santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2022 Bonjour a tous, AprĂšs reception de la V400 stock avec juste calibration plateau, PID hotend et PID plateau qui en ressort dĂ©jĂ de belles impressions avec de lĂ©ger dĂ©faut, j'aimerai faire celle de l'extrudeur. hors je ne trouve pas de le procĂ©der avec klipper. Je vais paraitre peut ĂȘtre idiot mais je tente la demande Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2022 Rotation Distance + flow et c'est bon  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2022 @Motard Geek ah super plus cas faire la traduction avec notre amis goo... Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2022 une personne charitable pourrais me passer son profils cura en pla qui tourne bien, c'est surtout pour voir en vitesse, comparer. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2022 Le profil FLSun de base est trĂšs bien  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 12, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 12, 2022 Effectivement il est pas mal , par contre pour le calibrage de l'extrudeur je comprend pas tout car les valeurs que je trouve c'est n'importe quoi.  J'ai rĂ©alisĂ© un trait Ă 70mm et je demande 50mm dâextrusion --> se qui en ressort c'est que j'ai consommĂ© 51.5mm ald 50 donc de la sur extrusion. Dans klipper on change bien le paramĂštre rotation distance qui d'origine est a 4.5 ? mon calcule serait: 50*4.5/51.5 ?   Merci d'avance les maths c'est pas mon fort Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 12, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 12, 2022 C'est tout Ă fait ça, un bĂȘte produit en croix comme la doc Klipper l'indique  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 12, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 12, 2022 ce qui fait rĂ©flĂ©chir c'est d'avoir une doc ou a premiĂšre vu semble compliquĂ© qui au final se rĂ©sume a un produit en croix Merci @Motard Geek d'ĂȘtre a lâaffut pour rĂ©pondre c'est cool Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 AprĂšs toutes calibrations mes prints sont pas top. on dira de la sous extrusion mais pourtant quand je demande X mm a l'extrudeur il mange exactement ce que je lu demande. - rotation distance: 4.65 - pressure advance: 0.06 DĂ©jĂ sur les deux paramĂštres la il n'y a rien de farfelu je pense ?    Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Si c'Ă©tait de la sous-extrusion ça serait partout, pas juste sur les coins. Je dirais que ça vient du Pressure Advance ou des rĂ©glages slicer (principalement couture). T'aurais le STL et le gCode qu'on puisse tester  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Je suis sous Cura et couture se traduit par quoi dans se slicer ? jointure ?  voici mon fichier Gcode ( c'est un petit bonhomme lego ) Merci beaucoup lego.gcode Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 il y a 4 minutes, santamaria a dit : jointure aucune idĂ©e, je suis en anglais, c'est seam  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
pommeverte PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Salut, Il y a 2 heures, santamaria a dit : Je suis sous Cura et couture se traduit par quoi dans se slicer ? jointure ? affirmatif Tu trouveras des infos utiles en installant l'extension CuraSettingGuide. Ensuite tu l'ouvres en allant dans le menu Extension -> Settings Guide ->Settings Guide dans la partie de droite, tu descends jusqu'Ă Troubleshooting puis seam 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Adoc77 PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Dans parois/alignement de la jointure en Z. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2022 Super CuraSettingGuide --> il devrait ĂȘtre d'office dans Cura. j'ai mis: - alignement de la jointure en Z --> AlĂ©atoire ald angle le plus aigu - distance d'essuyage paroi extĂ©rieur --> 0.3 ald 0.2 et j'ai "roue libre" de dĂ©cochĂ©. je lance une piĂšce ou mes deux paramĂštres ne vont rien changer ?( dans le sens ou la modification de la distance d'essuyage se rĂšgle plutĂŽt en centiĂšmes ou dixiĂšme pour avoir un rĂ©sultat ) et vos prĂ©fĂ©rences en : - hauteur de la couche --> 0.2 - hauteur de la couche initial --> 0.3   Merci a tous  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 En mettant alĂ©atoire c'est mieux mais c'est manque matiĂšre un peu partout maintenant Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
pommeverte PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 (modifiĂ©) Salut, P'tit complĂ©ment d'information sur CuraSettingsGuide: voir ce message pour le passer en français tu peux avoir des explications sur chaque paramĂštre en faisant un clic droit -> Settings Guide Pour en revenir Ă ton dĂ©faut de jointure, ce qui est Ă©tonnant, c'est que tu as des trous alors que tu n'as plus de roue libre. Normalement, tu devrais avoir des bourrelets (blobs). quelle version de Cura utilises-tu? EDIT: je n'avais pas vu que tu avais fourni un fichier gcode est-ce que tu peux fournir ton profil au format HTML? (voir ce tuto) on pourra voir si tes paramĂštres "dĂ©placement minimal de rĂ©traction" et "distance de dĂ©tour max. sans rĂ©traction" ne sont pas trop Ă©levĂ©s. est-ce que tu as dĂ©cochĂ© "extĂ©rieur avant les parois intĂ©rieures"? ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 16, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Le 15/12/2022 at 11:24, santamaria a dit : Je suis sous Cura et couture se traduit par quoi dans se slicer ? jointure ?  voici mon fichier Gcode ( c'est un petit bonhomme lego ) Merci beaucoup lego.gcode 6.78 Mo · 2 downloads C'est tranchĂ© avec quoi ? J'aime pas laisser la buse Ă 220° au milieu du plateau le temps que le lit chauffe, ça fout souvent du plastique au milieu du lit... Et pire dans mon cas, je venais d'installer ma nouvelle buse de @Fourmi et mon reset d'offset ayant chiĂ© voilĂ le rĂ©sultat : La jupe c'est le print suivant  Bon visiblement la buse va bien et le heatbreak tordu redressĂ© Ă la main aussi Pour en revenir au script de dĂ©marrage du print, perso je chauffe au bord du plateau et je ne chauffe la buse qu'une fois que le lit est chaud. Ca Ă©vite que ça suinte en plein milieu du lit et dans ce cas de figure ça Ă©vite de flinguer le milieu du lit... La LED est Ă©galement allumĂ©e au dĂ©but du print c'est pratique  Bref, j'ai quand mĂȘme pu print, et ça allait trĂšs vite pour de petits objets comme ça sans brim  Du coup j'ai perdu les 2 mains et y'en a une qui a virĂ© un bras au passage mais le reste est sorti par miracle lol En tout cas ça ne vient pas de ton tranchage visiblement mĂȘme si ça mĂ©riterait optimisation A noter au passage que je n'ai pas recalibrer l'extrudeur et le flow ni mĂȘme les PID depuis le changement de buse. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
pommeverte PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 il y a 15 minutes, Motard Geek a dit : C'est tranchĂ© avec quoi ? un indice : ligne 11 du fichier: ;Generated with Cura_SteamEngine 5.2.1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 En plus je l'ai ouvert pour y mettre mon start code la fois suivante  Profil d'origine ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 (modifiĂ©) @Motard Geek    je m'en serait voulu que ton matĂ©riel soit HS. Tu as du rĂ©ussir Ă print parce que tu as du soleil chez toi , du coup tu as eu droit Ă un Lego manchot --> un peu comme moi en se moment avec la v400 lol.  @pommeverte "extĂ©rieur avant les parois intĂ©rieures" c'est l'ordre des parois dans Cura ? si oui je suis en "de lâintĂ©rieur vers lâextĂ©rieur". Voici mon profil actuel  en piĂšce jointe ĂDIT: je viens de voir que roue libre est activĂ© dans mon profil, c'est juste que je voulais faire un print avec cette option, sinon tous les prints que j'ai rĂ©alisĂ© c'est sans roue libre   une fois que mes prints seront propres je demanderai de l'aide pour les supports, je trouve depuis le Cura v5.x.x les supports sont "sale" j'avais jamais eu de soucis de support avec un vieux cura et des machines comme ender3 ou chez dagoma.   profilscura.html ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 16, 2022 par santamaria Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Il y a 4 heures, Motard Geek a dit : mon reset d'offset ayant chiĂ© voilĂ le rĂ©sultat : @Guilouz a corrigĂ© ce "bug" liĂ© au comportement de Klipper... pour info il y a 23 minutes, santamaria a dit : @Motard Geek    je m'en serait voulu que ton matĂ©riel soit HS. Le bed fait la tronche mais c'est pas de ta faute ^^ Que ce soit avec ton profil ou celui d'origine de toute façon ça devrait sortir un truc de qualitĂ© plutĂŽt bonne La seule diffĂ©rence c'est le Pressure Advance et/ou la rĂ©traction si t'es en firmware retract. A voir donc cĂŽtĂ© hardware et calibration. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 @Motard Geek tu es comment aux niveaux de ces deux valeurs "pressure advance et retract ? " ci joint une photo de ma piĂšce, du coup l'espace entre les cordons c'est pas que graphique mais bien rĂ©el !? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 16, 2022 Si je m'en tiens au test je devrais mettre 0.035 de PA mais dans les faits je mets moins, notamment sur les parois externe et la derniĂšre couche. J'utilise un plugin pour gĂ©rer ça. Niveau rĂ©traction 0,75 Ă 45mm/s quelque soit le filament faute d'avoir fait une tour en TPU et PETG (limitĂ© Ă 20mm/s quant Ă lui). Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
santamaria PostĂ©(e) DĂ©cembre 19, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 19, 2022 (modifiĂ©) me voila de retour, En changeant de marque de filament je n'ai plus les problĂšmes de manque au jointure plutĂŽt cool ! ( je tourne en ArianeP...). Par contre la couche du dessus ne me plait pas du tout, car j'imprime de la piĂšce que je vais peindre plus tard. je ne sais pas quel paramĂštre toucher. il faut que je rĂšgle aussi dimensionnement. j'ai rĂ©alisĂ© un cube 40x40x40 et j'ai des diffĂ©rences de 0.1 / 0.2 --> y aurai t'il un tuto en français pour rĂ©alisĂ© sur klipper. J'ai Ă©tĂ© sur la page de klipper documentation mais je ne comprend pas trop comment procĂ©der  Avec le document la: https://www.klipper3d.org/Skew_Correction.html  ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 19, 2022 par santamaria Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
