Anycubic Kobra 3 Combo
Upgrade heat sink sur Super Racer
Rony
Oui car il y a environ 3mm qui viennent dans le support en PLA mais si tu as bien regardé mon plan j'ai noté que le diamètre aussi doit être retouché.
Soit tu retouches à 34mm et diamètre à 12mm ou soit tu coupe à 30mm et pas besoin d'un tour pour retoucher le diamètre.
il y a 31 minutes, Rony a dit :
Okay.
Tu as mis a dispo tes fanduc en V3?
Merci de ton taff l'ami
Voici les liens mis à jour pour le bloc complet https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/master-bloc-for-flsun-sr-and-lgx-lite
Et le fan duct V3 : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/fanduct-flsun-super-racer
Le 06/01/2023 at 17:19, MrMagounet a dit :
@MrMagounet quel version as-tu prise ? Car sur celle de thingiverse il y a qu'un seul trou de passage d'air : https://www.thingiverse.com/thing:5203540
Modifié (le) par Rony
il y a 19 minutes, Rony a dit :
@MrMagounet j'avais mis une image juste au dessus, je parlais du bloc pour la tête NSK, sur thingiverse elle est différente de celle que tu as imprimé.
Ahhh 😄 j'ai imprimer la V4 perso j'ai imprimer cela en Octobre et j'avais récupe le fichier en Septembre, mais en en Novembre il a sortie une V5, après je sais pas si cela change grand chose Y un seule trou latéral moi y en a 3, et tu 4 trous pour le ventilo 4010 moi y en a que 2
Le 07/01/2023 at 19:14, Rony a dit :
Thhanks
Tu as un lien pour un heatsink plus petit?
Oui c'est celui que j'ai en stock et preconiser pour SuperFly la partie haute et dévissable, par contre faudra percé 2 trous sur sa base pour le vissage ecrou et vis et le tour est jouer les ecrous passe entre les 2 premières ailettes.
  • 8 months later...
Il y a 8 heures, Rony a dit :
Hello,
@MrMagounet As-tu pu faire ce montage sur ta SR finalement ?
Venant d'en récupérer une à nouveau, je me relance dans l'expérience, enfin une version encore plus épurée : https://www.thingiverse.com/thing:5434220
Au final j'ai une personne qui a mis en place le SuperFly sur une de ces SR et qui avait LGX sur une autre le Superfly fonctionne aussi bien que le LGX mais plus leger, cependant je n'ai pas fait l'install su la mienne car pour me permettre de maintenir les accélération et vitesse que j'utilise le passage direct drive est pas top du tous, comme j'ai pas besoin de fait du TPU sur ma SR sa me va pour le moment, j'ai par contre upgrade les gear du BMG clone d'origine et mis un magnet MK10 sur ma SR avec une double ventil 5015. Pour aller plus loin je pourrais passé en Fly xtruder a la limite j'aurais le meilleur des 2 mondes.
Par curiosité, pourrais-tu peser ta tête actuelle, donc avec nacelle d'origine etc... ?
Je serais curieux de connaître la différence de poids une fois que j'aurais terminé la mienne en DD.
J'ai trouvé l'info entre temps sur le net, 264 grammes d'origine.
Ce soir j'ai commencé le projet uToolHead.
J'ai profité de faire une vue 3D des différentes versions, de droite à gauche :
- Version avec LGX Lite de @Guilouz
- Version avec LGX Lite que j'avais faite sur ma précédente SR, légèrement plus compacte et rigide, et en 1 seule pièce
- Version avec NSK SuperFly, jamais testée : https://www.thingiverse.com/thing:5203540
- Version avec uToolHead qui sera réalisée prochainement https://www.thingiverse.com/thing:5434220
Prochaine étape : faire les plans de la plaque de base pour l'évider et alléger au maximum, sur le 3D j'ai mis la version que j'avais faite sur l'autre SR mais pour celle-ci je pense aller plus loin dans l'usinage.
Le 05/10/2023 at 00:02, Rony a dit :
J'ai la version NSK depuis un bon moment, c'est une tuerie 😃
Je languis de voir ton retour sur la version uToolHead, super compacte, j'adore 🤩
Le 08/10/2023 at 14:20, Rony a dit :
@djalejandro34 je veux bien quelques photos du montage !
Tu utilises Klipper ?
Désolé pour la réponse tardive.
Je suis en train de passer sous Klipper pour la SR (actuellement je suis sur le firmware Flsun et n'ai pas encore trouvé le temps de passer sous celui de Guilouz et de faire toutes mes calibrations).
Que souhaites-tu exactement comme photos ?
Le 10/10/2023 at 23:52, Rony a dit :
Par curiosité une photo du montage final de la tête complète.
Re...
Désolé de nouveau pour la réponse tardive 😁
J'espère que ça t'ira... Merci pour cette demande, ça me fait me rendre compte qu'il faut que j'y souffle la poussière 😂😂
Modifié (le) par djalejandro34
Salut la team,
Je viens apporter ma petite contribution 😉
J’ai déjà un NSK SuperFly de Setphane, un petit bijou j'adore ! (SR avec Speeder pad sous klipper full débridé ^^')
Et sur ma deuxième SR j'ai déjà fait le deuxième, ya plus cas monter mais le uToolHead me fait de l’œil, j'ai bien envie de me le tester.
Modifié (le) par zwapox
Le 17/10/2023 at 00:16, zwapox a dit :
Salut la team,
Tiens, tiens, tiens.... Tout ça me dit quelque chose 😉
J'ai attaqué l'usinage ce soir de la nacelle. Gain de 29-30 grammes, ça peut sembler faible mais sur un total de 300 grammes c'est 10% de gagné.
La plaque en alu d'origine fait 61g, une fois usinée on tombe à 32g.
Ma version 2022 faisait 42g.
  • Wow 3
Fabrication terminée.
J'ai encore fraisé une poche de dégagement et 4 trous sur la nacelle. J'ai aussi refabriqué le support du capteur de nivellement avec juste une plaquette en acier, le reste en PLA imprimé, je suis passé de 12g à 7g. Avec ces dernières modifs le centre de gravité est ré-équilibré au centre XY une fois le tout monté.
J'ai aussi prévu entre temps un bloc de chauffe céramique plus puissant, compacte et légèrement plus léger.
Ventilos dual bearing.
Amorçage de la phase 2 : montage !
  • 4 weeks later...
Après une petite absence dûe aux vacances j'ai repris le projet.
J'ai dû remodéliser le support central car trop fin pour mes inserts et il manquais 0.5mm de hauteur pour mon cas.
La tête assemblée est à 295g, un bon score comparé à la V400 ou la version LGX :
V400 = 374g
SR origine (bowden) = 264g
SR Orbiter = 371g
SR LGX maison = 351g
uToolHead = 295g
Prochaine étape le câblage, et ensuite installation du BBT Pad 7.
  • Wow 1
Câblage et tests électriques terminés. C'est fou la rapidité de chauffe de la tête, environ 8 sec pour passer de 20 à 200 degrés !
Je dois encore juste ajouter un câblage 12V pour le Pad, j'ai un LM2596 en stock pour passer du 24V->12V mais faut que je fasse un petit boitier à la 3D pour le fixer dans l'armoire.
J'ai profité pour modifier le passage du filament au centre de l'imprimante + déplacer le support bobine, et j'ai dessiné un support pour ça. STL dispo pour ceux qui veulent.
J'ai aussi ajouté un support pour poser mon capteur de nivellement.
Maintenant, va falloir attaquer la partie config Klipper. J'espère que ça sera aussi simple qu'un Speeder Pad, on verra bien.
  • Wow 1
