J'ai décrochée depuis trop longtemps sur les config d'ordi pour savoir quoi mettre  dans un ordi pour qu'il soit optimum sans pour autant me ruiner (déjà qu'il va falloir quant même lacher un gros billet...).
Mon ordi actuel (qui n'est pas fait pour la 3D) plante souvent sur les gros fichiers blender, de temps en temps avec chitubox pro et tout le temps avec Lychee. J'ai rajouté des barrettes de mémoires et une carte graphique car j'ai 3 écrans mais ça ne suffit plus.
Même si cela me fait chi..r de changer, je vais être obligée d'y passer pour éviter de péter un câble quant ça plante sur un gros boulot et que la sauvegarde auto ne fonctionne pas...
J'ai pas un gros budget donc je ne m'attends pas à avoir un ordi haut de gamme, c'est pourquoi je demande des conseils sur quoi mettre (je vais me faire un ordi à la carte plutôt que d'en prendre un sur étagère sauf si vous avez un super bon plan).
Donc que me conseillez vous pour 1000 euros (juste la tour avec système d'exploitation windows inclus), il faut qu'il soit très bien ventilé et dans l'idéal les port usb et bouton de démarrage devant (ou alors dessus si il n'est pas trop haut). J'ai déjà fait quelque recherche mais je me retrouve avec une config à plus de 1700...
J'étais partie sur (prix LDLC mais c'était pour infos si boutique moins cher et fiable je prends) :
  • MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI : 309€95
  • AMD Ryzen 5 5600X Wraith Stealth (3.7 GHz / 4.6 GHz) : 269€95
  • Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16 :  143€95
  • MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC LHR  : 479€95
  • Samsung SSD 980 M.2 PCIe NVMe 1 To : 109€96
  • Cooler Master MasterBox MB520 ARGB : 99€95
  • Corsair CX650F RGB 80PLUS Bronze (Noir) : 94€94
  • Microsoft Windows 11 Famille - OEM (DVD) : 159€95
  • LDLC - Montage d'une machine avec installation Windows (si acheté) : 99€95
TOTAL : 1 768€55
Donc la c'est vraiment trop cher pourtant d'après certains site c'est une config milieux de gamme pour la 3D donc prendre en dessous ça me fait un peu peur car j'ai pas envie de devoir rechanger un truc dans quelque mois car une config entrée de gamme va ramer... Je peux monter à 1200 mais pas plus....
Modifié (le) par Ironblue
Le problème des PC assemblé par rapport aux grandes marques sérieuses c'est l'optimisation de la machine pour des utilisations bien définies.
Si je prends comme exemple l’automobile, Un moteur Peugeot, une électronique Renault, des trains roulants Mercedes une caisse Fiat effectivement cela peu rouler (en bricolant) mais cette belle voiture ne sera jamais performante.
Vous allez me répondre: " Oui, mais les composants viennent du même endroit sur les deux PC".
Certes ils viennent du même endroit, mais ils sont optimisés suivant les demandes du constructeur et l'intégration de tous ces composants a été peaufinée pour être au Top sur le modèle de PC.
Modifié (le) par divers
Je ne suis pas contre une tour toute fait, bien au contraire mais je ne veux pas de truc qui servent à rien pour mon utilisation comme une carte son, graveur etc qui alourdissent la facture donc je pensais qu'en fessant une config à la carte et en ne prenant que l'essentiel , je pourrais avoir une tour moins cher ou mieux pour le même prix qu'une tour de marque.
Après certaines marque (à une époque, je ne sais pas si c'est encore vrai) intégraient des logiciels de chez eux et c'était galère voir impossible à s'en débarrasser ou à mettre autre chose sans qu'il y ai conflit, j'avais été emmerdé avec un dell, c'est aussi pour cela que je voulais éviter les grandes marques.
Mais comme je l'ai dit cela fait trop longtemps que je ne suis plus en informatique.
Oui mais... tu ne couperas pas au lecteur de DVD puisque tu devras bien l'utiliser pour installer le DVD de Windows sur le disk dur.
D'ailleurs j'opterai pour un stockage sur un HD en 3.5", les 2To sont à 60€ et un SSD de 256Go à 60€ pour le système. Mais ça se discute...
Une config avec 3 écrans, c'est déjà au dessus de la moyenne pour une config amateur (quoique tu utilises des logiciels en version pro...), donc forcement le prix s'en ressent. Pendant longtemps (et encore aujourd’hui), les graphistes utilisaient des Mac en config haut de gamme et optimisée (et tjrs très chères) parce que c'est un domaine  spécialisé.
Une machine en 64bits (si Windows et tes logiciels le sont) devrait déjà être plus adaptée quant à plus rapide...en as tu vraiment besoin ?
J'ai moi aussi longtemps monté mes tours moi même en cherchant les composants (du coté de la rue Montgallet pour ceux qui connaissent Paris), mais aujourd'hui  il ne reste presque plus de boutiques. Il y a de fortes chances que ce soit parce que  la tour toute montée revient moins chère (hormis le fait que c'est bcp plus rapide mais moins amusant). Je ne pense pas que tu puisses gagner bcp vu la config sur laquelle tu pars.
Pour le lecteur DVD, je peux reprendre celui que j'ai sur mon actuel et on peux aussi avoir windows sur usb plutôt que sur DVD.
J'ai 2 écrans et une grosse tablette graphique, la ma config actuel quant je fais fonctionner blender, je vois dans le gestionnaire de tache que la mémoire (2x8 Go) est à plus de 50% d'utilisation sans qu'il fasse quoique se soit, juste allumé et ça sature (idem pour le pross) sur une manip d'un gros fichier. Quant ça bug, j'ai pas de sauvegarde auto, j'ai juste Blender qui disparait...ça me le fait aussi avec lychée mais la c'est systématique, le sav lychée m'a dit que ma config n'était pas assez puissante et que ça ne fonctionnerait jamais... Pour chitubox pro, c'est lent mais ça bug pas sauf de temps en temps lors de la conversion sur un gros plateau quant j'enregistre le fichier sur l'usb.
La config que j'ai mise, c'est un exemple si je peux avoir un truc qui tiens la route en changeant tous mes choix ou en prenant une tour toute faite cela me va surtout que c'est pas pour maintenant, j'ai un sursis, j'ai pas encore balancée mon ordi actuel par la fenêtre...
J'ai également fait de nombreux aller - retours des boutiques de la rue Montgallet et de la rue de Charenton avec des vendeurs qui parlaient un français très approximatif et sans oublier Surcouf, avant qu'il soit racheté par des financiers avides du gain immédiat.
Que de bons souvenirs de ces journées parisiennes puis des heures d'assemblages et de tests.
  • +1 2
On y allait aussi quant on était en région parisienne, il y a plus de 10 ans maintenant.
J'ai pas mon ordi sous les yeux mais de souvenir, c'ést un i5-4570 8GB RAM 480GB SSD win 10, j'y ai rajouté de la RAM pour avoir 2x8 et une carte graphique nvidia série 650 ou 750 (je ne sais plus) pour pouvoir brancher la tablette.
D'ailleurs ça à été une vrai galère à brancher car l'alim d'origine (toute petite) n'était pas prévu, c'était une alim spécifique à la carte mère juste un câble avec une prise elle aussi spécifique à la marque de la carte mère... J'ai du changer l'alim et trouver un adaptateur (qui coûte la peau des fesses pour un malheureu câble...) pour relier la carte mère.
Regarde chez Lenovo
Il me semble qu'il y a des bonnes config et des remises en ce moment pour les french dans
Regarde peut-être ici pour un kit intéressant: Kit
Ca permettrait de faire diminuer la facture. Par ailleurs je monterais un peu en gamme sur le processeur par exemple: Ryzen 5 7600
Pour un adepte du bricolage je ferais le montage mois même (moins 99€), pour le disque dur j'opterais pour une solution mixte comme proposé par @KpDp_3D
Pour finir, la carte graphique que tu as choisie embarque 12Go de RAM, tu peux peut-être limiter celle installée sur l'ordi à 16 Go. Pour le lecteur de DVD j'en ferai l'économie ou j'installerai un ancien lecteur...ça reste anecdotique vu le prix.
Au passage un comparatif sur les performances des processeurs: Comparatif
Bon courage à toi ...
Pour avoir déjà commandé chez eux, tu va là:
https://www.forza-pc.fr/produit/l-ares-pc-gamer/     (c'est celui que j'ai pris pour mon fils avec 32Go de mémoire en intel I7; une bombe)
https://www.forza-pc.fr/produit/l-hades-pc-gamer/ (celui ci est super aussi , mais en 32Go de ram)
ils sont super sérieux, rapides, et adaptent ton PC à ton besoin...tu peux les avoir au téléphone...et sympas...
A+
Les prix on l'aire intéressant, bon je suis quant même à 1500 euros, je voulais leur envoyer un formulaire de contact pour une config personnalisé mais ça fonctionne pas du boulot, je fait ça ce soir.
J'ai aussi regarder du coté de Lenovo, les prix se valent avec le site de papajds et dans le pack il y a clavier wifi et bluetooth qui ne me servent à rien donc à voir car j'ai déjà eu un portable de chez eux qui fonctionnais très bien mais avec des logiciels installés qu'on à galérer à virer...
bon j'étais partie sur la deuxième proposition de papajds à 1500€  😒 déjà trop à mon goût, je l'ai montrée à mon mari pour avoir son avis et lui veux que je prenne celui la :
https://www.forza-pc.fr/produit/le-poseidon/
à 1700€  😫  va falloir en modéliser et en vendre des figurines pour rentabiliser le truc.... mais bon la je devrais être tranquille niveau plantage...
Il y a 6 heures, Ironblue a dit :
Pas gagné ça avec le refroidissement liquide ...
Sinon à part le fait que tu auras un sapin de noël tous les jours, le reste est pas mal
dans la pratique (je n'utilise pas blender et je ne joue pas - aux jeux vidéo - au bureau 🙂 ) je ne suis pas persuadé qu'avoir une RTX 3070 serve vraiment à quelque chose à part enfler démesurément le prix de la bestiole.
Je ne joue pas non plus au boulot, d'ailleurs presque pas non plus à la maison (juste de temps en temps à Counter Strike qui fonctionne sur n'importe quel bécane...) mais j'ai un compte steam et une fois à la retraite, ça me dirais bien de refaire quelques parties de jeux comme Borderland ou autres...
Pour le sapin de noël, l'ordi est sous le bureau et si j'avais pu m'en passer je l'aurai fait mais la on ne peut pas changer l'option et quant j'ai fait la simu sur LDLC, j'avais moins bien pour le même prix sans le lumière donc je veux bien avoir un sapin de noël pour le coup.... Il y a les Lenovo qui sont sobre mais mon mari qui en a eu un m'a dit, pas question, j'ai été trop emmerdé avec celui que j'ai eu...
Pour l'imprimante au boulot, on a une belle config ou blender ne bug pas, il avais coûté un bras, faudrait que je regarde c'est quoi comme config mais la tour est tellement grosse qu'elle ne rentrerait pas dans l'emplacement de mon bureau....
@Ironblue
Oui c'est un budget , c'est presque la config que j'ai , en 64 G de ram avec  3 SSD M.2 de 1T sur la carte Mère....+ 8Tera de disques en Raid 5 .Une bombe.
@Savate
le refroidissement liquide , ça fonctionne super.
Oui la 3070 et un peu plus cher que la 3060 , mais ça ne sert pas qu'au jeu.
ce qui est important dans les carte graphiques sur Nvidia pour la CAO et Blender , c'est le nombre de "cuda" pour le calcul du rendu , blender utilises les 'cuda".
plus il y en a , mieux c'est .(surtout depuis la V3 de Blender)
puis si on utilise 2 écran 4k, il faut de la puissance pour afficher.
c'est un choix.
A+
il y a 3 minutes, papajds a dit :
Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, je pense juste que c'est risqué dans le temps de mélanger eau et électronique, surtout quand le refroidissement 'à air' marche très bien aussi 🙂
il y a 4 minutes, papajds a dit :
Si blender l'utilise pas de pb, par contre mettre deux ou trois cartes moins puissantes est peut être alors plus intéressant en nombre de cudas
il y a 6 minutes, papajds a dit :
N'importe quelle carte actuelle à moins de 150 € est capable de gérer deux écrans 4K (une GTX 1650 par exemple - j'ai une config 3 écrans 4K avec une GTX1650 et une GT1030 qui marche très bien)
Re,
@Savate
une carte 1650 GTX a 896 coeurs cuda
une carte 3070 GTX a 5888 coeurs cuda
y'a pas photo même en multipliant les 1650 GTX
et je ne parle pas des performances OpenGL et OpenCL et autre caracteristiques graphiques
multiplier les cartes , c'est aussi une carte mère différente ; plus chère. Sans parler de l'alim qui doit suivre...etc..etc.. 🤑
Avec la série 3000 chez Nvidia , on est dans un autre monde...plus cher , certes , mais c'est ainsi.
et bientôt la série 4000 ; attachez vos portes monnaies 😂
il y a 52 minutes, Savate a dit :
afficher , ok, mais en performance ...on est loin du compte; avec 2 écran 4K on est a  ,l'horizontale, 3840 X 2 = 7680  x 2160 pixels ...essaye de faire un rendu Opengl en 60 images secondes avec une 1650...t'es pas arrivé..
bref , pourquoi faire simple , si on peut faire compliqué ? 😀
chacun fait comme il le sent...chacun peut faire son choix...
A+
il y a 9 minutes, papajds a dit :
pourquoi est-ce que j'essayerai de faire un truc pareil ?
J'utilise freeCAD, OpenSCad, MeshRoom, Cura : ils marchent tous très bien et de manière fluide, donc ça me va très bien 🙂.
Sinon je n'ai jamais dit que les  30XX ou les 40XX n'étaient pas des tueries, je dis juste qu'elles encore sont trop rares et trop chère, ça devrais changer puisque nvidia a dit récemment qu'elle avait fabriqué trop gpus (merci la chute du bitcoin 🙂)
Chez Nvidia ils parlent de carte RTX séries 30 et 40.
C'est cartes sont faites principalement pour jouer, elle ne sont pas adaptées à la CAO.
il y a 25 minutes, divers a dit :
oui exact...
bien sur, mais prendre une carte "pro" , c'est pas le même tarif. 😅
à la maison , faut avoir une carte polyvalente.
et elle fonctionnent très très  bien en CAO (logiciels Pro et autres Blender, etc )largement suffisantes pour le commun des utilisateurs.
A+
Bon du coup, à part le fait que je vais avoir une discothèque sous le bureau pour le prix il est bien ou pas ?
J'ai regardée la config que j'ai au bureau, c'est un AMD Ryzen 7 3700X avec 32GO de RAM et une carte NVIDIA RTX 2080 super (normalement le poseidon de chez Forza est mieux au vue de la carte graphique ?), ils l'avaient payés plus de 2500 euros avec un écran 22, il y a environ 2 ans chez LDLC avec un compte pro.
il y a 13 minutes, Ironblue a dit :
sans le refroidissement liquide il y a mieux :
VIST PC Gaming Intel Core i9 11900F - RAM 32Go - NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB - SSD 1TB M.2 - Windows 10 Pro - Cdiscount Informatique
il y a une heure, Savate a dit :
Pour plus de détail pour le PC ci-dessus.
https://www.vist.pl/produkt/8206/.html
Chrome translate (google) utile sauf si vous lisez le polonais.
environ 1480 euros
Re,
@Ironblue
Oui, il est top...tu peux y aller...
Mais ,appelle les , ils sont super sympas ...et ils sauront te conseiller .
j'en ai acheté 2 chez eux ...et aucun problème
ils fournissent toutes les boites des composants installés dans le PC...et le colis est bien protégé.
et ça se passe en France , dans le 31 près de Toulouse.(important pour la garantie)
le PC arrive configuré , testé , avec les logiciels standards installés...tout est prêt à l'emploi..
A+
Pour éviter de polluer le sujet, la digression sur les calculatrices a été déplacée.
Merci à tous de rester sur le sujet de départ.
