Bonjour, j'ai acheter des fichiers pour imprimer un avion avec ce filament.
Le vendeur fourni des fichiers 3mf pour le slicer prusa. Jusque là très bien.
Quand je mets une lampe derrière l'objet pendant l'impression j'ai l'impression qu'il y a des trous. Choses que je ne vois pas réellement à la lumière du jour. Mais je voulais savoir quel paramètre bouger pour améliorer cela. Le lw étant un filament étrange...
Test dans la journée d'augmentation du flow de 0.50 à 0.53...
Flow à 53 % ?
Soit je me trompe et on ne parle pas de la même chose, soit il faut vraiment que tu calibres ton extrudeur.
Peut être essayer d'augmenter encore, voire franchement ...
Mais si c'est bien le débit, tu dois tourner vers 100%.
Si si, ce PLA gonfle, d'où le débit réduit de moitié et du coup j'ai un avion hyperleger. C'est une matière vraiment surprenante, on dirait que l'on a extrudé du papier.
Bon, pour faire simple, je suis repasser sur cura que j'aime pas mais bon...
 Et j'ai utilisé les paramètres de Troy Mcmillian et du coup ça imprime vraiment très bien, double cloison mais l'épaisseur finale est de 0.46, et le poids hyper léger. Je dois être à 300g pour un avion de 1 mètres d'envergure. La réplique du zero am6.
Faudrait que je teste à 270 degrés, il paraît que c'est à cette température que le gonflement est à son apogée.
J'avais entendu parlé une fois de ce filament, ou d'un équivalent, mais sans en connaître le nom (ou en tout cas sans m'en souvenir). Ça devait même être ici même, sur le forum et effectivement, une des principales utilisations évoquées à l'époque était justement l'aéromodélisme.
Mais j'avoue avoir répondu sans réaliser de quel filament on parlait et encore moins de sa spécificité.
Oh et plutôt abordable pour un filament spécifique ... En promo en plus actuellement, port gratuit pour 2 bobines ...
https://www.3djake.fr/esun/epla-lw-natural
Modifié (le) par Titouvol
Titouvol, merci pour cette promo car on le trouve habituelle vers les 45€. Bon, il faut réfléchir différemment quand on imprime car on utilise 2 fois moins de filament( sauf pour les réglages). A peu près 3/ avions par bobine. J'imprime celui-ci actuellement, avion de débutant (en promo), car je ne vole qu'avec des quads :
https://3dlabprint.com/shop/a6m2zero/
L'inconvénient, c'est que c'est du PLA, et par conséquent le modèle réduit ne peut pas rester au soleil l'été au mois d'aout et encore moins dans la voiture. Cela reste un bon produit d'automne hiver.
Ah oui sympa comme système ...
Drôle de choix le Zéro ...
Je serais parti sur un Spitfire ou éventuellement un P51 (dans la même gamme de prix, sinon sans aucune hésitation le F4U direct !). 😉
Par contre oui, c'est le gros inconvénient du PLA, sa piètre résistance à la chaleur.
Lol, j'ai déjà un Corsair, fallait son opposé, et j'ai prévu un P51 en dépron pour cet été.
J'ai surtout choisi ce modèle en fonction de mes compétences de pilote, et si je le pose comme je pose un drone de course, je vais avoir du collage plus tôt que prévu ^^
Je ne connais pas la solidité de ce matériaux, c'est vraiment étrange au poids et au touché. Je sais que niveau résistance, il existe le Polyair, plus résistant que le Pla, mais niveau poids je pense que c'est pareil ...
Déjà ils ont la bonne idée de le faire de couleur claire ... ça chauffe moins !
Bon au moins on est tous d'accord ... le Corsair c'est le plus beau avec ses ailes de mouette !
(Bien que la finesse et le côté racé du Spitfire ...)
Très intéressant ce filament moi qui pratique aussi l'aéromodélisme, ça étend les possibilités de notre pratique.
Actuellement je suis sur 2 sujets totalement opposés :
1 sous-marin type XXI au 1/40 soit 1,90m imprimé en PLA pour le proto, en cours de test en ASA pour la version RC (mais pas au point jusqu'a présent)
1 Bell UH-1D au 1/7 fuselage en fibre , mais l'imprimante 3D est la pour les détails du cockpit et extérieurs (feux, antennes, etc...)
Modifié (le) par Danield
  • Wow 4
Superbe le sous marin !  Je suis fan, mais à part en piscine, je ne vois pas ou l'on peut en faire.
Des soucis d'étanchéité ?
Alors autant je peux monter un quadri sans soucis, autant un hélico... chapeau.
Faudrait que je m'y remette, mais j'ai tellement de projet et une fille de 2 1/2 que ce que je faisais en 1 matinée prends des mois 🤔 bon, une fois que j'aurais converti ma fille au RC, ça ira plus vite 😇
@Danield
On est d'accord qu'un Huey fait dans les 15m ... Donc le fuselage du tien fait dans les 2m de long (hors rotor qui dépasse forcément devant) ?
Belle bête.
Tu comptes le motoriser et le faite voler ?
J'ai déjà vu de gros avions RC mais jamais des hélico de cette taille.
2 mètres !!!! Que le fuselage, mais c'est énorme !
On s'improvise pas à piloter un engin comme cela. Donc c'est pas un big-jim devant 😅 (Oh le vieux que je suis)...
Non, pas un bigjim, c'est son fils !!!
Le 28/11/2022 at 09:44, Titouvol a dit :
@Danield
Belle bête.
@TitouvolIl est motorisé et a, bien sur, déja volé (je pratique cette discipline depuis 20ans. 😉
  • Wow 1
Ah oui, respect, ca doit être impressionnant à voir voler !
Par contre sacré moteur (turbine ?) pour faire voler ça ...
Il y a 3 heures, Danield a dit :
Je serais même preneur d'une petite vidéo, si jamais tu aurais ça en stock. Ca doit brasser de l'air ^^.
Beau travail en tout cas, comme le sous-marin.
  • +1 2
@Danield tu vas pouvoir envoyer ton hélico en Ukraine pour faire diversion ou vraiment l'armer.
Le 25/11/2022 at 14:18, shanti a dit :
L atterrissage devrait être plis soft, tu n auras pas le même tilt de cam. Si tant est que tu voles en fpv 😁
🤣 ça sera du vol à vue pour le 1er vol... je veux voir ce qu'il va arriver.
Mais je commence déjà l'impression du 2ieme (optimiste 😇 ) pour du FPV. Je réfléchis même à mettre un gyro pour atterrir sans trop avoir besoin de colle.
Sur des warbirds, c'est le plus intéressant je pense (le vol à vue). Mais n'attends pas trop l'été si tu veux imprimer du lw-pla 🤣
Pour le fpv, je tente une stingray fpv, des mecs d'arizona qui ont partagé une espèce de fer à repasser volant assez sympa, le tout en dépron.
J'étais quadri, et puis je reviens à mon enfance mais fini le balsa.
PS : 20 ans d'hélico !!!! Je comprends mieux l'appareil. Je tout pareil, si tu as une vidéo qui traine, ça sera un plaisir de voir voler un engin pareil.
il y a une heure, shanti a dit :
.....si tu as une vidéo qui traine, ça sera un plaisir de voir voler un engin pareil.
Salut à tous,
Malheureusement non, je vais souvent seul au terrain et donc, pas de question de filmer pendant le pilotage.
J'ai juste une vieille vidéo d'un Cobra que j'avais construit il y a 15 ans, à l'époque avec un moteur 2 temps 30cm3
https://youtu.be/34arUGinuPo
Mais promis j'essaierai d'en faire une.
Le 06/12/2022 at 14:52, Titouvol a dit :
....Par contre sacré moteur (turbine ?) pour faire voler ça ...
Non, aujourd'hui comme pour les bagnoles électriques avec batteries LiPo 😉
Mon dieux, ce bruit !!!! 😍🤩
En électrique tu arrives à avoir le même bruit ? Je demande car mon 1er quad de course faisait un bruit de f1 en accélération (pas aussi fort quand même).
  • 4 months later...
Bonjour, quelle colle utilisez vous pour monter les avions en LW-PLA?
Il semblerai qu'il faille utiliser de la super-glue?
Sur les forums anglo-saxon on parle de colle CA mais je ne trouve pas le nom équivalent en français...
