
cGc
Je ne connais pas les ender et leur modèle de bltouch.
Pour le ..
Oublies . Par defaut Marlin utilise le pin par défaut de la carte à condition de l'avoir bien définie (la carte ). La pin 32 est celle utilisé par les cartes Ramps  comme précisé en commentaire.
il y a 23 minutes, medmed a dit :
Ah mince, moi j'ai mis ça
default_envs = STM32F103RC_btt
Mais quand j'essaye, j'ai une erreur : Error: Unknown environment names 'BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2' donc je pense que c'est good pour l'environnement.
il y a 26 minutes, medmed a dit :
Oui c'est bien ça, mais du coup je comprend pas pourquoi le bltouch ne réagit pas
Au temps pour moi. C'est bien la puce (STM32F103RC_btt) qu'on met dans l'environnement et non pas le nom la version de la carte.
Ca y est ça marche !!! En fait, comme j'ai fais une longue pause depuis la dernière utilisation de mon impriamante, j'avais oublié que j'avais échangé 2 fils de mon bltouch quand j'avais du changer le câble complet de celui ci qui était défectueux. Mais du coup en remettant, les 2 fils dans le bon ordre, le bltouch à repris vie 😂.
Je vous tiens quand même au courant de l'avancé du firmware au cas où j'aurais des soucis 😉
Ben, content pour toi que ça marche..  🙂
:Peut être  une mauvaise déclaration :
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -xx  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
Essaies d'inverser le sens des endstops dans Marlin
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
false ------> true
Il y a 2 heures, medmed a dit :
false ------> true
J’ai essayé mais quand la tête d’impression arrive en buté, elle ne s’arrête pas.
Il y a 3 heures, papagalak a dit :
Mais du coup il faudrait que je mette quoi à la place des XX ?
Mais quand tu fais un home, la tête part dans le bon sens ?
Si oui, regarde plutôt du coté  des endstops s'ils fonctionnent .
il y a 1 minute, medmed a dit :
Je pense qu'il fonctionne puisqu'il dit : 1cm a droite
